驱动LED主要在于控制它的电流。无论是直接增、缩驱动电流,还是占空比(PWM)减小开关时间比,均是控制电流方式,但达到的目的却不相同。本文将阐述不同的驱动在不同应用中的区别。
2011-01-17 09:52:05
433 LED 最好以恒流源来驱动。就要求较小电流的LED 应用而言,线性驱动方案就可以了。但在LED 要求更大电流时,就需要开关电源设计了。如果应用中仅有一个LED 串工作,控制就很简单直接。
2014-12-12 15:26:42
2145
水平的提高 - 例如用于高亮度(HB)LED的LED驱动器或需要驱动LED阵列的选项 - 控制外部分立输出设备的驱动器或预驱动器可灵活选择基于电路要求。因此,单个LED驱动器可以涵盖多种应用。
2019-03-01 08:01:00
4555
灯,以及英锐恩可以提供的单片机芯片。国内的LED驱动芯片是我国芯片行业发展较好的一个领域,LED驱动芯片逐步实现国产化并且出口供给国外。国内深圳单片机开发方案公司很早就涉足LED驱动芯片研发领域,推出
2018-10-18 14:38:43
LED控制装置(驱动电源)安全要求标准: IEC/EN 61347-2-13; GB19510..14
2019-09-17 09:02:08
驱动电路存在的一些主要问题如下: 1.质量一般的LED驱动电路不采用闭环反馈控制技术; 2.很少LED驱动技术的研发是基于复杂知识产权的要求; 3.目前只有很少的LED驱动技术是采用RDM(远程
2019-07-09 10:22:19
等问题。 目前LED驱动电路存在的一些主要问题如下: 1.质量一般的LED驱动电路不采用闭环反馈控制技术; 2.很少LED驱动技术的研发是基于复杂知识产权的要求; 3.目前只有很少的LED驱动
2019-10-06 17:08:42
LED驱动器通用要求是什么?LED驱动电源的拓扑结构LED驱动器的校准要求?
2021-04-12 06:21:19
LED是特性敏感的半导体器件,又具有负温度特性,因而在应用过程中需要对其进行稳定工作状态和保护,从而产生了驱动的概念。LED器件对驱动电源的要求近乎苛刻,LED不像普通的白炽灯泡,可以直接
2019-11-11 09:00:02
的发光特性,重点讨论了LED 驱动的设计及特点,同时简述了LED 目前存在的问题及解决方法。 1 汽车车灯作用及要求 目前,汽车日趋平民化,已成为主要交通工具,行车安全引起了社会广泛的关注
2012-11-29 14:14:33
系列的驱动芯片。如适用于PSR隔离方案的BP3102、,BP3105、BP3108,以及单级APFC控制BP33XX系列的驱动芯片BP3309和BP3308。 创新的LED驱动电源芯片设计技术目前
2019-05-13 14:11:52
LED在照明上的应用已经随着成本的降低,逐渐被各种照明应用大量采用,市场潜力极为看好。本文将为你探讨LED照明应用的发展趋势,以及安森美半导体所提供的LED电源控制器解决方案。
2019-07-17 07:14:06
方案一参考论文LED的驱动电路研究大理 硕士 07.06采用恒流源控制的原因1、LED的PN结的温度系数为负,温度升高时LED的势垒电势降低。由于这个特点,所以LED不能直接用电压源供电,必须采用
2021-12-30 07:44:09
会越来越大,直至把它烧坏。④即使是同一批生产的器件,LED的参数包括它的正向压降也会有一定的离散性,并且随温度的变化、时间的推移,还会造成器件老化、参数改变。所以,驱动电路中最好有反馈电路,通过实时控制来
2014-02-27 16:56:42
各位大神!谁知道有没有图中专门用做LED矩阵控制的IC,原来的设计是单片机直接控制LED矩阵;但因为是两块板排线太多没有空间走线;现改为图中的单片机用I2C控制LED矩阵IC再来驱动LED,能不能帮推荐几款这种类型的IC???
2014-03-25 14:24:39
输出的时间;3、英飞特电子LED驱动电源针对ERP指令的要求提供详细解决方案英飞特电子推出一系列可编程恒功率可调电源(从40W 到600W),并集成了DALI调光接口,0-10V/ PWM/ Timer
2018-10-16 07:19:33
。 一、LED区域照明应用要求 LED驱动器的主要功能就是在多种条件下限流,并要保护LED免受浪涌及其它故障条件影响,以及提供某种等级的安全性,避免(电气和/或机械方式的)震动及着火。对于区域照明
2018-11-29 11:28:23
能够为基于工业的客户提供完整的集成式解决方案,并在实现规格要求的同时帮助他们满足最新、最苛刻的能源法规。今天就为各位介绍一款电机控制系统解决方案——伺服控制。欲下载该解决方案完整资源包请点击链接
2018-10-25 10:19:00
]阻容降压:利用电容在交流下的阻抗来限制输入电流,从而获得直流电平给LED供电。这种驱动方式结构简单,成本低廉,但是输入非隔离方案,有安全隐患。而且转换效率很低,无法做到恒流控制。[size
2016-08-31 11:46:17
【方案介绍】此驱动电路采用TI公司的LM3404HV恒流LED驱动控制器,此方案应用于LED舞台灯。具有低成本,高质量,高可靠性的优点;直流输入且输入较宽的电压范围。此方案的输入电压:48V
2018-09-17 16:11:52
【方案介绍】此驱动电路采用TI公司的LM3421恒流LED驱动控制器,此方案适用于汽车上的应用。具有低成本,高质量,高可靠性的优点;直流输入。设置输入电压值范围:18-60V,工作环境的温度:30
2018-09-17 16:26:23
很实用的基于单片机控制的开关电源及其设计方案
2016-06-22 12:23:13
小弟不才,对ARM一点都不会,但是现在有个小问题想请各位大神相助要求如下:1. 设计LED控制界面;2. 利用触摸屏实现LED控制,如点击某按钮,点亮LED,再次点击熄灭LED,或实现LED花样显示;3. 可在此基础上发挥,实现蜂鸣器音乐控制。
2020-07-15 05:41:47
LED驱动器。单段式拓扑结构无需专用PFC升压段,减少了元器件数量,降低了系统总成本。NCL30000满足IEC C类谐波含量要求,可直接驱动LED,具备精确恒流输出控制,在5 W至15 W较低输出功率
2019-05-15 10:57:09
应用及其对驱动/控制方案的基本要求,介绍了安森美半导体用于这些应用的主要产品及其特点。而安森美半导体身为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,提供涵盖1 至数百瓦功率范围的LED照明驱动及PFC
2019-05-21 05:00:12
应用方案:Mini-LED背光控制 MiniLED背光将很多的微型化led作为背光源,搭配背光区域调节技术,整体光源布局更精密,通过超多分区技术实现对背光源的精细化控制;可以实现对每一个微型化led
2024-01-04 10:37:31
控制宽LED亮度范围最精确的方法是使用PWM调光控制。内置PWM调光时钟和数字寄存器(用于设置调光比)的LED驱动器是RGBW系统的最佳选择。对于大型复杂系统——由许多不同RGBW LED构成的系统——使用串行通信总线可在数字增强型LED驱动器中实现这些寄存器的动态设置。
2019-08-01 07:07:57
请问控制器和电源的区别,还有LED驱动电源和LED调光电源、LED防水电源、LED内置电源、LED室内电源这之间的区别大吗,控制器和电源都需要用到LED驱动IC吗。
2017-07-21 17:46:57
我国驱动电机及其控制器的发展现状如何?我国驱动电机及其控制器存在的主要问题是什么?
2021-05-13 06:27:04
智能照明时代降临 无线多彩LED照明控制方案横空出世:本方案是大联大集团在LED智能家居照明领域的研发成果之一。通过该方案,您的LED产品就可以告别开关、遥控器的桎梏,迈入智能照明的产品的行列。详细方案及技术参数请到大联大云端wpgcloud了解>>>
2013-11-01 10:09:28
智能家居-LED蓝牙控制方案智能家居-LED蓝牙控制方案是使用TI的CC2540芯片开发,把低功耗的蓝牙技术通过手机或者其他移动终端取代遥控器和开关的应用方案~快捷方便。操作的时候,只需要保持灯光
2016-02-29 10:32:58
,只能实现点对点的连接,并且不支持主从同时连接。天工测控突破了多点对多点连接的瓶颈,那么这个基于低功耗蓝牙LED调光调色的控制具体方案是怎么样的? 一、SKB360智能蓝牙LED灯调光调色概述
2020-08-19 07:30:06
方案资料+技术支持+DEMO板+唐生VX号:***欢迎咨询AP360X 可充电多功能LED手电筒与移动照明控制芯片特性全集成单芯片控制 5 照明循环模式可选0.5A/1A 固定充电电流可选
2022-02-10 16:57:08
通用GPIO驱动如何控制LED?
2022-03-03 06:05:39
隔离式LED驱动电源方案高效率,高功率因数,安全隔离,符合EMI 标准,高电流控制精度,高可靠性、体积小、成本低等成为LED
2011-06-19 14:44:21
本文针对传统驱动电源电能损耗大、效率和智能化程度低的缺点,设计了一款适用于大功率LED路灯的高性能可智能控制型驱动电源。本文选择了多级驱动方案,即功率因数校正(PFC)电路、LLC谐振控制电路和多路
2018-10-10 15:25:18
ET6201 是1/7~1/8 占空比的LED 显示控制驱动电路。由11 根段输出、6 根栅输出、1 根段/栅输出,1 个显示存储器、控制电路、键扫描电路组成了一个高可靠性的单片机外围LED 驱动电路
2008-10-27 11:02:13
36 LED 驱动控制专用电路TM1616是LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动等电路。本产品性能优良,质量可靠。主要应用于
2009-11-11 10:36:33
81 HN0623 LED 驱动控制电路NN0623 是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动、键盘扫描
2009-11-11 11:29:08
11 LED 驱动控制专用电路AM1628
AM1628 是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动、
2009-11-11 11:44:41
37 MH6206 是一款高效率, 稳定可靠的高亮度LED 灯驱动控制IC, 内置高精度比较器,off-time 控制电路,恒流驱动控制电路等,特别适合大功率,多个高亮度LED灯串恒流驱动。
2009-11-11 14:57:24
54 LED驱动器控制器简化设计
2009-11-17 16:01:19
28 PJ9910 是一款高效率,稳定可靠的高亮度LED灯恒流驱动控制IC,内置高精度比较器,off-time 控制电路,恒流驱动等电路,特别适合大功率,多个高亮度LED 灯串恒流驱动。PJ9
2010-03-05 09:48:55
69 关键词:LED,光电器件,无源元件,摘要: LED 是由电流驱动的器件,其亮度与正向电流呈比例关系。众多的便携电子产品均需要背景灯LED 驱动器解决方案,其具有以下特性:直流控制
2010-05-04 07:53:07
42 QX9920是一款高效率,稳定可靠的高亮度LED灯驱动控制IC,内置高精度比较器,off-time控制电路,恒流驱动控制电路等,特别适合大功率,多个高亮度LED灯串恒流驱动。QX9920采用固定
2010-06-12 08:58:03
115 TAC9920 是一款高效率,稳定可靠的高亮度LED 灯驱动控制IC,内置高精度比较器,off-time 控制电路,恒流驱动控制电路等,特别适合大功率,多个高亮度LED 灯串恒流驱动。TAC9920
2010-07-29 14:36:03
82 LED控制驱动电路原理图
2008-10-27 11:06:33
3584
通用LED驱动控制器的应用
近年来,LED的品种不断增加,性能逐年提高,应用领域更为广泛。在大屏幕LCD的背光照明、汽车内外照明、公共场所照明
2009-08-26 12:10:15
1214
不同应用对电机控制器的要求有很大的区别。目前市场上的控制器/驱动器解决方案各有千秋,包括了针对特定简单应用的标准控制器/驱动器、以及采用外部缓冲栅极驱动器和功率级
2010-06-10 10:15:03
893 随着LED在发光性能、成本等几乎各个方面的改进,LED的应用范围越来越广,但在各应用领域渗透的比例高低不一。如可寻址标志和
2010-10-25 17:36:12
685 根据电网的用电规则和LED驱动电源的特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下九大性能特点要求:
2010-10-29 18:00:51
822 随着LED在发光性能、成本等几乎各个方面的改进,LED的应用范围越来越广,但在各应用领域渗透的比例高低不一。如可寻址
2010-11-18 09:05:07
445
AX2028是一款驱动LED的恒流控制芯片,系统应用电压范围从12 V到450 V,
2010-12-21 08:57:25
1460
本文讨论led 恒流驱动 精准控制,讲述不同的驱动在不同应用中的区别,包括分布式恒流驱动原理介绍,软、硬结合的精度控制思路,以及提升LED驱动效率的设计新法。 分布式恒流驱动
2011-10-14 11:35:16
1154
设计了一款降压型LED恒流驱动芯片的滞环控制电路。 该芯片采用高边电流检测方案,运用滞环电流控制方法对驱动电流进行滞环控制,从而获得恒定的平均驱动电流。
2011-12-29 17:27:57
3532
应用的功率耗散要求。安森美半导体提供电流范围在10 mA到1 A之间的宽广范围线性LED驱动器方案,包括新颖的线性恒流稳流器(CCR)方案及其它众多线性驱动器方案。
2013-04-03 10:30:23
5170
钲铭科SM1623 LED驱动控制芯片专用电路
2015-12-14 16:04:35
52 SM73152P高效LED恒流驱动控制芯片方案,SM73152P是一款内部集成功率管的高效的LED恒流驱动控制芯片。适用于85Vac~265Vac全范围输入电压,恒流精度小于±3%,芯片直接从DRAIN输入电压供电,不需要辅助绕组提供电源。
2016-02-23 18:15:23
36 直线电机驱动电梯门机及其控制系统,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-27 15:28:39
24 提到LED驱动精准度通常会想到恒流误差,其实驱动精度并不仅仅限于电流精度一项。LED是一款典型的电流驱动型器件,精准控制LED驱动电流,可决定包括光效率、电源效率、散热和产品亮度等在内的许多参数
2016-05-30 16:40:15
1165
SM2203P三段调光调色LED恒流驱动控制芯片,SM2203P是一款专用三段调光、调色双通道LED恒流驱动控制器,适用于200Vac~240Vac或110Vac~130Vac输入的线性恒流驱动方案。
2016-06-14 17:25:30
14 SM2200P三段调色LED恒流驱动控制芯片方案,SM2200P是一款专用双通道倍功率调色LED恒流驱动控制器,适用于200Vac~240Vac或110Vac~130Vac输入的线性恒流驱动芯片方案。
2016-06-20 16:36:35
19 SM2082EK单通道LED恒流驱动控制芯片,SM2082EK是单通道LED恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2016-08-05 18:09:30
11 SM7522P 40V300mA隔离LED恒流驱动控制芯片方案,SM7522P芯片是一款高精度、高效率的LED恒流驱动控制芯片,在全电压85Vac~265Vac输入电压范围内,恒流精度可达±3%。
2016-08-26 14:39:26
8 SM7522P 60V300mA LED恒流驱动控制芯片方案,SM7522P芯片是一款高精度、高效率的LED恒流驱动控制芯片,在全电压85Vac~265Vac输入电压范围内,恒流精度可达±3%。
2016-09-13 17:00:53
26 LED高压线性恒流IC SM2082ED 单通道LED恒流驱动控制芯片,SM2082ED是单通道LED恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2016-09-19 16:57:48
46 免驱动电源方案SM2316E单通道高压线性LED恒流驱动控制芯片,SM2316E是单通道LED恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2016-09-22 12:04:45
26 英飞凌的LED驱动方案讲解,包括Buck架构驱动、PWM架构驱动、PFC控制、Flyback架构
2016-12-17 11:48:45
4 步进电机驱动控制技术及其应用设计研究
2016-12-26 17:21:55
0 采用自适应滞环控制的LED恒流驱动芯片_黄少卿
2017-01-08 10:30:29
2 一种升压型白光LED驱动控制芯片的设计方案
2017-01-14 12:36:01
9 驱动器来实现调光控制功能,又要实现高功率因数无任何闪烁的调光控制的的新要求,尤其是要兼容现有的基础架构,其中包括切角调光和电子变压器调光支持无闪烁调光的设计。
2017-09-07 11:55:31
10 本文介绍了室内LED照明用外置式恒流控制装置的接口要求,及其定义、技术要求和性能等要求的分析。
2017-10-23 15:38:59
7 本文设计的LED 路灯驱动电路采用市电供电且不用电源变压器,驱动电路体积大为减少。驱动电路实现恒流驱动的同时带有PFC 功能,符合当前绿色环保的要求; 智能调光电路采用PWM 调光方式,LED 发出
2017-10-31 16:46:35
15 介绍了一种液晶显示器的LED背光驱动控制设计方案,对电路的整体控制、各项功能的实现、各性能参数的详细计算方法以及电路的具体设计等一一进行了阐述,并给出了相关的控制框图和时序图,配合灵活的FPCJA
2017-12-04 10:34:06
11 本文介绍了一种液晶显示器的LED 背光驱动控制设计方案,对电路的整体控制、各项功能的实现、各性能参数的详细计算方法以及电路的具体设计等一一进行了阐述,并给出了相关的控制框图和时序图,配合灵活的FPGA 的软件编程以及恰当的LED 灯组布局,可以实现良好的LED 背光驱动控制。
2018-07-22 09:03:00
16381
本文主要对TL431驱动LED恒流控制电路方案进行了总结分析,LED的特性需要恒流驱动,才能保证其亮度的均匀,长期可靠的发光。以下介绍了几种恒流电路:单个TL431恒流电路;单个TL431恒流改进型电路;二个TL431组成的LED恒流电路图及原理分析等。
2017-12-13 11:17:26
25126
本应用文档介绍了使用MSP430微控制器实现电容触摸转轮和多路独立LED的PWM软件驱动技术。方案通过4路I/O 端口实现电容触摸转轮控制,I/O端口配合三极管驱动LED,实现LED呼吸、轨迹灯等效
2018-06-18 10:23:00
1186
本文介绍了TI的led驱动器动态余量控制和热控制接口的详细资料
2018-04-11 11:27:24
2 本文介绍的TI的新型多串半桥谐振高效LED驱动解决方案及其应用的详细资料
2018-04-11 16:32:25
12 使用XILINX方案提高马达控制驱动性能
2018-05-24 15:12:00
4780 关键词:iW3614 , iWatt , LED驱动 , 可控硅调光 , 数字控制 iW3614 是一款专用于 LED 灯具,具备可控硅调光的高性能离线式电源控制器,它使用先进的数字控制技术检测
2019-03-13 18:39:01
621
LED照明设计人员的工作面又临新的挑战,那就是同时满足既可用针对白炽灯与M16卤素灯的LED驱动器来实现调光控制功能,又要实现高功率因数无任何闪烁的调光控制的的新要求,尤其是要兼容现有的基础架构,其中包括切角调光和电子变压器调光支持无闪烁调光的设计。 应该说,调
2019-03-18 09:39:01
967
专用LED驱动器常常被设计为微处理器控制型,旨在实现诸如模拟或脉宽调制(PWM) LED 电流控制、每个 LED 的独立控制、LED 状态和故障信息读取等特性。对于一些仅要求恒定 LED 电流的应用(例如:LED 照明或者发光)来说,可能不需要这些高级特性。
2019-08-20 15:12:41
3615
恒流驱动消除温度和工艺等因素引起正向电压变化所导致的电流变化,保证恒定的LED亮度。在LED恒流驱动控制模式中,滞环电流控制模式具有诸多优点:结构简单、自稳定、不易因噪声而发生不稳定振荡等,使用日益广泛。MAXIM公司的MAXIM16819就是LED恒流驱动芯片。
2019-09-20 15:35:45
3750
针对LED照明负载特点,目前非隔离式的恒流驱动电源的拓扑结构基本上是BUCK降压结构,主流的方案是通过固定关断时间来固定峰值电流,从而达到固定输出电流的控制策略。
2019-12-10 16:25:11
5398
随着LED技术的发展,LED的亮度和效率不断提高。传统的交流供电带功率因数调整(PFC)功能的LED恒流驱动电路,主要包括隔离型和非隔离型两种结构。在隔离型结构中又有两种控制结构,一种是两级控制,一种是单级控制。相对于两控制来说,单控制的电路相对简单,成本也相对较低。
2020-07-13 17:29:13
1069
结合光伏电池输出电压变动范围大、输出功率不稳定的特点,设计了一种基于TMS320F2812的LED( Light Emitting Diode)照明驱动控制系统,该控制系统根据负载和电源的变化
2021-05-11 10:11:34
15 1629(四线)是一款4线串口共阴极16段8位带8*4位键盘扫描的LED驱动控制专用电路,内置键盘扫描接口,MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动等电路,广泛适用于各种LED面板场合。
2022-02-19 09:29:30
5 典型的LED驱动控制方式一是我们上面说到的源/吸电流控制,另一种是电阻电流控制,即通过控制与LED串联的电阻上的电压来达到控制电流的目的,很明显,这种控制方式只适用于串联连接的LED。
2022-06-10 10:01:19
2615 FS5383A 是一款支持太阳能 LED 驱动控制芯片,适用 于 3.7V 锂离子电池供电的太阳能产品。 FS5383A 内部集成LED恒流驱动控制电路, 锂电池过充 保护和过放保护电路。该控制器具有高转换效率,最高 可达 90%,可以减小太阳能电池板的功率要求。同时具 有输出电流可调等特点
2022-07-22 17:27:03
9 设计 NCL30086 控制的 LED 驱动器
2022-11-14 21:08:11
1 设计 NCL30085 控制的 LED 驱动器
2022-11-15 19:25:55
0 设计 NCL30185 控制的 LED 驱动器
2022-11-15 19:30:48
1 9452LED智能感应声光控制驱动电源方案
2023-04-23 09:11:25
3522
电子发烧友网站提供《电机控制和驱动设计解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-17 10:43:57
7 常见的几种操作解决方案:3G/4G解决方案、Wi-Fi解决方案、同异步双模控制方案、多屏画面同步方案、LED局域网控制方案五大类,当然也可以根据用户的实际要求定制方案。
2023-11-23 12:00:53
1690
