深圳市森利威尔电子有限公司郑生 ***概述SL8443B 是一款内置5A 功率MOS开关降压型高精度、高亮度LED 恒流驱动控制器。SL8443B 通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达
2022-03-02 14:49:29
AS2715T 1.5A高电流低压差稳压器的典型应用可调/固定输出,快速响应。 AS2715是一款1.5A高精度,低压差稳压器,仅为350mV(典型值)@ 1.5A)。 AS2715专为低压应用而设计,需要更低的压差和更快的瞬态响应
2020-08-19 09:37:01
概述OC5265 是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。OC5265 工作电压从5.5V到60V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.5A。根据
2019-05-07 16:49:46
60V转24V,60V转20V,60V转15V ,60V转12V,60V转9V,60V转5V,60V转3.3V,60V转3V,60V转24V芯片,60V转20V芯片,60V转15V芯片 ,60V转
2020-10-07 18:24:04
的60V直流电压降低到3.3V,并输出0.6A的电流。与前两种芯片不同的是,它采用了LDO(Low Dropout Regulator)线性稳压器技术,具有低噪音、高精度和良好的负载响应等优点。它适用于需要高精度
2023-11-21 15:30:37
概述SL3062是一款内部集成功率MOSFET的降压型开关稳压器,工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(6V至60V)可提供最大1.5A电流高效率输出。SL3062安全保护
2022-06-14 09:37:05
产品描述AP5170是一款效率高,稳定可靠的LED灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率LED 恒流驱动。AP5170 采用ESOP8 封装,散热片
2018-07-27 17:11:38
产品描述:AP2911是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流 1.5A。AP2911可实现
2018-08-06 14:39:14
`LED降压恒流汽车灯驱动芯片 LED汽车大灯专用IC 惠海半导体H5616L 高精度 12-60V输入大电流3.5A输出东莞市惠海半导体有限公司是一家研发、设计、生产、销售低成本、高精度、高效率
2020-08-31 16:43:29
的电流采样电阻,能控制高亮度LED灯的驱动电流,使LED灯亮度达到预期恒定亮度。在EN端加PWM信号,还可以进行LED灯调光。H6900采用ESOP8封装。 特点宽输入电压范围:3.6V~60V效率:可
2020-10-22 16:32:20
流驱动。 应用领域:LED 灯杯、LED路灯电池供电的LED 灯串平板显示LED 背光大功率LED 照明球泡灯 特点△ 宽输入电压范围:3.6V~60V△ 内置60V 功率MOS△ 效率:可高达95
2020-10-22 16:21:49
概述SL 6115 是一款连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。SL 6115 工作电压从5.5V 到60V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.5A
2021-09-14 10:29:00
ZXLD1356的典型应用高精度550mA,60V LED驱动器,带内部开关。 ZXLD1356是一款连续模式电感降压转换器,设计用于从高于LED电压的电压源有效驱动单个或多个串联LED
2019-10-09 08:43:09
ZXLD1374QEV1,ZXLD1374Q降压LED驱动器评估板
2019-09-20 08:38:14
ZXLD1356QET5TA的典型应用高精度550mA,60V LED驱动器,带内部开关。 ZXLD1356是一款连续模式电感降压转换器,设计用于从高于LED电压的电压源有效驱动单个或多个串联LED
2019-10-11 08:37:58
ZXLD1366的典型应用高精度1A,60V LED驱动器,带内部开关。 ZXLD1366是一款连续模式电感降压转换器,设计用于从高于LED电压的电压源有效驱动单个或多个串联LED。该器件采用6V至60V的输入电源供电,可提供高达1A的外部可调输出电流
2019-10-10 08:39:20
产品概述:AP2911 是一款 PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率可达 15W,电流 1.5A。AP2911 可实现全
2019-07-08 08:51:19
`<p>ap8850宽电压输入1.5a降压恒压驱动芯片<p>ap8850宽电压输入1.5a降压恒压驱动芯片<p>
2018-11-16 19:21:55
AP9180升压芯片 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED驱动芯片。AP9180 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流
2019-07-23 09:04:56
2019-09-07 10:00:41
2019-11-25 08:48:01
概述AP9180升压芯片 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED驱动芯片。AP9180 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒
2019-04-22 11:33:50
SL6115完全替代PT4115 PT4205概述SL 6115 是一款连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。SL 6115 工作电压从5.5V 到60V
2022-03-01 09:54:53
概述SL8530B 是一款内置60V 功率NMOS高效率、高精度的升压型大功率LED 恒流驱动芯片。SL8530B采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而
2022-11-16 10:16:04
概述SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V,外置功率管,输出电流外部可调。SL8311A采用高端
2022-12-07 10:13:21
惠海降压恒流调光芯片H6228概述:H6228是一款连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。H6228工作电压从4v 到60v,提供可调的输出电流,输出电流
2020-11-10 15:44:31
。 惠海H61136芯片特点:1.5A 大电流输出高辉亮度65536级可采用大输出电容启动低 ESR 陶瓷电容输出稳定效率高达98%固定 1 MHz 频率热关断逐周期过流保护宽输入电压范围:4~60V采用
2020-11-14 15:18:26
:H6118是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。H6118工作电压从4V到60V,提供可调的输出电流,输出电流可达到1.5A。可支持PWM模式调光,辉度可达
2020-10-31 14:16:30
~60V,封装:SOT89-5/SOT23-5,输出电流:1.5A,PWM调光功能,调光速度响应时间快,调光辉度65536级高效率:96%调光频率范围:小于=25KHz*高工作频率:1MHz电流精度
2020-03-07 17:30:37
概述OC5011B 是一款高端电流检测降压型高精度高亮度 LED 恒流驱动控制器。OC5011B 通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达 10A;电流精度±3%;外围只需很少的元件就可实现
2022-03-03 10:50:09
概述OC5022B 是一款内置 60V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。OC5022B 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率
2021-12-30 14:46:54
概述OC5022B 是一款内置 60V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。OC5022B 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作
2022-02-10 14:14:45
、MOS管、LED/LEC驱动等等,广泛应用于台灯、钟表、LCD显示模块、数码伴侣、玩具、车灯、扭扭车、等各类工业和民用电器产品上OC5022B 是一款内置 60V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压
2020-04-08 14:24:18
概述OC5122 是一款内置 60V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。OC5122 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。OC5122
2022-02-17 11:04:44
到 1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,OC5215 可以驱动供高达数十瓦的 LED。OC5215 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压
2022-03-01 11:32:31
OC5265是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5265工作电压从5.5V到60V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.5A。根据不同的输入电压
2019-11-13 15:42:54
概述OC5265是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5265工作电压从5.5V到60V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.5A。根据
2019-11-13 15:44:06
概述OC5266 是内置功率MOS,同时可支持外扩驱动NMOS 的一款连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。OC5266 工作电压从5.5V 到60V,提供
2020-05-12 14:41:15
。OC5822 采用 SOP8 封装,且外围元器件少。特点 1.5A 的最大输出电流 60V/2A 的内部功率 MOSFET 效率高达 93% 频率可调 热关断 逐周期过流保护 宽输入电压范围:6
2022-01-12 09:43:12
` 本帖最后由 tcy694513036 于 2020-12-16 10:57 编辑
OC6700 是一款内置 60V 功率 NMOS高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动芯片
2020-11-03 15:25:27
概述OC6700B 是一款内置 60V 功率NMOS 高效率、高精度的升压型大功率LED 恒流驱动芯片。OC6700B 采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户
2021-12-21 10:38:02
概述OC6700B 是一款内置60V功率NMOS高效率、高精度的升压型大功率LED恒流驱动芯片。OC6700B采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变
2020-05-26 10:48:15
2020-05-23 09:55:11
2020-05-22 09:55:05
2020-05-23 09:57:20
PT4115E50V/1.5A降压型,高亮度LED恒流驱动器多颗串联LED,输出电流精度高达3%。PT4115E 输入电压范围从6V 到50V,输出电流可调, 最大可达1.5A。其采用高端电流采样电阻
2016-05-17 21:14:59
支持、售前服务及服务,给用户提供最优质最具竞争力的产品以及最人性化最贴心的服务。一、产品概述QX5305A 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片。QX5305A 内置高精度误差放大器
2020-05-08 17:43:52
可靠的高亮度LED灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED灯串的恒流驱动。芯片采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达
2020-03-23 16:14:04
概述
SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者
多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A
2023-04-25 15:48:34
产品概述SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B
2023-04-12 14:34:39
SL6015B是一款专为LED照明应用设计的降压恒流芯片,具有60V的耐压能力,最大输出电流可达1.5A。它采用高辉调光方式,通过改变输入电压或电流来调节LED的亮度。此外,SL6015B还具有电路
2023-12-05 16:33:31
60V/1.2A高调光比LED驱动器SL6115,超低成本 超高性价比,完全替代PT4115 PT4205 SN3360 SN3350 SN3351 MT7201C MT7201C+概述SL
2019-05-30 16:11:36
`概述SL 6115 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。SL 6115 工作电压从5.5V 到 60V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2021-04-16 11:12:58
2021-08-23 10:16:30
2021-08-03 14:30:34
2021-09-27 15:33:38
2021-08-12 10:12:57
`概述 SL6116是内置功率 MOS,同时可支持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。 工作电压从 5.5V 到 60V
2021-04-19 15:44:41
`SL8200 12-80V转10V1A车灯芯片方案芯片介绍:SL8200是一款高精度降压型大功率LED恒流驱动芯片。适用于输入电压100V以内的大功率LED恒流驱动电源。专利的高端电流检测、固定
2014-05-21 22:43:34
概述SL9056A 是一款内置90V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。SL9056A 采用固定频率的PWM 工作模式,典型工作频率为140KHz。SL9056A 采用
2021-08-24 14:31:43
驱动器,用于 驱动一个或多个 LED 灯串。 OC5266 工作 电压从 5.5V 到 60V,提供可调的输出电 流,内置 MOS 最大 1.5A 输出,外扩 NMOS 驱动可支持更高的功率范围
2020-03-06 15:08:05
2022-02-15 10:25:17
概述OC5022B 是一款内置 60V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5022B 采用固定关断时间的峰值 电流控制方式,关断时间可通过外部电容 进行调节
2020-06-01 15:20:46
LED 灯串。HX6118工作电压从4v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,HX6118内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM
2020-02-17 17:17:09
。概述:OC6700B 是一款内置 60V 功率NMOS 高效率、高精度的升压型大功率LED 恒流驱动芯片。OC6700B 采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据
2020-03-10 10:10:52
概述AP9180是一款高效率、高精度的升压型大功率LED灯恒流驱动芯片。AP9180内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度LED灯串的恒流驱动
2018-08-15 16:06:35
升压芯片选型3V升压到60V/5A升压芯片概述H6901是一款高效率、高精度的升压型大功率LED恒流驱动控制芯片。H6901内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率
2020-06-01 14:21:02
士兰微SD6800B 技术60瓦、1.5A 输出 提供样品方案士兰微SD6800B方案60瓦输出1500MA 电流产品型号: SD6601S/SD6601AS/SD6802S/SD6804S
2016-05-16 22:29:48
方案名称:应急灯电源驱动30V/1.5A方案方案选型:OC5205方案概述:OC5205 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5205 工作
2021-12-28 06:17:19
惠海半导体6118输出电流可以调的大功率LED恒流驱动电路,其工作电压范围是4-30V输入1.5A输出,且可以通过调光脚进行PWM调光H6118是一款可调光可调输出电流的降压型LED恒流驱动IC
2020-02-21 11:13:02
销售及方案解决,提供原装正品芯片、提供技术支持、提供优先货源,保障客户利益,为客户提供全方面服务。OC6700B 是一款内置 60V 功率 NMOS 高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动芯片
2020-04-08 15:06:59
测量高精度60V电量监测计
2019-09-18 08:56:50
深圳市尊信电子技术有限公司,钰泰、智融、赛芯等核心代理李先生:***号可免费拿样品测试赛芯XBL61521ZR-SM:①充电过流1.5A,放电过流1.5A,充/放电过流可调(0.4-1.5A),②1.35V禁充(1.2-1.5V),③静态电流0.5uA,关机电流30nA
2021-10-12 09:33:15
60V/20A 功率管及 5.6V 稳压管亮度可调:EN 端的PWM 调光和DIM 端的线性调光应用领域:LED 手电筒IC大功率LED驱动汽车灯照明太阳能照明系统电动车,摩托车灯照明LED 汽车
2018-07-26 10:11:50
60V 之间的输入电源供电,并提供高达 1A 的外部可调输出电流。ZXLD1366Q 采用高侧输出电流检测电路,该电路使用外部电阻器来设置标称平均输出电流。通过向“
2023-10-24 11:16:47
,能够有效控制通过串联 LED 的电流。多拓扑使其能够以降压、升压和降压-升压配置运行。60V 能力与其多拓扑能力相结合,使其能够用于广泛的应用,并驱动超过 15 个
2023-10-24 11:24:09
ZXLD1371Q 产品简介DIODES 的ZXLD1371Q这是一款 LED 驱动器控制器 IC,用于驱动外部 MOSFET 以驱动大电流 LED。它是一款多拓扑控制器,能够有效控制
2023-10-24 11:28:33
The ZXLD1374 is an LED driver converter IC with integrated1.5A low side switch to drive high
2010-12-21 16:04:3222 Diode公司的ZXLD1370是60V高精度降压/升压/升降压LED驱动控制器,输出电流精度0.5%,工作电压6V-60V,DC调光比20:1,500Hz的调光比达1000:1,工作频率高达1MHz,可驱动超过15个串联的LED.本文介绍了ZXLD
2010-05-28 17:51:532442 ADP1650是ADI 公司的集成了I2C兼容接口的1.5A LED闪光驱动器.器件集成了1.5MHz或3.0MHz同步电感升压转换器,I2C兼容接口和1500mA电流
2010-06-28 15:58:161617 Diodes公司日前推出全新多拓扑LED驱动器,全面提升高亮度汽车、工业及商用照明系统的性能。最新的ZXLD1374 LED驱动器
2010-11-19 09:29:15763 LT3950: 60V, 1.5A LED Driver with Internal Exponential Scale Dimming Data Sheet
2021-01-29 08:32:040 LT3475-1演示电路-1.5A双降压LED驱动器(32V至2串4x 3.4V LED@1.5A)
2021-04-12 20:32:408 LT3475演示电路-双1.5A降压LED驱动器(12V至3.4V LED@1.5A)
2021-04-13 14:34:513 LT1766演示电路-高压60V 1.5A,200 kHz降压稳压器(12V至5V@1A)
2021-04-13 16:01:062 LT1766:5.5V至60V 1.5A,200 kHz降压开关稳压器数据表
2021-04-15 09:45:231 60V同步降压-升压LED驱动器
2021-05-10 16:17:0213 高精度60V煤气表的检定
2021-05-18 16:50:191 LT3475-1演示电路-1.5A双降压LED驱动器(32V至2串4x 3.4V LED@1.5A)
2021-06-16 15:33:181 LT3475演示电路-双1.5A降压LED驱动器(12V至3.4V LED@1.5A)
2021-06-16 16:55:193 LT1766演示电路-高压60V 1.5A,200 kHz降压稳压器(12V至5V@1A)
2021-06-17 18:59:226 –60V、–1.5A、P 通道热 FET 电源开关 (R07DS1070EJ0500)
2023-03-13 20:25:410 RJF0614DSP 数据表 (60V, 1.5A N Channel Thermal FET / Power Switching)
2023-03-30 19:58:560 RJE0617JSP 数据表 (-60V, -1.5A, P Channel Thermal FET / Power Switching)
2023-03-31 18:44:570 RJF0614JSP 数据表 (60V, 1.5A N Channel Thermal FET Power Switching)
2023-05-15 18:59:160 –60V、–1.5A、P 通道热 FET 电源开关 (R07DS1070EJ0500)
2023-07-05 19:08:220 RJF0614JSP 数据表 (60V, 1.5A N Channel Thermal FET Power Switching)
2023-07-11 20:09:450 RJF0614DSP 数据表 (60V, 1.5A N Channel Thermal FET / Power Switching)
2023-07-13 19:30:430 RJE0617JSP 数据表 (-60V, -1.5A, P Channel Thermal FET / Power Switching)
2023-07-13 19:50:170 电子发烧友网站提供《采用ZXLD1374的太阳能路灯应用.pdf》资料免费下载
2023-07-25 17:45:500
查看更多
