在需要使用比较多的LED产品时,如果将所有的LED串联,将需要LED驱动器输出较高的电压:如果将所有的LED并联,则需要LED驱动器输出较大的电流。
2011-11-25 00:51:00
1462 LED电源有很多种分类方法,LED由于环保、寿命长、光电转换效率高等众多优点,理论上,LED的使用寿命在10万小时以上,但在实际应用过程中,由于驱动电源的设计及驱动方式选择不当,或跟
2012-01-18 10:04:17
1423 又耐冲击、抗振动、寿命长(10 万小时),所以在大型的显示设备中,目前尚无其他的显示方式与 LED 显示方式匹敌。
2019-10-29 09:12:37
LED 显示屏分类多种多样,大体按照如下几种方式分类: (1)按使用环境分为户内 , 户外及半户外户内屏面积一般从不到 1 平米到十几平米 , 室内LED显示屏在室内环境下使用,此类显示屏亮度适中
2019-03-04 10:34:02
LED显示屏有哪些分类?LED显示屏的系统由哪几部分组成?LED显示屏有哪些关键指标?SMT5026产品的主要特性是什么?
2021-06-04 06:02:27
做成稳压电源,并且降压电阻本身还要消耗很大部分的能量。 5、RCC降压式开关电源: 这种方式的LED电源优点是稳压范围比较宽、电源效率比较高,一般可在70%~80%,应用较广。缺点主要是开关频率
2016-01-15 16:54:45
市场上的产品类似相关的产品,都可以根据它的特性进行分类,而LED电源也是一样,可以分为两种 一、恒流式 恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在
2021-12-28 08:01:03
LED车灯的优势是什么?LED车灯有哪些分类?特点是什么?国内LED车灯发展现状与瓶颈权威分析
2021-05-14 06:19:31
LED产品发展到现在;每W价格从30大元左右降到了2~8元范围,流明数也从2、30达到了60~120水平。LED逐渐实用化
2012-10-07 23:20:47
的电子器件之一,它能适应的电源的电压和电流变动范围十分狭窄。LED驱动器就是这种可以驱使LED在最佳电压或电流状态下工作的电子组件。然后,就是分类了。按驱动方式可分为两大类:恒流式、稳压式;按电路结构方式
2014-04-23 18:01:13
件、输出滤波器件等等。根据不同场合要求、还要有输入过压保护电路、输入欠压保护电路,LED开路保护、过流保护等电路。 按驱动方式分类 (1)恒流式 恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却
2019-07-09 09:55:18
一、LED电源按驱动方式可以分为两大类: A.恒流式: 1、恒流驱动电路驱动LED是很理想的,缺点就是价格较高. 2、恒流电路虽然不怕负载短路,但是严禁负载完全开路. 3、恒流驱动电路输出
2019-07-09 10:07:13
2019-10-06 14:28:36
LED开关电源应用安全,除了选择符合标准的优质产品外,正确安装更是关键。 正确安装电源需要注意以下三个问题: 1、选用符合国标要求的线缆; 2、在与发光字连接时注意正确的连接方式; 3、电源
2018-12-03 11:20:22
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器。本文将介绍LED驱动电源的分类、选择以及使用的注意事项等基本知识。 一、LED驱动电源的分类(1)恒流式:a、恒流驱动电路
2017-01-06 19:34:04
`LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器。本文将介绍LED驱动电源的分类、选择以及使用的注意事项等基本知识。一、LED驱动电源的分类(1)恒流式:a、恒流驱动电路
2017-01-06 17:58:13
(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。 LED驱动电源的分类 (1)恒流式: a、恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电
2016-12-22 17:20:24
需要了解它的分类有哪些。从大的方面来说,按照驱动方式来分类,或者说是按供电模式,可以分为两大类:第一类:恒流式:1、恒流驱动电路驱动LED是很理想的。2、恒流电路严禁负载完全开路.3、恒流驱动电路输出
2016-04-18 12:18:43
本文作者:深圳大元led显示屏有很多种类,可以从显示颜色划分,可以从型号划分,可以从应用环境划分,可以从显示功能划分,也可以从封装方式划分。led显示屏厂家--深圳大元一、从颜色来分,led显示屏
2020-06-20 13:07:45
`摘要:最为最常见的led灯珠,你知道led灯珠分类有哪些?led灯珠有哪几类吗?本文主要介绍了led灯珠的分类以及我们在日常生活中常见的led灯珠及led灯珠常出现的问题解决。 一、LED灯珠
2017-12-13 11:25:50
2018-01-26 17:44:50
今天利用时间来完善新注册的一个平台,完善产品信息后,接下来要做的就是先做产品信息分类,于是我把我单位的产品都统一分类了,其实之前在各大平台发布产品信息在分类方面做得是比较差的,现在听取意见,重新分配了。应该这样子会比之前的好吧?
2016-09-27 17:06:34
DC大功率LED驱动IC有哪些代表性的分类?主要应用于哪些领域?
2021-04-07 06:18:15
1、引言本文是“RFID分类研究总论”和“RFID技术分类研究”两篇研究文章的续篇,侧重于分析研究在“RFID分类研究总论”中提出的“RFID产品分类”子项的内容。本文所采用的研究方法、立场与观点
2019-07-29 07:54:42
上来说,本文的研究内容居于“RFID分类研究总论”之后,其后续内容是“RFID产品分类研究”。 “RFID分类研究总论”、“RFID技术分类研究”和后续的“RFID产品分类研究”三篇文章合并起来形成一个有关RFID分类研究的完整体系。
2019-07-29 06:08:51
件、输出滤波器件等等。根据不同场合要求、还要有输入过压保护电路、输入欠压保护电路,LED开路保护、过流保护等电路。按驱动方式分类(1)恒流式恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值
2017-04-06 11:29:08
的电阻方可使每串LED显示亮度平均; d、亮度会受整流而来的电压变化影响。 2、按电路结构方式分类 (1)电阻、电容降压方式:通过电容降压,在闪动使用时,由于充放电的作用,通过LED的瞬间电流极大,容易
2018-07-01 21:25:11
三端固定式线性稳压器的产品分类有哪几种?
2021-11-10 06:02:09
` 谁知道传感器有几种分类方式?`
2019-11-26 16:01:40
半导体材料半导体的功能分类集成电路的四大类
2021-02-24 07:52:52
目录一、单片机中各种通信方式的分类1. 串行通信中的单工、半双工、全双工2.串行通信中的同步和异步3. 单片机中的串行通信方式分类表二、RS232转换器三、 串口内部结构示意图一、单片机中各种通信
2022-02-17 06:21:48
本文详细介绍了艾德克斯电源老化测试系统IT9100针对于LED照明产品长时间通电老化测试以及如何高效完成LED照明产品的老化测试。
2021-05-11 06:20:49
切换需要储能元件(电容和电感)来保持平稳的输出电压。根据不同分类方式,可以分为以下几种:本系列重点介绍非隔离型DC-DC稳压器,其中Buck、Boost、Buck-Boost这三种拓扑在硬件电源设...
2021-10-29 08:15:41
的电源有哪些分类呢? 一、LED电源按驱动方式可以分为两大类: A.稳压式: 1、稳压电路确定各项参数后,输出的是固定电压,输出的电流却随着负载的增减而变化 2、稳压电路虽然不怕负载开路
2016-08-02 16:13:54
汽车LED主要应用于哪些领域?汽车LED有哪些分类?有什么主要特征?
2021-05-25 06:39:32
热带特色农产品的标识码。制定农产品RFID标识的编码规则, 为RFID技术在热带农业的应用提供基础技术和运行保证。本文主要介绍热带特色农产品的信息分类和编码方法。
2019-09-29 06:26:27
电子信息产品分类注释电子信息产品分类注释:电子信息产品污染控制管理办法第三条定义术语第一款给出了电子信息产品共十大类,界定了管理办法的适用范围。雷害设备产品:雷达设备通信设备产品:通信传输设备通信交换设备:交换机
2008-07-24 00:00:30
科普几个与LED产品有关的问题
2021-06-07 07:09:32
出高性价比之产品。创硕达生产的主要产品薄膜电容,有很多的分类方式,包括按电解质分类:按薄膜(介质)和箔片(电极板)的排列方式分类;按线端方式分类。下面就分期介绍一下关于薄膜电容的分类给大家认识。一、按电解质
2013-08-22 15:09:32
哪些分类呢? 一、LED电源按驱动方式可以分为两大类: A.稳压式: 1、稳压电路确定各项参数后,输出的是固定电压,输出的电流却随着负载的增减而变化 2、稳压电路虽然不怕负载开路,但是严禁负载
2013-01-07 14:57:57
方式做简要介绍,希望能够帮助您更好的了解汽车发动机,从而选择合适自己的私人汽车。汽车发动机类型及分类方式1、按活塞运动方式分类活塞式内燃机可分为往复活塞式和旋转活塞式两种。前者活塞在汽缸内作往复
2012-12-13 10:12:11
硬件产品质量体现方式与软件产品有什么不同?
2021-04-13 06:06:55
透明led显示屏自推出以来就受到市场青睐,并被广泛应用于舞台、车展、电视台等各大领域。LED透明屏种类怎么划分?今天巨彩源小编就来给大家介绍下:一、按灯珠贴片方式1.灯珠正贴采用的是前置发光技术
2019-04-23 23:29:47
本篇文章是基于STM32F767的学习总结文章目录通讯方式分类典型通信方式概述串口通信IICSPI附录参考链接通讯方式分类从物理结构来看:通信方式分为并行通信与串行通信两种方式,串行只用到一根线即可
2021-12-16 06:51:37
`雅杰铜编织带产品分类:铜编织线TZ (X)铜编织线采用优质圆铜线( 0.05、0.07、 0.10、0.12、0.15、 0.20、 0.25 )或镀锡圆铜线(0.10、 0.12、 0.15 )以多股 13/16/24/36/40/48/64/96锭)经单层或多层编制而成。`
2021-04-24 11:35:29
防爆电机产品分类、系列与特点
2021-01-27 07:21:16
防爆电机产品分类、系列与特点
2021-01-22 07:02:37
1 适用范围本技术规范主要针对反射型自镇流LED 照明产品,规定了MR 和PAR 系列LED 照明产品的技术要求,其中包括产品的规格分类、初始光通量、初始光效和光通维持率等基
2010-12-22 16:15:52
15 1 适用范围本推荐性技术规范主要针对“寒地”应用环境的 LED 道路照明产品,规定了寒地 LED 道路照明产品的技术要求,其中包括产品的分类,初始光通量,初始光效和光通维
2010-12-22 16:16:40
21 LED荧光粉的分类及作用、特性
在LED荧光粉方面近几年的发展非常迅速。美国GE公司持有多项专利
2009-05-09 08:28:33
4862 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E1/wKgZomUMNg6APBLgAADQe_f5xsI662.jpg)
LED晶片的组成,作用及分类
一、LED晶片的作用:LED晶片为LED的主要原材料,LED主要依靠晶
2009-05-09 09:05:58
1617 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E1/wKgZomUMNg6AYqRSAAB_XfDsNsE661.jpg)
LED电源的分类及特性
1、按驱动方式可分为两大类:
(1)恒流式: a、 恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却
2009-05-09 10:56:51
660 接地方式的分类
接地对电路的工作情况影响很大,因此在设计
2009-10-03 17:59:54
2505 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4A/wKgZomUMN8KAabcMAAA6TCWmS4Q223.jpg)
LED原理及产业分类LED是发光二极体( Light Emitting Diode, LED)的简称,也被称作发光二极管,这种半导体组件发展以来一般是作为指示灯、显示板,但目前随着技
2009-11-13 08:59:13
910 led晶片的分类 1.按发光亮度分:
2009-11-13 09:36:07
446 LED芯片分类 1.MB芯片定义与特点
定义﹕ MB 芯片﹕Metal Bonding (金属粘着)芯片﹔该芯片属于UEC 的专利
2009-11-13 09:43:09
838 led串联并联驱动方式分析
需要考虑选用什么样的LED驱动器,以及LED作为负载采用的串并联方式,合理的配合设计,才能保证LED正常工作。
2009-11-13 09:52:46
4889 LED显示屏的分类详解 1. 按使用颜色分为:
单红色、单绿色、红绿双基色、红绿蓝三色、全彩、自然色;单基色led显示屏(含伪
2009-11-13 10:31:25
1127 LED灯的分类 LED灯的分类1. LED灯按发光管发光颜色分 按发光管发光颜色分,可分成红色、橙色、绿色(又
2009-11-14 10:08:45
41803 LED驱动电源的分类及特性简介
1、按驱动方式可分为两大类:(1)恒流式:a、 恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的
2009-11-27 14:26:15
504 LED显示屏如何分类
根据应用场所分类 根据应用场所的不同,可将LED显示屏分为室内与室外两种。 室内屏 主要用
2009-12-20 16:01:24
1038 LED知识大全(原理,分类和LDE特性表)
一、LED历史 LED是英文light emitting diode(发光二极
2010-04-19 11:33:47
2235 LED软灯带根据型号的不同需要配不同的的电源才能使用,你对电源的知道有多少了解呢?你知道LED软灯带所需的电源种类和其不同的含义吗?今天就为大家讲讲关于LED软灯带电源的分类知
2012-03-29 09:34:53
3607 本文主要讲述了LED数码管的显示分类及其特点、LED数码管典型应用电路。 一.LED数码管显示分类 LED数码管显示分为静态显示方式和动态显示方式。 (1) 静态显示方式:每一位字段码分别
2012-07-31 11:09:14
10173 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/4A/wKgZomUMPLeAN1Y0AAAUR6wHn5A616.jpg)
LED封装胶是LED光电行业有机硅胶材料的总称。由于环氧的抗臭氧能力较弱以致于胶体变黄,影响透光效果,而硅胶材料具有的抗大气老化、紫外老化等优异性能,在高端的产品应用上环氧树脂己被LED硅胶材料所取
2017-09-24 11:00:12
4 LED调光有很多方式,依系统应用的不同需求,有不同的选择,可以依LED输出电流波形的不同,区分为脉波宽度调光(PWM Dimming)与模拟调光(Analog Dimming)两种。简单的说,所谓
2017-09-30 11:14:14
10 不同的方式分类的方法也不同。下面从四方面讲述其分类: 一、按灯珠间距分类 1、P6: 灯珠间距是6mm、一般应用于出租车广告屏、显示细腻、可视距离10-50m 2、P7.62: 横向间距是6mm、纵向间距是7.62mm,可视距离30-80m 3、P10: 灯珠间距是10mm、应用于公交屏较多 二
2017-10-24 15:19:16
13 根据LED驱动电流输出端的控制来分类,可以分成三种调光方式,控制电路也可以分为模拟控制和PWM控制,控制电路通常是通过微控制器来实现的。 一、LED灯具主要调光技术 第一种调光方式为通过调节LED
2017-11-02 15:59:22
13 摘要:最为最常见的led灯珠,你知道led灯珠分类有哪些?led灯珠有哪几类吗?本文主要介绍了led灯珠的分类以及我们在日常生活中常见的led灯珠及led灯珠常出现的问题解决。
2017-12-12 16:45:10
103900 本文首先介绍了变压器的概念,其次阐述了变压器的工作原理,最后介绍变压器的分类方式和种类。
2018-08-13 14:23:12
28679 本文档的主要内容详细介绍的是MCS-51指令系统的分类、格式及一般说明和寻址方式,分类指令资料概述。
2018-09-29 16:18:34
6 关键词:LED , 驱动 LED产品的分类及驱动 随着半导体照明技术的进步,应用的扩展,LED产品的分类有很多,如LED根据发光管发光颜色、发光管出光面特征、发光管结构、发光强度、工作电流、芯片材料
2019-02-10 07:51:02
721 简单介绍LED灯板钢网的几种开孔方式及形状。LED灯板一般情况下都需要使用较长钢网。
2019-10-03 17:13:00
9879 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A7/32/pIYBAF2B9UuATsGiAAAdyIZZkkk994.jpg)
本文档的主要内容详细介绍的是LED显示屏的最全知识大全包括了:一. LED显示屏的分类,二. LED显示屏的基本构成,三. LED显示屏涉及的名词概念,四. LED显示屏的两种常规组装方式
2019-08-30 08:00:00
21 现在的市场上的LED显示屏种类繁多,那么如何分类呢?首先从颜色来分:单色,双色,三色(全彩)led显示屏: 1,单色是指显示屏只有一种颜色的发光材料,多为单红色。
2020-04-01 08:52:20
1832 这种方式的LED电源容易受电网电压波动的影响,电源效率低,不宜LED在闪动时使用,因为电路通过电容降压,在闪动使用时,由于充放电的作用,通过LED的瞬间电流极大,容易损坏芯片。
2020-04-08 16:44:01
3441 led显示屏分类有很多种,大分类有:单/双色、全彩、常规、异形、普通型号、led小间距以及cob小间距。 led小间距是点间距在p2.5以下的统称,cob小间距专为p1.0以下定制,单双色是最开始
2020-05-11 10:58:34
2182 cob显示屏作为一款新型led显示屏产品,产品性能高且用户观感体验好,是一款实用性极高的led显示屏产品。但是作为一款新型产品,cob显示屏的知名度却不高,所以有的用户会问:led中cob
2020-08-10 17:23:41
3623 LED显示屏产品目前被应用在市场中的很多领域,根据应用领域和安装环境的不同,LED显示屏安装方式也有不同。
2020-12-24 11:42:17
5865 根据不同产品的行业规则来进行设计,设计符合标准的产品出来。那在产品设计我们如何进行产品设计分类了? 可以按照很多方面进行分类,按照不同的性质,就有不同的分类方式,而所得到的产品设计包含的内容也各不相同。 产品设计按照行
2021-06-07 16:04:56
2392 工控机一般是使用在环境比较恶劣的工业场所,噪音,灰尘,磁场干扰等比较厉害的环境中,所以,工控机在出厂前都会做防尘,防腐蚀,防振动的设计。机箱大多采用金属材质。工控机分类有很多种,常见的分类是按尺寸和按安装方式分类。
2021-07-08 09:37:25
2067 市场上的产品类似相关的产品,都可以根据它的特性进行分类,而LED电源也是一样,可以分为两种 一、恒流式 恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在
2022-01-06 12:02:28
6 一般大家所熟悉的变频电源分类就有单向变频电源,三相变频电源,其实中港扬盛按不同方式分类变频电源可以分为很多类型的,如果变频电源按照其进电出电的方式可以分为:单进单出变频电源,三进单出变频电源
2022-01-07 13:34:59
3 LED的分类与led封装选型一览表
2022-02-16 17:34:35
9163 旌芯LED驱动产品电流的计算方式问答说明
2022-12-29 18:07:25
1 四种方式实现led点亮
2023-01-04 14:31:16
3 防爆电气产品的分类
2023-03-04 17:07:40
2929 双基色LED显示屏由红色和绿色LED灯组成,256级灰度的双基色显示屏可显示65,536种颜色(双色屏可显示红、绿、黄3种颜色)。全彩色LED显示屏由红色、绿色和蓝色LED灯组成,可显示白平衡和16,777,216种颜色。
2023-04-11 09:48:02
1832 LED显示屏有哪些类型?1、LED显示屏根据基色分类单色LED显示屏单色LED显示屏顾名思义也就是屏幕背光的颜色只有一种,其中大部分为时尚的蓝色或绿色背光,当然也有其它不常见的单种色彩,如红色、黄色
2023-02-24 10:22:52
1414 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/78/1C/pYYBAGNkg3SAL0JZAAEJofJozXc602.png)
我们都知道,LED显示屏的种类很多,不同的应用场景使用不同的LED显示屏,那平时我们安装完毕之后,又该如何验收显示屏呢?流程又有哪些呢?接下来就和大家分享一下LED显示屏分类的一些知识。
2023-07-05 11:44:57
745 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/0B/wKgaomSk562AHkcdAAA0gX3ZJq4876.png)
在使用LED的过程中,主要采用两种散热方式:被动式散热方式和主动式散热方式。
2023-09-12 10:40:43
879 一、按联接关系分类 1、并联运行 各电气设备或线路同时带电运行,且在电气上符合并联关系的运行方式。 2、分列运行 各电气设备或线路同时带电运行,但在电气上不构成并联关系的运行方式。 3、一台
2023-11-24 15:00:58
1155
