电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>CL002 BCD码显示器的应用线路图
CL002 BCD码显示器的应用线路图
收藏
查看更多
2.1声道有源音箱线路图
声道有源音箱线路图
2012-08-20 20:40:02
24v无刷电机控制电路图线路图
24v无刷电机控制电路图线路图电动车无刷控制电路原理
2008-11-08 14:13:45
DS1302的BCD相关资料推荐
储存在DS1302中的数据是BCD以4位二进制数来表示一位十进制数如0010 0011 的BCD就是230100 1010由于第二位为10,就不合法表示为16进制就更明显了如0x10的BCD
2022-01-19 06:51:16
LED条显示器相关应用
方式。B方式适用于驱动LED数码管;不译码方式适用于驱动条显示器。译码方式寄存的每位对应一个数位,1为B方式,O为不译码方式。(3)数位寄存决定该位LED显示的内容。采用B方式时,要在指定
2019-05-30 05:00:06
MF10型万用表原理图线路图
MF10型万用表原理图线路图
2008-12-07 10:56:08
MF14型万用表线路图
MF14型万用表线路图
2008-12-07 10:57:51
MF15型万用表原理图线路图
MF15型万用表原理图线路图
2008-12-07 11:00:43
MF19型万用表原理图线路图
MF19型万用表原理图线路图
2008-12-07 11:03:36
MF24型万用表原理图线路图
MF24型万用表原理图线路图
2008-12-07 11:06:09
MF25型万用表原理图线路图
MF25型万用表原理图线路图
2008-12-07 11:07:33
MF26型万用表原理图线路图
MF26型万用表原理图线路图
2008-12-07 11:08:50
MF28型万用表原理图线路图
MF28型万用表原理图线路图
2008-12-07 11:10:07
MF6T型万用表原理图线路图
MF6T型万用表原理图线路图
2008-12-07 10:35:42
MF7型万用表原理图线路图
MF7型万用表原理图线路图
2008-12-07 10:36:06
MF8型万用表原理图线路图
MF8型万用表原理图线路图
2008-12-07 10:53:01
MF9型万用表原理图线路图
MF9型万用表原理图线路图
2008-12-07 10:54:08
N70送话短接线路图
N70送话短接线路图
2008-07-23 17:46:10
Protel画的线路图如何导入PADS
Protel画的线路图如何导入PADS
2013-10-23 20:11:12
Python基础教程+Python入门学习线路图最新版分享
2020-07-13 12:07:09
Sony MBX-247 - Quanta HK1笔记本线路图
Sony MBX-247 - Quanta HK1.pdf线路图
2012-10-05 19:22:17
UT52型万用表原理(线路图)
UT52型万用表原理(线路图)
2008-12-06 12:07:49
WML36 180G型无刷电机控制线路图
2008-11-08 14:18:33
WML36-180G型无刷电机控制线路图分享
2023-09-26 07:11:06
ZKC3615MZ型有刷电机控制线路图
ZKC3615MZ型有刷电机控制线路图
2008-11-08 15:48:52
[求助]新科空调KFRd--50LWH(F)线路图
求新科空调KFRd--50LWH(F)线路图,
2009-01-19 13:15:52
dp7456完美兼容max7456,史上OSD电路最简洁线路图
2013-01-28 15:28:01
一百多种显示器电源电路
GW-600C型TTL和V、SVGA多频彩色显示器的电源电路57、IBM PC-I型彩色显示器的电源电路58、IBM PC-II型彩色显示器的电源电路59、IBM 2110-002型SVGA
2015-11-05 16:42:28
中功率有刷电动车控制线路图原理
中功率有刷电动车控制线路图原理
2008-11-08 14:28:58
什么是BCD
文章目录什么是BCD ?什么是BCD ?在日常生产生活中用的最多的数字是十进制数字,而单片机系统的所有数据本质上都是二进制的,所以聪明的前辈们就给我们创造了 BCD BCD
2022-01-20 08:08:00
什么是BCD、8421、余三、格雷
用四位二进制代码来表示一位十进制数,称为二--十进制编码,简称BCD(Binary Coded Decimal)。根据代码的每一位是否有权值BCD可分为有权和无权两类,应用最多
2011-11-03 17:36:24
关于BCD转换的问题
if((TIME[SetPlace]&0x0f)>9)//换成BCD。{TIME[SetPlace]=TIME[SetPlace]+6;}BCD代码。Binary-Coded
2014-03-08 11:59:07
奥文WML36 180G型无刷电机控制线路图
2008-11-08 16:07:35
如何改变计数值为压缩BCD
@C51单片机题目如下问:如何改变计数值为压缩BCD,使发光二极管显示压缩BCD?(注:压缩型BCD:用四位二进制数表示一位BCD,用一个字节表示的两位BCD;例如:十进制为96的制,用
2021-12-08 07:03:37
实用电气控制线路图
的文字说明,以便图文对照。全书在电气控制线路图的绘制中采用最新国家标准规定的电气图形符号及文字符号,并附有新旧符号对照表。
2022-07-04 15:30:46
嵌入式学习线路图
嵌入式学习线路图嵌入式学习线路图
2014-03-27 18:55:16
嵌入式学习的几种线路图
嵌入式学习是一个循序渐进的过程,如果是希望向嵌入式软件方向发展的话,目前最常见的是嵌入式Linux方向,关注这个方向,大概分3个阶段:嵌入式学习的几种线路图1、嵌入式linux上层应用,包括QT
2021-11-05 09:14:50
带宽要求在千分之三,用开关电容滤波实现,能实现吗,大概的线路图能做出来吗?
2018-04-12 10:39:51
平板电脑AML-8726线路图
平板电脑AML-8726线路图
2016-02-15 11:27:25
执法记录仪电子原理线路图
电子原理线路图
2016-05-10 00:12:15
扩音线路图
请各位大神分享下扩音线路图 最简单的就可以 学校研究用的
2016-11-28 12:21:21
扫描笔线路图
求助:有哪位大仙能够提供下扫描笔从扫描到信息录入系统的线路图啊?非常感谢!!!
2013-09-08 13:40:17
新旭WMB型24V 280W有刷电机控制线路图电路
2008-11-08 14:04:56
无刷芯片mc33035控制线路图电路
无刷芯片mc33035控制线路图电路mc33035中文资料 mc33035/NCV33035 pdf datasheet (Brushless DC Motor Controller) [此贴子已经被作者于2008-10-17 17:18:19编辑过]
2008-10-17 17:04:35
有没有关于自激式开关电源的线路图?
有没有关于自激式开关电源的线路图?
2021-03-11 07:58:44
求 长虹c2588k线路图
大侠帮忙 求长虹图线路图,谢谢啦
2010-04-17 07:53:57
求acer5574的笔记本线路图,个人分析是电源部分有挂掉的~~~
大侠们,谁有这个acer5574的笔记本线路原理啊,用了5年了,突然的就挂掉了,怎么也开不了机,怀疑是某个元器件坏了,想找线路图来看看,自己已经拆机了。有的分享一下吧,谢谢啦~~~
2013-01-25 14:30:18
求夏华XT一3465T线路图
求夏华XT一3465T线路图
2018-11-22 16:17:40
求小车红外循迹基本控制实物线路图
小车红外循迹基本控制实物线路图
2020-11-09 08:45:06
求嵌入式学习的几种线路图
常见的是嵌入式Linux方向嵌入式学习的几种线路图
2021-04-02 07:01:42
用Altium Designer为荷兰夺冠线路图
谁能用Altium Designer为荷兰队设计一副夺冠线路图
2012-06-18 05:25:12
电动车控制线路图
电动车控制线路图电动车控制接线电路[此贴子已经被作者于2008-11-8 13:27:01编辑过]
2008-11-08 13:26:30
电子时钟:求大侠给线路图和程序
`求大侠给线路图和程序`
2014-09-03 00:56:18
电机控制基础线路图大全
电机控制基础线路图大全脱光随便看有有真相推荐课程:张飞软硬开源:基于STM32的BLDC直流无刷电机驱动(视频+硬件)http://url.elecfans.com/u/73ad899cfd
2016-01-14 13:58:27
电源线路图的问题如何解决
电源线路图的问题如何解决
2021-03-11 06:37:40
电源测试仪还需要一个DC输入线路板,谁有线路图
2016-01-13 10:13:18
索尼线路图KV-LX34M80
索尼线路图KV-LX34M80
2012-04-04 00:25:09
老师们看看是什么芯片!根据线路图
`老师们看看是什么芯片!根据线路图`
2019-01-09 10:53:24
请问有电鱼机制作线路图吗?
电鱼机制作线路图
2019-10-09 09:11:54
谁有fan4800a芯片电源的线路图?
各位大佬谁有fan4800a芯片电源的线路图麻烦告知 谢谢了
2023-01-13 20:01:58
谁有服务方面的线路图和PCB设计相关的资料分享,万分感谢
各位大神,谁有服务方面的线路图和PCB设计相关的资料分享,万分感谢。如果满意一定重谢。知识付费我还是懂的得。谢谢了。
2021-08-24 18:49:06
跪求电子版的手机主板线路图
求电子版的手机主板线路图
2012-12-08 10:41:48
这个线路图有问题吗?
简单时序逻辑电路——触发应用三 四人抢答(74ls112 74LS20)线路图。 如果有问题,应该怎么改
2023-05-18 13:46:57
IBM 2110-002型SVGA彩色显示器的电源电路图
2006-04-19 20:40:4133
IBM 5153-002型彩色显示器的电源电路图
2006-04-19 20:44:1255
富士宝电磁炉线路图
富士宝电磁炉线路图
2008-04-04 22:16:4154
PLC配置系统线路图
PLC配置系统线路图,为DWG文件。
2008-04-14 22:12:15144
印刷线路图识图方法
印刷线路图识图方法  印
2006-04-17 20:50:521842
手机l6键盘线路图
手机l6键盘线路图
2008-01-28 17:29:241317
电鱼机制作线路图
电鱼机制作线路图
2008-07-30 17:21:1770617
led灯控制器线路图
led灯控制器线路图由电源电路、脉冲发生器、控制电路和LED显示电路组成,如下图:  元器件
2008-11-08 13:37:3714779
金属探测器线路图
金属探测器线路图
2009-04-23 11:21:002966
鉴向倍频线路图
鉴向倍频线路 图是该鉴向倍频线路图
2009-05-07 00:15:181300
伺服阀放大线路图
伺服阀放大线路图 图为执行元件是液
2009-05-07 00:16:362284
CL102型CMOS-LED数码显示器电路图
CL102型CMOS-LED数码显示器电路图 CMOS-LED数码显示器的,亦
2009-08-03 14:47:492887
三相电机正反转线路图
三相电机正反转线路图
2010-03-05 18:07:4811745
C187组成程序控制和显示应用线路图
图中所示是用C187和CL102组成的程序控制和显示应用线路,当接通电源时,由于电容的两端电压不能立即上升,处于
2010-10-19 16:28:381229
CL102十进制计数显示器的应用电路图
CL102是CMOS-LED光电组合器件,这是一种新颖的固体化数码显示器件.CL102可以完全一位数字显示的十进制计数显示器,
2010-10-20 15:19:303492
CL102组成五位数码显示器线路图
图中所示是用CL102进制计数显示器组成的五位数码显示器线路.单块CL102十进计数显示器对输入时钟脉冲就能直接进行数码显示,不须外接其它元件.将多块CL102十进计数
2010-10-20 15:30:512611
七彩灯模式典型应用线路图
七彩灯模式典型应用线路图
2011-02-25 17:36:544476
配电箱线路图
配电箱线路图
2015-11-04 15:58:08335
电脑主板电源线路图
电脑主板电源线路图 电脑主板电源线路图多种
2016-03-24 14:28:1823
苹果5s原厂线路图
很好用的线路图智希望大家可以喜欢虽然不是我自己做的但是好东西可以分享一下。
2016-05-19 15:32:450
nRF2410线路图
nRF2410线路图文档介绍,
2017-01-04 15:30:580
米2A原厂线路图
米2A原厂线路图
2017-10-13 09:19:048
关于iphone5线路图pdf下载
iphone5线路图
2017-12-22 15:49:0071
TF卡槽线路图
TF卡槽线路图
2022-04-20 15:03:3820
TLM4236P线路图大全
TLM4236P线路图
2022-06-07 09:34:515
CAN端口EMC设计参考线路图
CAN端口EMC设计参考线路图
2022-12-15 17:21:214
g470主板线路图
g470主板线路图
2023-11-17 16:58:4515
已全部加载完成
