单体层面上,对电池样品在工作过程中的宏观特征参数进行采集,参数包含容量、阻抗、温度、电压及电流(电压电流的变种)等。
2023-01-04 15:48:26
3582 所以掌握各类电子元器件的实效机理与特性是硬件工程师比不可少的知识。下面分类细叙一下各类电子元器件的失效模式与机理。
2023-02-01 10:32:47
1255 2.4GLED控制方案触摸RGBW遥控调光方案 【方案简介】本系统是一款高性能RGBW LED全触摸遥控控制器,采用目前先进的PWM(脉宽调制)控制技术;可控制所有五线四回路LED四色灯饰产品
2018-05-24 12:52:19
解到,6678系统的特征阻抗要设计为50ohm,但是参考EVM的原理图(如下图)时发现,按照EVM的设计,如果是FR-4材质,介电常数4.5~5的情况下,按照EVM的走线是无法能满足50ohm特征阻抗
2018-06-21 07:56:16
ADC的主要特征有哪些呢?ADC正常工作时的电路是如何连接的?如何对ADC的时钟进行配置呢?
2022-01-20 06:34:55
CMOS芯片具有哪些特征?
2021-09-26 08:50:58
最重要的特征之一就是具有强大的电磁兼容性能,这样才能在各种条件下保证工作性能,EMC设计实际上近些年才越来越得到重视,因为这一特征在越来越复杂的应用环境中凸显的越来越重要。在此,我们逐个了解下EMC的几项测试,从发生机理到测试机理和防护机理来对各个测试项有个全局认知,然后融入到产品设计中。
2020-12-17 07:27:39
EMI产生机理及解密
2015-09-02 10:30:08
EOS是什么机理,成因是什么?系统厂商对于EOS通常会采用什么防护方式?
2021-04-13 06:47:05
ESP8266硬件机理1.ESP8266简介2.硬件结构3.运行机理3.1 Warning3.2 机理4.快速搭建服务器Attention4.1进入STA模式4.2复位4.3获取附近能够连接
2022-02-14 06:37:11
CPLD 是可以等价于 GAL 的阵列,编程的数学模型是基于多项式的乘用与门电路实现,而多项式的加用或门电路实现。那么我们 FPGA 的编程机理是什么呢?它为什么能够实现我们任意的函数表达式呢?我们
2021-07-30 06:39:06
IGBT传统防失效机理是什么IGBT失效防护电路
2021-03-29 07:17:06
IGBT的失效机理 半导体功率器件失效的原因多种多样。换效后进行换效分析也是十分困难和复杂的。其中失效的主要原因之一是超出安全工作区(Safe Operating Area简称SOA
2017-03-16 21:43:31
`对于LED产品在可靠性的视角来看,光输出功率以及电性能随着时间的推移逐渐退化[1-3] 为了满足客户对产品可靠性的要求,研究失效机理显得尤为重要。 前些年有些科研人员针对负电极脱落开展失效分析工作
2017-12-07 09:17:32
Linux字符设备驱动程序工作机理分析1 本文主题 本文主要分析Linux字符设备驱动程序的工作机理。主要内容以及代码片段来源于《LDD3》,俺只是从另外一个角度来讲述。 见过很多关于驱动程序的书
2015-09-11 19:55:42
额定值,另外,了解这些MOSFET的失效机理之后再进行电路设计和工作条件设置是非常重要的。下面是每篇文章的链接和关键要点汇总。什么是SOA(Safety Operation Area)失效本文的关键要点・
2022-07-26 18:06:41
NEC协议的特征是什么?NEC表示形式是什么?
2022-02-15 06:35:59
pro-e中组件中的零件没步骤,而是一个输入特征,这个特征要怎么修改
2017-07-05 14:27:36
RT6863D/TR具有哪些特征?
2021-10-12 09:21:30
`请问SMT焊点的主要失效机理有哪些?`
2019-12-24 14:51:21
SPI协议是什么?有哪些特征?什么是I2C协议?
2021-11-02 07:01:41
ADC主要特征是什么?STM32 ADC工作原理是什么?
2021-10-29 06:45:51
WiBro系统是由哪些部分组成的?WiBro技术中的切换机理是什么?WiBro覆盖范围和传输速度怎样?WiBro系统有哪些业务?
2021-05-26 07:19:46
YS4004芯片的主要特征
2021-02-01 07:22:14
将矩阵的特征值排序,取最大的前90%,再把前90%由大到小特征值所对应的特征向量组成一个新的矩阵,应该要怎么做呢?我尝试着用特征值连到一维数组排序,但是显示错误。排序后又要怎么把这些特征值所对应的特征向量重排呢?
2018-04-17 21:11:06
三维激光切割的工作机理激光切割是利用高功率密度的激光束扫描过材料表面,在极短时间内将材料加热到几千至上万摄氏度,使材料熔化或气化,再用高压气体将熔化或气化物质从切缝中吹走,达到切割材料的目的。
2020-08-10 07:12:27
,但换上原来的电机就几乎没有滞后。在侧测量了旋变后发现客户拿来的电机旋变sin和cos的电感量和内阻比我们正常使用的小一倍。想探讨下不同参数的旋变对信号滞后的机理是什么?
2023-12-12 06:38:58
请问什么是特征频率?
2019-08-23 16:40:08
原理的基础上,对后驱动环境下的退化机理作深入研究。以退化加速因子为主要分析指标,针对每一种退化机理(除引线键合熔化)推导出其加速因子模型,并以两种常见的双极型CMOS电路为对象进行退化加速评估,得出
2010-04-22 11:29:19
的PCANet相比本文算法的识别性能略低,而典型的PCANet所提取到的特征维数极高,且需要消耗大量的内存及时间,而本文算法因融合了深浅层特征可以在很小的特征维数下获得较高的识别率,因此本文算法具有一定的合理性。今后的研究工作中会探索更具判别性更合理的深浅特征进行更有效的融合。
2020-11-25 06:17:21
计算机视觉的特征提取算法研究至关重要。在一些算法中,一个高复杂度特征的提取可能能够解决问题(进行目标检测等目的),但这将以处理更多数据,需要更高的处理效果为代价。而颜色特征无需进行大量计算。只需将数字图像中的像素值进行相应转换,表现为数值即可。因此颜色特征以其低复杂度成为了一个较好的特征。
2019-10-12 06:55:23
开关电源电磁干扰的抑制措施 - 高频开关电源中EMI产生的机理及其抑制方法
2019-03-08 09:26:44
目前,许多大学及科研单位都进行了开关电源EMI(Electromagnetic Interference)的研究,他们中有些从EMI产生的机理出发,有些从EMI 产生的影响出发,都提出了许多实用有价值的方案。这里分析与比较了几种有效的方案,并为开关电源EMI 的抑制措施提出新的参考建议。
2020-11-02 09:17:06
彻底理解Z-stack协议栈的工作机理与程序架构
2018-01-25 10:56:48
及其对电机的影响作了分析,介绍了抑制微浪涌电压的技术,以及最近出现的衰减微浪涌电压的产品和采用细线径传输为特征的微浪涌抑制组件的工作原理等。
2021-03-10 07:35:56
无刷电机驱动器工作过程中烧毁了Q1、Q2管及MOS管的驱动芯片IR2108的6、7脚,烧断了U这条印制线(线宽
2016-09-16 20:32:23
柴油机预混合燃烧机理的研究柴油机预混合压缩燃烧是控制其排放的有效措施,因而引起国内外研究的重视。本论文结合CA498柴油机设计了基于文丘里管方式的增压发动机EGR系统和模拟EGR系统,在此基础上在
2009-04-16 14:43:24
温固化,自排泡性好,使用更方便。9、固化收缩率小,具有优异的防水性能和抗震能力缺点:价格高,附着力差。适用范围:适合灌封各种在恶劣环境下工作的电子元器件。=有机硅灌封胶的固化机理=有机硅能利用两种
2016-10-29 19:29:37
(1)电机驱动系统失效模式分类根据失效原因、性质、机理、程度、产生的速度、发生的时间以及失效产生的后果,可将失效进行不同的分类。电动观光车常见的失效模式可以分为:损坏型、退化型、松脱型、失调型、阻漏
2016-04-05 16:04:05
作用下电介质瞬时开路。3.1.3引起电容器电参数恶化的主要失效机理①受潮或表面污染;②银离子迁移;③自愈效应;④电介质电老化与热老化;⑤工作电解液挥发和变稠;⑥电极腐蚀;⑦湿式电解电容器中电介质腐蚀
2011-11-18 13:16:54
、性能和使用环境各不相同,失效机理也各不一样。各种常见失效模式的主要产生机理归纳如下。3.1失效模式的失效机理3.1.1 引起电容器击穿的主要失效机理3.1.2 引起电容器开路的主要失效机理3.1.3
2011-12-03 21:29:22
在当今高速数字系统设计中,电源完整性的重要性日益突出。其中,电容的正确使用是保证电源完整性的关键所在。本文针对旁路电容的滤波特性以及理想电容和实际电容之间的差别,提出了旁路电容选择的一些建议;在此基础上,探讨了电源扰动及地弹噪声的产生机理,给出了旁路电容放置的解决方案,具有一定的工程应用价值。
2021-01-21 07:18:56
硬件芯片漏洞的机理和危害:只为传递“有趣/有用”的开发者内容,点击订阅!本周热门项目GitHub推出软件包托管服务Package Registry本周,GitHub 再下一城,推出自己的软件包托管
2021-07-28 07:26:42
红外辐射测温的机理是什么?红外测温仪是由哪些部分组成的?红外测温仪的工作过程是怎样进行的?
2021-07-04 07:38:12
纹理图像的特征是什么?指纹图像的特征是什么?
2021-06-02 07:05:59
美国已发现能缓和变压器氢气生成的新机理。这一新机理涉及到铁心叠片间油薄膜的分解。通过试验分析意见,氢气是在铁心温度达120℃~200℃的范围内产生的。开始,氢气生成的速率较快,在几天后趋于平缓。转于中国变压器**
2015-01-20 13:47:24
请问一下元器件失效机理有哪几种?
2021-06-18 07:25:31
如何给特征(notify) 赋值,用的例子是 gatts_server_service_table,运行后 特征和描述都没有值,请问下怎么赋值,看别人做的,特征值还一直在变化
2023-03-03 07:27:50
型2种形式的红外前兆特征,分别反映红外前兆的时间信息和空间信息;红外辐射温度-时间曲线的破裂前兆为降温型,而红外热像特征包括高温条带和低温条带两种类型。【关键词】:红外热像;;红外前兆;;锚杆;;围岩
2010-04-22 11:33:14
静电的干扰机理与USB的传输原理1、静电的干扰机理 静电放电(ESD)是指具有不同静电电位的物体相互靠近或直接接触引起的电荷转移。ESD静电放电主要有两种方式(1)接触放电:试验发生器的电极保持
2013-12-21 09:52:50
非晶态半导体的阈值开关机理介绍阈值开关的机理有哪几种模型?
2021-04-08 06:32:31
高炉煤气布袋除尘的机理与效果分析摘要:高炉煤气用布袋除尘技术已成为高炉煤气除尘的发展趋势。本文探讨了其除尘机理;结合生产实际,分析了影响除尘效果的主要因素,提出了改善除尘效果的措施。关键词:高炉煤气;布袋除尘;除尘机理。[hide][/hide]
2010-04-02 10:01:14
通过对水轮发电机组振动机理的调查研究,提出了水轮发电机组振动信号的一般特征,并由振动特征判别振动原因。
2009-04-09 15:32:26
25 文中对穆格阀的结构、工作原理,在轧机AGC 系统中的调节机理以及安装与维护时应该注意的问题进行了探讨和分析。这对轧机AGC 系统中故障的排除及从事轧机维护的技术人员来
2009-06-24 11:20:43
19 第1章 复用段保护机理分析和常见问题处理 11.1 二纤双向复用段环保护倒换过程分析 11.1.1 组网配置情况 11.1.2 典型保护倒换事件 11.2 交叉板工作页面切换
2009-08-03 10:36:37
3 微波辐照对无线电引信的影响与作用机理:选择某型集成电路无线电近炸引信,从勤务处理状态和工作状态两方面,研究了无线电引信的微波辐照效应,确定了被试无线电引信的微波
2009-10-26 17:34:33
25 本文论述合成氨厂传统氨分离器采用惯性分离技术存在的缺陷,重点介绍采用新技术、新材料的高效氨分离器工作机理及设计与应用分析。
2009-12-10 13:43:36
14 阻尼槽型连续供油配流副润滑机理的数值模拟
建立了阻尼槽型连续供油配流副油膜形成的数学模型。该数学模型用于描述配流副中油膜的运动变化规律和工作介
2010-02-22 11:32:35
10 EMC 中屏蔽技术的机理和分类
本文结合电磁兼容和屏蔽技术的基础知识,阐述了EMC 中屏蔽技术的机理和分类。对工程应用具有很大的实用价值和指导意义。
屏蔽
2010-02-22 14:33:56
29 机器人触须传感器的静态工作机理:触须传感器只能够测量触须根部的位移量,因而建立了柔性触须的力学模型.以触须的偏转角来表征触须的弯曲状态,且推导出触须的偏转角与触
2010-03-15 14:35:08
26 现场压力容器的声发射源特征
4. 1 不同声发射源的产生部位和机理了解现场压力容器的声发射源特性是进行压力容器声发射信号源
2009-10-22 14:33:39
792
从安全工作区探讨IGBT的失效机理
1、 引言
2010-02-22 09:32:42
2665
误码特性,误码产生的机理及解决办法
2010-03-19 17:10:14
2103 MIMI的通讯机理
2010-01-09 15:59:47
701 地线干扰机理
1 地环路干扰
图1是两个接地的电路。由于
2010-10-03 13:48:35
1653 高压IGBT关断状态失效的机理研究,IGBT原理,PT,NPT,Planar IGBT, Trench IGBT
2016-05-16 18:04:33
0 免疫机理的图像去噪方法研究_刘欢
2017-01-03 15:24:45
0 模糊控制的插值机理_李洪兴
2017-01-31 21:14:56
2 磁致伸缩液位传感器机理研究_任波
2017-03-21 20:01:59
4 与传统变换器比较Delta变换型UPS的工作原理与特征分析
2017-09-15 08:31:35
9 ARM映象文件及执行机理
2017-10-13 14:10:59
2 GNU之映象机理
2017-10-27 16:06:17
11 摘要:本文阐述了各安全工作区的物理概念和超安全工作区工作的失效机理。讨论了短路持续时间Tsc和栅压Vg、集电极发射极导通电压Vce(on)及短路电流Isc的关系。 关键词:安全工作区 失效机理 短路
2017-12-03 19:17:49
2531 检索工作流.针对这种情况。提出了一种改进方案基于stream行为特征修正语义工作流.使用任务紧邻关系集表达stream的行为特征.对于检索语义工作流中的每个与变更请求不一致的stream,使用锚集合数据索引和stream匹配规则对工作流stream库过滤得到候选匹配stream集;之后
2017-12-14 15:50:18
0 本文主要有两个目的,一是向大家介绍一下ARCore的基本概念,了解这些概念对于大家后续深入的学习 ARCore具有关键的作用。二是深入剖析一下 ARCore的工作机理,这样可以让大家更容易理解 ARCore。
2018-01-24 10:35:23
5871 针对梅尔频率倒谱系数(MrCC)语音特征不能有效反映连续帧之间有效信息的问题,基于深度神经网络相关性和紧凑性特征,提岀一种融合神经网瓶颈特征与MFCC特征的复合特征构造方法,提高语音的表征能力和建模
2021-03-17 11:31:56
5 现代永磁电机理论与设计免费下载。
2021-05-19 14:49:53
48 MOSFET的失效机理 本文的关键要点 ・SOA是“Safety Operation Area”的缩写,意为“安全工作区”。 ・需要在SOA范围内使用MOSFET等产品。 ・有五个SOA的制约要素
2022-03-19 11:10:07
2544 从图像到特征,是特征提取关键操作,特征描述子本质上是一系列的向量数据,它可以唯一表示一张图像。对相似的特征进行区域匹配或者搜索,找到高度相似数据特征片段是特征匹配的主要工作。
2022-08-06 15:34:30
1264 运放输出钳位机理及避免办法
2022-10-28 12:00:21
0 MOSFET的失效机理本文的关键要点・SOA是“Safety Operation Area”的缩写,意为“安全工作区”。・需要在SOA范围内使用MOSFET等产品。
2023-02-13 09:30:07
1144
MOSFET等开关器件可能会受各种因素影响而失效。因此,不仅要准确了解产品的额定值和工作条件,还要全面考虑电路工作中的各种导致失效的因素。本系列文章将介绍MOSFET常见的失效机理。
2023-03-20 09:31:07
638 过充是目前锂电池安全测试中较难通过的一项,因此有必要了解过充机理及目前防过充的措施。
2023-03-20 09:53:54
1728
目前已有大量工作研究全固态锂金属电池ASSLMB的衰退机理。
2023-05-04 17:41:40
766
半导体和导体的导电机理有何不同 半导体和导体是电子学中常见的两种材料,它们在电子传导方面有着不同的导电机理。在本文中,我们将详细探讨半导体和导体的导电机理,以及它们的区别。 导体的导电机理 导体
2023-08-27 16:00:25
1348 肖特基二极管失效机理 肖特基二极管(Schottky Barrier Diode, SBD)作为一种快速开关元件,在电子设备中得到了广泛的应用。但是,随着SBD所承受的工作压力和工作温度不断升高
2023-08-29 16:35:08
971 ESD的保护机理和主要测试模式有哪些? ESD(Electrostatic Discharge)是静电放电的缩写,指的是静电在两个物体之间突然放电的现象。ESD是电子设备和电子元件面临的主要故障来源
2023-11-07 10:21:47
385
