电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>LED驱动器的分类
LED驱动器的分类
收藏
查看更多
ROHM最新LED背光灯用驱动器技术
LED光源已在众多汽车应用中迅速普及。ROHM凭借高效的LED光源驱动技术,打造了用于尾灯、背光灯以及前照灯的LED驱动器等丰富的产品阵容。在此,将为您介绍用于背光灯的LED驱动器
2013-12-20 09:44:091751
555定时器在LED驱动器的中的应用
本文详细介绍如何使用便宜的555定时器,在一些不需要 LED驱动器 全部功能的应用中,代替微处理器对专用LED驱动器实施控制。这样做可让用户在降低总系统成本的同时,维持LED驱动器
2011-10-24 10:42:022542
降压型LED驱动器设计方案
本文介绍了一个基于MAX16821的6A降压型LED驱动器参考设计。降压型LED驱动器电路可驱动一个LED
2011-12-24 00:07:002916
48输出LED驱动器介绍
今年年初,TI 推出了业界第一个 48 输出(48 通道)LED 标牌显示驱动器产品系列。TLC5954、TLC5955 和 TLC5958 提供三个等级的集成度,支持不同程度的灵活性
2022-11-21 07:18:52
48输出LED驱动器让显示牌更加不同
的价格。为了支持这一需求,我们正在努力开发新技术,进一步优化可实现这些显示屏的 LED 驱动器。今年年初,TI 推出了业界第一个 48 输出(48 通道)LED 标牌显示驱动器产品系列。TLC5954
2018-09-12 14:37:21
6A降压型LED驱动器怎么设计?
本参考设计针对便携式投影仪的6A降压型LED驱动器于PWM HB LED驱动器MAX16821,该电路可驱动一个LED;驱动RGB三色LED时需要使用三片MAX16821。
2020-03-26 07:46:19
90w led驱动器设计
90w街道照明led驱动器,我看了一些书,有好多地方不懂求电路图
2013-05-05 10:26:39
LED驱动器
的电子器件之一,它能适应的电源的电压和电流变动范围十分狭窄。LED驱动器就是这种可以驱使LED在最佳电压或电流状态下工作的电子组件。然后,就是分类了。按驱动方式可分为两大类:恒流式、稳压式;按电路结构方式
2014-04-23 18:01:13
LED驱动器原理与作用
LED驱动器原理与作用LED驱动器是指驱动LED发光或LED模块组件正常工作的电源调整电子器件。由于LED PN结的导通特性决定,它能适应的电源的电压和电流变动范围十分狭窄,稍许偏离就可能无法点亮
2017-09-22 10:33:07
LED驱动器常见问题解答
LED 作为一种发光器件,需要特定的驱动电路去控制其电流,从而控制发光。按照LED 的连接方式,常用典型连接有三种:串联LED 驱动器,并联LED 驱动器以及串+并LED 驱动。 附件中整理了LED驱动器的常见问题及解答,欢迎大家下载分享。附件LED驱动器常见问题解答.pdf880.8 KB
2018-12-11 10:02:52
LED驱动器标准是什么?LED驱动设计有什么技巧?
2021-05-11 06:37:45
LED驱动器的通用要求及需要遵循的标准?
LED驱动器通用要求是什么?LED驱动电源的拓扑结构LED驱动器的校准要求?
2021-04-12 06:21:19
LED驱动器芯片的运用范围有哪些?
LED驱动器芯片的运用范围有哪些?
2022-02-23 06:38:17
LED驱动器调光引擎设计
作者:Microchip Technology Inc. 8位单片机产品部 主任应用工程师 Mark Pallones开关模式可调光LED驱动器凭借其高效性以及对LED电流的精确控制而闻名。这类
2019-07-24 06:30:57
LT3486怎么构成汽车LED驱动器
LT3486构成的汽车LED驱动器电路图
2020-03-09 07:47:21
RD-550,FL7734 LED驱动器用于LED驱动器应用
RD-550,参考设计使用FL7734 LED驱动器用于LED驱动器应用。以下参考设计支持在具有相切可调光功能的LED驱动器设计中包含FL7734MX
2019-09-23 08:49:26
低压便携设备的LED驱动器怎么选择?
白光LED广泛用于小型液晶显示(LCD)面板及键盘背光以及指示应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。
2019-10-18 06:07:32
使用viper22AE的3瓦LED驱动器
嗨,请帮我设计使用viper22AE的3瓦LED驱动器。数据表中给出的信息没有得到我。以上来自于谷歌翻译以下为原文 Hi please help me to design 3 watt LED
2018-11-15 00:47:28
几个LED恒流驱动器的区别
大家好,我是新人,首次发帖。最近在学习led驱动电源的知识。关于恒流驱动有些不明白的地方:一般自己设计恒流驱动时是不是都要加一个恒流驱动器呢?比如TK5401、NUD4001-D这些驱动器是加在电路中的一个部分。而KC24AH这样的驱动器又和它们有什么区别呢?它是自带了反馈、滤波这些功能吗?
2016-05-09 16:23:10
分析LED照明驱动器设计步骤
LED照明驱动器设计步骤详解LED照明驱动器设计步骤详解.pdf (15.66 MB )
2019-07-12 01:22:21
创建可编程LED驱动器的方法
本文所述的电路显示了创建可编程LED驱动器更简单的方法,该驱动器非常适用于需要紧凑、可扩展、易于供电和高线性度电源的精确照明控制应用。不过,尺寸必须适应应用的要求,以避免由于各种存在的电感(例如线路电感和寄生电感)引起的任何故障。
2020-12-04 07:38:40
否有任何LED驱动器可以让LED使用PWM信号工作?
我想知道 NXP 是否有任何 LED驱动器可以让 LED 使用 PWM 信号工作,并具有故障检测功能以关闭所有 LED。将有大约 50-60 个正向电压为 3.0 v @ 30mA 的单色 LED
2023-03-28 06:12:42
基于PIC12HV615的Boost LED驱动器
嗨,AN1138描述了一个使用PIC12HV615器件的降压LED驱动器。但是,我们能否使用相同的源代码来代替应用说明中描述的降压配置进行升压配置?
2020-05-04 15:08:14
如何为便携设备选择一款合适的LED驱动器
2021-06-07 06:44:38
如何创建可编程LED驱动器
2021-01-11 06:13:44
如何选择适合的LED驱动器方案?
2019-05-15 10:56:51
如何通过mesh网络连接墙壁开关和LED驱动器
2021-06-15 06:23:27
怎么为不同的应用选择相应的LED驱动器
也是延长其寿命的主要因素。这意味着需要认真考虑其散热设计,以及在遇到异常情况(例如冷却损耗,否则可能导致早期故障和昂贵的更换成本)下驱动器将电流保持在最佳水平的能力。为了增大LED应用的优势,驱动器
2019-08-09 08:29:05
怎么使用TC44 68作为与LTC5916in阴极驱动器多路复用LED共同阳极驱动器
您好,我正在尝试使用TC44 68作为与LTC5916in阴极驱动器多路复用LED共同阳极驱动器。一个7HC595N驱动TC44 68。TLC5916in提供“恒流”汇功能,设置在大约20mA每4
2019-10-22 10:32:41
怎么做才能防止LED驱动器输出对地短路?
在诸如汽车LED照明等应用中,由于驾驶员通常远离LED,因此需要增加短路保护功能,如何防止LED驱动器输出对地短路?这个问题急需解决。
2019-08-08 07:44:03
怎么设计一个52W LED驱动器
亲爱的大家, 我想设计一个52W LED驱动器(140-270 VAC),输出36V,1.5A,效率> 90%。请建议并帮助我。 提前致谢 Karthick #LED以上来自于谷歌翻译以下
2019-06-25 09:03:29
怎样为低压便携设备背光应用选择LED驱动器方案?
白光LED广泛用于小型液晶显示(LCD)面板及键盘背光以及指示应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。那么怎样为低压便携设备背光或闪光应用选择适合的LED驱动器方案?
2021-04-14 06:33:35
有电感式升压变化LED驱动器电路图?
电感式升压变化LED驱动器
2020-03-02 11:05:04
栅极驱动器是什么
IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为集电极
2021-01-27 07:59:24
点亮大功率LED供电线路的驱动器,不看肯定后悔
2021-04-14 06:31:32
用于3S3P RCL的LED驱动器的参考设计
2021-05-12 06:42:19
电源IC LED照明驱动器
LED照明驱动器 LED DR 2 CH EZ DIM I/FLM3519MK-20/NOPBTexas Instruments18+12500 LED照明驱动器 High Frequency Boost
2018-07-25 09:18:24
电源IC 驱动器IC LED显示驱动器 ISL97635IRZ-T
) QFN包•Pb-Free(通过无铅认证)应用程序•笔记本显示WLED或RGB LED背光·LCD显示LED背光•汽车显示屏LED背光照明•汽车照明或交通照明LED显示驱动器
2018-07-20 10:42:51
白色LED驱动器的发展概况
白色LED驱动器的发展概况  白色LED是小型彩色LCD背光照明的最佳选择,这是因为它能使LCD色彩更逼真、色度更饱和,并且电路简单、占印制板体积小、耗电省、价格较便宜的缘故
2009-12-11 14:54:56
请问一下怎么实现用户自定制LED驱动器的设计?
2021-06-08 06:32:50
请问如何将LED驱动器从31级调光增加到93级?
LED驱动器终端应用涉及到较大的高端显示屏时,如何才能将现有的LED驱动器从31级调光增加到93级?
2021-04-07 06:27:06
请问如何设计一个三通道LED驱动器
如何设计一个三通道LED驱动器
2021-04-09 06:14:47
请问有1.2V白光LED驱动器电路原理图吗?
1.2V白光LED驱动器电路原理图
2019-09-30 08:34:02
高性能白光LED驱动器SGM3726
【转】PWM亮度控制的白光LED驱动器,可驱动高达10个LED,效率高达90%SGM3726是圣邦微推出的一款高性能白光LED驱动器,内部集成了40V的FET开关管,开关频率为1.1MHz,开关电流
2019-04-11 02:02:54
LED驱动器宏模型
LED驱动器宏模型
2009-05-09 10:00:00105
LED恒流驱动器的几种类型
LED恒流驱动器的几种类型:
2009-07-04 16:27:51178
LED驱动器控制器简化设计
 LED驱动器控制器简化设计
2009-11-17 16:01:1928
离线LED驱动器参考设计
用于能源之星LED照明应用的离线LED驱动器参考设计 。
2010-08-04 14:35:5443
LED背光boost驱动器
LED背光boost驱动器
2011-01-04 10:05:3256
闪光LED驱动器电路
此闪光LED驱动器电路由CAT3224组成:
2009-01-19 10:28:202275
什么是led驱动器
什么是led驱动器 LED驱动器驱动发光二极管的器件。 led驱动器电路
2009-01-19 23:20:033279
HB LED驱动器电路
HB LED驱动器电路摘要:本文讨论了如何针对汽车照明应用合理选择HB LED驱动器,介绍了不同类型的HB LED驱动器拓扑,并根据各种汽车照明设计(包括
2009-06-19 08:58:041299
7段共阴极LED显示驱动器
7段共阴极LED显示驱动器 CD45118COMS LED显示
2009-09-16 14:42:071561
4543B共阴极LED驱动器
4543B共阴极LED驱动器
2009-09-16 15:00:13873
HV9931 Bvased LED驱动器
2009-10-19 09:31:18908
恩智浦确立LED驱动器的新标杆
恩智浦确立LED驱动器的新标杆 恩智浦半导体(NXP Semiconductors)今天宣布其市电LED驱动器解决方案产品系列取得三项重大进展:SSL2101 LED驱动器IC成功完成加速寿命测试,
2009-11-10 08:52:09292
Diodes推出LED驱动器
Diodes推出LED驱动器 Diodes公司推出一款额定1A的线性模式恒流LED驱动器,专门用于降低包括手电筒、应急照明,花园照明和池畔应用等通用照明产品的尺寸和成本。
2010-02-03 16:28:45542
离线型LED驱动器GreenPoint方案设计
离线型LED驱动器GreenPoint方案设计 中心议题: LED驱动器GreenPoint设计背景 LED驱动器解决方案 解决方案
2010-03-24 09:50:51615
三路输出LED驱动器驱动共阳极LED
三路输出LED驱动器驱动共阳极LED串    有些多串发光二极管(LED)模块采用一种共阳极配置;然而,这种共阳极连接方式把LED模块与其驱动器之间的导线数目从
2010-04-20 09:22:191055
MAX16834构成的LED驱动器电路原理图
MAX16834构成的LED驱动器电路原理图 图2. LED驱动器
2010-04-23 08:51:431273
线性LED驱动器半桥LLC电路
线性LED驱动器半桥LLC电路
2011-03-31 15:16:102194
LED街灯应用的驱动器设计
本文将介绍一款用于 LED街灯 等应用的28 V、3.3 A的离线高功率因数LED驱动器设计。这设计基于安森美半导体的NCL30001 LED驱动器及NCS1002恒压恒流控制器,采用90至265 V交流电压供电,提供最
2011-09-02 10:41:301397
离线高功率因数LED驱动器
本文将介绍一项用于 LED 街灯等应用的28 V、3.3 A的离线高功率因数LED驱动器设计。这项设计基于NCL30001 LED驱动器及NCS1002恒压恒流控制器,采用90至265 V交流电压供电,提供最大90 W的输出
2011-10-08 17:08:091027
常用LED驱动器的种类和对接方法。#简灯
驱动器
jf_10480160发布于 2022-12-14 11:48:14
LED背光恒流驱动器
LED背光恒流驱动器(使用DPA-Switch设计的2030W DC-DC升压式转换器)
2016-05-11 15:18:1428
三通道LED驱动器设计
三通道LED驱动器设计
2017-01-14 11:13:1417
非隔离式恒流LED驱动器
非隔离式恒流LED驱动器可以串接3.5v的LED灯珠17~24个,非常灵活好用。
2017-03-14 08:52:1411
面向微型LED的更小驱动器
面向微型LED的更小驱动器
2017-04-13 09:19:078
设计非隔离型反激LED驱动器,FLY BACK LED DRIVER
设计非隔离型反激LED驱动器,FLY BACK LED DRIVER 关键字:设计非隔离型反激LED驱动器 设计非隔离型反激LED驱动器
2018-09-20 19:50:021633
LED灯中驱动器的重要性
除了提供稳定的恒流输出外,LED驱动器(电源)还必须遵守日益严格的法规,涵盖功率因数和电源消耗的谐波失真。 1 许多LED驱动器解决方案采用两级方法,具有升压PFC级,后接一个恒流驱动器,通常是反激式转换器。升压PFC级通常可实现95%的最大效率,恒流驱动器约为90%,整体效率达到85%。
2019-01-22 09:27:0013583
LED百科基础篇:LED产品的分类驱动
关键词:LED , 驱动 LED产品的分类驱动 随着半导体照明技术的进步,应用的扩展,LED产品的分类有很多,如LED根据发光管发光颜色、发光管出光面特征、发光管结构、发光强度、工作电流、芯片材料
2019-02-10 07:51:02721
elmos推出可编程LED驱动器,可实现智能自定义
德国elmos公司日前宣布专为汽车内部LED照明设计而推出的驱动器芯片E522.46。该芯片带有8路线性高边驱动器,单个LED分类信息以及其他配置参数可以存储在芯片内置EEPROM中。
2019-12-05 15:32:451067
LED驱动电源的分类介绍
LED驱动电源交流驱动器可以根据不同的应用分为降压型、升压型以及变换器3种类型。LED驱动电源交流驱动器以及直流驱动器的区别除了需要对输入的交流屯进行一个整流滤波之外,也要从安全角度考虑存在一个隔离与不隔离的问题。
2021-04-06 09:09:462322
LT3496演示电路-三次输出布布式LED驱动器LED驱动器(12V对4x3.4V LED LED-200mA)
2021-04-13 10:10:337
ADP1650 LED Linux驱动器
2021-04-20 20:30:422
ADP5520 LED驱动器
ADP5520 LED驱动器
2021-05-18 15:07:163
2021-06-17 09:08:286
led驱动器型号怎么看
led驱动器型号怎么看?下面就跟小编一起来看看吧。
2021-08-09 10:32:3522438
如何判断LED驱动器的好坏
LED驱动实际上就是给LED灯珠供电的电源,是驱动LED发光或LED模块组件正常工作的电源调整电子器件。那么LED驱动器坏了都有哪些症状呢,下面就和小编一起来看一下吧!   通过驱动芯片来判断
2021-08-30 11:14:2145207
步进电机驱动器分类及模块
。对步进电动机驱动器的研究几乎是与步进电动机的研究同步进行的 步进电机驱动器模块 1、爬山复位 2、自动控制 3、手动微调 4、方向和限位处理 5、逻辑输出 步进电机驱动器分类 1.永磁式步进电动机 2.两相混合式步进电机驱动器 3.三相
2021-10-02 18:10:009034
MR16 LED的1wto 5 W LED驱动器参考设计
2021-10-20 17:30:4111
LED吸顶灯驱动器1电路图
LED吸顶灯驱动器1电路图
2022-02-08 17:07:4041
LED吸顶灯驱动器2电路图
LED吸顶灯驱动器2电路图
2022-02-08 17:18:2135
LED吸顶灯驱动器3电路图
LED吸顶灯驱动器3电路图
2022-02-08 17:26:4861
LED吸顶灯驱动器4电路图
LED吸顶灯驱动器4电路图
2022-02-08 17:28:02104
设计 NCL30086 控制的 LED 驱动器
2022-11-14 21:08:111
设计 NCL30085 控制的 LED 驱动器
2022-11-15 19:25:550
设计 NCL30185 控制的 LED 驱动器
2022-11-15 19:30:481
PWM设置LCD/LED驱动器的输出
许多微处理器提供的数字脉宽调制 (PWM) 输出基于内部 8 位或 16 位计数器,并具有可编程占空比。它适用于调节LCD驱动器,负电压LED驱动器或电流控制LED驱动器的输出。
2023-01-13 16:03:051655
LED驱动器的特点及作用
LED驱动器是一种用于控制LED灯的电路,它可以提供稳定的电压和电流,从而确保LED灯的正常工作。LED驱动器通常由电源、控制电路和输出电路组成,它可以根据输入信号调节LED灯的亮度和颜色。
2023-02-15 15:13:266084
LED驱动器-AN90026
LED驱动器-AN90026
2023-02-16 21:23:200
通用12输出LED驱动器控制4 RGB LED
RGB LED可产生多种颜色,包括白色,使其具有高度的通用性。每个RGB LED需要三个驱动器,每个颜色的LED需要一个驱动器。与单个LED驱动器相比,在RGB应用中使用多输出LED驱动器可以节省解决方案的尺寸和成本。LTC3207和LTC3207-1每个都提供12个单独可编程的电流源(通用驱动器)。
2023-03-23 11:08:122172
不同led驱动器的区别 如何看懂LED驱动器上的参数
LED驱动器的效率也会影响使用,具有更高效率的驱动器可使LED灯更加节能,并最大化LED灯的使用寿命。
2023-04-26 18:20:3414295
什么是LED驱动器LED驱动器的特点/类型/应用
LED驱动器将电源更改为特定电压电流以驱动LED电压转换器。一般来说,LED驱动器的输入包括高压工频交流电(即城市用电)、低压直流电、高压直流电、低压直流电和高频交流电(如电子变压器的输出
2023-07-04 16:38:263220
设计一个简单的白光LED驱动器电路
LM3530 高效白光 LED驱动器 IC 具有可编程环境光检测功能和 I2C 兼容接口,可以设计一个简单的白光 LED 驱动器电路。
2023-10-15 09:19:15335
驱动器分类及应用
驱动器是电机控制系统中至关重要的一部分,它负责将控制信号转化为电能输出,驱动电机正常运行。根据电机的不同类型和应用场景,驱动器可以分为有刷电机驱动器、无刷电机驱动器、步进电机驱动器和伺服电机驱动器
2023-12-07 15:22:55851
已全部加载完成
