功率MOSFET和散热器的工作讲解;散热器热阻计算所需的重要说明.
2022-05-19 09:08:069056 利用CAE并结合正交分析法模拟分析了集成式大功率LED路灯散热器结构。通过分析得出较优的结构参数组合, 使LED工作温度降低到要求温度以下,并使散热器的质量较轻。
2011-11-17 14:45:241806 散热是影响LED灯具照明强度的一个主要因素。散热片能解决低照明度LED灯具的散热问题。一个散热片是无法解决75W或者100W LED灯具的散热问题的。
2011-11-23 09:29:083397 散热基板之厚膜与薄膜制程差异分析,我们将LED散热基板在两种不同制程上做出差异分析,以薄膜制程备制陶瓷散热基板具有较高的设备与技术
2012-02-21 15:29:182107 LED的散热现在越来越为人们所重视,这是因为LED的散热不好结温就高,寿命就短。
2012-03-31 09:45:1015171 随着LED的广泛应用,LED散热问题也越来越受到重视。LED散热性能好坏将直接影响到LED产品的寿命,因此,解决LED散热问题势在必行。本文针对LED散热存在的几点误区进行分析。##随着LED
2014-01-09 17:20:451207 其来龙去脉,妥善解决。鉴于此,本文主要对晶闸管功率单元的散热设计进行了研究、分析。##散热器热阻可分为稳态热阻和瞬态热阻两种。
2014-03-21 10:58:104579 随着LED的广泛应用,LED散热问题也越来越受到重视,LED散热性能好坏将直接影响到LED产品的寿命。
2014-05-14 10:27:202546 技术上高功率LED封装后的商品,使用时散热对策成为非常棘手问题,在此背景下具备高成本效益,类似金属系基板等高散热封装基板的发展动向,成为LED高效率化之后另一个备受嘱目的
2011-11-07 14:00:451743 本文中将比较采用星形金属核心印刷电路板(MCPCB)的高功率LED,包装在搭配与未使用散热片情况下的实验结果,在进行比较讨论后,将提供一个应用在搭配散热片LED包装上的温度模型建立
2011-11-17 14:19:092047 随着LED的广泛应用,LED散热问题也越来越受到重视。LED散热性能好坏将直接影响到LED产品的寿命,因此,解决LED散热问题势在必行。本文针对LED散热存在的几点误区进行分析,并分享了一些关于LED散热问题的应对方法,希望对大家有所帮助。
2014-01-08 17:17:1610520 请教各位大侠、LED照明的散热量如何计算、LED的散热器的散热量是否有软件可以计算
2014-03-17 11:00:16
。通常,LED器件在应用中,结构热阻分布为芯片衬底、衬底与LED支架的粘结层、LED支架、LED器件外挂散热体及自由空间的热阻,热阻通道成串联关系。LED灯具作为新型节能灯具在照明过程中只是将30-40
2015-07-29 16:05:13
led内部的散热设计,相信是大家比较容易忽视的是发光面的发热现象,比如发光面温度能够达到一百度以上,或者透镜如果不能给发光面进行热缓冲,这些都是可能造成散热失败的原因。led开关电源散热原因分析如下
2016-04-30 10:07:23
2016-05-21 14:45:46
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wxLED显示屏散热问题分析LED目前遇到最大的问题是
2018-07-07 14:30:46
电解电容和大体积电感,大幅提升LED整灯寿命,非隔离电源方案,效率高、成本低。特别适合日光灯管、大功率工矿灯的应用。 高导热塑料散热器可以设计很多精密的散热翼,散热翼可以做得很多很薄,散热面积得到最大
2017-09-19 10:36:57
LED照明设计中不可或缺的“散热解决方案”LED散热解决方案LED照明作为新一代照明受到了广泛的关注。仅仅依靠LED封装并不能制作出好的照明灯具。由于LED封装面积小,通过对流和辐射的散热少,从而
2010-12-05 19:07:42
的散热少,从而积累了大量的热。LED照明作为新一代照明受到了广泛的关注。仅仅依靠LED封装并不能制作出好的照明灯具。本文主要从电子电路、热分析、光学等方面对如何运用LED特性的设计进行解说。近年来,随着
2010-12-05 08:57:34
LED用于照明的散热、配光及光色的分析
2013-02-27 16:52:31
计算机专用软件求解三维导热微分方程,计算分析出LED芯片中、散热片内的导热过程,以及散热片外表的对流换热,分析出整个传热过程中主要的热阻在何处,什么原因造成的,可以得到一非常清晰的解,使人们有的放矢
2011-04-26 12:01:33
范围不高,属于常温传热,其内的导热过程,完全可以运用计算机专用软件求解三维导热微分方程,计算分析出LED芯片中、散热片内的导热过程,以及散热片外表的对流换热,分析出整个传热过程中主要的热阻在何处
2012-10-24 17:34:53
不当使用都可能会损伤芯片,使得芯片在使用过程中出现失效。芯片失效涉及的分析非常复杂、需要的技术方法较多。 金鉴实验室拥有一支经验丰富的LED失效分析技术团队,针对LED芯片失效分析,金鉴实验室首先会明确
2020-10-22 09:40:09
2020-10-22 15:06:06
在散热设计中,最易被忘的是发光面发热问题,如科锐贴片10WLED,发光面温度达100度以上, 另外,透镜如无一定空间给发光面进行热缓冲都会造成散热失败,光衰提前1, LED光源热阻大,光源热散不出
2012-01-04 15:42:54
各位大佬,我最近在使用一个功率驱动芯片NCV7707(手册见附件),但是发现工作时芯片发热很严重,基本芯片在工作几秒钟就会进入保护,负载功率5A,是属于长时间工作负载,基本运行时间都要保持15分钟
2021-05-09 10:00:33
晶体管(IGBT )它综合了 MOSFET 输入阻抗高、驱动电流小和 双极型管的导通电阻小、高电压、 大电流的优点。2. 功率管的散热 功率管良好的散热是保证功率放大器正常工作的重要条件,散热的好坏
2021-05-13 07:44:08
高功率LED极为节约能源,而且与比其它技术相比,LED每瓦电发出更高的亮度。例如普通高功率LED每瓦可以提供80流明,而节能灯(CFL)可以提供每瓦70流明,普通白炽灯每瓦只能提供15流明。
2019-09-27 09:11:27
(1)安装散热器; (2)其他安装结构件的传导。 6热对流 (1)自然对流; (2)强迫冷却对流。 从PCB上述各因素的分析是解决印制板的温升的有效途径,往往在一个产品和系统中这些因素是互相
2018-09-13 16:02:15
三星LED大功率灯杯铝合金灯体:防撞、散热性好; 电镀,外表光滑,反光率高。
2019-11-05 09:02:01
今的高密度和高复杂度的系统中日渐流行,设计精良的POL调节器也应该利用这一免费的冷却机会,为MOSFET、电感等发热部件散热。
把热量从封装顶部引至空气中
高功率开关POL调节器用电感或变压器把输入
2019-07-22 06:43:05
一端的温度、T2为物体另一端热源的温度,P 为热源的功率。适用于 一维、稳态、无内热源的情况下的热阻。在近似分析中,我们依然可以参照此式。 简单的说, 热阻 Rth就是描述阻碍散热的物理量,热阻越大
2024-03-13 07:01:48
最近想设计一个电路用来驱动前大灯里面的LED,由于LED发热,想设计一个散热板。不知道这个散热板怎么求它的面积。
2016-11-09 21:53:21
大功率LED导热散热方案
2012-08-20 16:41:11
采用PWM或模拟调光时,如何消除LED的光闪烁现象?大功率LED照明的散热问题应该如何解决?用太阳能电池板采集来的电能对蓄电池进行充电时,关键的设计挑战有哪些?
2021-04-07 06:11:53
发光二极管进行热流分析及散热优化设计。理论计算结果表明,PN结到环境之间的总热阻为28.67℃/W;当LED耗散功率为1 W、环境温度为25℃时,结温为53.67℃。模拟结果显示,在同样工作条件下,大功率
2010-04-24 09:17:43
大功率白光LED散热及封装大功率白光LED散热LED发光是靠电子在能带间跃迁产生光,其光谱中不包含红外部分,LED的热址不能靠辐射散出,因此LED是“冷”光源。目前LED的发光效率仅能达到10%一
2013-06-08 22:16:40
大功率白光LED封装从实际应用的角度来看,安装使用简单,体积相对较小的大功率LED器件,在大部分的照明应用中必将取代传统的小功率LED器件。小功率的LED组成的照明灯具为了达到照明的需要,必须集中
2013-06-10 23:11:54
大功率白光LED灯具的散热分析[摘要] 目前, 新一代L E D 灯具正在迅速发展起来。但随之而来的也有许多待解决的问题就是一个特别突出的问题。本文就从L E D 散热问题着手, 分别从L E D
2009-10-19 15:07:09
LTC3783是什么?有什么功能?为什么需要LTC3783来驱动高功率LED串?如何利用LTC3783来驱动高功率LED串?
2021-04-13 06:11:33
方法一、在LED灯具中主要在铝基板与散热片之间加一层导热硅胶,将热量通过从铝基板上通过导热硅胶传导到散热片上,从来达到良好的散热,保障散热效果。方式二、在铝基板(PCB板)与LED灯饰外壳之间添加
2019-09-19 08:15:58
问题:如何通过驱动高功率LED降低EMI?
2019-03-05 14:33:29
在脉冲能力和额定功率方面较厚膜电阻有一定提高。无论是厚膜技术还是薄膜技术的,在连续高功率下运行时一定要配合合适的散热器,90%以上的的故障均源自散热器适配问题。下文就开步电子生产的50W额定功率
2019-04-26 11:55:56
在实际应用中,提高LED显示屏的散热量,不仅有效提高LED显示屏散热量的效率,也可以达到节约电量的作用,更有利于提高LED显示屏使用寿命的功效。 1、风扇散热,灯壳内部用长寿高效风扇加强散热,比较
2019-01-25 10:20:46
产品小型化的严苛挑战,同样在面对共晶、覆晶的制作需求时,厚膜陶瓷基板也会有对位与精确度的物理限制存在。但前述也有提到,透过打金线的方式改善,再搭配特殊陶瓷基板的模式,对于LED元件散热具有相当大的效益
2019-07-03 16:40:29
的寿命越短,严重情况下,会导致LED晶片立刻失效,所以散热仍是大功率LED应用的巨大障碍。现有散热技术现有散热技术101为散热铝型材;102为导热硅胶垫片/硅脂;103一106组成铝基板,其中103为
2012-11-15 14:14:36
在电子器件的高速发展过程中,电子元器件的总功率密度也不断的增大,但是其尺寸却越来越较小,热流密度就会持续增加,在这种高温的环境中势必会影响电子元器件的性能指标,对此,必须要加强对电子元器件的热控制。如何解决电子元器件的散热问题是现阶段的重点。对此,文章主要对电子元器件的散热方法进行了简单的分析。
2019-08-27 14:59:24
及高中低压断路器和机床中作为电缆,五金,电力配套元件使用。镀锡铜编织带规格齐全,品质优良,可按客户图纸加工生产。镀锡铜散热带 LED大灯紫铜散热带 LED车灯铝件LED大灯散热带特点:采用优质镀锡软圆铜线
2019-02-14 10:27:26
LED灯具中,散热的好坏直接关系到产品的质量和寿命。但因为被一些商家的炒作,及所谓的专家的误导,出现了一些误区。 1.迷信导热材料 因为用到什么高科技材料就可以把热散出。其实用普通的铝散热,经
2015-10-15 15:28:29
系数比普通塑料高几十倍,达2-9w/mk,具有优异的热传导、热辐射能力;可应用于各种功率灯具的新型绝缘散热材料,可广泛应用于1W~200W的各类LED灯具。高导热塑料耐压等级可达交流6000V,适合
2018-01-17 17:38:24
LED发光管寿命是不是只和发热散热功率有关系?
2021-10-12 09:22:16
又到了炎炎夏季,在冬季不那么明显的散热问题有被重新摆上了台面。一些高功率和工作在户外的电子设备需要高性能的散热设备予以支持,否则就会出现因高温过热而无法工作的状态。LED显示屏散热也不是不可以。但是
2020-11-06 06:30:29
用于水质监测系统中红外辐射的高功率LED模块使用高电流方波信号进行操作,该信号可在系统的生物电极传感器处引起强电磁干扰(EMI),从而导致水质受损数据。降低EMI的方法如图1所示,下面描述一个例
2019-01-08 11:00:34
困扰着LED技术人员。下面是一组精心收集的文章供大家参考:?? 高功率LED照明设计中的散热控制方案?? 解析高功率白光LED芯片的散热问题 ?? 如何改善LED散热性能 ?? 氧化铝及硅作为LED
2011-03-06 16:18:57
文章论述了大功率LED封装中的散热问题,说明它对器件的输出功率和寿命有很大的影响,分析了小功率、大功率LED 模块的封装中的散热对光效和寿命的影响。对封装及应用而言,
2010-10-22 08:53:33136 摘要 设计了一种新型的带有百叶窗的平板式大功率发光二极管(LED)照明装置。该装置采用高导热系数的铝基板作为多颗大功率LED 的散热电路板,用0.4 mm 的铝片作为散热翅片,
2010-12-21 16:06:500 大功率LED照明散热的探讨
随着政府和民众节能环保意识的提高,以及大功率LED技术的进步,大功率LED正越来越多地用在通用照明
2009-12-29 09:02:29557 大功率LED的散热设计
近年来,大功率LED发展较快,在结构和性能上都有较大的改进,产量上升、价格下降;还开发出单颗功率为100W的超大功率白光LED。与前
2010-01-12 11:36:232075 热对LED影响分析及不同材质LED的温度系数
LED随温度变化, 亮度不断提升, LED的散热技术也一直
2010-04-19 09:12:25853 摘要:考虑热导率与散热方式的影响,使用大型有限元软件ANSYSl0.0模拟并分析了大功率LED热分布。通过分析不同封装、热沉材料及散热方式对
2010-07-19 15:42:561526 与白炽灯钨丝灯泡不同,高功率LED不辐射热量。与之相反,LED将其PN结的热量传导到LED封装的散热金属小块上。由于LED产生的热量采用传导方式散发,因此这些热量需要一个更
2010-10-28 11:12:371184 散热陶瓷因高功率LED的发展逐渐被重视,这是因陶瓷本身因具有绝缘、耐热及稳定等优良等特性,不但可使板材能抵抗高压、不变形、不氧化与不黄化,更有与LED芯片相接进
2010-12-07 09:46:24804 目前大功率LED的散热机构种类可大致区分为“主动式散热”及“被动式散热”两种,主动式散热又可分为加装风扇强制散
2011-01-06 14:40:38745 当LED于60年代被使用后,过去因LED使用功率不高,只能拿来作为显示灯及讯号灯,封装散热问题并未产生,但近年来使用于背光照明的LED,其亮度、功率皆 持续的被提升,因此散热逐渐成为LED照明产业的首要问题。
2011-02-12 15:26:4440 LED散热的必要性 LED结温Tj与热阻R的计算 LED产品的热管理 LED灯具的散热设计 1.灯珠与基板的选择与设计 2.导热膏的选择与使用 3.散热器的选型与设计 散热技术的展望
2011-04-15 13:41:2052 本文利用有限元分析软件ANSYS对LED路灯进行了热分析,对其散热结构进行了设计与优化,达到了降低制造成本又加快散热的效果。
2011-11-17 14:29:566111 本文对不同散热模式LED的结构、散热方式、光衰及色坐标漂移进行了分析对比,并进行热特性模拟和实验测试分析。从散热、可靠稳定性及成本体积等各个方面研究了基于垂直散热结构
2011-12-01 14:20:1196 过去LED只能拿来做为状态指示灯的时代,其封装散热从来就不是问题,但近年来LED的亮度,功率皆积极提升,并开始用于背光与电子照明等应用后,LED的封装散热问题已悄然浮现。上述
2012-05-07 11:59:151200 性能微槽群复合相变传热技术,满足大功率LED照明的散热要求,该技术命名为“微槽群复合相变集成冷却技术”。该技术已经成功应用LED灯上,LED芯片的热量能瞬间分布在整个散热空间
2012-05-08 09:19:293089 本文分析了中小功率LED新型散热模式——垂直散热的潜在优点。与传统散热模式——水平散热相比,新型垂直散热LED具有亮度高、散热快、光衰小、稳定性高等优点。本文对不同散热模
2012-07-06 11:59:122815 由于高功率LED技术的发展,使得LED灯具面临到热管理和散热设计的严苛挑战,因为温度升高不但会造成亮度下降,当温度超过摄氏100度时更会加速灯具本体及封装材料的劣化。因此,除
2012-08-01 16:36:233973 LED全彩显示屏中散热的问题直接影响着LED显示屏的稳定性,灯壳散热依据功率大小及使用场所,会有不同的考量及解决方法。
2012-12-19 10:36:381243 随着近些年来LED技术作为新一代照明技术受到了广泛关注,LED功率加大,散热问题也就越来越被人重视。志盛威华散热涂料的研究人员长期观察发现,这是因为LED的光衰或其寿命是直接和其结温有关,散热不好结温就高,寿命就短。
2013-02-21 09:43:351488 LED以其体积小、耗电量低、环保、坚固耐用以及光源颜色丰富等特点。备受广大用户的青睐。但是目前LED照明的发展面临的瓶颈之一就是散热,本文将通过分析照明过程中的发热问题对LED的影响,来引出散热技术
2017-10-20 10:07:3013 随着LED的广泛应用,LED散热问题也越来越受到重视,LED散热性能好坏将直接影响到LED产品的寿命。 LED散热的误区分析 LED散热的误区主要体现在以下几个方面: 1.内部量子效率不高 也就
2017-10-23 10:28:547 设计时需要考虑的重要因素之一。 本文在对现有的LED肋片散热器结构进行数值分析的基础上, 提出了断开开缝式肋片的结构, 并对其进行了研究分析。 结果表明, 在自然对流的情况下, 表面传热系数和总热阻受功率影响很小, 断开式结构可以提高表面传热
2017-10-24 15:01:125 LED是个光电器件,其工作过程中只有10%~40%的电能转换成光能,其余的电能几乎都转换成热能,使LED的温度升高。LED温升是LED性能劣化及失效的主因。 在大功率LED中,散热是个大问题。若不
2017-11-13 12:59:1726 介绍了有限元软件在大功率 LED 封装热分析中的应用 , 对一种多层陶瓷金属(MLCMP) 封装结构的 LED 进行了热模拟分析 , 比较了不同热沉材料的散热性能 , 模拟了输入功率以及强制空气冷却
2017-11-13 14:23:267 设计了一种新型的带有百叶窗的平板式大功率发光二极管(LED)照明装置。该装置采用高导热系数的铝基板作为多颗大功率 LED 的散热电路板,用 0.4 mm 的铝片作为散热翅片,结合沟槽式微热管构成
2017-11-14 16:35:314 高功率、高亮度发光二极管(LED)由于具有良好的色彩饱和度、长效寿命,目前正逐渐切入众多照明应用,不过要如何避免LED过热,却是散热设计工程师必须面对的重大考验,因此在设计过程中,计算流体动力分析
2017-12-04 03:40:19198 本文分析了基于COB技术的LED的散热性能,对使用该方法封装的LED器件做了等效热阻分析和红外热像实验,结果表明:采用COB技术封装制成的LED器件缩短了散热通道、增大了散热面积、减小了热阻,从而提高了LED的散热性能,对LED器件的各方面性能起到良好的作用,延长了使用寿命。
2018-01-16 14:22:365878 TI高功率密度电源设计中的散热解决方案-下篇
2019-04-17 06:16:001411 在LED灯饰行业中,热传导与散热问题是目前灯饰设计的一个重要环节
2019-06-11 14:48:135756 尼龙导热塑料灯杯分析关于LED散热问题的应对方法: 1、铝散热鳍片这是常见的散热方式,用铝散热鳍片做为外壳的一部分来增加散热面积; 2、LED导热塑料灯壳使用LED绝缘散热塑料替代铝合金制作散热
2020-04-01 14:34:13844 LED大功率照明方案中到的大设计挑战是散热设计和过热保护。LED光源需要准确的功率和热管理系统,因为与其他光源相比,提供给LED的电能大部分转换为热量。如果没有适当的热管理,这种热量会影响LED寿命
2020-03-09 15:53:551138 %,80% ~ 90%的能量转化为热量,使得大功率LED的热通量超过150 W/cm2,而常规的铜/铝散热片只能满足50 W/cm2的散热需求。如果热量不能及时有效散发,LED芯片的结温会升高,导致输出光功率下降,导致芯片退化,导致波长“红移”,缩短器件寿命。 因此,如
2021-11-08 17:38:171833 LED芯片是LED照明的核心部件,芯片温度过高会严重影响LED寿命和发光质量;散热片作为芯片的唯一散热手段,在设计中必须关注温度的分布状态;本文主要介绍使用红外热像仪对LED芯片散热片进行检测,通过分析
2021-11-26 16:33:511692 功率型LED封装技术发展至今,可供选用的散热基板主要有环氧树脂覆铜基板、金属基覆铜基板、金属基复合基板、陶瓷覆铜基板等。
2022-10-14 10:06:54554 功率器件及功率模块的散热计算,其目的是在确定的散热条件下选择合适的散热器,以保证器件或模块安全、可靠地工作。目前的电子产品主要采用贴片式封装器件,但大功率器件及一些功率模块仍然有不少用穿孔式封装,这主要是可方便地安装在散热器上,便于散热。
2023-02-16 17:52:29675 夏季到来,LED显示屏散热处理方法很重要,不同尺寸大小的显示屏,功率不同,发热量也不同,需要处理散热的方法也不同,针对不同尺寸面积的LED显示屏,选对散热方法非常重要,恒彩光电带领大家一起了解一下LED显示屏散热处理技巧。
2022-05-24 14:20:22567 的大量装备是未来发展的趋势。所以透镜作为外饰灯具的主力军,在灯具设计阶段大功率LED散热始终是关键任务。大功率LED在汽车前照灯中主要应用在远近光功能上,从外观上可
2023-04-10 09:31:17795 【摘要】大功率LED应用非常广泛,其能耗小,照明强度高,当大规模芯片整合后,提高了LED的散热能量,若芯片发出的热量得不到及时处理将会影响LED阵列使用寿命,本文通过分析LED阵列工作原理,讨论
2023-04-14 10:21:51903 在使用LED的过程中,主要采用两种散热方式:被动式散热方式和主动式散热方式。
2023-09-12 10:40:43879 怎样解决LED透明屏的散热问题? LED透明屏的散热问题一直以来都是一个备受关注的难题。LED透明屏在使用过程中会产生大量的热量,如果无法有效地散热,会导致LED的寿命缩短,影响显示效果,甚至严重
2023-12-09 14:32:32494
查看更多
