驱动LED主要在于控制它的电流。无论是直接增、缩驱动电流,还是占空比(PWM)减小开关时间比,均是控制电流方式,但达到的目的却不相同。本文将阐述不同的驱动在不同应用中的区别。
2011-01-17 09:52:05433 水平的提高 - 例如用于高亮度(HB)LED的LED驱动器或需要驱动LED阵列的选项 - 控制外部分立输出设备的驱动器或预驱动器可灵活选择基于电路要求。因此,单个LED驱动器可以涵盖多种应用。
2019-03-01 08:01:004555 灯,以及英锐恩可以提供的单片机芯片。国内的LED驱动芯片是我国芯片行业发展较好的一个领域,LED驱动芯片逐步实现国产化并且出口供给国外。国内深圳单片机开发方案公司很早就涉足LED驱动芯片研发领域,推出
2018-10-18 14:38:43
`内容简介《LED驱动电路设计》以LED光源及其驱动技术为主线,全面系统地介绍了LED的特性、LED驱动电路及其相关技术,并结合实例介绍了各种LED驱动电路的详细设计方法,加深读者对LED驱动电源
2017-08-15 18:12:08
系列的驱动芯片。如适用于PSR隔离方案的BP3102、,BP3105、BP3108,以及单级APFC控制BP33XX系列的驱动芯片BP3309和BP3308。 创新的LED驱动电源芯片设计技术目前
2019-05-13 14:11:52
LED在照明上的应用已经随着成本的降低,逐渐被各种照明应用大量采用,市场潜力极为看好。本文将为你探讨LED照明应用的发展趋势,以及安森美半导体所提供的LED电源控制器解决方案。
2019-07-17 07:14:06
方案一参考论文LED的驱动电路研究大理 硕士 07.06采用恒流源控制的原因1、LED的PN结的温度系数为负,温度升高时LED的势垒电势降低。由于这个特点,所以LED不能直接用电压源供电,必须采用
2021-12-30 07:44:09
各位大神!谁知道有没有图中专门用做LED矩阵控制的IC,原来的设计是单片机直接控制LED矩阵;但因为是两块板排线太多没有空间走线;现改为图中的单片机用I2C控制LED矩阵IC再来驱动LED,能不能帮推荐几款这种类型的IC???
2014-03-25 14:24:39
``WIFI-LED智能灯具控制方案:``
2014-01-09 15:18:20
本文主要介绍了基于AM335x 的全彩LED 显示墙异步控制卡方案,重点介绍了基于GPU 的软件解决方案,在实现LED 显示墙所需的视频层和OSD 层叠加,缩放等功能的基础上,仍给客户定制的应用程序提供了足够的开发空间。希望该方案能加速客户进行异步控制卡的开发。
2021-03-11 06:13:22
【方案介绍】此驱动电路采用TI公司的LM3404HV恒流LED驱动控制器,此方案应用于LED舞台灯。具有低成本,高质量,高可靠性的优点;直流输入且输入较宽的电压范围。此方案的输入电压:48V
2018-09-17 16:11:52
【方案介绍】此驱动电路采用TI公司的LM3421恒流LED驱动控制器,此方案适用于汽车上的应用。具有低成本,高质量,高可靠性的优点;直流输入。设置输入电压值范围:18-60V,工作环境的温度:30
2018-09-17 16:26:23
很实用的基于单片机控制的开关电源及其设计方案
2016-06-22 12:23:13
应用及其对驱动/控制方案的基本要求,介绍了安森美半导体用于这些应用的主要产品及其特点。而安森美半导体身为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,提供涵盖1 至数百瓦功率范围的LED照明驱动及PFC
2019-05-21 05:00:12
应用方案:Mini-LED背光控制 MiniLED背光将很多的微型化led作为背光源,搭配背光区域调节技术,整体光源布局更精密,通过超多分区技术实现对背光源的精细化控制;可以实现对每一个微型化led
2024-01-04 10:37:31
开关式可调光LED驱动器具有显著的性能并可以精准控制LED电流,也具有调光功能,这使终端用户在降低功耗的同时制作很好的灯光效果。 8位微控制器可以提供必要的构件用来通信、定制和智能控制,核心独立外设
2019-07-15 06:45:44
控制宽LED亮度范围最精确的方法是使用PWM调光控制。内置PWM调光时钟和数字寄存器(用于设置调光比)的LED驱动器是RGBW系统的最佳选择。对于大型复杂系统——由许多不同RGBW LED构成的系统——使用串行通信总线可在数字增强型LED驱动器中实现这些寄存器的动态设置。
2019-08-01 07:07:57
请问控制器和电源的区别,还有LED驱动电源和LED调光电源、LED防水电源、LED内置电源、LED室内电源这之间的区别大吗,控制器和电源都需要用到LED驱动IC吗。
2017-07-21 17:46:57
我国驱动电机及其控制器的发展现状如何?我国驱动电机及其控制器存在的主要问题是什么?
2021-05-13 06:27:04
智能照明时代降临 无线多彩LED照明控制方案横空出世:本方案是大联大集团在LED智能家居照明领域的研发成果之一。通过该方案,您的LED产品就可以告别开关、遥控器的桎梏,迈入智能照明的产品的行列。详细方案及技术参数请到大联大云端wpgcloud了解>>>
2013-11-01 10:09:28
智能家居-LED蓝牙控制方案智能家居-LED蓝牙控制方案是使用TI的CC2540芯片开发,把低功耗的蓝牙技术通过手机或者其他移动终端取代遥控器和开关的应用方案~快捷方便。操作的时候,只需要保持灯光
2016-02-29 10:32:58
,只能实现点对点的连接,并且不支持主从同时连接。天工测控突破了多点对多点连接的瓶颈,那么这个基于低功耗蓝牙LED调光调色的控制具体方案是怎么样的? 一、SKB360智能蓝牙LED灯调光调色概述
2020-08-19 07:30:06
方案资料+技术支持+DEMO板+唐生VX号:***欢迎咨询AP360X 可充电多功能LED手电筒与移动照明控制芯片特性全集成单芯片控制 5 照明循环模式可选0.5A/1A 固定充电电流可选
2022-02-10 16:57:08
`使用说明:参数:电压:8V~26V(输入电压即LED驱动电压 )建议电压:9~24V单路LED灯最大电流:800MA双路LED灯最大电流:1.6A麦克风范围:5~7米唤醒词:小灯,你好! 词条说明
2018-07-05 16:48:03
通用GPIO驱动如何控制LED?
2022-03-03 06:05:39
隔离式LED驱动电源方案高效率,高功率因数,安全隔离,符合EMI 标准,高电流控制精度,高可靠性、体积小、成本低等成为LED
2011-06-19 14:44:21
ET6201 是1/7~1/8 占空比的LED 显示控制驱动电路。由11 根段输出、6 根栅输出、1 根段/栅输出,1 个显示存储器、控制电路、键扫描电路组成了一个高可靠性的单片机外围LED 驱动电路
2008-10-27 11:02:1336 LED 驱动控制专用电路TM1616是LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动等电路。本产品性能优良,质量可靠。主要应用于
2009-11-11 10:36:3381 HN0623 LED 驱动控制电路NN0623 是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动、键盘扫描
2009-11-11 11:29:0811 LED 驱动控制专用电路AM1628
AM1628 是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动、
2009-11-11 11:44:4137 MH6206 是一款高效率, 稳定可靠的高亮度LED 灯驱动控制IC, 内置高精度比较器,off-time 控制电路,恒流驱动控制电路等,特别适合大功率,多个高亮度LED灯串恒流驱动。
2009-11-11 14:57:2454 LED驱动器控制器简化设计
2009-11-17 16:01:1928 PJ9910 是一款高效率,稳定可靠的高亮度LED灯恒流驱动控制IC,内置高精度比较器,off-time 控制电路,恒流驱动等电路,特别适合大功率,多个高亮度LED 灯串恒流驱动。PJ9
2010-03-05 09:48:5569 关键词:LED,光电器件,无源元件,摘要: LED 是由电流驱动的器件,其亮度与正向电流呈比例关系。众多的便携电子产品均需要背景灯LED 驱动器解决方案,其具有以下特性:直流控制
2010-05-04 07:53:0742 QX9920是一款高效率,稳定可靠的高亮度LED灯驱动控制IC,内置高精度比较器,off-time控制电路,恒流驱动控制电路等,特别适合大功率,多个高亮度LED灯串恒流驱动。QX9920采用固定
2010-06-12 08:58:03115 TAC9920 是一款高效率,稳定可靠的高亮度LED 灯驱动控制IC,内置高精度比较器,off-time 控制电路,恒流驱动控制电路等,特别适合大功率,多个高亮度LED 灯串恒流驱动。TAC9920
2010-07-29 14:36:0382 LED控制驱动电路原理图
2008-10-27 11:06:333584 通用LED驱动控制器的应用
近年来,LED的品种不断增加,性能逐年提高,应用领域更为广泛。在大屏幕LCD的背光照明、汽车内外照明、公共场所照明
2009-08-26 12:10:151214 安森美半导体身为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,针对各种LED应用提供宽范围的LED驱动器方案,其中就包
2010-10-16 09:25:52420 AX2028是一款驱动LED的恒流控制芯片,系统应用电压范围从12 V到450 V,
2010-12-21 08:57:251460 介绍了各种LED灯具控制方法,并分析了这些控制方式的优缺点,在此基础上,我们开发了一种单线控制的LED灯具控制芯片及其相应的软件,本文介绍了该芯片及系统开发的过程.
2011-04-13 15:21:1729 LED厂商建议通过控制正向电流使发光二极管保持额定的光通量和特定的色温。鉴于LED的亮度与正向电流值成正比,这个控制方法是最佳的LED电源解决方案
2011-07-21 09:47:371316 本文介绍了一种液晶显示器的LED 背光驱动控制设计方案,对电路的整体控制、各项功能的实现、各性能参数的详细计算方法以及电路的具体设计等一一进行了阐述
2011-09-26 10:00:531947 本文讨论led 恒流驱动 精准控制,讲述不同的驱动在不同应用中的区别,包括分布式恒流驱动原理介绍,软、硬结合的精度控制思路,以及提升LED驱动效率的设计新法。 分布式恒流驱动
2011-10-14 11:35:161154 设计了一款降压型LED恒流驱动芯片的滞环控制电路。 该芯片采用高边电流检测方案,运用滞环电流控制方法对驱动电流进行滞环控制,从而获得恒定的平均驱动电流。
2011-12-29 17:27:573532 本文重点探讨了如何对LED驱动电流进行严格控制,因为当我们关心输出光品质时,对LED驱动电流的控制将会成为影响LED电源成本的重要因素。
2012-05-21 11:36:056507 本文介绍了一种基于力矩斩波控制的步进电机驱动电路和驱动方案,包括各种典型驱动电路的比较及改进方法,并由此提出了力矩控制驱动方案,详细说明了其原理,给出了硬件电 路及
2012-05-22 11:02:1584 应用的功率耗散要求。安森美半导体提供电流范围在10 mA到1 A之间的宽广范围线性LED驱动器方案,包括新颖的线性恒流稳流器(CCR)方案及其它众多线性驱动器方案。
2013-04-03 10:30:235170 钲铭科SM1612 LED驱动控制专用电路
2015-12-14 16:02:2846 钲铭科SM1623 LED驱动控制芯片专用电路
2015-12-14 16:04:3552 SM73152P高效LED恒流驱动控制芯片方案,SM73152P是一款内部集成功率管的高效的LED恒流驱动控制芯片。适用于85Vac~265Vac全范围输入电压,恒流精度小于±3%,芯片直接从DRAIN输入电压供电,不需要辅助绕组提供电源。
2016-02-23 18:15:2336 SM7330B 600mA50W降压LED恒流驱动控制芯片方案,SM7330B 是一款高精度、高效率、高功率因数的降压型LED 恒流驱动控制芯片。芯片工作在临界导通模式,在全电压85Vac~265Vac 输入电压范围内,恒流精度可达到±5%,PF 值大于0.9。
2016-03-22 13:54:3814 直线电机驱动电梯门机及其控制系统,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-27 15:28:3924 SM7522P(24V-45V300mA)非隔离LED恒流驱动控制芯片方案,SM7522P芯片是一款高精度、高效率的LED恒流驱动控制芯片,在全电压85Vac~265Vac输入电压范围内,恒流精度可达±3%。
2016-05-26 11:46:3451 提到LED驱动精准度通常会想到恒流误差,其实驱动精度并不仅仅限于电流精度一项。LED是一款典型的电流驱动型器件,精准控制LED驱动电流,可决定包括光效率、电源效率、散热和产品亮度等在内的许多参数
2016-05-30 16:40:151165 SM7330B高功率因数降压型LED恒流驱动控制芯片方案,SM7330B 是一款高精度、高效率、高功率因数的降压型LED 恒流驱动控制芯片。芯片工作在临界导通模式,在全电压85Vac~265Vac 输入电压范围内,恒流精度可达到±5%,PF 值大于0.9。
2016-06-08 15:13:4912 SM7307 8-18W非隔离PWM-LED恒流驱动控制芯片方案,SM7307是一款内部集成功率管的高效的PWM-LED恒流驱动控制芯片。恒流精度可以达到全电压范围±3%,芯片直接从DRAIN输入电压供电,不需要辅助绕组提供电源。
2016-06-08 17:29:3629 SM2203P三段调光调色LED恒流驱动控制芯片,SM2203P是一款专用三段调光、调色双通道LED恒流驱动控制器,适用于200Vac~240Vac或110Vac~130Vac输入的线性恒流驱动方案。
2016-06-14 17:25:3014 SM2200P三段调色LED恒流驱动控制芯片方案,SM2200P是一款专用双通道倍功率调色LED恒流驱动控制器,适用于200Vac~240Vac或110Vac~130Vac输入的线性恒流驱动芯片方案。
2016-06-20 16:36:3519 SM2082EK单通道LED恒流驱动控制芯片,SM2082EK是单通道LED恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2016-08-05 18:09:3011 SM7522P 40V300mA隔离LED恒流驱动控制芯片方案,SM7522P芯片是一款高精度、高效率的LED恒流驱动控制芯片,在全电压85Vac~265Vac输入电压范围内,恒流精度可达±3%。
2016-08-26 14:39:268 SM7522P 60V300mA LED恒流驱动控制芯片方案,SM7522P芯片是一款高精度、高效率的LED恒流驱动控制芯片,在全电压85Vac~265Vac输入电压范围内,恒流精度可达±3%。
2016-09-13 17:00:5326 LED高压线性恒流IC SM2082ED 单通道LED恒流驱动控制芯片,SM2082ED是单通道LED恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2016-09-19 16:57:4846 免驱动电源方案SM2316E单通道高压线性LED恒流驱动控制芯片,SM2316E是单通道LED恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2016-09-22 12:04:4526 英飞凌的LED驱动方案讲解,包括Buck架构驱动、PWM架构驱动、PFC控制、Flyback架构
2016-12-17 11:48:454 步进电机驱动控制技术及其应用设计研究
2016-12-26 17:21:550 采用自适应滞环控制的LED恒流驱动芯片_黄少卿
2017-01-08 10:30:292 一种升压型白光LED驱动控制芯片的设计方案
2017-01-14 12:36:019 介绍了一种液晶显示器的LED背光驱动控制设计方案,对电路的整体控制、各项功能的实现、各性能参数的详细计算方法以及电路的具体设计等一一进行了阐述,并给出了相关的控制框图和时序图,配合灵活的FPCJA
2017-12-04 10:34:0611 本文介绍了一种液晶显示器的LED 背光驱动控制设计方案,对电路的整体控制、各项功能的实现、各性能参数的详细计算方法以及电路的具体设计等一一进行了阐述,并给出了相关的控制框图和时序图,配合灵活的FPGA 的软件编程以及恰当的LED 灯组布局,可以实现良好的LED 背光驱动控制。
2018-07-22 09:03:0016381 本文主要对TL431驱动LED恒流控制电路方案进行了总结分析,LED的特性需要恒流驱动,才能保证其亮度的均匀,长期可靠的发光。以下介绍了几种恒流电路:单个TL431恒流电路;单个TL431恒流改进型电路;二个TL431组成的LED恒流电路图及原理分析等。
2017-12-13 11:17:2625126 本应用文档介绍了使用MSP430微控制器实现电容触摸转轮和多路独立LED的PWM软件驱动技术。方案通过4路I/O 端口实现电容触摸转轮控制,I/O端口配合三极管驱动LED,实现LED呼吸、轨迹灯等效
2018-06-18 10:23:001186 本文介绍了TI的led驱动器动态余量控制和热控制接口的详细资料
2018-04-11 11:27:242 本文介绍的TI的新型多串半桥谐振高效LED驱动解决方案及其应用的详细资料
2018-04-11 16:32:2512 使用XILINX方案提高马达控制驱动性能
2018-05-24 15:12:004780 关键词:iW3614 , iWatt , LED驱动 , 可控硅调光 , 数字控制 iW3614 是一款专用于 LED 灯具,具备可控硅调光的高性能离线式电源控制器,它使用先进的数字控制技术检测
2019-03-13 18:39:01621 60V,98%高效,4开关同步降压 - 升压控制器IC驱动LED,调节电压_zh
2019-08-26 06:04:002699 恒流驱动消除温度和工艺等因素引起正向电压变化所导致的电流变化,保证恒定的LED亮度。在LED恒流驱动控制模式中,滞环电流控制模式具有诸多优点:结构简单、自稳定、不易因噪声而发生不稳定振荡等,使用日益广泛。MAXIM公司的MAXIM16819就是LED恒流驱动芯片。
2019-09-20 15:35:453750 针对LED照明负载特点,目前非隔离式的恒流驱动电源的拓扑结构基本上是BUCK降压结构,主流的方案是通过固定关断时间来固定峰值电流,从而达到固定输出电流的控制策略。
2019-12-10 16:25:115398 随着LED技术的发展,LED的亮度和效率不断提高。传统的交流供电带功率因数调整(PFC)功能的LED恒流驱动电路,主要包括隔离型和非隔离型两种结构。在隔离型结构中又有两种控制结构,一种是两级控制,一种是单级控制。相对于两控制来说,单控制的电路相对简单,成本也相对较低。
2020-07-13 17:29:131069 文中详细介绍驱动芯片是啥_驱动芯片指标值,LED显示屏用LED驱动产品描述,LED显示屏做为一项高新科技产品让大家更加的重视,使用的控制系统的原理是采用计算机控制,将光、电融为一体的智能化全彩
2021-03-24 15:06:164820 电子发烧友网为你提供LED闪光灯驱动控制正向电流方案资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-09 08:51:2921 结合光伏电池输出电压变动范围大、输出功率不稳定的特点,设计了一种基于TMS320F2812的LED( Light Emitting Diode)照明驱动控制系统,该控制系统根据负载和电源的变化
2021-05-11 10:11:3415 1629(四线)是一款4线串口共阴极16段8位带8*4位键盘扫描的LED驱动控制专用电路,内置键盘扫描接口,MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动等电路,广泛适用于各种LED面板场合。
2022-02-19 09:29:305 NY1系列-LED控制/驱动IC(状态机)
2022-06-20 14:26:180 典型的LED驱动控制方式一是我们上面说到的源/吸电流控制,另一种是电阻电流控制,即通过控制与LED串联的电阻上的电压来达到控制电流的目的,很明显,这种控制方式只适用于串联连接的LED。
2022-06-10 10:01:192615 PWM 控制 DC-DC 升压控制器—背光 LED 驱动
2022-06-24 16:24:052423 设计 NCL30086 控制的 LED 驱动器
2022-11-14 21:08:111 设计 NCL30085 控制的 LED 驱动器
2022-11-15 19:25:550 设计 NCL30185 控制的 LED 驱动器
2022-11-15 19:30:481 设计 NCL30288 控制的 LED 驱动器的 4 个关键步骤
2022-11-15 19:31:310 AP5103 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。
2022-12-16 10:09:571883 9452LED智能感应声光控制驱动电源方案
2023-04-23 09:11:253522 AP5103 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。
2023-09-03 10:05:271127 今天,我们就站在巨人的肩膀上,利用内核开发者已经写好的驱动来实现我们想要的功能。 应用层控制 除了可以在shell中通过 echo 、 cat 的方式控制Led,我们也可以在写一个应用层程序来操作
2023-09-27 11:09:17282 电子发烧友网站提供《一款使用TI控制芯片TPS92210设计的 10W LED驱动电源的方案.pdf》资料免费下载
2023-11-14 09:40:490 电子发烧友网站提供《电机控制和驱动设计解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-17 10:43:577
查看更多
