电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>LED常被忽略的优点
LED常被忽略的优点
收藏
查看更多
led筒灯规格/品牌/优点
LED筒灯是一种嵌入到天花板内光线下射式的照明灯具。 LED筒灯 是属于定向式照明灯具,只有它的对立面才能受光,光束角属于聚光,光线较集中,明暗对比强烈。 优点: 1,节能:白
2011-10-27 10:59:302688
九项常被忽略的ADC技术指标
模数转换器(ADC)的种类繁多,我们总是很难弄清哪种ADC才最适合既定应用。数据手册往往会使问题变得更加复杂,许多技术指标都以无法预料的方式影响着性能。
2014-09-29 11:08:052693
EMC设计指南之四大常被忽略的EMC设计要点
下面列举出四项很重要却常常被忽略的EMC设计指南。 设计指南1 设计指南1:最小化高频信号和电源环路面积 最小化高频信号和电源的环路面积几乎在所有的EMC设计指南中都有提到,但却常常被忽略。部分新手
2020-05-21 16:00:052172
9个常被忽略的ADC技术指标
。这些虽然很重要,但其他技术指标同样举足轻重。ADI系统应用工程师Brad Brannon指出了9个常被忽略的ADC技术指标。一起来看看,你常忽略了哪些?分辨率分辨率可能是最易被误解的技术指标,它表示输出
2021-04-02 06:00:00
LED灯泡的优点是什么?
1,节能. 白光LED的能耗仅为白炽灯的1/10,节能灯的1/4.2,长寿. 寿命可达10万小时以上,对普通家庭照明可谓\"一劳永逸\".3,可以工作在高速状态.节能灯如果频繁
2016-06-01 17:06:19
LED的导入为什么会造成照明市场的重大变革?它有什么优点?
2021-04-06 06:15:18
LED背光光源的优点和缺点介绍
,就能做出正确的判断了。   LED背光光源的优点:   1、屏幕可以做的更薄,我们注意看一些液晶显示器,可以看到排列着几根丝状的CCFL灯管,为了使屏幕均匀发光,还需要添加一些其他的器件,这样就没法
2017-07-13 10:23:40
led光源一体化声控开关的优点
的应用。作为最新一代的照明替代产品,led灯具的技术也已经完善。led一体化声光控开关目前已经取得了大量应用。以其独特的优势,进入历史舞台。LED光源一体化声控开关优点 1、自身具有灯具功能,无需单独配备光源
2013-06-01 11:51:17
常被忽略的九项ADC技术指标
(SNR)或者谐波。这些虽然很重要,但其他技术指标同样举足轻重。这九项常备忽略的技术指标,你常常忽略掉哪些?欢迎跟帖讨论。 分辨率,可能是最易被误解的技术指标,它表示输出位数,但不提供性能数据。部分
2018-10-16 19:08:34
常被忽略的九项ADC技术指标
。这些虽然很重要,但其他技术指标同样举足轻重。工程师Brad Brannon指出了9个常被忽略的ADC技术指标。一起来看看,你常忽略了哪些?分辨率分辨率可能是最易被误解的技术指标,它表示输出位数,但不
2018-07-08 11:10:23
常被忽略的九项ADC技术指标,你常忽略哪些?
2018-10-29 16:50:02
ADC和DAC应用中常被忽略的几个关键参数
几乎所有的教科书、参考书、文献选编都只关心模数器件的分辨率和速度,而忽略了器件的精度。而关系到器件精度的两个非常重要的参数就是INL值和DNL值。小弟觉得非常有必要专门写一篇贴子来普及一下模数器件
2018-08-16 09:50:43
MDK自动优化忽略变量的解决方法
原因:MDK自动优化,将没用用到的变量全部忽略了。解决方法:将变量使用eg:int main(void){int a=500;delay_init(168);//初始化延时函数LED
2022-01-19 08:32:01
【转帖】LED背光光源的优点和缺点介绍
网上经常有人询问lcd与led显示器的区别,厂家宣传的LED背光节能、环保都是噱头么?首先让我们来了解下LED背光光源的优缺点,就能做出正确的判断了。LED背光光源的优点:1、屏幕可以做的更薄,我们
2017-10-27 14:33:56
为什么光耦驱动MOSFET经常被烧坏?
如图所示,为什么光耦驱动MOSFET经常被烧坏?
2018-12-25 16:04:01
为什么选择HB LED
为什么选择HB LED?HB LED的设计挑战是什么?多串LED优点是什么?新一代多串LED驱动器的优势是什么?
2021-05-17 06:19:29
九项常被忽略的ADC技术规格
Brad Brannon,ADI公司系统应用工程师内容提要模数转换器(ADC)有很多规格;某些规格对于某个特定应用而言要比对于其他应用更重要。理解这些规格并控制影响ADC的外部器件将实现更佳的性能。有如此之多的模数转换器(ADC)可供选择,我们总是很难弄清哪种ADC才最适合既定应用。数据手册往往会使问题变得更加复杂,许多技术规格都以无法预料的方式影响着性能。选择转换器时,工程师通常只关注分辨率、信噪比(SNR)或者谐波。这些虽然很重要,但其他技术规格同样举足轻重。分辨率分辨率可能是最易被误解的技术规格,它表示输出位数,但不提供有用的性能数据。部分数据手册会列出有效位数(ENOB),它使用实际SNR测量来计算转换器的有效性。一种更加有用的转换器性能指标是以dBm/Hz或nV/√Hz规定的噪声频谱密度(NSD)。NSD可以通过已知采样速率、输入范围、SNR和输入阻抗计算得出(dBm/Hz)。已知这些参数,便可选择一款转换器来匹配前端电路的模拟性能。这种选择ADC的方法比仅仅列出分辨率更有效。许多用户还会考虑杂散和谐波性能。这些都与分辨率无关,但转换器设计人员一般要调整他们的设计,使谐波与分辨率相一致。电源抑制电源抑制(PSR)测量电源纹波如何与ADC输入耦合以显现在其数字输出上。如果PSR有限,电源线上的噪声将仅受到低于输入电平30 dB至50 dB的抑制。一般而言,电源上的无用信号与转换器的输入范围相关。例如,如果电源上的噪声是20 mV均方根而转换器输入范围是0.7 V均方根,则输入上的噪声是–31 dBFS。如果转换器有30 dB PSR,则相干噪声会在输出中显现为一条–61 dBFS谱线。在确定电源将需要多少滤波和去耦时,PSR尤其有用。PSR在医疗应用或工业应用等高噪声环境中,以及需要使用DC-DC转换器的高能效应用中非常重要。共模抑制共模抑制(CMR)测量存在共模信号时引起的差模信号。许多ADC采用差分输入来实现对共模信号的高抗扰度,因为差分输入结构本身抑制偶数阶失真积。与PSR一样,电源纹波、接地层上产生的高功率信号、混频器和RF滤波器的RF泄漏以及能够产生高电场和磁场的应用会引起共模信号。虽然许多转换器不规定CMR,但他们通常具有50 dB至80 dB的CMR。时钟压摆率时钟压摆率是实现额定性能所需的最小压摆率。多数转换器在时钟缓冲器上有足够的增益,以确保采样时刻界定明确,但如果压摆率过低而使采样时刻很不确定,将产生过量噪声。如果规定最小输入压摆率,用户应满足该要求,以确保额定噪声性能。孔径抖动孔径抖动是ADC的内部时钟不确定性。ADC的噪声性能受内部和外部时钟抖动限制。在典型的数据手册中,孔径抖动仅限转换器。外部孔径抖动以均方根方式与内部孔径抖动相加。对于低频应用,抖动可能并不重要,但随着模拟频率的增加,由抖动引起的噪声问题变得越来越明显。如果不使用充足的时钟,性能将比预期要差。除由于时钟抖动而增加的噪声以外,时钟信号中与时钟不存在谐波关系的谱线也将显现为数字化输出的失真。因此,时钟信号应具有尽可能高的频谱纯度。欲了解有关孔径抖动效应的更多详细信息,请参考ADI应用笔记AN-501和AN-756。孔径延迟孔径延迟是采样信号的应用与实际进行输入信号采样的时刻之间的时间延迟。此时间通常为纳秒或更小,可能为正、为负或甚至为零。除非知道精确的采样时刻非常重要,否则孔径延迟并不重要。转换时间和转换延迟转换时间和转换延迟是两个密切相关的技术规格。转换时间一般适用于逐次逼近型转换器(SAR),这类转换器使用高时钟速率处理输入信号,输入信号出现在输出上的时间明显晚于转换命令,但早于下一个转换命令。转换命令与转换完成之间的时间称为转换时间。转换延迟通常适用于流水线式转换器。作为测量用于产生数字输出的流水线(内部数字级)数目的技术规格,转换延迟通常用流水线延迟来规定。通过将此数目乘以应用中使用的采样周期,可计算实际转换时间。唤醒时间为了降低功耗敏感型应用的功耗,器件通常在相对不用期间关断。这样做确实可以节省大量功耗,但器件重新启动时,使内部基准电压源稳定以及使内部时钟功能恢复需要有限时间量。期间产生的转换数据将不满足技术规格。输出负载同所有数字输出器件一样,ADC,尤其是CMOS输出器件,规定输出驱动能力。出于可靠性的原因,知道输出驱动能力比较重要,但最佳性能一般会发生在未达到完全驱动能力时。在高性能应用中,重要的是,将输出负载降至最低并提供适当的去耦和优化布局,以尽可能降低电源上的压降。为了避免此类问题发生,许多转换器都提供LVDS输出。LVDS具有对称性,因此可以降低开关电流并提高总体性能。如果可以,应该使用LVDS输出以确保最佳性能。单调性非单调性转换器是一种数字代码的斜率符号表现出局部变化的器件。因此,对于一个持续增加的模拟输入而言,数字输出表现出一个局部变化,其斜率从正变为负,再变回正。对于交流性能很重要的应用,非单调性表现一般不会有问题。但是,对于ADC是闭合环路一部分的应用,这种表现通常会导致环路不稳定和较差的性能。对于这类应用,应当仔细选择转换器,确保转换器满足单调性性能。未规定标准一个至关重要的未规定项目是PCB布局。虽然可规定内容的不多,但该项目会显著影响转换器的性能。例如,如果应用未能采用充足的去耦电容,就会存在过量的电源噪声。由于PSR有限,电源上的噪声会耦合到模拟输入中并破坏数字输出频谱,如图1所示。图1. 电容与性能(左)和有限电容性能(右)
2018-11-01 11:11:27
九项常被忽略的ADC技术规格
Brad Brannon,ADI公司系统应用工程师如此之多的模数转换器(ADC)可供选择,我们总是很难弄清哪种ADC才最适合既定应用。数据手册往往会使问题变得更加复杂,许多技术规格都以无法预料的方式影响着性能。选择转换器时,工程师通常只关注分辨率、信噪比(SNR)或者谐波。这些虽然很重要,但其他技术规格同样举足轻重。分辨率分辨率可能是最易被误解的技术规格,它表示输出位数,但不提供有用的性能数据。部分数据手册会列出有效位数(ENOB),它使用实际SNR测量来计算转换器的有效性。一种更加有用的转换器性能指标是以dBm/Hz或nV/√Hz规定的噪声频谱密度(NSD)。NSD可以通过已知采样速率、输入范围、SNR和输入阻抗计算得出(dBm/Hz)。已知这些参数,便可选择一款转换器来匹配前端电路的模拟性能。这种选择ADC的方法比仅仅列出分辨率更有效。许多用户还会考虑杂散和谐波性能。这些都与分辨率无关,但转换器设计人员一般要调整他们的设计,使谐波与分辨率相一致。电源抑制电源抑制(PSR)测量电源纹波如何与ADC输入耦合以显现在其数字输出上。如果PSR有限,电源线上的噪声将仅受到低于输入电平30 dB至50 dB的抑制。一般而言,电源上的无用信号与转换器的输入范围相关。例如,如果电源上的噪声是20 mV均方根而转换器输入范围是0.7 V均方根,则输入上的噪声是–31 dBFS。如果转换器有30 dB PSR,则相干噪声会在输出中显现为一条–61 dBFS谱线。在确定电源将需要多少滤波和去耦时,PSR尤其有用。PSR在医疗应用或工业应用等高噪声环境中,以及需要使用DC-DC转换器的高能效应用中非常重要。共模抑制共模抑制(CMR)测量存在共模信号时引起的差模信号。许多ADC采用差分输入来实现对共模信号的高抗扰度,因为差分输入结构本身抑制偶数阶失真积。与PSR一样,电源纹波、接地层上产生的高功率信号、混频器和RF滤波器的RF泄漏以及能够产生高电场和磁场的应用会引起共模信号。虽然许多转换器不规定CMR,但他们通常具有50 dB至80 dB的CMR。时钟压摆率时钟压摆率是实现额定性能所需的最小压摆率。多数转换器在时钟缓冲器上有足够的增益,以确保采样时刻界定明确,但如果压摆率过低而使采样时刻很不确定,将产生过量噪声。如果规定最小输入压摆率,用户应满足该要求,以确保额定噪声性能。孔径抖动孔径抖动是ADC的内部时钟不确定性。ADC的噪声性能受内部和外部时钟抖动限制。在典型的数据手册中,孔径抖动仅限转换器。外部孔径抖动以均方根方式与内部孔径抖动相加。对于低频应用,抖动可能并不重要,但随着模拟频率的增加,由抖动引起的噪声问题变得越来越明显。如果不使用充足的时钟,性能将比预期要差。除由于时钟抖动而增加的噪声以外,时钟信号中与时钟不存在谐波关系的谱线也将显现为数字化输出的失真。因此,时钟信号应具有尽可能高的频谱纯度。欲了解有关孔径抖动效应的更多详细信息,请参考ADI应用笔记AN-501和AN-756。孔径延迟孔径延迟是采样信号的应用与实际进行输入信号采样的时刻之间的时间延迟。此时间通常为纳秒或更小,可能为正、为负或甚至为零。除非知道精确的采样时刻非常重要,否则孔径延迟并不重要。转换时间和转换延迟转换时间和转换延迟是两个密切相关的技术规格。转换时间一般适用于逐次逼近型转换器(SAR),这类转换器使用高时钟速率处理输入信号,输入信号出现在输出上的时间明显晚于转换命令,但早于下一个转换命令。转换命令与转换完成之间的时间称为转换时间。转换延迟通常适用于流水线式转换器。作为测量用于产生数字输出的流水线(内部数字级)数目的技术规格,转换延迟通常用流水线延迟来规定。通过将此数目乘以应用中使用的采样周期,可计算实际转换时间。唤醒时间为了降低功耗敏感型应用的功耗,器件通常在相对不用期间关断。这样做确实可以节省大量功耗,但器件重新启动时,使内部基准电压源稳定以及使内部时钟功能恢复需要有限时间量。期间产生的转换数据将不满足技术规格。输出负载同所有数字输出器件一样,ADC,尤其是CMOS输出器件,规定输出驱动能力。出于可靠性的原因,知道输出驱动能力比较重要,但最佳性能一般会发生在未达到完全驱动能力时。在高性能应用中,重要的是,将输出负载降至最低并提供适当的去耦和优化布局,以尽可能降低电源上的压降。为了避免此类问题发生,许多转换器都提供LVDS输出。LVDS具有对称性,因此可以降低开关电流并提高总体性能。如果可以,应该使用LVDS输出以确保最佳性能。单调性非单调性转换器是一种数字代码的斜率符号表现出局部变化的器件。因此,对于一个持续增加的模拟输入而言,数字输出表现出一个局部变化,其斜率从正变为负,再变回正。对于交流性能很重要的应用,非单调性表现一般不会有问题。但是,对于ADC是闭合环路一部分的应用,这种表现通常会导致环路不稳定和较差的性能。对于这类应用,应当仔细选择转换器,确保转换器满足单调性性能。未规定标准一个至关重要的未规定项目是PCB布局。虽然可规定内容的不多,但该项目会显著影响转换器的性能。例如,如果应用未能采用充足的去耦电容,就会存在过量的电源噪声。由于PSR有限,电源上的噪声会耦合到模拟输入中并破坏数字输出频谱,如图1所示。图1. 电容与性能(左)和有限电容性能(右)资源应用笔记AN-501:孔径不确定度和ADC系统性能,ADI公司。应用笔记AN-756:采样系统以及时钟相位噪声和抖动的影响,ADI公司。
2018-10-26 10:49:24
九项常被忽略的ADC技术规格
内容提要:模数转换器(ADC)有很多规格;某些规格对于某个特定应用而言要比对于其他应用更重要。理解这些规格并控制影响ADC的外部器件将实现更佳的性能。有如此之多的模数转换器(ADC)可供选择,我们总是很难弄清哪种ADC才最适合既定应用。数据手册往往会使问题变得更加复杂,许多技术规格都以无法预料的方式影响着性能。选择转换器时,工程师通常只关注分辨率、信噪比(SNR)或者谐波。这些虽然很重要,但其他技术规格同样举足轻重。 1.分辨率分辨率可能是最易被误解的技术规格,它表示输出位数,但不提供有用的性能数据。部分数据手册会列出有效位数(ENOB),它使用实际SNR测量来计算转换器的有效性。一种更加有用的转换器性能指标是以dBm/Hz或nV/Hz规定的噪声频谱密度(NSD)。NSD可以通过已知采样速率、输入范围、SNR和输入阻抗计算得出(dBm/Hz)。已知这些参数,便可选择一款转换器来匹配前端电路的模拟性能。这种选择ADC的方法比仅仅列出分辨率更有效。许多用户还会考虑杂散和谐波性能。这些都与分辨率无关,但转换器设计人员一般要调整他们的设计,使谐波与分辨率相一致。 2.电源抑制 电源抑制(PSR)测量电源纹波如何与ADC输入耦合以显现在其数字输出上。如果PSR有限,电源线上的噪声将仅受到低于输入电平30 dB至50 dB的抑制。一般而言,电源上的无用信号与转换器的输入范围相关。例如,如果电源上的噪声是20 mV均方根而转换器输入范围是0.7 V均方根,则输入上的噪声是–31 dBFS。如果转换器有30 dB PSR,则相干噪声会在输出中显现为一条–61 dBFS谱线。在确定电源将需要多少滤波和去耦时,PSR尤其有用。PSR在医疗应用或工业应用等高噪声环境中,以及需要使用DC-DC转换器的高能效应用中非常重要。 3.共模抑制 共模抑制(CMR)测量存在共模信号时引起的差模信号。许多ADC采用差分输入来实现对共模信号的高抗扰度,因为差分输入结构本身抑制偶数阶失真积。与PSR一样,电源纹波、接地层上产生的高功率信号、混频器和RF滤波器的RF泄漏以及能够产生高电场和磁场的应用会引起共模信号。虽然许多转换器不规定CMR,但他们通常具有50 dB至80 dB的CMR。4.时钟压摆率 时钟压摆率是实现额定性能所需的最小压摆率。多数转换器在时钟缓冲器上有足够的增益,以确保采样时刻界定明确,但如果压摆率过低而使采样时刻很不确定,将产生过量噪声。如果规定最小输入压摆率,用户应满足该要求,以确保额定噪声性能。5.孔径抖动孔径抖动是ADC的内部时钟不确定性。ADC的噪声性能受内部和外部时钟抖动限制。在典型的数据手册中,孔径抖动仅限转换器。外部孔径抖动以均方根方式与内部孔径抖动相加。对于低频应用,抖动可能并不重要,但随着模拟频率的增加,由抖动引起的噪声问题变得越来越明显。如果不使用充足的时钟,性能将比预期要差。除由于时钟抖动而增加的噪声以外,时钟信号中与时钟不存在谐波关系的谱线也将显现为数字化输出的失真。因此,时钟信号应具有尽可能高的频谱纯度。欲了解有关孔径抖动效应的更多详细信息,请参考ADI应用笔记AN-501和AN-756。 6.孔径延迟孔径延迟是采样信号的应用与实际进行输入信号采样的时刻之间的时间延迟。此时间通常为纳秒或更小,可能为正、为负或甚至为零。除非知道精确的采样时刻非常重要,否则孔径延迟并不重要。 7.转换时间和转换延迟转换时间和转换延迟是两个密切相关的技术规格。转换时间一般适用于逐次逼近型转换器(SAR),这类转换器使用高时钟速率处理输入信号,输入信号出现在输出上的时间明显晚于转换命令,但早于下一个转换命令。转换命令与转换完成之间的时间称为转换时间。转换延迟通常适用于流水线式转换器。作为测量用于产生数字输出的流水线(内部数字级)数目的技术规格,转换延迟通常用流水线延迟来规定。通过将此数目乘以应用中使用的采样周期,可计算实际转换时间。 8.唤醒时间为了降低功耗敏感型应用的功耗,器件通常在相对不用期间关断。这样做确实可以节省大量功耗,但器件重新启动时,使内部基准电压源稳定以及使内部时钟功能恢复需要有限时间量。期间产生的转换数据将不满足技术规格。 9.输出负载同所有数字输出器件一样,ADC,尤其是CMOS输出器件,规定输出驱动能力。出于可靠性的原因,知道输出驱动能力比较重要,但最佳性能一般会发生在未达到完全驱动能力时。在高性能应用中,重要的是,将输出负载降至最低并提供适当的去耦和优化布局,以尽可能降低电源上的压降。为了避免此类问题发生,许多转换器都提供LVDS输出。LVDS具有对称性,因此可以降低开关电流并提高总体性能。如果可以,应该使用LVDS输出以确保最佳性能。单调性非单调性转换器是一种数字代码的斜率符号表现出局部变化的器件。因此,对于一个持续增加的模拟输入而言,数字输出表现出一个局部变化,其斜率从正变为负,再变回正。对于交流性能很重要的应用,非单调性表现一般不会有问题。但是,对于ADC是闭合环路一部分的应用,这种表现通常会导致环路不稳定和较差的性能。对于这类应用,应当仔细选择转换器,确保转换器满足单调性性能。未规定标准一个至关重要的未规定项目是PCB布局。虽然可规定内容的不多,但该项目会显著影响转换器的性能。例如,如果应用未能采用充足的去耦电容,就会存在过量的电源噪声。由于PSR有限,电源上的噪声会耦合到模拟输入中并破坏数字输出频谱,如图1所示。
2017-04-04 12:51:19
什么是LEDLED有哪些优点
,它们利用固体半导体芯片作为发光材料,当两端加上正向电压,半导体中的载流子发生复合,放出过剩的能量而引起光子发射产生可见光。  二、LED有哪些优点  高效节能 一千小时仅耗几度电(普通60W白炽灯十七小时耗1度电,普通10W节能灯一百小时耗1度电)  超长寿命 半导体芯片发光,无灯.
2021-12-28 06:03:26
分布式LED显示屏控制器有什么优点
LED显示屏具有成本低、寿命长、功耗小、工作温度范围宽等优点,广泛应用于文字及图像信息的显示。整个系统一般分为3个部分:上位机,显示屏控制电路和LED阵列及其驱动。
2020-03-13 07:21:42
大电流LED线性驱动芯片AT8803及AT8800应用
;>高亮度LED具有发光强度大、发光效率高、节能环保、寿命长等优点而被广泛应用于汽车照明、显示器、相机闪光灯、面板背光源、景光照明和室内装饰等领域。由于LED的发光亮度与其电流大小相关,而导
2010-09-20 11:47:41
示波器衡量指标中至关重要但常被忽略的两个概念是什么?
2021-05-12 06:49:05
线性稳压器的优点和缺点
线性稳压器的最大优点在于使用简单。由于输入和输出各只附1个电容器工作,实质上或许可以说不需要设计。换句话说,散热设计或许比电路设计麻烦(参考热计算1-6)项)。此外,因为没有开关电源般的开关噪声
2018-11-29 14:43:17
常被忽略的ADC技术指标你知道有哪些吗?
请问你知道有哪些经常被忽略的ADC技术指标吗?
2021-04-14 06:16:26
常被误解的运放压摆动作有哪些?
运放的压摆动作经常被误解。压摆率是一个内容较多的话题,我们需要将它进行分类讨论。
2021-02-23 07:10:33
选择转换器时需要关注哪些技术指标?
选择转换器时,常被忽略的九项ADC技术指标
2021-04-09 07:02:04
采用电源模块的优点是什么
很多优点,但工程师设计电源模块以至大部分板上直流/直流转换器时,往往忽略可靠性及测量方面的问题。本文将深入探讨这些
2021-12-31 06:26:11
采用荧光粉来制作彩色LED有什么优点
LED实现白光有哪几种方式?采用荧光粉来制作彩色LED有什么优点
2021-06-01 06:18:35
LED知识及应用-LED基础知识及应用教程
LED知识及应用-LED基础知识及应用教程:LED灯的结构及发光原理,LED光源的主要优点LED的封装结构类型,LED的生产流程,如何选择LED光源等内容。
2009-05-09 08:16:12393
9项常被忽略的ADC指标技术指标
模数转换器(ADC)的种类繁多,我们总是很难弄清哪种ADC才最适合既定应用。数据手册往往会使问题变得更加复杂,许多技术指标都以无法预料的方式影响着性能。 选择转换器
2011-01-02 13:53:3761
LED技术应对高性能LCD背光设计的优点及发展趋势
       LCD背光产业正在由CCFL向多种LED技术转移。与传统CCFL技术相比,LED作为LCD的背光源具有很多优点: 例如:更好的色域。LED背光源的色彩表现力
2008-11-10 15:21:33477
LED照明的优点
 LED照明的优点       高节能:节能能源无污染即为环保。直流驱动,超低功耗(单管0.03瓦-1 瓦)电光功
2009-11-14 17:11:32452
LED照明突出优点及用途
LED照明突出优点及用途 最初,LED只是作为微型指示灯,在计算机、音响和录像机等高档设备中应用,随着大规模集成电路和计算机技
2009-11-19 11:03:21447
LED背光显示屏的优点有哪些?
LED背光显示屏的优点有哪些? (1)轻薄:LED背光采用发光二极管作为背光光源,不需要灯管, 因此导光板的厚
2009-11-20 09:39:35940
LED的一个常被忽略优点
LED的一个常被忽略优点     现在大多数人都已经知道,LED是一种节能减排的新光源。但是还有一个很大的优点却经常被
2010-01-12 08:34:02779
LED的一个常被忽略优点
LED的一个常被忽略优点 现在大多数人都已经知道,LED是一种节能减排的新光源。但是还有一个很大的优点却经常被忽略,那就是无污染和环保。 我们知道
2010-01-12 08:59:15558
买MP3注意常被忽略的一个重要环节
买MP3注意常被忽略的一个重要环节  在购买MP3或者其他数码产品需要注意什么?也许你的答案会有很多:价格、产品质量、品牌信誉度、配件质量
2010-02-02 10:55:27526
常被忽略的九项ADC技术指标
2010-10-11 18:01:59824
LED显示器驱动技术讨论:交流响应
LED驱动芯片的交流响应特性经常被忽略,但却是相当重要的一个特性。交流响应影响LED显示器的影像品质,如灰阶、线性度、EMI、信赖性。虽然这些特性彼此间有取舍关系,但是好的驱
2011-04-20 16:48:2431
LED软灯条优点解读
LED软灯条采用高亮度贴片LED为发光元件,因此具备了LED发光元件的优点,光色纯正、柔和、无眩光。既可以作为装饰用途,又可以兼做照明用途
2011-07-23 11:01:26932
美改进OLED技术 比普通LED更多优点
美国研究人员日前开发出一种新型“自旋极化”OLED(有机发光二级管)技术,改进后的有机发光二极管与普通发光二极管(LED)相比具有更多优点
2012-10-22 16:37:36949
九项常被忽略的ADC技术规格
模数转换器即A/D转换器,或简称ADC,通常是指一个将模拟信号转变为数字信号的电子元件。通常的模数转换器是将一个输入电压信号转换为一个输出的数字信号。由于数字信号本身不具有实际意义,仅仅表示一个相对大小。故任何一个模数转换器都需要一个参考模拟量作为转换的标准,比较常见的参考标准为最大的可转换信号大小。而输出的数字量则表示输入信号相对于参考信号的大小。 模数转换器的种类很多,按工作原理的不同,可分成间接ADC和直接
2017-06-07 09:29:2621
我是前台发的测试 忽略
我是前台发的测试 忽略我是前台发的测试 忽略我是前台发的测试 忽略我是前台发的测试 忽略我是前台发的测试 忽略我是前台发的测试 忽略我是前台发的测试 忽略我是前台发的测试 忽略我是前台发的测试 忽略
2017-09-19 19:18:37539
小点间距LED显示屏的优点及其常见问题的图解
显示屏的价格更为平易近人。相较于液晶屏幕(LCD)或是背投影(DLP),小点间距LED显示屏具有以下优点,例如:任意尺寸拼接且无拼接缝,不需调暗环境光源等。除LED外,对小点间距LED显示屏而言,LED
2017-09-25 11:38:1818
LED驱动及调光的各种切换式电源拓扑的分析以及优点
,成为极具吸引力的光源。LED可在5奈秒的时间内产生光,而白热灯泡的反应时间则是200毫秒,因此汽车工业已将LED运用于煞车灯上。本文将针对LED特性以及驱动LED的折冲情形进行介绍,深入探讨适合LED驱动及调光的各种切换式电源拓扑,并详细说明相关优点
2017-12-04 05:58:031024
LED隧道照明兴起的优点分析
在绝大多数室外照明应用中,LED证明了其优点。对于隧道应用而言,集成在固态照明装置中的点源就特别匹配。在本文中,Lumileds全球市场和业务发展经理Dale Kane讲述了隧道带来的具体挑战,以及如何通过把LED与透镜相结合来解决苛刻的照明要求。
2018-01-18 12:37:204077
基于UV LED的八个基础问题的详细解答
▶ 什么是UVC LED的波长范围? UVC LED波长通常被定义为200nm到280nm。
2018-01-22 17:23:223922
探析容易被忽略LED
现今人们看到最多的显示装置是什么?大家的回答想必都是显示屏,其实有一个已经融入我们生活各个角落的重要显示装置,那就是常见的小LED,他们是如何实现显示呢?
2018-12-11 17:30:494720
LED车头灯优点是什么
据外媒报道,如今,LED车头灯的应用愈来愈广泛。那么,LED车头灯是什么呢?
2019-02-10 14:09:00662
九项常被忽略的ADC参数
这场直播是用OPPO最新展示的5G手机在5G网络下进行的,OPPO秀的就是它的5G技术和手机。
2019-03-01 16:16:074536
路由器的这几个问题时常被忽略
如果问小伙伴们,你们是用啥上网的啊?回答光纤、手机、电脑一类的最多,但很少有人会想到路由器吧。它默默提供了充满全家的网络信号,却总是被我们遗忘呢。正是因为大家遗忘了它,才造成了一些网络使用中的麻烦,那咱们就来说说常被忽略的路由器问题吧。
2019-05-17 09:52:212340
LED的工作原理_LED有什么优点和缺点
本文首先以图片的形式呈现了LED的结构并且解释了LED的发光原理,然后以图片的形式呈现了生活中的各类成品LED灯,最后列出了LED优点和缺点。
2019-08-05 09:04:0314062
LED扁带灯的特征_LED扁带灯的优点
LED扁带灯是把很多的LED灯泡安装在一条扁平透明的PVC扁带之中一种柔软的、可弯曲的产品,适用于招牌灯。
2020-01-17 14:38:464027
LED灯的灯珠经常被烧坏如何修理
客厅里的LED灯的灯珠经常被烧坏,出现这种情况一般是LED灯珠的驱动电流偏大,再加上灯珠可能散热不好,这样便会导致灯珠烧坏。
2020-02-18 20:54:5243236
led灯关了还发弱光耗电吗_led灯关了还闪怎么办
LED灯具本身就很省电的。led灯关了还发弱光,是由于微弱的漏电或感应电所致,漏电极其微弱,所以可以忽略不计,不必担心耗电问题。
2020-03-17 08:50:2041769
全彩LED显示屏的优点及全彩LED显示屏的应用
LED显示屏几大优点: 一、安全:led显示屏采用的是低压直流供电电压,因此使用上非常安全。无论老人、小孩都可以安全使用而不会引起安全隐患。 二、柔软性:LED显示屏采用非常柔软的FPC为基板,易于
2020-06-24 16:40:242761
LED瓦楞灯的三大优点
大部分人可能对于LED瓦楞灯这个名字很陌生,但其实它与我们的生活息息相关。古城墙、城市的钟鼓楼、特色建筑的饭店、甚至公园和园林,在晚上都采用LED瓦楞灯进行照明。而通过led瓦楞灯图片可以看出它名字
2020-05-21 11:49:061700
LED光源在照明方面有什么优点
LED光源作为新一代光源,与白炽灯、高压钠灯等传统热辐射和气体放电光源相比,有着很大的不同,当前的LED光源在照明方面具有以下一些优点
2020-05-26 16:27:171627
led工矿灯有什么优点
现在工业企业照明都会使用led工矿灯,但是led工矿灯的价格要比普通的节能灯高一些,那么为什么led工矿灯还会如此深受欢迎呢?什么又是led工矿灯呢?一起来看看吧!
2020-05-27 11:36:491437
LED交通信号灯有什么优点
 LED交通信号灯的优点非常多。从实际情况中,我们可以总结为下面几个:
2020-06-02 15:49:022860
LED透明屏有哪些优点
 LED透明屏有哪些优点?现在LED透明屏的应用越来越多了,今天河北健先文化传媒有限公司小编就给大家简单的整理一篇关于LED透明屏有哪些优点的文章,希望对大家有所帮助。
2020-06-09 15:04:401621
高清led显示屏应用广泛,它都有哪些优点
得以升级、提升,现在高清led显示屏在4K、8K的路上越走越远了。 高清led显示屏有什么优点呢? 高清LED显示屏具有高刷新、高灰阶、高亮度利用率、无残影、低功耗、低EMI的特点,室内应用不反光,且显示屏对比度高达10000:1;其轻便超薄、精度高,占用
2020-06-22 14:15:461434
什么是LED栅格屏,LED栅格屏的优点分析
外墙、玻璃幕墙、建筑物顶部、室外用三面灰浆、龙骨广告牌、LED幕墙等。 LED格栅屏的交叉时间设计突破了传统LED显示屏,在建筑、墙、项目的灵活性、选择范围和各种领域迅速应用,现在请查看功能强大的大屏幕安装人员小组小程序中LED格栅屏技术的优点
2020-06-23 11:17:252494
分析cob封装的led显示屏,它的优点都有哪些
cob封装的led显示屏是最近比较热门的显示屏产品,因为使用起来,相比于SMD封装,有很多优点。深圳cob显示屏厂家给您介绍下cob封装的led显示屏优点。 1、防撞耐撞:如果说cob封装的显示屏
2020-08-17 18:06:011677
led电视的优点和缺点_led电视的选购
本文主要阐述了led电视的优点和缺点及led电视的选购技巧。
2020-09-16 17:04:374672
DC-DC电路常常被你“忽略”的电感
来源:罗姆半导体社区 电感常常被理解为开关电源输出端中的LC滤波电路中的L(C是其中的输出电容)。虽然这样理解是正确的,但是为了理解电感的设计就必须更深入的了解电感的行为。 在降压转换
2022-12-09 11:49:36665
9项常被忽略的ADC技术规格
模数转换器(ADC)有很多规格,某些规格对于某个特定应用而言要比对于其他应用更重要。理解这些规格并控制影响 ADC 的外部器件将实现更佳的性能。 有如此之多的模数转换器(ADC)可供选择,我们总是很难弄清哪种 ADC 才最适合既定应用。数据手册往往会使问题变得更加复杂,许多技术规格都以无法预料的方式影响着性能。 选择转换器时,工程师通常只关注分辨率、信噪比(SNR)或者谐波。这些虽然很重要,但其他技术规格同样举足轻重。 分辨率 分辨率可
2020-10-30 21:34:40205
LED显示屏的优点介绍
相信大家对LED显示屏已经特别熟悉了,我们走在大街上各处都会看到LED显示屏播放出的炫彩美丽画面,而其实效性,美观性,耐用性,性价比等等好处大家也是了解的,但是大家真的对led显示屏的优点都完全了解嘛?知道全国哪家的led显示屏最好嘛?现在小凡就来为大家揭晓。
2021-03-16 11:01:475338
硬件工程师在PCB设计容易忽略的几个EMI设计指南
下文是硬件工程师在PCB设计早期容易忽略,却很有用的几个EMI设计指南,这些指南也在一些权威书刊中常常被提到。 设计指南1 :最小化电源和高频信号的电流环路面积 在设计阶段,首先我们需要
2022-02-10 09:45:43802
LED显示屏透明屏的优点及应用环境
LED显示屏透明屏逐渐火爆起来,市场占有率和客户认知率不断的在升高,但是还是有很多客户不是很了解,还在观望状态或是不知道如何将透明显示屏植入到自己的场景设计中来。下面对河南郑州LED显示屏透明屏的优点及应用环境和场所做相应的介绍。
2021-03-16 09:23:563784
大功率LED优点资料下载
电子发烧友网为你提供大功率LED优点资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-06 08:43:397
LED电视的优点 2021年LED电视综合排行榜
背光源,比CCFL背光的传统液晶电视在厚度、画面质量、寿命、节能环保上更具优势,已成为业内公认的LCD电视发展方向。 LED电视的优点 强悍的色域表现 传统CCDL背光液晶电视在色彩方面的表现一直是为人们所诟病的地方,但在led电视出现后这种问题有望得到根本性的解决。 使用
2021-08-20 17:53:517709
检测LED灯珠体检的优点
LED灯珠体检是指针对LED灯珠的物料、生产工艺进行微观结构的检测和分析。借助全面的灯珠微观体检,封装厂家在灯珠的生产阶段就可以查找出物料缺陷、工艺隐患,提高产品品质检验效率;由常规的的“客户投诉
2021-11-21 11:12:361215
选择电阻时,6个经常被忽略的冷门参数
折算下来是温度每变化一度,电阻值变化万分之一。万分之一不多,不过如果工作温度从-50℃升高到+50℃,电阻值就要变化1%,和精密电阻1%的误差相当了。
2021-12-30 15:51:431309
LED有哪些优点LED驱动电源方案
2022-01-06 12:09:301
LED连接器有什么优点
LED连接器使用的行业和工业产品在日常生活中也是模糊不清的,比如电气设备的应用。在我们日常生活的每一个领域中,连接器无处不在,或清晰或模糊。最清晰的表达就是机械设备上的连接器的体现。两端有接口的仪器
2022-11-14 15:19:31425
LED灯条x-ray检测的优点都有哪些?
的基本原理是,由源发射X射线照射到LED灯条表面,X射线穿过LED灯条表面,穿过LED灯条的电路和元件,然后再照射到探测器上,探测器上接收到X射线信号,转换成图像,图像显示LED灯条内部的结构和电路。 LED灯条 x-ray 检测的优点包括: 1、LED灯条x-ray检测可以快速、准确地检测出
2023-04-20 12:01:28669
解析LED显示全彩屏的优点
 在日常生活中,LED显示屏适用场所十分常见,那我们对LED全彩屏是真正的了解吗?今天我们就来分享关于LED全彩屏的几大优点: 节能,相对于传统照明及装饰灯具而言,功率低效果好 使用寿命长,LED
2023-06-12 10:29:03876
常被忽略的九项ADC技术指标
2023-06-17 09:54:38492
非隔离大功率LED驱动的六大优点
非隔离大功率 LED 驱动近年来越来越受欢迎并开始成为大功率电源发展的方向,因为它们具有优于隔离驱动的独特优势。以下是非隔离大功率LED驱动的一些优点
2023-06-18 09:49:201262
不能忽略LED显示屏省电常识
伴随生活质量的提高,资源消耗也呈现指数级增长,节能减耗已经是全社会共同关注的核心,LED显示屏作为一款节能环保产品,单位面积功率比较低,能耗也比较小,所以,LED显示屏在市场上的使用率越来越高,屏幕
2023-05-18 17:23:08653
LED虚拟拍摄技术:定义、优点和应用场景
随着科技的不断发展,LED虚拟拍摄技术也越来越成熟,这种技术已经在电影、电视、广告、艺术等领域得到了广泛的应用。本文将从LED虚拟拍摄技术的定义、优点、应用场景等方面对LED虚拟拍摄技术进行介绍
2023-08-07 18:28:58460
一文带您了解LED屏的优点是什么
随着科技的不断进步,LED(Light Emitting Diode)屏幕在各个领域越来越受到广泛应用。LED屏幕以其独特的优点成为了现代显示技术的主力军。
2023-08-14 20:55:291162
说说LoRa通信常被忽略的LowDataRateOptimize
LowDataRateOptimize在LoRa应用不像其它参数配置,往往很容易被忽视,因为一般默认配置就好,不太会去在意其配置,不太会在开发中出现问题。但是关键时刻也很容易造成出现一些问题及困惑,并且很难让人觉察到。那么来看看semtech在各系列芯片手册中提到有关LowDataRateOptimize的描述吧!描述01描述1下图是来自SX1276/8da
2023-09-04 16:13:00378
在开关模式电源中,当脉冲被忽略时......
2023-10-17 18:09:22270
浅谈PLC编程容易忽略的延时问题
PLC在机械加工类的专用设备中有很大的应用,然而有一个问题常常被初入门的编程人员忽略,即延时问题。
2023-11-29 14:35:15249
直插式led灯珠和贴片式led灯珠的优点与差异
直插式LED灯珠和贴片式LED灯珠是两种常见的LED封装形式,它们在结构、优点和适用场景上存在一些明显的差异。
2023-12-05 10:44:28869
LED显示屏四大优点,你都知道吗?
LED显示屏四大优点,你都知道吗? LED显示屏是一种使用LED作为主要光源的显示设备,具有以下四大优点: 1. 高亮度和对比度:LED显示屏采用了高亮度的LED光源,相比传统的显示屏,LED显示屏
2023-12-11 16:51:22644
LED灯的优点和工作原理
优点和工作原理。 一、优点 能效高:LED灯的发光效率极高,其能效高于传统灯具。传统白炽灯只能转化5%的电能为光能,其余大部分能量转化为热量。而LED灯能将80%以上的电能转化为光能,仅有较少能量损耗。 寿命长:LED灯具有长寿命的特点,其可靠性和稳定性高。正常情
2024-01-12 11:04:40298
LED灯的优点和用途
LED灯是一种能效高、寿命长的照明产品,具有许多优点,并且在各个领域有广泛的用途。下面将介绍LED灯的优点和用途。 一、LED灯的优点 高能效:相比传统的白炽灯和荧光灯,LED灯具有更高的能效。根据
2024-01-15 14:42:02537
led灯的优点和缺点有哪些 led灯好还是节能灯好
LED灯的优点: 高效节能:LED灯的能效高,能将电能转化为光能的比例较高,相比传统的白炽灯和荧光灯,能节省更多的能源,减少能源的消耗和浪费。 长寿命:LED灯的寿命远远超过传统灯泡。一般而言
2024-02-05 10:45:21264
已全部加载完成
