ma)。3.眼睛安全●请谨慎处理任何UVLEDs驱动的低或高电流。因为紫外线对眼睛有害,所以不要直视紫外线,即使是通过光学仪器。●在直接观看紫外线的情况下, 为了避免紫外线的伤害,需要使用防紫外线眼镜关键词 3W UV LED,60度365nm,45度365nm,石英透镜灯珠,玻璃透镜UV灯`
2019-03-01 17:49:23
LED - Driving LEDs - CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD.
2022-11-04 17:22:44
LED具备哪些重要优势? LED在汽车领域应用所面临的挑战有哪些?LED主要应用于哪些领域?
2021-05-19 06:42:00
,保护管芯正常工作、输出可见光的功能,既有电参数,又有光参数的设计及技术要求,无法简单地将分立器件的封装用于LED。 LED的核心发光部分是P型半导体和N型半导体构成的PN结管芯。当注入PN结的少数
2016-11-02 15:26:09
LED座,三孔,φ3.3mm
2023-03-29 21:30:27
LED有哪些关键特性?控制LED的方法有哪些?LED主要应用于哪些领域?
2021-05-12 06:42:04
发光强度 IV [cd]表示从特定方向观测到的亮度。单位为cd(坎德拉)。比较光强时需要特别注意指向角。光强是指单位立体角内发出的光通量。透镜作为LED封装的组成部分可以向特定方向集中光输出(用透镜
2019-04-16 06:20:22
2019-06-04 23:40:09
具的设计进行介绍。具体来说主要是从电子电路、热分析、光学方面进行说明。首先是LED照明概要及其与迄今为止的光源的区别。 LED 照明 用于照明的LED大多是白色。LED照明很大程度上依赖蓝光LED
2010-07-25 22:03:50
LED灯珠封装用有机硅胶包括透镜填充硅胶和LED固晶硅胶等。
2020-04-01 09:00:02
外加光学透镜设计的非定向自镇流LED灯本标准不适用于具有耗能的非照明附加功能或具备调光/调色功能的室内照明LED产品。:灯功率、初始光效、一般显色指数、色品容差等产品能效性能相关参数的检测方简单介绍室内
2020-06-19 10:37:23
AC220V、频率50Hz,额定功率大于或等于2W、小于或等于60W的非定向自镇流LED灯,不包括具有外加光学透镜设计的非定向自镇流LED灯。 本标准不适用于具有耗能的非照明附加功能或具备调光/调色功能
2020-08-29 15:23:24
LED贴片SMD0603带透镜蓝黄橙红绿发光二极管led灯珠商品属性产地东莞是否进口否品牌JOMHYM晶瀚货号JH0603TJ型号JH-STX0603-01尺寸规格0603功率0.2(W)额定电流
2022-03-09 08:53:22
/调色功能的室内照明LED产品。室内灯具的系列划分原则中国能效标识中将室内灯具主要分为三类:LED筒灯,在LED模块的类型相同,控制装置的结构原理一致,透光罩的 材料相同,出光口面尺寸相同的前提下,通过
2021-01-04 10:09:26
LED间隔柱 LED隔离柱 垫高柱 二极管灯柱 灯座 3mmLED支柱
2023-03-27 11:55:30
;5W-300W是集成芯片,用串/并联封装,主要看多少电流,电压,几串几并。 LED透镜:一次透镜一般用PMMA、PC、光学玻璃、硅胶(软硅胶,硬硅胶)等材料。角度越大出光效率越高,用小角度的LED透镜,光线要
2017-12-14 11:21:23
BP2808的基本工作原理是什么?介绍一种LED日光灯应用的设计方案
2021-06-03 06:02:29
介绍一种汽车LED照明系统的设计方案
2021-05-13 06:52:48
实像也有虚像。透镜一般可以分为两大类:凸透镜和凹透镜。 透镜采用国内外进口原材料,确保产品的一致性和稳定性。透镜具有透光率高,耐高温,抗老化,不变色,不变形等特点。透镜应用十分广泛,主要应用于舞台灯光
2011-01-06 17:01:25
大家好,在PIC12F683的数据表中提到了:“用于直接LED驱动的大电流源/接收器”,但是PIC18F46K22的数据表中没有明确地提到类似的内容,尽管GPIO引脚的“电气规范”对于这两个芯片是匹配的。n后一个芯片的GPIO引脚不能直接用于驱动LED?
2020-03-17 06:42:29
第一次接触PWM脉宽调制,终于实现了LED背光板的渐亮渐灭,把代码贴出来。一则请大家指点,二则把实现的思想跟新人
2011-12-08 10:15:06
三星LED射灯外壳:烤漆,电镀两种外壳 整套包括灯盖,灯杯,底座,铝基板,透镜,螺丝 适用于MR16,GU10 莲花状,美观,大方 散热性能好
2019-10-31 09:02:05
LED点阵介绍
2020-12-16 06:09:44
led信号灯是采用led为光源做成的信号灯,交通信号灯由红灯、绿灯、黄灯组成。红灯表示禁止通行,绿灯表示准许通行,黄灯表示警示。LED通行信号灯,用于收费站道口、指挥车辆通行、保证安全。 它可以分
2011-11-08 14:59:41
老板让我找找几十GHZ附近透镜天线所用的透镜材料,苦于找不到相关资料,请问有人了解吗?
2015-11-18 15:09:38
因为LED导光板的成功使用,开创了液晶拼接节能环保新渠道,是供应商提高销售的一大突破。从过去的液晶拼接销售市场调查数据看出
2013-03-02 13:58:44
作者:Alan Yang随着LED在各个领域的不同应用需求, LED驱动电路也在不断进步和发展。本文从LED的特性入手,推导出适合LED的电源驱动类型,再进一步介绍各类LED驱动设计。
2019-07-18 07:35:38
康佳LED42IS97N液晶电视(35016105背光板)电路原理图文件下载
2021-06-01 06:57:27
康佳LED42MS92DC液晶电视35014746背光板电路图文件下载
2021-05-26 06:16:01
的 led 灯具结构,能够独立完成不同结构形式的led灯具光学设计工作; 4、掌握各种透镜、微透镜、散光板、反光杯等用于led照明的光学元件的设计方法; 用proe 、dialux、lighttools
2014-02-11 13:38:52
基板之间要用导热硅脂无缝贴合,这样才能保证LED发光热量及时散发出去 5.看面罩发光效果罩透光度越高越好,最好的材质是亚克力PMMA材质(表面比较光滑),其次是PPV、PPR材质(透光度较差)、最差
2017-02-13 15:51:43
随着国家对节能减排的日益重视,成都LED灯市场的逐步启动,飞利浦、富士康等大公司涉足LED灯行业,LED概念股普涨,使得LED技术成为大众热点,下面简要概述LED衬底技术。上图为LED封装结构示意图
2012-03-15 10:20:43
描述简易led后自行车方向灯V2用于自行车后部的非常简单的 LED 指示灯。组件列表NE555或类似10K电阻22K电阻10uF电容滑动开关10mm LED 红色来自 LED 家庭灯的 LED 透镜PCB
2022-09-09 07:25:49
效果;透镜选用高透光率LED透镜,经过精密的光学设计,使光强均匀有效分布,达到整体高亮效果,为视频监控,车辆行人等目标检测和抓拍提供专业补光 。&nbs
2021-12-03 10:21:46
用于LED应用系统的供电和驱动摘要:本参考设计是汽车LED应用的完整系统设计。采用MAX15005电流模式控制器,将标准铅酸汽车电池的电压升至21V,用于驱动一串汽车LED。 下列提供
2009-10-06 12:15:09
20 a. 一次透镜是直接封装(或粘合)在LED芯片支架上,与LED成为一个整体; b. LED芯片(chip)按理论发光是360度,但实际上芯片在放置于LED支架上得以固定及封装,所以芯片最大发光角
2009-11-25 11:39:43
22 用于LED照明应用的单级反激式电源
近年来,LED技术发展迅速,由于它具有能效高、寿命长和绿色环保等优势,被视为最有潜力的下一代照明源。此外,LED技术还能控制色彩
2010-04-19 14:52:32
53 LED透镜检验标准介绍
2010-12-23 17:19:27
63 白光LED寿命介绍
白光led详细图文分析,怎么改善白光LED的封装方法等
为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试图以此方式达成
2009-05-11 09:54:09
917 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E2/wKgZomUMNhKAWFvgAABHhfbgBik218.jpg)
LED背光显示屏的优点有哪些?
(1)轻薄:LED背光采用发光二极管作为背光光源,不需要灯管, 因此导光板的厚
2009-11-20 09:39:35
940 大型超薄导光板打响LED背光电视技术新战场
LED背光液晶电视商机备受期待,相关零组件为供应链厂商带来新商机。由于侧光式设计LED背光(Edge-lit LED Backlight)模组,
2009-11-24 16:32:42
934 LED介绍及应用
1、LED的构造 一般来说,就是一个方形的二极管片装在一个塑料、树脂或是陶瓷底座的特殊环氧层中。处
2009-12-31 15:41:52
1143 LED背光模块有望降价
据台湾媒体报道,LED在面板背光源的应用快速增长,导光板技术与LED发光效率的持续提升,推动LED背光模块成本优化,WitsView预计,以主流21.5寸显
2010-01-07 09:51:42
572 用于LED照明的表面贴装白光LED器件
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用两种分装版本的新款表面贴装白光LED --- VLMW321xx LED和VLMW322xx LED。为了与类似器件保
2010-02-02 09:41:17
552 因LED背光LCDTV及3DTV等高阶TV产品成功进入市场,直接影响面板光学特性的偏光板市场,亦随此趋势衍生许多相关议题。据市场调查机构
2010-10-21 10:06:13
1260 透镜基本概念 透镜是根据光的折射规律制成的。透镜是由透明物质(如玻璃、水晶等)制成的一种光学元件。透镜是折射镜,其折射面是两个球面
2010-11-02 11:26:31
2484 LED照明及LED驱动IC的介绍及培训资料
2011-01-17 09:54:38
1367 LED的二次光学元件设计对LED路灯的配光及光学输出效率至关重要。良好的道路照明要求LED路灯的配光为长方形的光型,路灯发出的所有光刚刚可以覆盖住马路,而马路之外的光污染几乎为
2011-04-14 15:48:48
52 根据朗伯光源的特点, 定义近朗伯光源函数, 设计LED 透镜的光学模型, 求得LED 的截面曲线方程, 运用龙格库塔法求解方程并在MATLAB 中使用多项式拟合获得相关数据及修正后的数据, 通过
2011-12-22 14:41:59
79 本内容介绍了什么是led电视_led电视是什么意思,LED液晶电视的特点及LED背光电视
2011-12-27 13:47:56
6770 本发明用于LED 光源的电源向以串联或并联型式连接的不同数量LED 提供功率。所述电源使用电流反馈来调节到LED 的功率并对电路和电路故障提供保护。
2012-01-09 14:25:30
43 朗伯及近朗伯光型是LED行业通用标准的LED封装配光光型,文中介绍了这种光源的LED外封设计光学模型及数据处理方法,通过光学仿真能获得较好的设计效果。
2012-10-16 14:47:27
41791 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/56/wKgZomUMPPiADIPDAAANYUBOl0M022.jpg)
最新的研究已经发现并使用了萤火虫启发的透镜形式的LED灯,需要较少的能量就能发出更强的光亮。科学家们已经研发出一种LED灯使用的透镜,类似于萤火虫的“灯笼”覆盖的小型褶皱
2012-11-02 13:40:55
1989 中科院西安光学精密机械研究所信息光子学研究室的科研人员,近期设计出用于实现LED高效准直照明的透镜。近日,国际光电领域权威杂志《激光世界》的主编John Wallace在LED OPTICS(LE
2012-11-26 09:28:40
2962 大功率LED透镜/反光杯主要用于大功率LED冷光源系列产品的聚光,导光等。大功率LED透镜根据不同LED出射光的角度设计配光曲线,通过增加光学反射,减少光损,提高光效(而设定的非球
2012-12-14 11:54:21
3941 中科院西安光学精密机械研究所信息光子学研究室的科研人员设计出用于实现LED高效准直照明的透镜,可以把LED发出光线的80%聚焦成5米半径的圆柱,传出距离光源200米的路面。
2013-01-15 11:02:07
1465 日本知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都市)开发出带透镜的面贴装小型、高输出LED“CSL0701/0801系列”产品,是用于数码相机或带摄像功能的手机等的自动对焦辅助光源的最佳产品。
2013-07-11 17:38:18
1756 最大程度满足了微光学系统所有的质量要求,并且使快速和低成本生产成为可能。如今,高科技透镜应用于阵列相机、手机、LED闪光灯以及3D屏幕中。
2013-09-09 11:21:27
996 LED的光电参数介绍,给LED新人学习必备.
2015-11-09 16:21:35
6 用于LED制造的MOCVD技术
2017-02-07 13:27:52
11 LED光源要达到一定的光照度和光照面积,需加装透镜之类的光学器件,不但影响光照效果,且散热不佳进而降低LED应有的节能功效,大角度LED灯丝灯的出现,解决以上难题,真正实现了360全角度发光,不需要
2017-10-16 10:06:53
13 一个单透镜包含一个光学元件。一个复合透镜包含一列同轴的单透镜。使用多透镜组合可以比使用单透镜减少更多的像差。透镜多为玻璃或透明塑料制成。 图2.4.2:LED光源使用的不同类型的透镜 2.5 光学元件材料 不同的光学元件需要不同的光学材料。反射器多
2017-10-16 10:17:21
15 ,功率型 LED 逐步走入市场。这种功率型的 LED 一般是将发光芯片放在散热热沉上,上面装配光学透镜以达到一定光学空间分布,透镜内部填充低应力柔性硅胶。功率型 LED 要真正进入照明领域,实现家庭日常照明,其要解决的问题还有很多,其中最重要的便是
2017-10-23 16:46:25
4 目前大多数的 LED 属于 (近) 朗伯型光源,为了使 LED 的发光分布符合实际应用,需要对LED进行二次配光。现有的 LED 配光有反射式 (反光杯) 和折射式 (透镜) 等方式,其中折射
2017-10-24 10:07:59
9 目前使用的材料主要有硅胶、PMMA(亚克力)、PC(聚碳酸酯)、玻璃四大类,各有优劣。但在LED领域方面依然以PMMA和PC为主。PC的耐热性比较好,广泛应用于户外,如LED路灯。亚克力耐热性稍差,所以一般用于室内。 透镜最关键的参数是发光角度,此
2017-10-25 17:33:55
7 本文详细介绍了芯片中引力透镜效应的模拟与光子捕获技术。
2017-10-27 15:09:44
6 LED灯管灯泡想要提高照度,在罩壳选择时现下只有选择透明PC与PMMA、玻璃,而PC是最主要的。但透明罩壳对单向发光的LED来说,配光是个很大问题。就灯管而言,没有透镜,没有反光件,没有适合的角度
2017-10-30 16:42:59
18 都得要考虑散热的原因,故而其外形与传统的投光灯还是有一些区别。 2 LED 投光灯特性: 目前市面上常用的 LED 投光灯基本上是选用 1W 大功率 LED(每个 LED 元件会带有一个由 PMMA 制成的高光效透镜,其主要功用是二次分配 LED 发出的光,也就是二次光学),也有少数公
2017-11-13 12:59:22
8 本文介绍了LED灯珠特点和LED灯珠应用范围,其次介绍了led灯珠型号亮度排名情况,最后介绍了led灯不亮了的维修方法及原因。
2018-01-16 17:09:52
35178 本文介绍了什么是频闪与频闪的工作原理,其次介绍了LED频闪的标准、led灯有频闪原因以及led灯频闪解决方法,最后介绍了详细led灯频闪测试方法。
2018-01-17 10:34:36
88096 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/44/FE/pIYBAFpet8GAZFNwAACVLkw1OIs382.jpg)
日本旭硝子公司(AGC)已开发出了用于深紫外LED的石英透镜。据了解,使用该产品,深紫外LED的制造工艺可以大大简化,资金投入可以减少。原型将于2018年第三季度生产,批量生产定于2019年。
2018-01-18 16:11:50
7137 LED(半导体发光二极管)封装是指发光芯片的封装,相比集成电路封装有较大不同。LED的封装不仅要求能够保护灯芯,而且还要能够透光。本文主介绍了国内十大led封装企业排名状况。
2018-03-15 09:36:28
131751 本文首先介绍了LED灯条的概念,其次介绍了LED灯条的分类与特征,最后详细介绍了LED灯条透镜粘接技术,另外还推荐了两种LED背光模组灯条透镜粘接用胶点。
2018-05-18 16:38:37
22563 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)推出小型高输出的透镜型表面贴装LED“CSL0901/0902系列”。新系列产品阵容包括普通亮度的“CSL0901系列”和更高亮度的高端型“CSL0902系列”共18种机型。
2018-10-23 15:21:37
1414 led照明灯具是LED灯具的统称,是指能透光、分配和改变LED光源光分布的器具,包括除LED光源外所有用于固定和保护LED光源所需的全部零、部件,以及与电源连接所必需的线路附件。随着LED技术的进一步成熟,LED将会在居室照明灯具设计开发领域取得更多更好的发展。
2019-04-03 16:42:11
580686 透镜顶部设计为一内凹面自由曲面反射面,外轮廓侧面是一弧线出射面,底部为锥圆台腔体入射面。光线自LED光源发出,从透镜底部内锥圆台腔体入射,一部分光线入射到透镜顶部的内凹自由曲面处,其少数光线直接折射出射,大部分光线反射到外轮廓侧面折射出射,另一部分光线直接由外轮廓侧面折射出射。
2019-06-03 15:42:03
801 照明光源由LED和导光板共同组成,以照亮整个面板。但是,当光通过导光板时,色调会因导光板的材质和形状而变化。因此,所使用的LED需要针对每种应用进行精细地色度调整。ROHM通过精细控制元件和荧光粉,可显著减少传统的色度变化。
2019-08-22 09:00:56
3122 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/98/B7/o4YBAF0U2GiAaNpvAAEVFnvzJus803.jpg)
透光型编码器主要由四部分结构构成——①LED发光素子;②透镜;③码盘;④受光IC。
2019-10-09 15:35:30
3348 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A9/6C/o4YBAF2djSaAH_3PAABw1GZbxgY313.jpg)
LED面板灯的组成:由铝框架(具有固定灯体结构和散热的作用)、导光板(把光发散均匀)、扩散板(把光扩散)、LED光源(发光)、电源(提供LED灯珠所需的低压电压电流)、后盖板(散热,阻挡灰尘异物)等组成。
2019-10-11 08:57:37
2695 LED背光板电路和CCFL背光板电路相比,没有交流高压输出,输出的是直流电压,因而LED背光板的维修要简单一些。
2020-04-05 16:28:00
10788 LED的发光效率为100流明/瓦,球泡灯面罩的透光率为75%,我公司的整等产品功率因素为0.9以上,这样,LED整灯的发光效率为100*75%*0.9=67.5流明/瓦。
2020-06-10 14:52:53
4255 LED透镜光敏胶具有低粘度光固化、速度快、时间短、程度高;粘接力度大、柔韧性好,耐弯折;粘接素材的范围广、如PMMA,PC透镜与铝基板等;内应用小,低收缩,耐老化可靠性优等特点。 当然,LED透镜
2020-06-19 16:53:44
1411 什么是透明led,业内诸多产品包括LED玻璃屏、LED灯条屏、LED格栅屏、LED窗帘屏、LED网格条幕屏等,也开始以此命名。透明,顾名思义,是以“透明”为最大特点。传统屏不透光、不透风等客观性能,造成了屏体过重、散热不良、结构冗杂、耗电量高、造型突兀等诸多问题,从而催生了“LED透明屏”。
2021-03-16 11:33:59
3485 LED透明屏,“透明”是它最大的特色。有人会经常问,LED透明屏是完全透明的吗?它的通透率和透光率有多少呢? 没见过实物led透明屏和接触过led透明屏的客户,“透明屏”绝对是一个足够带感、充满科幻
2020-12-11 14:41:03
6233 本文档的主要内容详细介绍的是LED电源测试技术之LED灯具电气安规测试介绍。
2020-12-16 08:00:00
8 LED透镜粘接UV胶水 LED灯以其节能、低电压、响应速度快、成本低等优点被广泛应用,其核心组件——背光源灯条,是将LED灯珠焊接在铝基板或PCB板上,然后将PC或PMMA透镜罩在灯珠上,让发光
2021-01-11 10:51:18
1651 TV3231ZC020KB)背光板编号为303C3231062,实物如下图所示。该背光板应用于TCLLE32C16、熊猫LE32M19、乐华LED32C100、LED32C500等机型液晶彩电
2021-06-11 17:22:19
22954 小编给大家分享一篇关于原车H4反光碗卤素灯升级PDK-LED双光透镜的案例。注意:是升级LED双光透镜,不是单换LED灯泡的那种。单换LED灯泡害人害己的事情,小编是不建议大家这样升级的。 升级车型
2021-10-18 17:06:25
7600 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/18/47/poYBAGFs8bWANF3IAADpAo2kDqE308.jpg)
:光扩散灯罩,磨砂灯罩,雾面光扩散灯罩、阳光板、LED发光面板,电子显示牌,灯箱广告板数码管,发光字等。 图1 PMMA颗粒形貌(扫描电镜SEM) 图2 PMMA颗粒形貌(扫描电镜SEM) 图3 PMMA颗粒形貌(扫描电镜SEM) ymf
2021-11-26 16:24:34
871 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/20/F2/poYBAGGgZ-eAN-ONAACXtl7-LEY314.jpg)
现有的大尺寸液晶TV背光源透镜多采用直下式背光透镜,背光透镜多为圆形。LED背光源通常由LED灯和背光透镜组合而成,背光透镜可以使LED灯的光线均匀照射。目前国内透镜行业在进行灯珠定位时采用柱脚定位
2023-01-17 16:54:23
681 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/84/pYYBAGPGW-aAb4LJAACfJfL4BLk599.png)
M612T是一款木几公司专门满足LED透镜贴装行业应用而研发的贴片机型号,产品针对照明行业LED透镜贴装速度快精度高的要求做了诸多的优化,性能达到行业最优的水准。因其价格实惠,贴装稳定得到广大照明厂商的好评。M612T主要要以下特点
2023-04-03 11:34:09
677 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/D5/pYYBAGQqKdCASYj-AADGXP1x9Y8512.png)
LED贴膜屏是一款打破常规LED显示屏的新型产品,采用特定裸芯片,将LED灯固装在高透的pcb板材上,通过特有的盖胶工艺,使显示模块整合成高透光学透镜式基板,厚度仅1~3mm。
2023-12-08 09:29:40
846 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/34/wKgaomVyce6AVRmUAAAQtXRVtXQ784.jpg)
LED驱动电路是用于控制LED灯的亮度和颜色的一种电子电路。在这篇文章中,我们将介绍最简单的LED驱动电路——恒流驱动电路。 一、什么是恒流驱动电路? 恒流驱动电路是一种能够保持LED电流恒定的电路
2023-12-30 15:28:00
1058 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/B8/wKgaomWH2raAHuOwAAC8gceaicA224.jpg)
在LED照明和显示屏行业,LED透镜和LED灯珠之间贴合的精密度和同心度直接影响着产品的效果。为了确保每一颗透镜都达到贴合标准不出现遮光、漏光、偏光等缺陷,木几推出了LED透镜偏心检测机,用科技为品质保驾护航。
2024-03-14 13:36:32
252 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/38/wKgaomXyjNyAItzuAACergyQ_MA190.png)
