安森美半导体为汽车照明应用提供符合汽车应用严格要求的丰富LED照明及电机驱动方案,满足不同汽车照明应用的需求。##用于前照灯的NCV78663单芯片智能LED驱动器支持以单个模块控制远光灯、近光灯
2014-03-24 11:55:141902 不同汽车照明应用对LED电流的要求各不相同,故需结合具体应用要求,选择适合的LED驱动器方案。##安森美半导体配合全LED前照灯驱动需求,推出了NCV78663单芯片高能效智能电源镇流器及双LED
2014-12-31 14:25:078621 恩智浦为汽车固态照明应用提供完全集成的解决方案,其中包括ASLxxxx系列多通道LED驱动器,这些驱动器是完全集成的解决方案,能够保证汽车LED照明应用的系统灵活性和稳定性。##恩智浦为汽车固态照明
2016-03-08 15:04:454241 LED照明可以用到各行各业,只要是需要光的都有它的身影,本文介绍由欧司朗推出的用于汽车照明的最小巧的LED。
2012-12-04 15:36:37888 在当今快速演变的汽车照明市场,LED驱动器的作用尤为重要:为汽车厂商提供更节能的选择以满足消费者对燃油经济性的要求、提升能见度安全性以降低或避免交通事故发生率、打造个性化的车辆氛围达至消费者对汽车独特的造型期望
2015-08-03 13:43:211410 到LCD背光照明,可用于多种应用。在汽车照明系统不断要求性能更高的LED驱动器之际,设计师有了创新的IC解决方案以满足他们的要求。
2013-07-09 13:47:113360 Maxim宣布推出MAX25610A和MAX25610B LED驱动器,为高性能汽车照明设计厂商提供更简单、更高效的高亮度LED (HBLED)驱动方案。
2019-07-19 16:57:356366 Display的加入,相信在LG Display、翌光科技、欧司朗等公司的共同努力下,OLED汽车照明会发展的越来越快。 OLED照明技术在市场中的导入一个行业的发展只是技术的进步、产线的增加是不足够的,还需要
2017-12-18 13:23:11
90w街道照明led驱动器,我看了一些书,有好多地方不懂求电路图
2013-05-05 10:26:39
` LED是一种高效环保的新型半导体光源,有其它光源无法比拟的优势。在未来汽车照明应用中前景光明。LED 可以用串联、并联等不同的方式组合成LED 阵列,以满足汽车照明强度的要求。针对LED
2012-11-29 14:14:33
和700 VMOSFET的NCP1014开关稳压器集成电路(IC)。 3、 针对离线式高功率因数TRIAC调光LED驱动器的GreenPoint®参考设计。这参考设计采用
2011-03-11 16:02:57
LED驱动器通用要求LED驱动电源的拓扑结构LED照明能效问题LED驱动器标准
2021-04-22 07:10:56
LCD 平板显示屏的背光照明而言,LED 已经成为主流选择。不过,系统设计师仍然需要满足其特定设计性能要求的 LED 驱动器集成电路。因此,LED 驱动器集成电路必须能够以满足输入电压范围和所需输出
2019-05-13 14:11:40
型号为LM3424的LED驱动器是美国国家半导体PowerWise系列高能效系列芯片中一款新品,其特点是可以驱动高亮度的LED,适用于多种不同的室内/户外照明系统以及汽车照明应用。该驱动器可驱动多达
2021-05-17 07:19:38
复杂性成为汽车前照灯市场的两个主要趋势。两者对光发射器和作为其重要合作伙伴的驱动器IC的体积和性能都有影响。 在本文中,我们回顾了LED前照灯和自适应汽车照明的当前发展,并讨论了自适应功能的要求
2019-07-12 04:20:51
和集成电路应用解决方案的推广。惠海半导体拥有多达100余款产品,数十个专用芯片定制项目。其产品广泛应用于各种电动车照明、汽车照明、装饰照明、工业照明、手持应急照明以及各种对性能指标要求很高的供电设备及供电
2020-08-26 17:16:51
、使用寿命长、色彩丰富纯真、能耗低等优点,得以迅速取代传统照明手段。目前照明是LED规模最大的应用领域,通用照明、景观照明持续渗透,汽车照明等细分领域呈高增长状态。灯具在人们的优质家居生活中占据了很重
2018-10-18 14:38:43
架构 在单级架构中,转换器需要在负载突降、点火等极端情况下处理来自汽车电池的宽输入电压变化。通常采用升压或降压-升压转换拓扑结构。虽然一些汽车制造商更喜将日间行车灯与位置灯结合在一起,但是利用LED驱动器实现调光功能也是可取的…
2022-11-15 07:52:54
AEC-Q100标准的降压LED驱动器TPS92515HV-Q1, 可用于两级架构. 图2:汽车前照明两级架构 我以前的一篇博客中描述了一种可以提高道路安全的自适应大灯。在那篇文章中,我介绍了矩阵管理
2019-07-22 04:45:07
所示为驱动LED前大灯和尾灯的电子元件的框图。图1:驱动汽车照明LED的典型架构的框图。 汽车LED前大灯和尾灯系统调光中的一些关键考虑因素包括:带PWM的LED驱动器:如图1所示,LED驱动器,即向
2019-03-19 06:45:12
。LT3599 的高压能力和高度集成为汽车背光应用提供了一种理想的 LED 驱动器解决方案。结论汽车中 LED 背光照明应用前所未有的普及速度为 LED 驱动器 IC 开创了许多特殊性能要求。这些 LED
2019-05-13 14:11:43
汽车照明应用中LED驱动器设计
2012-08-20 13:09:54
汽车尾灯故障电路如何结合降压稳压器的PWRGD信号和LED驱动器的故障信号来设计故障电路
2021-01-28 06:49:35
作者:Kol Zhang汽车照明技术已历经数十年的发展。在发光二极管(LED)照明时代,人们对一体式车灯设计的期望从未如此之高正因为如此,这些高期待推动着半导体行业LED驱动器的技术不断发展。如今,汽车照明要求高质量的均衡设计以保证无论是前灯还是尾灯都具有卓越的照明效果。图1:汽车前灯和尾灯
2019-07-24 07:23:34
电路显示用于汽车照明的LT3496降压 - 升压模式LED驱动器。 LED电压为9V-12V,汽车电池电压为8V-30V
2019-07-11 12:13:24
功率管3.用途直流或交流输入LED驱动器RGB背光LED驱动电动自行车照明汽车照明等4.封装形式SOT23-6ESOP8
2021-04-30 18:51:32
LT3486构成的汽车LED驱动器电路图
2020-03-09 07:47:21
LT3496,升压模式LED驱动器,带有电池浪涌电压保护,适用于汽车照明
2019-07-10 11:34:19
用集成式 8 开关无闪烁驱动器控制矩阵式 LED 前灯中的单个 LED
2019-05-16 15:26:23
工作频率:1MHz◆电流精度:±3%◆宽输入电压:5.5V~40V◆过温保护◆低压差工作时,可保持高稳定性应用领域◆建筑、工业、环境照明◆MR16 及 LED 灯◆汽车照明`
2020-07-20 10:06:53
:100mA-1.5A平均电流工作模式过温时减小输出电流工作频率:140kHz应用直流或交流输入LED驱动器RGB背光LED驱动电动自行车照明摩托车照明汽车照明电路图
2022-07-05 16:39:55
概述
SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者
多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A
2023-04-25 15:48:34
概述SL9156A是一款内置MOS外围电路简单的开关降压型平均电流检测模式的LED恒流驱动器,适用于8-90V 电压的非隔离大功率恒流LED驱动领域。芯片采用固定频率100KHz的PWM工作模式
2022-02-16 15:13:46
检测错误(故障输出)。该套件演示了STPxxC / L596 LED驱动器系列解决方案如何有效地适用于广泛市场领域的高亮度LED应用,如显示器,信息面板,标志,交通信号灯,汽车照明和广告
2019-09-05 08:41:03
DN445-uModule LED驱动器将所有电路(包括电感器)集成在表面贴装封装中
2019-08-15 06:42:35
2019-03-18 06:45:01
描述多串 RGB LED 照明设计使用高分辨率调光实现独立的多串 LED 照明,是用于汽车照明、户外照明、娱乐照明、零售场所照明以及装饰照明的理想之选。LED 驱动器包括一个微控制器控制的 DC
2018-11-16 14:43:27
分享一款降压LED恒流驱动芯片-主要应用在汽车照明、LED摩托车、电动车灯 LED照明【LED车灯恒流控制器方案】
2021-03-27 10:04:05
LED照明驱动器设计步骤详解LED照明驱动器设计步骤详解.pdf (15.66 MB )
2019-07-12 01:22:21
各大汽车制造商都在广泛使用发光二极管(LED),除了传统的前照灯、尾灯、日间行车灯、停车灯和转向灯,以使他们的汽车在市场上脱颖而出以外。目前,示廓灯、车牌、品牌标志、迎宾灯和环境灯上都出现了LED的身影。
2019-07-19 08:49:10
汽车应用要求输出发光二极管(LED)由具备短路保护功能且适用于LED驱动器的恒流源来驱动。该电流解决方案是一种离散度较大的问题解决法,具有放大器和比较器,可驱动场效应晶体管(FET)或集成的保护
2018-09-07 14:52:32
使用。集成电路设计辅助查看各项标准之后,作者提出了关于IC制造商如何协助驱动器制造商在驱动器中设计集成电路的许多建议。首先,集成电路安全手册应该会对集成电路设计人员很有帮助。即使ASIC或设备未按照IEC
2018-10-16 17:33:50
19451-1使用。集成电路设计辅助查看各项标准之后,作者提出了关于IC制造商如何协助驱动器制造商在驱动器中设计集成电路的许多建议。首先,集成电路安全手册应该会对集成电路设计人员很有帮助。即使ASIC或设备未按
2018-10-23 11:43:27
描述多串 RGB LED 照明设计使用调光和色彩混合实现独立的多串 LED 控制,是汽车照明、娱乐照明、零售场所照明以及装饰照明的理想之选。LED 驱动器包含 8 个独立的数控 DC/DC 电源
2018-12-13 14:22:19
。安森美半导体提供丰富的LED驱动器产品,可满足各种LED照明应用需求。本文将重点介绍安森美半导体在各个照明细分市场的应用方案,帮助照明设计工程师选择合适的方案,加快产品上市进程。 通用照明方案 在节能
2010-09-20 11:44:22
大联大控股(WPG Holding)旗下品佳推出英飞凌汽车LED大灯驱动解决方案,不同于传统白炽灯需要恒定直流电源供电,而且需要一系列保护功能和状态回馈,LED将让汽车照明更有效率且具有更多优势
2018-12-12 09:50:04
驱动器RGB背光LED驱动电动自行车照明大功率LED照明摄影补光灯LED台灯调光电源汽车照明等等免费提供样品/DEMO测试/技术支持,惠海半导体/庞工:***微信同号【惠海半导体】:http://www.huihaisemi.com/`
2021-04-26 15:37:15
开关式可调光LED驱动器具有显著的性能并可以精准控制LED电流,也具有调光功能,这使终端用户在降低功耗的同时制作很好的灯光效果。 8位微控制器可以提供必要的构件用来通信、定制和智能控制,核心独立外设
2019-07-15 06:45:44
也是延长其寿命的主要因素。这意味着需要认真考虑其散热器设计,以及在遇到异常情况(例如冷却损耗,否则可能导致早期故障和昂贵的更换成本)下驱动器将电流保持在最佳水平的能力。为了增大LED应用的优势,驱动器
2019-08-09 08:29:05
在诸如汽车LED照明等应用中,由于驾驶员通常远离LED,因此需要增加短路保护功能,如何防止LED驱动器输出对地短路?这个问题急需解决。
2019-08-08 07:44:03
TPS92692-Q1是一款用于汽车照明的LED驱动芯片,由于可以设计成Boost,Buck-Boost,SEPIC 等多种拓扑结构,在汽车LED车灯上得到了广泛的应用。当设计成Buck-Boost
2022-11-08 07:22:35
LED照明驱动器 LED DR 2 CH EZ DIM I/FLM3519MK-20/NOPBTexas Instruments18+12500 LED照明驱动器 High Frequency Boost
2018-07-25 09:18:24
2019-07-23 07:13:31
全新汽车显示屏所需的背光照明 LED 驱动器
2019-06-05 14:52:18
伺服驱动器中可以集成多少种电机驱动控制电路?
2023-10-08 07:07:48
怎么处理驱动集成电路功率级中瞬态问题?
2021-04-21 06:27:01
,If?1.5A)可以使用浮动升压电路在这个项目上设计LED5000或任何建议吗? James Chiu来自Yosun的经销商#LED驱动器
2019-08-07 11:37:54
大多数人都不知道LED驱动器对于提供我们在当今先进的汽车照明系统中已经习惯的适应性和多样性的重要性。在快速发展的汽车照明领域,LED驱动器提供了更加全面的选择,使汽车原始设备制造商能够改善节能
2018-10-12 08:54:56
PWM调光。CN5501内部集成有高压MOS晶体管,减少了外部元器件的数目,LED电流精度达5%,非常适合高输入电压驱动高亮度LED发光的应用。 应用 独立照明系统 汽车内部和外部照明 导航照明
2015-03-25 14:53:40
多串 RGB LED 照明设计使用调光和色彩混合实现独立的多串 LED 控制,是汽车照明、娱乐照明、零售场所照明以及装饰照明的理想之选。LED 驱动器包含 8 个独立的数控 DC/DC 电源转换器,可驱动 8 个 LED 灯串。
2007-06-10 10:13:1019 为汽车照明应用选择HB LED驱动器:摘要:本文讨论了如何针对汽车照明应用合理选择HB LED驱动器,介绍了不同类型的HB LED驱动器拓扑,并根据各种汽车照明设计(包括:内部照明、外
2009-09-30 20:22:2519 为汽车照明应用选择HB LED驱动器
2009-06-19 08:52:44660 HB LED驱动器电路摘要:本文讨论了如何针对汽车照明应用合理选择HB LED驱动器,介绍了不同类型的HB LED驱动器拓扑,并根据各种汽车照明设计(包括
2009-06-19 08:58:041299 基于单片机和LED的汽车照明系统设计
摘 要: 采用单片机PIC18F448作为控制中心,用大功率LED驱动器XLT604驱动多个LED实现照明,并且根据环境温
2009-11-13 09:26:52917 高亮度LED在汽车照明应用中的关键问题
毋庸置疑,采用高亮度LED照明将成为未来汽车的主要特征,这归功于LED相对于传统的白炽光照明方案所具有
2010-03-09 08:57:15554 LED汽车照明应用 LED汽车照明系统的优点 驱动LED车灯的技术要求及挑战 LED驱动技术 用于高亮度LED车外照明灯的降压/升压LED驱动器 用于汽车显示器背光系统的升压LED驱动器 用于汽车娱乐
2011-04-16 15:36:5043 高Q积层电感可保持高频电路不受干扰,LED 驱动器集成电路需要具有的特点用来驱动白光 led 的 LED 驱动器集成电路约占总 LED 驱动器市场的 50%,白光 LED常用来为很多电池供电型手持式便携产品
2011-04-29 09:52:57705 恩智浦半导体今日宣布推出基于GreenChip技术的紧凑非调光LED灯解决方案——高效高压LED驱动器集成电路SSL2108x
2011-10-12 11:38:031308 LED是一种高效环保的新型半导体光源,有其它光源无法比拟的优势。在未来汽车照明应用中前景光明。
2012-08-18 11:23:02838 本文介绍LED在汽车照明中的各种应用,分析LED的应用优势,特别是如今越来越受到重视的帮助提升汽车主动安全性能方面的优势,概览典型汽车照明应用的LED驱动器方案,重点介绍配合最新全LED汽车
2014-07-09 16:06:331474 汽车照明应用将在汽车内部和外部激增,照明系统将在所有汽车细分市场越来越普及。市场的扩张将相应推动更多的硅发展。安森美半导体积极配合此市场趋势,集中于线性、开关式驱动器以及大宗商用/通用及系统集成方案,持续推动汽车照明市场的高能效创新。
2015-05-06 16:10:13736 江西省绿野汽车照明公司董事长许波介绍,他们公司采用晶能光电获得国家技术发明奖一等奖的硅衬底LED作为前大灯的光源,在工艺上充分利用硅衬底LED功率大、光效高、散热好、光方向易管控等优势,设计制造出先进的LED汽车照明产品。
2016-11-17 23:07:55587 引言 LED 应用的范围已扩大到从普通照明到汽车、工业与测试设备、标志牌和安全仪器等众多领域。对于 LED 驱动器的特性需求变得更加宽泛和全面。最新的 LED 解决方案需要紧凑、高效、低噪声、以及
2017-05-08 14:39:534 随着越来越多的汽车制造商转向LED照明,以利用该技术的效率和节省能源,下一代LED驱动器提供的功能,使汽车照明设计师的新方法,以优化其设计的性能和尺寸。
2017-06-16 09:05:259 LED正越来越多地用于汽车大灯及其他前视照明系统。典型的大灯应用可能使用以多种方式排列的10个白色LED.对于各LED最大VF为4V的情况,如果设计师希望使用在一个灯组中串联全部LED的拓扑结构
2017-09-12 12:26:187 尽管 LED 用在很多汽车照明应用中已经有几年,例如白天行车灯 (DRL)、刹车灯、转向指示信号灯和内部照明,但是特定于前灯的应用依然相对较新。目前,仅少数量产车具备 LED 前灯,包括本田雅阁
2017-11-30 10:57:091014 设计人员使用开关型LED驱动器提高每个LED灯的电流。但是在车尾组合灯(RCL)中,高开关频率可能会对天线造成很大干扰,带来电磁干扰(EMI)和电磁兼容(EMC)问题。使用线性LED驱动器时,LED驱动器内部的高功耗可能会影响整个照明灯的使用寿命。
2017-12-16 01:10:019881 众所周知,LED成为2018年新款上市汽车(尤其是新能源汽车)的标配,因此LED汽车照明拥有广阔的发展前景。鉴于通用照明激烈的竞争环境,不少LED企业进入汽车照明领域。
2018-06-30 09:44:455331 高工产研LED研究所(GGII)通过对国内主要LED汽车照明企业的实地调查,结合对国内外LED汽车照明行业领军人物的面对面交谈,收集了大量的第一手资料,为本报告的编写提供了坚实的基础依据。在充分调查的基础上,编制了《2018年中国LED汽车照明行业调研报告》。
2018-07-04 10:18:287373 伴随着LED汽车照明开始逐渐在中端车型渗透,LED汽车照明未来将保持快速增长的态势。
2018-07-16 16:54:114311 2017年中国LED汽车照明市场规模达到245亿元,GGII预计2018年中国LED汽车照明市场规模达到304亿元,同比增长26%。
2018-07-28 09:07:276933 采用12V电池输入驱动,单个LED串具有3到4个白光LED的重要市场趋势,非常适合于雾灯、倒车灯、日间行车灯(DRL)、后视镜侧灯和其他汽车照明等应用。
2018-10-21 10:24:231364 在当今快速演变的汽车照明市场,LED驱动器的作用尤为重要:为汽车厂商提供更节能的选择以满足消费者对燃油经济性的要求、提升能见度安全性以降低或避免交通事故发生率、打造个性化的车辆氛围达至消费者对汽车
2019-01-01 10:58:003782 随着越来越多的汽车制造商转向LED照明以利用该技术的效率和节能,下一代LED驱动器正在提供一些功能,为汽车照明设计人员提供了新的方法来优化他们的性能和尺寸设计。这些功能包括可调开关频率和电流检测阈值,以及独立的脉冲宽度调制(PWM),以及与不同调光控制方法和电流匹配相连的模拟输出,无需镇流电阻。
2019-01-22 09:12:094292 用于汽车照明的内置4A开关的60V LED驱动器(LT3952)_zh
2019-08-14 06:15:002692 汽车照明应用将在汽车内部和外部激增,照明系统将在所有汽车细分市场越来越普及。市场的扩张将相应推动更多的硅发展。安森美半导体积极配合此市场趋势,集中于线性、开关式驱动器以及大宗商用/通用及系统集成方案,持续推动汽车照明市场的高能效创新。
2019-08-27 16:09:573505 用来驱动白光LED 的 LED 驱动器集成电路约占总 LED 驱动器市场的 50%,白光 LED常用来为很多电池供电型手持式便携产品的小型显示屏提供背光照明。
2020-03-25 15:45:28921 LED寿命长、体积小、功耗低的优势与当今环保车辆的需求完美契合,这也造就了LED在汽车照明中的普及。从汽车内部的氛围灯,信号指示灯,数字屏面背光,到汽车外部的转向灯,刹车灯,雾灯以及日行灯,LED应用在汽车内外已然随处可见
2020-12-24 10:59:371261 向用户指示系统故障相当重要,尤其是在汽车照明方面。
以汽车尾灯中的转向指示灯为例,它表示驾驶员想要变换车道或转向。LED是用于转向指示灯的一种常见且不断增强的光源,由一个双级LED驱动电路拓扑驱动
2022-02-09 16:05:471526 向用户指示系统故障相当重要,尤其是在汽车照明方面。
2021-02-01 07:07:4917 向用户指示系统故障相当重要,尤其是在汽车照明方面。
2022-01-20 13:46:011097 汽车照明的明智之选
2022-11-01 08:26:590 汽车照明技术已历经数十年的发展。在发光二极管(LED)照明时代,人们对一体式车灯设计的期望从未如此之高正因为如此,这些高期待推动着半导体行业LED驱动器的技术不断发展。如今,汽车照明要求高质量的均衡设计以保证无论是前灯还是尾灯都具有卓越的照明效果。
2023-04-06 09:31:381088 以往汽车照明行业中的主流照明灯具多为氙气灯、卤素灯等,近年来伴随着固态照明的蓬勃发展,LED也渐渐走进人们的视野,而LED这一新型照明光源所具有的良好特性使其迅速在汽车照明行业中大显身手。LED
2023-04-21 09:21:21557 01效率LED灯在各种照明环境中得到了广泛应用,并且随着技术的更新换代,光效也在逐步提高,在实际应用中展示出了越来越大的优势。尽管如此,对效率无止境的追求下,因为使用量大、使用时间长的汽车照明,效率
2023-09-06 08:25:41336 随着汽车技术的不断发展,LED照明技术逐渐成为汽车照明系统中的主流。其中,汽车LED双路输出恒流驱动器作为一种重要的控制部件,在LED照明系统中发挥着至关重要的作用。本文将对汽车LED双路输出
2024-01-24 18:32:23462 。 汽车LED的设计和驱动也是影响其使用效果的核心环节,好的汽车LED与驱动设计能够大大减少器件的EMI问题,提升转换效率,并给予照明系统功能齐全的调光功能,在汽车照明设计中占据着重要地位。 汽车照明,从卤素灯到LED 结构简单成
2023-04-20 01:08:001478
查看更多
