、橙光、红光。 白光是复合光,白光干涉仪的光源波长一般在500nm附近。 二、光干涉 1. 什么是光干涉 两列频率相同、相位差恒定、振动方向一致的相干光源能产生光的干涉。 2. 如何产生光干涉 通过分束器,将光一束打到物体表面,一束打到参考镜。 光反射回来时光程差
2023-05-11 18:48:40
345 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/B0/wKgZomRcyAaABQ1eAABKepXwtrM628.png)
SSD1306 OLED 屏幕模块配备 0.9 英寸迷你单色屏,128×32 分辨率,白光像素点。拥有极高的对比度,显示清晰极易辨识。OLED 仅使用树莓派的 I2C 和电源引脚,无需独立供电,即插即用。
2023-11-21 14:17:59
661 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/9C/wKgZomVcS92AO4qAAAAfLUjOGGo364.jpg)
`0.66英寸OLED,64X48分辨率,白光,20pin 脚/4 线 IIC 接口 ssd1306/内置DC/DC/升压电路 全新原装4800个现货。批量出售,一箱1170个,一箱起定3.2元一个
2020-06-10 19:04:10
0603白光|0603白光LED灯珠 深圳市鑫光硕科技有限公司是贴片LED灯珠生产厂家,主要型号有0402.0603.0805.1206.020.3020.3014.3528.2835.5050等正
2018-12-21 14:49:23
`0805系列白光LED灯珠的相关重要参数:品牌 :鑫光硕LED正向电压: 2.8-3.2(V) 型号:0805白光LED灯珠 额定电流: 0.005(A) 尺寸规格:2.0*1.2*0.8 芯片
2019-03-05 10:11:27
下面这个向RAM里写入一个字节void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd){ u8 i; if(cmd)OLED_DC_Set(); else OLED_DC_Clr(); OLED_CS_Clr(); for(i=0;i
2016-09-10 20:36:18
请问有那写途径可以买到直径10微米的铂丝
2021-04-04 22:31:50
2835白光灯珠通常是LED灯珠的一种型号,而波长通常用于描述光的颜色。然而,LED的白光是通过混合不同颜色的LED来实现的,而不是通过单一的波长。因此,通常不会直接使用波长来描述白光LED
2024-01-25 13:17:01
液晶屏幕,只不过背灯由原来的CCFL荧光灯改用了白色LED照明,故又称呼WLED(白光二极管)。OLED电视,已经不再需要LCD液晶面板,RGB色彩信号直接由OLED二极管显示,几乎已经不存在液晶的可视
2016-03-10 16:45:07
OLED0821-OW
2023-03-29 21:50:08
OLED0821-OW-V-E
2023-03-29 21:50:08
OLED0821-OY
2023-03-29 21:50:08
OLED0821-OY-V
2023-03-29 21:50:08
尾灯配置的红光OLED灯片,到汽车内饰导入的白光OLED照明屏体,各大车厂对于炫酷的OLED照明技术越来越感兴趣,不得不说他们真的在努力“俘获人心”,哪怕最容易被人忽视的汽车尾灯都同样用心。一、OLED用于
2017-04-10 15:40:31
OLED技术原理是什么?OLED技术有哪些主要特点?OLED产业化进程发展如何?
2021-06-03 06:19:20
OLED是什么?OLED有哪些特性?OLED显存容量有多大?
2021-07-16 08:23:37
OLED是什么?OLED的控制器是什么?SSD1309是什么?SSD1309有哪些特点?
2021-07-27 08:43:30
`OLED显示屏_OLED显示屏_OLED显示屏_`
2015-07-23 11:50:46
OLED的发光原理是什么?无源OLED和有源OLED的区别在哪儿?OLED与LCD技术有什么不一样?
2021-06-02 06:11:17
,并减少二氧化碳的排放。LED 光源的成本正逐年迅速下降。Polybrite (一家整合 LED 技术的照明产品领先厂商) 声称,仅在过去一年,一个白光二极管的价格就从超过 7美元下降至 1.50美元
2018-10-22 16:55:54
产生字符的大小与OLED显示之间的关系到底是什么?
2022-01-21 06:47:40
近年来白光LED技术的快速进展,已经带动相关产业如蓝光LED、萤光粉、光学封装、驱动(控制)IC等产业的蓬勃发展,而在2006年达到日光灯60 lm/W发光效率之一般照明(general
2011-07-27 08:42:51
白光LED形成方式
2012-08-20 21:15:49
【作者】:程安宁;王晋;尚相荣;【来源】:《电子设计工程》2010年02期【摘要】:白光由于所具有的低成本、长寿命和小体积的特性,正在迅速成为照明和背光源的选择,其驱动电路的研究受到广泛关注。LED
2010-04-24 09:05:51
白光干涉仪以白光干涉为原理,广泛应用于材料科学等领域,对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、孔隙间隙、台阶高度、弯曲变形情况、磨损情况、腐蚀情况、加工情况等表面形貌
2023-08-21 13:46:12
0805系列白光LED灯珠的相关重要参数:品牌 :鑫光硕LED正向电压: 2.8-3.2(V) 型号:0805白光LED灯珠 额定电流: 0.005(A) 尺寸规格:2.0*1.2*0.8 芯片品牌
2019-03-05 10:22:47
CP2128驱动白光LED电路图
2019-11-11 09:02:31
描述EQD白光过载
2022-06-23 06:48:10
上。 目前商家所说的LED显示器是指采用白光LED背光的显示器产品,和普通液晶显示器的区别是背光源的改变。 什么是OLED? 不少读者容易将下一代显示技术OLED和LED或LED背光搞混淆,下面
2011-11-27 22:15:50
)对显示效果的提升较为明显,但同时生产成本较高,因此被应用在高价位的液晶电视上。目前商家所说的LED显示器是指采用白光LED背光的显示器产品,和普通液晶显示器的区别是背光源的改变。OLED是通过
2020-07-15 08:59:21
的OLED,那么LED,LED背光,OLED三者之间究竟有怎样的区别和联系呢?笔者将在本文中给大家介绍这三种技术的基本概念。 广场大屏幕等大型公众显示设备才是LED显示器 什么是LED显示器? LED
2012-12-12 15:42:58
LT3466-1以15mA驱动8个白光LED,提供背光,并为LCD偏置产生双路,15V输出。锂离子电池供电的完整TFT-LCD
2020-07-14 09:38:21
MAX1576电荷泵可驱动多达8个白光LED,具有恒定电流调节功能,以实现统一的发光强度。它能够以30mA的电流驱动每组(LED1~LED4)白光 LED,并用于背光。闪光灯组的白光LED(LED5
2012-02-27 12:37:47
MX8-DSI-OLED1
2023-03-28 13:22:22
制地产生三种不同颜色的光。OLED与LCD一样,也有主动式和被动式之分。被动方式下由行列地址选中的单元被点亮。主动方式下,OLED单元后有一个薄膜晶体管(TFT),发光单元在TFT驱动下点亮。主动式OLED应该比被动式OLED省电,且显示性能更佳。`
2015-09-28 17:14:38
板子检查好了,没有问题。程序下载完成后,屏幕一直亮白光,不会像教程上说的出现字。想知道应该检查哪块程序。求指导。
2019-08-15 00:16:10
为什么不能超电压或超电流使用白光LED?为什么白光LED发出的光的颜色总有些偏蓝或偏黄?LED采用并联接法好还是采用串联接法好?能不能采用其他颜色的LED发光二极管代替白光LED发光二极管?聚光型LED与散光型LED有什么不同?如何选用?电路装好通电时灯不亮是什么原因?应该如何检查?
2021-03-01 11:22:12
什么决定了LED光源的应用程度?白光LED主要通过哪几种方式实现?在LED使用过程中,辐射复合产生的光子在向外发射时产生的损失体现在哪几个方面?
2021-04-08 06:38:21
使用和调试伺服系统的过程中,会时不时的出现各种意想不到的干扰,尤其是对于发脉冲的伺服电机的应用,下面从几个方面分析下干扰的类型和产生的途径,这样就会做到有针对性地抗干扰的目的,希望共同学习研究 。1
2018-10-18 11:18:49
2018-11-01 11:02:14
目前,常见的用LED芯片产生白光的方法有三种:·在LED蓝光芯片上涂覆YAG荧光粉。在LED蓝光芯片上涂覆YAG(yttrium aluminum garnet,钇铝石榴石)荧光粉,芯片发出的蓝光
2019-07-04 14:46:48
于车载,手机,数码指示,电子产品显示,背光源,LED照明灯具程等多方面,公司拥有厂房3000多平米,配备完善的生产生活环境,拥有万级无尘车间2000平方,公司拥有先进的生产制造、品质检测及可靠性试验设备
2019-03-14 15:05:29
变频器系统电磁干扰的传播途径:变频器能产生功率较大的谐波,对系统其他设备干扰性较强。其干扰途径与一般电磁干扰途径一样,有电磁辐射、电路耦合、感应耦合等。 1. 电磁辐射 变频器对电网来说
2011-11-15 15:56:16
大功率白光LED散热及封装大功率白光LED散热LED发光是靠电子在能带间跃迁产生光,其光谱中不包含红外部分,LED的热址不能靠辐射散出,因此LED是“冷”光源。目前LED的发光效率仅能达到10%一
2013-06-08 22:16:40
已无法满足今天与未来的应用需求,对于大功率白光LED的封装沪来说,一个主要的挑战来自于热处理课题。这是因为在高热下,晶格会产生振动,进而喊结构上的改变,这将降低发光度.甚至令LED无法使用。LED
2013-06-04 23:54:10
本文中分析了对自光LED模组的驱动模式,提出了一种新型白光LED模组驱动电路的设计方案。
2021-06-04 06:00:21
本文利用新型颜色传感器 TCS230具有的滤光选择功能,借助 MCU设计出了一种能够同时测量白光中所含的三基色(红、绿、蓝)亮度的便携式亮度计。另外该亮度计还提供计算机通信接口以及数据接收软件,实现
2021-05-12 06:53:12
日本白光HAKKO触摸屏手册
2021-09-25 23:14:05
请问减小电路功耗的主要途径有哪些?
2019-09-24 05:55:33
使它可以被设计成各式各样的造型,通过便捷的安装,即可产生令人瞩目的惊艳效果。自发光技术:OLED是有机分子薄膜组成的,可以由电产生光的固态设备,与传统的LCD和LED显示技术相比,由OLED所做成的屏幕
2022-11-12 11:39:20
适用于6个白光LED和OLED显示屏的LT3466-1锂离子电池驱动器的典型应用。 LT3466-1是一款双开关稳压器,采用白色LED驱动器和升压转换器,采用小尺寸,小尺寸(3mm x 3mm x
2020-05-28 08:41:52
那个OLED的OLED_GRAM[128][8],数组是怎么回事?OLED的显存到底什么个情况?8页是什么意思,128,和8表示什么啊?点阵?有点晕啊
2019-09-20 04:10:51
。7.世界上第一块OLED照明屏1993年由Junji Kido教授发明了第一块OLED白光照明屏,算是正式开启了OLED在照明领域的新起点。8.世界上第一款的OLED台灯2008年照明设计师 Ingo
2019-02-25 11:31:22
选择白光LED驱动电路是要考虑哪些指标?
2021-06-07 06:38:02
电流,脉冲宽度调制(PWM)信号确定反馈参考电压,实现LED亮度调节。 在PWM模式下,SGM3726的LED电流不会突变,因此不会在输出电容上产生可听见的噪音。 白光LED驱动器SGM3726还具
2019-04-11 02:02:54
大面积白光OLED器件本文介绍了一种发出1200流明光的照明型大面积白光面板。该器件采用由蓝色OLED发光向下转换的技术方法获得,器件为容错型单片串连式结构。该器件的高发
2008-10-25 15:35:13
34 白光LED的七大误解
2010-12-27 17:19:28
白光LED发展历史
2009-05-09 09:52:00
3360 LED实现白光的方法
目前,LED实现白光的方法主要有三种:
1、通过LED红绿蓝的三基色多芯片组和发光合成白
2009-05-11 09:52:22
1876 白光LED寿命介绍
白光led详细图文分析,怎么改善白光LED的封装方法等
为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试图以此方式达成
2009-05-11 09:54:09
917 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E2/wKgZomUMNhKAWFvgAABHhfbgBik218.jpg)
LED结温产生原因是什么?降低LED结温的途径有哪些? 1、什么是LED的结温?LED的基本结构是一个半导体的P—N结。实验指出,当电流流过LED元件时,P—N结的温
2009-11-13 10:07:21
1067 白光LED的特性参数
从目前的LED产品的机理和结构来看,以下几个方面是用来衡量LED优劣的特性参数。
(1)白光L
2009-11-19 11:15:57
3718 led白光LED实现白光有多种方式,而开发较早、已实现产业化的方式是在LED芯片上涂敷荧光粉而实现白光发射。
LED采用荧光粉实现白
2009-11-19 11:39:33
835 白光led详细图文分析
白光led详细图文分析,怎么改善白光LED的封装方法等 为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试
2009-11-20 16:17:19
1326 Cree推出最新XLamp XP-G照明级中性白光和暖白光LED Cree 最新推出 XLamp XP-G 照明级中性白光和暖白光 LED。
2010-01-08 17:10:54
631 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6E/wKgZomUMOGqAH3anAADFvY7g1zI989.jpg)
白光LED,白光LED封装技术
对于普通照明而言,人们需要的主要是白色的光源。1998年发白光的LED开发成功。这种LED是将GaN芯片和钇铝
2010-03-10 10:17:22
1181 浅析影响白光LED光衰的相关材料
蓝光LED的问世,利用荧光体与蓝光LED的组合,就可轻易获得白光LED,这是行业中最成熟的一种白光封装方式。目前白光LED已成为
2010-04-20 10:38:20
634 OLED镜子:这面巨大的OLED镜子可以感知人体并作出相应的反应,从而产生一种神奇的视觉效果。
2011-12-14 09:43:42
1554 恩智浦半导体展示了一项突破性的解决方案,LED灯通过该解决方案能够最大限度模仿传统白炽灯在变暗时,能够产生的更温暖舒适的白光。
2013-01-18 10:06:21
546 白光烙铁,很好的电路资料,快来下载学习吧。
2016-04-19 11:30:48
12 新一代的1 W型白光LED提供了改进的功能,转化为各种照明应用的更高的效率。它们结合了高光通量、降低正向电压和更低的热阻。所有这些特性都会影响LED寿命和LED亮度,总的性能比上一代产品更高。
2017-07-03 09:30:54
7 LED照明的神圣目标就在于以最高能效与最佳成本效益的方式实现白光,而这也一直是制造商和学术界之间最热门的讨论话题。 传统的途径包括频率向下反转、结合高能量的蓝光LED或近紫外线频段,以及具有不同波长
2017-09-30 14:19:28
3 白光LED的问世,利用荧光体与蓝光LED的组合,就可轻易获得白光LED,这是行业中最成熟的一种白光封装方式。蓝光led的问世,利用荧光体与蓝光LED的组合,就可轻易获得白光LED,这是行业中最成熟
2017-10-18 10:58:34
3 OLED全称“有机发光二极管”,是一种显示屏幕技术。采用OLED技术制造的OLED电视,已经不再需要LCD液晶面板,RGB色彩信号直接由OLED二极管显示,几乎已经不存在液晶的可视角度问题。其产生的蓝色光波段主要集中在460nm处,不属于有害蓝光,能量较小,对人眼危害微乎其微。
2017-10-19 10:17:07
7295 近年来,由于全球能源危机的影响,白光OLED的研究越来越受到科学界和研究人员的广泛重视,因为它不仅能够作为新一代的照明光源,而且还可以作为固体光源应用于制造全彩显示器和显示器的背光源。
2018-12-19 08:20:00
7719 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/61/C5/pIYBAFuGBgiAN1mAAABblajptfs877.jpg)
本文首先介绍了白光干涉仪是什么,然后介绍了白光干涉仪的特点,最后分析了白光干涉仪的工作原理。
2019-08-08 10:33:01
9038 本文介绍了白光干涉仪的故障现象和原因与检修方法还介绍了白光干涉仪的维护方法。
2019-08-08 10:46:34
2438 在添加分布式Bragg[1]反射器以产生白光之前(左)和之后(右)显示的一个蓝色发光OLED,反射器将蓝色光转换成两种色温的白光。 自30年前第一个工作装置被报道出来以后,有机发光二极管(OLED)已经取得了长足的进步。
2019-11-21 08:52:35
1216 白光的灯珠的导通压降一般都3V以上,两颗灯珠串联其压降6V以上,大于供电电源5V,因此,要点亮6颗白光LED灯珠,LED灯珠只能并联,不能串联。
2019-12-08 04:52:00
14111 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B0/59/o4YBAF3qCBiAIxM6AAA5SxstIfM239.jpg)
随着100 lm /W级白光LED的开发成功,白光LED在显示和照明方面应用的普及化进程中又向前迈进了一步,由白光LED制作的新器件也越来越多。
2020-03-29 21:53:00
482 这种巧妙的方法可能会使电视和智能手机屏幕使用更高效的有机发光二极管。 在添加分布式Bragg[1]反射器以产生白光之前(左)和之后(右)显示的一个蓝色发光OLED,反射器将蓝色光转换成两种色温的白光。 自30年前第一个工作装置被报道出来以后,有机发光二极管(OLED)已经取得了长足的进步。
2020-04-07 08:52:02
5291 翻译自——spectrum,XiaoZhi Lim这种巧妙的方法可能会使电视和智能手机屏幕使用更高效的有机发光二极管。在添加分布式Bragg[1]反射器以产生白光之前(左)和之后(右)显示的一个蓝色发光OLED,反射器将蓝色光转换成两种色温的白光
2020-12-24 11:02:09
875 oled屏为自发光,就像独立的彩色灯泡,lcd屏发光靠背光层,白光透过有颜色薄膜才能显示彩色;oled屏的弯曲度更好,可以做成曲面屏,而lcd屏不支持大幅弯曲;oled屏是有机发光二极体屏幕,lcd屏是普通液晶屏幕。
2021-01-27 16:45:14
4693 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DD/3E/pIYBAGARK8WATfnYAAFvNOq6lP0256.png)
2021-01-29 17:26:52
12020 LT3498 - 采用 2mm x 3mm DFN 封装的双输出升压型转换器可驱动多达 6 个白光 LED 和一个 OLED 的显示器
2021-03-19 03:33:45
10 产生白光的“绿色”LED
2021-03-19 04:49:47
5 。 另外据推测,如果三星显示器的QD-OLED面板研发成功,那么新版的QD-OLED将实现可卷功能,三星和索尼今年推出的新款电视也将用上QD-OLED面板。三星的QD-OLED面板生产将更难于LG的白光OLED面板。QD-OLED旨在结合OLED与量子点LED电视的优点,将完成更加丰富的色彩表现。
2022-04-17 10:32:54
1800 使用的由于环境条件复杂,加之被测参数大多被转换成微弱的低电平电压信号,并经长期距离传送到显示仪表,因此除有用的信号外,还会有一些与被测信号无关的干扰信号夹杂其中,它将影响测量结果的正确性,严重时会使仪表无法工作。现对生产干扰的途径及消除干扰的措施作一介绍。
2022-05-27 16:44:33
0 光,白光干涉仪的光源波长一般在500nm附近。二、光干涉1.什么是光干涉两列频率相同、相位差恒定、振动方向一致的相干光源能产生光的干涉。2.如何产生光干涉通过分束器
2023-04-07 09:12:57
407 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/22/poYBAGQuoF6AUxDmAABJh3sH22Y240.png)
手持信息设备中彩色LCD显示器的出现产生了对小型明亮白色背光的需求。幸运的是,最近高强度白光LED的商业化提供了完美的解决方案。这些微型LED能够提供充足的白光,而不会出现与笔记本电脑中常用的荧光
2023-06-26 11:44:37
443 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6F/wKgZomSZLSqAAMwRAAB49cXHWBA051.png)
三星83英寸OLED 4K电视配备了LG显示的White OLED面板(WOLED,即发光层发白光,再通过滤色片进行过滤发出不同颜色的光)。LG显示是全球唯一一家能够量产83英寸OLED面板的公司。
2023-07-14 15:58:15
502 外部干扰源产生的噪声影晌到检测系统的正常工作,是经由某种传播途径被耦合到了检测系统之中。
2023-10-12 12:52:29
889 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/99/wKgZomUne3CAFQpjAAAsE6zuYd4217.jpg)
OLED制程。①OLED阳极。②蒸镀OLED器件。蒸镀和传统OLED不一样,没有这么密的mask,需要先白光,再加滤光。③封装,即薄膜封装层。④CF彩色滤光制程,本质上是光刻的方案,涂胶、曝光、刻蚀、显影。⑤玻璃封装。
2023-12-04 11:45:59
685 伺服电机应用中常见干扰类型和产生途径
2024-01-07 17:56:09
843 作为韩国OLED面板生产商,三星展示长期为其供应量子点QD-OLED面板,并与之展开激烈的市场竞争;相对而言,LG显示则专攻白光 W-OLED面板。
2024-03-07 15:32:18
181
