侧光式把LED放置于背光的上下两边,布局的调整大大减少了LED的使用,从而减低生产成本及能耗,对厂家及消费者都有莫大好处。但其不可局部调光的弱点,促使了可局部调光矩阵式背光方案的诞生,这是一种侧入与直下相结合的一种背光技术。
2013-07-16 14:53:251230 晶电表示,今年新导入的TV机种几乎100%采用CSP设计,CSP在侧光式TV背光源仍有问题待解决,直下式背光则完全没有问题,随著各项瓶颈克服,今年的需求量明显起飞。据相关数据显示,直下式背光渗透
2016-11-23 13:41:022056 102万片,同比增长50%;手机背光需求139万片,平板电脑背光需求44万片,电脑及电视机背光需求699万片,汽车灯具需求106万片。鉴于LED芯片产能仍低于需求,且2017年需求稳定增长,LED芯片将处于供不应求的状态。
2017-02-14 15:41:041346 我们都知道LCD液晶显示屏自身无法发光,它的光源都由背光提供。目前市场上的背光主要有LED和CCFL这两种。
2023-08-06 17:00:29995 万片,环比增长了30%,同比增长了超过一倍,达到158%。Mini LED背光技术火热的需求,成为目前显示面板产业为数不多的亮点,显示面板整体市场目前正在经历需求衰退和砍单潮。 Mini LED背光产业链已成熟 产业界都习惯将2021年定义Mini LED背光技术的商用元年,经过了一年多的沉淀,目前
2022-12-23 00:44:002590 `用杜邦线接12864引脚 显字板子预留的12864接口 直接插上 无字 只有背光怎么检测板子上的接口线路有木有问题`
2013-08-02 07:50:51
段码液晶屏的结构之前的文章有详细说明,以液晶屏引脚上下出脚为例:液晶屏长度55mm,大宽40mm,小宽36mm,背光做直插灯,单边出灯,所以背光的尺寸为:63*35mm。那么背光的长跟宽的尺寸
2018-10-31 15:19:46
主板上有一个背光控制信号,要怎设计电路控制两个液晶屏的背光
2019-01-10 11:02:00
` 背光源制作基本流程背光源:顾名思义就是提供光源的物体,是位于液晶显示器(LCD)背后的一种光源的,它是由导光板和扩散膜(发光面)反射膜及光源等部分组成,具有发光均匀,高亮度,寿命长等特点。按发光
2019-07-09 15:30:47
背光驱动芯片CP2164资料下载内容主要介绍了:CP2164功能和特点
2021-03-26 07:14:04
目前使用TI的背光Driver IC:TPS61196PWPR,OVP设置60V时,40V的背光条可以点亮,但是20V的背光条会
2020-08-04 17:38:27
CCFL背光逆变器的控制电路LX6523A资料下载内容主要介绍了:LX6523A功能和特点LX6523A内部方框图
2021-03-26 06:59:29
的工作原理是将背光的点光变为面光的形式 LED背光应用与液晶屏上根据光源分部位置不同分为侧光式和直下式(底背光) 侧光式:是将线性光或点状光源设置在经过特殊设计的导光板的侧边做成背光源,可根据实际应用需求
2020-09-27 09:36:32
LCD电源与背光原理
2012-08-19 09:47:33
` 目前很多厂商在推广自己产品的时候都偷换了一个概念。明明是LED背光显示器却要简称为LED显示器。事实上LED显示器和目前的LED背光显示器有着本质的区别。当然容易让读者们混淆的还有技术非常先进
2011-11-27 22:15:50
网上经常有人询问lcd与led显示器的区别,厂家宣传的LED背光节能、环保都是噱头么?首先让我们来了解下LED背光光源的优缺点
2017-07-13 10:23:40
来源:互联网LED行业能有现在的卓越成绩,是离不开LED背光源技术的。LED背光技术凭借着自身不含汞、低能耗、色彩好、寿命长等诸多优势很快打开市场并得到大多数消费者的认可。那么,接下来就为大家简单总结一下LED背光技术与CCFL背光技术相比较,LED背光技术的优势所在。
2020-10-23 11:27:14
LED背光应该是背光技术发展的一个新趋势,自2008年以来,LED背光逐渐进入产业化,市场份额不断扩大。从最初的笔记本开始,现在显示器、液晶电视中LED背光产品不断涌现。
2020-03-27 09:00:18
LED背光源的未来在哪里?
2021-06-03 06:00:12
%;户内小间距需求102万片,同比增长50%;手机背光需求139万片,平板电脑背光需求44万片,电脑及电视机背光需求699万片,汽车灯具需求106万片。 在LED产业被看好的一年,作为LED产品中的基础元器件贴片电容、贴片电阻等也将受益匪浅。平尚科技贴片电容品质对LED行业有着相当高的追求!
2017-02-25 10:14:57
RK3288 dts文件中背光参数如何设置?
2022-03-10 09:00:11
功放容量估算的基本原则是什么?TD-SCDMA系统的技术特点有哪些?TD-SCDMA功放容量需求的估算原则和方法是什么?
2021-05-31 06:09:45
切换。功能特点:•USB蓝牙双模式工作实时切换 •最多可连接255个蓝牙计算设备。 •多色背光•6键盘无冲设计 •29个功能热键•Broadcom蓝牙3.0 •轻薄设计:4.0 mm厚度, 220g重•450mA电池`
2013-02-22 14:16:45
各位大神:有谁用过WS2053A这颗背光芯片,求资料或者这颗芯片FB脚电压是多少?
2016-05-03 17:08:59
,专门设计用以满足显示屏尺寸日益增大的趋势,并支持在液晶电视应用中越来越多使用的高压背光逆变器解决方案。为了满足客户的需求,公司将制造DC-AC逆变器控制IC,来推动冷阴极荧光灯(CCFL)或外部电极
2008-09-25 14:02:25
众所周知,液晶面板本身是不能发光的,需要背光作为光源。液晶就好像一扇扇小窗户,控制着光线的开闭,再经过滤色片把光线变成红绿蓝三色,就组成了电视的画面。早期有一种三原色RGB背光,但成本高昂,现在已经
2018-03-09 15:24:05
在内核启动的过程中,是什么时间开启的LCD背光(即GPB0)?
2019-10-29 05:45:10
携带方便,近年来需求快速的增加,已能在CRT的市场占有一席之地。随着液晶显示器制造技术的提升,大尺寸及低价格的趋势下,背光模块在考虑轻量化、薄型化、低消费电力、高亮度及降低成本的市场要求,为保持在未来市场
2008-11-01 12:17:02
`侧入式LED背光源作为常用工艺的一种背光源产品,同时也和直下式LED背光源一样,被称为为广泛的两种LED背光源之一。侧入式LED背光源具备哪样的特点,优劣势在什么地方,在这里小编做统一分析。优点
2018-10-12 15:36:53
在测量手机背光信号的时候,发现息屏背光信号会出现一个较大的过冲,有同行知道这是什么原因么?
2020-06-01 17:45:12
产品特点: 1.ZCC1937是小功率LED背光恒流驱动芯片 2.电源供电电压范围:2.5V~10V 3.单节锂电池供电可驱动2~4颗白光LED 4. 5V电源供电可以驱动6颗白光LED 5.高频
2019-01-09 09:55:53
升压转换、LED背光恒流驱动芯片--- ZCC1937替代RT9271/EUP2571 产品特点: 1.ZCC1937是小功率LED背光恒流驱动芯片 2.电源供电电压范围:2.5V~10V 3.单节
2019-12-10 09:39:34
当代LCD 显示大部分采用的是冷阴极射线荧光灯(CCFL)背光或LED 静态背光,由于CCFL 亮度不易控制并且响应速度慢,造成能源浪费和动态模糊。LED 静态背光效果虽好,但是其耗能也较为严重
2019-09-27 06:08:02
`描述基于热电堆的手势背光控制器是一种子系统参考设计,当用户在设备外壳前面挥手时,可以让 LCD(液晶显示器)背光迅速开启。此设计是适用于需要在弱光条件下进行功率控制的应用(包括恒温器、控制面板
2015-05-05 16:59:44
为什么要配置屏幕背光控制光亮度的接口呢?如何去配置屏幕背光控制光亮度的接口呢?
2022-03-10 08:03:06
应用方案:Mini-LED背光控制 MiniLED背光将很多的微型化led作为背光源,搭配背光区域调节技术,整体光源布局更精密,通过超多分区技术实现对背光源的精细化控制;可以实现对每一个微型化led
2024-01-04 10:37:31
怎样使用LED边缘光源技术去优化背光系统?
2021-06-07 07:07:43
,尤其是颜色搭配一定要符合美的需求。刚好前些天遇到一个客户有次需求,他是HTN负显蓝底白字的屏,一开始配的是白色的背光,后来他要把把背光改为红色,以为就是蓝底红字了,谁料到实际样品成了紫色底红色字,自然显示
2018-11-12 16:22:25
LED背光驱动电路
2020-03-02 08:15:15
为什么要设计数码相框的LED背光?数码相框的LED背光该如何去设计?
2021-06-08 07:12:23
汽车LED背光照明有什么益处?汽车LED照明的设计参数有哪些?
2021-05-17 06:43:20
背光的汉字解释是“光直接照射不到”或者“躲避光线的直接照射”。在电子工业中,背光是一种照明的形式,常被用于LCD
2013-06-13 14:20:12
TI 有LED TV背光方案吗?LCD TV背光方案吗?
2019-06-28 11:43:53
请问开发板上的背光极性如何改?
2019-05-14 04:15:41
6色LED背光模块光学特性:使用6 色LED 背光模块的液晶显示器,可以显示以往3 原色ED 背光模块液晶显示器不易达成的色再现性,最近日本业者开发6 色LED 背光模块的直视型液晶显示器
2009-09-22 08:07:2526 摘要:介绍了为手机背光驱动而设计的电荷泵电路,详细讨论了其中的四大模块电路:带隙基准、温度保护、振荡器、控制电路的电路结构、工作原理、性能特点。关键字:电荷
2010-05-15 09:25:1235 背光模组技术介绍
背光模块(Back Light Unit)是液晶显示器(LCD)光源的提供者,LCD本身并不发光,背光模块光源的表现
2008-11-01 12:16:215152 LED背光显示屏的优点有哪些?
(1)轻薄:LED背光采用发光二极管作为背光光源,不需要灯管, 因此导光板的厚
2009-11-20 09:39:35940 2012年LED照明市场起飞 商机优于众背光需求
LED TV市场崛起快速带动LED产业需求大增,不过LED照明市场潜力更是庞大,欧美国际大厂均看好照明商机发展,LED晶粒龙头厂
2009-11-26 09:13:53300 LED背光模块有望降价
据台湾媒体报道,LED在面板背光源
2010-01-07 08:58:26437 LED背光模块有望降价
据台湾媒体报道,LED在面板背光源的应用快速增长,导光板技术与LED发光效率的持续提升,推动LED背光模块成本优化,WitsView预计,以主流21.5寸显
2010-01-07 09:51:42572 什么是背光寿命/背光补偿
背光寿命
液晶电视的液晶本身不发光,它属于背光型显示器件。在液
2010-03-27 14:57:44908 背光,LED背光源是什么意思?
背光定义 背光的汉字解释是“光直接照射不到”或者“躲避光线的直接照射”。 在电子工业
2010-03-27 15:24:338857 IETV、3D、LED背光推动液晶电视需求不断增长
据iSuppli公司,由于市场对互联网驱动电视(IETV)、3D电视、LED背光和120Hz/240Hz刷新频率等新功能的需求增强
2010-04-09 14:03:21706 背光补偿/IVTC,背光补偿/IVTC是什么意思
也称作逆光补偿或逆光补正,它可以有效补偿摄像机在逆光环境下拍摄时画面主体黑暗的缺
2010-04-10 11:58:34933 LED背光简介
近年来,背光源发展很快,不断有新技术、新产品推出,LED背光逐步进入产业化,有了一定的规模,相比CCFL,LED有着明显的节能优势,LED背光依然
2010-04-24 08:47:17987 Optrex推出LED背光的TFT LCD系列
Optrex推出增加LED背光的TFT LCD系列,为了解决不断增长的需求,该公司通过增加具有白LED背景光的TFT LCD,扩展其LCD产品
2010-05-11 10:17:04668 本文主要介绍LED背光的兴起,并分析能够摆脱背光需求的OLED显示技术。背光是显示系统中耗电量最大的部分,除了特别大的屏幕,LED已经几乎在大部分显示屏中取代了CCFL,大幅降低
2010-06-10 10:09:34621 这个LCD背光及对比度调节应用方案的特点包括:
1、此应用电路以DC/DC电源模块给LCD背光电源及对比度调节供电为例,LCD芯片的工作电压为5V,LCD背光电源及对比度调节采用-24V
2010-07-31 15:38:379330 作为液晶电视的核心部件,背光源性能的好坏除了会直接影响LCD显像质量外,背光源的成本也占据LCD模块的3-5%,所消耗的电力更占模块的75%,可说是LCD模块中相当重要的零组件。
2011-01-04 18:00:583745 LED背光液晶显示器厚度只是CCFL背光显示器的一半。当然,部分显示器虽然采用了LED背光设计,但为了控制生产新模具的成本,依然采用CCFL液晶的模具,导致LED背光液晶成品和CCFL背光液
2011-12-19 15:52:3752 据DisplaySearch —过去一段时间由于LED背光液晶电视销售减弱且LED照明成长缓慢,2011年LED出现了供大于求的局面,供需落差达30%。2012年,随着背光和照明的市场需求回暖,过度供应问题将
2012-02-20 08:47:16562 为了减少手持式设备的功耗并满足LCD背光调节的应用需求,在嵌入式Linux下,设计了一种用按键来调节输出方波占空比以实现背光调节的解决方案。该方案采用S3C2440的定时器产生PWM信号
2012-05-15 14:24:132809 本文设计一款基于FPGA(现场可编程门阵列)的液晶电视动态背光系统,采用LED侧背光方式,符合当前液晶电视LED背光应用主流。
2012-05-21 11:42:301718 据NPD DisplaySearch 根据NPD DisplaySearch最新一季LED需求与供给市场研究调查报告中指出,LCD背光的需求将继续主导LED的需求市场,直到2013年LED需求将达到高峰。
2012-05-23 09:06:191084 观察近期全球终端市场需求动向,无论是TV、NB、Monitor的销售状况都开始进入衰退状态,进而影响LED背光订单表现,使得上市柜LED台厂(包含兴柜厂联胜)9月营收总额为92.7亿元新台币,
2012-10-22 13:52:20551 红米背光电路红米背光电路红米背光电路红米背光电路红米背光电路
2015-11-16 17:04:104 LED 背光维修
2017-09-11 09:14:190 基于LED高光效、低碳环保、节能的特点,目前市面上大部分LCD电视、手机已采用LED作为背光源。同时,为了满足LED背光光源高色域覆盖率的需求,业内正逐步导入一些窄半波宽的新荧光材料,例如氟化物
2017-09-28 14:56:378 LED 背光源与传统 CCFL 背光源的成本上来看,在 LED 背光技术已成主流的今天,凭借着不含汞、低能耗、色彩好、寿命长等诸多优势得到了消费者的认可。同时,小尺寸LED背光源的成本已经逐渐下降
2017-11-04 10:35:347 液晶屏自身并不发光,为了可以清楚地看到 LED 显示屏的内容,需要一定的白光背光源。背光源是存在于液晶显示器内部的一个光学组件,由光源和必要的光学辅助组件构成。传统的背光源采用的是冷阴极荧光灯
2017-11-09 16:56:4436 背光设计的目标包括低功耗,超薄,高亮度,亮度均匀,大面积,不同宽窄的视角控制。为了实现这些挑战性的设计目标,并控制成本和快速实现,必须使用电脑辅助光学设计工具进行设计。 背光应用于小型,轻便,要求
2017-11-14 10:54:5516 天天用着键盘,想给键盘搞点新花样。高难度的东西做不了,初级DIY的加个背光,做过背光键盘还是可行的。
2018-09-16 11:00:006457 “国星光电背光产品种类齐全,生产工艺成熟,能满足各种应用需求,下一步国星光电对Mini LED的背光产品也进行了布局。”
2018-10-23 16:39:3725125 背光源目前按光源类型主要有EL、CCFL及LED三种背光源类型,依光源分布位置不同则分为侧光式和直下式(底背光式)。边光式。即将线形或点状光源设置在经过特殊设计的导光板的侧边做成的背光源。根据实际使用的需要,又可做成双边式,甚至三边式。
2019-01-16 17:07:0514196 随着电视新机种开始备货,最近电视背光蓝光LED需求出现回温。晶电表示,蓝光LED季节性起伏较大,但红光四元LED今年需求应该还是会比较稳健。至于积极切入的新品VCSEL除了资料中心应用,也已小量导入手机感测应用。
2019-03-06 11:09:391590 随着电视新机种开始备货,最近电视背光蓝光LED需求出现回温。晶电表示,蓝光LED季节性起伏较大,但红光四元LED今年需求应该还是会比较稳健。至于积极切入的新品VCSEL除了资料中心应用,也已小量导入手机感测应用。
2019-03-06 15:34:212269 LED背光技术是液晶电视产品的“未来”核心技术之一。前不久海信在国内市场率先推出了42英寸,采用海信自主研发的LED背光源技术的液晶电视产品,成功打开了LED背光源技术普及化应用的门径。
2019-10-04 17:09:002114 市场关心 miniLED 的放量,并以此判断 LED 行业的需求和景气度,我们认为,LED 背光的升级是 渐进式的,对比度的高要求需要增加分区数量,从而促进 LED 需求的增长。
2020-01-09 17:43:533665 LED背光是指用LED(发光二极管)来作为液晶显示屏的背光源。和传统的CCFL(冷阴极管)背光源相比,LED具有低功耗、低发热量、亮度高、寿命长等特点,有望近年彻底取代传统背光系统。
2020-04-03 09:50:2611871 led背光比较好,它是LED具有低功耗、低发热量、亮度高、寿命长等特点,有望近年彻底取代传统背光系统。其光源可能是白炽灯泡、电光面板(ELP)、发光二极管(LED)、冷阴极管(CCFL)等。电光面板提供整个表面均匀的光,而其他的背光模组则使用散光器从不均匀的光源中来提供均匀的光线。
2020-04-03 10:06:0113264 LED背光与传统CCFL背光相比较,LED背光与一般同规格CCFL背光民用级产品相比可以节能40%以上,在节能方面有着大幅度的提高。
2020-04-17 15:27:41914 和传统的CCFL背光源相比,led背光最显著的优点是可以提供前所未有的色彩还原性。通过选择适当波长的LED和与之相匹配的彩膜,LED背光源的色彩还原范围可以达到NTSC标准的105%甚至120%以上。相比较而言,传统的CRT电视只有85%左右,CCFL背光液晶电视更是只有65-75%。
2020-06-29 16:15:521105 随着寿命和制作技术要求更加高的LED背光源逐渐引入电视领域,电视厂商们也开始对此项技术进行了大力研发。当国际、国内大厂纷纷逐步推出了更大尺寸的led背光源液晶电视。在深入了解LED背光技术之前,我们先了解当前的背光技术存在什么问题。
2020-06-29 16:22:21970 此前华灿光电副总裁王建民曾表示,背光市场对于Mini LED的需求成为了Mini LED产业化的重要推手,MiniLED背光市场的潜力也不容小觑。
2020-07-06 10:35:022693 LED行业能有现在的卓越成绩,是离不开LED背光源技术的。LED背光技术凭借着自身不含汞、低能耗、色彩好、寿命长等诸多优势很快打开市场并得到大多数消费者的认可。那么,接下来就为大家简单总结一下LED背光技术与CCFL背光技术相比较,LED背光技术的优势所在。
2020-07-10 17:07:001911 是将背光的点光变为面光的形式 LED背光应用与液晶屏上根据光源分部位置不同分为侧光式和直下式(底背光) 侧光式:是将线性光或点状光源设置在经过特殊设计的导光板的侧边做成背光源,可根据实际应用需求设计成双边或三边。 侧背光的
2020-10-10 14:11:314410 是将背光的点光变为面光的形式 LED背光应用与液晶屏上根据光源分部位置不同分为侧光式和直下式(底背光) 侧光式:是将线性光或点状光源设置在经过特殊设计的导光板的侧边做成背光源,可根据实际应用需求设计成双边或三边。 侧背光的
2020-10-10 14:13:574019 在电竞显示、车载应用、平板设备等产品上相继得到应用之后,Mini LED背光在2020年这个特殊的时期正式开启了暴增模式。消息显示,苹果正力推采用Mini LED背光源面板的产品;三星电子计划
2020-09-28 10:54:142909 是将背光的点光变为面光的形式 LED背光应用与液晶屏上根据光源分部位置不同分为侧光式和直下式(底背光) 侧光式:是将线性光或点状光源设置在经过特殊设计的导光板的侧边做成背光源,可根据实际应用需求设计成双边或三边。 侧背光的
2020-10-10 14:16:463076 胶、COB围坝胶、Mini胶、LED灯丝果冻胶、LED固晶胶及红胶等,它们在各自的领域中发挥着不可替代的作用。今天,晨日科技要给大家分享一款已基本通过全面测试即将推向市场的新款胶水——背光透镜胶。
2021-03-17 13:46:131233 万片,环比增长了30%,同比增长了超过一倍,达到158%。Mini LED背光技术火热的需求,成为目前显示面板产业为数不多的亮点,显示面板整体市场目前正在经历需求衰退和砍单潮。 Mini LED背光产业链已成熟 产业界都习惯将2021年定义Mini LED背光技术的商用元年,经过了一年多的沉淀,目前
2022-12-23 18:20:051024 其中一个关键特点是使用了Speos 3D Texture功能,这是最初开发的用于背光单元产品,并可用于设计导光板,亮度增强膜(BEF)和由数千/数百万组成的背光单元微结构来创造均匀的显示。
2023-02-14 16:10:08879 MiniLED主要以背光形式为主,依旧没有摆脱LCD屏幕的范畴。而LCD屏幕能够实现发光的主要原因,在于拥有一个由很多LED灯珠组成的背光模组。
2023-05-06 09:27:47944 CCFL冷阴极萤光灯管背光灯和LCD背光灯是两种常见的背光技术。它们在原理、结构、特点以及应用等方面存在一定的区别。 首先,从背光原理上看,CCFL冷阴极萤光灯管背光灯是一种使用冷阴极灯管作为背光
2024-01-24 10:50:07515
查看更多
