成本计算:FLASH 2片,260元;PCBA套料,15元左右。因我的材料都是在网上采购,所以,包路费总共300元,就可以完成制作这个32G的U盘。
2012-03-21 10:51:42
13151
LED驱动电路工程中的计算方法,由已知电源功率计算LED的数量,
2012-02-21 14:23:37
2401 LED目前已迈入第三波成长周期,大举进攻通用照明市场,然而LED封装成本高昂,因此成为Cree、飞利浦、欧司朗等LED厂商戮力降低成本的标靶,促使各LED封装厂纷纷利用覆晶、COB等新兴封装设计提高成本效益,以增强产品竞争力。
2013-04-17 10:43:17
1045 对于锂电厂商而言,家庭储能市场中蕴含着巨大的商机。有数据显示,到2020年,家庭储能市场的规模就将达300MW,按照锂离子电池345美元/KW的安装成本计算,锂离子电池家庭储能系统的市场价值在1亿美元左右。
2014-04-03 09:32:09
1005 LED3528灯条采用了LED灯珠,发光亮度高,功率低、使用寿命长。安装方便。生产定制性很强,而且运输方便。安装位置效果炫丽,节能,环保。
2020-03-26 09:03:57
今天打开一支LED灯,发现里面供电是经一个桥式整流成300V 再由1345D稳压输出300V直流。LED灯是串联的。这样的电路觉得太简单,为了节约成本。对外围电器干扰严重!特别是收音机,开灯后没法
2014-01-24 14:30:52
需求,于是將印刷电路板貼附在一個金属板上,以改善其传热路徑。金属基板多以鋁或銅为材料,具有成本优势,目前为LED灯照明产品所广泛採用,并且出现LED灯铜铝板等新型金属基板。不过由于金属基板仍不能完全
2012-07-31 13:54:15
阅读安装使用说明书,再按说明书的 规定安装、使用LED灯,鄭州白癜風醫院wap.zzhzyy120.com 否则有可能发生危险; 2.不要频繁开关。因为LED灯在频繁启动的瞬间,通过灯丝的电流都大于
2016-07-19 15:30:19
第八章LED灯流水实验LED灯流水作为一个经典的入门实验,其地位堪比编程界的“Hello,World!”。对于很多电子工程师来说,LED灯流水都是他们在硬件上观察到的第一个实验现象。本章我们同样通过
2022-01-17 06:25:06
电动工具的电机和灯珠使用同一个电池供电,当电机启动时,电流很大,导致电池压降很大,LED灯在这时候会闪烁,电机正常工作以后,LED等也正常工作,怎么才能避免电机启动时LED灯珠的闪烁?
2018-08-09 10:44:52
请问LED灯的阻抗计算方法是什么?
2020-03-06 14:43:47
可以保证产品的寿命比同类产品高出不少,虽然成本会增加小几个百分点。4、LED日光灯电源的工作电压是多少呢? 一般LED灯珠的推荐工作电压是3.0-3.5V,经测试,大部分工作在3.125V,所以按
2012-09-28 13:56:58
2012-10-07 23:27:13
封装企业生产工艺不建全,来料检验手段落后,是造成LED死灯的直接原因 一般采用支架排封装的LED,支架排是采用铜或铁金属材料经精密模具冲压而成,由于铜材较贵,成本自然就高,受市场激烈竟争因素
2011-10-21 13:59:56
由于LED硬灯条只能用直流电,所以我们安装LED硬灯条时需要使用电源适配器。示图1为电源在一端,并联电路,示图2为电源在中间,两端装并联LED灯条。
2019-10-23 09:02:07
LED为发光源,由R,G,B三色灰变及颜色化组合的投射照明灯具,主控器连接控制产生颜色背景与环境相协调,亦可与计算机连接同步控制产生多种静态,视频等效果。该灯色彩绚丽密封可靠,光强度大,色彩绚丽
2012-04-21 13:20:31
led贴片灯珠型号有哪些?led灯珠供应商有哪些?
2022-01-20 07:42:28
CH340安装总是显示‘预安装成功’,win10系统,兼容模式,管理员模式都没用连接开发板时设备管理器显示“设备描述符请求失败”驱动精灵检测结果说是因为系统无法识别设备,所以驱动精灵也无法为其安装驱动求解决办法
2017-09-02 11:54:30
CUMBEMX新建工程新建工程选择芯片型号管脚配置输出配置GPIO口,点亮一个LED灯,命名一下灯的名字,I/O输出模式等等建立项目名字,和保存路径。一定要求是英文路径,否者会缺失启动文件选择编译器
2022-01-17 07:03:21
Cree XLamp CXA1512 LED零售轨道灯参考设计。该参考文献详细介绍了使用Cree的XLamp CXA1512 LED设计的25瓦等效零售轨道灯。 CXA1512经过优化,可简化设计并
2019-09-09 08:51:31
之前安装过M0的LINKME驱动正常,将NUC505的DEMO板插上后提示安装USB ICE驱动,一直无法安装成功,求指教。谢谢!
2024-01-17 06:05:47
在设计电子产品的时候,经常要评估硬件成本。硬件成本由哪些东西组成?主要由元器件,PCB和SMT的价格组成,也就是PCBA的成本。也就是说,计算硬件的成本主要就是计算PCBA的成本。 1,首先
2021-02-05 15:22:40
最近几天安装VISA串口驱动,安装成功但是端口并没有显示,这是怎么回事呢,想知道怎样才算安装成功了呢?求大神指教
2019-04-09 00:37:39
我们keil软件安装成功之后,我们就开始新建工程之旅。首先我们在桌面新建一个文件夹,起名叫 51 工程。在里面在新建两个文件夹,起名叫obj,main我们双击keil软件。点击Project,选择
2021-07-13 09:03:07
软件提示安装成功,怎么都打不开。
2023-11-29 06:18:01
EFM8入门篇EFM8入门篇—如何快速使用SimplicityStudio4.0新建工程并点亮LED灯__XMS文章中介绍了1:正确安装好Simplicity Studio 4.0 软件下载安装
2018-11-15 22:18:23
` 本帖最后由 lee_st 于 2019-6-18 16:05 编辑
折腾了近2周,今天无意中把板载仿真器的驱动安装成功了,兴奋啊,也搞了个led工程,目的是测试一把,下面把过程简单说一下
2019-06-18 15:48:53
文件后,按照提示选择license文件即可。软件安装成功后,下面开始创建项目工程文件 二、创建项目文件 2.1、创建工程 2.2、选择项目位置和名称 2.3、选择芯片型号 2.4、创建项目明细
2021-06-08 17:36:54
是home,和back按键;下面就试一试这两个实体按键,后期可以与控制led命令关联;在控制前需要安装evtest;root管理员运行安装命令如下 apt install evtest安装成功后启动
2020-10-24 17:31:47
点亮LED灯是GPIO的基础功能之一。这里向大家介绍如何用RT-Thread Studio 新建工程并让开发板的上的LED闪烁。打开RT_Thread Studio新建工程点击菜单文件-新建
2023-01-26 14:59:59
本文笔者邮购了几块调光板,简单地组装成如图1所示调光灯,调节电位器,白光LED亮暗变化。根据个人喜好,LED可多组并联,图1中是一组,可作夜灯,多组并联也可看书学习。R1或R2的阻值可适当减小,以
2021-04-26 07:53:39
单片机AT89C51--3.点亮LED灯1. 什么是LED灯2. LED的工作参数3. 原理图分析4. C语言知识5. 实践编程5.1 建立工程文件5.2 新建一个.C文件5.3 添加新建的.C文件
2021-12-08 07:46:55
想着快速实现工程的创建,可以直接跳过功能介绍,观看工程创建一栏并且,在新建工程时,我们分为了具体流程1~7 如果您不想看每部分的讲解,直接按照流程操作即可,5分钟即可成功点亮LED灯安装...
2021-08-04 08:06:39
方案要稳定的多,而且价格差不多。笔者大胆预测:以后的LED市场必定分化两成两端,一端是高成本的IC驱动隔离方案,一端就是这种低成本高压线性方案,而最终将发展成LED像白炽灯一样直接接在市电上使用。而近
2013-06-25 16:28:21
`惠海半导体低压灯行业10年,对LED景观灯、洗墙灯、舞台灯市场有着深入的了解,有着丰富的经验,实力雄厚,技术跟进,实力供应商,可以做月结,惠海半导体是您信赖合作的实力电源IC供应商。 下面为大家
2020-10-17 13:47:37
通过工程可以生成labview安装程序,步骤是第一步生成exe,然后生成安装程序。但是由于我对生成的exe进行加密处理,如果生成安装程序的话,不能通常labview里面的自带工具生成,否则选不上这个加密的exe程序。所以想询问一下,有木有其他的办法生成labview的安装程序,加上我所需要的运行引擎
2017-11-15 20:05:20
Hi 各位大哥大姐 小弟想请教下如何核算wafer的成本呢?MPW,NRE,MP.... 拜谢ing....
2009-12-23 10:54:56
`基带工程师平时都做哪些工作呢?手机基带工程师工作量大吗`
2016-01-10 20:29:47
1、概述: 太阳能LED灯因其节能环保,应用方便和成本低廉等原因,得到了非常广泛的应用。本文介绍三个技术方案,分别使用CN3063,CN302,CN951利用太阳能为锂电池充电,然后
2020-07-08 11:46:53
如何使用stm32CubeMx和keil进行新建工程并点亮LED灯?
2022-02-08 07:46:19
如何利用STM32CubeMx创建一个新的工程并且点亮LED灯?
2021-10-21 08:10:08
stm32点亮led灯stm32点灯原理建立工程文件三级目录stm32点灯原理通过设置相应端口的时钟,在配置相应端口寄存器,最后配置端口模式,即可点亮led灯建立工程文件首先我们要明白,利用stm32点灯一等要有相关的启动文件,和寄存器配置文件[点灯相关文件]三级目录...
2022-01-07 07:08:00
13版的安装了RGT模块,在程序面板里面添加MS Office Report的时候老是提示错误,如下图,但是在另外一天电脑上就没有错误。是RGT模块没有安装成功,还是原本电脑的问题?现在想把RGT
2015-05-15 14:57:22
怎样去搭建一种点亮LED小灯的工程?如何去编写点亮LED小灯的程序?
2021-07-28 06:32:49
如何将CCS3.3工程中的.C文件封装成OBJ库文件
2018-11-02 09:41:46
[td]A40i板子在linux编译篇4.5中写到编译前需要确保已经搭建好交叉编译器环境,即交叉编译器安装成功。但是并没有提到如何搭建交叉编译环境,也没有提到如何验证是否安装成功。
2022-01-13 06:09:54
目录一、采用中断模式点亮LED灯中断二、新建工程三、编写代码(打开工程)四、运行亮灯电路连接运行结果五、总结一、采用中断模式点亮LED灯中断中断是指计算机运行过程中,出现某些意外情况需主机干预
2022-01-12 08:18:01
的时候输出不稳定的电压和电流,导致LED灯带工作在非标准电压下,也会影响其使用寿命。4. 由于LED是恒流元件,因此不同的生产商生产的LED灯带恒流效果不一样,当然寿命也就因此而有所不同。5、不可
2019-08-10 16:05:36
点亮LED小灯的原理是什么?如何去编写点亮小灯的程序?怎样去计算LED小灯电路的限流电阻?怎样去设计一种USB接口电路?
2021-08-05 07:45:05
能会有与LED灯长寿命特点不相称的元件, 更不用说宽带噪声将可能与明亮的光线一起向我们辐射而来。环视你周围的电器:台式计算机、 笔记本机、 打印机、显示器、 调制解调器、 音响、TV ...... 他们都真的需要
2012-01-05 10:42:07
作者:Gina RoosLED 在许多方面都胜过传统照明光源,包括更高的能效、更长的使用寿命和更小的体积。 然而,成本问题却一直令许多照明设计工程师感到头疼,这也是为什么 LED 制造商要继续创新
2019-07-17 06:06:17
描述GeoLeaf - DIY 智能模块化 LED 灯板如何构建一个非常智能且低成本的几何照明系统。认识 Geoleaf,我的低成本和 3D 打印版本的 Nanoleaf 照明面板。它们可以以任何
2022-07-22 06:28:37
。目前的LED灯具都需要散热器件,导致的结果是体积加大、成本升高。LED灯具现阶段还多是参照白炽灯和荧光灯的基本要素来设计的,即除了发光管以外都依据原有灯具要素,这使LED照明的优势未能充分发挥,同时导致
2016-01-18 17:30:56
处于连续降价状态。主要原因是LED芯片生产企业扩大生产,又遭遇全球经济危机导致产能过剩,加上电源控制芯片成本的下降,芯片成本在整灯成本中从70%下调到了30%~50%。“客厅用传统吸顶灯市场售价200元
2016-03-10 15:49:29
电路设计要求:在一个数量为8*9的方格上安装LED灯(LED为5w,共安装72个),要求每个灯感应到障碍物可以常亮,障碍物移走则熄灭。(障碍物距离灯20-300mm)方格四个角同时遇到障碍物时电路通电,移走障碍物电路断电。
2020-03-06 11:24:08
电气工程师设计电路为光源供电并与车载电子设备通讯。鉴于灯光设计中涉及的众多学科,最终产品的开发过程也便自然而然地会有很多的设计选择。今天,我想谈谈其中的LED灯。 LED灯和家用照明一样,汽车的外部照明
2022-11-14 06:06:57
。但是随着客户实际使用LED灯时日愈久,光衰的反馈也就增多,据成都朝月光电99led.net副总工程师刘工介绍,其原因主要是使用的胶导热硅脂没有采用价格很贵的高端产品,以及操作时涂抹厚度不对,还有就是
2012-05-23 14:17:32
什么是氙灯?白光LED驱动实现低成本高效的氙灯闪光灯
2021-04-12 06:34:33
矽力杰SY5830、SY5800隔离LED灯低成本驱动方案Q Q2892715427 LED驱动电源设计专业设计方案 矽力杰
2016-02-20 14:27:10
工程师你好,我家美的油烟机清洗完安装成功后通电,开启电源时油烟电机运转正常,但电机出来两根绿线,黑线有火光是怎么会事?
2019-02-01 14:46:43
自己整理的PID资料,带工程整定方法,很不错
2014-07-28 16:44:04
`一、LED照明机遇 相对传统光源产品,LED灯凭借其光效高、寿命长、不含汞、总拥有成本低等优势,已被普遍认为是一种革命性和替代性的技术。随着全球白炽灯禁产、禁用政策的依次落实,白炽灯将逐渐消失
2013-06-20 10:15:14
短期的。 其次,LED灯具的长寿命能够降低灯泡更换费用,这些更换成本包括:灯泡本身价格、劳动力更换成本,而在高棚照明等某些应用中,劳动力安装成本非常高昂。 LED照明高增长的主要驱动力在于:相比
2016-01-29 17:07:52
诚邀LED研发工程师商务合作,零成本,零风险,你就是合伙人。如成功使用我司芯片或模组,可共享今后所产生的利润。我司专注于线性LED研究,为行业提供高性价比的IC和模组。以下为我司主要几款高压线
2017-09-08 16:57:09
请教大神CH340驱动预安装成功的问题该怎样去解决呢?
2022-02-24 06:39:43
软件提示安装成功,怎么都打不开。
2018-08-06 08:53:31
请问各位大神,对于希望从事基带工程师的应届生有哪些经典的书籍推荐呢?
2019-02-25 06:36:16
,下载”加密锁环境7-6-Setup”安装包。安装成功后在执行软件自带的环境修复工具“RepairTool”,进行修复。然后打开软件就可以正常使用。 点击下载 一般情况下,插上加密狗,指示灯
2020-12-02 15:53:13
LED工程中的简易计算方法
1. 由已知电源功率计算LED的数量 (即取所得数据的整数) (7-1) 例:额定输出功率为10W电源,使用额定的正
2009-05-09 10:57:36
1248 国务院常务会议9日通过《关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》,确定我国将实施宽带中国工程。 至此,中国宽带工程终于正式从企业和行业层面上升为国家层面。
2012-05-12 09:16:27
653 如今,在计算公共云成本与私有云成本时,IT专业人员有一个新的资产,以帮助他们应用量化的数据来找到他们的答案。一个更简单的计算可能有助于确定企业实施云计算最具成本意识的地方。 公共云与私有云大比拼 成本计算谁更胜一筹? 多年来,IT专业人士认为公共云低于私有云成本。
2016-11-11 09:55:11
995 led灯饰越来越受大众喜欢,虽然led灯饰好看但是安装却是个大难题。那么它应该要如何安装呢?这篇文章主要就是介绍led吸顶灯的安装教程_led吸顶灯安装图解。
2017-12-22 14:00:45
315831 LED灯带相比传统照明来说,还是个正在发展中的新兴产品,因此很多消费者对于如何安装LED灯带并不十分了解,在安装的过程中可能会发生各种问题导致LED灯带无法使用,如何正确的使用和安装LED灯带,延长
2017-12-22 17:05:47
45071
本文主要介绍了什么是led灯带、led灯带分类和led灯带特征,其次介绍了LED灯带安装环境,最后介绍了LED灯带安装图解及5大方法与安装注意事项。
2018-01-16 14:01:58
265756 led灯带是使用在室外的,当然是那也是可以使用的,室外的led灯带很多人会安装在房子的周围,或者是安装在树上面,在夜里面给人的感觉是非常漂亮的,那么,led灯带应该怎么样来安装呢?下面小编就来给大家介绍一下室外和室内led灯带的安装方法。
2018-01-16 14:34:56
25986 用18W废弃荧光台灯改装成一盏LED台灯,用于筛选LED灯珠的压降差异。该制作稍加改动,还可用作夜间照明的简单调光,使之更加省电节能。
2019-02-07 05:30:00
17236
PCB组装成本,每位电子工程师或设计师都想知道,如何获得最佳的PCB组装报价,以及价格如何影响PCB组装成本。这里有一些提示,指导您如何控制PCB组装价格。
2019-07-30 10:30:47
1932 安装LED显示屏的工程师必须得掌握很好的技术,通常情况下,要掌握好以下五大要点,方可给客户一个最满意的效果。
2020-04-16 17:04:16
700 室内LED显示屏安装,一般常用的方法都会选择边框、单元板、排线、电源、控制卡、处理器、控制电脑等材料来自己组装成LED显示屏,那么如何把一块块模组组装成一整块大的LED显示屏幕,并且正常使用呢?以下
2020-08-16 11:52:11
34552 对于印刷电路板组装,有很多因素决定其成本。从用于组件数量的技术开始,有一系列直接影响成本的方面。但是,通常会忘记许多间接因素,这些因素也会增加 PCB 的组装成本。这些因素包括诸如缺乏测试设备甚至
2020-09-22 21:49:21
1297 win10安装CH340驱动我用stm32单片机,安装CH340驱动一直提示预安装成功,总是成功不了。然后我把电脑用usb线连接51单片机,再点击安装,一秒成功,硬件管理器中显示COM口。
2021-11-20 10:06:02
54 我先让它伪装成Linux,给它说你安装了synopsys vcs2018以及uvm-1.1。
2023-02-20 13:37:32
1857 安装室内LED显示屏,一般常用的方法都会选择买边框、模组、排线、电源、控制卡等材料来自己组装成LED显示屏,那么如何把一块块模组组装成一整块大的LED屏幕,并且正常使用呢?以下详解安装步骤。
2022-12-09 15:46:27
2856
如何计算LED显示屏工程建设的价格构成?下面迈普光彩将为您解答,LED显示屏的主要价格构成主要包括四个方面:屏幕价格、控制系统、计算机音响和施工成本。 1.屏幕价格:屏幕价格主要由LED
2023-06-21 11:22:15
925 一般在不考虑运维成本和衰减系数的情况下,我们可采用投资成本 / (放电深度 * 循环寿命)来粗略计算度电成本。
2023-09-19 10:37:05
1723
