0603白光|0603白光LED灯珠 深圳市鑫光硕科技有限公司是贴片LED灯珠生产厂家,主要型号有0402.0603.0805.1206.020.3020.3014.3528.2835.5050等正
2018-12-21 14:49:23
`0805系列白光LED灯珠的相关重要参数:品牌 :鑫光硕LED正向电压: 2.8-3.2(V) 型号:0805白光LED灯珠 额定电流: 0.005(A) 尺寸规格:2.0*1.2*0.8 芯片
2019-03-05 10:11:27
LED驱动ic 内置外置MOS管驱动升压ic大功率LED驱动器 白光LED驱动用升压DCDC转换器 3V升12V 5V升12V 12V升24V升30V 升39V升60V 升80V东莞市惠海半导体
2020-06-29 14:46:54
必须按照LED封装制造商所指示的温度测量点(TMP)进行 。ISTMT报告就是温升测试报告ISTMT+TM21测试资料:1.样品2.申请表3.灯珠规格书4.灯珠LM80报告ISTMT+TM21报告流程
2020-05-13 14:21:18
或者灯)内LED源盒温度的测量。简单来说,就是灯具内部LED的温度。测量必须按照LED封装制造商所指示的温度测量点(TMP)进行 。ISTMT报告就是温升测试报告ISTMT+TM21测试资料:1.样品
2020-09-22 11:54:11
2020-05-14 11:37:28
2020-05-13 14:28:36
LED在照明上的应用已经随着成本的降低,逐渐被各种照明应用大量采用,市场潜力极为看好。本文将为你探讨LED照明应用的发展趋势,以及安森美半导体所提供的LED电源控制器解决方案。
2019-07-17 07:14:06
温升大电流发生器关键词:温升三相大电流发生器温升大电流发生器温升大电流试验装置温升大电流测试装置温升大电流源温升恒流源 三相大电流温升温升测试装置温升试验装置 温升三相升流器温升升流器温升试验电源
2013-08-22 13:49:45
温升测试与环境温度测试的区别是什么?环境温度变化对电机温升的影响是什么?
2021-05-06 07:49:11
的施加电力持续超过1W以上时光束反而会下降,发光效率相对降低20~30%.换句话说,白光LED的亮度如果要比传统LED大数倍,消耗电力特性超越荧光灯的话,就必需克服下列四大课题:抑制温升、确保使用寿命
2012-09-04 16:18:51
白光LED形成方式
2012-08-20 21:15:49
CP2128驱动白光LED电路图
2019-11-11 09:02:31
采用微型SC70封装的DN315白光LED驱动器可提供高效率和均匀的LED亮度
2019-07-30 11:37:07
LT1615升压转换器串联驱动8个白光LED,输出电压约为29V,可通过内部36V,350mA开关实现
2020-07-13 08:24:13
LT1937升压型白光LED驱动器是小型电池供电便携式设备(如手机,PDA和数码相机)的理想解决方案
2020-08-03 06:52:58
MAX1576电荷泵可驱动多达8个白光LED,具有恒定电流调节功能,以实现统一的发光强度。它能够以30mA的电流驱动每组(LED1~LED4)白光 LED,并用于背光。闪光灯组的白光LED(LED
2012-02-27 12:37:47
ZXSC310E5,该解决方案用于应急灯驱动8个白光LED,从4个电池输入串联连接
2019-10-10 08:37:30
为什么不能超电压或超电流使用白光LED?为什么白光LED发出的光的颜色总有些偏蓝或偏黄?LED采用并联接法好还是采用串联接法好?能不能采用其他颜色的LED发光二极管代替白光LED发光二极管?聚光型LED与散光型LED有什么不同?如何选用?电路装好通电时灯不亮是什么原因?应该如何检查?
2021-03-01 11:22:12
,Cree (北美一家生产用于各种中至大功率LED 芯片的厂商) 声称已设计出一种发光芯片,可使LED 灯泡发出相当于美国家庭常用的 75 W 白炽灯泡的亮度。绿色 LED 照明解决方案很明显,任何
2018-10-22 16:55:54
温升测试温升是什么?是指电子电气设备中的各个部件高出环境的温度。 为什么要测产品的温升?产品工作时可被接触到的部分,如果温度过高可能会造成人身伤害;而且设备内部过高的温度也会影响产品性能,甚至导致
2021-06-26 09:22:49
印制电路板温升因素分析热设计原则元器件的排布要求布线时的要求
2021-02-22 07:36:28
大功率白光LED散热及封装大功率白光LED散热LED发光是靠电子在能带间跃迁产生光,其光谱中不包含红外部分,LED的热址不能靠辐射散出,因此LED是“冷”光源。目前LED的发光效率仅能达到10%一
2013-06-08 22:16:40
大功率白光LED灯具的散热分析[摘要] 目前, 新一代L E D 灯具正在迅速发展起来。但随之而来的也有许多待解决的问题就是一个特别突出的问题。本文就从L E D 散热问题着手, 分别从L E D
2009-10-19 15:07:09
一度,光波长要漂移0.2一0. 3 run,这样会直接影响器件的发光质量a温升过高也直接影响瓦级大功率LED的使用寿命。④显色性是白光LED的重要指标,用于照明的白光LED的显色性必须在80以上。由于大功率
2013-06-04 23:54:10
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB
2019-05-15 10:56:51
中心议题: LED应用范围不断扩大,需要电源解决方案给与支持 安森美LED应用电源解决方案介绍 解决方案: LED照明应用的电源解决方案 LED便携背光应用电源解决方案 与传统的光源相比,发光二极管
2012-08-04 19:50:59
全桥大电流变压器,原边实效电流30Arms,考虑采用t0.25mm*W20mm的铜板设计,从铜板引出到针脚的电线根据30Arms电流计算的话需要4根1.25UEW的电线,由于焊锡高度的问题,只能采用4根0.8UEW的电线,这样的话温升会有影响吗?
2022-09-16 17:10:44
使用多个LED通道,因此所有LED设计方案都需解决器件分选、温度效应、老化及整体色彩精度等问题。采用混合信号控制器不愧为一种强有力的有效方法,既能智能地处理上述问题,又能确保实现高精度白光或彩色光。对众多
2012-12-12 17:08:12
电动机温升的定义是:电动机的额定温升,是指在设计规定的环境温度(40℃)下,电动机绕组的最高允许温升,它取决于绕组的绝缘等级。温升取决于电动机运行中发热情况和散热情况。常根据温升判断电动机散热是否正常。那么影响电动机温升一般有哪些因素呢?小编告诉大家主要有下面2个方面因素:
2021-01-27 06:46:31
功率电感怎么有两项额定电流呢?怎么区分Isat(饱和电流)和Irms(温升电流)呢?
2021-09-28 09:37:20
本文中分析了对自光LED模组的驱动模式,提出了一种新型白光LED模组驱动电路的设计方案。
2021-06-04 06:00:21
`如何对多个通道同时进行电源老化/温升测试为了验证产品的寿命和品质,往往都会需要将设计好的电源产品置于仿真的高温、恶劣环境中一段时间以检查其稳定性和可靠性。此外,有时在对电源产品做应力分析时也需要
2020-06-19 16:30:32
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。那么怎样为低压便携设备背光或闪光应用选择适合的LED驱动器方案?
2021-04-14 06:33:35
求一种LCD和LED冲突的解决方案
2022-01-25 07:12:11
。如何提高能效。传统意义上,LED都是由离散解决方案驱动的。图1显示了三种典型的方案:运算放大器(op amp)(方案1)、直接与汽车电池连接的电源(方案2)或某种分流规则(方案3)的双极配置。 图1:用于
2022-11-11 07:53:24
电感的温升电流与哪些因素有关,好像叠层电感比绕线电感的温升电流会大一些,为什么
2012-03-17 19:21:02
电机温度和温升
2021-02-19 06:32:52
我想了解一下MOS管温升的测试方法,可以的话给我推荐测量的仪器。谢谢大家
2018-08-02 11:57:31
使用包内提供的UART例程进行测试,速率选择115200(因为需要使用这个速率),运行1分钟后芯片温升达到10度以上,停止运行UART测试后10分钟左右温度恢复,再次对两个UART端口进行测试,温升
2022-01-05 06:07:39
选择白光LED驱动电路是要考虑哪些指标?
2021-06-07 06:38:02
困扰着LED技术人员。下面是一组精心收集的文章供大家参考:?? 高功率LED照明设计中的散热控制方案?? 解析高功率白光LED芯片的散热问题 ?? 如何改善LED散热性能 ?? 氧化铝及硅作为LED
2011-03-06 16:18:57
【转】PWM亮度控制的白光LED驱动器,可驱动高达10个LED,效率高达90%SGM3726是圣邦微推出的一款高性能白光LED驱动器,内部集成了40V的FET开关管,开关频率为1.1MHz,开关电流
2019-04-11 02:02:54
LCD 背光用白光LED驱动解决方案LCD 目前较常采用CCFL 作为背光光源,但因CCFL 背光驱动线路复杂,要求驱动电压高,及演色性能力等等因素,再加上背光的光源是系统中耗电量最
2009-09-24 15:43:2232 WLED 解决方案集成了白光 LED 工艺的优点以及创新型节能方案(例如:环境光控照明),从而可以在更广范围内应用,并获得了比过去任何时候都更高的效率。现有的绝大多数 W
2009-11-20 14:36:0225 WLED 解决方案集成了白光 LED 工艺的优点以及创新型节能方案(例如:环境光控照明),从而可以在更广范围内应用,并获得了比过去任何时候都更高的效率。现有的绝大多数 WLED 驱
2010-05-17 18:50:5726 分析探讨白光LED光衰的原因
2010-12-21 16:14:1642 尽管白光LED是当今的大规模照明的一个理想方案,但若要把驱动LED的电子设备
2010-12-22 16:30:53117 白光LED的七大误解
2010-12-27 17:19:280
白光LED发展历史
2009-05-09 09:52:003360 LED实现白光的方法
目前,LED实现白光的方法主要有三种:
1、通过LED红绿蓝的三基色多芯片组和发光合成白
2009-05-11 09:52:221876 白光LED寿命介绍
白光led详细图文分析,怎么改善白光LED的封装方法等
为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试图以此方式达成
2009-05-11 09:54:09917 Anpec推出白光LED控制器电源管理解决方案
因为能源危机及全球日渐强烈的环保意识,LED取代现有灯泡的声势已越趋明显,LED不仅有轻
2009-07-01 08:43:37687
LED特性和白光LED
2009-11-07 10:17:33781 白光LED为什么要进行分光分色?
白光LED灯在出厂前都要经过分光分色(没经过分光分色的LED有的发出的光是纯白、有的偏蓝、有的发
2009-11-18 13:47:441007 白光LED的特性参数
从目前的LED产品的机理和结构来看,以下几个方面是用来衡量LED优劣的特性参数。
(1)白光L
2009-11-19 11:15:573718 led白光LED实现白光有多种方式,而开发较早、已实现产业化的方式是在LED芯片上涂敷荧光粉而实现白光发射。
LED采用荧光粉实现白
2009-11-19 11:39:33835 白光led详细图文分析
白光led详细图文分析,怎么改善白光LED的封装方法等 为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试
2009-11-20 16:17:191326 LED性能检测及白光谱
LED性能检测
类别
2009-12-09 11:56:201051 白光LED和其他光源的区别
随白光LED技术发展迅速,很多实用的和不实用的方案也都被提了出来。这里我们通过一些基本特性的对
2009-12-25 09:47:22891 白光LED简介及应用
1993年日本日亚化学公司在蓝色GaN LED技术上突破并很快产业化,于1996年实现白光LED,并申请多项专利保护。 1 重要意义
2009-12-31 11:17:402506 白光LED的开发设计
1998年发白光的LED开发成功。这种LED是将GaN芯片和钇铝石榴石(YAG)封装在一起做成。GaN芯片发蓝光(λp=465nm,Wd=30nm),高温烧
2010-01-04 15:12:23913 用于LED照明的表面贴装白光LED器件
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用两种分装版本的新款表面贴装白光LED --- VLMW321xx LED和VLMW322xx LED。为了与类似器件保
2010-02-02 09:41:17552 利用BCD白光LED驱动器解决方案
随着像手机,PDA、DSC、GPS等数码及便携式产品的迅猛发展,以及液晶显示器的制造技术的日臻完善。彩色的LCD显示屏越来越成为数码及便
2010-03-03 16:08:13704 白光LED,白光LED封装技术
对于普通照明而言,人们需要的主要是白色的光源。1998年发白光的LED开发成功。这种LED是将GaN芯片和钇铝
2010-03-10 10:17:221181 白光LED驱动设计方案
白光LED需要大约3.6伏的供电电压才能实现合适的亮度控制。然而,大多数掌上设备都采用锂离子电池作电源,它们在充满电之
2010-03-10 16:47:09817 浅析影响白光LED光衰的相关材料
蓝光LED的问世,利用荧光体与蓝光LED的组合,就可轻易获得白光LED,这是行业中最成熟的一种白光封装方式。目前白光LED已成为
2010-04-20 10:38:20634 白光LED的基础知识与驱动(二)
许多便携式或采用电池供电的设备使用白光LED作为背光。
特别是PDA彩色显示器
2010-04-22 16:34:21537 新型高效而紧凑的白光LED驱动方案 无需增加成本、外围元件和印刷电路板空间,新式白光LED驱动拓扑就能够提供业界领先的效率和简单架构的电荷泵。 系统设计人员目前面临一个艰巨的挑战,他们需要利用彩色便携式显示屏来最大限度地提升系统功能和效率,同时又
2011-03-02 15:30:41205 光学效应可以光学3原色原理来说明,白光LED也可借由此方式混合出来,因此通常有3种方式来调配白光LED
2011-06-18 10:38:461369 本内容概述了白光LED与其他光源的性能比较,白光LED由于它的功率低,光效强、机械强度好等优势,收到了越来越广的普及。
2012-06-12 14:53:361674 恩智浦半导体展示了一项突破性的解决方案,LED灯通过该解决方案能够最大限度模仿传统白炽灯在变暗时,能够产生的更温暖舒适的白光。
2013-01-18 10:06:21546 LED 亮度的控制方法,其亮度不但会影响整个转换器的效率,而且还有可能会出现白光 LED 的色度变换。下面将介绍一款使用一个 PWM 信号来控制其亮度的简单的解决方案。与其他标准解决方案相比,该解决方案的另外一个优势就是其更高的效率。
2013-02-04 14:42:151136 LED 解决方案 ,对于做LED的很有用。
2016-01-06 17:25:180 一种升压型白光LED驱动控制芯片的设计方案
2017-01-14 12:36:019 LED特性和白光LED的基础知识与驱动
2017-01-24 17:21:0418 手机白光LED驱动电路解决方案分析
2017-04-13 09:16:321 现有的白光LED技术是由蓝色LED和黄色荧光粉组合而成的。当从LED发出的蓝光与荧光灯发出的黄色光混合时,白光就会被察觉。
2017-08-08 10:07:3511 由于LED白光补光灯能改善摄像机夜间由于照度不够而出现图像虚焦、昏暗、噪点等现象,还原摄像机高逼真色彩夜视监控,保证摄像机夜间能获取良好的夜视图像,所以LED白光补光灯的使用范围越来越广泛,究其原因
2017-10-09 16:30:2313 白光LED的问世,利用荧光体与蓝光LED的组合,就可轻易获得白光LED,这是行业中最成熟的一种白光封装方式。蓝光led的问世,利用荧光体与蓝光LED的组合,就可轻易获得白光LED,这是行业中最成熟
2017-10-18 10:58:343 集成白光LED工艺与创新节电方案的进展(如环境光控制的调光)、白光LED解决方案可以实现一个更广泛的应用程序比过去任何时候都有效得多。这个白光LED驱动器解决方案可用的大多数仍将电压升压驱动器
2018-04-11 09:00:394 集成白光LED工艺进步与创新的节电方案(如环境光控制调光),WLED解决方案可以比以往任何时候更有效地实现更广泛的应用。
2018-05-23 17:06:375 白光LED驱动电路拓扑有升压变换器或电荷泵两种电路拓扑可供选择,具体选择时要考虑两种解决方案的所有具体因素。不同的最终应用对白光LED驱动器的要求可能差别极大,这点非常重要。若用白光LED作为LCD
2018-12-19 10:46:003045 FAN5341是高效的LED驱动器解决方案,能够提升便携设计的亮度和分辨率,同时提供32级调光功能,并可驱动多达5个串联的白光LED。该器件通过驱动串行LED,确保用于手机、数码相机、GPS设备、MP3播放器及其它使用小型LED显示屏等设备的所有LED都具备均等的亮度。
2018-09-03 09:22:001202 白光LED种类:照明用白光LED的主要技术路线有: ①蓝光LED+荧光粉型; ②RGB LED 型; ③紫外光LED +荧光粉型
2019-10-05 15:25:002588 白光LED种类:照明用白光LED的主要技术路线有: ①蓝光LED+荧光粉型; ②RGB LED 型; ③紫外光LED +荧光粉型
2019-10-13 17:22:00815 白光的灯珠的导通压降一般都3V以上,两颗灯珠串联其压降6V以上,大于供电电源5V,因此,要点亮6颗白光LED灯珠,LED灯珠只能并联,不能串联。
2019-12-08 04:52:0014111 白光LED可以采用串联或并联连接方式,这两种解决方案各有优缺点。并联方式的缺点是LED电流及亮度不能自动匹配。串联方式保持固有的匹配特性,但需要更高的供电电压。因白光LED的正向压降为3~4V
2020-01-22 15:41:0010278 随着100 lm /W级白光LED的开发成功,白光LED在显示和照明方面应用的普及化进程中又向前迈进了一步,由白光LED制作的新器件也越来越多。
2020-03-29 21:53:00482 白光LED种类:照明用白光LED的主要技术路线有: ①蓝光LED+荧光粉型; ②RGB LED 型; ③紫外光LED +荧光粉型。
2020-04-07 09:21:274692 1、蓝光芯片型白光LED提升光效a) 提升内量子效率 在有源区产生更多的蓝光并减少蓝光输出时的吸收,随着外延生长技术和多量子阱结构的发展,超高亮度发光二极管的内量子效率已有了非常大的改善,蓝
2020-12-24 11:10:051763 产生白光的“绿色”LED
2021-03-19 04:49:475 手持信息设备中彩色LCD显示器的出现产生了对小型明亮白色背光的需求。幸运的是,最近高强度白光LED的商业化提供了完美的解决方案。这些微型LED能够提供充足的白光,而不会出现与笔记本电脑中常用的荧光
2023-06-26 11:44:37443 LED灯珠白光和LED灯珠中性光区别是什么 LED灯珠白光和LED灯珠中性光是两种不同的色温光源。色温是光源发出的光线的颜色,通常用单位K(开尔文)来表示。下面将详细介绍两者的区别。 1. 色温
2023-12-21 11:27:061162
查看更多
