A6262是线性可编程电流稳压器,四个输出中每一个都能提供高达100mA的电流,可驱动高亮度LED。每个输出的调节LED电流精度均达5%,由单个参考电阻器设定。无需使用镇流电阻器,每串电流匹配即优于10%。以恒定电流驱动LED可以保证安全操作和尽可能最高的光输出。输出控制由使能输入(为PWM应用提供直接控制)和去抖动开关输入(证明是一种开/关切换操作)提供。
对于汽车应用,在以每串高达100mA的总电流驱动4串(每串1~3个LED)时,可以实现最佳性能。输出可以并行连接,或者按要求闲置。
提供了短路检测功能,以便在任何LED输出引脚短接地时保护LED和A6262。短路情况消除后,输出会自动恢复调节电流。
还提供了温度监测器,用以在芯片温度超过可调热阈值时降低LED驱动电流。
器件采用10引脚MSOP(LY)和16引脚TSSOP(LP)封装,二者均带有裸焊盘,用以加强散热。它们均不含铅,100%冰铜电镀引线框架。
图1 A6262功能方框图
图2 A6262典型应用框图
A6262主要特性
• 总LED驱动电流高达400mA
• 电流平均分配给4串,平均高达100mA
• 电源电压:6V~50V
• 低压差
• LED输出短接地和散热保护
• 开/关切换输入
• 用于实现PWM控制的使能输入
• PWM时的电流转换速率限制
• 由参考电阻器设定的电流
• 汽车K-温度范围版本(–40℃~ 150℃)
A6262应用
• 屋顶照明
• 地图照明
• 空间照明
• 情景照明
A6262汽车LED阵列驱动电路
- A6262(6149)
建筑LED/室内LED驱动电路
驱动LED的理想方案是,电路能监控电流并保持其恒定。LED的正向电压不会影响这种电路的类型,因此无需LED筛选工作,也不受LED负的正向电压-温度系数的影响。
2011-11-08 16:06:54676
浅谈LED在汽车中的应用及其驱动电路的设计
LED 是一种高效环保的新型半导体光源,有其它光源无法比拟的优势。在未来汽车照明应用中前景光明。LED 可以用串联、并联等不同的方式组合成LED 阵列,以满足汽车照明强度的要求。针对LED 的发光
2014-08-05 10:37:521557
十几种常用led驱动电路图
本文为你提供十多种常用led驱动电路图、led驱动电路原理图。包括并行LED数码管静态显示电路(共阳)、6B595驱动的LED显示电路设计(共阳)、串行LED数码管动态扫描显示电路(共阴)、74HC164驱动的LED显示电路设计(共阴)等等。
2016-08-04 17:17:0119961
LED驱动电路图分享
LED驱动电路是一种用于驱动LED发光的电子电路。LED(发光二极管)是一种特殊的半导体器件,具有长寿命、高光效、安全环保、方LED驱动电路是一种用于驱动LED发光的电子电路。LED(发光二极管
2024-02-18 16:55:03627
5个汽车电子系统LED驱动的应用案例
能极少用于汽车电子系统应用,因为在线束中需要一根额外的线路用于调光信号。另一种方法称为双线调光,向LED驱动器提供的电源定期中断以控制调光。1.5A整体式开关稳压器LM3406具有此功能,其真实电流
2012-12-07 16:39:37
6A降压型LED驱动器怎么设计?
本参考设计针对便携式投影仪的6A降压型LED驱动器于PWM HB LED驱动器MAX16821,该电路可驱动一个LED;驱动RGB三色LED时需要使用三片MAX16821。
2020-03-26 07:46:19
LED驱动电路详细设计宝典:LED驱动电路设计PDF分享
`内容简介《LED驱动电路设计》以LED光源及其驱动技术为主线,全面系统地介绍了LED的特性、LED驱动电路及其相关技术,并结合实例介绍了各种LED驱动电路的详细设计方法,加深读者对LED驱动电源
2017-08-15 18:12:08
LED在汽车中的应用及其驱动电路的设计
及Buck-Boos 等方式。目前来看,LED 应用在汽车照明上,其驱动电源必然是铅酸蓄电池。 因为蓄电池的输入电压范围会与正常的范围有很大的出入,因此驱动电路一般用Buck-Boost 拓扑结构满足LED
2012-11-29 14:14:33
LED电源驱动电路基本设计解析
1.33&TImes;(4/3 倍)和 4×模式。在输出电压接近输入电压时,电荷泵不需要升压,即在 1×模式工作。当需要升压时,则切换到 1.5×或其他工作模式。电荷泵电路可以驱动 LED 阵列,也可只
2018-10-16 19:55:11
汽车_摩托车专用大功率LED恒流驱动芯片
的线性调光•内置温度保护,输出带短路保护 关断时间可调内置电流采样前沿消隐电路高效率:可高达95%最大工作频率:350kHz应用领域:LED 手电筒 汽车灯照明大功率 LED 驱动 太阳能照明系统•电动车,摩托车灯照明•LED 汽车工作灯。另:本公司还能提配套齐全的各类LED驱动芯片方案
2019-07-08 08:52:28
汽车大功率 LED 驱动方案
】负载:大功率LED输入电压:4.5V~45VPWM频率:100KHZ~500KHZ过流保护:3A过压保护:100VDC【產品應用】汽车前大灯、尾灯、示宽灯等多种汽车大功率LED的驱动本方案来自大联大云端`
2013-12-17 12:03:23
汽车应用的高亮度LED驱动电路设计
导读:对汽车应用来说,LED有极大的吸引力,具有长寿命、抗震、高效、对光源良好的控制能力等优势。相对于白炽灯,LED需要驱动电路,还有汽车电气是靠酸铅蓄电池供电的,是机械驱动的交流发电机充电,这类
2018-11-29 11:35:48
汽车雷达:阵列天线设计步骤
汽车雷达技术方兴未艾。无论是现阶段之盲点侦测,还是发展中的自动驾驶控制,高性能、高可靠性、小巧及低成本,是促进汽车雷达核心技术不断发展与完善不可或的因素与动机。汽车雷达是驾驶辅助系统的重要组成部份
2020-06-15 07:00:00
电路显示用于汽车照明的LT3496降压 - 升压模式LED驱动器
电路显示用于汽车照明的LT3496降压 - 升压模式LED驱动器。 LED电压为9V-12V,汽车电池电压为8V-30V
2019-07-11 12:13:24
DC/DC降压恒流LED汽车灯/LED长条灯/汽车雾灯驱动IC
MOSSOT23-6封装DC-DC12-100V大电流3A共阳极调光无频闪降压恒流驱动IC8-100V恒流电动车灯芯片 72V电动车LED大灯芯片10-220V输入5A降压恒流LED汽车灯驱动IC 长条灯、辅助灯
2023-04-13 18:46:48
SD2104A降压型高亮度LED灯恒流驱动芯IC 应用: 汽车尾灯
`SD2104A降压型高亮度LED灯恒流驱动芯IC 应用: 汽车尾灯 概述:SD2104A是一款高效率,降压型高亮度 LED 灯恒流驱动芯片。内置功率 MOS管,尤其适合 12~85V 宽输入电压
2017-06-26 11:23:03
低成本的LED汽车驱动IC内置功率管_输出可达15w
产品论述: ⑴ AP2911 是一款 PWM 工作模式,高效 率、外围简单,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A
2019-07-06 09:18:17
双路放大器在汽车应用中驱动LED
汽车应用要求输出发光二极管(LED)由具备短路保护功能且适用于LED驱动器的恒流源来驱动。该电流解决方案是一种离散度较大的问题解决法,具有放大器和比较器,可驱动场效应晶体管(FET)或集成的保护
2018-09-07 14:52:32
基于LM3421恒流LED驱动控制器的汽车驱动电路设计
【方案介绍】此驱动电路采用TI公司的LM3421恒流LED驱动控制器,此方案适用于汽车上的应用。具有低成本,高质量,高可靠性的优点;直流输入。设置输入电压值范围:18-60V,工作环境的温度:30
2018-09-17 16:26:23
大电流LED线性驱动芯片AT8803及AT8800应用
通电压、工作电压以及环境温度的微小变化又对LED电流有较大的影响,因此需要设计专门的驱动芯片维持LED阵列亮度的一致性。线性恒流型LED驱动电路具有结构简单、电磁干扰低、响应迅速、尺寸小及成本低等优点
2010-09-20 11:47:41
如何为汽车LED照明系统创建24W电源
图1:典型LED应用 汽车设计人员正在远离标准灯泡而倾向于使用LED阵列,LED阵列提供了不同风格的照明,并且具有波束成形和氛围照明等高级功能。然而,在汽车系统中使用LED不是简单的事情。LED
2022-11-15 06:35:45
用于汽车LED的24W升压和升压至电池参考设计
器参考设计–TIDA-01234 本参考设计适用于汽车高亮度照明,如头灯,尾灯和汽车内部LED照明系统。设计工作电压输入范围为6VIN至18VIN,可以以1A的恒定电流驱动串联的多串六至七个LED(16V至
2019-07-25 04:45:15
离线式LED驱动电路设计
作为一种新型的节能、环保的绿色光源产品,LED拥有广阔的市场前景。市场现阶段已经出现上千款LED驱动IC.其中我们遇到比较多的是单芯片线路结构(图1a)。 根据IC的数据表可知,这类IC为工作
2018-11-29 17:08:29
车用LED阵列高效智能驱动技术研究
快照】:0引,由于LED可以大幅度提升效率,在同样的光输出时,耗电量减少,节省了燃油。在能源日趋紧张的今天,LED车灯市场前景非常广阔。当然,相对于白炽灯,LED需要驱动电路,而且汽车电气是靠酸铅蓄电池供电,而酸铅蓄电池靠发动机驱动的交流发电机充电。这种供电方式不适用LED。全文下载
2010-05-28 13:39:17
高亮度LED驱动一般用什么驱动?LED亮度调节怎么做?
随着高亮LED效率的不断提高,即流明/瓦特比的增加,越来越多的照明应用开始选择高亮度LED,例如汽车的外灯;日间行车灯,近光灯、远光灯等。电路设计中高亮度LED驱动一般用什么驱动?LED亮度调节怎么做?
2021-04-06 06:32:56
LED智能显示屏的结构及驱动、显示电路原理
LED智能显示屏的结构及驱动、显示电路原理LED智能显示屏的像素采用LED发光二极管。将许多发光二极营以点阵方式排列起来,便构成LED阵列。LED智能显示屏的优点是利用低电压
2008-10-27 10:53:09190
用于OLED的a2Si TFT有源驱动阵列保护电路
用于OLED的a2Si TFT有源驱动阵列保护电路:OL ED(organic elect rical emitting device ,有机电致发光器件) 有源驱动阵列在每个单元像素内都集成有两个或多个薄膜晶体管[1 ,2 ] ,以驱动发光点阵,
2008-10-27 10:55:4043
LED控制驱动电路
ET6201 是1/7~1/8 占空比的LED 显示控制驱动电路。由11 根段输出、6 根栅输出、1 根段/栅输出,1 个显示存储器、控制电路、键扫描电路组成了一个高可靠性的单片机外围LED 驱动电路
2008-10-27 11:02:1336
基于AP3706的LED驱动电路(led drive cir
基于AP3706的LED驱动电路(led drive circuit based on ap3706):本文基于BCD公司最新推出的LED驱动电路控制芯片AP3706,开发了一款高性价比的隔离式AC DC LED驱动电路,采用很少的元件,实现了宽
2010-01-01 19:08:1073
典型LED光源驱动电路
典型LED光源驱动电路
不同形式的LED 光源已广泛应用于汽车,装饰灯具,功能照明尧路灯,背光显示尧工业指示和户外显示等系统设备中遥LED光源具有环保,节能和长
2010-06-04 16:08:2384
基于照明的LED阵列研究与仿真
LED 是21 世纪的绿色光源,具有广阔的照明前景。该文首先计算LED 阵列的照度叠加,进而根据叠加公式对阵列仿真,分析两种LED 阵列分布的仿真结果,得出不同阵列的分布特点
2010-12-16 17:34:5541
LED汽车头灯驱动电路
摘要院针对LED 汽车头灯大功率工作要求袁基于MAX16831 芯片袁通过搭建开关电源升压电路袁设计出一种大功率LED 恒流源驱动电路. 电路具备将车载电源12 V转换至最高80 V的升压功
2010-12-22 16:10:0251
HB LED驱动器电路
HB LED驱动器电路摘要:本文讨论了如何针对汽车照明应用合理选择HB LED驱动器,介绍了不同类型的HB LED驱动器拓扑,并根据各种汽车照明设计(包括
2009-06-19 08:58:041299
用于汽车尾灯的LED驱动器MAX16804应用电路
多数汽车的尾灯和刹车灯采用同一组LED,这就要求LED工作在两个不同的亮度等级:刹车时处于全亮状态,作
2009-12-11 21:32:481322
业界首款照明级LED阵列——XLamp CXA20 LED
科锐公司日前宣布推出业界首款照明级LED阵列——XLamp CXA20 LED 阵列,该阵列是照明级阵列中的首款产品,旨
2010-12-09 09:09:18822
75W反激式LED驱动电源电路解析
本文介绍一种带单级(单开关)PFC的反激式恒压,恒流75WLED驱动电源,其电路如图,AC输入电压范围为208~277V,输出24V、3.125A,用来驱动75W的LED阵列灯。
2012-02-04 10:12:022595
带有Vo计算的Bulk和Boost LED驱动电路
如同线性和Buck衍生LED驱动一样, Boost LED驱动设计中的主要技术挑战是要给阵列中的每个LED提供一个可控前向电流IF。
2012-03-23 09:32:072174
LED 汽车前照灯驱动器电路图
本图是15~58VIN 至 33.3V 3A LED 汽车前照灯驱动器电路图,其效率高达 98.5%。 采用 24V 电池的飞机和大型载重卡车需要强力、高效和坚固的前照灯和反光灯。此电路示出了一款 33.3V、3A (9 个
2012-06-15 09:19:2512520
基于电感升压变换器LED驱动电路设计
基于电感升压变换器的 LED 驱动电路大多被用于驱动若干个相串联的LED(有的也可以驱动先串后并的LED阵列),有很多优点,但是多电感升压变换器也存在一些不是。
2012-12-27 10:34:001393
LED驱动电路详细介绍
提出了几种有代表性的实用LED驱动电路方案,并对每一种驱动电路的工作原理,优缺点及适用范围进行了较详尽的论述。对LED用户合理选用驱动电路有一定的指导作用。
2016-05-06 16:43:3925
用双路高电压大电流运放驱动汽车 LED 灯
汽车应用要求输出发光二极管(LED)由具备短路保护功能且适用于LED驱动器的恒流源来驱动。该电流解决方案是一种离散度较大的问题解决法,具有放大器和比较器,可驱动场效应晶体管(FET)或集成的保护FET。这使该电路拥有保护功能,但成本更高且电路板占用空间更多。
2017-04-27 01:13:112380
汽车LED转向灯恒流驱动电路设计(毕业论文)
伴随随着我国经济、生活水平的提高和汽车工业技术的发展,对汽车安全性能要求越来越高。汽车信号灯的J下常工作,可以保证驾驶员能及时给出行车信号和在夜间行车的良好视野范围。而车用LED恒流驱动电路是目前
2017-12-05 11:09:3888
一种新颖的多通道线圈阵列的驱动与控制电路
阵列驱动电路复杂、线圈间存在电磁耦合等难点,多通道线圈阵列的驱动与控制方法仍需进一步研究。该文基于8路独立导线构成的4x4直导线阵列,设计了一种新颖的多通道线圈阵列的驱动与控制电路。驱动电路主要包括充电电路和
2017-12-27 09:47:140
LED驱动电源介绍_常用的LED驱动电源电路图
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,本文为大家介绍六种常用的LED驱动电源电路图。
2018-01-11 08:58:4823677
汽车应用中高亮度LED驱动电路
驱动电路,还有汽车电气是靠酸铅蓄电池供电的,是机械驱动的交流发电机充电,这类电池适合白炽灯,不适用LED,因此,设计一种稳压性能良好而又低噪声的驱动电路是十分必要的。
2018-05-16 17:08:001437
汽车中高亮度LED驱动电路的设计
2018-05-18 09:56:002740
Vicor 工程师讲解如何应用 V.I 晶片驱动 LED II - 大功率 LED 阵列
Vicor 工程师为大家讲解 应用 V.I 晶片驱动 LED II - 大功率 LED 阵列
2018-06-19 11:08:005325
凌力尔特LTC3220 LED驱动器解决驱动LED阵列电源和拓扑问题
大量LED,特别是高亮度LED(HB LED),越来越多地用于各种阵列配置,用于显示器背光,区域照明和数字标牌。虽然驱动单个甚至几个LED非常简单,但对于这些较大的阵列而言,这样做会带来整个LED互连拓扑的问题,以及为阵列供电甚至控制阵列的选项。
2019-01-16 08:35:004589
浅析led驱动电路的常用调制方式
LED驱动电路按供给LED的电源类型分为恒压驱动和恒流驱动两种,恒流LED驱动和恒压LED驱动;恒流开关型LED驱动电路通过控制电路采样流过LED灯的电流,并输出控制信号控制开关功率管的导通与关断,以调整输出电流为设定值。
2019-11-05 17:17:257871
汽车LED升压驱动器电路设计
在诸如汽车LED照明等应用中,由于驾驶员通常远离LED,因此需要增加短路保护功能,JOHN RICE在本文中介绍了如何防止LED驱动器输出对地短路。 非同步、升压、电源转换拓扑经常用于LED驱动器等应用中。在这些应用中,输入电压 (VIN) 不足以正向偏置一组串联/并联LED灯串。
2019-12-06 09:07:032365
液晶屏背光LED驱动电路图
HV9911是美国Supertex公司推出的第二代高电压LED驱动芯片,采用16PINSOIC封装,主要用于汽车照明和电池驱动LED灯等电路中。
2020-05-08 16:48:1928236
汽车LED照明驱动解决方案
LED作为汽车照明电子的应用主流,是一部汽车中不可或缺的重要部件。由于LED独特的电气特性,需要专门的驱动电源为其供电。传统开关电源驱动的电解电容由于自身材料特性,容易输出电流波纹,影响LED的发光
2021-03-24 14:42:351345
面向汽车应用的SEPIC LED驱动器演示板
本应用笔记介绍了面向汽车应用而开发的LED驱动器解决方案电路。Microchip PIC16F1769 8位单片机具有灵活的控制功能,让LED驱动器可以维持恒定的LED电流、提供增强的调光性能、延长LED的使用寿命以及增加安全特性。
2021-03-30 16:57:0718
汽车应用中的LED灯珠及LED驱动芯片资料下载
电子发烧友网为你提供汽车应用中的LED灯珠及LED驱动芯片资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-03 08:54:1518
自制2.5瓦交流LED驱动电路
由于大电流白光 LED 的进步,交流 LED 驱动器电路过于流行。我们之前已经制作了无变压器 LED 驱动电路,但在该电路中,我们使用了专用的 LED 驱动 IC,如 LNK304,以产生
2022-08-09 16:32:271787
为什么需要LED驱动器电路?LED驱动电路工作原理
大功率LED灯有很多应用,从应急灯到一些昂贵汽车的前灯。这些微小的东西照亮了我们期望的很多区域,在本教程中,我们将了解使用一个是多么容易,以及我们如何设计自己的电路来根据工作电流驱动此类 LED。
2023-01-25 16:20:003488
阐述LED在汽车中的驱动设计及其特点
LED是一种高效环保的新型半导体光源,有其它光源无法比拟的优势。在今后的汽车照明应用方面具有广阔的发展前景。LED可通过串联和并联两种不同方式组合为LED阵列来满足汽车照明强度需求。本文从LED发光
2023-04-10 09:32:41463
LED驱动电路有哪些
LED驱动器是一种电气设备,用于调节LED或一串(或多串)LED的功率。LED驱动器通过向LED提供恒定量的功率来响应LED或LED电路不断变化的需求,因为其电气特性随温度变化。
2023-07-04 16:42:081306
什么是恒流驱动?led必须用恒流电路吗?
什么是恒流驱动?led必须用恒流电路吗? 恒流驱动是指在电路中保持恒定的电流,这种电流供给LED灯或其他电路组件。在LED照明应用中,LED必须使用恒流电路,以确保LED灯的亮度和寿命。在这
2023-09-05 09:19:205791
最简单的led驱动电路介绍
LED驱动电路是用于控制LED灯的亮度和颜色的一种电子电路。在这篇文章中,我们将介绍最简单的LED驱动电路——恒流驱动电路。 一、什么是恒流驱动电路? 恒流驱动电路是一种能够保持LED电流恒定的电路
2023-12-30 15:28:001058
汽车LED双路输出恒流驱动器 双路恒流板 刹车转向恒流驱动IC
恒流驱动器的原理、特点、应用和发展趋势进行详细阐述。 宽幅电压输入:9V---24V 单路输出电流:100~650mA(可定做) 产品尺寸:9.8X8mm 电路保护:过热保护,短路保护 左右对闪芯片 一、汽车LED双路输出恒流驱动器的原理 汽车LED双路输出恒流驱动器是一种将
2024-01-24 18:32:23462
典型LED驱动电路图分享
LED驱动电路是一种电源电路,用于将输入的电源电压转换为适合LED的直流电压,以驱动LED正常工作。LED驱动电路的主要功能是将交流电压转换为恒流电源,并同时完成与LED的电压和电流的匹配。
2024-02-07 18:29:00861
查看更多
