如何“免费”生成两个可编程LED闪光灯
现在有很多使用晶体管、运算放大器、555定时器、甚至继电器设计LED闪光灯的方法,驱动LED闪光灯的专用IC也已出现,如Microsemi
2010-01-18 16:52:091246 5个灯的LED闪光灯驱动器电路,5 Lamp/LED Flash Driver
General Description of
2010-02-27 09:20:584919 以高亮度LED为闪光灯源的低压闪光灯的出现,给传统的闪光灯带来一个革命性的变化。
2012-02-22 10:01:414811 555定时器设计教程分享给大家,555芯片控制LED闪烁电路,555定时器闪光灯电路;给大家分享的是PCB 项目--使用 555定时器 IC 的可调单/双 LED 闪光灯。(附加项目原理图+项目资料(Gerber )文件)。
2023-07-14 09:14:192523 该 LED 闪光灯仅由五个元件组成,是新手进行实验的理想电路。电路的操作非常容易理解。当电池连接到电路时,电容器 C1 通过 1 MΩ 电阻器 R1 充电。电容器连接到 PNP 晶体管 (BC557
2023-08-01 14:55:343455 LED闪光灯就是使用发光二极管(LED)制作的闪光灯。它与传统的闪光灯相比,有体积小、色彩丰富、节能等优点。
2024-01-05 17:28:241053 LED闪光灯是一种在摄影、照明等领域广泛使用的设备,其工作原理和特点与普通的闪光灯有所不同。
2024-02-19 14:38:13404 一、 任 务设计并制作一个 LED 闪光灯电源。 该电源的核心为直流-直流稳流电源变换器,它将电池的电能转换为恒流输出,驱动高亮度白光 LED。电源有连续输出和脉动输出两种模式,并具有输出电压限压
2015-08-12 12:16:43
Sipex公司的基于电荷泵工作模式的闪光灯驱动芯片SP6685、SP6686和SP7685支持的闪光灯电流分别为400mA、700mA和1.2A。由于它们的开关频率高达2.4MHz,所以输入输出电容和电...
2021-04-21 06:18:16
你好。我有一个LED闪光灯的程序有几种模式,但它不起作用。在“Proteus”中不起作用,或者在实际情况下是什么原因?我是新的,非常期待您的支持。对不起,我的英语不好。
2020-04-06 14:40:21
LED闪光灯驱动器ADP1650资料下载内容包括:ADP1650功能和特性ADP1650引脚功能ADP1650内部方框图ADP1650 PCB板图ADP1650引脚封装工艺图
2021-03-31 07:55:06
led闪光电路:此电路是通过单片机来控制闪光的LED闪光灯电路。如图所示,是LED闪光电路,这些电路用于电子设各的显示或告警。图(a)是最简单的LED闪光电路,VT1和C1等构成多谐振荡器,VT2将
2009-02-05 17:49:51
描述闪光灯电路
2022-07-07 07:33:23
有没有大神帮设计一个电路呢?【有偿的】设计一款闪光灯要求:1.氙气灯能调亮度(多级调亮)2.有常亮灯3.能被引闪 4.关闭后能自动放电 5.最好再有数字显示的亮度级别6.有电路保护 我也就是玩玩,能付出一定的报酬。专业的设计团队俺请不起,谢谢
2018-12-04 20:46:58
闪光灯及充电电路
2012-08-01 23:21:17
最近用CH341T芯片弄了个小系统电路,看图,通过USB插入到笔记本的USB口后,测得整个电路的供电电压就只有0.5V左右,用万用表直接把两测脚测USB口的电源和地也是0.5V左右我就郁闷了,我直接
2019-01-16 04:37:03
/Downloads/ESP32_S2_WROVER-20220117-v1.18.bin is not an ESP32 image。无论如何使用--force 来闪烁。我如何强制闪光灯,或者是否需要使用不同的 .bin 文件?
2023-04-12 06:18:21
SCR控制效果外,其它方面都明显优于SCR控制方法。 2.1采用IGBT的闪光灯控制电路的基本结构 便携式照相机一般使用3V或6V的电池作为电源,并且日趋采用3V的电池。为使IGBT的栅极驱动电压达到
2012-06-01 11:08:11
描述KiCad 归档汽车LED闪光灯
2022-07-13 06:24:28
确定是0x1d07f000,然后是0x1d07e000)。当我浏览NVM示例代码时,可以看到NVM寄存器按预期发生了变化。进入这些地址的地址和数据是我想写的。而且我不会犯错或其他错误。但是,闪光灯从来没有
2019-09-12 12:38:01
我是使用DSP56F807EVM做电压采集,然后通过串口传到labview中,采集的电压图形,旋动电位器,电压在0.5v到3.3v之间是稳定的,到了0.5v以下,数据就会变得混乱,不知道为什么,毕业设计要做这一块,还请大家给出出主意,先谢谢了。
2012-03-11 16:51:46
传送带上的机器视觉例子。检测系统以多种不同速度移动,但闪光技术必须快速而清晰。图4.两个DC2286A LT3932演示电路可轻松并联,以创建图1所示的3 A至4 A机器视觉LED闪光灯应用。结语机器
2019-09-27 08:00:00
夜间为保证骑车安全,可安装闪光灯告警电路,例如可作自行车的指示灯,白色LED作自行车前灯(道路照明用),红色LED作尾灯。 闪光灯电路由三部分组成。第一部分是电源。白天两只1.6V的太阳电...
2021-04-22 06:08:51
现在有很多使用晶体管、运算放大器、555定时器、甚至继电器设计LED闪光灯的方法,驱动LED闪光灯的专用IC也已出现,如Microsemi Integrated Products公司的LX1990...93。 但所有这些方法都需要外部硬件,而这意味着额外的成本和PC板空间。
2019-07-26 07:31:37
关于闪光灯的的介绍以及使用方法其一、闪光灯自动曝光: 当闪光灯开启之后,光线将会反射到闪光灯组或相机光感器或传感器上。当传感器接收到足够的光线后,它就会立刻停止闪光灯的工作。当然专用闪光灯是为特定
2014-06-16 12:30:51
时的电压超过300V,故不能采用普通电容,应采用耐压400V的CBB电容。照相机内藏闪光灯的闪光管长20mm~30mm,储能主电容器的大小与闪光管、闪光指数有关,可根据需要和可能选用。振荡变压器因工作
2021-04-27 07:32:57
描述555 双 LED 闪光灯(使用 Altium Designer 轻松进行 SMD 板设计)许多电子初学者害怕设计 SMD 板,只坚持使用通孔和浸入元件。其原因可能是使用了错误的电子设计 CAD
2022-07-21 06:05:39
LTC3453降压 - 升压为LXCL-PWF1 LED闪光灯提供500mA电流,仅有六个微型外部元件。高性能LED闪存驱动器的效率高于90%
2019-03-12 06:14:33
基于电荷泵的多个LED驱动器具有背光,火炬和闪光灯功能
2019-10-21 08:41:19
DN345 - 用于蜂窝电话/照相机的基本闪光灯照明电路
2019-06-24 17:17:12
这是一款1ED闪光灯电路,它白天不闪光,利用太阳能电池给蓄电池充电,晚上由蓄电池供电。发出闪光。适用于临时施工现场等场合作警示灯。闪光电路:由IC1的与非门构成RC振荡器。
2021-04-28 06:28:18
化时,有经验的摄影者一定会马上查觉,可以马上改变闪光灯的出力。真的没有把握时,再切换至 TTL 模式,以 +/- EV 来解决。 以下的影像在拍摄时,相机是使用 M 模式,闪光灯也是使用 M 模式。气候
2014-06-25 15:04:35
描述带闪光灯 LED 的颜色传感器颜色传感器模块与 I2C 兼容的颜色传感器模块能够使用 RGB 模式读取高颜色密度。特征:I2C 兼容自适应 LED 闪光灯具有成本效益的设计省电5V工作电压可以
2022-07-27 06:25:41
什么是环形闪光灯呢?如下图所示,在数码相机镜头前加装一个环形的光源,而这个环形光源由32支LED排成一圈构成。既然环形闪光灯由LED构成,需要考虑的问题就是如何向LED供电的问题。
2021-04-23 06:25:37
每当我插入一个闪光灯驱动器,屏幕关闭,LED昏暗。我认为它没有得到足够的能量。有没有办法解决这个问题?谢谢。
2020-05-13 08:13:14
—专有技术当闪光电流开启期间电池电压下降到输入电压闪光模式监测阈值时(典型值是3.05V),闪光电流会停在电流斜坡上升到的水平,此时智能闪光电流控制电路起作用,该电路只在LED闪光电流上升阶段起作用
2016-07-20 10:57:16
板+亚克力组合,使用的是外接的15V直流电源电压供电,由于LED发光光源集中,需要采用硫酸纸或者磨砂纸将光线分散,那样就能达到比较完美的曝光效果。结合不同的外部电源控制器即可实现曝光灯或者闪光灯的功能
2018-08-11 12:17:40
有人有闪光灯发光二极管的工作程序吗?如果是的话,你能把它复制到评论中吗?谢谢
2020-04-17 07:57:03
`上图是我设计的一个简单闪光灯电路,期望实现功能是,Signal端接收一个约1ms的高电平信号,使Nmos导通,然后通过钽电容的储电,瞬间输出大电流给到三串两并的紫外LED灯组,完成一次长达1ms
2020-08-18 23:05:13
机器视觉的闪光灯系统需要哪些特性?如何获取更大电流驱动负载?
2021-01-25 06:19:27
在这一过程中,红外和激光LED闪光灯常用于近程和运动检测机器视觉。安全系统发出高速、难以察觉的LED闪光灯来检测运动,捕获和存储安全影像。但是,这些机器视觉的相机闪光灯系统都存在的一个挑战,即产生
2019-07-31 08:30:48
闪光灯有什么类型?MAX8622具有什么特性?照相手机闪光灯驱动方案
2021-04-21 06:37:20
描述用于将红外跟踪相机转换为白光闪光灯的白光 LED PCB在很多情况下,相机捕手想要一张主要是夜行动物的彩色照片。不幸的是,市场上的中档商用白色闪光灯跟踪相机的选择很少。一个完整的 DSLR 自制
2022-06-17 06:23:02
1所示的3 A至4 A机器视觉LED闪光灯应用。结语机器视觉系统可以使用并联LED驱动器来创建自动图像处理所需的快速、方形、高电流波形。通过并联转换器,LT3932 LED驱动器的专有相机闪光灯技术
2018-10-22 16:51:08
什么是氙灯?白光LED驱动实现低成本高效的氙灯闪光灯
2021-04-12 06:34:33
小弟有个银燕-18指数相机闪光灯,能不能改成一拖二两个灯管同步闪光呢?手中有几只小数码相机上的小闪光灯管,将银燕上的撤掉用引线引出来接俩小的行吗?谢谢
2014-05-14 15:19:40
DN1009- 适用于手机应用的小巧,高效的大功率LED相机闪光灯解决方案
2019-08-22 14:09:38
该闪光灯标电路(图1)可用于在高速路上发出求救信号,在停车场、医院和酒店等场所指示方向。该电路使用了一个大功率LED,其亮度高于普通的白炽闪光灯。采用6V或12V SLA(密封铅酸)手提灯电池
2018-11-30 17:07:07
产品简介: 电警卡口闪光灯是专为智能交通抓拍的室外专用电子警察闪光灯,采用寿命更长的的进口石英管,寿命达到1000万次以上,回电时间更快,支持超速连拍捕捉. 产品特点
2022-12-26 14:14:52
电子闪光灯电路
2008-05-01 01:12:17985 双色顺序闪光灯电路图
2008-08-04 23:02:223323
3V闪光灯电路图
2009-01-17 13:56:163926
顺序闪光的交流闪光灯电路
顺序闪光的交流闪光灯电路
2009-01-17 14:09:491150
顺序闪光的交流闪光灯电路
2009-02-05 15:48:17750
氙闪光灯灯标电路
2009-02-05 15:49:211082 led闪光电路:此电路是通过单片机来控制闪光的LED闪光灯电路。
如图所
2009-02-05 17:47:0211716
玩具闪光灯电路图
2009-04-10 18:43:011747 光控晶闸管随动闪光灯电路图
2009-06-04 14:15:16930 从0.5V起调的稳压电路
图 从0.5V起调的稳压电路
2009-07-21 16:07:212954 用小型闪光灯泡制作闪光灯
原理见图7-46(c)。用一只闪光灯泡HL和一只220V。25W的白炽灯泡EL,
2009-09-12 14:46:472048 照相机闪光灯的工作原理
照明机闪光灯分为两种,一种是普通型闪光灯,另一种是自动调光式闪光灯。现在我们一一介绍其工作原理。
2009-11-18 09:34:2721783 摄影闪光灯电路图
闪光灯电路海鸥SD-150型影室闪光灯将造型光源合为一体。
2009-11-19 16:10:014033 闪光灯电路 (含原理介绍)
K1接通,由BG1,C1,B1,R1组成的自激振荡器工作,经B1升压,D1整流,给C2充电。DW2稳压在
2009-11-19 16:28:273648 小型闪光灯电路
电路在工作时,是两组微型灯泡交替闪光
2009-12-07 10:59:501638 LED或闪光灯电路--LED or Lamp Flasher
Minimum parts counting
Designed for 3V battery operation
2010-01-15 08:50:441271 目前手机市场上主要采用的是LED闪光灯。Flash LED只需要3.54.5V的直流电压、120-250mA的电流就可使其发出2000mcd7500mcd的高亮度光线,LED低压闪光灯电路简单、高效、省电、低成本、占PCB面积
2011-11-07 17:23:0985 目前常用的闪光灯电路大多是高压闪光灯电路,它由振荡电路、升压变压器、储能大电容器、高压线圈、惰性气体闪光灯组成.
2012-02-22 10:06:495092 LED补光灯是采用LED为发光源,LED补光灯可以持续照明。下面小编给大家介绍一下补光灯和闪光灯的区别。
2018-01-16 14:20:4430003 手机集成照相机功能是现在手机设计的必然趋势,手机相机的像素也越来越高。为获得更好的图像效果,手机相机的闪光灯功能也变得越来越重要。下面我将对手机相机的LED闪光灯驱动电路进行详细分析.
2018-01-16 16:16:4912316 补光灯。LED闪光灯并不是通过原子内部的电子跃变来发光的,而是通过将电压加在LED闪光灯的PN结两端,使PN结本身形成一个能级,然后电子在这个能级上跃变并产生光子来发光的。合格的LED闪光灯在额定功率
2018-01-16 16:22:3114164 的反擞式DC-DC变换电路将电池的低电压变换成300V左右的直流脉动电压,对储能电容器充电,当电压上升到额定电压的百分之七十(约200V左右)时,VG点亮。这时即可按动快门按钮,进行闪光摄影。快门动作时,同步触发开关闭台,触发闪光灯管,储能电容器通过闪光灯管放电闪光。
2018-03-27 10:37:1447176 本文主要介绍了双色及多色闪光灯电路原理及组装视频教程,另外还介绍了闪光灯的构成部分及高压闪光灯电路。
2018-07-17 16:34:4730127 夜间为保证骑车安全,可安装闪光灯告警电路,例如可作自行车的指示灯,白色LED作自行车前灯(道路照明用),红色LED作尾灯。
2019-02-07 08:28:0010067 电子学生或业余爱好者总是喜欢为他们的家庭或学校制作各种电路,特别是那些闪烁几盏灯,市场上有许多电路和套件可以周期性地,随机地或顺序地闪烁任意数量的LED或灯,但是一个可用于生产简单LED闪光灯电路的通用IC被称为二进制波纹计数器。
2019-06-23 09:52:2612079 这个想法是建造一个由两组LED组成的警用/紧急式闪光灯。我们必须交替点亮这些组,最好是频率可调。
2019-08-14 17:42:324283 μA555与可控硅组成的低压光控闪光电路,如图所示为低压工作的光控闪光灯电路,它在夜间自动闪光,白天不工作。
2020-03-20 09:44:407521 这是一个非常简单的 LED 闪光灯,只有三个组件:闪光灯 IC LM3909、LED 指示灯和电解电容器。
2022-07-26 17:42:352635 电子发烧友网站提供《制作一个简单的LED闪光灯.zip》资料免费下载
2022-11-29 11:45:311 电子发烧友网站提供《使用LDR制作LED闪光灯电路的方法.zip》资料免费下载
2023-07-06 10:28:370 该LED闪光灯电路基于555定时器IC。LED闪光灯电路图非常简单,需要很少的外部元件。当电路工作时,红色LED将以设定的频率一个接一个地闪烁,就像在铁路道口指示器处一样。
2023-10-06 11:44:00662 LED闪光灯是一种使用发光二极管(LED)作为光源的闪光灯,通常用于摄影中作为补光灯或填充闪光灯。相比传统的氙气闪光灯,LED闪光灯具有许多优势,如更长的使用寿命、更低的功耗、更快的启动速度等。此外
2024-01-08 18:19:38646 LED闪光灯是一种特殊的发光二极管,能够在正向偏置电压和特定波长的光的照射下发出光。LED闪光灯通常由LED灯珠、驱动电路和散热器组成。LED灯珠是闪光灯的核心部分,由半导体材料制成,能够发出特定
2024-02-01 17:11:45262
查看更多
