电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>LED背光源技术分类及优缺点对比
LED背光源技术分类及优缺点对比
收藏
查看更多
47in的LED背光源电源电路图
47in的LED背光源电源电路图具体的电路图所有的图纸都是用Altium Designer6软件绘制。
2012-02-05 11:03:472026
直下式LED背光源方案
本文所设计的直下式LED背光源,尺寸为47in,内容涉及了背光源结构和电路设计,包括对LED灯的排布进行设计,这些基于电路板来实现。
2012-02-05 10:48:245858
基于单片机的RGB LED背光源的设计方案
为设计背光源提出了一种解决方案。根据三原色原理,利用单片机作为控制元件、结合NCP 5623三原色控制芯片,设计了一种RGB LED背光源。对于NCP 5623的控制所用的I2 C总线的实现上,采取
2012-04-10 11:37:085169
大尺寸电视背光源订单增多,LED厂商业绩看涨
2013年发光二极体(LED)供应商业绩看涨。2013年50寸以上大尺寸电视市场规模急速扩大,带动侧光式LED背光源需求及LED使用颗数攀高,激励隆达电子、晶元光电、新世纪光电、璨圆等LED厂商1月营收成长。
2013-02-22 09:38:011043
LED背光技术的十大优势分析
LED背光源与传统CCFL背光源的成本上来看,在LED背光技术已成主流的今天,凭借着不含汞、低能耗、色彩好、寿命长等诸多优势得到了消费者的认可。同时,小尺寸LED背光源的成本已经逐渐下降到和CCFL背光源非常接近的价位。对消费者而言,拥有一款节能环保又实惠的产品,自然会受到消费者的追捧。
2013-06-18 10:55:512573
LED背光源分类/工艺
LED背光源与CCFL背光源在结构上基本是一致的,其中主要的区别在于LED是点光源,而CCFL是线光源。从长远的趋势来看, LED背光 技术作为一种替换型的技术产品存在肯定会慢慢的普及开来
2011-11-01 14:30:431272
超薄LED背光源实现方案
本文设计了一款大尺寸超薄液晶电视用LED背光源,中心亮度达到5,500nit,整体背光源功率为150W,亮度均齐度为82%。
2012-01-04 11:21:232828
LED技术优缺点
LED技术优缺点介绍
2021-01-01 06:05:25
LED背光技术与CCFL背光技术对比分析
来源:互联网LED行业能有现在的卓越成绩,是离不开LED背光源技术的。LED背光技术凭借着自身不含汞、低能耗、色彩好、寿命长等诸多优势很快打开市场并得到大多数消费者的认可。那么,接下来就为大家简单总结一下LED背光技术与CCFL背光技术相比较,LED背光技术的优势所在。
2020-10-23 11:27:14
LED背光LED与OLED成像技术的差别
上。  目前商家所说的LED显示器是指采用白光LED背光的显示器产品,和普通液晶显示器的区别是背光源的改变。  什么是OLED?  不少读者容易将下一代显示技术OLED和LEDLED背光搞混淆,下面
2011-11-27 22:15:50
LED背光与OLED液晶屏的区别
`液晶的成像原理简单来说就是外界施加电压使液晶分子偏转,如闸门般地阻隔背光源发出光线的通透度,进而将光线投射在不同颜色的彩色滤光片中形成图像。而对液晶产品显示效果提升明显的RGB-LED(三色LED
2020-07-15 08:59:21
LED背光光源的优点和缺点介绍
本帖最后由 傲壹电子 于 2017-7-13 11:42 编辑 网上经常有人询问lcd与led显示器的区别,厂家宣传的LED背光节能、环保都是噱头么?首先让我们来了解下LED背光光源优缺点
2017-07-13 10:23:40
LED背光源的未来在哪里?
LED背光源的未来在哪里?
2021-06-03 06:00:12
LED背光源有什么分类 ?
LED背光源具有工作电压低、亮度高、使用寿命长的优点,发光颜色也有很多种,但工作电流较大。一般一只LED典型的工作电压是2.1V,电流约10MA.在背光的实际电路中,是把两只LED串联使用,是工作
2019-11-01 09:10:10
LED电源恒流驱动与恒压驱动模式优缺点
,各自也有相应的优势和缺陷。本文今天将会就这两种LED电源的驱动模式来为各位工程师们进行一次优缺点盘点。 首先来看LED电源的恒压驱动模式,这种驱动方式能够在负载端对输出电压进行采样,线性稳压电源反馈回路
2018-10-09 14:18:18
LED电视按照背光源可分为哪几种?它们有何不同?
2021-06-04 06:44:39
LEDLED背光和OLED详解
背光源的改变。  什么是OLED?  不少读者容易将下一代显示技术OLED和LEDLED背光搞混淆,下面笔者就给大家介绍一些OLED的基本知识。OLED是英文
2012-12-12 15:42:58
背光源专用LED灯珠
红光;白光;粉红;紫光;翠绿;黄绿;黄光;蓝光;橙色,冰蓝、双色七彩等正面 侧面发光灯珠,联系电话:***黎RQQ:2850569006 背光源专用LED灯珠本广告长期有效,欢迎咨询
2017-11-28 15:35:00
背光源制作基本流程
位置来分的话,分为LED贴片侧部背光源LED插件侧部背光源LED底部邦定背光源、彩屏背光源。1、清洗:采用超声波清洗PCB或LED导线架,并烘干。2、装架:在LED芯片(大圆片)底部电极备上银胶
2019-07-09 15:30:47
ADC技术有哪些分类优缺点是什么?
ADC技术有哪些分类优缺点是什么?
2021-10-18 08:36:19
AMOLED显示技术优缺点有哪些
或者蓝色,电压的变换同样需要依靠TFT,在调节三原色的比例之后,才能发出各种颜色。  AMOLED优点  1、相较于LCD-TFT显示屏结构更加轻薄。  2、对比LCD不需要背光源,AMOLED屏自发
2020-06-24 15:25:09
CCFL背光显示的优缺点有哪些?
新手必看CCFL背光显示的优缺点分析
2020-11-05 07:25:35
LCD液晶屏背光分类及特点
的工作原理是将背光的点光变为面光的形式 LED背光应用与液晶屏上根据光源分部位置不同分为侧光式和直下式(底背光) 侧光式:是将线性光或点状光源设置在经过特殊设计的导光板的侧边做成背光源,可根据实际应用需求
2020-09-27 09:36:32
QLED量子点电视有什么优缺点
行业终于可以摆脱背光源,实现了自发光,这让电视产品在画质和设计方面的优势都得到了质的提升。  对于自发光的OLED来说,很多消费者都已耳熟能详,而对于踏入彩电行业的QLED技术还是会有一些陌生,毕竟子
2020-06-22 11:14:08
S3C2440液晶显示器背光源怎么节电调光?
引言节能环保技术是当前世界所关注的焦点,在液晶显示模组中,背光源的功耗最高可占总功耗的50%以上。尤其在10in 以下显示产品如手机、PDA、MP3 等便携式设备中,基本采用电池供电,功耗问题尤为
2020-08-21 08:00:00
【转帖】LED背光光源的优点和缺点介绍
网上经常有人询问lcd与led显示器的区别,厂家宣传的LED背光节能、环保都是噱头么?首先让我们来了解下LED背光光源优缺点,就能做出正确的判断了。LED背光光源的优点:1、屏幕可以做的更薄,我们
2017-10-27 14:33:56
一种基于单片机的RGB_LED背光源的设计
每一个功能的实现程序模板,给出了ncp5623应用的一种通用方法,组合使用可实现了三原色及亮度可调的基本功能。对教学和实践都有深刻意义。关键词:单片机,LED,rgb三原色,背光源设计。中图分类
2012-10-28 21:20:02
传统侧入式背光源的改进方法探讨
。另一方面,即使已经从LED封装出光表面射出的光,一部分光由于导光板入光表面的反射,而不能进入导光板,如图1所示。LED封装和导光板之间的耦合方式和效率需要进一步提高。 侧入式LED背光源改进方法如图1.
2018-10-12 15:41:47
侧入式LED背光源优缺点分析
`侧入式LED背光源作为常用工艺的一种背光源产品,同时也和直下式LED背光源一样,被称为为广泛的两种LED背光源之一。侧入式LED背光源具备哪样的特点,优劣势在什么地方,在这里小编做统一分析。优点
2018-10-12 15:36:53
关于背光源穿透外壳的解决方法
`近期有客户反映背光源在出灯的方向可以穿透外壳,在晚上看会特别明显,虽然客户觉的不是什么大问题,但是毕竟也是瑕疵。关于这个问题,首先客户的外壳是白色的,白色的外壳会有透光性,如果外壳是黑色的,这个
2018-10-25 17:04:57
基于FPGA控制的动态背光源该怎么设计?
,另外恒定亮度的背光使得图像的对比度下降,显示效果不理想。对图像RGB 像素进行分析,在某些区域适当地采用低一级亮度的LED 背光,不仅可以节能,而且会扩大图像显示的对比度,消除动态模糊现象。
2019-09-27 06:08:02
应用方案:Mini-LED背光控制
应用方案:Mini-LED背光控制 MiniLED背光将很多的微型化led作为背光源,搭配背光区域调节技术,整体光源布局更精密,通过超多分区技术实现对背光源的精细化控制;可以实现对每一个微型化led
2024-01-04 10:37:31
怎样使用LED边缘光源技术去优化背光系统?
2021-06-07 07:07:43
自恢复保险丝在LED背光电源接口的保护应用
背光源是指液晶显示屏的光源,因在液晶屏的背面所以叫背光源,有叫背光模组,传统的液晶显示屏的背光源是冷阴极灯管点亮做背光,因其亮度低、对比度低、高频电源电路复杂等而逐渐被LED背光源所取代,LED
2017-05-25 09:32:09
2017-06-07 10:21:52
2017-05-02 15:06:35
设计背光源所需之各项基础知识
设计背光源所需之各项基础知识LCD 背光源設計入門簡介設計背光源所需之各項基礎知識1. 光學與顏色2. 冷陰極燈管3. 背光源的結構4. 光學材料的選用5. 設計上的考量因素6. 未來的挑戰未來的發展趨勢與挑戰? 大型化? 高輝度、廣視角化? 長壽命化? 輕量化? 結構簡單化? 低價化? 前光源
2008-10-26 22:58:15
软性PCB有哪些分类优缺点是什么?
软性PCB有哪些分类优缺点是什么?
2021-04-26 06:17:45
LCD背光源设计入门知识
LCD 背光源设计入门简介设计背光源所需之各项基础知识1. 光学与颜色2. 冷阴极灯管3. 背光源的结构4. 光学材料的选用5. 设计上的考量因素6. 未
2008-10-26 22:54:3366
HT46R47在LED背光源中的应用
HT46R47在LED背光源中的应用:LED背光源亮度控制的方法主要是利用PWM来调整LED背光源中的电流大小,来达到亮度调节的目的。
2010-03-28 22:38:2629
LED背光源冷热冲击试验箱
LED背光源冷热冲击试验箱壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一
2023-08-08 11:19:23
液晶彩电背光源与高压逆变电路分析
我们知道,液晶屏是被动显示器件,它本身不能发光,这一点和主动发光器件CRT截然不同。要使液晶彩电显示出图像,必须为液晶屏提供背光源,常用的背光源有CCFL、LED、EL等,在
2010-07-17 17:15:1880
新型LED背光源技术及应用
新型LED背光源技术及应用
2010-12-21 16:29:0562
LED技术应对高性能LCD背光设计的优点及发展趋势
       LCD背光产业正在由CCFL向多种LED技术转移。与传统CCFL技术相比,LED作为LCD的背光源具有很多优点: 例如:更好的色域。LED背光源的色彩表现力
2008-11-10 15:21:33477
夏普将向索尼提供LED背光源
夏普将向索尼提供LED背光源 据国外媒体报道,日本夏普将开始向索尼提供用于液晶电视的发光二极体(LED)背光源设备,该设备约占液晶电视机成本的20%.此举将扩大二者在
2009-11-18 09:26:54594
基于LT3598驱动器的多串LED背光源应用及电路
基于LT3598驱动器的多串LED背光源应用及电路 一个电感器、一个 IC、一串 LED,这就是构建一款用于 LCD 显示器
2009-12-11 21:49:271307
LED背光模块有望降价
LED背光模块有望降价   据台湾媒体报道,LED在面板背光源
2010-01-07 08:58:26437
选择电视 从背光源开始
选择电视 从背光源开始  LED电视、下一代液晶……当LED背光源走入液晶电视,各种各样的商业噱头开始出现在市场中。尽管市场标准尚未统一,现在的LED背光电视更多
2010-01-19 10:58:08644
背光,LED背光源是什么意思?
背光,LED背光源是什么意思? 背光定义  背光的汉字解释是“光直接照射不到”或者“躲避光线的直接照射”。  在电子工业
2010-03-27 15:24:338857
LED背光简介
LED背光简介   近年来,背光源发展很快,不断有新技术、新产品推出,LED背光逐步进入产业化,有了一定的规模,相比CCFL,LED有着明显的节能优势,LED背光依然
2010-04-24 08:47:17987
LED连接方式的优缺点分析及对背光源技术的影响
LED背光源技术液晶电视从技术上讲,目前主要有侧入式和直下式两种方式。虽然两种技术各有千秋,但从成本等方面综合考虑,侧导光LED背光模组正在成为一种主流趋势。
2010-07-23 11:38:51896
LED背光源的生产工艺
  LED背光源与CCFL背光源在结构上基本是一致的,其中主要的区别在于LED是点光源,而CCFL是线光源。从长远的趋势来看,LED背光技术作为一种替换型的技术产品存在肯定会慢慢的
2010-08-29 11:14:573308
EL背光、CCFL背光LED背光源技术解析
作为液晶电视的核心部件,背光源性能的好坏除了会直接影响LCD显像质量外,背光源的成本也占据LCD模块的3-5%,所消耗的电力更占模块的75%,可说是LCD模块中相当重要的零组件。
2011-01-04 18:00:583745
LED背光源与照明的研发和制造报告
项目基本情况 1、项目名称 本项目为LED背光源与照明的研发和制造项目。 2、投资主体和建设单位 本项目投资主体和建设单位:苏州工业园区常青树绿色科技有限公司(暂名)(以下简
2011-04-15 13:22:4239
液晶显示背光源荧光灯技术
液晶显示(LCD)技术是目前已投入实用的主要板显示fFPD)技术之一。透射式LCD义在目前的LCD技术中据于统治地位,在透射式LCD系统中,背光源是不可或缺的主要部件:因为LCD本身并不发光,
2011-04-21 18:01:4973
低功耗液晶电视LED背光源设计
LED背光目前主要分为两种:直下式和侧光式。所谓直下式就是在背光的整个背面全部设计LED灯,通常应用于大尺寸的背光,其优点是亮度和均匀性好,缺点是使用的LED数量较多,发热现象明显;侧光式是在背光
2018-10-19 10:26:152063
大尺寸TFT-LCD的LED背光技术
当前应用于大尺寸TFT- LCD 的LED 背光源主要有两种: RGB LED 背光源和白光LED 背光源。大尺寸的LED 背光系统结构主要采用直下式和侧式结构。本文将对这几方面进行系统阐述, 并对大尺寸
2012-02-07 17:21:194878
LED连接排列方式直接影响背光源性能
LED背光源技术液晶电视从技术上讲,目前主要有侧入式和直下式两种方式。虽然两种技术各有千秋,但从成本等方面综合考虑,侧导光led背光模组正在成为一种主流趋势。
2012-02-21 15:22:051442
LED背光源亮度均匀性研究
本文重点讨论在LED 并联设计中, 如何提高亮度的均匀性。讨论LED 的偏置电阻和发光亮度对LED背光源亮度均匀性的影响。
2012-03-06 16:13:431996
LED背光源未来发展七大新技术升级
一、LED背光源向超薄方向发展 (一)led薄型化、高功率以及导光板薄型化 据市场研究机构DisplaySearch预测,2009年全球LED液晶电视销量约为409万台,只占整个平板电视市场的3%,但至201
2012-04-27 10:50:151282
LEDLED背光源的散热问题
LED作为显示器的背光源,更是近来热门的话题,主要是不同种类的LED背光源技术分别在色彩、亮度、寿命、耗电度及环保诉求等均比传统冷阴极管(CCFL)更具优势
2012-06-15 12:01:071691
笔记本电脑用LED背光源的设计方案
目前,小尺寸LED 背光源具有极高的市场占有率。文章介绍了笔记本电脑用LED 背光源的设计开发,分别从光学、电路、结构角度阐述了开发的过程。光学方面,采用STAMPER 技术,一体成型
2012-07-03 10:33:322649
基于直方图变换的LED背光源节电调光方法
摘要: 背光源的功耗最高可占液晶显示模组总功耗的50%以上,文章提出一种基于直方图变换的背光源节电调光方法,在ARM 平台上通过直方图的裁剪、搬移和拉伸对图像进行处理,其后
2012-07-19 15:41:302324
世界首创可成形LED背光源提供柔性设计
首创可成形LED背光源 提供柔性设计 Lumex宣佈业界首创的QuantumBrite可成形LED背光源。採用该新型可成形LED 背光源,可以将孔切割成几乎任何形状 (例如,以为电路板上的开关或其他元件
2012-08-30 11:17:12638
Lumex发布QuantumBrite可成形LED背光源
Lumex宣布,推出首创的QuantumBrite可成形LED背光源
2012-09-04 14:30:00987
LED背光源工艺及分类
直下式背光源LED能够动态控制背光灯,这样在表现某些黑暗场景的图像时,只需要调整必要的背光灯区域(在画面上表现为黑色或较暗的部分)的局部灯光,即能展现出明暗对比自然的高品质图像效果。
2017-01-06 11:57:191780
两种液晶电视背光源的介绍与LED背光的优势分析
在液晶电视中,液晶显示器本身是不会发光的,因为它是一种被动性的显示器件,但是它依旧可以将图形图像展现出来,是通过背光源将光线透过液晶显示面板而实现的。背光源的性能好坏会对其各种主要指标造成影响,因此
2017-10-09 16:34:4419
LED背光模组的介绍及其优缺点全解析
LED背光模组作为最新一代液晶面板的背光系统,相比于传统的CCFL背光拥有许多的优势,也拥有一些缺点。下面,笔者就将LED背光优缺点罗列如下,了解了这些将非常有助你更为理性的选择LED背光显示器
2017-10-10 14:45:437
LED光源的危害与低色温LED光源的研制
具有科学上的优越性和先进性,也具有技术上的合理性和可行性。尚以彩色显示器光源色为例,用相关的实验数据说明高色温的光源背光源不仅存在着视 觉疲劳而且图像效果也劣于低色温。 LED光源LED背光源及彩色显示器同属于光源色,蓝光
2017-10-16 10:51:2817
液晶显示器(LCD)与OLED背光源技术的研究发展
显示器件,由于液晶本身并不发光,LCD需要通过外部光源实现透射或反射来显示。背光源是TFT-LCD(薄膜液晶体显示器)光源的提供者,背光源的表现便决定了液晶显示器表现在外的视觉感,因而背光源是液晶显示器件不可或缺的重要组件
2017-10-30 10:14:3713
LED背光源技术的十大特点介绍
LED 背光源与传统 CCFL 背光源的成本上来看,在 LED 背光技术已成主流的今天,凭借着不含汞、低能耗、色彩好、寿命长等诸多优势得到了消费者的认可。同时,小尺寸LED背光源的成本已经逐渐下降
2017-11-04 10:35:347
LED背光源与传统背光源的详解
液晶屏自身并不发光,为了可以清楚地看到 LED 显示屏的内容,需要一定的白光背光源背光源是存在于液晶显示器内部的一个光学组件,由光源和必要的光学辅助组件构成。传统的背光源采用的是冷阴极荧光灯
2017-11-09 16:56:4436
LED背光源的设计方案与实际应用案例集锦
重要的零组件。LED背光源的使用寿命比EL长(超过5000小时),且使用直流电压,通常应用于小型的单色显示器,比如电话、遥控器、微波炉、空调、仪器仪表、立体声音频设备等。下面为大家介绍几块LED背光源的应用设计方案以及关于背光源的一些技术分析。
2017-11-16 11:47:3117
大尺寸直下型背光源的结构和发展趋势
液晶显示器通过液晶对光的调制显示信息,发展机遇和技术革新与背光源的改善息息相关,包括冷阴极荧光管CCFL( ColdCathode Fluorescent Lamp)的动态控制,外部电极荧光灯
2019-07-05 08:15:004348
一种电视中应用LED背光源的设计
由于液晶显示屏本身并不发光,所以为液晶显示器件提供所有光源背光源扮演着十分重要的角色。虽然,由于成本低廉、技术成熟等原因,冷阴极灯管(CCFL)仍将是未来几年内液晶显示器件(LCD)背光源绝对主要
2018-10-14 11:39:003450
三种主流LED背光源技术解析
关键词:LED , 背光源 根据最近两年LED电视的产品发展路线分析,我们可以发现LED电视按照背光源的种类,目前已经出现了三种技术分支,即:RGB-LED、白光LED和边缘发光LED
2018-11-09 09:41:011625
基于S3C2440的LED背光源节电系统设计方案
关键词:LED , S3C2440 , 背光源 引言 节能环保技术是当前世界所关注的焦点,在液晶显示模组中,背光源的功耗最高可占总功耗的50%以上。尤其在10in 以下显示产品如手机、PDA、MP3
2019-02-14 20:54:01869
量子点电视优缺点
量子点电视是应用了量子点技术背光源的电视,是液晶电视的一种。它与传统液晶电视的不同主要在于采用了不同的背光源,从而带来性能上的诸多不同,比传统LED背光的传统液晶电视在画面质量与节能环保上更具优势,已成为业内液晶电视新的发展方向。
2019-02-28 15:39:44110128
LED背光源亮度均匀性的研究
关键词:LED背光源 , 均匀性 , 亮度 1 、引言 LED正成为背光照明的主流器件。一般背光源设计中有多个LED, 所以要考虑各个LED 亮度的一致性。在实际应用中, 可根据向电压(Vf
2019-03-07 00:39:011248
怎么区分LCD段码液晶屏背光源的正反面?
可能是正显全透或者是负显全透、半透,都要要配套LED背光源一起使用的,这样的目的是为了在光线不是很好的情况下,利用背光源自身的光源来达到显示的效果,针对客户首 次使用段码液晶屏产品,对背光结构不是很了解的情况下,出现背光装反问题
2019-06-14 08:00:007
LED背光技术与传统CCFL背光源相比的优势是什么
LED背光技术是液晶电视产品的“未来”核心技术之一。前不久海信在国内市场率先推出了42英寸,采用海信自主研发的LED背光源技术的液晶电视产品,成功打开了LED背光源技术普及化应用的门径。
2019-10-04 17:09:002114
基于一款47in LED背光源的设计和制作方法介绍
LED背光源目前大致可以分为直下式和侧光式两种。直下式是在液晶显示器的整个背面全部设计LED灯:侧光式是在液晶显示器的边缘设计LED灯。一般情况下,在30in以上的大尺寸液晶电视中应用直下式背光源,30in以下则可用侧光式背光源
2019-09-20 15:29:121849
LED显示屏与LED背光源的区别分析
LED屏绝非常用LED背光源LED显示屏又叫电子显示屏或者飘字屏幕。是由LED点阵和LEDPC面板组成,通过红色,蓝色,白色,绿色LED灯的亮灭来显示文字、图片、动画、视频,内容。可以根据不同场合
2020-01-31 09:34:004157
LED背光技术具有哪一些优势
LED背光源有更好的色域。其色彩表现力强于CCFL背光源,可对显示色彩数量不足的液晶技术起到很好的弥补作用,色彩还原效果更好。
2020-04-02 09:24:50541
LED背光源的架构
采用led(发光二极体)背光源的优处在於光亮度均匀、使用寿命长 (约 100,000 小时),低电压 (支流)驱动,不需要逆变器,顏色丰富,黄绿,琥珀色,红色等色域非常宽广,能够达到NTSC色域的105%,这为液晶电视的色彩提升提供了保障。
2020-06-24 16:45:37823
led背光源有什么特点
和传统的CCFL背光源相比,led背光最显著的优点是可以提供前所未有的色彩还原性。通过选择适当波长的LED和与之相匹配的彩膜,LED背光源的色彩还原范围可以达到NTSC标准的105%甚至120%以上。相比较而言,传统的CRT电视只有85%左右,CCFL背光液晶电视更是只有65-75%。
2020-06-29 16:15:521105
LED背光源在LCD中的应用
随着寿命和制作技术要求更加高的LED背光源逐渐引入电视领域,电视厂商们也开始对此项技术进行了大力研发。当国际、国内大厂纷纷逐步推出了更大尺寸的led背光源液晶电视。在深入了解LED背光技术之前,我们先了解当前的背光技术存在什么问题。
2020-06-29 16:22:21970
明年即将爆发Mini LED背光源搭配LCD面板的显示应用热潮
建立在微缩LED芯片的次世代显示技术中,Micro LED依然卡在制程良率跟成本的难关,但以MiniLED作为背光源搭配LCD面板的显示应用,则已经正式迈入商转阶段,预期相关应用将在明年爆发。
2020-08-07 11:36:491177
LG也有望在LCD电视中运用Mini LED背光源
的图像质量迎来质的飞跃。目前市面上宣称已支持“全阵列局部调光功能”的高端液晶电视,通常涉及数百个可根据黑暗场景来微调黑度和对比度的LED 背光源
2021-01-04 09:56:22978
宝明科技拟募资15亿元再扩产LED背光源
3月1日,宝明科技发布《2021年度非公开发行股票预案》,宣布公司拟募集资金总额15亿元,投向中尺寸背光源建设项目、液晶面板玻璃深加工项目、工厂协同管理建设项目和补充流动资金4.5亿元。
2021-03-08 12:48:542229
LED背光源的主要光源有哪些,是怎么工作的
众所周知,液晶屏作为一款玻璃制品,其本身是不能发光的,要想显示出清晰的图像,这就需要搭配同款的LED背光源来进行使用。大部分液晶屏是由多层组成,LED背光源通常装在较远的一层,借助偏振滤光片阻止部分
2021-08-28 11:42:072090
基于多指向型背光源的三维显示系统
在多指向型背光源中,不同位置处的 LED 光源经柱面镜准直后,入射到体全息光学器件上,产生不同方向的衍射光束。人眼追踪模块负责捕获观看者左右眼的位置,并传递给液晶屏和多指向型背光源
2022-05-10 15:51:301311
LCD背光源的前世今生
LCD本身并不产生光。它依靠背光源来照亮它的像素,尤其是在高环境光的环境下。在介绍LCD背光趋势之前,我们应该先回顾一下它的历史。
2023-02-11 09:25:48929
已全部加载完成
