本文提出了一种用于白光LED驱动的电流型电荷泵电路的设计方案。该设计方案采用1.5倍压升压,比传统的2倍压升压模式提高了效率,并采用数字调光方式,可提供32级灰度输出,满足不同场合的要求。
2013-09-26 09:10:04
2294 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/66/wKgZomUMPXKAYZcbAAAP7jNJE00521.jpg)
2013-09-27 11:33:09
2117 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/66/wKgZomUMPXKAEpeyAAAP7jNJE00980.jpg)
对于引脚数较多的白光LED驱动器或大电流电荷泵,在设计印刷电路板(PCB)时需要注意一些事项,本文以MAX1576为例讨论了相关的设计指南和布板规则。
2011-11-14 16:59:17
711 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/11/wKgZomUMO5GAUhXhAAAa6YOvjhE759.jpg)
带高温保护的白光LED驱动器电路包括一款适合于照相机闪光灯应用的电荷泵调节器(IC1),该器件可以为最多8 只白光LED (WLED)提供调节电流。并联所有8路驱动器,可以为单个1W、LUXEON Star大
2012-04-01 11:38:17
3220 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2B/wKgZomUMPBaAHg3cAAAT-7_moG0004.gif)
2通道及3通道电荷泵LED驱动器AAT3193资料下载内容主要介绍了:AAT3193引脚功能AAT3193内部方框图AAT3193极限参数AAT3193典型应用电路
2021-04-02 06:14:39
具有升压稳压器的RT8532 6串43V白光LED驱动器的典型低输入电压应用。 RT8532是一款高效白光LED驱动器。它专为采用LED阵列作为光源的LCD面板而设计。集成开关电流模式Boost
2020-06-04 12:42:31
概述:NCP5612是一款最薄的超小型高效率白光LED 驱动器,它是一款专门面向LCD显示器背光的双输出LED驱动器。其内置的DC-DC转换器采用了一个高效的电荷泵结构,有1x 和1.5x 两种操作模式。
2021-04-08 07:27:06
下,通过每个 LED的电流约为 25mA. 目前绝大多数升压稳压器 IC,都将开关管集成在芯片中,有的还集成了肖特基二极管。 (2)开关电容(电荷泵)升压变换器 开关电容升压转换器亦即电荷泵
2018-10-16 19:55:11
电荷泵的工作过程为:首先贮存能量,然后以受控方式释放能量,获得所需的输出电压。开关式调整器升压泵采用电感器来贮存能量,而电容式电荷泵采用电容器来贮存能量。电容式电荷泵通过开关阵列和振荡器、逻辑电路
2018-10-22 15:20:33
方案一参考论文LED的驱动电路研究大理 硕士 07.06三个简单方案电荷泵驱动的典型电路CAT3604是一个工作在1x、1.5x分数模式下的电荷泵,可调节每只LED白光管脚(共4只LED管脚)的电流
2021-12-30 06:24:47
请问,电荷泵IC在充电电路中的应用。
2021-05-28 19:07:22
电压转换的级联和混合有什么区别电荷泵和降压拓扑组合有哪些优点
2021-01-29 07:05:40
电荷泵能够产生高于直流输入电压的直流输出电压,甚至可以反极性输出电压。
电路简化图如上,在一个工作周期内,前半个周期输入开关闭合时,输入电压对电容C1充电至输入值;在后半个周期内,输入开关断开,输出
2024-01-27 14:33:33
概述:ADP8870采用小型晶圆级芯片规模封装(WLCSP)或引脚架构芯片级封装(LFCSP)。集三项关键功能于一体:可编程背光LED电荷泵驱动器;用于自动控制LED亮度的光电晶体管输入;以及用于管理输出电流比例的...
2021-04-14 07:06:39
通过了解电荷泵电路、它们是什么、它们是如何工作的、它们的优缺点以及它们的应用,进一步深入研究开关电容电路什么是电荷泵电路?电荷泵电路,或电荷泵调节器,是一种 DC-DC 转换器,利用开关电容技术来
2022-06-14 10:17:30
封装。借助于TI全新的LM27761负电荷泵加上超低噪声LDO,可以既省钱又有效地解决这个难题。这个解决方案包括最新发布的LM27761反相电荷泵,并且集成了一个超低噪声LDO—所使用的技术与TI广受欢迎的LP5907相类似。只使用电荷泵将 +…
2022-11-17 07:22:56
放反向器构成的反相基准电压源,不需要外加精密电阻和负电源即可获得精密的负的电压输出。4.基于电荷泵的LED驱动电路电荷泵驱动器用来驱动若干个相并联的LED,其最大的优势是无须使用电感元件,具有LED亮度
2018-10-22 15:20:58
流行的电容升压型架构不同的是,它采用了CATALYST半导体公司的QUAD-ModeTM电荷泵专利技术,能够非常有效地提升背光LED驱动器的转换效率,以降低背光电路的功耗。 &
2008-09-18 16:38:40
驱动三个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-15 08:06:47
驱动四个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-19 10:59:42
通道高效电荷泵白色LED驱动器包装:16针QFN/MLP(后缀ES)说明A8434高效电荷泵集成电路提供了一个简单、低成本的WLED(白色LED)驱动器解决方案,用于在各种应用配置中驱动多达六个
2020-10-09 16:51:23
AAT3142是ANALOGIC公司研制的电荷泵式白色LED驱动芯片,12管脚TSOPJW封装;输入电压范围2.7-5.5V;根据输入电压及白色LED的VF有不升压、升1.5倍及升2倍压的电荷泵
2021-05-20 07:06:54
)的两个1μF陶瓷电容器、一个1μF陶瓷输入电容器(C)和一个0.33μF至1μF陶瓷电荷泵输出电容器(C)。 四个恒流接收器输入(D1至D4)可以驱动四个独立的LED,每个LED的最大电流为20mA
2020-07-17 15:29:01
2020-07-20 15:41:44
ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀的亮度强度。主显示屏
2019-03-14 08:02:21
AHX04A固定5V±2.5%输出的低功耗电荷泵升压转换电路IC,AHX04A是一种低噪声、固定频率的电荷泵型转换器,在输入电压范围在 3.0V 到 4.5V该器件可以产生 5V 的输出电压,最大
2021-11-05 11:07:30
AS1119-WL_DK_ST,AS1119 144-LED演示板,I2C接口,带有320mA电荷泵的交叉Plexing驱动器
2020-07-26 08:27:13
℃。是一种可驱动6个白色LED的电荷泵式驱动器。该器件主要特点:可分别驱动4个主LED及2个副LED;可分别控制主、副LED;输入电压范围3V到5.5V;在3V供电时,各LED电流可达20mA,在3.3V
2021-04-27 06:28:57
HMC704是电荷泵输出,根据ADIsimPLL设计出了有源环路滤波器,仿真显示能够锁相。但在实际电路测量中,我设置电荷泵输出分别为拉高、中位和拉低输出时,环路滤波器的输出时钟为16V(运放供电电压
2018-12-06 19:30:21
概述:LM2751是NATIONAL公司研制的1.5X 2X稳压输出型升压式电荷泵式白色LED驱动集成电路。小尺寸10管脚LLP封装;输入电压范围2.8~5.5V;输出稳压的4.5或5.OV;输出
2021-05-20 06:49:05
LT1182CS LCD对比度正升压/电荷泵转换器LT1182CS的典型应用电路。 LT1182是一款双电流模式开关稳压器,可为冷阴极荧光灯(CCFL)和液晶显示器(LCD)对比提供控制功能
2019-04-09 09:27:33
LT1183CS LCD对比度正升压/电荷泵转换器LT1183CS的典型应用电路。 LT1183是一款双电流模式开关稳压器,可为冷阴极荧光灯(CCFL)和液晶显示器(LCD)对比提供控制功能
2019-04-09 08:38:41
LTC1754-5是一款非常小的电荷泵DC / DC转换器,能够为每个15mA的四个白光LED供电
2020-07-13 06:31:53
LTC3230的典型应用是低噪声电荷泵DC / DC转换器,设计用于驱动4个主LED和1个Sub LED,以及两个200mA线性稳压器,以提供额外的系统功率
2019-09-17 09:27:14
5~LED8)是单独控制的,驱动器能够以100mA驱动闪光灯组中的每个白光LED(或总电流为400mA) 。通过使用自适应1倍压模式、125倍压模式、2倍压模式电荷泵和超低压差的电流调节器
2012-02-27 12:37:47
PRD1211,5 Vin,200 Vout,2 mA参考设计。本设计使用带四倍电荷泵的升压转换器。它采用创新的4级电荷泵,将升压级的输出电压提高4倍。可以使用许多不满额定输出电压的器件。此外,级联FET(Q1)用于提高ADP1613的电压能力
2019-07-17 08:11:56
倍频器,例如从5V电源产生±12V电源。栅极驱动器–可以采用自举,但电荷泵能产生更高的电压,例如,由3.3V电源提供12V栅极驱动。而自举产生的电压则不会超过7V。`
2019-10-08 15:28:56
本文提出并讨论了一种 ± 5V 无感电源的原理图设计本文提出并讨论了一种 ± 5V 无感电源的原理图设计。我最近写了一篇关于电荷泵 DC/DC 转换器的文章,也就是说,DC/DC 转换器通过周期性地
2022-06-17 11:35:40
、1.5x和2x三种模式的大多数电荷泵型驱动器相比,能效高10%,且无需额外电容,将LED驱动器性能提升到新的水平。这些驱动器适合在低压便携设备小尺寸LCD背光、LED闪光应用中驱动白光LED。在电感升压
2019-05-15 10:56:53
AAT3103是ANALOGICTECH公司新推出的一款新型白光LED驱动器。它以电荷泵电路为基础,能驱动3个白光LED,每个LED最大驱动电流可达30mA。电荷泵电路内部有自动控制升压1信道或2
2021-04-19 06:12:42
请问下什么是电荷泵?电荷泵有哪些特性?
2021-07-21 09:06:55
驱动的电荷泵驱动器。电感解决方案可以带来最佳的整体效率,而电荷泵方式由于使用小型陶瓷电容作为能量转换器件,因此体积最小。图1和图2分别给出了两种驱动架构的典型应用电路。当前,功率LED的效率不断地得到
2012-11-04 20:47:33
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。
2019-10-18 06:07:32
利用电荷帮浦驱动器优化白光LED 背光应用效率白光LED 通常由一个恒定直流电流源驱动,以保持恒定的亮度。在采用单颗锂离子电池供电的可携式应用中,白光LED 以及电流源上的电压降之总和可以比电池电压
2009-10-05 08:16:44
利用电荷泵实现背光源的解决方案分析
2019-04-30 14:56:23
基于电荷泵的多个LED驱动器具有背光,火炬和闪光灯功能
2019-10-21 08:41:19
LED还具备丰富的三原色色温与高发光效率,一般认为非常适用于液晶显示器的背光照明光源,而电荷泵是利用电容达到升降压的DC/DC转换器,非常适用于手持式系统中小尺寸面板的背光源。电荷泵将能量储存在电容上
2019-05-13 14:11:28
如何设置电荷泵的极性?
2019-03-12 18:14:25
锁相环系统是什么工作原理?传统电荷泵电路存在的不理想因素有哪些?设计一种高性能CMOS电荷泵锁相环电路
2021-04-09 06:38:45
要的是外围只需少数几个电容器,而不需要功率电感器、续流二极管及 MOSFET。这一点对于降低自身功耗,减少尺寸、BOM 材料清单和成本等至关重要。 2、输出电流的局限性 电荷泵转换器所能达到的输出
2018-11-22 21:23:00
)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。例如,电感型方案总能效最佳;电荷泵方案由于使用低高度陶瓷电容,占用的电路板面积和高度极小;线性方案非常适合色彩指示器以及简单的背光应用。
2019-05-15 10:56:51
PAM8904 18Vpp输出Peizo发声器驱动器的典型应用。 PAM8904是一款带有集成电荷泵升压转换器的压电发声器驱动器。 PAM8904能够通过5.5V电源驱动24VPP陶瓷/压电发声器。电荷泵可以以1x,2x或3x模式运行
2020-08-12 09:58:27
开关电源、电荷泵、LDODC-DC或者电荷泵电路效率要高于LDO或者其他线性的降压电路,有哪个了解比较深入,分析下效率高于LDO的原因
2022-10-19 19:12:36
比较器失调校准电路使用电荷泵,不知道如何加上去
2021-06-24 06:07:58
我看到有人把电荷泵接在NMOS的栅极,是为了提高VGS,以降低导通内阻。而图中把电荷泵接在NMOS的漏极,有什么作用呢?是用于控制VDS的电压?小白求指导
2019-12-24 12:05:32
手机中白光LED驱动电路经常使用两种结构:一种是LED以串联方式连接的电感升压转换电路,每只LED都通过稳定的电流源驱动的电荷泵驱动器,可以带来最佳的整体效率,见图1。
2021-04-22 07:16:29
在需要价格便宜的多电源输出的方案或者一个简单的负电压、高电压输出回路的时候,用肖特基二极管和电容组成的电荷泵很有用.在不用芯片和电感线圈的情况下,肖特基二极管电荷泵能够高效输出上至10mA电流
2018-12-06 11:56:24
1.TPS65140工作原理简述TPS6510x 和 TPS6514x 器件包含用于正电荷泵和负电荷泵的驱动器电路。对于正电荷泵,这些设备集成了需要从外部连接的二极管。在输出电压的可用范围内,则该
2021-01-26 10:15:08
设计采用ADP1613升压转换器和四倍电荷泵。它采用创新的4级电荷泵,将升压级的输出电压提高4倍。可以使用许多不满额定输出电压的器件。此外,级联FET(Q1)用于提高ADP1613的电压能力。使我们能够使用非常便宜的集成FET升压控制器
2019-07-16 06:35:37
请问一下可变模式分数电荷泵如何实现低功耗手机LCD背光驱动?
2021-06-04 06:09:07
锁定的时候参考时钟和反馈的时钟没有完全同步,鉴频鉴相器显示的结果是这样的,但是电荷泵不放电,是什么原因?
2021-06-24 07:17:06
LED驱动器,其效率能样大部分锂离子电池的寿命维持在80%,如图2所示。为给定应用选择适当的LED驱动器固然具有挑战性,不过,如果未能全面考虑所有参数,还将会损害便携系统中宝贵的电池寿命。电荷泵
2019-05-13 14:11:32
最高可达到1.1A,可最多驱动10个LED运行。白光LED驱动器SGM3726使用外部传感器电阻RSET设置默认的LED电流,并将反馈电压调节至200mV,通过CTRL引脚可以使用PWM信号控制LED
2019-04-11 02:02:54
高效升压式电荷泵LT1937 LT1937是凌特公司生产的升压式电荷泵,它也是一种转换效率为84%的LED驱动芯片。
2008-07-18 10:01:26
白光LED升压型驱动器特性 固有匹配的LED电流 高效率:85%(典型值) 可由一个3.2V电源驱动多达四个LED 稳定的20V双极开关 快速
2010-06-05 16:51:35
102 摘要:设计人员通常采用电荷泵或基于电感的boost电路提供白光LED (WLED)的正向导通偏置电压。电荷泵价格较低且使用方便,但截至目前,这种架构所能提供的效率低于基于电感的boost
2009-04-21 09:12:53
682 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C8/wKgZomUMNayAAcRnAAA-tNIk-OM976.gif)
负电荷泵为WLED背
2009-04-27 09:54:28
492 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D1/wKgZomUMNdCAB8EOAAA-tNIk-OM665.gif)
RT9373A应用电路 (3通道电荷泵白光LED低压降电流源驱动器)
The RT9373A is a high efficiency and cost effective charge pump white LED d
2009-11-20 10:05:36
709 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5E/wKgZomUMOB2AezL3AAAMiZqHxhg663.GIF)
ADP8863是ADI公司的具有先进的自治的LED光特性的功1强大的电荷泵驱动器,能独立地驱动多达7个LED,每个电流高达30mA,第7个LED的驱
2010-06-21 21:56:04
1220 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A0/wKgZomUMOUmAWTA3AABUtF35Kq0888.jpg)
ADI公司的ADP8870白光LED电荷泵背光驱动器专为便携式应用而设计,有助于打造出色的观看体验并达到省电效果。
2010-09-02 09:51:06
869 Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出ADP8870白光LED电荷泵背光驱动器,它能使电池供电手持式设备的功耗降低多达45%,而且不影响显示
2010-09-03 08:49:54
555 Analog Devices, Inc. (ADI),最近推出 ADP8870白光LED电荷泵背光驱动器,它能使电池供电手持式设备的功耗降低多达45%,而且不影响显示质量
2011-05-25 11:53:38
833 在该电路申,白光LED驱动器是基于1倍压模式、1.5倍压模式的自适应电荷泵,电荷泵的输入连接至VIN引脚,输出连接至VOUT引脚。电荷泵有开环和闭环两种工作模式。在开环模式下,VOUT端的电压等于输入电压乘以增益倍数。
2020-01-18 16:18:00
2622 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/9B/pIYBAF4NpomAT-ZnAABaeH2KpNM911.jpg)
LM2751是美国国家半导体(NS)公司推出的一款小型白光LED驱动器,采用10PINLLP无铅封装,内置固定频率的电荷泵。
2020-05-08 16:51:37
16658 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BB/BC/o4YBAF61HI6AA_mrAABGH2otZCI642.jpg)
LTC3212:RGB LED驱动器和电荷泵数据表
2021-04-14 19:05:18
2 ADM8845:LCD白光LED背光电荷泵驱动器数据表
2021-05-08 16:23:36
3 ADP8863:电荷泵,7通道FUN照明LED驱动器数据表
2021-05-13 11:15:06
0 ADP8861:电荷泵,带I2C接口的7通道智能LED驱动器产品手册
2021-05-13 12:08:37
5 演示电路395A是一款低噪声、电荷泵白光LED驱动器,内置LTC3202。LTC3202是一款小数电荷泵LED驱动器,采用2.7V至4.5V(3.3V标称电压)电源供电,提供高达125mA的LED
2021-05-28 13:07:28
5 MAX8631X电荷泵能以恒定电流驱动多达8个白光LED,并获得均匀的亮度。
2021-06-13 17:24:00
1665 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/00/5C/poYBAGC58dOAEdqiAACgArcr8do817.jpg)
MAX1759升压/降压电荷泵稳压器巧妙地利用反馈网络,以恒定电流为白光LED供电。电荷泵的 1x/2x 模式可提供高效率,特别是在两节 NiMH 和/或碱性应用中。
2023-01-10 10:31:03
982 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/89/D3/poYBAGO8zeqAbjWTAAAVR9CktkI149.gif)
设计人员通常使用带有电容电荷泵或电感器的升压电路,为白光 LED (WLED) 提供必要的正向偏置。电荷泵更便宜,使用更简单,但到目前为止,它们的效率也低于基于电感的升压电路。本应用笔记介绍了一种负电荷泵设计,该设计既能实现基于电感的设计的效率,又能保持无电感设计的简单性和低成本。
2023-04-10 11:35:08
754 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/E3/poYBAGQzhCiAFZvWAAAgJwAyp88885.png)
大多数白光LED电荷泵IC的印刷电路板(PCB)布局非常简单,但对于大电流电荷泵或引脚数较多的电荷泵(如MAX1576)来说,线路板布局需要遵循一些规则。本文给出了一个PCB布局实例,并讨论了相关的设计规则。
2023-06-25 11:14:00
411 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/91/wKgZomSXsPeAfB69AAAmwWnD9VI535.gif)
对于许多白光LED电荷泵IC来说,印刷电路板(PCB)布局很简单。但大电流电荷泵和具有许多引脚的电荷泵(如MAX1576)有更严格的要求。讨论了PCB布局和设计指南。
2023-06-25 16:15:00
325 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/63/wKgZomSX_WqAfhVJAABcU2RescE205.png)
如何设置电荷泵的极性? 电荷泵是一种在电路中生成能够提高电压的设备。其原理是利用介质的电容性质将电荷传输到一个电容器中,并将其放大以供使用。在电荷泵的电路中,有两个电极,分别为正极和负极。在使用电荷泵
2023-10-30 10:46:47
260 电流是指电荷的移动,其实际上可以是正电荷的移动或负电荷的移动。根据电荷守恒定律,正电荷的移动和负电荷的移动是等效的,总的电荷量不会发生改变。 首先,让我们回顾一下电流的定义。电流是用来描述电荷在电路
2024-02-26 14:12:53
285 电场是包围电荷的特殊区域,它由电荷产生,并在其他电荷中施加作用力。而电场线则是研究电场分布的一种图示方法,将电场表达为从正电荷到负电荷的线形。本文将详细探讨正负电荷沿着电场线方向的功能,解析它的物理
2024-02-26 14:36:18
179 电荷是物质的基本性质之一,可以分为正电荷和负电荷两种。当正电荷和负电荷存在于电场中时,它们会受到电场力的影响,从而产生相应的运动。本文将详细介绍正电荷和负电荷在电场中的运动规律,包括其受力、加速度
2024-02-26 14:41:27
393 正电荷和负电荷是电荷的两种基本性质,在相互作用下会受到电场力的作用。本文将详尽、详实、细致地描述正电荷和负电荷受到的电场力的方向,涉及电场的概念、电场力的计算、正负电荷的相互作用等内容。 首先,我们
2024-02-26 14:55:13
253 负电荷电场力做正功,即与电场力方向相反的外力在负电荷的运动中进行正功,这将导致电荷的电势能增加。下面将逐步详述这个过程。 首先,我们先了解一下电场力和电势能的概念。电场力是指电场对电荷施加
2024-02-26 14:58:29
176 负电荷的受力方向与场强方向相反是基于库伦定律的描述。库伦定律是描述电荷之间相互作用的基本原理,它表明:同种电荷之间互相排斥,异种电荷之间互相吸引,且相互作用力的大小与电荷之间的距离成反比。根据这个
2024-02-26 15:16:11
184 负电荷的电场线不一定是直线。在一些特殊情况下,负电荷的电场线可能会呈现出曲线或弯曲的形态。为了详细解释这一点,我将在以下几个方面进行论述。 电荷和电场 本部分将介绍电荷和电场的基本概念,以帮助读者
2024-02-26 15:18:22
153
