恩智浦GreenChip智能照明解决方案外形紧凑、成本低廉,具有无线IP连接、节能照明和低待机功耗(目前为150mW,计划降低至50mW)等特性,开启了全新的照明控制和能耗管理方法。
2014-02-21 11:41:48
1705
根据StrategiesUnlimited公司的数据,2012年,高亮度(HB)LED的市场规达到120亿美元,到2015年,该市场将增长到202亿美元,年复合增长率为30.6%。目前,用来给显示器进行背光照明的LED是这种前所未有的增长的主要驱动力。##汽车LED照明设计参数
2014-03-31 14:35:55
1620 白光LED被广泛应用于手机、PDA和数码相机的液晶显示器背光照明。Torex公司拥有此类LED的应用控制解决方案——采用DC/DC转换器或电荷泵系统。本系列文章介绍使用LED背光照明所必需的亮度控制系统,以及采用白光LED作为相机闪光灯的应用实例。
2014-07-09 16:26:51
1771
基于英飞凌XMC1200 MCU的智能照明解决方案。MCU可助力实现LED照明智能化。
2014-12-24 15:44:26
1210
近年来,随着电子产品的高密度、高集成度,热解决方案的重要性越来越高,LED照明也不例外,也需要热解决方案,本文就是对LED散热进行说明。
2011-09-28 20:09:28
2126 雷达传感器智能照明解决方案
2016-08-29 15:13:30
快 65536级高辉的景观亮化照明、舞台灯照明、智能家居调光照明LED无频闪调光照明驱动芯片解决方案 H6228是一款目前舞台灯、智能家居照明、DMX512亮化照明、摄影照明市场低成本方案,相比国外进口
2020-10-17 12:02:23
有关光照模块的具体问题及解决方案问题1:串口助手无法打印出数据分析问题:串口打印出数据来,需要代码正确(确认无误),引脚连接无误(确认无误),还需要选项的一些配置(可查阅32pdf教程),逐个检查
2021-08-09 07:09:16
背光闪光照明驱动电路NCP5608资料下载内容包括:NCP5608引脚功能NCP5608内部方框图NCP5608典型应用电路
2021-04-01 07:55:45
全新汽车显示屏所需的背光照明 LED 驱动器
2019-06-05 14:52:18
背光照明控制电路LX6512资料下载内容包括:LX6512引脚功能LX6512典型应用电路
2021-03-25 07:43:59
Inventek物联网照明解决方案包括哪些内容?灯具控制器和电源管理系统由那几个部分组成?
2021-05-17 06:53:37
LED照明设计中不可或缺的“散热解决方案”LED散热解决方案LED照明作为新一代照明受到了广泛的关注。仅仅依靠LED封装并不能制作出好的照明灯具。由于LED封装面积小,通过对流和辐射的散热少,从而
2010-12-05 19:07:42
LED在照明上的应用已经随着成本的降低,逐渐被各种照明应用大量采用,市场潜力极为看好。本文将为你探讨LED照明应用的发展趋势,以及安森美半导体所提供的LED电源控制器解决方案。
2019-07-17 07:14:06
`设计一个教室灯光照明控制系统,根据室内实时人数,对灯光进行调节。 系统拟模拟一个室内场景,有12盏LED灯光,分为三排,在进门口和出门口分别有光电计数器统计人数,根据实时室内人员总数进行灯光控制
2021-07-19 09:41:45
结构应用,研发周期和投放市场时间的长短将决定产品的成败,然而传统的照明方案往往是采用专用器件来实现的,难以满足快速发展的需求。因此,一个优秀的照明平台解决方案无疑需要支持灵活的拓扑结构应用,并满足
2019-07-12 07:32:42
;><strong>ST DC照明调光解决方案<br/></strong><
2009-12-15 17:18:05
本应用指南描述背光面板测试解决方案,它不但消除了潜在的人为错误,而且提高了测试速度,可获得更高的制造吞吐量。
2019-11-06 14:21:45
tuyawifi商业照明解决方案智能灯具商业照明系统涵盖筒灯、射灯、面板灯、线性灯等多种智能照明灯具,轻松应对多种照明场景,提高终端用户体验。设备群组控制一键操控楼宇/楼层/区域的群组照明设备,开关
2019-11-18 09:21:31
作者:Greg Phillips,云端架构首席技术官,Inventek Systems多年来,商业照明空间主要由荧光灯管照明。虽然它们比使用白炽灯照明节省了大量费用,但却有严重的性能、维护
2019-07-15 08:18:21
分享一款不错的基于无线通信M2M模块的道路照明解决方案
2021-05-26 06:21:08
Semiconductor) 为大、中、小功率范围LED照明应用提供广泛的LED照明解决方案。 飞兆半导体解决方案的特点是在单一IC上高度集成各种元件,配合高效和先进的电路拓扑,广泛应用于1W或以
2011-07-15 21:47:14
通过采用来自 Ephesus Lighting Inc. 的低功耗 LED 照明解决方案而缩短。这些解决方案以开/关、调光、定序和其他效果提供无线实时控制。此类实施对于市场而言相对较新,相较于很多传统
2018-09-10 11:57:29
随着设计师和消费者开始寻求更高能效且创新的照明方案,因此需要开发更新的技术来满足当前和未来的市场需求。为了最大限度地发挥其潜力LED照明需要更复杂和创新的方法。LED生产照明从白炽灯转向LED调光照明
2020-11-06 07:12:17
LED还具备丰富的三原色色温与高发光效率,一般认为非常适用于液晶显示器的背光照明光源,而电荷泵是利用电容达到升降压的DC/DC转换器,非常适用于手持式系统中小尺寸面板的背光源。电荷泵将能量储存在电容上
2019-05-13 14:11:28
的NUD4001低成本集成电流源可以替代汽车内部照明分立解决方案,在低和高交流或直流电压应用中(6至120V)驱动LED,这样就不再需要单独的组件,明显降低了系统成本和电路板面积。该器件利用交流或直流输入为LED
2019-05-15 10:57:09
中心议题: LED应用范围不断扩大,需要电源解决方案给与支持 安森美LED应用电源解决方案介绍 解决方案: LED照明应用的电源解决方案 LED便携背光应用电源解决方案 与传统的光源相比,发光二极管
2012-08-04 19:50:59
非微控制器的汽车半导体供应商和第一大汽车自适应前照灯供应商,安森美半导体提供全面的高能效LED汽车照明方案,用于汽车内部照明如阅读灯、RGB氛围灯、仪表盘背光灯等,和外部照明如前大灯、日间行车灯(DRL)、转向灯、尾灯、标识灯等。本文将着重介绍其最新的创新方案。
2019-07-25 06:23:01
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。那么怎样为低压便携设备背光或闪光应用选择适合的LED驱动器方案?
2021-04-14 06:33:35
立体角范围的均匀照明。5、背光照明:从物体背面射过来均匀视场的光。通过相机可以看到物面的侧面轮廓。背光照明常用于测量物体的尺寸和定物体的方向。背光照明产生了很强的对比度。应用背光技术时候,物体表面特征
2021-05-07 09:54:16
`惠海半导体H5118 LED智能调光照明IC无频闪高辉48V LED智能照明芯片方案东莞市惠海半导体有限公司提供DC-DC 5-100V输入的降压恒流无频闪调光IC,调光曲线细腻平滑,低辉度时调
2020-09-02 11:40:05
、photoshop、flash、3Dmax及灯光效果渲染软件; 2、 空间感和色彩感觉好,思维活跃,有独到的灯光设计理念;口头表达能力强,能够向客户汇报工程设计、技术方案; 3、 能够完成泛光照明、景观照明
2014-04-04 13:31:41
。适用光源:90度环光。背光照明特点及应用:发光面是一个漫射面,均匀性好。可用于镜面反射材料,如晶片或玻璃基底上的伤痕检测;LCD检测;微小电子元件尺寸、形状,靶标测试。适用光源:背光源、平行背光
2015-12-17 10:57:44
作者:Kol Zhang汽车照明技术已历经数十年的发展。在发光二极管(LED)照明时代,人们对一体式车灯设计的期望从未如此之高正因为如此,这些高期待推动着半导体行业LED驱动器的技术不断发展。如今,汽车照明要求高质量的均衡设计以保证无论是前灯还是尾灯都具有卓越的照明效果。图1:汽车前灯和尾灯
2019-07-24 07:23:34
。LT3599 的高压能力和高度集成为汽车背光应用提供了一种理想的 LED 驱动器解决方案。结论汽车中 LED 背光照明应用前所未有的普及速度为 LED 驱动器 IC 开创了许多特殊性能要求。这些 LED
2019-05-13 14:11:43
汽车LED背光照明有什么益处?汽车LED照明的设计参数有哪些?
2021-05-17 06:43:20
描述该参考设计是一种用于高功率 (>100W) 普通 LED 照明的高效 (>94%) 隔离式 AC/DC 单串输出 LED 照明解决方案。该拓扑采用Transition
2022-09-16 07:39:03
TI 有LED TV背光方案吗?LCD TV背光方案吗?
2019-06-28 11:43:53
路灯管理现状分析路灯智能照明解决方案路灯智能化管理平台简介
2020-11-06 06:26:04
为了应对这些挑战,全球领先的高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 为大、中、小功率范围LED照明应用提供广泛的LED照明解决方案。 飞兆半导体
2011-07-13 08:52:45
背光板扩散网点设计技术除了monitor的液晶显示器背光照明单元使用直下式灯管配置之外,几乎所有液晶显示器背光照明单元都是采取端缘入光(edge light)设计。图1(a)是典型的光
2008-10-26 22:44:10
61 LCD 背光用白光LED驱动解决方案LCD 目前较常采用CCFL 作为背光光源,但因CCFL 背光驱动线路复杂,要求驱动电压高,及演色性能力等等因素,再加上背光的光源是系统中耗电量最
2009-09-24 15:43:22
32 通常所说的泛光照明是指建筑物的立面照明。建筑物泛光照明的效果,不仅取决于泛光灯具和建筑物表面材质,还取决于设计人员的构思、经验、艺术底蕴和欣赏能力。照明设计
2010-01-19 14:40:00
14 一、FS5261方案适用领域适用于RGB手持补光灯调光照明,摄影灯,手电,应急灯,台灯等单节双节电池供电的LED升压恒流调光驱动应用。 FS5261 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压
2023-06-03 13:57:59
安森美LED照明驱动解决方案
2010-04-14 15:50:55
57 高亮度LED照明:设计挑战和解决方案:高亮度LED• 普通的照明• 汽车电子• 显示器背光• 结论• Maxim驱动芯片列表
高亮度LED的优点•
2010-05-08 08:57:30
69 Vishay公司照明解决方案及所用产品选型指南。
2010-07-08 15:15:18
36 本文档所描述的方案基于Piccolo DSC,以TMS320F28027作为控制核心,采用电流反馈并结合相应的控制算法实现恒流输出控制,使用于驱动LED路灯、LED背光、LED隧道灯、装饰照明等应用领域
2010-11-18 16:25:08
43 摘要:LCD (液晶显示器)是电控发光管,LCD TV (液晶显示电视)采用白光作为“背光”,通常使用冷阴极荧光灯(CCFL)为彩色荧光屏照明。其它技术,如:发光二极管(LED), 也作为一种考虑
2009-04-28 11:00:35
661
大型LCD背光照明系统设计
2009-05-09 10:25:06
1319
新型固态照明(SSL)技术需引入智能化控制方案
近年来,新型固态照明(SSL)解决方案能源效率更高、功能也更加强化,特别是功率发光二极管(LED)的导入更造成照明市场
2009-11-12 17:27:44
601
2009-11-18 10:13:07
415
光纤灯光照明技术
光纤照明由于它具有光的柔性传输,安全可靠,所以已广泛地应用于工业、科研,医学及景观照明中。
2009-12-12 10:20:14
1153 LED照明产品及解决方案
本方案包含LED恒流驱动电源,电路采用单串或并联方式连接,电源效率高达93%以上,功率因素90%以上,与
2010-02-25 10:47:41
1686 加强便携式设备中的背光照明解决方案
如今,大部分便携式设备尤其是移动电话中的键盘背光照明以及其他装饰灯都倾向于采用个性的设计方式。
2010-03-07 13:02:40
859
利用电荷泵实现背光源的解决方案分析
至1996年日亚化学发表蓝光LED之后,白光LED就被视为下一代照明光源最具发展潜力的器件。目前
2010-03-20 14:15:35
670
快捷针对可携式设计推出紧密型LED背光照明方案
快捷半导体公司(Fairchild Semiconductor)推出紧密、灵活的LED背光照明解决方案F
2010-03-30 10:43:55
336 飞兆推出紧凑、灵活的背光照明解决方案FAN5341
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)推出紧凑、灵活的背光照明解决方案FAN5341,满足现今电池供电型
2010-04-02 11:51:40
895 不同电源供电及不同功率等级的LED照明解决方案
摘要:LED照明的应用已经从传统的便携产品背光拓展至室内照明、室外照明及手电筒等应用
中心
2010-04-19 11:32:06
1292
汽车电子的LED驱动解决方案
众所周知,LED适用于各种汽车照明元件,例如大灯、白天行车灯、雾灯、转向信号灯、内部照明、资讯娱乐的背光照明
2010-05-13 10:54:41
1298
采用LM3431的LED背光系统解决方案
• 这款电路利用12V总线的电池供电驱动4组、每组共有8个串联一起的140 mA LED,最适用于汽车TFT显示器的LED背光灯。
输
2010-09-25 09:51:10
856
根据Strategies Unlimited 公司的研究,2010年,高亮度LED的市场规模预计将达到82亿美元,而且到2015年,预计将增长到202亿美元,年复合增长率(CAGR)为 30.6%。目前用来给显示屏进行背光照明的LED是这种增长的主要驱动因素,其应用包括高清电视机、汽车显示屏
2011-01-20 15:14:50
1148 当LED于60年代被使用后,过去因LED使用功率不高,只能拿来作为显示灯及讯号灯,封装散热问题并未产生,但近年来使用于背光照明的LED,其亮度、功率皆 持续的被提升,因此散热逐渐成为LED照明产业的首要问题。
2011-02-12 15:26:44
40 来自台湾LED背光模块厂商的消息称,为了迎合下一代iPad(以下简称“iPad 3”)的高分辨率,苹果可能需要对当前iPad 2的背光解决方案进行调整。
2011-11-08 09:26:53
569 LED背光照明仍是LED增长的主要驱动力,2012年将是增长“峰年”。2012年LED用于背光照明依旧是LED产值的最大贡献应用领域,预计占LED产值总比例将达到最大,约53.5%(此处指中大尺寸背光
2012-05-04 08:40:07
322 阳光照明日前公告称,将致力开发去汞化节能LED照明产业,该项目总投资4.8亿元。
2012-12-05 09:40:25
648 汽车照明和信号应用解决方案 ,汽车电子应用
2016-01-06 15:40:28
3 固态照明解决方案 ,很超前的一个应用方案
2016-01-06 16:44:05
0 在汽车设计中,关于汽车照明和信号应用解决方案
2016-05-24 16:45:55
0 有一些关键应用使得用作薄膜晶体管 (TFT) 液晶显示器 (LCD) 背光照明的 LED 出现了爆炸性增长,这类应用包括高清 (HD) 电视机、便携式平板电脑、汽车信息娱乐显示器和大量手持式通信
2016-05-26 13:50:00
1245
LED智能照明解决方案-泰凌
2016-12-26 15:59:28
45 背光液晶显示板有很多可能,包括白炽灯、电致发光、荧光、发光二极管和编织纤维光学。选择通常取决于外观与成本和特征。固态照明是主要的选择,因为它拥有比LCD背光的冷阴极荧光灯更好的亮度和功率效率(CCFL)。LED背光照明的主要优点是成本低、寿命长。
2017-06-27 09:17:32
4 本文档内容介绍了基于家庭照明与物联网连接的解决方案。
2017-09-14 15:30:09
4 诸如小尺寸、极长的寿命、低功耗和增强的调光能力等优势已经引发了 LED TFT-LCD 背光照明在今天的汽车、飞机和船舶中的广泛普及和采用。信息娱乐系统通常有一个安装在仪表板中央某处的 LCD
2018-06-18 13:10:00
960 本文的主要内容是TI的LED照明驱动解决方案主要有照明用高亮度LED,一般LED照明的TI解决方案,用于LED背光电视电源的TI解决方案
2018-04-16 09:52:04
20 MAX77829智能手机和平板电脑配套PMIC
高度集成PMIC,将开关式充电器、背光照明驱动器和闪光LED驱动器集成至单片IC
2018-04-20 20:02:19
1580 可见光照明连续消毒是什么?它使用可见光谱蓝色末端处照明来杀死医院和其他空间中的细菌。
2018-06-07 14:11:01
4269 现代照明解决方案的大量应用——从汽车仪表盘上的照明单元到家庭和企业所采用的重点照明,再到街道和建筑的节能照明系统——需要有高效的控制器和连接解决方案来与之配合。ERNI为广泛的照明应用提供众多不同的连接器解决方案。这些解决方案高度可靠,设计紧凑,电流载流量高,可满足现代照明技术特别是LED应用的要求。
2018-12-26 15:14:07
985 以“精耕灯位,赢领终端”为主题的阳光照明2019春风行动(浙江站)在阳光照明集团上虞研发大楼召开,会议由阳光照明市场推广总监宋飞主持。
2019-04-15 08:31:13
2671 LED正成为中小型彩色显示器背光照明应用的主流器件。LED的选择是决定显示子系统设计最佳性价比的关键因素。此外,LED驱动IC,尤其是最新的产品,能与较低成本的LED协同工作,透过多种方法提升现有
2019-09-23 16:39:09
887
从运动模糊到色彩再现,目前的 LCD 高清电视机有各种缺点。目前一代 LCD 高清电视机无法获得真正的黑色,而且所有颜色的动态范围都较小。普通高清电视机用 CCFL 管进行背光照明,只具有 450
2019-09-26 15:53:06
1497
全球照明领导者昕诺飞宣布,正式推出创新的照明解决方案NatureConnect,这一全新的照明解决方案受到自然光的启迪,可使人们更加快乐和健康。
2020-05-25 16:53:16
2675 人们总说要做百年企业, 但是,有多少企业100年之后还在? 阳光照明已经走过了45周年! 人们总说要进入资本市场, 但是,有多少企业可以在主板上市? 阳光照明已经上市20周年
2021-01-29 13:53:20
3717 1975年5月成立至今,阳光照明已在照明行业走过了45个春夏秋冬。 45年的时间,阳光照明见证了照明行业的发展历程,从萌芽到成长再到成熟。 45年的时间,阳光照明由一个灯泡厂,一步步壮大为国内照明
2021-02-20 09:17:10
3849 人们总说要做百年企业, 但是,有多少企业100年之后还在? 阳光照明已经走过了45周年! 人们总说要进入资本市场, 但是,有多少企业可以在主板上市? 阳光照明已经上市20周年! 2020
2021-02-20 09:20:06
2551 同步降压-升压型白光 LED 驱动器用于 LCD 背光照明和闪光灯
2021-03-19 10:23:04
7 电子发烧友网为你提供ADP8866控制背光照明和LED指示灯的设置资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-13 08:54:41
99 浅析ROHM的汽车照明解决方案
2021-11-19 14:50:28
5 参考设计是一种高效(>94%)隔离AC/DC单串输出LED照明解决方案,用于高功率(>100W)普通LED照明。该拓扑使用过渡模式(TM)PFC加LLC控制,可支持输出侧的PWM调光
2022-09-05 17:08:09
1 在大家都向往智慧照明和智能家居的当下,普通灯企与智慧照明场景仅差一个灯光照明控制器解决方案。易百珑灯光控制器支持手机APP和无线动能开关调光调色,营造适合你要求的氛围灯光照明家居生活。
2022-12-16 10:04:26
351
离线语音照明解决方案,它是将离线语音识别技术和照明控制技术相结合,为人们提供更加智能、便捷、安全的智能语音照明解决方案
2023-05-19 17:03:54
848
智能语音照明解决方案是指利用离线语音技术来实现对照明设备的控制和管理。
2023-06-15 16:32:22
532
从社会和城市发展的战略高度,提高照明设施的智能化与信息化,可科学管理,节能减排,精简人员,节约运行费用,也是城市形象的一部分。 led智慧照明解决方案,基于原有的照明系统,进行升级改造,提供了一整套
2023-08-21 17:48:09
458 作为一家在智能照明控制领域颇具实力的企业,其智能照明控制产品及解决方案广泛应用于商业建筑、办公楼宇、智能家居等领域,提升了光照品质和节能环保性能。本文将详细介绍智能照明控制的相关内容。
2023-11-09 16:44:46
162
