高亮度白光LED灯制作
高亮度白光LED灯(以下简称白光灯)具有光色好(与日光接近),节能(电光转换效率远高于白炽灯,也高于荧光灯,是一种冷光源),寿命长(
2009-11-27 20:02:433014 以高亮度LED为闪光灯源的低压闪光灯的出现,给传统的闪光灯带来一个革命性的变化。
2012-02-22 10:01:414811 MAX16819/MAX16820是降压恒流高亮度LED (HB LED)驱动器,为汽车内部/外部照明、建筑和环境照明、LED灯泡如MR16和其他LED照明应用提供具有成本效益的解决方案。
2015-05-26 11:12:426839 泰克分享了在测试高亮度 LED 时如何防止过大浪涌电流以及为什么这很重要的技巧
2022-08-10 15:17:011245 本文介绍了高亮度大功率LED驱动设计多种方法。LED的数量取决于对亮度的要求与LED的驱动电流。
2011-12-31 11:57:093201 在汽车应用中实现高亮度LED控制的成本效益高亮度LED照明控制的中心议题:高亮度LED的重要特征 驱动高亮度LED所面临的难题 开关模式电源设计面临的难题 高亮度LED照明控制的解决方案:采用
2011-03-13 20:28:29
增加,从而补偿了较高温度下光输出的减少。遗憾的是,汽车电源的变化范围是很大的,在8V-18V之间,峰值电压可达几十伏。此外,高亮度LED驱动电流大,会在电阻上产生大量的热量,使散热设计复杂化。 相对
2018-11-29 11:35:48
高亮度LED具有什么特性?控制LED的方法有哪些?LED的应用范围是还说呢么高亮度LED在汽车照明应用中的关键问题是什么?
2021-05-13 06:20:18
目前,有关高亮度LED (发光二极管) 的市场分析统计数据存在着巨大的差异。尽管预测存在分歧,但有一个趋势是明确的,即:高亮度 (HB) LED市场将以一种惊人的速度迅猛成长。根据法国Yole
2019-10-09 07:33:09
随着高亮LED效率的不断提高,即流明/瓦特比的增加,越来越多的照明应用开始选择高亮度LED,例如汽车的外灯;日间行车灯,近光灯、远光灯等。电路设计中高亮度LED驱动一般用什么驱动?LED亮度调节怎么做?
2021-04-06 06:32:56
高亮度白光LED灯(以下简称白光灯)具有光色好(与日光接近),节能(电光转换效率远高于白炽灯,也高于荧光灯,是一种冷光源),寿命长(寿命是荧光灯的几倍(白炽灯的几十倍),环保无污染的特点 成为白炽灯和荧光
2021-04-22 07:03:49
LED的最大电流由R3或R4设置,受控于J1的连接方式,亮度由PWM信号控制,在IC内部实现该功能。驱动器IC产生200Hz的LED电流调节信号,占空比取决于DIM端的电压,例如:DIM端电压为0.78V时,尾灯亮度设置在满亮度的20%。图1. MAX16804高亮度LED驱动器评估板电路原理图
2011-01-02 13:49:09
用于MXHV9910BE离线,高亮度LED驱动器的典型线性调光应用电路。 MXHV9910是一款低成本,高亮度(HB)LED驱动器,采用IC Division的SOI工艺高压BCDMOS制造。该
2019-10-15 08:39:23
用于MXHV9910BTR离线,高亮度LED驱动器的PWM调光应用电路的典型降压驱动器。 MXHV9910是一款低成本,高亮度(HB)LED驱动器,采用IC Division的SOI工艺
2019-10-14 08:46:31
用于MXHV9910B离线,高亮度LED驱动器的PWM调光应用电路的典型降压驱动器。 MXHV9910是一款低成本,高亮度(HB)LED驱动器,采用IC Division的SOI工艺高压BCDMOS
2019-10-15 08:37:25
用于MXHV9910BETR离线,高亮度LED驱动器的PWM调光应用电路的典型降压驱动器。 MXHV9910是一款低成本,高亮度(HB)LED驱动器,采用IC Division的SOI工艺
2019-10-15 08:40:01
适用于MXHV9910B离线,高亮度LED驱动器的典型线性调光应用电路。 MXHV9910是一款低成本,高亮度(HB)LED驱动器,采用IC Division的SOI工艺高压BCDMOS制造。该
2019-10-15 07:15:33
述OC6701 是一款高效率、高精度的升压型大功率LED 恒流驱动控制芯片。OC6701 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED 灯串恒流驱动
2020-05-26 10:46:54
`SD2104A降压型高亮度LED灯恒流驱动芯IC 应用: 汽车尾灯 概述:SD2104A是一款高效率,降压型高亮度 LED 灯恒流驱动芯片。内置功率 MOS管,尤其适合 12~85V 宽输入电压
2017-06-26 11:23:03
高亮度LED开关电源电路图
2019-03-04 11:44:17
LED 驱动器实现大功率、高亮度驱动
2019-06-14 16:47:03
产品,进一步增强了其在室外电子标志和信号灯产品市场的领先地位。这些安捷伦公司最亮的InGaN LED,其亮度与业内领先的供应商提供的产品相当,而且,由于同时具备高亮度、抗恶劣天气的封装形式及椭圆形辐射
2018-08-28 16:02:10
导读:随着高亮度LED的应用领域不断增多,涵盖从移动设备背光、中大尺寸LCD背光、汽车内部及外部照明及通用照明等宽广范围。近期,安森美半导体一款平均电流滞环控制模式高亮度LED降压控制
2018-09-29 16:45:10
近年来,高亮度发光二极管(HB-LED)市场快速发展,LED效能(efficacy,单位为流明/瓦或lm/W)增加了一倍以上,使用更加适用于众多新应用,如我们在手持电筒、建筑照明及街道照明等应用中
2019-09-30 07:56:01
怎样用C语言实现流水灯高亮度在前循环,低亮度在依次点亮不灭
2015-11-10 01:17:38
详解高亮度LED的封装设计
2021-06-04 07:23:52
PWM调光。CN5501内部集成有高压MOS晶体管,减少了外部元器件的数目,LED电流精度达5%,非常适合高输入电压驱动高亮度LED发光的应用。 应用 独立照明系统 汽车内部和外部照明 导航照明
2015-03-25 14:53:40
高亮度LED是经过特殊处理的PN结半导体器件,正向偏置时可发出白光、红光、绿光或蓝光(也可能产生其它颜色光). 近几年,高亮度LED(HB LED)在各种照明系统中作为光源日益受到
2009-08-10 09:25:5446 PT4201是一款工作于电流模式,可驱动1W至30W照明或射灯的高亮度LED驱动控制器。基于PT4201的隔离式光耦反馈的高亮度LED驱动系统具有恒流精度高、外围电路简单,无闪烁和EMI
2009-11-06 11:38:1735 针对高亮度照明系统的LED驱动器:一般照明系統 LED 驅動器技術概要產品亮點高亮度 LED 應用設計實例技術文章
無論在燈光顏色、尺寸大小或功率上有甚麼不同
2010-03-05 11:23:3620 CN5619是一款高效率PFM升压型开关模式高亮度LED驱动控制芯片,它能够利用2.7伏特到6伏特的输入电压以高达数安培的电流驱动多颗串联高亮度白光LED。CN5619以高达600KHz的频率控制片
2010-05-04 00:52:0231 高亮度LED照明:设计挑战和解决方案:高亮度LED• 普通的照明• 汽车电子• 显示器背光• 结论• Maxim驱动芯片列表
高亮度LED的优点•
2010-05-08 08:57:3069 通用照明市场中的高亮度LED 驱动挑战暨安森美半导体解决方案:关键词:高亮度LED,LED 驱动,通用照明,固态照明,白光LEDKW: HB LED, LED Driver, General Lighting, Solid State Lighting, SSL, Whit
2010-05-22 07:47:1224 高亮度LED是经过特殊处理的PN结半导体器件,正向偏置时可发出白光、红光、绿光或蓝光(也可能产生其它颜色光). 近几年,高亮度LED(HB LED)在各种照明系统中作为光源日益受
2010-09-27 08:17:53115 摘要 I,E13存手机等便携式电子产品和汽车应用中.都采用电池供电。随大电流大功率高亮度LED的迅猛发展及其J 泛麻 ,在很多场合要求采用工频市电为LED供电 文中介绍了采用市
2010-12-22 16:24:12151 高亮度LED的结构特点和应用
虽然 LED 是电流器件--高亮度 LED 也不例外,但汽车尾灯、刹车、转向信号照明等应用场合仍能受益於电压驱动器结构。
2008-10-25 12:33:12713 高亮度LED之"封装光通"原理技术探析
毫无疑问,这个世界需要高亮度发光二极体(HB LED),不仅是高亮度的白光LED(HB WLED),
2008-10-25 13:20:34923 MAX16823 线性高亮度LED驱动器,高压、3通道、具有LED开路检测
MAX16823 概述
MAX16823是3通道、高亮度L
2008-11-27 16:50:121727
高亮度LED逻辑电源驱动电路
2009-02-14 11:29:34497 台和力推Rohm的1W、3W和5W高亮度LED 在IIC深圳站上,台和制造有限公司重点推广COS的受话器、喇叭、电线、二极管、三极管和Rohm的高亮度LED。
节能环保的LED照明已成为当前业
2009-03-16 11:32:47748 高亮度LED恒流驱动电路设计
摘要:本文讨论的简单电路能够调节高亮度LED的驱动电流,该电路采用非定制、高度集成的降压型开关调节器(MAX5035),
2009-04-27 09:58:163083 近年来,高亮度LED应用发展神速,特别是在指示牌、交通信号灯方面。而对汽车应用来说,LED亦有极大的吸引力,长寿命、抗震、高效、对光源良好的控制能力,都是它的优势。
2009-05-16 11:07:041072 ROHM超薄高亮度白光LED高度仅0.6mm
日本ROHM公司开发出娱乐及投射照明用的高亮度(白光1.8cd)型LED
2009-08-17 09:37:33464 高亮度白光led灯电路图
2009-11-13 09:03:08879 高亮度LED寿命的致命问题散热 一般来说, LED灯工作是否稳定,品质好坏,与灯体本身散热至关重要,目前市场上的高亮度LED灯的散热,常常采用自然散热,
2009-11-13 10:16:19931 如何制作高亮度白光led灯
2009-11-25 14:48:015200 Maxim推出汽车级的高亮度LED驱动器
Maxim推出能够提供100mA电流的低成本、高输入电压、HB (高亮度) LED线性驱动器MAX16839。器件集成调整管和故障检测功能,极大地减少了
2009-12-28 08:39:31806 驱动用于照明的高亮度LED
引言
照明领域中鲜有如最近出现的高亮度LED这样的技术,拥有能够改变整个行业的潜力。本文将讨论使用交流市电驱动这
2010-01-07 10:55:481034 安华高推出高亮度蓝光和绿光5mm直插型LED灯
Avago Technologies(安华高科技)今日宣布,推出新系列5mm蓝光和绿光高亮度高性能直插型LED灯,适
2010-01-09 09:26:44952 紧凑型防水高亮度表面贴装三色LED
Avago Technologies(安华高科技)宣布领先业内开发出第一款紧凑型高亮度防水三色表面贴装发光二极管(LED, Light Emitting Diode)产品,适合
2010-02-01 10:19:04863 MAX16814 集成4通道、高亮度LED驱动器,提供高压DC-DC控制器
概述
MAX16814高效率、高亮度LED (HB LED)驱动器可提供多达四路的集成LED吸
2010-02-05 12:54:511886 用恒流稳压器实现高亮度LED照明方案
近些年来,LED领域出现了诸如高亮度LED(HB-LED)这样的进展,这些技术进展已经很快地应用于汽车、建筑物和街道照明等终端市
2010-03-01 11:43:52669 高亮度LED在汽车照明应用中的关键问题
毋庸置疑,采用高亮度LED照明将成为未来汽车的主要特征,这归功于LED相对于传统的白炽光照明方案所具有的许多基本优势。
2010-03-05 11:36:04438 太阳能供电的高亮度白光LED闪光电路原理及设计
概述:介绍了一种太阳能供电的高亮度白光LED闪光电路的实现方法,具有较高的应用价值。给
2010-03-07 12:40:521458 高亮度LED在汽车照明应用中的关键问题
2010-03-09 08:57:15554 高亮度圆形和椭圆LED灯介绍
Avago Technologies(安华高科技)宣布推出业内第一款适合户外和室内电子标志应用,采用表面贴装封装技术的高亮度圆形和椭
2010-03-19 09:20:021204 高亮度LED的新应用与新标准
要点:总体照明系统效率包括电源转换、电流调节以及HBLED(高亮度发光二极管)装置本身的效率,而不只是HBLED片芯的效
2010-03-22 09:01:58447 省电、高亮度LED需要高性能LED驱动器
背景
在很多家庭、机构、政府和工业应用中,高亮度 (HB) 白光 LED 正在快速取代白炽灯照明。在
2010-04-22 11:33:23881 在设计高亮度LED照明系统时,最大的挑战是管理温度及散热,以保持LED的工作温度低于它们的结温。
高
2010-11-13 09:24:32423 PWM直流电压控制的高亮度LED调光
摘要:此LED驱动电路包括一个滞后控制器U1的(MAX16820的),相关功率器件和
2010-11-22 18:10:012560 摘要: 高亮度LED是经过特殊处理的PN结半导体器件,正向偏置时可发出白光、红光、绿光或蓝光(也可能产生其它颜色光). 近几年,高亮度LED(HB LED)在各种照明系统中作为光源日益受到青睐, 在汽车照明、公共标示与信号标志以及建筑照明中得到普遍应用。本文讨论
2011-02-25 15:16:293215 Avago Technologies今日宣布推出三个系列的高亮度椭圆直插型LED,为电子标志应用建立了新的性能标准
2011-07-08 08:56:46464 LED供应商首尔半导体日前宣布,其将推出高亮度Z-Power LED系列新品“Z7-F”。这款全新的大功率高亮度产品实现了可用于舞台和景观照明的全彩性能
2011-08-16 08:54:171073 LED光源具备多项环保优势,但早期产品在散热处理与高亮度设计方面,仍存在某些技术瓶颈无法突破,但在 LED 芯片制程持续改善下,现有照明用LED的亮度输出流明更趋近于日常照明需
2011-10-24 14:18:001167 毋庸置疑,采用高亮度LED照明将成为未来汽车的主要特征,这归功于LED相对于传统的白炽光照明方案所具有的许多基本优势。此外,采用LED照明也可带动汽车设计技术和设计风格上的变
2011-11-17 15:57:08799 本文对高亮度LED制造工艺及其特点做了比较详细的介绍,介绍了智能设计技术在LED制造工艺上的应用,对其工艺的智能设计实现方法进行探讨。通过结合高亮度LED制造工艺的特点,选定
2011-12-27 17:10:2955 本文收集了多种高亮度白光LED应用电路供大家参考,很多电路使用市电,制作调试过程中一定注意人身安全。
2011-12-31 11:48:359555 该电路通过对于DC-DC 输出进行整流和缓冲为单个LED 提供持续的驱动电流,从而保证最大的LED 亮度。基于 GEC8310 的高亮度LED电路:
2012-04-13 09:24:292134 高亮度LED 在照明应用中的使用越来越广泛。我们在这里将介绍一种简单的“气氛照明灯”,其仅使用了少量的组件。所有这三种LED 均由使用开关调节器的恒定电流来供电,同时亮度控制
2012-11-14 11:49:361756 相较于白炽灯泡,高亮度发光二极管(HB LED)能提供更佳的效能及更好的稳定性,尤其现今全球笼罩在能源危机的阴影下,人类对高亮度LED的重视程度也日益升高。高亮度LED与白炽灯泡不同,因为亮度与色温
2013-03-08 11:22:27975 Lumex 推出“倒装晶片”式 TitanBrite 无线键合 LED ,亮度号称比市场上任何其他 LED 高出15%。除了标準的3W和6W的LED, Lumex 的 TitanBrite 无线键合LED还可提供9W的规格,确保Lumex的无线键合LED能够提供业内最高亮度的光源。
2013-07-03 11:40:17685 高亮度LED驱动动态及电路集锦高亮度LED驱动动态及电路集锦
2016-02-25 15:57:0910 多位数大尺寸高亮度低成本LED数码管驱动电路的设计
2017-01-24 16:54:2421 高亮度发光二极管随着gan技术的突破,已经有了长足的发展。 高亮度可见光led已普遍应用在生活中的各个领域,如:显示、交通号志、汽车电子、背光源、建筑照明、建筑装饰等。 随着市场的应用,高亮度发光二极管得到了空前的发展。
2017-09-12 17:00:290 晶圆在高亮度LED生产中的粘结 高亮度LED的主要用途包括车灯、信号灯以及背光显示等。 虽然高亮度LED的成本较高,但其优越性使LED应用还是可以接受。高亮度发LED也具有用於普通照明的潜力
2017-10-24 11:05:597 大功率高亮度电力 LED 是一种高效、节能、发光寿命长的绿色环保光源。它是通过调节流过 LED 的电流来实现驱动,所以对 LED 路灯的亮度控制一般通过控制 LED 驱动电路的输出电流来实现。 目前
2017-11-07 19:10:3311 本文详细介绍了高亮度LED数字电源控制技术。
2017-11-14 12:48:204 高亮度LED(HBLED)在汽车、消费电子和工业市场正在快速普及。 色彩绚丽、寿命长、能源效率高,这些是高亮度LED成为照明应用未来发展趋势的部分原因。 在汽车行业,HBLED技术使车辆在造型、安全
2017-12-06 04:17:35944 诸如小外形尺寸、低功耗和快速接通时间等优势开创了高亮度LED被当今汽车所广泛采用的局面。LED在汽车中的初始应用是中央高架停车灯 (CHMSL);这些应用使用红光LED来提供一个非常扁薄的照明阵列,该照明阵列易于安装,而且永远不需要更换。
2018-09-22 09:00:00885 相对传统的卤素低压照明,采用高亮度LED作为室内装饰灯、景观照明、街灯照明具有很多好处。高亮度LED能以更小的功率消耗提供更大的亮度,具有节能、环保、使用成本低的特性。
2019-02-11 17:09:102668 传统的卤素低压照明,采用高亮度LED作为室内装饰灯、景观照明、街灯照明具有很多好处。高亮度LED能以更小的功率消耗提供更大的亮度,具有节能、环保、使用成本低的特性。例如,Cree公司的XLamp
2018-09-20 19:50:041695 为高亮度LED提供高效电流驱动,LED DRIVER
关键字:为高亮度LED提供高效电流驱动
为高亮度LED提供高效电流驱动
2018-09-20 19:50:051642 众多家庭和应用中常见的三端双向可控硅(TRIAC)调光器。本文将介绍一种具成本优势的高亮度LED(HBLED)调光方法。
2018-09-30 09:41:005378 关键词:LED , 封装光通 , 高亮度 前言:毫无疑问的,这个世界需要高亮度发光二极管(High Brightness Light-Emitting Diode;HB LED),不仅是高亮度的白光
2018-12-10 15:08:01567 产品型号: 410-076 PmodLED有4个通过一个逻辑电平晶体管单独驱动的用户LED。 产品特点: 4个逻辑电平输入 4个高亮度红色LED 所需的驱动电流小于1毫安
2019-11-29 15:42:332014 这款Digilent Pmod8LD有8个由逻辑电平晶体管驱动的高亮度LED,因此每个LED可以单独由逻辑高信号点亮。
2019-12-02 11:20:472301 高亮度LED(发光二极管)作为光源具有发光强度大、发光效率高、节能环保、寿命长等优点,被认为是21世纪最具发展潜力的新光源,广泛应用于汽车照明、显示器、相机用闪光灯、面板背光源、景光照明和室内装饰
2020-03-19 16:03:415 某些LED应用使用寿命短的众多原因之一是由于处理不当,例如焊接不当。本文讨论高亮度通孔LED灯的焊接和处理过程。
2021-05-25 05:39:003415 LED 驱动器实现大功率、高亮度驱动
2021-03-19 05:50:2519 电子发烧友网站提供《小型闪烁LED小工具(高亮度).zip》资料免费下载
2022-10-19 10:53:223 AN4885_STM32F334上LED高亮度调光
2022-11-21 08:11:372 AN4485_应用STM32F334Discovery开发套件实现高亮度LED调光的介绍
2022-11-21 08:11:460 近几年,高亮度LED (HB LED)在各种照明系统中作为光源日益受到青睐,这是由于高亮度LED具有高度的可靠性,使用寿命可以达到几十甚至几万小时,比传统的白炽灯或卤素灯的使用寿命高出几个数量级。基于这一优势,高亮度LED在汽车照明、公共标示与信号标志以及建筑照明中得到普遍应用。
2023-02-09 15:43:58641 一个非常简单的经济高亮度LED手电筒电路可以使用其他一些未使用的设备(如手机)的简单AC-DC转换器以及一些常见的电阻器和高亮度LED制成。
2023-09-16 17:12:43565
查看更多
