电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>高成本效益的RGB LED驱动方案
高成本效益的RGB LED驱动方案
收藏
查看更多
提高成本效益 崭新中高功率LED封装势起
今日,LED面临第三波成长周期,其获益的增加将仰赖通用照明需求,因此封装技术需要更高的成本效益。在已封装LED的总成本中,光是封装步骤就占45% (图1),此步骤成为业者的焦点也就不让人意外。
2013-04-09 10:28:23861
基于四路LED驱动驱动的解决方案
STP4CMP是基于电荷泵的四路LED驱动器,设计用于RGB照明或LCD显示器背光。支持正向电压高达成3.8V的LED,工作电压2.7V~5.5V,四路电流可单独编程,最大电流30mA,输出电流精度±7%,通路间电流匹配度在±4%内,主要用在手机显示器背光和RGB LED指示器驱动器。
2014-06-13 10:19:083626
恩智浦推出全新的灵活数字LED驱动器IC平台
恩智浦半导体(NXP)今天宣布推出全新的单级驱动器数字IC系列,用于紧凑型、高效率、高性能和极具成本效益的普通LED照明解决方案
2014-06-13 17:26:53818
降压恒流高亮度LED驱动电路设计图
MAX16819/MAX16820是降压恒流高亮度LED (HB LED驱动器,为汽车内部/外部照明、建筑和环境照明、LED灯泡如MR16和其他LED照明应用提供具有成本效益的解决方案
2015-05-26 11:12:426839
适于家居照明低成本LED驱动电源方案
本文介绍一种低成本的1W大功率LED驱动电源方案,适用于家居照明。
2016-01-11 16:02:272157
48V智能家居照明的低成本LED驱动电源方案
`方案名称:48V智能家居照明的低成本LED驱动电源方案惠海半导体H7310概述:H7310支持PWM调光、RGBW调光、支持线性调光、支持模拟调光、PWM调光、调光无频闪,支持输出多路共阳
2020-10-08 15:04:15
51单片机能否驱动WS2812 RGB LED?
考虑成本,AT89C2051单片机能否驱动WS2812 RGB LED,全静态工作频率:0Hz-24MHz,不知能否满足驱动要求。
2023-10-08 08:42:35
LED驱动方案供应商大pk!
效转换比并不是想象中那么;或者由于输出电流纹波没有得到很好的控制影响了发光品质,使得LED照明的绿色节能优势大打折扣,甚至影响了市场普及。由此可见一个好的led驱动方案供应商是非常重要的, 今天就来
2013-01-10 14:32:04
LED台灯恒流IC方案,线性恒流,模拟调光,PWM调光,低成本
H7210概述:H7210 是一款外围电路简洁低成本高性能的单通道线性降压LED恒流驱动器,适用于5-46V输入电压范围的LED 恒流照明领域。H7210PWM 端口支持辉调光,能够响应60ns
2020-07-25 15:32:36
LEDRGB蓝牙4.0控制方案
LEDRGB蓝牙4.0控制方案1.蓝牙4.0为3合1蓝牙技术,其中包含传统蓝牙(Bluetooth)、高速蓝牙(Bluetooth+HS)和低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy简称
2014-02-14 14:59:24
LED灯丝灯驱动电源方案选型
不受限制三、SM7315特点1) 过认证2) 转换效率3) 支持无白色塑胶件应用方案4) 可靠性、无频闪5) 灯珠颗数不受限制四、小结早期的LED灯丝灯采用阻容降压电路驱动,可靠性差并且寿命短。针对灯丝灯应用,驱动IC厂家和驱动电源厂家都在开发高可靠性的解决方案。`
2016-08-03 15:18:54
LED灯具电源驱动设计要点和方案
简洁的PT4115  简单实用低成本LED灯具方案  5、高压LED照明驱动IC  110V 18WLED灯开关恒流源方案  实物图:  采用本方案LED灯,电源效率>88%,功率因素为
2018-11-29 11:39:16
RGB LED驱动单片机方案,可根据需求定制开发
`深圳英锐恩科技推出RGB LED驱动单片机方案,可根据需求定制开发,满足市场的多元化需求。氛围照明逐渐成为市场的新宠,全色彩的氛围照明成为了流行趋势,使得设计者可以利用并营造不同情景,未来市场
2019-03-20 09:44:02
RGB三通道线性调光IC H7230 5-60V 辉度 调光效果65536级
强大的技术援助,协助Lay板,调试直至产品可以大批量量产,以及帮忙过认证,提供样品、方案开发 RGB调光线性调光降压恒流LED驱动IC RGB调光线性调光降压恒流LED驱动IC H7230概述
2020-04-14 14:54:32
RGB控制器方案
`方案简介使用CSU8RF2111制作的具备记忆功能RGB灯。通过红外摇控控制RGB 灯,发出不同颜色的光。方案特点可在直流、交流电源下工作;可发出16种色彩光,4种色彩变化的光,并具备4 级亮度
2014-01-09 15:53:49
RGBLED电源问题
本帖最后由 rgb2251 于 2019-4-11 13:40 编辑 RGB三色LED共用VS电源,我想问一下,因为RGB三种LED的电压都是不一样的,按照图那样的接法可行吗?还是应该单独给每一种颜色的LED单独配置电源呢?E521.36是RGB驱动IC。
2019-04-11 10:04:14
led调光ic PWM调光 RGB调光芯片FP7122 无频闪调光芯片
为做dcdc低压恒流驱动的客户提供一系列应用方案。这么多年来,远翔原厂一直在观察LED照明市场动态,会根据当时的LED照明市场专研研发生产新的IC,帮助很多客户解决一系列调光驱动问题。***远翔科技股份
2019-10-31 16:37:16
PF升压型低成本恒压或恒流驱动解决方案-BP2608
`PF隔离双绕组恒流驱动解决方案-BP3339低待机功耗,3.3V直接输出辅助电源解决方案-BP8519CPF升压型低成本恒压或恒流驱动解决方案-BP26080-10V调光驱动解决方案
2017-09-27 11:23:00
PF通用交流输入低成本7W非隔离式LED驱动器解决方案PMP4448包括原理图,BOM及光绘文件
描述PMP4448 是一种通用交流输入、低成本的非隔离式 LED 驱动器解决方案。它实现了谷底开关模式控制器 TPS92314。此驱动器具有功率因数,并提供恒定电流 230mA,在高达 29VDC
2018-08-14 07:17:11
DC-DC 智能照明球泡灯三通道RGB调光低压差350mA方案
无需磁性元器件,整个架构简单成本低。H7230 是一款外围电路简洁低成本高性能的三通道线性降压LED恒流驱动器,适用于5-46V输入电压范围的LED 恒流照明领域。H7230 PWM 端口支持辉调光
2020-10-16 15:44:59
H5112A恒流精度led照明RGB调光调色驱动芯片 PWM调光ic方案大全
、DMX512亮化照明、摄影照明市场低成本方案,相比国外进口大品牌性价比更高、性能优越且调光效果较佳的爆款降压恒流调光驱动器,可有效降低LED驱动成本,我们恒流调光IC搭配我司DMX512解码IC可以
2020-01-17 10:13:21
H5116恒流精度led照明RGB调光调色驱动芯片 PWM调光ic方案大全
三合一调光驱动方案(0-10V、PWM、电阻)16、电感无噪音17、效率高达95%以上惠海半导体LED恒流驱动ic应用范围:RGB调光调色,DMX512调光,辉调光,0-10V调光,PWM调光,PWM
2020-01-17 15:58:48
MAP9004,使用MAP9004高压交流LED驱动器,大大降低了LED灯泡的成本和尺寸
MAP9004,使用MAP9004高压交流LED驱动器的典型应用电路,用于4-CH解决方案的复合。 MAP9004设计用于通过2线直接连接到交流电源。 MAP9004是单通道,具有电流驱动能力。 MAP9004高度集成,驱动电路和单通道LED模块可以安装在同一块板上,大大降低了LED灯泡的成本和尺寸
2019-09-19 08:44:33
TT全新高性能成本效益低损耗模压电感器件
  导读:近日,TT electronics 宣布推出新一代模压电感 器件--HM72E/A72E.该两款器件具有高性能和成本效益,最大限度地减少了氧化。    该两款器件是专为需要降压、升压或
2018-09-26 15:44:31
为发光二极管(LED)的电流调节提供一种热效率和成本效益高的替代方案
供应商,已将其恒流调节器(CCR)产品组合扩展到NSI50350A。这种简单且非常坚固的设备旨在为发光二极管(LED)的电流调节提供一种热效率和成本效益高的替代方案,以替代无源/分立元件或驱动器集成电路
2021-12-30 06:41:50
成本LED日光灯方案18W电源成本低至2元
方案要稳定的多,而且价格差不多。笔者大胆预测:以后的LED市场必定分化两成两端,一端是成本的IC驱动隔离方案,一端就是这种低成本高压线性方案,而最终将发展成LED像白炽灯一样直接接在市电上使用。而近
2013-06-25 16:28:21
成本通道数的数据采集系统怎么实现?
“通过高效利用SCXI模块,让我们可以只使用一个DAQ板卡就建立起一个极具成本效益通道数的数据采集系统。”
2019-08-22 06:30:13
使用ESP8266驱动WS2812B型RGB LED智能灯制作分享
这个智能灯方案很不错,只用了一个无线WIFI esp8266芯片,驱动ws2812b型RGB LED,效果很赞,在群里看到的,特分享下,若是侵犯了版权,联系我删除就行了
2019-07-16 04:35:24
光耦合器真的是实现RS-485系统电流隔离的最具成本效益的方法吗?
什么是光耦合器?光耦合器有哪些性能问题?光耦合器真的是实现RS-485系统电流隔离的最具成本效益的方法吗?
2021-06-17 09:31:55
分享:主流LED驱动方式及LED驱动电源选择技巧
]阻容降压:利用电容在交流下的阻抗来限制输入电流,从而获得直流电平给LED供电。这种驱动方式结构简单,成本低廉,但是输入非隔离方案,有安全隐患。而且转换效率很低,无法做到恒流控制。[size
2016-08-31 11:46:17
升压LED驱动方案
,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。 方案特点: ★采用自主开发的 BCD 工艺,转换效率; ★输入最低到 3.6V,输出高达 60V; ★内置 MOSFET,外围器件少
2015-12-18 10:21:05
可独立驱动多串RGB LED照明驱动器设计
描述多串 RGB LED 照明设计使用调光和色彩混合实现独立的多串 LED 控制,是汽车照明、娱乐照明、零售场所照明以及装饰照明的理想之选。LED 驱动器包含 8 个独立的数控 DC/DC 电源
2018-12-13 14:22:19
在汽车应用中实现高亮度LED控制的成本效益
在汽车应用中实现高亮度LED控制的成本效益高亮度LED照明控制的中心议题:高亮度LED的重要特征 驱动高亮度LED所面临的难题 开关模式电源设计面临的难题 高亮度LED照明控制的解决方案:采用
2011-03-13 20:28:29
基于RGB-LED的背光驱动系统该如何去设计?
基于RGB-LERGB-LED的背光驱动系统该如何去设计?
2021-06-07 07:05:46
基于I2C接口的功能丰富且性价比又LED驱动器设计浅析
使用I2C接口的LED驱动器,它可以通过I2C接口的两根线,去同时控制从4个到24个不等LED的ON/OFF、闪烁及RGB混光。在混光方案里,每个LED都是由一个独立的8bit/256阶PWM来驱动
2019-06-05 05:00:15
基于LM3404HV恒流LED驱动控制器的LED舞台灯方案
方案介绍】此驱动电路采用TI公司的LM3404HV恒流LED驱动控制器,此方案应用于LED舞台灯。具有低成本,高质量,高可靠性的优点;直流输入且输入较宽的电压范围。此方案的输入电压:48V
2018-09-17 16:11:52
大功率LED驱动方案
以内的方案应用; ★转换效率,最高可达 98%,方便热设计; ★内置 MOSFET,外围器件少,系统成本低; ★内置过温、过流、短路、输入过压保护; ★恒流精度(±3%),LED 光衰小。 应用领域
2016-01-18 14:04:52
大功率LED驱动方案
电流 3A-5A,支持多串多并应用; ★输出功率大,兼容 50W 以内的方案应用; ★转换效率,最高可达 98%,方便热设计; ★内置 MOSFET,外围器件少,系统成本低; ★内置过温、过流、短路
2016-01-14 15:22:37
大功率led驱动器 SM7330B 功率因数LED恒流驱动芯片
0.9。SM7330B 主要适用于高亮的BUCK LED 驱动器,可实现恒定的输出电流。外围器件少,方案成本低,具有输出开、短路保护特性。可通过EFT、雷击浪涌等可靠性测试。特点:85Vac
2014-05-15 14:50:02
大功率升压LED驱动方案
的 BCD 工艺,转换效率; ★输入最低到 3.6V,输出高达 60V; ★内置 MOSFET,外围器件少,系统成本低; ★内置过温、过流、LED 开路保护; ★适合 50W 以内的升压 LED 恒流
2016-02-02 10:27:40
大功率升压LED驱动方案
2016-02-18 13:25:36
如何使用计时器驱动RGB LED
应用:该代码演示了如何使用计时器驱动 RGB LED。 BSP 版本: M451 Series BSP CMSIS v3.01.001 硬件: NuEdu-SDK-M451 v1.2 使用计
2023-08-22 06:32:12
如何做到低成本又能让LED显示屏质量达到“三
  “三高一低”其实就是指的是LED显示屏技术中所说的高显色性、光效、高可靠性和低成本。如何做到低成本而又能让LED显示屏质量能达到“三”呢。这就需要在LED显示屏产业链各个环节上采取一系列措施
2012-12-12 15:26:08
如何利用LTC3783来驱动功率LED串?
LTC3783是什么?有什么功能?为什么需要LTC3783来驱动功率LED串?如何利用LTC3783来驱动功率LED串?
2021-04-13 06:11:33
如何快速练就低成本效益的电源设计?
如何实现输出调节功能以及不到 20mA 电流的一种低成本效益的解决方案
2021-03-11 08:12:30
如何用RGB的方式驱动led屏幕?
如何用RGB的方式驱动led屏幕?
2021-10-21 09:16:44
如何通过驱动功率LED降低EMI?
问题:如何通过驱动功率LED降低EMI?
2019-03-05 14:33:29
如何采用多功能混合信号管脚实现汽车IC的高效益成本测试?
2021-05-12 07:00:42
安森美LED驱动解决方案
的NUD4001低成本集成电流源可以替代汽车内部照明分立解决方案,在低和交流或直流电压应用中(6至120V)驱动LED,这样就不再需要单独的组件,明显降低了系统成本和电路板面积。该器件利用交流或直流输入为LED
2019-05-15 10:57:09
常见的LED控制应用和驱动控制方案的基本要求
器CAT4008框图及应用示例。 高亮度、视觉冲击力建筑物照明应用的RGB LED像素驱动器 某些旨在营造视觉冲击力效果的建筑物装饰照明应用使用高亮度的LED,要求LED驱动器能够驱动高亮度的RGB
2019-05-21 05:00:12
惠海半导体LED汽车灯恒流驱动IC远近光8-60V高性能低成本H5616L
应用:直流或交流输入LED驱动RGB背光LED驱动 电动自行车照明 大功率LED照明 汽车大灯、汽车工作灯低压照明、长条灯惠海半导体 LED汽车灯降压恒流驱动IC 远近光 8-60V输入 高性能低成本 H5616L`
2020-08-28 17:07:40
无(免)电源led驱动ic芯片方案选型
,将驱动电路做小,实现与LED光源的高度集成,以达到体积缩小、成本降低、可靠性提升、寿命延长等目的。 显然,无(免)电源led驱动ic芯片方案更便于LED灯具或光源的设计,对LED照明产品的普及也具有
2016-04-11 14:53:01
无线智能照明 LED 调光驱动方案-世平
Zigbee 智能照明 LED 调光驱动方案。无线智能 LED 调光驱动方案图:世平集团推出的方案如下:一、Zigbee 智能照明白光 LED 调光驱动方案二、Zigbee 智能照明 RGB LED 调光驱动
2015-01-28 16:53:56
瞄准LED照明市场需求 可调光LED驱动IC厂竞推整合方案
瞄准可调光LED照明市场需求 可调光LED驱动IC厂竞推整合方案目前调光和非调光照明方案分别占全球LED照明驱动IC出货量比重达30%、70%,两者每年的出货量增长率皆达100%。聚泉鑫科技预期
2015-05-22 10:19:26
矽力杰SY5830 、SY5800隔离LED灯低成本驱动方案
SY5830全压40W资料分享,低成本LED驱动方案 、单颗料通杀隔离和非隔离矽力杰SY5830高性价比40W方案资料,隔离PFC, 恒流精度2%,效率高达90%。 方案成熟,已经批量生产,电源
2016-02-20 14:27:10
蓝牙4.0 RGB LED灯iPhone5控制方案
`蓝牙4.0 RGB LED灯iPhone5控制方案 智能手机虽然都有蓝牙功能,但除了用来连接耳机跟键盘,实际效用实在有限。或者,拿来遥控灯泡如何呀?这可不是使用者懒到多走一点路去按开关,而是
2013-03-21 11:22:20
请问STM32 PWM如何驱动RGB全彩LED
2021-11-25 08:09:40
隔离式LED驱动电源设计及解决方案
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:06 编辑 隔离式LED驱动电源方案高效率,功率因数,安全隔离,符合EMI 标准,电流控制精度,高可靠性、体积小、成本低等成为LED
2011-06-19 14:44:21
革命性LED驱动方案
化作业,设计简单、性能可靠,是一款革命性LED驱动方案,能有效降低产LED照明产品成本、并同时提高产照明产品寿命。 有需要联系***钟R
2013-07-19 14:18:31
效益成本的混合存储方案
` SSD具有抗震、无机械延迟,IPOS等优点,但是由于闪存的物理特性,芯片需要写前擦除,闪存的擦除次数有限,全闪存的结构,将大大缩短SSD的使用寿命,提高成本。 有没有办法融合SSD固态硬盘
2020-01-16 11:37:59
高性能 大功率LED驱动芯片 EC1916A 30-70W大功率低电流谐波LED驱动方案过认证
给大家推荐一款高性能LED驱动芯片 EC1916A 30-70W大功率低电流谐波LED驱动方案过认证 下面是对这款新型产品一些简单描述。 EC1916A功率因数、低电流谐波 LED 驱动方案
2016-11-05 15:06:58
开源硬件-TIDM-RGB-LED-基于 C2000™ MCU 的多串 RGB LED 照明驱动器 PCB layout 设计
多串 RGB LED 照明设计使用调光和色彩混合实现独立的多串 LED 控制,是汽车照明、娱乐照明、零售场所照明以及装饰照明的理想之选。LED 驱动器包含 8 个独立的数控 DC/DC 电源转换器,可驱动 8 个 LED 灯串。
2007-06-10 10:13:1019
用于背光/闪光灯/RGB LED驱动的电荷泵带有安全定时器
用于背光/闪光灯/RGB LED驱动的电荷泵带有安全定时器 MAX8879能够以高达610MA的恒定总电流驱动主屏背光,子屏背光和白光LED相机闪光灯,提供完备的照明管理方案
2010-04-09 15:29:4728
安森美半导体推出用于LED稳流的高成本效益离散方案的新线性恒
安森美半导体推出用于LED稳流的高成本效益离散方案的新线性恒流稳压器 全球领先的高性能、高效能硅方案供应
2009-07-01 09:54:23493
RGB Led灯是什么?
RGB Led灯是什么? RGB LED与白光LED两者其实都是希望达到白光的效果,只不
2009-11-18 13:41:0422876
便携式投影仪6A RGB LED驱动器参考设计
便携式投影仪6A RGB LED驱动器参考设计    摘要:本文介绍了一个基于MAX16821的6A降压型LED驱动器参考设计。该电路可驱动一个LED。参考设计包括电路规格、原理图、
2010-03-01 12:14:11994
资策会研发LED照明方案 省电效益达57%
资策会研发LED照明方案 省电效益达57%   近年来全球掀起一波「低碳经济」产业革命,带动环保节能产品推陈出新,财团法人资讯工
2010-03-23 09:12:20385
单通道降压转换器驱动投影仪的RGB LED
摘要:本应用笔记介绍了低功耗投影仪的RGB LED驱动器参考设计。该设计利用单片MAX16821 HB LED驱动器在每一时刻驱动一个RGB LED。这种方法减少了元件数量,获得高效、小巧且经济的设计
2011-04-02 15:55:3371
本应用笔记介绍了低功耗投影仪的RGB LED驱动器参考设计。该设计利用单片MAX16821 HB LED驱动器在每一时刻驱动一个RGB LED。这种方法减少了元件数量,获得高效、小巧且经济的设计。
2011-04-04 09:02:514026
RGB与白光LED,如何取舍?
设计者在决定采用 RGB、或是白光 LED 满足背光照明需求时,所面临的,实际上是成本与效能取舍问题。
2011-05-06 10:02:444881
RGB LED背光驱动电路实例
美国国家半导体公司的LP5520 是一款针对小型尺寸的LCD RGB LED 背光驱动芯片。它可以直接驱动4 组~ 5组RGB LED,可以满足一般的小尺寸LCD 显示屏的背光驱动要求,如3.2 英寸的显示屏。
2011-05-20 11:09:49392
Diodes推出线性LED驱动器AL5802
Diodes公司推出AL5802线性LED 驱动器,提供简单、具成本效益及低电磁干扰的解决方案
2011-12-13 10:00:311263
钲铭科LED照明驱动电源芯片方案
钲铭科LED照明驱动电源芯片方案LED照明驱动电源分为开关电源和线性电源两大类,下面结合我司的LED驱动电源芯片分别对两类驱动电源产品的成本和特点做详细的介绍。
2016-09-09 16:58:0915
NXP低成本小尺寸23W LED照明驱动解决方案
2017-01-24 17:30:1319
亚当泰勒玩转MicroZed连载32:驱动Adafruit RGB NeoPixel LED阵列
在上一篇博文中,我介绍了让人着迷的Adafruit NeoPixel RGB LED,并且大概描述了NeoPixel驱动设计的基本要点。(参见” 亚当泰勒玩转MicroZed连载31:系统模块驱动
2017-02-09 03:41:03280
LED驱动器设计使更具成本效益的拓扑结构
减少闪烁,平滑调光,更小的封装尺寸,更低的功耗水平,更高的精度,以及材料的低成本单(BOM)是所有目标的LED驱动器制造商和用户的目的打在他们的搜寻的应用程序中,包括灯具,灯具,大量LED拓宽市场的适应性,以及改造的情况。
2017-05-11 14:50:4817
关于RGB LED驱动器LP50xx的特点性能介绍
业界首颗专业的RGB LED驱动器LP50xx展示
2018-08-02 01:10:006118
Micro LED新亮点,晶电发表RGB显示屏封装方案
可小至20微米以下,晶电则展示最新RGB显屏解决方案,将RGB三色封装品缩小至40微米及下一代的25微米,直逼Micro LED尺寸等级。
2018-08-31 17:07:564926
全新一代RGB LED驱动器性能特点介绍
TI RGB LED驱动器介绍
2019-04-18 06:13:005207
易于设计RGB多种颜色的LED驱动方案
视频简介:安森美半导体推出一种创新的、易于设计的RGB(红绿蓝)LED驱动方案,使实现基于混合RGB的1600万种颜色成为可能,以创建多种汽车内部光颜色。安森美半导体的NCV7430汽车LIN
2019-03-12 06:02:005583
TI(NS ) LM3549高效大功率RGB LED驱动方案
关键词:LED驱动 , LM3549 , TI , 高效大功率RGB TI(NS )公司的LM3549是输出电流高达700mA的高效大功率RGB LED驱动器,它有三个恒流LED驱动器和一个降压升压
2019-03-20 14:48:011034
RGB LED在汽车氛围灯中的应用说明
本文档的主要内容详细介绍的是RGB LED在汽车氛围灯中的应用说明包括了:简介,光色混色原理,PWM驱动电路拓扑结构,颜色校准,颜色补偿,照明控制,统明亮的RGB产品,可选的PWM驱动IC
2019-09-11 08:00:0024
微雪电子树莓派RGB全彩LED扩展|RGB LED HAT介绍
树莓派RGB全彩LED扩展板 4×8个RGB LED 可通过一根信号线进行编程控制以显示彩色画面 型号 RGB LED HAT
2019-11-14 11:53:202074
LTC3212:RGB LED驱动器和电荷泵数据表
2021-04-14 19:05:182
浅谈高成本效益RGB LED驱动方案
LED应用增长最快的领域之一是效果照明,也称为建筑照明。效果照明可以选用RGB LED,这种LED采用三个芯片
2021-04-21 09:47:294905
如何使用RT8487设计具有成本效益的8W降压LED驱动
本应用笔记详细介绍了如何使用 RT8487 设计具有成本效益的 8W 降压 LED 驱动器。
2022-04-19 15:20:332014
HT66FB576/574/572 RGB LED PWM功能应用须知
LED 数分别为 128/64/40 颗,除提供稳定的定 电流源 LED PWM 输出口直推 RGB LED,内部还提供自动运算 LED PWM 占空比的硬件电 路,帧幅更新率可达 450Hz,让用户可快速的开发产品,且 LED 显示效果更佳,更可省去 外加 PWM 驱动 IC 的成本。而本文主要介
2022-06-26 09:39:561
通用12输出LED驱动器控制4 RGB LED
RGB LED可产生多种颜色,包括白色,使其具有高度的通用性。每个RGB LED需要三个驱动器,每个颜色的LED需要一个驱动器。与单个LED驱动器相比,在RGB应用中使用多输出LED驱动器可以节省解决方案的尺寸和成本。LTC3207和LTC3207-1每个都提供12个单独可编程的电流源(通用驱动器)。
2023-03-23 11:08:122172
LTC3212充电泵RGB LED驱动器的便携式设备解决方案
LTC®3212 充电泵 RGB LED 驱动器是空间受限程度极强的便携式设备(如蜂窝电话、PDA、数码相机和媒体播放器)的理想解决方案。LTC3212 具有一个内部低噪声充电泵,利用单个外部跨接
2023-03-24 11:20:15619
多色照明采用RGB LED大功率驱动
LED驱动器为正向电压范围高达2V的多芯片LED模块提供36A电流。该电路仅驱动一种颜色的RGB LED,因此需要三个这样的驱动器来驱动所有三种颜色。
2023-04-13 10:25:15974
AP5192 DC-DC宽电压LED降压恒流IC 三路 RGB 单亮LED车灯方案
2023-06-08 14:41:12480
AP51656 电流采样降压恒流驱动IC RGB PWM深度调光 LED电源驱动
2023-08-16 23:21:26591
2023-08-08 17:22:58350
如何使用Arduino控制RGB LED
在本指南中,您将学习如何使用Arduino控制RGB LEDRGB(红-绿-蓝)LED可以通过混合不同强度的红、绿、蓝光来产生多种颜色。您将学习创建一个基本Arduino RGB LED电路,并以一些基本颜色为例循环。
2024-02-11 10:28:00788
已全部加载完成
