针对LED驱动装置和灯泡数组的典型电路保护设计,驱动装置输入上的PolyZen组件既为设计人员提供了传统钳位二极管的简单性,同时又避免了对大量散热片的需求。
2011-11-14 16:43:472307 为了节能省电,LED得到了很大的推广,但LED都需要有个电源驱动,其好坏会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。本文介绍了一些LED驱动电源的问题,希望能够对工程师提供一点帮助。
2013-06-17 14:14:312282 LED照明灯具将是LED产业在2015年前最具成长性的应用,至2015年产值年成长率仍保持在15%。在这样巨大的市场前景下,LED驱动电源又呈现什么样态势?
2014-04-03 18:41:561451 本文提供的三种LED区域照明电源驱动方案,详尽的叙述了不同用途的LED灯采用的驱动方案。
2014-05-07 10:42:381610 大功率LED发展非常迅速,已经成为在各种照明场合成为主流照明光源,了解和熟悉LED驱动电源的朋友也越来越多。毫不夸张的说,LED驱动电源将直接决定LED灯的可靠性与寿命,今天给大家简单分析一个LED驱动电路,供大家学习。
2016-01-12 10:05:58348960 LED照明市场已然形成井喷之势,恒流类驱动电源作为照明用LED灯具的标准配置,是照明产业链中最为激烈的竞争环节。那么,驱动电源的核心价值是什么?
2016-05-04 10:38:293505 LED在许多照明应用中正在快速取代荧光灯泡和白炽灯泡。在过去,这些源可以直接从主电压驱动,但这对LED来说是不可能的。本文将介绍LED是什么,如何驱动它,以及如何为此要求选择合适的电源。
2019-03-01 08:29:005390 `led绿色照明促使驱动芯片向创新设计发展。led灯具照明离不开驱动芯片,因此需要多功能led光源驱动ic。如果led灯具选用36v以下的交流电源,可以考虑非隔离供电;如果选用220v和100v
2020-10-14 15:15:34
2020-09-26 10:51:50
,助2016 年LED驱动电源市场规模增长达16%。LED驱动电源是将外界一次电能转换为LED所需二次电能的电源供应器,作为LED照明最关键的一环,LED驱动电源对LED照明的可靠性具有重要影响。随着
2017-11-07 11:17:22
驱动器,以及应用CrM开关电源所需的全部其它PWM电路和保护功能。 安森美半导体LED驱动设计优势 安森美半导体提供众多不同的LED驱动方案,用于宽广范围的应用:汽车、移动/便携(手机和数
2011-03-11 16:02:57
、开环保护、过温保护、Rcs开/短路保护等,内置高压启动电路和极低的芯片功耗有助于获取较高的工作效率。 电源芯片U6112可用于各种LED照明灯具,如LED灯丝灯、LED蜡烛灯、玉米灯、射灯、LED小夜灯、台灯、指示灯,芯片尺寸极小,封装方式可选TO-92。
2020-03-18 14:38:11
60-90℃的应用环境温度来说,可靠性问题更成为生产厂商和客户关注的焦点。主级侧恒流技术的成熟,特别是创新的驱动电源芯片设计技术,使得应用电路对变压器和电感的某些难以质控的参数变得不敏感,对于LED照明
2019-05-13 14:11:52
可以到以下这个链接下载《LED照明驱动电路设计》https://bbs.elecfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=231960
2012-06-19 23:00:13
《LED照明驱动电路设计与实例精选》比较好的一本书
2014-03-12 16:57:47
提供恒流电源,以保证大功率LED使用的安全性,同时达到理想的发光强度。在LED照明领域,为体现出LED灯节能和长寿命的特点,正确选择LED驱动IC至关重要。没有好的驱动IC的匹配,LED照明的优势无法
2014-01-24 15:42:29
2014-01-24 17:17:35
照明设计中,AC-DC 电源转换与恒流驱动这两部分电路可以采用不同配置:(1)整体式(integral)配置,即两者融合在一起,均位于照明灯具内,这种配置的优势包括优化能效及简化安装等; (2)分布式
2021-05-26 08:01:50
本文描述了一种在直流照明系统中驱动LED的新方法,这种方法能提供95%的效率、更长的使用寿命以及更高的抗电气和机械冲击力,同时对采用ZXSC300系列DC-DC控制器的实际电路设计进行了计算和分析
2018-08-27 16:14:09
人员伤亡,所以有时候需要在电源输入端加2个保险丝。第三,保护重要且贵重的电子组件或者器件。对于LED照明灯具来说,LED灯珠的成本占整个灯具成本的大部分,在非隔离式的电源驱动或非恒流驱动的电路中,需要对驱动
2012-09-05 15:33:46
LED驱动器通用要求LED驱动电源的拓扑结构LED照明能效问题LED驱动器标准
2021-04-22 07:10:56
LED电源驱动电路解析随着白光 LED的诞生及其迅速发展,LED开始进入普通照明阶段。LED是一种固态冷光源,是继白炽灯、荧光灯和高强度放电灯(HID)之后出现的第四代电光源。现已普遍应用于
2018-10-16 19:55:11
创新的结果。如今,随着LED应用到照明领域,数字技术、互联技术更容易与之融合,智能照明已经开始进入大众视野。 然而,要实现LED智能照明离不开完美的电源驱动设计,我们该如何把握LED智能照明这一
2014-08-13 11:44:00
驱动电源的可靠性影响了LED应用产品的寿命,为了保护开关电源自身和负载的安全,延长使用寿命,必须设计安全可靠的保护电路。 1 直通保护电路 半桥和全桥是开关电源常用的拓扑结构,“直通”对其有很大
2019-11-08 07:31:30
LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。1系统工作原理及技术指标1.1工作原理LED驱动器主要用于大功率照明。设计时必须达到正常照明要求;满足高效率、低成本和小体
2018-10-22 15:13:38
元器件连接应力的过大,导致器件变形甚至损坏。因此要选用收缩率较小的胶体,通常选用固化收缩率小于0. 1%的胶体。2 驱动电源电路设计 目前LED 驱动电源存在驱动能力较低,保护功能较少,输出电压
2019-06-01 15:47:32
件、输出滤波器件等等。根据不同场合要求、还要有输入过压保护电路、输入欠压保护电路,LED开路保护、过流保护等电路。 二、 LED驱动电源的特点 (1)高可靠性 特别像LED路灯的驱动电源,装在高空
2011-10-31 13:59:24
℃,而导致寿命减半所以电解电容阻碍了LED照明器具的寿命。 为了提高驱动电源的寿命、简化电路、降低成本以及提高功率密度,有必要去掉电解电容,为此文中提出一种无电解电容的高亮度LED驱动电源
2019-05-01 08:30:00
产品级的质量,真的不简单。下面是君耀电子的一篇技术文章,分享一下给大家,标题是《浅谈LED驱动电路的浪涌保护应用》!摘要:本文主要针对 LED 驱动电路中不同模块中可能出现的浪涌电压及电流等可能损坏电路
2014-11-05 10:41:26
143.2 电流源驱动 153.2.1 均流电路的自调节 163.2.2 电压限制 173.2.3 开路保护 173.2.4 检测LED故障 173.3 测试LED驱动电路 183.4 常见错误 193.5 小结 19第4章 线性电源 20······下载链接:`
2017-08-15 18:12:08
及Buck-Boos 等方式。目前来看,LED 应用在汽车照明上,其驱动电源必然是铅酸蓄电池。 因为蓄电池的输入电压范围会与正常的范围有很大的出入,因此驱动电路一般用Buck-Boost 拓扑结构满足LED
2012-11-29 14:14:33
照明用LED驱动电源设计
2012-08-18 08:29:37
Semiconductor / Fairchild18+12500 LED照明驱动器 Config. 180mA 6-LED Driver w/I2C Control主营:电源管理IC、LED电源IC
2018-07-25 09:18:24
MT7958是针对LED照明应用而设计的驱动开关, 采用原边反馈反激式电路架构,工作于电感电流断 续模式,内部集成600V高压开关。 qq;3301086671 MT7958采用原边反馈技术,无需
2019-08-16 09:59:03
我想用PWM波调节led照明灯的亮度从而实现通信,led灯10w左右,请问用哪款led驱动芯片比较好?
2014-05-11 10:34:15
导读:本文提供的三种LED区域照明电源驱动方案,详尽的叙述了不同用途的LED灯采用的驱动方案。 从应用领域来看,LED照明涵盖住宅照明、工业照明、街道照明和餐厅、零售及服务业照明等不同类别。而从
2018-11-29 11:28:23
LED照明已经在整个照明应用中得到普及,伴随着智慧城市,智能路灯的发展,LED驱动电源也朝着智能化,数字化方向发展。英飞凌作为引领智能LED照明的领先供应商,从系统级角度看待问题,为客户提供卓越
2019-10-18 06:23:59
描述多串 RGB LED 照明设计使用高分辨率调光实现独立的多串 LED 照明,是用于汽车照明、户外照明、娱乐照明、零售场所照明以及装饰照明的理想之选。LED 驱动器包括一个微控制器控制的 DC
2018-11-16 14:43:27
的其发光亮度减弱、使用寿命缩短。本文对LED驱动电路进行了过温保护电路设计,从而降低了LED的光衰现象,并提高了LED的使用寿命。1 LED过温保护电路原理1.1 集成电路MBI1801是立即开关的驱动
2020-10-21 09:29:20
不同功率的LED。 一、电路的设计 1.电路组成 全电路由抗浪涌保护、EMI 滤波、全桥整流、反激式变换器、PWMLED驱动控制器、闭环反馈电路组成,如图1。 图1 基于SA7527的LED驱动
2012-12-07 14:01:01
的情况下,如果串联中的一个LED发生故障并且电路断开,则所有其他LED都将熄灭。 1 LED照明系统保护 电源和LED驱动器可以使用许多保护器件,许多出版物可以指导选择。图1中的电路是LED街道照明
2023-02-14 15:09:25
滤波器件、输出滤波器件等等。根据不同场合要求、还要有输入过压保护电路、输入欠压保护电路,LED开路保护、过流保护等电路。 LED驱动电源的特点 (1)高可靠性 特别像LED路灯的驱动电源,装在高空
2018-03-29 11:01:39
压保护电路,LED开路保护、过流保护等电路。 2、LED驱动电源的特点 (1)高可靠 性特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。 (2) 高效率 LED是节能产品
2019-09-06 14:21:28
欠压保护电路,LED开路保护、过流保护等电路。 2、LED驱动电源的特点 (1)高可靠 性特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。 (2) 高效率 LED是节能产品
2019-10-11 15:46:38
应用过程中需要对其进行稳定工作状态和保护,从而产生了驱动的概念。由于它受到LED功率水平的限制,通常需同时驱动多个LED以满足亮度需求。因此,需要专门的驱动电源来点亮LED。LED驱动电路的主要功能是传输
2015-12-25 15:58:07
描述此 LED 照明设计可借助内置通信网络提供大功率节能照明,非常适用于户外、娱乐和工业照明应用。该照明装置包含一个 250W 通用交流输入 LED 驱动器电源和一个用于演示的 6 串式 LED 灯
2018-11-16 16:47:15
2019-08-06 06:14:02
随着LED照明输出效率逐步提高以及成本降低,使用LED照明的趋势将会更加明显。探索有什么方法可以在直流照明系统中驱动LED的吗?
2021-04-07 06:32:13
由于LED用作照明灯具有节能、长寿命等优点,现在LED照明非常火热。由于LED需要的是低压直流电源.为了使用220V(或者110V)交流市电驱动LED。需要使用电源转换电路。
2021-04-22 06:13:43
kHz的高频工作,内置高端和低端驱动器,支持可调节及精确的最低频率,提供极高能效,并具备多种故障保护特性。 图5:基于NCP1607和NCP1397的街道照明高能效LED电源方案。增强LED串可靠性
2011-08-04 16:29:50
从实用出发,采用数字模拟混合电路或电源专用芯片,结合其他外围电路设计出具有一定创新性和应用价值的高效恒流应急LED照明系统。①有市电时由220V供电,无市电时由电池组供电;②照明系统输出功率≥20W;③具有恒流输出,最大电流≤1000mA;④开关频率50~100K;⑤具有过压、短路,过载保护等。
2022-04-13 17:28:13
,并且还环保节能。 所以在网上购买了一个雷士照明3W外置分体式led驱动电源,是防火PC外壳,BP隔离方案,输入/输出端均是端子,方便使用,看起来很“销魂”,但不知道质量如何,暴力拆开看看。 线路
2015-12-28 15:30:35
照明用LED 驱动电源趋势及设计
LED 这几年发展较快,在大功率照明市场使用LED 越来越变为可能,虽说还不是特别成熟,最少是广众关心的话题之一,照明未来被
2009-12-04 11:35:2063 LED驱动芯片应用电路原理PT4201提供完善的保护功能以提高LED照明 系统的可靠性包括逐周期过流保护(OCP)VDD过压保护(OVP)以及VDD欠压保护(UVLO)等。OU
2009-12-04 11:47:5249 电源供电及功率等级不同的LED照明驱动器设计方案
随着LED技术的发展,LED的应用已经从传统的小功率便携产品背光拓展至中大功率的室内照明、室外照明及手电
2010-03-08 10:57:4965 目 录一.LED 照明发展未来. 2二.LED 照明发展中不同声音.. 4三.恒压与恒流.. 6四.单芯片与多芯片驱动 6五.恒压源与恒流的区别 7六.隔离与非隔离争论. 7七
2010-07-21 17:07:40266 摘要:从环保和节能考虑,LED灯是解决照明灯的最佳方案。本文介绍了LED照明灯驱动电源的设计。关键词:LED灯;驱动电源;发光效率
2010-10-13 01:08:53167 LED驱动电路图(让电源倍压)
2007-06-06 17:04:39755 LED 照明的电源拓扑结构
本文对 LED 特性及驱动 LED 时需要权衡的因素作了概述,并对适用于驱动 LED 和进行 LED 调光的各种开关电源
2009-04-21 21:42:36928 LED照明驱动电源电路设计技术应用LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论
2009-10-26 09:16:04983 LED照明驱动电源电路设计技术应用
2009-12-11 21:44:451171 照明用LED驱动电源技术基础
LED的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED 驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED
2010-04-21 18:05:021911 本文旨在探讨LED通用照明市场不同功率范围及不同电源供电应用的要求,以及适用的LED驱动器及相关元器件,帮助照明设计工
2010-06-10 10:29:462202 LED街灯及区域照明驱动电源选择
区域照明应用的功率一般高于40 W。根据应用条件或要求的不同,可以采用不同的电源方案来驱动LED阵列。安森美半导体身为应用于
2010-09-14 18:14:24763 由于LED照明电源要求:民用照明PF值必需大于0.7,商业照明必需大于0.9.对于10~70W的LED驱动电源,一般采用单级
2010-10-20 10:48:541399 PPTC由于其本身的诸多特点,非常适合于LED照明系统的过流和过热保护,在设计中可以将PTC安装在金属芯电路板或LED散热板以实现最好的热传导
2011-03-28 11:08:022066 LED 普通照明驱动电路要采用工频市电电源供电(即离线式驱动电路)。就其拓扑结构而言, 主要是隔离型反激式转换器开关电源方案。对于200W 以上的LED 路灯, 则选择双电感单电容(
2011-09-26 15:06:44112 本文研究世博园区道路照明应用的LED路灯驱动电源,要求电源驱动电路效率高达85%,输入电压在220v-15%及+10%的范围内仍能正常工作,重新设计了一种单级带PFC功能的隔离反激式LED路灯恒流
2011-11-01 17:30:26286 LED照明产业目前动荡不堪,新一轮洗牌正在进行,政府补贴比不上独身发展来得更健康,LED照明灯的散热等技术问题急需解决,本人就LED驱动电源进行详解。
2012-11-29 11:54:361245 LED照明是LED产业的重要支柱之一,而LED路灯的普及则增强LED照明市场的应用,本文就如何实现LED驱动电源,更好的推动LED路灯照明。
2012-12-03 10:46:361142 为了节能省电,LED得到了很大的推广,但LED都需要有个电源驱动,其好坏会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。本文介绍了一些LED驱动电源的
2013-01-14 10:11:53809 LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED 驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED 的电流, 而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。文中论述了LED 照明设计需要考虑的因素
2016-06-06 09:33:299 小功率LED照明驱动电源芯片方案,可分为LED照明开关电源芯片和LED线性恒流电源芯片方案
2016-08-16 18:37:5741 钲铭科LED照明驱动电源芯片方案,LED照明驱动电源分为开关电源和线性电源两大类,下面结合我司的LED驱动电源芯片分别对两类驱动电源产品的成本和特点做详细的介绍。
2016-09-09 16:58:0915 LED照明用驱动电源性能可靠性评估_周月阁
2017-01-08 13:49:172 LED照明驱动电源电路设计技术
2017-02-08 00:54:5948 照明用LED驱动电源通用规范
2017-02-08 01:00:5342 基于SA7527的LED照明驱动电源的研制
2017-01-14 12:16:3811 照明用LED驱动电源设计
2017-01-14 11:12:5646 几个电路保护技术–包括金属氧化物压敏电阻(MOV),TVS二极管,LED保护器、保险丝–需要提供过压、过流、和商业LED照明系统的热保护电路。在这些技术中,熔断器是最广泛用于防止短路和过载情况的技术。
2017-06-26 09:25:4914 随着大功率LED光源的大量使用,对LED驱动器的技术要求是与日俱增。本文提供LED照明应用针对18W外置电源的设计。CSC6562A应用在由临界电流模式控制IC所控制的反激转换电路,能够高效率,高性能。同时提供各种保护以提高驱动的可靠性。
2017-09-04 10:07:2514 LED照明灯具驱动电源目前存在的不足及其原因: 1、认识不足。目前做LED照明灯具驱动电源的企业都是从以往做白炽灯、节能灯的企业转型而来的,以往做的都是普通的开关电源,转型之后,对LED的特点
2017-10-16 12:58:1715 我国目前的照明主要以低效率的照明为主,LED由于其具有高效、节能、环保、可靠、长寿命等优点,正逐渐进入照明领域,对缓解目前环境恶化和能源短缺有重要意义。LED的性能与驱动电源性能和使用环境密切相关
2017-10-23 14:36:289 自适应驱动电路。 从分析 L ED 的驱动特性出发 ,利用高密度电源控制芯片 sa7527 ,结合输出光强和 L ED 温度的检测 ,实现对 L ED 的恒流驱动 ,过压保护和光衰补偿功能。 实际
2017-11-06 11:17:0312 凶数校正(PFC)的LED电源驱动电路。 LED驱动器主要用于大功率照明,设计时必须达到正常照明要求;满足高效率、低成本和小体积:电源驱动器的输出必须采用恒流控制;充分考虑安全工作。交流输入首先进入防雷浪涌保护及EMI路,该部分电路即防止外部干
2017-11-08 14:25:0521 本文图文解析了高PF、隔离式T8LED照明驱动电源的解决方案。
2017-12-08 14:30:5634 LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,本文为大家介绍六种常用的LED驱动电源电路图。
2018-01-11 08:58:4823677 )等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。LED电源核心元件包括开关控制器、电感器、开关元器件(MOSfet)、反馈电阻、输入滤波器件、输出滤波器件等等。根据不同场合要求、还要有输入过压保护电路、输入欠压保护电路,LED开路保护、过流保护等电路。
2018-03-26 17:06:3933927 由于LED用作照明灯具有节能、长寿命等优点,现在LED照明非常火热。由于LED需要的是低压直流电源.为了使用220V(或者110V)交流市电驱动LED。需要使用电源转换电路。普通常见的线性电源
2019-02-07 05:32:003727 近年来,LED灯具(含LED和驱动电源)作为一种节能环保型照明灯具正在迅速推广,被广泛用于阅读灯、手电筒、汽车方向灯、小型聚光灯,标牌、建筑轮廓及穹顶照明、便携式闪光灯、医疗照明及装饰照明灯等领域。如何降低LED驱动电源的总谐波失真,提高其功率因数,具有重要的现实意义。
2019-10-03 11:11:004661 或许您会辩解说使用LED作为指示灯并非真正的照明应用。但现在许多装修的房子中,夜灯已经完全被一排排LED指示灯所取代——尤其是现在大量的电子设备使用LED来指示电源的关闭状态!对于LED指示灯,需要采用一个直流电路,通过一个简单的电阻使用一个固定的直流电压源将LED驱动到一个适当的电流。
2019-08-29 14:17:422966 LED驱动电源质量的好坏,直接影响到LED照明系统的品质,但在LED照明系统中相对容易损坏的却是驱动电源。
2019-08-06 18:11:3810634 )等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。LED电源核心元件包括开关控制器、电感器、开关元器件(MOSfet)、反馈电阻、输入滤波器件、输出滤波器件等等。根据不同场合要求、还要有输入过压保护电路、输入欠压保护电路,LED开路保护、过流保护等电路。
2019-08-25 11:47:2313733 LED照明驱动电源恒流控制技术的进步,主要体现在以下几个方面:1)芯片外围控制电路的不断简化,主级侧恒流技术(PSR)已经趋向成熟;2)芯片的恒流精度不断提高,为降低生产的偏差、提升电源大批量
2020-04-14 15:06:381648 )等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。LED电源核心元件包括开关控制器、电感器、开关元器件(MOSfet)、反馈电阻、输入滤波器件、输出滤波器件等等。根据不同场合要求、还要有输入过压保护电路、输入欠压保护电路,LED开路保护、过流保护等电路。
2020-11-28 11:53:555603 ,所以为了提高LED驱动电源的可靠性和延长使用寿命,减少电解电容在LED驱动电源电路中的使用,这对改进LED照明产品具有重要意义。
2021-03-24 14:42:351345 LED照明创新 无电解电容驱动电源(开关电源技术教程ppt)-LED照明创新方案:无电解电容驱动电源,仅提供参考!
2021-09-29 11:44:3530 将探讨温控开关在LED驱动电源中的作用和优势。SAFTTYBW-B系列热保护器过温保护与安全性:在LED照明系统中,温度是一个重要的参数,因为过高的温度可能会导致
2023-07-06 16:30:25790
查看更多
