电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>多路输出LED的恒流技术
多路输出LED的恒流技术
收藏
查看更多
2.5-100V 低压差 线性降压LED驱动器 多路共阳无干扰
`产品概述:H7303是高功率因数线性LED驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片通过控制技术,实现精度小于±5%,输出电流可由外接 REXT电阻调节。芯片具有高功率因数和低谐波失真
2020-11-24 11:02:51
24V调光线性IC支持多路调光PWM/模拟调光外围无电感
24V调光线性IC支持多路调光PWM/模拟调光外围无电感智能LED照明应用中,常见的开关式LED驱动方式,不可避免的有EMC难处理,整体器件较多导致PCB空间不够等问题。因此,在一些应用场合,如
2020-09-17 14:44:57
LED
LED使用的是IC。那在实际使用时,输出流电流永许的误差是多少呢?有什么标准没有?恒压模式,电压一般要求正负5%
2015-01-26 13:58:54
LEDIC资料
共同分享***LEDIC资料
2014-12-11 14:41:24
LED驱动电源
要求输入AC85-240V,输出40mA,电压范围3-10V,驱动一个DC5-8V最大电流40mA的紫外灯,需要隔离方案,求各位大大给个方案
2017-04-25 15:35:28
LED驱动电路零点问题
搭了一个LED驱动电路,如图,通过调节VIN来控制LED的电流大小,当VIN为0V时,LED仍有微弱亮光,说明MOS管仍有少量电流通过,请问,如何让VIN为0V时,通过LED的电流为0呢,起码保证不能够点亮LED,请大神指点,谢谢!
2017-09-28 10:14:03
LED驱动芯片SM7523B和SM7513的对比应用
稳定性LED驱动芯片SM7513。LED驱动电源芯片SM7513采用专利的无需辅助绕组的原边反馈控制技术、高压自启动及供电技术控制技术,在输入AC:90~264V的电压范围内实现高精度
2016-04-05 14:49:07
LED分布式原理
回授任务。 3.输出软件化将开辟,LED应用技术的飞跃在日常驱动电源设计中,周边器件累计误差处理起来很是棘手,结果驱动电源参数离设计初衷相差甚远。驱动需要电流检测,通常做法是在支路中串接毫偶电阻
2011-03-09 16:47:54
LED台灯IC方案,线性,模拟调光,PWM调光,低成本
正常工作。为低电平时,芯片输出关闭。芯片采用线性控制算法,只需两颗电阻与一颗电容,就能实现LED ,且保证输出电流精度≤±3%,通道之间电流偏差≤±1%;外围电路简洁,系统稳定可靠
2020-07-25 15:32:36
LED智能大功率洗墙灯IC电压24V
成本、价格势,性价比、性能且调光很好的一款降压调光驱动器,可有效降低LED驱动成本。H5138X是一款专业用于LED智能调光照明无频闪应用解决方案的DC-DC BUCK降压驱动器,外围元器件少
2020-11-09 15:37:56
LED智能照明调光降压IC无频闪高辉48V
`惠海半导体提供DC-DC 4-60V输入的降压无频闪调光IC芯片,调光曲线细腻平滑,低辉度时调光无抖动,输出支持共阳,抗干扰能力强,调光无噪音,支持PWM调光、模拟调光、RGB调光、0-10V
2020-10-17 10:23:22
LED灯芯片-LED驱动芯片详解及LED驱动技术方案详解
是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率管的高精度降压 LED 驱动芯片。⑵ AP2402输出功率可达 15W,大电流 1.5A。可实现三段功能切换,全亮/半亮/爆闪循环模式
2019-04-25 11:50:58
LED照明驱动电源控制技术
灯具驱动电源实际应用时,输出电流对变压器和电感的电感量和LED的VF等参数不太敏感。创新技术的关键是优化芯片算法语言。图1展示BP31XX系列主级侧控制的一种新的原理,从图中可以发现,芯片控制输出
2019-05-13 14:11:52
LED球泡灯方案SM2087线性IC
是高功率因数线性LED驱动芯片,应用于LED照明领域。钲铭科SM2087通过独特的控制专利技术,实现精度小于±5%,输出电流可由外接 REXT 电阻调节。芯片具有高功率因数和低谐波失真的性能。 SM2087方案无需变压器和高压电解电容,系统结构简单,可实现LED照明方案批量化作业,具有各种保护功能。
2015-10-23 11:44:45
LED电源驱动与恒压驱动模式优缺点
LED电源的设计研发过程中,工程师们在设计之初所要面临的选择,就是如何在驱动和恒压驱动两个方案中选择最合适的一款。其实就LED电源的发展现状来看,这两种模式都是目前市面上比较常见的驱动方式
2018-10-09 14:18:18
LED电源次级的经典电路总结
高。  缺点:  由于TL431是2.5V基准,故取样电路的损耗极大,不适合做输出电流过大的电源。而此电路的致命缺陷是不能空载,故不适合做外置式的LED电源,所以下面我们对线路的一些缺陷进行了改进。  单个
2018-09-30 16:12:12
LED线性驱动芯片SM2087
SM2087是LED驱动控制电路,内部集成LED控制模块、OUT端口高压驱动模块等功能模块。芯片OUT1端口输入电压最低为6V(IOUT=20mA)可通过外接REXT电阻实现输出电流
2015-12-10 15:07:19
LED线性降压可调输出驱动QX7138的特点
`QX7138是一种PWM调光的、低压差的LED线性降压驱动器。QX7138仅需要外接一个电阻和一个NMOS管就可以构成一个完整的LED驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流
2017-03-15 11:21:34
LED路灯驱动IC高频调光24V高辉度65536
% 输出电流可达1.8A 内置40V 的耐压MOS ±5%精度 支持 PWM 开关工作频率可达 1MHz 调光频率 25KHz 调光深度可达 0.1% 可做多路共阳极输出,抗干扰强 封装:SOT89-5
2020-10-21 16:11:36
LED驱动电路如何实现或接近的设计
三路PWM和12个GPIO驱动12个三色LED如何实现接近实现
2015-03-12 23:11:12
led驱动
请问,我做一个设计,是一个led驱动,就是输出电流变大会引起反馈,降低占空比,导致输出电压下降抑制电流增大,那为什么负载led减少一个,灯会变的更亮了。。不是应该电流不变的吗。怎么理解呀。求解答!!!!拜托
2017-04-07 08:28:35
多路LED如何实现均
多路LED如何实现均,比如我输出5A,5路每路要1A;总输出10A,10路,每路1A网上查的方案不是很清楚,精度5%以内吧越高越好方案尽量简单易于实现
2018-01-04 15:44:05
多路LED驱动电源关键技术开发与可靠性研究
LED 芯片构成,LED自身的特性决定了LED适合驱动,这一点已得到国内外专家学者的共识。方式主要是单路恒压输出(光源内置恒流源)、单路输出、单路恒压源配置多路DC/ DC 输出等方案。1.1
2018-10-15 16:20:18
led调光ic 远翔Feeling降压芯片 性能高 LED驱动芯片 调光IC
我司是***远翔一级代理商,主营LED驱动芯片,LED驱动器调光芯片,降压驱动IC,升压驱动IC,升压调光芯片,降压PWM调光,可PWM调光和线性调光,精度±2%,效率高达96
2019-10-30 10:06:06
IC的输出问题?
假设某一的IC输出为350mA我现在的要求只要150mA是否可以使用
2018-04-20 13:40:54
pwm调光降压驱动器 12V 24V降压led汽车灯芯方案 品质好【多路共阳极输出 抗干扰强】
电源芯片研发、设计、生产、销售,为客户提供可靠稳定、调光细腻平滑、无频闪共阳极的智能磁吸灯解决方案以及技术支持。惠海半导体H6228E是一款专业应用于48V磁吸灯共阳极双路调光调色的降压LED
2020-12-07 14:48:52
驱动LED手电筒技术方案
  本文介绍一款由单节锂电池供电的采用上海如韵电子有限公司的CN5711和CN61CN33构成的驱动LED手电筒方案,其中CN5711用于LED驱动,CN61CN33用于电池低电压检测,此
2020-07-08 14:34:28
驱动电路等,特别适合大功率 LED 驱动
LED 驱动。 AP5160 采用 SOT23-6 封装,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过 LED 灯的电流, 从而设置 LED 灯的亮度,外驱 MOS 管大输出电流可达 7.5A
2021-07-13 11:52:03
AC LED必不可少的控制技术分析
当初就不必搞得太复杂,只要正向与反向并联,交流正负半周就都能通过了。  二、AC LED没能回避必不可少的控制技术  从介绍看,现在AC LED的光效与通常的LED 比还不够高,据说是发展阶段,以后
2014-01-24 10:58:04
AP2912 平均电流型 LED 降压
`AP2912 平均电流型 LED 降压 产品描述AP2912 是一款 PWM 工作模式,效率高、外 围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高.精度降压 LED 驱动芯片。输出
2021-07-07 11:08:17
AP2912 平均电流型 LED 降压
2021-07-19 16:54:27
AP5160 宽电压 LED 降压型芯片 特别适合大功率 LED 驱动
2021-07-08 11:52:53
AP7116LED降压驱动IC_输出电流:可达2A
AP7116具有多重保护功能,包括DRV驱动MOS栅极电压钳位,LED开路/短路保护,逐周期限流保护,输入供电欠压/过压保护及电源钳位等功能特点:高端MOS驱动输出电流:可达2ALED均值电流控制:
2018-07-31 15:50:56
AP7116LED降压驱动芯片_输出电流:可达2A
2019-06-24 14:27:30
BP2861AJ 非隔离降压型 LED 驱动芯片
,使其外围器件更简单,节约了外围 的成本和体积。 BP2861XJ 芯片内置高精度的电流采样电路,和 控制技术,实现高精度的 LED 输出和优异 的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式
2021-04-19 15:43:11
BP2866XJ 非隔离降压型 LED 驱动芯片
了专利的控制技术,实现高精度的 LED 输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。BP2866XJ具有多重
2020-05-27 15:57:17
BP2876D PWM 调光非隔离降压型 LED 驱动芯片
。BP2876D 芯片内部带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的控制技术,实现高精度的 LED输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压
2020-05-27 17:19:46
CYT1002AEG单段线电压补偿线性LED控制芯片
补偿线性 LED 驱动芯片,应用于 LED 照明领域。该芯片通过 独特的控制专利技术,实现精度小于±4%,采 用线性技术输出电流通过外部电阻设定 LED 灯串 的驱动电流
2020-01-03 11:14:28
DC-DC降压IC 解决方案 提供技术方案 技术支持
`AP2402多功能 LED 降压型芯片AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的 高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率可达
2019-07-24 18:22:48
DC/DC降压IC技术方案
1.惠海半导体H6118特点:宽输入电压:4-60V高端电流检测高效率:可达 98%输出电流可调范围60mA~2A(根据散热条件)内驱60V 的 MOS内置 5V 稳压管±5%精度支持 PWM
2020-12-05 12:03:10
DU8622高压高精度中等功率LED驱动器
概述 DU8622是一款连续电流工作模式的降压式控制器,内置2A/600V高压MOSFET,专用于中小功率LED照明驱动系统。采用独特的闭环控制专利-TRUEC2技术,可在宽松的外围电感参数
2013-02-22 17:05:01
LM2904做输出
大家好,我找到一个用LM2904做输出的线路。初学者不太懂运放,查了半天什么虚短需断之类还是不懂这个电路如何实现控制。据说是输入5V,输出280ma 和 130ma。求模电前辈不吝赐教 谢谢[qq]2200325553[/qq]
2016-11-14 21:53:12
PWM调光线性LED芯片X10S
低电平时,芯片输出关闭。芯片采用线性控制算法,只需两颗电阻与一颗电容,就能实现LED ,且保证输出电流精度≤±3%,通道之间电流偏差≤±1%;外围电路简洁,系统稳定可靠。 X10S的三路输出
2021-03-22 15:06:34
S9236 非隔离LED开关芯片 LED开/短路保护
增加了系统的稳定性。 产品特点常规原边反馈非隔离集成500V功率管栅极驱动技术过温掉电流保护,高温不闪灯±3%的输出精度内置输入线电压补偿,宽输入电压内置逐周期的电流限制及前沿消隐LED开/短路保护CS电阻短路保护SOP-7/DIP-7封装应用范围LED吸顶灯LED球泡灯、面板灯其它LED照明
2019-07-31 18:01:00
SM2082C单通道LED驱动控制芯片
产品概述:SM2082C是单通道LED驱动控制芯片,芯片使用本司专利的设定和控制技术输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的性能
2015-05-20 11:19:29
SM2082EGS 单通道 LED 线性控制芯片
概述SM2082EGS 是一款单通道 LED 线性控制芯片,芯片使用本司专利的设定和控制技术输出电流由外接 Rext 电阻设置,最大电流可达 100mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口
2021-11-09 18:21:03
SM2082GA是单通道LED线性控制芯片
高压线性芯片SM2082GA 是单通道 LED 线性控制芯片,SM2082GALED电源芯片使用本司专利的设定和控制技术输出电流由外接Rext 电阻设置,最大电流可达 40mA,且输出
2020-10-29 08:21:01
SM2083EGL 单通道可调光 LED 线性控制芯片
SM2083EGL 是一款单通道可调光 LED 线性控制芯片,芯片使用本司专利的设定和控制技术输出电流由外接 Rext 电阻设置,最大电流可达 100mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口
2021-11-11 15:05:39
SM2316E 单通道 LED 驱动控制芯片
和控制技术输出电流由外接 Rext 电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化,较好的性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。 特点 本司专利的控制技术a
2020-05-19 10:47:08
SM7392P三段调光LED驱动IC芯片
芯片。采用我司的控制技术,输入无需要、电解电容。适用于85Vac-265Vac全范围输入电压,精度可达到±5%,PF值大于0.9。SM7392P主要适用于高亮的BUCK LED驱动器,可实现高
2015-08-29 10:34:25
SM7513隔离LED驱动芯片应用知识
SM7513隔离LED驱动芯片概述: SM7513是一款高性能的控制芯片,应用于小功率LED照明领域的控制功率开关芯片,采用我司的控制专利技术,在90Vac~264Vac输入电压
2015-11-24 14:26:51
SM7581PB高精度隔离型LED驱动芯片
~265Vac 全范围输入电压的隔离型 LED 驱动电源。SM7581PB 芯片工作于电感电流断续导通模式,采用专利的检测与控制技术,无需辅助绕组检测,只需要很少的外围器件,即可实现优异的
2020-06-15 10:24:48
icSM2082G单通道LED线性控制芯片
高压线性icSM2082G 是一款单通道 LED 线性控制芯片,芯片使用本司专利的设定和控制技术输出电流由外接 Rext 电阻设置为5mA~120mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化,具有较好的性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2020-10-29 08:38:17
一种输出电流可调的、低 压差的 LED 驱动器
`AP5152 线性降压驱动芯片概述AP5152 是一种输出电流可调的、低压差的 LED 驱动器,仅需一个外接电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 驱动电路,调节该外接
2021-07-06 10:26:03
2021-07-08 11:44:03
一种低压差、线性降压、 固定输出电流的 LED 驱动器
`AP5151 线性降压驱动芯片概述AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个输出LED 驱动
2021-07-06 11:03:27
几个LED驱动器的区别
大家好,我是新人,首次发帖。最近在学习led驱动电源的知识。关于驱动有些不明白的地方:一般自己设计驱动时是不是都要加一个驱动器呢?比如TK5401、NUD4001-D这些驱动器是加在电路中的一个部分。而KC24AH这样的驱动器又和它们有什么区别呢?它是自带了反馈、滤波这些功能吗?
2016-05-09 16:23:10
分布式的优缺点是什么?
 分布式技术就是在需要的节点上串接,低压差线性驱动器。低压差很重要,关系到产品驱动效率。做到驱动有很多种,其中低压差线性就可以实现一切LED应用设计,即稳定又简单,结合开关电源,有着完美的驱动架构。
2020-04-01 09:03:03
升压型 LED 驱动器芯片
,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压
2015-12-07 16:44:15
单通道LED线性控制芯片icLK2082介绍
高压灯带icLK2082是一款单通道LED线性控制芯片,芯片使用本司专利的设定和控制技术输出电流由外接Rext电阻设置,最大电流可达40mA,且输出电流不随高压线性IC方案高压灯带
2020-10-29 06:32:45
单通道LED线性操控芯片SM2082EDS介绍
高压线性芯片SM2082EDS 是一款单通道 LED 线性操控芯片,芯片运用本司专利的设定和操控技术输出电流由外接Rext 电阻设置,最大电流可达 100mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而改变,具有较好的功用。体系结构简略,外围元件很少,计划成本低。
2020-11-04 09:35:11
去电源化SM2082S单通道led驱动ic
SM2082S概述:SM2082S是单通道LED驱动控制芯片,芯片使用本司专利的设定和控制技术输出电流由外接Rext电阻设置为5mA-60mA,且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好
2015-10-10 15:11:00
双通道LED线性SM2316E
技术输出电流由外接 Rext 电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。特点1.本司专利的控制技术 a)OUT
2020-06-15 11:33:40
基于LLC谐振的多路输出LED路灯驱动电路
2018-03-13 16:18:41
基于PT4115的大功率LED驱动的设计
。本文对LED 常用驱动技术进行了比较研究,得出大功率LED 采用驱动的合理性。并对采用PT4115 的大功率LED 驱动的设计原理进行了详细的介绍。该驱动具有驱动原理简单、成本低、
2014-11-05 11:41:14
基于SM15106T的PWM控制输出洗墙灯灯条方案
高压线性ic高压洗墙灯灯条方案SM15106T是单通道 LED 驱动控制芯片,使用本司专利的控制技术输出电流精度高。芯片内置 OUT 端口高压驱动模块、PWM 调光模块、过温保护模块、驱动模块。输出电流由外接 REXT 电阻可设置为300mA~1.2A。
2020-10-28 06:48:15
大功率LED驱动器的设计技术
大功率LED驱动器的设计技术      虽然大功率LED现在还不能大规模取代传统的照明灯具,但它们在室内
2009-10-23 11:07:19
大功率LED驱动电路的设计实例
掌握大功率LED 驱动器的设计技术,对于开拓大功率LED 的新应用至关重要。LED 按照功率和发光亮度可以划分为大功率LED、高亮度LED 及普通LED。一般来说,大功率LED 的功率至少在1W
2010-05-04 07:47:07
大功率LED照明的驱动技术
大功率LED照明的驱动技术
2012-08-20 14:19:32
如何对白色LED的典型驱动进行分析
请问用白色 LED 为显示器做背光源时为什么会需要进行驱动?主要原因是什么?
2021-03-11 06:59:58
常用LED驱动电源IC 介绍
2019-05-13 14:43:58
无辅助绕组的原边控制LED驱动电路设计
比较器ZCD将功率开关管再次开启。由于电路设计在DCM模式,所以电流降到0后还有一段死区时间,负载靠输出电容上的储能工作。  图1LED驱动电路的整体结构  2.2原理  输出电流与副边电感
2018-10-10 16:44:20
无需外接其它元 器件即可构成一个输出LED 驱动 电路
2021-07-08 11:25:19
无需外接其它元器件即可构成一个输出LED 驱动电路
2021-07-08 10:35:15
智能型LED驱动源
最佳结果的技术就是自适应。采用自适应以后就可以改变传统的技术,从而得到意想不到的结果。  智能型LED恒流源就是一个实例。  1.经典的线性恒流源  我们知道所有的电源都可以分为恒压电源和流电源两种
2017-07-20 09:29:15
智能型LED驱动源
技术,从而得到意想不到的结果。  智能型LED恒流源就是一个实例。  1.经典的线性恒流源  我们知道所有的电源都可以分为恒压电源和流电源两种,恒压电源就是输出电压稳定,不随输入电压和负载的变化而
2019-07-09 09:50:44
激光器方案哪个好????
稳定的激光器方案有用到运放方案、LED DC-DC线性IC论说led DC-DC线性IC 的QX7135只需要一个IC就可以实现高精度。想了解下:运放方案的总体成本高还是LED
2017-10-16 16:38:50
恒压驱动电路分析
此电路的作用是恒压驱动LED灯,6V3A。单节电池供电原理是什么现需要改为13V1A,恒压驱动,如何更改?
2017-09-29 12:33:30
用TL494做基于boost的LED驱动
有没有大神知道怎么把这个输出恒压改为输出呢?叩谢~~~~
2017-04-20 20:37:02
电源的恒压与的原理应用场合有哪些呢
电源的恒压与原理一、恒压与的概念恒压指的是电源以恒定电压输出,负载大小的变化不会改变输出电压,但是输出电流可能会变化。与恒压类似。二、应用场合技术一般用于驱动LED,驱动比例阀等对电流有要求对象。恒压技术一般用于适配器,开关电源等。三、原理...
2021-12-30 06:26:42
科发鑫 KF5306 LED升压IC 输出
~38V 高效率:可高达 95% CS 限流保护电压:500mV FB 电流采样电压:250mV 芯片供电欠压保护:5.8V 关断时间可调内置补偿技术 内置输出 OVP 功能应用领域LED 灯杯、电池供电的 LED 灯串、平板显示 LED 背光、充电器控制和 大功率 LED 照明等。
2018-11-10 15:47:48
科发鑫 KF5306 大功率LED升压IC 输出
2018-12-05 19:39:34
线性芯片SM2087 LED球泡灯方案
`线性芯片SM2087 LED球泡灯方案简介线性芯片SM2087概述:SM2087是高功率因数线性LED电源驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片通过独特的控制专利技术,实现精度
2015-10-28 15:53:13
线性驱动ic SM2087 LED球泡灯方案
线性驱动ic SM2087概述: SM2087是高功率因数线性LED驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片通过独特的控制专利技术,实现精度小于±5%,输出电流可由外接 REXT电阻
2015-10-21 12:04:17
耐压100V ,输出共阳,无频闪调光LED驱动IC芯片列表
,降压,调光频率1-20KHz,模拟调光深度20%,精度2%,输出共阳,适用多路调光灯具。FP7125/FP7195 :耐压100V,外置MOS,降压,调光频率1-4KHz,模拟调光深度20
2021-08-04 17:04:45
请大侠们推荐几款LED驱动芯片
请大侠们推荐几款LED驱动芯片,能驱动60颗20mA的LED灯珠的,例如PT4112芯片,谢谢啦!
2015-09-29 12:16:28
请问怎么实现数控电压源的输出
一个数控电压源:要求步进0.1V;500mA的输出; 请问下这个输出怎么实现?
2019-04-18 06:03:10
贴片线性IC
`H7310是一种带PWM调光功能的线性降压LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一 个完整的LED驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为 16~1500mA
2021-05-24 14:41:46
这个电路是怎么实现的?
这是一个LED驱动电路,我想问一下论坛里面的前辈,是怎么实现的?
2016-09-16 09:37:46
钲铭科led线性芯片系列简介
`绿色照明,低碳生活 led线性芯片系列产品,采用高压(如:730V)混合单芯片集成工艺技术以及我司独创的控制技术、高压自启动及供电技术和高功率因数控制技术等专利技术,内置软启动及输出
2015-11-13 14:12:25
非隔离led灯的驱动芯片
的设计已经高度集成化,将LED驱动电源需要的功能,如宽电压输入高精度输出,过保护,过压保护,LED短路和开路保护,CS电阻短路保护,芯片供电欠压保护等必须的功能已集成在单级芯片之中。功率输出
2015-11-12 14:34:03
高精度PSR LED驱动芯片
。芯片内带有高精度的电流采样电路, 同时采用了控制技术, 可实现高精度的LED输出和优异的线电压调整率。通过调整外部电阻可精确控制LED开路电压。芯片具有多重保护功能, 包括LED开路/短路保
2015-04-29 15:13:35
#电路设计 汽车LED驱动电路,大电流输出控制,多种方式实现调光
fpga芯片LED电工技术工业照明驱动
Mr_haohao发布于 2022-07-29 09:28:50
59 国产LED驱动芯片SM2082值得一试!国产LED驱动芯片SM2082值得一试!
fpga芯片LED驱动芯片驱动LED驱动芯片
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-04 13:23:45
#硬声创作季 LED驱动电路是如何工作的,怎么安全快速调整输出电流值?
安全LED驱动电路电工基础驱动
Mr_haohao发布于 2022-10-12 06:40:55
#硬声创作季 汽车LED驱动电路,大电流输出控制,多种方式实现调光
电路分析LED调光驱动电路驱动
Mr_haohao发布于 2022-10-12 09:14:23
已全部加载完成
