电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>新型脉冲氙灯起辉预燃电源的研制
新型脉冲氙灯起辉预燃电源的研制
12下一页全文
收藏
查看更多
氙灯预燃触发电路图
氙灯的预燃需要两种信号.一种是加到灯两端的高压触发脉冲,幅值在10~20KV,它使灯内气体预电离.另一种
2010-11-15 14:16:1312349
脉冲电源_什么是脉冲电源?
按照一定的时间规律,向负载通断电一次形成一个周期。反复执行便构成脉冲电源脉冲电源有单正脉冲电源和双正脉冲电源、负脉冲电源
2011-12-19 10:38:339100
基于K60的氙灯电源控制系统设计方案
本文在分析氙灯工作原理的基础上,以Kinetis 60微控制器为核心,提出了一款氙灯电源控制系统的设计方案,方案设计中主要包括电源转换电路,升压控制电路以及人及交互接口电路,利用电流反馈和光反馈控制
2013-12-16 12:00:073561
6KW氙灯电源的电路
6KW氙灯电源的电路
2011-06-09 16:01:24
新型电源电路应用实例
新型电源电路应用实例
2020-10-19 22:42:41
新型三相无刷电机控制驱ICTC78B009FTG有哪些主要特性
新型三相无刷电机控制驱ICTC78B009FTG有哪些主要特性?新型三相无刷电机控制驱ICTC78B009FTG的应用领域在哪?
2021-07-30 06:41:59
新型开关电源
新型开关电源,有需要的请下载。
2015-09-06 17:32:22
氙灯电源的控制系统设计方案
,完成启,而后只需24V开关电源正常供电,氙灯即可持续工作。为了减少功率驱动电路工作时对数字电路产生干扰,为此在数字电路与功率驱动电路之间加入了光电隔离器进行隔离。  4.1 电源转换电路设计  氙灯
2018-11-29 11:29:41
氙灯灯管有什么特点和存在的问题
氙灯灯管在很多的地方有这应用,由于氙灯灯管的灯光稳,强度大且试用寿命长,在诸多的场所广泛应用,尤其是在大型的照明设备和交通工具中尤为常见,本文就从氙灯灯管的几个主要特点来简单的介绍下。氙灯特点:1
2017-11-07 17:02:37
氙灯灯管的电弧特性简介
氙灯的放电物质是氙气, 它不同于汞及金属卤化物 。因为气体的原子轻, 原子越轻, 放电时对流现象就越剧烈, 为此, 氙灯的电弧位置和形状主要由对流的气流决定, 这种电弧称之为对流稳定型电弧。 由于
2017-11-14 17:13:36
氙灯老化与UV老化
温度计未使用。通常,黑标温度计的温度比黑板温度计的温度高5℃左右。什么是氙灯(Xenon lamp)?填充氙气的光电管或闪光电灯。其光谱能量分布与阳光中紫外,可见光部分相似。什么是荧光紫外灯(UV
2019-08-31 10:14:36
氙灯老化试验箱试验样件要求及氙灯光源
  氙灯老化试验箱主要用于大学、研究院、质检所、航天机电、汽车配件厂、化工厂、电子厂、印刷厂、配件厂、五金厂、机电厂等。  符合标准:  GB2423-24-1995 拟地面上的太阳辐射
2018-09-13 13:24:23
氙灯试验箱怎么使用 ?
氙灯试验箱的主要结构类型有旋转鼓型和平板型两种。旋转鼓型的氙灯试验箱,它使用一个垂直安装在设备中央的氙灯管作为光源,氙灯管周围装有一套光学过滤器,灯管采用水冷却系统:试验样品面向光源安装在围绕中心灯管旋转的样品架上。
2019-10-18 09:12:51
稳压电源和稳压电源有什么区别。
最近捡到一个DCDC稳压模块GDC45s54BP,输入输出都是负电压的,但是典型电路如图一所示,与正电压接法一样,实验可以输出正电压。 我不是很了解稳压电源是什么意思,和普通的稳压电源一样吗?
2021-11-22 11:49:16
Atlas 氙灯灯管原理及特点简析
进入了弧光放电。在灯管两端所加的电源u的维持下,氙灯正常点燃。点燃后,大量被激发的原子从基态跃迁至激发态,从低能级的激发态跃迁至高能级的激发态,但受激原子是处于不稳定状态,一定要返回原子原处的能级,在
2017-10-30 17:14:43
lumina电源维修有哪些注意事项呢
lumina电源维修XLB-650-25-20-R-H激光氙灯电源维修lumina激光电源维修激光氙灯电源维修 脉冲激光电源维修 lumina电源维修 lumina高压电源维修激光电源维修注意事项
2021-12-31 07:22:11
一种新型单相脉冲整流器
一种新型单相脉冲整流器
2012-08-20 17:00:38
光化学中为何多数选择氙灯为主要照射光源
,联邦德国奥斯兰公司发展研究中心实验室率先研究了稀有气体短弧光源的特性,经多年研制和改进,于1951年正式向市场推出超高压短弧氙灯。1954年,在联邦德国科隆世界照明和电影博览会上,蔡司-依康公司展出了第一
2017-10-17 11:48:33
全范围空比传感器的识别
  全范围空比传感器的结构和其特性如图1和图2所示。该传感器是利用氧浓差电池原理和氧气泵的泵电原理,能连续检测混合气从过浓到理论空比再到稀薄状态整个过程的一种传感器。当混合气过浓时,氧泵就会吸入
2018-11-16 15:18:44
关于氙灯闪光电路的原理图解释
先上图图1图21.如图1所示,U14的氙灯Vin引脚的作用是什么啊?RJP4009ANS的作用又是什么啊,T2的氙灯触发器的作用又是怎么实现的?这个放电电路的工作原理是怎么样的啊.(补充一下图1中
2019-07-29 22:07:43
基于Kinetis 60的氙灯电源控制系统设计方案
触发器的触发时刻,升压电路工作以后,电压迅速上升,当达到氙灯的电压值时,继电器吸合,给出触发信号,带动触发器工作,瞬时产生近万伏的高压,击穿氙气,完成启,而后只需24V开关电源正常供电,氙灯即可
2018-09-27 15:20:29
怎么设计新型微波宽带单脉冲天馈系统?
本文阐述了一种工作在C~X频段的新型微波宽频带单脉冲天馈系统,包括和差比较器和槽线天线阵和宽带功分器。
2019-08-21 07:23:25
无线医疗仪表的新型电源IC解决方案
无线医疗仪表的新型电源 IC解决方案
2021-03-01 08:28:53
环仪氙灯耐气候试验箱
做出较为正确的评定。氙灯耐气候试验箱便是其中一种比较理想的设备。 环仪氙灯耐气候试验箱可以独立调整,采用氙灯作光源,具有与太阳光近似的光谱分析,其中包括光照、淋雨、湿度、凝露及军标等六个环境因素。以氙灯
2013-08-01 11:20:35
用于故障容受型高压电源新型稳压器设计
耗散,因而损及总能效。 新型稳压器设计 一种新的可选方案建议在开关电源输入端插入稳压器,如图3所示。这就无需串联大电容及其相关的电路,且能使用传统反激转换器设计,以避免使用特殊高压元器件。 图3:
2018-10-08 15:23:26
白光LED驱动如何实现低成本高效的氙灯闪光灯?
什么是氙灯?白光LED驱动实现低成本高效的氙灯闪光灯
2021-04-12 06:34:33
英国研制出可穿戴的柔性电子传感器
  日前,英国Eleksen公司日前研制出了一批具有极高柔韧性的传感器和电路开关,可以与我们日常使用的生活用品完美地结合在一:从玩具熊到汽车座椅,并且能使它们具有全新的功能。 这些传感器即可以
2018-11-20 15:50:59
请问图中的晶闸管是怎么样控制氙灯工作的?
图中的晶闸管是怎么样控制氙灯工作的?另外图中的晶闸管BT169的控制端直接接地了,在控制端直接接地的情况下BT169怎么导通?还有就是在氙灯的负极串联那二极管有什么作用?请各位大侠们赐教?
2018-03-20 18:06:03
高精度程控电源研制
高精度程控电源研制 PDF资料分享资料分享来自网络资源
2020-09-14 21:46:05
高精度程控电源研制
高精度程控电源研制资料分享来自网络资源
2020-10-09 22:35:58
逆变式脉冲弧焊电源的研究
本文研究了逆变式脉冲弧焊电源获得脉冲输出的方法和工作原理,提出了给定脉冲控制电路及逆变器驱动电路。该文提及的关键词有:逆变器,脉冲弧焊电源
2008-11-19 18:16:4221
双极性高重复频率脉冲电源研制
本文介绍了一种用于废水处理的双极性高重复频率的高压脉冲发生器。该脉冲发生器由高压可调直流电源、两级储能脉冲电容器和多电极旋转火花隙开关组成。装置的核心部分是自
2009-04-08 14:55:4128
加速器中内置式预脉冲抑制电感的研制
加速器中内置式预脉冲抑制电感的研制:介绍了预脉冲抑制电感值的选取、大体积电感值的计算、电感在传输线内筒中的绝缘设计和主脉冲在电感上的传输时间以及等效
2009-10-26 18:43:2212
600kV高压大电流脉冲变压器的研制
600kV高压大电流脉冲变压器的研制:介绍了工作于低阻抗负载下的高压大电流快响应脉冲变压器的一种设计方法。设计了一台用于调制器型加速器的标称电压为600kV的脉冲
2009-10-27 10:32:3629
氙灯老化试验箱,氙灯耐气候试验箱,氙灯耐气候老化试验箱,风冷氙灯耐气候试验箱
简单介绍氙灯老化试验箱,氙灯耐气候试验箱,氙灯耐气候老化试验箱,风冷氙灯耐气候试验箱是科研生产过程中筛选配方优化产品组成的重要手段,也是产品质量检验的一项重要内容,应用材料如涂料、塑料、铝塑板、以及
2023-01-14 11:10:58
原油电脱水高频高压脉冲电源研究
目前油田原油含水率渐高,常规脱水方法已经不能满足。鉴于高压直流脉冲电脱水的种种优点以及高压脉冲电源研制难的现状,本文提出了一种基于脉冲同步叠加的方式产生高频高
2009-12-19 13:48:0361
一种新型步进电机驱动电源研制
一种新型步进电机驱动电源研制:一种用于驱动步进电机工作的电源,采用一体化设计,集中实现控制、驱动和功率放大等多项功能,可进行二至五相步进电机的驱动,驱动电流连续可调
2010-01-10 22:28:3152
高频脉冲电源,直流脉冲电源,可调脉冲电源,恒流脉冲电源
产品简介:   正向单脉冲电源是能华公司在直流电源基础上设计的新型电源,其工作原理是将直流电源脉冲斩波形成电路而成。因此具备直流电源一切优点,还具备单向脉冲电源的优点。脉冲电源
2023-06-03 11:11:23
100KHZ高频脉冲方波电源,脉冲加热电源,表面处理脉冲电源
2023-06-03 11:16:00
脉冲恒流电源,大电流脉冲电源,温升恒流电源,老化试验脉冲整流电源,恒流直流电源
产品简介:   脉冲恒流电源是能华公司自主开发研制新型高品质、宽电压、宽频率、低噪音专用调频脉冲电源。其优越的性能不但能满足您对各种化学、电解、电镀、电抛光、电腐蚀、 电着色
2023-07-11 12:23:40
新型逆变式高压脉冲引弧器的研制
摘要:针对微机控制的钨极脉冲氩弧焊在引弧时控制系统容易受到干扰的问题,研制了一种新型高压脉冲引弧装置。在主电路拓扑结构上采用特殊的输出变压器构成逆变升压电路,
2010-05-18 09:25:1378
软开关技术在大功率脉冲激光器中的应用
摘要:介绍为高重复频率脉冲氙灯工作所设计的谐振式逆变电源。文中分析了谐振逆变器的原理及数学模型,主电路采用了高频谐振逆变技术,使整个电源具备了体积小、重量轻、
2010-05-31 10:41:2219
高效节能型氙灯整流电源使用及维修手册
原理简介:氙灯电源采用全桥变换原理而做,交流输入首先经过滤波器,滤除电网中的杂波,然后通过整流桥进行一次整流滤波,产生平滑的直流电压,直流电压经过全桥逆变,产
2010-06-29 12:45:4649
电源300W氙灯光源用恒流电源
一 产品简介300W 精密氙灯电源 PWS-XD-300W 是专门为特定客户需求研发的一款高效,高性能、高电流精度的氙灯光源专用电源,具有稳定可靠,电流纹波小,恒流精度高,输入电压范围宽等特点。可以
2023-10-26 09:11:16
脉冲医用Nd:YAG激光器斩波技术的研究
摘要:运用绝缘栅双极型晶体管(IGBT)对泵浦氙灯进行斩波放电,并采用间歇式长脉冲斩波技术,设计了一套能发射和控制长脉冲激光的Nd:YAG激光器。与传统连续式长脉冲斩波技术相比,该
2010-08-30 08:28:2727
新型高压开关电源研制
摘要:介绍为负氢多峰离子源及注入系统而研制的一套新型高压开关电源。该套电源采用新型脉宽调制技术、先进的准谐振半桥式变换原理,组件式、倍压线路模块化结构,整体性能优
2010-10-01 20:43:4444
管形氙灯接线方法电路图
管形氙灯接线方法电路图
2007-09-07 22:26:072083
2kW新型推挽正激直流变换器的研制
2kW新型推挽正激直流变换器的研制 1 推挽
2009-06-30 19:08:34973
一种简易数字控制的三相逆变电源研制
一种简易数字控制的三相逆变电源研制 摘要:研制了一种新型的三相逆变电源,采取了一种新型的SPWM数字控制方案,分
2009-07-08 10:20:191223
新型单相逆变电源研制
新型单相逆变电源研制   1前言 目前,变频电源大多采用正弦脉宽调制,即所谓SPWM技术。其控制电路大多采用
2009-07-09 11:16:09631
1000A/30V电镀用脉冲电源研制
1000A/30V电镀用脉冲电源研制 1引言 在我国,电镀行业发展较快,随着市场对电镀产品质量要求的提高,电镀工艺对电镀电
2009-07-10 08:54:421875
新型工业振动棒变频电源研制
新型工业振动棒变频电源研制 摘要:介绍了一种新型的应用于工业振动棒的变频电源,它大大改进了现有振动棒电源体积和重量大
2009-07-11 10:33:531237
脉冲激光电源的设计与研制
脉冲激光电源的设计与研制 摘要:介绍了一种新型脉冲激光电源的设计与研制,给出了这种电源的电路原理图和调试
2009-07-15 08:39:581556
离子渗氮用脉冲电源研制
离子渗氮用脉冲电源研制 Development of Pulse Power Supply for Ion Azotizing 摘要:文章通过对比,论述了离子渗氮用直流电源的缺点以及脉冲
2009-07-27 08:34:221054
全桥型IGBT脉冲激光电源
全桥型IGBT脉冲激光电源 摘要:文章介绍高压氙灯设计的IGBT脉冲式激光电源,详细阐述了工作原理、设计方法和仿真过程,并给出实验波形。其主电路
2009-07-27 08:41:10967
基于8098单片机的脉冲测量仪的研制
基于8098单片机的脉冲测量仪的研制 给出基于8098单片机的脉冲测量仪的硬件、 软件及 抗干扰措施。实际使用证明该测量仪稳定、可靠、精度高、测
2009-10-15 21:52:09803
一种新型便携式静态应变仪的研制
一种新型便携式静态应变仪的研制 介绍一种新型便携式静态应变仪的主要测试原理和技术特点。该仪器采用单电源工作,解决了应变仪桥源电路需
2009-10-16 22:20:061044
什么是氙灯
什么是氙灯   用于产生液晶投影器
2010-02-08 10:47:02610
脉冲电源原理图
脉冲电源原理图 等离子体电源采用脉冲电源供电,放电极直接置于水中,
2010-02-22 10:28:1317365
电镀用脉冲电源研制
脉冲电源可通过控制输出电压的波形、频率和占空比及平均电流密度等参数,改变金属离子的电沉积过程,使电沉积过程在很宽的范围内变化,从而在某种镀液中获得具有一定特性的镀层。脉冲镀镍代替直流镀镍可获得结晶细致的镀层
2011-03-12 11:16:152331
YAG脉冲激光电源硬件电路的设计
深入分析了YAG脉冲激光电源的工作原理,根据氙灯特殊的电气特性,设计了硬件电路和软件程序。采用MOSFETS场效应管半桥逆变器,以SG3525为驱动的PWM技术的电源设计,针对氙灯泵浦YA
2011-03-18 16:08:23216
基于dsPIC30F的脉冲氙灯驱动系统
本文提出的基于dsPIC30F4011高性能数字信号控制器的脉冲氙灯驱动系统充分利用了dsPIC30F4011高性能数字信号控制器的内部资源,提高了驱动系统的运行速度,而且简化了电路设计
2011-05-28 09:13:372791
全桥型IGBT脉冲激光电源原理分析
本文介绍的激光电源为工作于重复脉冲方式的固体激光器提供电能。该激光器采用氙灯作泵浦光源,在惰性气体灯中,氙气的总转换效率最高。激光器用于激光打标,工作频率每秒60次
2011-06-29 09:21:183914
新型高能脉冲电源的研究
根据合金材料凝固过程电场处理应用的需要,设计出高能脉冲电源装置。该电源输出脉冲电流的幅值、脉宽和频率都可以在规定的范围内连续可调。文中分析了高能脉冲电源的组成,并
2011-09-09 12:09:5969
纳秒级陡脉冲电源研制
本文对这种高功率脉冲电源的工作原理,设计方法做了详细的介绍;对电路各部分如储能电容充电、两级充放电回路、晶闸管驱动和保护、高频脉冲变压器、自击穿气体开关、Blumlein 传
2011-09-09 12:11:4494
基于AT89S52与SG3525的直流脉冲电源研制
应用单片机AT89S52和PWM调制器件SG3525,设计制作了一种直流脉冲电源,利用SG3525调节脉冲电压,利用A1、89S52控制脉冲的频率和占空比,从而实现了输出脉冲的频率、电压和占空比的连续
2011-09-15 14:44:33188
全桥型IGBT激光脉冲电源
文章介绍高压氙灯设计的 IGBT 脉冲式激光电源,详细阐述了工作原理、设计方法和仿真过程,并给出实验波形。其主电路采用全桥 PWM 工作方式,该电源具有很高的可靠性和良好的动态
2011-12-19 13:42:14100
基于IGBT的高压脉冲电源研制
提出了一种基于IGBT的高压脉冲电源,系统由能源系统和脉冲产生回路构成,由单片机来控制IGBT的触发,其设计输出为方波,电压幅值在50 100 kV可调,脉冲宽度在l~10 s可调,频率在1~
2011-12-19 14:04:33122
电击枪高压脉冲电源研制
本文设计了基于单片机控制电击枪高压脉冲电源系统,包括硬件制作、和软件编写,并进行现场试验。试验分为电路测试和电击枪发射两种情况。电路测试包括电击枪的变压器输出和高
2011-12-19 14:09:05255
世界最小尺寸闪烁氙灯开拓应用新希望
在世界芸芸的闪烁氙灯中如今有一张十分显眼的面孔,并且因其稳定性和长寿命已经获得高度认可,那就是世界上最小的电池供电的滨松2W闪烁氙灯模块L12336系列。##滨松2W闪烁氙灯模块L12336系列和普通成人小指的尺寸差不多,包括电极在内的每一个部分都非常小,这些连安装过程都要用新的技术和技巧。
2015-01-30 12:31:174204
基于RC延时斩波原理的脉冲电源设计
文中提出了一种新型的微细电火花加工脉冲电源。该脉冲电源采用数字电位器及电容组成RC延时电路,利用MOSFET作为开关管,通过RC延时电路对上下两路MOSFET的驱动信号进行延时,从而使上下两路MOSFET先后开通,以斩波的方式获得脉冲,脉宽可以达到纳秒级。
2016-01-04 14:55:2333
逆变式电解加工电源研制
逆变式电解加工电源研制,有需要的下来看看。
2016-03-30 14:14:0231
全数字脉冲MIG逆变焊接电源研制
全数字脉冲MIG逆变焊接电源研制,下来看看。
2016-03-30 14:37:5522
新型低功耗CO检测系统的研制
新型低功耗CO检测系统的研制,下来看看。
2016-12-17 15:26:597
10MW级节能环保新型发电机的研制
10MW级节能环保新型发电机的研制_翁祥玲
2017-01-01 15:44:470
新型无磁钢同步磁阻伺服电机的研制
新型无磁钢同步磁阻伺服电机的研制_邓隐北
2017-01-05 15:24:150
脉冲电场灭菌用固态高压开关的研制
脉冲电场灭菌用固态高压开关的研制_魏新劳
2017-01-07 18:12:510
新型装配机器人步进电机驱动电源研制
新型装配机器人步进电机驱动电源研制
2017-01-18 20:39:137
新型4通道单电源低功耗程控接口脑电放大器的研制
2017-01-18 20:39:1336
一种SOI CMOS电脉冲时间间隔测定电路的研制
2017-01-22 13:26:5312
全固态脉冲磁场——加速器延时同步机研制
全固态脉冲磁场——加速器延时同步机研制
2017-09-11 13:20:1110
1000A30V电镀用脉冲电源研制斩波输出的拉制方法
2017-09-15 09:25:5617
一种新型的嵌入式动态血压监测仪研制
一种新型的嵌入式动态血压监测仪研制
2017-09-25 09:13:4218
基于单片机的脉冲发生器及固体激光器的研制
针对激光瞬态散斑测量中所应用到的单脉冲、双脉冲激光光源 ,研制了基于 AT89C51单片机的激光瞬态测量用光源的脉冲发生器。该发生器采用了内等待和外触发两种方式 ,针对所用 Q开关及其驱动电路的特性
2017-11-09 11:51:2015
脉冲电源是什么_脉冲电源的原理及作用
脉冲电源是什么?用户的负载需要断续加电,即按照一定的时间规律,向负载加电一定的时间,然后又断电一定的时间,通断一次形成一个周期。如此反复执行,便构成脉冲电源。例如对于无极性电解电容器的老练工艺
2017-11-14 17:31:1631175
一种陡脉冲前沿的脉冲电源系统
期间,要建立脉冲电晕脱硫脱硝工业试验台,要求电源系统输出50~100 kW的平均功率。从目前情况看,实现大功率的脉冲功率系统相当困难,有必要探索新的思维和设计,以满足工业试验需求。根据九五攻关课题的要求,研制一台平均功率10
2017-12-20 11:06:001
led发展,欧司朗推出全球首款氙灯产品
中央电视台的《中国电影报道》有做过一个市场调研,目前市场上80%的市场份额还是由氙灯来主导的。跟激光相比,氙灯在某些方面的性能是有优势的。比如:色域。从色域方面来说,氙灯光谱是更接近于自然光
2018-09-02 09:17:00630
ISO 23741标准量化了氙灯老化测试中的水喷淋输送量
ISO 23741标准为使用氙灯老化试验箱的用户提供了一种标准量化的方法,用于量化氙灯老化测试中对试样进行水喷淋的喷水量。ISO 23741标准适用于任何氙灯老化试验箱,无论是转鼓式还是平板式。
2021-09-27 17:43:21445
2kw新型推挽正激直流变换器的研制
2kw新型推挽正激直流变换器的研制(第十一届亚洲电源技术发展论坛)-2kw新型推挽正激直流变换器的研制
2021-08-31 09:54:5121
静电除尘用脉冲高压电源设计
静电除尘用脉冲高压电源设计(深圳核达中远通电源技术有限公司)-电子设计工程 2015年2月 一种新型的静电除尘用脉冲高压电源设计
2021-09-29 12:50:3537
2022-01-10 16:01:4710
怎样去设计一个超高压脉冲电源
主要是设计了一个超高压脉冲电源,用于给电容负载进行放电从而激发等离子体,对于一些有机物废水处理还是有效的。脉冲电源主要依靠纳秒级上升沿和下降沿,驱动负载尖端放电,本设计研制了一台输出电压20kv,脉宽400ns-50us可调的方波脉冲发生器;一台-10kv,频率1-10kHz 的负高压脉冲发生器。
2022-08-09 17:45:39973
氙灯耐气候老化试验箱的四大用途
过滤处理的氙弧灯是测试产品对直接光照中或透过玻璃的阳光中的较长波长段紫外线和可见光的敏感度的方式。氙灯利用氙气放电而发光。有:长弧氙灯、短弧氙灯脉冲氙灯等品种。长弧氙
2023-02-23 16:23:38519
氙灯耐气候老化试验箱的四大用途
2023-03-29 14:27:06297
氙灯耐气候老化试验箱的四大用途
2023-04-13 09:43:11328
已全部加载完成
