所示电路是一款完整的18位、5 MSPS、低功耗、低噪声、高精度数据采集信号链解决方案,功耗仅122 mW。基准电压源、基准电压源缓冲器、驱动放大器和ADC提供优化解决方案,具有业界领先的99 dB SNR和−117 dB THD。由于具有功耗低和PCB尺寸小的特点,该电路适合便携式应用。
2014-01-02 11:02:223254 24位A/D转换器CS5381怎么用在高速高精度数据采集系统里面?
2021-04-14 07:04:13
`5一24V便携试创新高968直流烙铁试用心得。 经试用感到电路方面设计基本很完美了,功率10一230W,一休式烙铁头插拔更换方便,多种供电方式,升温快,最快可6秒化锡,1一30分钟休眠功能,休眠
2020-10-06 19:45:03
高精度数据转换器.pdf
2016-08-03 23:00:06
MSC1210 是一款内置 8051内核及其他高性能外围设备的24位Delta-sigma 模数转换器,可为高精度数据采集系统提供片上解决方案。因此,MSC1210成为高精度智能传感器优选方案
2019-07-08 06:02:37
我想用AD7175-2做高精度数据采集,采集要求达到六位半万用表的采集精度,请问AD7175-2适合吗?另外我现在有AD7175-2的评估板和EVAL-SDP-CB1Z评估板,我直接采集直流电
2018-09-14 14:27:49
2023-12-18 08:29:30
ADS1110,构成高精度数据采集系统。针对高精度数模转换的特点,优化设计了外围电路并给出了相应的软件设计流程。通过软件设计和硬件电路的结合,实现了数据采集电路的模块化设计,提高了系统的精度和可靠性。关扭词: ARM IZC总线数据采集流量积算仪表
2009-03-14 18:06:30
PIC+MC3421高精度数据AD采集
2013-06-18 07:38:32
对数据采集与处理系统提出了新的更高的要求,即高速度、高精度和高实时性。对数据采集与处理系统的设计,有以下3种方案可供选择:(1)A/D+DSP方案在传统的高速信号处理中,大多采用这种方案。将A/D、D
2019-07-05 06:41:27
这是一个多通道串口温度数据采集的示例,串口初学者可以看看,包括串口的配置、指令发送,数据读取、数据解析,时间记录、数值
2017-07-11 14:45:08
48路DIOPXI-6259, M系列1.25MS/s 32路 16bit高速率数据采集卡,带4路16bit模拟输出和24路DIOPXI-6280, M系列625kS/s 16路 18bit高精度数据采集
2021-03-12 14:09:53
关于创新高精度数据采集SoC的设计方案
2021-04-07 06:19:32
请求大神分享一款不错的低成本便携式的高精度噪声计设计方案
2021-04-15 06:42:51
本文介绍了一种三十二通道扫描数据采集模块的设计方案。该方案最高采样率为200KSa/s,存储深度IM×16bit ,垂直分辨率16bit,增益可编程为1、2、5、10、100五个等级的PCI数据采集模块的设计与实现。
2021-04-14 07:00:18
求大神分享基于SOC的高精度倾角测量系统的设计方案
2021-04-15 06:15:37
此提供了新的解决方案。IP核(IP Core)是具有特定电路功能的硬件描述语言程序,可较方便地进行修改和定制,以提高设计效率[3]。本文研究了基于FPGA的数据采集控制器IP 核的设计方案和实现方法,该IP核既可以应用在独立IC芯片上,还可作为合成系统的子模块直接调用,实现IP核的复用。
2019-07-09 07:23:09
在论坛里搜索基于MPX2100型压力传感器的高精度压力数据采集系统,里面没有程序和protues仿真图,哪位大神能给提供啊
2015-05-14 21:11:10
基于TMS320F28335与AD7767高精度数据采集模块设计引言 在工业生产过程中,数据采集处理系统可以对生产现场的工艺参数进行采集、进行监视和记录,以提高质量、降低成本。在DSP的数据采集
2013-01-08 14:42:10
该文档为基于FPGA的多路模拟数据采集接口设计讲解文档,介绍一种基于 8,RQ 的多路模拟数据采集接口的设计方案。该方案使用Max1281 作为模数转换芯片,在 APA150 FPGA 中设计和实现了相关的接口控制、配置和数据存储模块;给出了系统设计框图、FPGA开发要点和仿真波形。
2018-09-21 14:37:00
LTC1606的主要特点LTC1606的引脚介绍及使用说明如何利用LTC1606设计高精度数据采集电路?
2021-04-22 06:29:40
MAX197芯片具有哪些特点及性能?如何采用高精度模数转换芯片MAX197和51系列单片机AT89S52设计高精度数据采集系统?
2021-04-12 06:47:57
数据采集在现代工业生产及科学研究中的重要地位日益突出,对实时高速数据采集的要求也不断提高。在信号测量、图像处理、音频信号处理等一些高速、高精度的测量中,都要求进行高速、高精度的数据采集。这就对数据采集
2019-07-31 07:25:28
怎样通过SoC去实现数据采集系统?
2021-05-12 07:00:43
数据采集系统的硬件部分怎样去设计?数据采集系统的软件部分怎样去设计?
2021-04-29 06:42:26
求一种多通道同步数据采集及压缩系统的设计方案。
2021-04-28 06:13:04
给出了该设计方案在LED路灯电压数据采集实验中的应用实例。实验结果表明这种设计方案不仅能有效地采集设备的各项数据,而且使系统的扩展、维护变得更加方便。
2016-03-08 10:03:33
``电脑电源中的创新高科技? 朋友电脑电源坏了,帮更换了个电源,坏电源留下打算学学技术,拆开发现--重达250g的电感器两根引线就是一根导线直接相连?百思不得其解中的秘密-电脑电源中的创新高科技? 再继续拆开看,天啊?全是铁片,线圈哪?能这么干吗?``
2015-11-24 11:51:42
的高速数据采集卡,单块板卡可实现2通道、14bit、1GS/s的快速、高精度脉冲数据采集,整个系统可实现多板卡、更多通道的同步数据采集工作。经过检测,用户信号脉宽在20ns左右,利用以上解决方案,实现
2016-03-28 15:11:59
数据采集向高精度和高速度两个方向发展。高精度数据采集依赖于A/D器件的精度,高速度数据采集不仅依赖于A/D器件的速度还依赖于数据采集系统的设计。高速数据采集按是否可连续采集而可以分为两类。
2019-10-22 06:32:43
针对在强电磁干扰环境下闭环控制系统的数据采集问题,设计了弱信号的高精度数据采集滤波系统,并进行了相应的误差分析;讨论了常见数字滤波器的滤波原理及其基于现场可
2009-03-03 23:17:3863 在以ARM S3C44BOX为核心处理器的新型流量积算仪表的设计中,利用ARM自带的12C总线接口模块扩展了A/D转换芯片ADS1110,构成高精度数据采集系统。针对高精度数模转换的特点,优化设计
2009-03-14 08:31:5426 本文提出了由高速高精度A/D 转换芯片、高性能FPGA、PCI 总线接口、DB25 并行接口组成的高精度数据采集系统的设计方案及实现方法。其中FPGA 作为本系统的控制核心和传输桥梁,采
2009-06-26 08:17:4814 本文介绍了一种简便实用的高精度实时数据采集系统。该系统基于USB接口,采用MCU控制采样,采样精度可达16位。具有成本低、开发特别简便、方便实用、可扩展性强等特点,可
2009-07-30 16:53:0615 一种高精度数据采集无线传输系统硬件设计:考虑到移动设备运行中状态信号采集和传输的难度,提出了一种新的故障诊断监控系统.该系统通过基于W77E58高速单片机的数据采集终端对
2009-08-24 18:50:5020 为实现对流速及温度进行实时检测,设计了一种具有组件控制、前置放大,解调和数据采集功能的流速温度数据采集系统。本文介绍了该方案的设计思路、原理,并给出了系统
2009-09-02 17:14:1518 在一些自动化测量中,数据采集不但要求在高精度量级上进行,而且需要有较强的工频抑制能力。针对上述问题,本文将先进的24 位高精度Σ
2009-09-14 10:04:1022 当前,许多领域越来越多地要求具有高精度A/D转换和实时处理功能。同时,市场对支持更复杂的显示和通信接口的要求也在提高,如环境监测、电表、医疗设备、便携式数据采集以
2009-12-03 16:41:2721 由于科学研究的需要,目前空间探测器的设计越来越复杂。短时间内需要采集的信号多达数百路、甚至上千路,普通的数据采集系统无法适应此任务。本文为中法合作研制的太阳
2010-01-20 13:54:4835 数据采集的精度及对数据采集的抗混叠滤波,在电路设计中是很重要的考虑因素。为了更好的实现数据采集中精度的要求,系统、全面地从ADC的驱动电路、抗混叠滤波器、后续采样/
2010-12-09 16:22:1857 介绍了一种利用模数转换器ADS1278和TMS320F2812型DSP构成的高精度数据采集系统,与普通的数据采集系统相比,该数据采集系统大大提高了采样精度,并实现了严格意义上的多通道同步
2010-12-24 16:02:0664 热敏电阻温度数据采集电路图
2008-02-27 22:35:582005 凌华科技推出全新高精度系列多功能数据采集卡,动态性能提高10%
凌华科技推出全新高精度系列多功能数据采集卡,动态性能提高10%PCI-9223/22: 32/16
2008-08-12 08:22:38921
高精度数显温度测控仪电路
2009-04-27 22:14:57807 基于PIC单片机开发的高精度数据采集器
介绍利用PIC单片机对24位的Δ∑模数转换芯片进行应用而开发的一种通用高精度数据采集器。具体介绍了数据
2009-10-15 21:53:131203 基于MPX2100型压力传感器的高精度数据采集系统
一、引言
在石油、化工、冶金、电力、纺织、轻工、水利等工业及科研领域中,都必须
2010-01-20 11:17:392193 高精度多路数据采集系统原理及设计
本文以TI公司的10位串行A/D芯片TLC1549为例,设计具有多通道高精度数据采集系统。A/D转换在电子测控系统中
2010-03-19 11:36:203407 奥地利微电子高精度电池管理数据采集前端IC
奥地利微电子公司推出高精度数据采集前端IC AS8510,以满足汽车的电池电流、电
2010-03-30 09:48:41607 高精度电池管理数据采集前端IC
奥地利微电子公司推出高精度数据采集前端ICAS8510,以满足汽车的电池电流、电压及温度测量应用,以
2010-04-02 10:39:191027 LED台厂Q2营收有机会继续创新高 在旺季度以及产能生力军双重效应加持下,市场预期LED厂商3月起营收可望逐月创新高,Q2财报可能比Q1更亮眼。
2010-04-09 10:50:34475 USB的高精度多通道数据采集卡设计
摘要:详细叙述了用USB控制器CY7C68013与A/D转换器ADS8364,构成高精度多路同步数据采集卡的过程,并给出了相应的前端电路和FPGA的控制
2010-04-13 13:28:391560 本文介绍了24位△一型 模数转换器 ADsl255的主要特性,详细介绍了采用AT89C5l来控制ADsl255构成的高速、高精度数据采集系统的没计方法,将其应用于核子秤中,采集微弱的电流信号,实验
2011-07-22 15:22:5622 针对高精度数据采集模块广泛应用于高精度测量系统的需求,提出一种基于S3C451OB处理器,并以ADS1252为A/D转换器的高精度数据采集模块的设计方案。
2011-08-24 12:03:257753 为提高 数据采集系统 的采集精度和转换速度,设计基于AD7862和dstPIC30F6010A的数据采集系统,详细介绍AD7862和dsPIC30F6010A的特点和性能;并介绍该系统硬件部分和软件部分,实践证明,该系
2011-09-01 10:59:012696 AD522 是AD 公司推出的高精度数据采集放大器, 利用它可在恶劣工作环境下获得高精度数据。文中介绍了其主要特点,给出了AD522 的典型应用电路,并对AD522 在特殊应用情况下的漂移、增益、
2011-09-16 11:26:4667 设计了一种高精度数控电源.
2011-09-27 17:09:40541 对于水下弱磁信号的检测和处理,需要一个能连续工作几个月甚至一年以上的采样精度很高的数据采集处理系统,这就要求该系统必须具有高精度微功耗的功能。本文所介绍的就是能满
2012-05-03 08:52:481096 O 引 言 数据采集技术已广泛应用于信号处理、通信、过程控制、遥感遥测等领域,各种高科技技术的发展对数据采集系统的精度进一步加强。本文所介绍的就是一种高精度的数据采集系
2012-05-03 11:04:552599 数据采集向高精度和高速度两个方向发展。高精度数据采集依赖于A/D器件的精度,高速度数据采集不仅依赖于A/D器件的速度还依赖于数据采集系统的设计。高速数据采集按是否可连续
2012-05-16 14:45:551252 基于矿井地震勘探中对数据采集与处理的高性能要求,本文采用SOPC (可编程片上系统)技术设计了多通道数据采集与处理系统。系统采用24位模数转换芯片实现高精度数据采集;利用FP
2012-05-23 10:50:591338 恒颐基于ARM+FPGA的高速同步数据采集方案,解决了数据采集的同步性问题,与以往的数据采集方案相比,具有高精度、高速率、多参数同步测量、实时处理、网络传输不受区域限制等特点
2012-11-27 10:51:241198 基于USB2.0的高速高精度数据采集系统模拟电路设计
2016-01-04 15:25:3325 高精度数字电压表,很好的资料,快来学习吧。
2016-04-19 11:30:4848 针对多点大范围变化温度数据采集的远距离传输误差问题 ,提出一种基于一线式 多通道温 度数据采集和温度数据无线传输的设计方案 ,重点阐述大测量范 围变化的温度测量 实现方法和无线数据传输模块化设计方法。
2016-10-25 18:27:5913 一种高精度数据采集无线传输系统硬件设计
2017-02-08 01:41:4916 基于FPGA和USB2.0的高精度数据采集系统设计
2017-01-22 20:29:2125 高精度AD芯片ADS8364在瞄准信息数据采集中的应用_王瑞鹏
2017-03-19 11:30:435 当前,许多领域越来越多地要求具有高精度A/D转换和实时处理功能。同时,市场对支持更复杂的显示和通信接口的要求也在提高,如环境监测、电表、医疗设备、便携式数据采集以及工业传感器和工业控制等。传统
2017-10-23 11:24:185 。本系统设计的基于DSP和 LTC1859的16位高精度数据采集系统 ,不仅可以实现多路的单信号输入 ,还可以实现多路差分信号的输入,对输入的信号的范围可以通过软件满足不同的要求,真正实现差分输入抑制共模噪声。 LTC1859是凌力尔特公司
2017-10-25 11:21:172 本文主要介绍了一种基于ARM+FPGA的高精度数据采集系统设计,系统主要由信号调理电路、模数转换器ADS1278、FPGA器件CyCLOnE系列EP1C6、双口RAMIDT7205和处理器PXA270及外围电路组成。具有成本低、精度高、动态范围大等特点。
2017-12-25 10:06:477127 在声纳系统中,需要对从外界输入的声信号数字化后才能进行处理和分析。其中数据采集模块负责模拟信号的采集及传输,它在系统中起着至关重要的作用,而数字化的精度对后期数据处理的精度有着重要影响。本文采用24位∑-△A/D数据转换器构建24通道高精度数据采集模块,满足声纳系统对数据采集模块的精度要求及采集通道的数量要求。
2018-05-11 11:55:002118 提出了一种新的基于FPGA+DSP的高精度数字化电源的数据采集方案。详细阐述了FPGA与DSP之.间vXSPI接口进行同步通信,以及用DSP作为控制器并通过PI调节产生PWM波形来控制数字化电源稳定性的具体方法。
2018-11-07 17:18:3019 统通过基于A豫单片机的数据采集终端对移动设备的状态信号进行采集,采用无线传输方式快速传递数据,并可对数据信号进行故障诊断和精密分析. 它具备快速获取大量数据、高精度数据转换、程控放大、程控低通滤波等功能.
2018-11-29 16:43:1115 本文介绍了一种基于DSP和FPGA结构的高精度数据采集卡的设计方法,包括数据采集、数据处理和PCL总线接口设计。数据采集卡使用16位高精度A/D转换芯片AD7676,数字电路部分采用Altera公司
2019-02-21 15:33:2614 ADS1256 24位高精度数据采集模块 1、宽电源供电范围,支持2.5-16V电源电压输入。开关电源+LDO方案进过多个项目检验稳定可靠。 2、噪声极低(对地信号采集时,仅有几微伏)。 3、支持
2020-11-04 10:29:486217 高精度数据采集卡主要应用在数据分辨率要求很高的场合,其设计难点和关键技术在于前端模拟信号的调理。
2021-01-07 16:57:382858 DN518 - 用于高精度数据采集系统的 36V 输入、低输出噪声、5A μModule 稳压
2021-03-19 07:06:275 AD522:高精度数据采集仪表放大器数据表
2021-04-22 18:44:562 基于FPGA+DSP的高精度数字电源数据采集系统设计(开关电源技术发展综述)-该文档为基于FPGA+DSP的高精度数字电源数据采集系统设计讲解文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-24 11:32:0134 FPGA+DSP的高精度数字电源数据采集系统设计(电源技术是什么档次的期刊)-为基于FPGADSP的高精度数字电源数据采集系统设计讲解文档摘 要:提出了一种新的基于FPGA+DSP的高精度数字化电源
2021-09-27 11:16:4511 当今的数据采集系统不仅是工业应用的核心组件,通常还用于实现基于传感器的温度、流量、液位、压力和其他物理量测量,随后将测量数据转换为高分辨率数字信息,再传输至软件进一步处理,这些系统对精度的要求越来越高。
2022-03-17 07:34:281814 当今的数据采集系统不仅是工业应用的核心组件,通常还用于实现基于传感器的温度、流量、液位、压力和其他物理量测量,随后将测量数据转换为高分辨率数字信息,再传输至软件进一步处理,这些系统对精度的要求越来越高。
2022-03-21 10:43:202368 新型ADC帮助实现高精度数据采集,同时降低65%的功耗
2022-10-28 12:00:020 例如,LTC6373就是一款适用于高精度数据采集系统的PGIA。除了全差分输出,它还具有高直流精度、低噪声、低失真(见图2)以及4 MHz的高带宽,增益为1/4~16。ADC可以通过它直接驱动,因此适合许多信号调理应用。
2022-12-06 15:46:55722 ,对于需要高精度数据的应用场景,时间间隔应该尽可能短;对于数据量要求较低的场景,时间间隔可以适当增加。 具体来说,可以考虑以下因素来选择数据采集仪的时间间隔: 数据采集对象:对于数据波动频率较高的对象,时间间
2023-09-04 09:34:28827 数据云、人工智能和互联网通信等多方深度推动,通信、电池、工业自动化与数据采集系统等高精度控制领域对多通道、高精度数字模拟转换器(DigitaltoAnalogConverter,DAC)芯片提出更高
2023-12-06 08:19:15267 准确的数据。下面将从两个方面介绍如何实现更高精度的同步测量,以及如何进行同步数据采集的时间校准。 一、硬件和传感器方面的优化 1. 选择高精度的传感器:首先,我们需要选择能够提供高精度数据的传感器。不同的应用领域
2024-01-16 15:10:11213
查看更多
