电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>简单的检测电路降低LED驱动电源线调光
简单的检测电路降低LED驱动电源线调光
收藏
查看更多
电源斩波调光控制boost LED驱动器保持小浪涌电流
本文介绍的LED驱动器参考设计为一串正向偏压高达60V的LED提供700mA恒流驱动。本设计可基于电源斩波进行PWM调光。输入电源以300Hz至1kHz的频率斩波控制通、断,实现LED亮度调节。驱动器采
2011-04-04 08:47:562984
驱动调光技术有突破 LED应用渐热
 LED照明应用市场可望快速壮大。受惠于LED照明驱动电路架构持续翻新,以及加入微控制器进行调光控制,LED照明装置成本不仅持续降低,亦加快取代传统白炽灯,进而扩大应用范畴。
2013-09-16 09:37:111704
带TRIAC调光LED驱动电源电路设计
本文设计原边控制的单级反激变换器,适于TRIAC 调光且与LED 驱动器兼容的驱动方案。输出电流由原边检测的信号精确地计算控制,在DCM 模式下操作转换器,输入电流将跟随输入电压得到高功率因数,使LED 驱动器与TRIAC 调光器很好地兼容。
2014-12-03 15:32:503667
调光开关的led驱动电源电路图讲解
在这篇文章中,我们将讨论使用调光器开关小工具的有效和高效的高电流紧凑型LED驱动电源
2023-07-11 16:08:461911
#调光电源芯片方案#PWM调光/模拟调光无频闪LED驱动芯片FP7195
深圳市雅欣控制技术有限公司是***远翔大陆总代理,其LED驱动芯片生产线主要做共阳极无频闪高辉度 DC-DC升降压恒流调光IC,可作美颜灯IC、摄影补光灯IC,便携灯IC、舞台灯IC,洗墙灯IC
2021-08-17 17:28:20
0-10V调光器/调光接口电路兼容问题求助
。若我将运放换成OC的电压比较器便可解决问题,但是这样导致无法兼容市面上部分没有内部上拉的LED驱动电源?求助:有没有什么想法可以解决这个问题,在运放输出口加一个什么简单电路? 补充内容 (2016-7-11 11:39): 很少问问题,没有经验,调光电路图在6楼,谢谢!!
2016-07-08 16:54:36
48V智能家居照明的低成本LED驱动电源方案
不等,实现真正的调光无频闪H7310是一款平均电流检测模式,外围电路简单、多功能、平均电流检测降压恒流电源芯片,宽电压5-100V范围的非隔离式大功率恒流LED驱动器H7310平均电流模式控制,输出电流
2020-10-08 15:04:15
LED调光恒流电源芯片SM2087
LED调光恒流电源芯片SM2087现在LED照明行业的发展趋势就是更简单、更便宜,所以在这个趋势下。创新LED电源芯片驱动技术应运而生,经过两年多的市场沉淀,现在的去电源LED电源芯片驱动已经非常
2015-10-27 14:34:07
LED驱动电源_LED驱动电路-全面讲解LED驱动降压芯片
产品描述 特点应用领域应用原理图APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功 150W
2019-04-25 11:32:28
LED驱动_DC-DC降压恒流调光IC调光性能很好
LED驱动_DC-DC降压恒流调光IC调光性能很好世微独家高恒流精度电源IC_外围简单节省元器件AP2402三功能高低亮爆闪:高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-100V输入可设定电流范围
2019-04-24 17:03:13
LED驱动调光引擎设计
LED驱动器还可以提供调光功能,使得最终用户在营造奇幻灯光效果的同时有效降低自身功耗。基于8位单片机(MCU)的解决方案可针对此类应用提供必要的模块,从而实现通信、定制和智能控制功能。此外集成的独立于内核
2019-07-24 06:30:57
LED驱动解析:分析LED驱动电源及线性IC电源
LED驱动电源作为电源转换器的存在,能够把电源供应自由转换为电压电流供LED发光。LED驱动电源LED业界内主要分为以下三种:开关电源AC/DC,阻容降压电源,线性IC电源。 根据三种LED驱动
2016-11-03 16:15:33
LED制造商电流调光系列问题
方式。一些制造商,以降低产品的成本,的使用恒压调光LED,也带来了大批量生产的每个LED的发光亮度,LED可以不在最佳状态下工作等一系列问题。恒流源调光是最好的LED调光驱动器,采用恒流源调光,不限
2015-07-22 17:48:38
LED智能家居照明调光芯片 调光效果好
调光、PWM调光、DALI调光、0-10V调光、2.4G调光、WIFI调光、蓝牙调光】2.惠海H5114芯片特点:平均电流检测模式优异的负载调整率及线性调整率3%恒流精度内置抖频电路降低对其他设备
2020-10-17 16:10:41
led调光ic PWM调光 RGB调光芯片FP7122 无频闪调光芯片
、恒流精度高,电流输出恒定,LED电源寿命更长6、PWM调光无频闪7、线性调光平滑5、过温保护和欠压保护,有利用保护电源6、短路保护7、软启动(仅升压ic有)8、宽输入电压 ***远翔LED恒流驱动ic
2019-10-31 16:37:16
电源线
如何判断及测试电源线国标与欧标是否合格,还有测试什么内容呢
2016-04-16 11:05:48
电源线到底是怎么接到主板上呢
/LED灯针脚),用于连接主板上各个硬件以提供电力支持,具体步骤请看下文电脑电源线接法图解。电脑电源线接法图解:1、首先主板供电目前主板多数是24PIN接口,电源中也有24PIN接口,对应插入即可,该接法有防...
2021-10-29 06:37:39
电源线和地线的布线规则有哪些
电源线和地线的布线规则有哪些
2014-12-15 15:15:04
电源线的相关认证
宁波煊华电器有限公司生产电源线已有20多年的历史,下面介绍一下电源线的相关认证:UL,SAA,VDE,CE,GS,BSI,PSE,KTL,SABS,UC,CCC,IMQ,IRAM,等.
2012-07-19 16:17:00
电源线的负载能力
电源线的负载能力,很多人都知道电源线带负载能力有一定要求,但是记得不是特别清楚,所以发一个表格出来备用,随时可以查看。
2014-07-28 09:34:10
电源线耦合干扰及抑制
本帖最后由 *** 于 2014-10-31 20:03 编辑 去耦是“去除电源线耦合干扰”的意思。“干扰”一词在初学者看来就是“无名肿痛”,能够想象到的就是“无所不在”又“无计可施”的电磁辐射之类的。其实电路中绝大部分的干扰都是来自电路自身的电源线(VCC和 GND)。……详情请见PDF
2014-10-31 20:03:12
简单电源线滤波器
描述简单电源线滤波器原理图+PCB
2022-08-01 06:21:38
调光LED驱动器IC已经深度突破
深度调光的单级AC / DC LED驱动器集成电路(IC)。LED驱动器IC是旨在实现平滑的深度调光低至1%的LED电流,一个显着的性能提升相比,竞争力的LED驱动器解决方案,通常达到10%至20
2012-09-22 23:06:00
APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光
APS54083 大功率深度调光降压恒流驱动器 产品描述 APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率外 围简单、外置功率 MOS 管适用于 5-80V 输入的 高精度降压 LED 恒流驱动
2021-11-30 10:36:33
C13电源线/C14电源线/C15电源线/C19电源线/C20电源线的区别在哪里?
众人皆知电源线的作用主要用来传输电流,在生活当中随处可见它的踪影。在购买电源线时你是否遇到过各种类型的IEC 60320电源线,例如C13电源线、C14电源线等等,那么你对IEC 60320电源线
2021-12-28 08:08:36
ON/OFF调光调色外围电路简单的RM9006AC
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片◆RM9006AC是一款可分段调节亮度/色温的LED线性恒流驱动芯片,适用于
2020-06-17 10:50:20
PCB电源线和地线的布线规则
。  · 尽量加宽电源线、地线宽度,最好是地线比电源线宽。  · 数字电路的PCB可用宽的地导线组成一个回路,即构成一个地网来使用,模拟电路的地不能这样使用。  · 用大面积铜层作地线,在印制板上把没被用上的地方
2018-09-03 11:06:43
PCB电源线怎么布啊?
pcb电源线怎么布啊,现在刚刚开始布线,老是把自己的元器件困死,电源线布不出去。希望给一些实际的建议,真的感谢。到底是把模块的线布好,还是先把单片机的线跟其他模块的线连好再布线。
2023-04-12 14:12:08
PWM调光LED恒流驱动器 7138
QX7138是一种PWM调光的、低压差的LED线性降压恒流驱动器。QX7138 仅需要外接一个电阻和一个NMOS管就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流
2014-03-17 10:45:37
SL6015B降压恒流60V耐压1.5A高辉调光LED芯片 电路简单 元器件少
降低了成本,还提高了系统的可靠性。 总之,SL6015B降压恒流芯片的高辉调光功能、电路简单和元器件数量少的特点使其成为一种高效、可靠、易于实现的LED驱动解决方案。它适用于各种LED照明应用场
2023-12-05 16:33:31
nxp整合可调光led驱动ic
nxp semiconductors宣布推出首款整合可调光led电源驱动ic---ssl2101。nxp ssl2101是一款小尺寸开关模式电源(smps)控制器ic,专为驱动led设备而设计,并提
2016-11-23 15:59:25
一种网格状电源线的布置方法
1一种网格状电源线的布置方法,其特征在于,该方法包括下列步骤第一步,对电路的构成进行模块划分;1)划分的每一个单电路模块的供电原理相同,所有模块的阵列组合构成了完整的电路;2)别列出各单电路模块所需
2011-12-15 14:07:37
不用检测电阻器就对LED进行高效调光
是与上一步同等重要的调光。在不需要如此高亮度的照明时,调光可帮助用户减少光输出,进而降低电池电源消耗。调光与高效率功率转换相结合,可最大限度地延长智能手机和血糖仪等设备的电池使用寿命。通过 a) 检测
2018-09-19 11:31:57
专业舞台灯驱动芯片 DC-DC降压舞台灯调光恒流芯片方案
的 高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功 150W, 最大电流 6A。 APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光线调光脚有效电压范围 0.1-0.7V.PWM 调光频率范 围
2019-10-09 11:24:12
专为电源线设计的DMX250收发器
错误保护,并使用窄带频率进行调制。多达八个独立的DMX/RDM网络可以使用不同的频率在同一条电源线上并行工作。  一个电容器将装置连接到直流电源线上。一个简单的高压接口(外部)允许操作交流电源线
2020-06-30 16:06:12
为什么PCB中的电源线导入不了?
PCB中的电源线怎么导入不了
2019-09-11 05:28:27
伺服驱动器UVW电机电源线相序错误怎么办?
2021-11-15 07:00:07
基于AC/DC数字电源控制器iW3610的可调光LED控制器
、过电流和过温度等保护。  关键词:iW3610;数字控制;可调光LED驱动器  普通照明用LED驱动电源一般都采用基于PWM控制器的反激式变换器电路拓扑。这种解决方案虽然结构简单,但一般不能利用传统
2018-11-26 16:46:46
基于FL7730的TRIAC调光LED驱动电源设计
问题。但是,这种方法仅适用于半桥结构,需要外加电路检测TRIAC 的调光角。针对带隔离输出的TRIAC 调光LED 驱动应用提出的适于反激PFC 转换器的前馈控制方案,输出电流通过输入功率控制,但输出
2018-10-08 09:43:19
基于PWM的可控硅非线性调光LED驱动电路
通角较小时LED会出现闪烁。当可控硅导通角较小时,由于此时输入电压和电流均较小,导致维持电流不够或者芯片供电Vcc不够,电路停止工作,使LED产生闪烁。  2 一种可控硅调光LED驱动电源  线性
2011-08-18 09:25:26
大功率舞台灯光驱动电源IC 调光无频闪恒流芯片
APS54083 大功率深度调光降压恒流驱动IC 电源IC 恒流芯片产品描述 特点 APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外 ◆ 宽输入电压范围:5V~80V 围简单、外置功率 MOS
2019-07-15 15:21:43
如何降低dc to dc电路的辐射发射?
摘要 : 要降低DC到DC电路的辐射发射,可以采取以下几种方法: 地线和电源线的布局:确保地线和电源线的布局合理,并尽量减少它们之间的距离。使用短而粗的地线和电源线,以减小回路面积和环路面积,从而降低
2023-06-06 09:21:29
如何对LED进行高效调光
采用电池驱动LED 时,效率是关键。高效使用电池能量并将其转换为光输出可延长电池使用寿命,降低成本并为最终用户减少麻烦。首先要实现高效开关功率转换,接下来是与上一步同等重要的调光。在不需要如此
2022-11-23 07:21:04
如何选择LED驱动调光芯片IC?降压恒流LED驱动IC?升压恒流LED驱动IC?无频闪调光IC?
我司是***远翔一级代理商,主营LED驱动调光IC/电源驱动,和电源管理IC,各种方案调光方案,可提供DEMO和样品测试,详情咨询叶生***(微信同号)概述FP7122是一款平均电流模式的LED驱动
2019-10-11 11:43:52
如何防止由电源线引起的电压波动?
防止由电源线引起的电压波动
2020-12-07 07:59:42
开关式可调光LED驱动器解决方案
开关式可调光LED驱动器具有显著的性能并可以精准控制LED电流,也具有调光功能,这使终端用户在降低功耗的同时制作很好的灯光效果。 8位微控制器可以提供必要的构件用来通信、定制和智能控制,核心独立外设
2019-07-15 06:45:44
恒流led调光ic 远翔Feeling降压恒流芯片 性能高 LED驱动芯片 调光IC
我司是***远翔一级代理商,主营LED驱动芯片,LED驱动调光芯片,降压恒流驱动IC,升压恒流驱动IC,升压恒流调光芯片,降压恒流PWM调光,可PWM调光和线性调光,恒流精度±2%,效率高达96
2019-10-30 10:06:06
想请问下LED控制器和电源的区别,还有LED驱动电源LED调光电源之间有差别吗
请问控制器和电源的区别,还有LED驱动电源LED调光电源LED防水电源LED内置电源LED室内电源这之间的区别大吗,控制器和电源都需要用到LED驱动IC吗。
2017-07-21 17:46:57
敏感电路电源线和接地线反接会怎么样?
假如有人将24V电源连接到您的12V电路上,将发生什么?倘若电源线和接地线因疏忽而反接,电路还能安然无恙吗?
2019-08-07 08:07:10
智能家居LED照明调光IC 无频闪高调光性能高精度H7310
的智能LED灯蓝牙模块方案则不言而喻。本方案无需电感变压器,外围简单,恒流效果非常好,方案稳定H7310是一款为智能调光调色照明研发设计的【PWM调光、DALI调光、0-10V调光】的降压型LED恒流驱动
2020-10-16 17:28:24
直流电源LED调光技术探讨
向电流的方法来调光可能会产生一个更为严重的问题。 我们知道LED通常是用DC-DC的恒流驱动电源驱动的,而这类恒流驱动源通常分为升压型或降压型两种(当然还有升降压型,但由于效率低、价钱贵而不常用)。究竟
2014-01-24 16:25:30
经典,经典LED驱动电源参考设计大集锦
本帖最后由 liuxi1989 于 2014-3-27 13:57 编辑 PI公司的众多LED驱动电源解决方案中,高效率、低功耗,外围简单、可调光、高稳定性是最大的特点,涉及工业、商业、家用
2014-03-27 13:52:38
请问Allegro布线时双面板电源线一般需要布多宽?
请问布线时,如果是双面板电源线一般至少布多宽?如何简单判断这根电源线通过的电流多少?
2019-08-15 23:26:45
请问pcb布线时信号线,地线,电源线是按照什么顺序在布线?
各位大侠 ,请教一个问题:1.pcb布线时,信号线,地线,电源线按照什么顺序布线?a.是先走信号线,再走电源线,最后走底线,在铺地?这样走的话,感觉电源线比较乱。b. 还是,先走一对平行的电源线
2019-07-28 23:20:27
请问一下伺服驱动器UVW电机电源线相序错误的话怎么解决?
2021-10-13 08:57:33
请问各位朋友,冰箱电源线能改为电脑电源线
请问各位朋友,冰箱电源线能改为电脑电源线吗就是可以变为插拔式的电源线,在这方面有强制要求吗查过GB但是没用具体的说明,希望各位朋友指点下
2011-07-09 09:33:37
调光LED驱动器设计大功率照明
://www.p-e-china.com但避免LED驱动(超过其最大额定电流)也同样很重要。LT3478和LT3478-1使设置最大电流以及根据温度降低最大电流变得非常容易。 图3:用来设置最大LED电流的电路连接图
2011-07-17 15:21:06
恩智浦推出全球首款可调光LED电源驱动IC-SSL2101
恩智浦推出全球首款可调光LED电源驱动IC-SSL2101 恩智浦全球首款可调光LED电源驱动IC-SSL2101。恩智浦SSL2101是一款小尺寸开关模式电源(SMPS)控制器IC
2009-07-01 08:32:451060
简单电源故障检测系统电路
简单电源故障检测系统电路图 图 简单电源故障检测系统电路
2009-07-20 15:21:532826
开关模式LED驱动器的调光技术
对开关模式驱动电路LED进行 调光有两种常用方法:脉宽调制调光和模拟调光。两种方法都对经过LEDLED串的时间平均电流进行控制,但在衡量两种调光电路的优缺点时,两者之间的差
2011-09-26 16:24:311518
使用PWM调光LED驱动电路
模拟调光通常可以很简单的来实现。我们可以通过一个控制电压来成比例地改变LED驱动的输出。模拟调光不会引入潜在的电磁兼容/电磁干扰(EMC/EMI)频率。然而,在大多数设计中要使用
2012-03-23 09:44:2011072
基于iW3610的可调光LED驱动电源设计
普通照明用LED驱动电源一般采用的都是基于PWM控制器的反激式变换器电路拓扑。这种解决方案虽然结构简单,但一般不能利用传统白炽灯用三端双向晶闸管(TRIAC)调光器对LED进行调光
2012-08-14 09:13:314002
led分段调光驱动电源芯片方案
led分段调光驱动电源芯片方案,分段调光方案分为两大类:开关电源类(又分为隔离和非隔离方案)和线性恒流类。
2016-08-18 17:26:5522
基于iW3610的高兼容可调光LED驱动电源
2017-01-26 11:14:5726
LED路灯电源驱动要求及其智能调光设计
本文设计的LED 路灯驱动电路采用市电供电且不用电源变压器,驱动电路体积大为减少。驱动电路实现恒流驱动的同时带有PFC 功能,符合当前绿色环保的要求; 智能调光电路采用PWM 调光方式,LED 发出
2017-10-31 16:46:3515
LED驱动电源设计中的可控硅调光的设计
分析了LED驱动电源设计中的可控硅调光。设计能兼容现行大多数调光器的LED电源降低LED成本、迅速取代当前节能照明技术的关键。系统地分析了三端双向可控硅的工作原理和LED驱动电路调光的难点,提出
2017-11-02 14:53:4130
LED驱动电流的分类与LED灯具主要调光技术的介绍
根据LED驱动电流输出端的控制来分类,可以分成三种调光方式,控制电路也可以分为模拟控制和PWM控制,控制电路通常是通过微控制器来实现的。 一、LED灯具主要调光技术 第一种调光方式为通过调节LED
2017-11-02 15:59:2213
基于PWM控制器的可调光LED驱动电源的设计与实现
普通照明用LED驱动电源一般采用基于PWM控制器的反激式变换器电路拓扑。这种解决方案结构简单,但一般不能利用传统白炽灯用三端双向晶闸管(TRIAC)调光调光,这是因为白炽灯是一种纯电阻性负载
2017-11-07 19:54:4827
LED路灯驱动电路与智能调光设计方案的介绍
2017-12-02 09:30:1033
LED驱动电源介绍_常用的LED驱动电源电路
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,本文为大家介绍六种常用的LED驱动电源电路图。
2018-01-11 08:58:4823677
LED驱动电源调光系统设计
由于LED驱动电源常用交换式开关技术,此类产品对电力会有污染,造成电力线的利用率大幅降低,故IEC-61000-3-2: 2014要求25瓦以上的LED 灯具需要满足谐波电流(Harmonic
2019-06-16 09:01:003795
基于iW3610芯片的可调光LED驱动电源设计
iW3610芯片集成了启动和输入电压检测电路、反馈信号调节电路、A/D转换器、D/A转换器、调光检测与相位测量电路、恒流控制电路、过电流保护比较器、峰值电流限制比较器、斩波(chopping)电路MOSFFT栅极驱动器以上主电源中MOSFET栅极驱动器等
2019-08-30 15:00:511430
基于iW3610芯片的反激式可调光LED驱动电源设计
普通照明用LED驱动电源一般采用基于PWM控制器的反激式变换器电路拓扑。这种解决方案结构简单,但一般不能利用传统白炽灯用三端双向晶闸管(TRIAC)调光调光,这是因为白炽灯是一种纯电阻性负载,而AC/DC电源系统与白炽灯的情况完全不同。
2019-11-28 09:22:251083
多灯并联的可控硅调光LED驱动电路设计
目前,许多客户使用可调光芯片SSL2101/SSL2102/SSL2103来做可控硅调光LED驱动电路。考虑到多灯的调光兼容性有别于单灯,所以有必要找出影响多灯并联调光兼容性的因素,提供最简单易实现的解决方案。
2019-12-05 15:42:523175
国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf
国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf(电源技术投稿说公式和图片无法显示)-国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf
2021-08-04 16:01:0122
88EM818310W反激TRIAC调光LED驱动方案
88EM818310W反激TRIAC调光LED驱动方案(肇庆理士电源技术公司怎么样)-88EM818310W反激TRIAC调光LED驱动方案
2021-08-31 14:30:3519
基于同步降压-升压型 DCDC LED驱动器技术在调光中的应用
基于同步降压-升压型 DCDC LED驱动器技术在调光中的应用(直流稳压电源技术参数)-基于同步降压-升压型 DCDC LED驱动器技术在调光中的应用
2021-09-27 10:24:0940
LED调光电源是如何调光
LED调光电源:又称LED分段调光电源,或者是蓝牙分段定时调光电源。同时具备定时开关、LED调光、分段定时调光、变压、多台批量设置等功能于一体。
2022-05-04 11:21:562794
LED分段调光电源是如何接线的
LED调光电源:又称LED分段调光电源、蓝牙分段定时调光电源。同时具备定时开关、LED调光、分段定时调光、变压、多台批量设置等功能于一体。 蓝牙分段定时调光电源电源通过蓝牙与手机进行连接
2022-06-02 16:35:102751
简单电源线滤波器
电子发烧友网站提供《简单电源线滤波器.zip》资料免费下载
2022-07-15 14:34:571
LED分段调光电源是怎么调光的?
LED调光电源:又称LED分段调光电源LED灯带调光电源LED灯条调光电源或者是蓝牙分段定时调光电源。具备定时开关、手动调光、自动定时调光、变压等功能于一体的多功能电源变压器。
2022-07-16 16:33:305055
LED调光方案简单技巧
LED灯的驱动电路将交流输入电源转换为低压直流电源,并维持一个稳定电流,驱动高亮度LED负载获得恒定光输出。要想通过基于双向晶闸管的调光器来调节基本的LED驱动电路,就必须额外添加一些元器件来实现稳定的调光器运行,并根据调光器相位角来调节输出电流。
2022-11-03 15:20:321408
恩智浦LED可控硅调光驱动方案
SSL2101T/N1是一种开关模式电源(SMPS)驱动器IC,它与直接来自整流电源的断相调光器结合工作。它设计用于驱动LED设备。该装置包括一个高压电源开关、一个允许直接从整流电源电压启动的电路以及一个为断相调光器供电的高压电路。对于调光器应用,集成专用电路可优化调光曲线。
2022-11-15 17:44:491068
调光电源-可调光电源-LED调光电源
调光电源、可调光电源LED调光电源LED灯箱电源LED超薄电源LED开关电源LED分段调光电源:集电源定时开关机、定时调整灯光亮度、多组分段定时、多台同步联动、单独设置灯光亮度等功能于一体。
2022-12-27 11:27:23674
简单检测电路通过电源线调光降低LED驱动器上的应力
低压LED系统中电流控制电路的修改允许使用斩波电源电压来调制LED强度。该电路通过在电源电压关闭期间关闭LED来防止浪涌电流流向去耦电容器。
2023-01-13 09:49:08467
基于8位MCU的开关模式可调光LED驱动器解决方案
开关模式可调光LED驱动器以其效率和精确控制LED电流而闻名。它们还可以提供调光功能,同时降低功耗。
2023-07-04 16:55:47929
一个简单LED调光电路分享
这是一个非常简单LED调光电路,具有2个晶体管,1个电阻器和2个电位器。典型的段式显示器LED每段功耗约为25mA,应使用电阻器将电流限制在此值。如果要对六位显示器进行电流限制,则至少需要42个串联电阻。为了解决上述问题,此LED调光器项目允许您仅使用几个组件来调整LED显示屏的亮度。
2023-07-24 17:08:121267
AP51656 电流采样降压恒流驱动IC RGB PWM深度调光 LED电源驱动
2023-08-16 23:21:26591
2023-08-08 17:22:58350
基于LTC3600的LED驱动电路
LTC3600 LED驱动电路由凌力尔特制造,可用于设计非常简单的高效LED驱动电路,具有可编程调光控制。
2023-09-16 17:22:43397
设计一个简单的白光LED驱动电路
LM3530 高效白光 LED驱动器 IC 具有可编程环境光检测功能和 I2C 兼容接口,可以设计一个简单的白光 LED 驱动电路
2023-10-15 09:19:15335
设计一个简单的高效Gu10 led灯泡驱动电源电路
可以使用该原理图电路设计一个非常简单的高效Gu10 led灯泡驱动电源电路,可用作GU10灯的LED驱动器。
2023-10-15 09:44:42722
简单led驱动电路介绍
LED驱动电路是用于控制LED灯的亮度和颜色的一种电子电路。在这篇文章中,我们将介绍最简单LED驱动电路——恒流驱动电路。 一、什么是恒流驱动电路? 恒流驱动电路是一种能够保持LED电流恒定的电路
2023-12-30 15:28:001058
简单实用的3种led恒流驱动电路
简单实用的3种led恒流驱动电路
2024-01-24 17:51:541581
已全部加载完成
