本文设计原边控制的单级反激变换器,适于TRIAC 调光且与LED 驱动器兼容的驱动方案。输出电流由原边检测的信号精确地计算控制,在DCM 模式下操作转换器,输入电流将跟随输入电压得到高功率因数,使LED 驱动器与TRIAC 调光器很好地兼容。
2014-12-03 15:32:50
3667
本文针对传统照明能效低、耗电量大等问题,设计了LED恒照度调光驱动器。系统使用恒流LED控制芯片NCL30160作为LED光源驱动电路,采用TSL2561光照度传感器采集室内光照度,通过处理器相应
2015-03-26 14:34:40
6716 LYTSwitch-3系列器件中的LYT3315D。 LYTSwitch-3是专为TRIAC可调光LED驱动器设计的器件系列,具有单级PFC功能和精确的LED电流控制。 该设计是一个具有恒定电流输出的9.5
2018-03-29 16:51:53
8055 在这篇文章中,我们将讨论使用调光器开关小工具的有效和高效的高电流紧凑型LED驱动器电源。
2023-07-11 16:08:46
1911
为了高效提供电流驱动,LED驱动器采用连续导通模式(CCM)的boost拓扑,利用平均电流模式控制输入电压的升压转换,为LED负载提供恒流驱动。
2011-10-01 01:36:14
4199
采用FL7730的TRIAC调光LED驱动器原理图专用于较低电源电压供电情况(90~140VAC)(点击放大)。
2012-05-03 10:23:54
16056
用于LED的15W低成本驱动器,与TRIAC相位控制调光器兼容
2019-09-30 08:39:42
本工程报告描述了采用降压拓扑结构的低元件数,非隔离,不可调光LED驱动器,设计用于驱动260 V输出电流的双输出60 V LED电压串,输入电压范围为90 VAC至132 VAC 。LED驱动器采用
2018-07-23 16:06:05
,这样可以使流过LED的电流更加平滑,LED的发光性能更好。输出端接小电容,对于做浪涌实验,也是有一定的好处的。3 金升阳 KC24系列驱动器不能作为热插拔电源使用;在测试或使用过程中应避免对其进行热插拔
2014-11-05 15:40:12
开关模式可调光LED驱动器凭借其高效性以及对LED电流的精确控制而闻名。这类LED驱动器还可以提供调光功能,使得最终用户在营造奇幻灯光效果的同时有效降低自身功耗。基于8位单片机(MCU)的解决方案可
2019-09-20 09:05:04
电压变化范围,允许的最大输入电压和电流,驱动电源的总谐波失真(THD)等。 对更高级的LED驱动器应具有可以监测和报告LED照明系统所有工作状态参数和智能控制功能,例如可以实现对LED的VF值无需分级
2019-10-06 17:08:42
输入电压和电流,驱动电源的总谐波失真(THD)等。 对更高级的LED驱动器应具有可以监测和报告LED照明系统所有工作状态参数和智能控制功能,例如可以实现对LED的VF值无需分级、对由于LED驱动器
2019-07-09 10:22:19
的电子器件之一,它能适应的电源的电压和电流变动范围十分狭窄。LED驱动器就是这种可以驱使LED在最佳电压或电流状态下工作的电子组件。然后,就是分类了。按驱动方式可分为两大类:恒流式、稳压式;按电路结构方式
2014-04-23 18:01:13
作者:Microchip Technology Inc. 8位单片机产品部 主任应用工程师 Mark Pallones开关模式可调光LED驱动器凭借其高效性以及对LED电流的精确控制而闻名。这类
2019-07-24 06:30:57
汽车LED 驱动器应该紧凑、高效率且支持无闪烁PWM 调光。这类驱动器不应该在AM 收音机频带及其附近产生很大的传导EMI。不幸的是,高功率开关模式电源本质上不具备低EMI 特性。恒定开关频率会在
2019-07-25 07:42:32
方式。一些制造商,以降低产品的成本,的使用恒压调光LED,也带来了大批量生产的每个LED的发光亮度,LED可以不在最佳状态下工作等一系列问题。恒流源调光是最好的LED调光驱动器,采用恒流源调光,不限
2015-07-22 17:48:38
【作者】:Jim Christensen;【来源】:《电子设计工程》2010年02期【摘要】:<正>LED显示器背光驱动器采用具有自适应反馈的boost电源,提高效率并提
2010-04-24 09:32:03
boost斩波电路
2012-10-22 12:26:28
PWM调光和线性调光。输出电流可通过内部250mV参考电压与外部电阻进行设置。我司是***远翔一级代理商,主营LED驱动芯片,LED驱动器调光芯片,LED驱动电源芯片,LED恒流驱动IC,LED恒流驱动
2019-10-31 16:37:16
功率驱动级是桥式结构,则上下桥臂的死区时间会降低驱动器的电压利用率,由于死区保护时间一般是固定的,斩波频率越高,电压利用率越低。表现在驱动上就是相同供电电压下,斩波频率越高,电机所能达到的最高速度越低
2017-08-28 17:40:29
LED照明驱动器 LED DR 2 CH EZ DIM I/FLM3519MK-20/NOPBTexas Instruments18+12500 LED照明驱动器 High Frequency Boost
2018-07-25 09:18:24
的LED正向电压串的控制并利用其反馈信号进行输出调节。LED调光控制可通过a实现SMBus、外部PWM或可变直流(模拟光)传感器)的输入。SMBus控制调光允许256级每一个PWM和直流电流的调整
2018-07-20 10:42:51
深度调光的单级AC / DC LED驱动器集成电路(IC)。LED驱动器IC是旨在实现平滑的深度调光低至1%的LED电流,一个显着的性能提升相比,竞争力的LED驱动器解决方案,通常达到10%至20
2012-09-22 23:06:00
(TFP)/过温保护 (OTP)SO-7 封装符合 RoHS 指令应用: 线路电源可调光 LED 灯/离线 LED 电源驱动器相应产品信息请点击这里查阅;更多资料请点击这里查阅;`
2019-02-16 10:26:04
JW1130H是一个单片集成的电流模式控制的LED驱动器,支持模拟调光和PWM调光。QQ 289 271 5427 采用高压侧LED电流检测模式, JW1130H可以配置成Buck、boost
2019-10-25 21:51:47
设计的轻型发动机和灯具具有更高的亮度。特征:•集成桥式整流器和 MOSFET 驱动器• LED 驱动器• 最 高达 310 Vac •50mA 直流输出电流 •热降压保护 • 高压关机保护•热增强型8引脚 SOIC 散热片•三端双向交流开关可调光、可编程
2019-04-17 15:55:25
NCL30000功率因数校正可调光LED驱动器的典型应用。 NCL30000是一款开关模式电源控制器,适用于中低功率单级功率因数(PF)校正LED驱动器
2019-05-16 09:08:41
2019-05-16 09:09:09
概述OC7131是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调
2020-03-20 10:51:07
有原厂工程技术支持,可以提供方案资料和送样测试,欢迎咨询。一:方案名称:OC7130/OC7131 PWM 调光的线性降压 LED 恒流驱动器二:方案品牌:OCX(自主研发)三:方案功能及特点1.
2020-05-21 14:32:03
QX7138是一种PWM调光的、低压差的LED线性降压恒流驱动器。QX7138 仅需要外接一个电阻和一个NMOS管就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流
2014-03-17 10:45:37
用于降压和升压或降压 - 升压拓扑的RT8475高压大电流LED驱动器控制器的典型应用模拟调光降压配置。 RT8475是一款电流模式PWM控制器,设计用于驱动外部MOSFET,用于高电流LED应用
2019-10-21 07:20:19
用于降压配置的典型应用模拟调光用于RT8482高压大电流LED驱动器控制器,用于降压 - 升压或降压 - 升压拓扑。 RT8482是一款电流模式PWM控制器,设计用于驱动外部MOSFET,用于高电流LED应用。当电流检测放大器阈值为190mV时,LED电流可通过一个外部电流检测电阻进行编程
2019-10-17 07:34:07
芯片。采用我司的恒流控制技术,输入无需要、电解电容。适用于85Vac-265Vac全范围输入电压,恒流精度可达到±5%,PF值大于0.9。SM7392P主要适用于高亮的BUCK LED驱动器,可实现高
2015-08-29 10:34:25
(Boost)电路的原理。3、升压斩波(Boost)电路升压电路如下图所示,假设电感L值和电容C值都很大,下面分析其工作原理。 a、V通时,E向L充电,充电电流恒为Ii,同时C向负载供电,因为C值很大,所以
2018-07-22 21:12:05
一个控制周期中负载电流脉波数称为斩波电路的相数对吗?
如果电源侧直流电压相同,负载侧滤波电感电流连续,采用半桥电路时输出电压为100V,假如采用全桥电路时输出电压为50V对吗?
电力电子器件一般由
2023-05-11 16:39:09
电阻器)损耗。作为电阻器,所有通过它的电流都会造成损耗,消耗电池。为了严格控制 LED 电流(与光输出成正比),通常将电阻器用作感应元件。LED 电流通过该电阻器路由,并通过 LED 驱动器测量和调节
2018-09-19 11:31:57
个能够同时采用这两种调光方式的 LED 驱动器实例,同时还能以高转换效率提供 PFC。 这是一个针对离线 LED 照明解决方案优化的 PFC 升压控制器和准谐振控制器的组合。 图 1 所示为
2018-07-25 12:06:43
的对比度。美国国家半导体的 LM3445 LED 驱动器可将TRIAC的斩波信息(TRIAC-chopped waveform)解碼,并转换成一个LED调光信号,能够在整个宽阔的调光范围内实现完全
2010-01-07 17:10:53
描述PMP7762 是具有 TRIAC 调光功能的离线式 LED 驱动器。其具有短路保护以及运算放大器调光控制。为确保 LED 灯串中的电流相匹配,其对每个 LED 灯串使用 2 个运算放大器控制
2018-12-11 14:03:45
应用的设计参考。DC/DC LED 驱动器电源包含一个 DC/DC SEPIC 功率级和 8 个 PWM 控制的 LED 调光级• DC/DC LED 驱动器电源支持 12 至 36 VDC 输入电压和每个 LED 串最大 1A 的电流输出&bull(...)
2018-11-16 14:43:27
描述 PMP6003 参考设计是使用 TPS92210 的隔离(反向)可调光 LED 照明驱动器控制器。此参考设计接受的输入电压范围为 180V - 265V。输出电压设置为 32V,LED 灯串电流设置为 350mA。
2018-07-13 04:53:29
。该板将仅接收用于调光的 PWM 信号 @ 14.5v 和接地。如果驱动器需要电源电压 (Vin),则必须对 PWM 信号进行滤波以向驱动器提供恒定电源。
2023-03-28 06:12:42
驱动器的功率需求也提高了,如果不牺牲效率,那么电流越大,保持电流检测准确度就越难。LED 驱动器必须保持电流检测准确度,同时快速向多个独立的 LED 负载提供电流,并能够并联连接和准确均流。
2019-07-22 07:34:28
、过电流和过温度等保护。 关键词:iW3610;数字控制;可调光;LED驱动器 普通照明用LED驱动电源一般都采用基于PWM控制器的反激式变换器电路拓扑。这种解决方案虽然结构简单,但一般不能利用传统
2018-11-26 16:46:46
TRIAC 调光的LED 驱动器仍有必要。 本文设计原边控制的单级反激变换器,适于TRIAC 调光且与LED 驱动器兼容的驱动方案。输出电流由原边检测的信号精确地计算控制,在DCM 模式下操作转换器,输入
2018-10-08 09:43:19
设计。TRIAC调光的挑战不少,但有一项因素设计人员可能容易忽略,就是驱动器应当能够能在低斩波(chopped)交流输入波形条件下启动及工作。而且,驱动电源的尺寸应当匹配嵌灯灯具接线盒。还应该注意一项人的因素
2019-05-13 14:11:51
L和电容C的作用是减小电流和电压的变化率,以抑制电磁干扰EMI问题。 可控硅前沿调光器若直接用于控制普通的LED驱动器,LED灯会产生闪烁,更不能实现宽范围的调光控制。原因归结如下: (1)可控硅
2011-08-18 09:25:26
概述:MAX16834是电流模式高亮度LED (HB LED)驱动器,可实现升压、升/降压、SEPIC及高边降压拓扑结构。除了驱动由开关控制器控制的n沟道功率MOSFET开关,该器件还可驱动n沟道
2021-05-17 06:49:06
如何实现高低压恒流斩波步进电机驱动器的设计?
2021-10-20 07:26:17
常见的三种LED调光电源分析 目前最常用的LED调光电源有:LED可控硅调光电源、LED0/1-10V调光电源、PWM调光电源。其他的调光工作原理是通过控制电流与电压、频率大小的输出达到LED调光
2016-08-22 20:38:39
开关式可调光LED驱动器具有显著的性能并可以精准控制LED电流,也具有调光功能,这使终端用户在降低功耗的同时制作很好的灯光效果。 8位微控制器可以提供必要的构件用来通信、定制和智能控制,核心独立外设
2019-07-15 06:45:44
控制宽LED亮度范围最精确的方法是使用PWM调光控制。内置PWM调光时钟和数字寄存器(用于设置调光比)的LED驱动器是RGBW系统的最佳选择。对于大型复杂系统——由许多不同RGBW LED构成的系统——使用串行通信总线可在数字增强型LED驱动器中实现这些寄存器的动态设置。
2019-08-01 07:07:57
也是延长其寿命的主要因素。这意味着需要认真考虑其散热器设计,以及在遇到异常情况(例如冷却损耗,否则可能导致早期故障和昂贵的更换成本)下驱动器将电流保持在最佳水平的能力。为了增大LED应用的优势,驱动器
2019-08-09 08:29:05
请问控制器和电源的区别,还有LED驱动电源和LED调光电源、LED防水电源、LED内置电源、LED室内电源这之间的区别大吗,控制器和电源都需要用到LED驱动IC吗。
2017-07-21 17:46:57
的需求。这类LED驱动器必须具有电气隔离、高效率、PFC>0.90和TRIAC调光功能。此外,它们还必须提供良好调节的LED电流,以保持一致的亮度,而不管输入电压或LED正向电压如何变化,同时它们
2011-07-17 15:51:56
`芯片特性1、调光辉度65536级2、16mA~1500mA 单通道,3 支封装脚位,定电流驱动器3、宽电源电压范围 2.5V ~ 36V±3% 电流精度4、支持达 25kHz PWM 调光,分辨率
2020-10-19 14:52:28
调光LED驱动器的二次感应和PWM控制
2020-06-02 17:28:27
直流电动机,也可带蓄电池负载,两种情况下负载中均会岀现反电动势Em。升压斩波电路(Boost Chopper)。...
2021-09-17 07:58:54
电路、升降压斩波电路、复合斩波电路等多种方式的变换电路,直流斩波技术已被广泛用于开关电源及直流电动机驱动中,使其控制获得加速平稳、快速响应、节约电能的效果。
2019-09-12 09:00:03
在做课程设计时,老师让使用MATLAB软件做“电力MOSFET升压斩波电路电源对三相变压器进行仿真”,可实在不知升压斩波电路电源怎么具体使用。所以1、怎么能让升压斩波电源在仿真中起作用。2、三相变压器仿真的一些步骤。望各位能予以解答或提供相关资料。谢谢。
2018-12-07 13:59:43
LED驱动器终端应用涉及到较大的高端显示屏时,如何才能将现有的LED驱动器从31级调光增加到93级?
2021-04-07 06:27:06
,这种方法通过调整驱动器的导通时间控制LED的输出电流。模拟调光改变的是LED驱动器的模拟输出电流,会导致色彩失真。所以,PWM调光是调节LED亮度的理想方式。采用PWM调光方式时,LED驱动器的导通时间
2019-05-13 14:11:30
的PWM调光范围,可以保持LED的色彩。 LT3478和LT3478-1的易用性很好,并具有旨在优化性能、可靠性、外形尺寸和总成本的可编程功能。这些器件可工作在升压、降压和降升压型LED驱动器拓扑结构中
2011-07-17 15:21:06
高低压恒流斩波步进电机驱动器设计,不错的资料。
2021-06-29 09:43:23
【转】PWM亮度控制的白光LED驱动器,可驱动高达10个LED,效率高达90%SGM3726是圣邦微推出的一款高性能白光LED驱动器,内部集成了40V的FET开关管,开关频率为1.1MHz,开关电流
2019-04-11 02:02:54
TV和显示器背光、路灯、停车场照明经常使用长串LED,这类系统需要一个能够产生高压的电流驱动器。本参考设计利用MAX16834构建了一个这样的驱动器,能够获得非常高的调光比。
2010-08-19 15:59:01
0 LED背光boost驱动器
2011-01-04 10:05:32
56 LED背光boost驱动器
Abstract: This is a reference design for an LED display-backlight driver. The design
2009-10-16 10:17:07
1156
开关模式LED驱动器的调光技术
引言
LED发出的可见光的亮度概念相当容易理解。
LED调光方法
对开
2009-11-05 16:15:53
906
基于控制器LM3445带三端可控硅调光器的离线式LED驱动器
0 引言
基于控制器IC的可调光LED驱动器通常采用的调光方式有两种,即数字PWM调
2010-01-23 08:40:24
2063
用Boost与Buck-Boost实现LED驱动
不管我们是否要控制输出电压或输出电流,Boost调节器都要比Buck调节器更难设计。持续导通状态(CCM)Boost转换器中的平均感应电流等于负
2010-04-21 10:41:51
2570
采用MAX16834设计buck-boost LED驱动器
本参考设计用于buck-boost LED驱动器。设计采用电流模式高亮度LED驱动器MAX16834,利用MAX16834评估(EV)板实现此设计方案
2010-04-23 08:49:06
1313
在许多实例中我们发现还需要可实时变更 LED 输出强度的机制。此功能就是所谓的“调光控制”。本文在于说明基本 LED 理论以及数种用于切换式 LED 驱动器的调光控制技术。
2011-05-06 09:53:50
1109 根据LED驱动电流输出端的控制来分类,可以分成三种调光方式,控制电路也可以分为模拟控制和PWM控制,控制电路通常是通过微控制器来实现的。 一、LED灯具主要调光技术 第一种调光方式为通过调节LED
2017-11-02 15:59:22
13 ,而 AC/DC 电源系统与白炽灯的情况完全不同。 用 iW3610 型 AC/DC 数字电源控制器构建反激式 LED 驱动器,可以与所有类型的调光器兼容操作,调光范围达 2%~10%,并且无闪烁现象发生,在无调光器时的功率因数达 0.9,系数效率达 85%。 iW3610 的结构与特
2017-11-07 19:54:48
27 本文介绍的是直下式区域调光(传统电视电源 + 升压 + LED驱动器)设计的需要使用的资料
2018-04-13 14:31:53
7 视频简介:以基于NCL30000高功率因数TRIAC可调光LED驱动器的5个230 V PAR30灯为示例,演示其调光效果,显示NCL30000是一款支持平常TRIAC调光的高能效LED驱动器。
2019-03-26 06:05:00
4336 关键词:LED , 调光 , 控制 , 驱动器 , 无闪烁 1 LED照明设计带来的挑战 目前,全球照明行业的数字革命正在到来,高效节能的LED灯将取代白炽、M16卤素灯和CFL灯泡。但近段时间
2019-03-18 09:39:01
967
的调光方法包括 DALI、0-10V、Zigbee 和电力线载波控制。LED 驱动器接收到的信号设置参考电流,控制回路调整缩放的 LED 电流以匹配参考。需要严格控制,以便相邻灯具的光线看起来相同。 我们对在低光照水平下出现的闪烁和“微光”感到困惑。 单级功
2021-06-15 17:42:04
10304
100W+,98%效率Buck-Boost LED驱动器
2021-05-11 16:52:21
26 2009年12月-大电流/高速LED驱动器使PWM调光发生革命性变化
2021-05-27 12:19:09
1 国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf(电源技术投稿说公式和图片无法显示)-国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf
2021-08-04 16:01:01
22 基于同步降压-升压型 DCDC LED驱动器技术在调光中的应用(直流稳压电源技术参数)-基于同步降压-升压型 DCDC LED驱动器技术在调光中的应用
2021-09-27 10:24:09
40 18.5W可控硅调光非隔离降压LED驱动器(通讯电源技术2020年14期)-使用LYTSwitch-7 LYT7504D设计18.5W可控硅调光高功率因素非隔离降压式LED驱动器。
2021-09-28 16:25:42
42 LED灯的驱动器电路将交流输入电源转换为低压直流电源,并维持一个稳定电流,驱动高亮度LED负载获得恒定光输出。要想通过基于双向晶闸管的调光器来调节基本的LED驱动器电路,就必须额外添加一些元器件来实现稳定的调光器运行,并根据调光器相位角来调节输出电流。
2022-11-03 15:20:32
1408 汽车LED驱动器必须具有高调光比和更高的精度,以正确再现颜色并提供低噪声,以避免对汽车收音机的干扰。LED 驱动器必须足够坚固,以便直接与电池连接。在此设计解决方案中,我们回顾了LED驱动器安全连接
2022-12-22 11:15:10
771
LED照明的主要优势是可以采用各种不同的调光技术准确控制LED光源的输出。 由于LED为高效光源,也可以通过调光节省功耗。 控制照明强度还有助于调节不同的环境气氛。
2023-06-12 14:11:56
410 开关模式可调光LED驱动器以其效率和精确控制LED电流而闻名。它们还可以提供调光功能,同时降低功耗。
2023-07-04 16:55:47
929
AP51656 电流采样降压恒流驱动IC RGB PWM深度调光 LED电源驱动
2023-08-16 23:21:26
591
2023-08-08 17:22:58
350
该调光控制LED驱动器电路采用LM3409P沟道MosFET控制器设计,用于降压(降压)电流调节器。
2023-09-16 17:19:00
328
一般说明FP7122是在恒定关闭时间模式下工作的平均电流模式控制LED驱动器IC。FP7122不产生峰值到平均的误差,因此大大提高了LED电流的精度、线路和负载调节,而不需要任何回路补偿或高侧电流
2023-12-11 16:10:40
1
正在加载...
