本文描述linux内核的“头”究竟是什么,感觉她非常的神秘。
2022-11-15 09:12:20639 0603白光|0603白光LED灯珠 深圳市鑫光硕科技有限公司是贴片LED灯珠生产厂家,主要型号有0402.0603.0805.1206.020.3020.3014.3528.2835.5050等正
2018-12-21 14:49:23
`0805系列白光LED灯珠的相关重要参数:品牌 :鑫光硕LED正向电压: 2.8-3.2(V) 型号:0805白光LED灯珠 额定电流: 0.005(A) 尺寸规格:2.0*1.2*0.8 芯片
2019-03-05 10:11:27
` 本帖最后由 msechina 于 2017-11-27 14:08 编辑
MSE-V508白光测速仪LED白光测速仪LED白光测速仪是一种非接触测速仪。通过在多种现场的实际应用,表明白光
2017-06-26 15:50:39
近年来白光LED技术的快速进展,已经带动相关产业如蓝光LED、萤光粉、光学封装、驱动(控制)IC等产业的蓬勃发展,而在2006年达到日光灯60 lm/W发光效率之一般照明(general
2011-07-27 08:42:51
白光LED形成方式
2012-08-20 21:15:49
【作者】:程安宁;王晋;尚相荣;【来源】:《电子设计工程》2010年02期【摘要】:白光由于所具有的低成本、长寿命和小体积的特性,正在迅速成为照明和背光源的选择,其驱动电路的研究受到广泛关注。LED
2010-04-24 09:05:51
0805系列白光LED灯珠的相关重要参数:品牌 :鑫光硕LED正向电压: 2.8-3.2(V) 型号:0805白光LED灯珠 额定电流: 0.005(A) 尺寸规格:2.0*1.2*0.8 芯片品牌
2019-03-05 10:22:47
什么是内存频率?内存频率限制主要来自哪几个方面?内存频率究竟是谁说了算?主板还是CPU?
2021-06-18 09:52:17
eMMC是什么?eMCP又是什么?eMMC和eMCP各有哪些优点?究竟是选择eMMC5.1还是eMCP好?
2021-06-18 08:10:47
CP2128驱动白光LED电路图
2019-11-11 09:02:31
看了好几遍视频,也没太搞明白FSMC和LCD的控制究竟是什么关系,没有FSMC的话芯片能不能控制LCD,为什么要用FSMC啊?而且,在给的原理图上,LCD的数据线既和IS62WV51216相连,又和芯片相连,这是为什么啊?如果没有IS62WV51216的话芯片究竟能不能控制LCD?
2020-05-14 22:40:31
IIoT究竟是什么?传感器在IIoT中的关键作用是什么?
2021-05-21 06:43:35
MAX1576电荷泵可驱动多达8个白光LED,具有恒定电流调节功能,以实现统一的发光强度。它能够以30mA的电流驱动每组(LED1~LED4)白光 LED,并用于背光。闪光灯组的白光LED(LED
2012-02-27 12:37:47
什么是Flash Memory?Flash Memory主要可以分为哪几类?SLC、MLC、Parallel NOR Flash等究竟是什么意思?它们又有什么不同?
2021-06-18 09:11:54
SSD用久了速度会下降,这究竟是为什么呢?造成SSD越用越慢的原因有哪些呢?
2021-06-18 08:49:07
S参数究竟是什么?起决定性作用的S参数将S参数扩展到多端口器件和差分器件
2021-03-01 11:46:43
USB Type-C有哪些主要特点?USB Type-C中的快速角色交换究竟是什么?
2021-06-17 10:17:46
retain,copy与assign究竟是有什么区别呢?
2021-09-30 09:25:25
spec究竟是什么?哪位同行可以帮忙分享下DFI 5.0的spec?
2021-06-21 07:16:29
eMMC究竟是啥?eMMC长什么样?eMMC用在哪?主要是干嘛用的?eMMC究竟是如何工作的呢?
2021-06-18 06:04:09
为什么不能超电压或超电流使用白光LED?为什么白光LED发出的光的颜色总有些偏蓝或偏黄?LED采用并联接法好还是采用串联接法好?能不能采用其他颜色的LED发光二极管代替白光LED发光二极管?聚光型LED与散光型LED有什么不同?如何选用?电路装好通电时灯不亮是什么原因?应该如何检查?
2021-03-01 11:22:12
液晶屏以前好用的,这几天出问题了,板子一通电他自己就亮了,发白光,根本没给他下载任何程序,哪位高手知道是哪的问题,还能修吗?
2019-09-30 03:02:40
分贝究竟是什么?如何去理解它?
2021-05-31 07:05:05
目前,常见的用LED芯片产生白光的方法有三种:·在LED蓝光芯片上涂覆YAG荧光粉。在LED蓝光芯片上涂覆YAG(yttrium aluminum garnet,钇铝石榴石)荧光粉,芯片发出的蓝光
2019-07-04 14:46:48
LED灯珠的重要参数:产品品牌:鑫光硕LED产品包装:4000个/盘产品型号:0603白光灯珠 色区(X/Y)/波长 :A2,A3,A4,A5,LA5,LB3产品尺寸:1.6*0.8*0.4MM 焊接温度
2019-03-14 15:05:29
同步电机的转数同步究竟是与什么同步啊?
所有的同步电机的转数都一样吗?还是与电机的极对数有关系呢?
2023-12-19 06:44:44
图解:IGBT究竟是什么? IGBT究竟是什么?
2020-08-10 08:01:55
增量式编码器输出的脉冲波形信号形式常见的有哪几种?增量式编码器倍频技术的M法究竟是怎样测速的?
2021-11-09 07:08:29
大功率白光LED结构与特性 大功率白光LED的结构特点从消耗功率来讲,通常把毫瓦级LED称为小功率.把瓦级LED称为大功率。目前通常所见的大功率LED分为单芯片大尺寸和多芯片小尺寸组合两种,如图
2013-06-04 23:54:10
本文中分析了对自光LED模组的驱动模式,提出了一种新型白光LED模组驱动电路的设计方案。
2021-06-04 06:00:21
我们仿真DDR究竟是仿真什么?
2021-03-04 07:32:07
无片外电容LDO究竟是什么?有谁清楚吗
2021-06-22 08:07:24
电感饱和究竟是什么
2021-03-11 08:13:55
真正软件定义无线电究竟是怎样的?
2021-05-14 06:47:17
为什么经转速环PI之后的输出量是电流?经转速环PI之后输出的究竟是什么?
2021-10-08 07:12:39
请问NTC热敏电阻的B值究竟是什么东西呢?
2023-04-23 10:29:14
请问eMMC5.1使用时间长了会掉速吗?eMMC究竟是个啥?
2021-06-18 08:01:12
这几个参数究竟是什么意思?第一个Kp修改后对电流有影响,貌似是衰减吧?其他的呢?好像改了都没什么反应。相关的手册只笼统的说是“ current loop turning ”的设置,而且还说是默认设置成“ 低负载” 模式,但本人技术有限,英文不懂,还是猜不出意思。
2019-06-24 10:11:46
选择白光LED驱动电路是要考虑哪些指标?
2021-06-07 06:38:02
那uMCP究竟是什么?它与eMCP有什么联系?为何eMCP在中低端市场仍占据优势?那么uMCP5会迅速取代eMCP吗?
2021-06-18 07:35:50
【转】PWM亮度控制的白光LED驱动器,可驱动高达10个LED,效率高达90%SGM3726是圣邦微推出的一款高性能白光LED驱动器,内部集成了40V的FET开关管,开关频率为1.1MHz,开关电流
2019-04-11 02:02:54
分析探讨白光LED光衰的原因
2010-12-21 16:14:1642 白光LED的七大误解
2010-12-27 17:19:280 白光LED是最被看好的新兴光源产品,其在照明市场的发展潜力值得期待。与白炽钨丝灯泡及荧光灯相比,白光LED具有体积小、发热量低、耗电量小、寿命长、反应速度快、环保、
2006-03-11 13:44:15815
白光LED发展历史
2009-05-09 09:52:003360 LED实现白光的方法
目前,LED实现白光的方法主要有三种:
1、通过LED红绿蓝的三基色多芯片组和发光合成白
2009-05-11 09:52:221876 白光LED寿命介绍
白光led详细图文分析,怎么改善白光LED的封装方法等
为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试图以此方式达成
2009-05-11 09:54:09917
LED特性和白光LED
2009-11-07 10:17:33781 白光LED为什么要进行分光分色?
白光LED灯在出厂前都要经过分光分色(没经过分光分色的LED有的发出的光是纯白、有的偏蓝、有的发
2009-11-18 13:47:441007 白光LED的特性参数
从目前的LED产品的机理和结构来看,以下几个方面是用来衡量LED优劣的特性参数。
(1)白光L
2009-11-19 11:15:573718 led白光LED实现白光有多种方式,而开发较早、已实现产业化的方式是在LED芯片上涂敷荧光粉而实现白光发射。
LED采用荧光粉实现白
2009-11-19 11:39:33835 白光led详细图文分析
白光led详细图文分析,怎么改善白光LED的封装方法等 为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试
2009-11-20 16:17:191326 LED性能检测及白光谱
LED性能检测
类别
2009-12-09 11:56:201051 白光LED和其他光源的区别
随白光LED技术发展迅速,很多实用的和不实用的方案也都被提了出来。这里我们通过一些基本特性的对
2009-12-25 09:47:22891 白光LED简介及应用
1993年日本日亚化学公司在蓝色GaN LED技术上突破并很快产业化,于1996年实现白光LED,并申请多项专利保护。 1 重要意义
2009-12-31 11:17:402506 白光LED的开发设计
1998年发白光的LED开发成功。这种LED是将GaN芯片和钇铝石榴石(YAG)封装在一起做成。GaN芯片发蓝光(λp=465nm,Wd=30nm),高温烧
2010-01-04 15:12:23913 用于LED照明的表面贴装白光LED器件
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用两种分装版本的新款表面贴装白光LED --- VLMW321xx LED和VLMW322xx LED。为了与类似器件保
2010-02-02 09:41:17552 白光LED,白光LED封装技术
对于普通照明而言,人们需要的主要是白色的光源。1998年发白光的LED开发成功。这种LED是将GaN芯片和钇铝
2010-03-10 10:17:221181 浅析影响白光LED光衰的相关材料
蓝光LED的问世,利用荧光体与蓝光LED的组合,就可轻易获得白光LED,这是行业中最成熟的一种白光封装方式。目前白光LED已成为
2010-04-20 10:38:20634 白光LED的基础知识与驱动(二)
许多便携式或采用电池供电的设备使用白光LED作为背光。
特别是PDA彩色显示器
2010-04-22 16:34:21537 过去LED 业者为了获得充分的白光LED 光束,曾经开发大尺寸LED芯片 试图藉此方式达到预期目标。不过,实际上白光LED
2010-12-10 11:11:451056 光学效应可以光学3原色原理来说明,白光LED也可借由此方式混合出来,因此通常有3种方式来调配白光LED
2011-06-18 10:38:461369 本内容概述了白光LED与其他光源的性能比较,白光LED由于它的功率低,光效强、机械强度好等优势,收到了越来越广的普及。
2012-06-12 14:53:361674 “究竟是什么限制了电池的容量?”一句话的简单回答是:电池背后的化学限制了电池的能量密度。
2014-05-05 09:50:286474 LED特性和白光LED的基础知识与驱动
2017-01-24 17:21:0418 现有的白光LED技术是由蓝色LED和黄色荧光粉组合而成的。当从LED发出的蓝光与荧光灯发出的黄色光混合时,白光就会被察觉。
2017-08-08 10:07:3511 由于LED白光补光灯能改善摄像机夜间由于照度不够而出现图像虚焦、昏暗、噪点等现象,还原摄像机高逼真色彩夜视监控,保证摄像机夜间能获取良好的夜视图像,所以LED白光补光灯的使用范围越来越广泛,究其原因
2017-10-09 16:30:2313 白光LED的问世,利用荧光体与蓝光LED的组合,就可轻易获得白光LED,这是行业中最成熟的一种白光封装方式。蓝光led的问世,利用荧光体与蓝光LED的组合,就可轻易获得白光LED,这是行业中最成熟
2017-10-18 10:58:343 本文对可见光通信(VLC)系统的光源一一商用大功率照明白光LED的调制特性进行了研究。通过对白光LED发光原理和商用照明白光LED的特性的分析进而得出可见光通信系统光源实验的最佳选择类型。分析了白光
2017-12-29 17:16:256 在多年都只是单摄的 iPad 上,为其加入双摄甚至三摄的意义究竟是什么?
2019-08-19 08:58:554824 白光LED种类:照明用白光LED的主要技术路线有: ①蓝光LED+荧光粉型; ②RGB LED 型; ③紫外光LED +荧光粉型
2019-10-05 15:25:002588 白光LED种类:照明用白光LED的主要技术路线有: ①蓝光LED+荧光粉型; ②RGB LED 型; ③紫外光LED +荧光粉型
2019-10-13 17:22:00815 白光的灯珠的导通压降一般都3V以上,两颗灯珠串联其压降6V以上,大于供电电源5V,因此,要点亮6颗白光LED灯珠,LED灯珠只能并联,不能串联。
2019-12-08 04:52:0014111 随着100 lm /W级白光LED的开发成功,白光LED在显示和照明方面应用的普及化进程中又向前迈进了一步,由白光LED制作的新器件也越来越多。
2020-03-29 21:53:00482 白光LED种类:照明用白光LED的主要技术路线有: ①蓝光LED+荧光粉型; ②RGB LED 型; ③紫外光LED +荧光粉型。
2020-04-07 09:21:274692 产生白光的“绿色”LED
2021-03-19 04:49:475 究竟是什么是三极管的hFE
2022-02-15 14:11:219 S参数究竟是什么?
2022-11-01 08:24:522 串口通讯是我们在电力电子设计中使用频率比较高的一种通讯协议,那串口究竟是什么呢?
2023-04-12 09:40:2112892 LED灯珠白光和LED灯珠中性光区别是什么 LED灯珠白光和LED灯珠中性光是两种不同的色温光源。色温是光源发出的光线的颜色,通常用单位K(开尔文)来表示。下面将详细介绍两者的区别。 1. 色温
2023-12-21 11:27:061162
查看更多
