本文结合国内外关于LED测试方法的最新标准,基于LED各个应用领域的实际需求,从电特性、光特性、开关特性、颜色特性、热学特性、可靠性等方面进行了介绍。
2011-11-02 14:47:45
1672 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/0E/wKgZomUMO4SADQSXAAALTdqHTe8801.jpg)
以基于Cortex-M3内核的32位STM32微处理器为控制核心,外接可控恒流源电路和颜色传感器等部件,组成了简易的LED光电特性测试装置,结构简洁,成本低廉,在LED特性的研究上有较高的实用价值。
2013-06-05 14:27:37
3848 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/62/wKgZomUMPVeAKFdrAAARCC7aVHU596.jpg)
罗德与施瓦茨(以下简称“RS公司”)在光电元器件领域长期探索及积累,推出的频域参数测试方案和时域参数测试方案,能够帮助用户快速可靠地测量这些光电元器件的频域和时域参数,助力用户实现高效率高质量的研发
2022-10-19 10:31:37
587 光电三极管的光电特性是指在正常偏压下的集电极的电流与入射光照度之间的关系,如图2所示。呈现出非线性。
2024-02-21 15:44:06
314 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/73/wKgZomXVqDWAYxEEAAD8485zK90118.jpg)
LED主要参数与特性 LED具备pn结结型器件的电学特性:I-V特性、C-V特性和光学特性:光谱响应特性、发光光强指向特性、时间特性以及热学特性。它是利用化合物材料制成pn结的光电器件。
2010-04-22 16:58:29
LED有哪些关键特性?控制LED的方法有哪些?LED主要应用于哪些领域?
2021-05-12 06:42:04
、环境的温度。报告还需要体现的有:测试日期和测试机构、制造商名称、测试产品名LM82:定义:用于测试工作状态下LED光引擎和LED灯泡的电气、光学特性与温度的关系LM82与LM79:主要区别于测量LM79
2020-05-25 10:52:19
谐波失真,系统结构简单,具有各种保护功能,无需变压器和高压电解电容,该高压LED驱动芯片极少的外围元件,可节省电子元器件所占的空间,可实现LED照明方案批量化作业, 特性 无需变压器和电解电容集成高压
2015-05-04 10:09:10
led闪光电路:此电路是通过单片机来控制闪光的LED闪光灯电路。如图所示,是LED闪光电路,这些电路用于电子设各的显示或告警。图(a)是最简单的LED闪光电路,VT1和C1等构成多谐振荡器,VT2将
2009-02-05 17:49:51
光电测试技术分析有源的光电器件是一个基本的半导体结,为了更全面的测试,不仅要求对其做正向的I-V特性测试,也要求监测反向的I-V特性。传统的激光二极管电流驱动在实验室级别是合适的,但是对于开发半导体
2009-12-09 10:47:38
①通过对不同类型光电传感元件的性能进行测试比较,了解光电转换元件的结构及光电传感器的转换原理与特性。 ②分析光电传感器的频率特性,FT40-841S掌握光电传感器测速的基本工作原理。 ③熟悉有关测量仪器的使用。
2020-04-26 09:20:30
研究了光电导天线产生太赫兹波的辐射特性,利用麦克斯韦方程及其边界条件,计算了近远场的电场强度;采用电磁波时域有限差分方法(FDTD),在Matlab系统软件中,用C语言编写程序计算光电导偶极天线
2019-06-11 08:28:11
光电耦合器运用广泛,笔者依据光电耦合器特性,设计一个方便的测试光电耦合器电路,该电路简单、准确,使用方便。
2021-05-10 07:37:11
的IC基本上与VCE无关。IC与IF之间的变化成线性关系,用半导体管特性图示仪测出的光电耦合器的输出特性与普通晶体三极管输出特性相似。其测试连线如图2,图中D、C、E三根线分别对应B、C、E极,接在
2012-06-04 11:08:38
我是一名学生,目前需要Labview来完成一些程序。请各位大神帮忙一下.我的软件大概就是:我要设计一个关于LED的光电参数测试系统设计,用于毕业设计,希望各位大神分享一下谢谢
2018-12-25 21:05:59
最近想做小功率LED调光电源,不知道有没有比较好的方案??听说TI有这样的方案或芯片,请高手介绍一下,TI的调光芯片以及设计上需要注意的问题,谢谢
2019-03-08 13:28:27
stm32 计方案与示例分享第二波ARM嵌入式系统的ISP设计AVR芯片的ISP全攻略简易LED光电特性测试装置设计方案一种无线节水滴灌自动控制系统的设计方案一种ARM控制的逆变器的设计方案
2014-03-12 15:45:46
介绍一种光电液位传感器/光电液位开关的解决方案
2021-06-07 06:43:10
HSPA+主要技术特性和需求是什么?HSPA+测试解决方案是什么?
2021-05-25 07:30:43
`半导体器件C-V特性测试方案交流C-V测试可以揭示材料的氧化层厚度,晶圆工艺的界面陷阱密度,掺杂浓度,掺杂分布以及载流子寿命等,通常使用交流C-V测试方式来评估新工艺,材料, 器件以及电路的质量
2019-09-27 14:23:43
载的 直流偏压用作直流电压扫描,扫描过程中测试待测器件待测器件的交流电压和电流,从而计算出不同电压下的电容值。 在CV特性测试方案中,同时集成了美国吉时利公司源表(SMU)和合作伙伴针对CV测试设计的专用精
2019-09-29 15:28:11
【方案介绍】 市场上的LED背光显示器故障高发的原因是LED的背光驱动电路,为此本LED显示屏的背光电路方案,采用LM3429,虽然成本有点高,但效率达到93%,使电路更为可靠,适应于工作环境比较
2018-09-17 15:57:16
1 引言 在学习《电子线路》、《信号处理》等电子类课程时,高校学生只是从理论上理解真正的信号特征。不能真正了解或观察测试某些信号。而幅频特性和相频特性是信号最基本的特征.这里提出了基于单片机和FPGA的频率特性测试仪的设计方案,可使学生在实践中真正观察和测试信号的频率特性。
2019-07-22 08:19:34
混合信号测试的特点和测试要求是什么如何实现对ADC/DAC的静态和动态特性的测试?基于DSP的混合信号测试方案
2021-04-09 06:18:19
的实现方案;3、完成对光伏电池产品1~2种电气特性相应检测方案的硬件设计或选型;4、完成1~2个电气特性测试的基于LABVIEW软件编程调试工作;二、毕业设计(论文)应完成的工作1、了解国内外光电池产品
2017-05-04 10:34:43
制作一用示波器显示的幅频特性测试装置,该幅频特性定义为信号的幅度随频率变化的规律。在此基础上,如图 1 所示,利用导线将信号源、放大器、幅频特性测试装置等三部分联接起来,由幅频特性测试装置完成放大器
2017-08-09 20:38:03
如何利用2420型高电流源表去测量光电池I-V特性?有哪些步骤?
2021-05-11 06:12:00
请问控制器和电源的区别,还有LED驱动电源和LED调光电源、LED防水电源、LED内置电源、LED室内电源这之间的区别大吗,控制器和电源都需要用到LED驱动IC吗。
2017-07-21 17:46:57
有工程师做过 新唐MCU应用于LED调光方案吗??
求赐教!!!求赐教!!!求赐教!!!
方案用的是哪颗MCU ,003?还是MO的?
有没有现成方案可以给客户演示的?
LED调光电源产品,主流方案有哪几家?NXP IWATTST等等? 各自的市场定位是怎样?
求赐教!!!
2023-06-14 06:38:47
求一种基于STM32F407ZGT6的简易电路特性测试仪设计方案
2022-01-26 06:11:00
。因此,研究LED光电参数的测试仪器,对提高产品质量、降低生产成本具有着重要的意义。 专用的LED光电特性测试设备结构复杂,特别是光学特性测试要用到光谱仪、光度计等,虽然仪器有着精度高的特点,但仍然
2013-06-06 14:20:28
给大家分享一个经典的资料,挺适合一些新手的。LED灯珠特性和LED驱动电源方案资料下载
2016-01-29 11:48:04
高亮度LED具有什么特性?控制LED的方法有哪些?LED的应用范围是还说呢么高亮度LED在汽车照明应用中的关键问题是什么?
2021-05-13 06:20:18
仪器、半导体生产及检测设备,射频测试仪器等,涉及工业自动化,信息自动化,光电子、光纤通讯、光纤传感,工业激光、微电子和雷达与微波通信等领域,我们一直专注为每一个客户提供完善专业的解决方案。 德国 JETI
2011-11-28 17:06:09
光电倍增管是一种能将微弱的光信号转换成可测电信号的光电转换器件.文中以北京滨松光子技术有限公司生产的R/CR系列产品为代表,介绍光电倍增管的一般原理、使用特性及其应用.
2009-04-22 15:42:13
65 本文介绍了一种测试CIS用光源的照度、均一性等参数的方法,设计了CIS用光源特性测试仪,并介绍了设计思想及测试方法。关键词:CIS;LED;照度;光分布的均一性;光传感器
2009-06-22 11:01:28
14 验三十二 硅光电池特性的研究一、实验目的1.掌握PN结形成原理及其工作机理;2.了解LED发光二极管的驱动电流和输出光功率的关系;3.掌握硅光电池的工作原理及其
2009-09-19 19:51:54
43 光电信息技术实验光电二极管,光电三极管时光照特性的测试硅光电池负载特性的测试
2009-11-11 10:19:54
8 关键词:LED,光电器件,无源元件,摘要: LED 是由电流驱动的器件,其亮度与正向电流呈比例关系。众多的便携电子产品均需要背景灯LED 驱动器解决方案,其具有以下特性:直流控制
2010-05-04 07:53:07
42 LED电子显示屏是利用化合物材料制成pn结的光电器件。它具备pn结结型器件的电学特性:I-V特性、C-V特性和光学特性:光谱响应特性、发光光强指向特性、时间特性以及热学特
2010-06-24 08:54:52
58 硅光电池特性的研究光电池是一种很重要的光电探测元件,它不需要外加电源而能直接把光能转换成电能.光电池的种类很多,常见的有硒,锗,硅,砷化镓等.其中最受重视的
2010-07-17 08:35:26
0 半导体发光二极管(LED)是新型的发光体,电光效率高、体积小、寿命长、电压低、节能和环保,是下一代理想的照明器件。LED光电测试是检
2010-08-25 09:01:43
90 介绍一种LED光源光强空间分布特性的快速测试方法及装置,具有测试速度快,精度高,信息量丰富,更具有实时性和直观性的显著优点。采用31个光度探测器的多路同步测试方法
2010-09-11 16:46:43
48 摘 要: 本文介绍了对多种型号LED 在不同环境温度条件下色度参数的测试过程。通过分析实验数据, 总结了LED 输出光通、色温等受环境温度影响的变化规律, 并讨论了LED 温度测
2010-12-21 16:11:54
28 半导体发光二极管(LED)是新型的发光体,电光效率高、体积小、寿命长、电压低、节能和环保,是下一代理想的照明器件。LED光电测试是检验LED光电性能的重要而且唯一的手段
2010-12-22 16:03:14
113
光电倍增管原理、特性与应用
2006-06-30 19:18:22
5072 led调光电路图
2008-08-12 22:00:05
6030 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/60/wKgZomUMM_GAFBpPAACpoAt1_kA620.jpg)
光电管及其基本特性 1.光电管结构与工作原理
2.
2008-09-22 14:04:13
4997 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/65/wKgZomUMNAaAOsOUAABA-A7wo4I578.jpg)
变压器空载和负载特性测试一、实验要求:利用实验室提供的测试设备,设计不同的测试方案,分别对变压器的空载和负载特性进行测试。二、实验目
2008-09-24 11:00:14
3212 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/66/wKgZomUMNAqAfnU3AAA-OxZCTF8463.jpg)
如图所
2009-02-05 17:47:02
11716 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/8E/wKgZomUMNLiAC-x8AABieBMi3Ls160.jpg)
LED的基本特性介绍
1.光电特性:
LED在其电流极限参数范围内流过LED的电流越大,
2009-05-09 10:53:59
1725 光电倍增管原理、特性与应用
1 概述
光电子应用技术是一门新兴的高新技术,当前还处于发展阶段。相信它在21世纪必将有重大创新并迅速崛起。光电子技
2009-11-05 09:25:41
9620 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/59/wKgZomUMOAOAOi3pAAC9Pdu4je4257.jpg)
白光LED的特性参数
从目前的LED产品的机理和结构来看,以下几个方面是用来衡量LED优劣的特性参数。
(1)白光L
2009-11-19 11:15:57
3718 硅光电池特性测量
光能→光电池→电能
光辐射探头
测量太阳光辐射 光电自动测控 太阳能电源装置为仪表
2009-12-01 13:43:33
2464 直流LED的顺偏特性与逆偏特性分析
半导体材料有一个非常有趣的特性,就是所谓的载子;载子分为两类:一类为电子,带负电;
2009-12-29 09:16:51
630 LED的参数与特性
2010-04-21 17:57:18
9769 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/91/wKgZomUMOQeAG-EqAAAOY9waKak854.jpg)
1.光电特性
LED在其电流极限参数范围内流过LED的电流越大,它的发光亮度越高.即LED的亮度与通过LED的电流成正比.但绿光和蓝光及白光在大电流
2010-07-06 12:03:02
3980 在这个创新性光带解决方案中,欧司朗光电半导体的 Golden DRAGON LED 充分发挥了自身的优势:LED 非常坚固耐用,耐冲击性、抗震性出色
2011-04-29 09:50:34
804 提出了一种以微控制器为核心的OLED光电性能综合测试系统的方案,系统可以在一个平台上同时对发光器件的各种光电特性进行测量,实现了光电特性实验的计算机化
2011-08-02 10:23:13
1716 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/F2/wKgZomUMOvGAN3NjAAATCMT8nDA898.jpg)
本文为脉冲LED的生产厂家研制一套简单适用、性能价格比相对较高并且能同时测试脉冲LED发光强度的时间特性和光谱特性的测试系统,用于产品的研制和检验。
2011-11-11 11:00:32
2122 本文对不同散热模式LED的结构、散热方式、光衰及色坐标漂移进行了分析对比,并进行热特性模拟和实验测试分析。从散热、可靠稳定性及成本体积等各个方面研究了基于垂直散热结构
2011-12-01 14:20:11
96 致茂电子针对热门的LED产业推出全系列的制程测试解决方案。由于LED具备轻巧、节能、环保、耐用、高亮度等多种优异特性下,逐渐在各个产业的应用上崭露头角。以LED的制程来说,从
2012-04-23 09:50:38
996 一个是国内发光二极管(LED)行业领头羊,一个是台湾地区最早上市的LED企业,三安光电(600703,股吧)(600703)入股璨圆光电可谓强强联合。 公告显示,三安光电全资子公司厦门市三
2012-11-13 08:45:03
967 LED新兴产业,发光二极管又有如此之多与其他发光元器件不同的特性,测试所使用的仪器和设备又需要有哪些过人之处?笔者在拥有覆盖LED产业链的全面测试方案的艾德克斯展台了解到,LED具有正向偏置
2013-05-22 11:29:04
1001 LED的光电参数介绍,给LED新人学习必备.
2015-11-09 16:21:35
6 光敏三极管光电特性光敏三极管光电特性。
2015-12-21 14:55:13
37 LED光电参数测试报告分享。。。。。。。。。。。。。。。。。
2016-06-14 16:05:34
37 LED恒流驱动芯片SM7722P 33V120mA(输入200-240V)可控硅调光电源方案。
2016-07-13 16:12:57
28 天电光电LED光电引擎系列数据手册
2016-12-29 19:07:40
0 1.led的原理和应用,
2.led照明的测量技术,
3.Tektronix的led照明测试方案及特点。
2017-08-29 17:19:38
10 泰克LED 电源驱动效率与待机能耗测试解决方案
2017-09-07 17:19:26
9 本文主要介绍了光电耦合器测试电路图大全(光敏晶体管/驱动管/发光二极管)。光电耦合器运用广泛,依据光电耦合器特性,设计一个方便的测试光电耦合器电路,该电路简单、准确,使用方便。电路原理:当电源接通
2018-03-27 09:13:14
15279 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/3F/o4YBAFq5mmyACYPJAAEi2lfsv2E234.png)
探测器的I-V特性可以为读出电路设计提供重要依据,为此在光电测试平台采用keithley 4200-SCS半导体特性测试仪测试探测器特性。探测器阵列为2×8元,单元探测器面积为80×80μm.测试过程中作为公共电极的衬底电位固定,扫描单元探测器一端的电压。
2018-11-20 09:03:00
4570 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/62/98/pIYBAFuKZA2ACvpBAABDumYWiBg664.jpg)
光电耦合器测试电路,Optocoupler tester
关键字:光电耦合器测试器制作
2018-09-20 19:22:33
1151 光电耦合器运用广泛,依据光电耦合器特性,设计一个方便的测试光电耦合器电路,该电路简单、准确,使用方便。
2019-01-02 08:00:00
23 《光电子器件微波封装和测试》全书共12章,内容包括半导体激光器、光调制器和光探测器三种典型高速光电子器件的微波封装设计,网络分析仪扫频测试法、小信号功率测试法、光外差技术等小信号频率响应特性测试方法
2019-01-24 16:02:00
252 关键词:LED , 参数 , 特性 LED是利用化合物材料制成pn结的光电器件。它具备pn结结型器件的电学特性:I-V特性、C-V特性和光学特性:光谱响应特性、发光光强指向特性、时间特性以及热学特性
2019-02-14 18:52:01
6371 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/53/wKgZomUMQ-aAZwk2AAASHXCPyxU202.gif)
近日,瑞丰光电及乾照光电在全景网投资者关系互动平台上介绍了关于Mini LED及Micro LED产品的进展。
2019-12-13 11:25:58
3079 本文首先介绍了硅光电池特性,其次阐述了硅光电池参数,最后介绍了硅光电池的选用与使用。
2019-12-16 09:58:55
17196 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B0/FE/o4YBAF325luAXsuFAAA5GBITnrs661.jpg)
LED的电特性参数包括正向电流、正向电压、反向电流以及反向电压,该项测试一般是利用电压电流表进行测试,在恒流恒压源供电情况下。
2020-01-01 11:29:00
2683 是指LED通电和断电瞬间的光、电、色变化特性,通过这项测试可以得到LED在通断电瞬间工作状态、物质属性等变化规律,从而了解通断电对LED的损耗。
2020-04-16 17:53:38
638 光电耦合器运用广泛,笔者依据光电耦合器特性,设计一个方便的测试光电耦合器电路,该电路简单、准确,使用方便。
2020-05-05 12:24:00
5833 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BB/16/pIYBAF6f2BqAEWy8AAA4m2YY1aw341.png)
什么是LED产品光电性能的测试标准?光电性能对于LED产品尤为重要,那么大家是否了解LED产品有哪些光电性能呢?下面我们一起来学习一下LED产品光电性能有哪些测试标准。
2020-08-01 11:14:40
2379 蓝景光电成立于2004年,是LED广告标识行业领军企业。在第七届中国LED 首创大会现场,蓝景光电技术总监刘凡忠以加油站和汽车4S店为例,向与会嘉宾介绍了蓝景光电LED智能标识照明解决方案。 据介绍
2020-11-10 17:13:32
3313 光电性能对于LED产品尤为重要,那么大家是否了解LED产品有哪些光电性能呢?下面我们一起来学习一下LED产品光电性能有哪些测试标准。1.电特性LED的电特性参数包括正向电流、正向电压、反向电流以及反向电压,该项测试一般是利用电压电流表进行测试,在恒流恒压源供电情况下
2020-12-24 10:22:43
1393 十万小时。但是前提是需要选择适当的驱动器和电路设计,这不但会影响LED的寿命,还关系到它们的性能。下面介绍一款LED电源芯片方案——U6113电源芯片特性。 LED驱动电源芯片U6113 特性: l 内部集成 550V高压MOSFET l ±4%恒流精度 l 超低VDD工作电流
2021-03-30 18:07:33
3693 LED是利用化合物材料制成pn结的光电器件,具备光学和热学特性。
2021-05-05 08:25:00
4777 设计一个LED的测试装置,可对LED进行 V-I 特性曲线、P-I 特性曲线进行测量。
2021-12-16 13:47:11
1 LED调光电源:又称LED分段调光电源,或者是蓝牙分段定时调光电源。同时具备定时开关、LED调光、分段定时调光、变压、多台批量设置等功能于一体。
2022-05-04 11:21:56
2794 东芝TLP3910是一款由高输出GaAlAs(铝镓砷化物)LED光电耦合器和高速光电探测器组成的光伏输出光耦,适用于高压功率MOSFET的栅极驱动。
2022-10-26 09:13:09
1954 近日,由中国电子视像行业协会Mini/Micro LED显示产业分会主导,瑞丰光电、 TCL、利亚德、阿尔泰、京东方、利晶微、晶台、兆驰半导体、显芯科技、芯能、精测电子、广晟德、万象智库等联合编撰的《Mini/Micro LED显示产业白皮书》在深圳正式发布。
2022-12-01 14:00:42
889 光电三极管是一种用于光电转换的器件,可以将光信号转换为电信号。其特点是结构简单,灵敏度高,响应速度快,使用方便等。在光电通信、光电测量、光电控制等领域得到广泛应用。
2023-06-01 09:02:17
2887 和可靠性直接决定了LED照明灯具的使用效果和寿命。为了能够更好地应用在LED照明灯具中,在LED驱动电源的研发或者生产阶段,需要采用合适的测试方案对LED驱动电源各项指标进行测试。
2023-09-11 15:53:37
754 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/E6/wKgaomT-x4GAUxvvAAAxId-N7DY81.jpeg)
聚焦汽车“新四化”市场需求,瑞丰光电布局车用LED光源器件十余年,拥有独立完善的车规生产制造和检测体系,严格遵守IATF16949 质量管理体系,满足VDA 汽车质量管理标准要求。
2023-09-14 16:26:09
399 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/6B/wKgaomUCw_-AW7DkAAAVipaa3-E057.jpg)
2023-09-22 14:46:16
589 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/AE/wKgaomUNODiADla1AAAtbDxB1Zc20.jpeg)
的伏安特性曲线以及它的不同区域。 一、LED的工作原理 在开始讨论LED的伏安特性曲线之前,我们先了解一下LED的工作原理。LED是一种电流驱动的器件,其工作原理基于半导体材料的光电效应。当在LED的正向施加电压时,电子和空穴结合发生能量释放,产生光辐射。 二、LED的伏安特性曲线
2023-11-30 11:43:35
2043
