高亮度白光LED灯制作
高亮度白光LED灯(以下简称白光灯)具有光色好(与日光接近),节能(电光转换效率远高于白炽灯,也高于荧光灯,是一种冷光源),寿命长(
2009-11-27 20:02:433014 白光LED具有低压、低功耗、高可靠性和长寿命等一系列优点,目前得到了大量普及,电子发烧友网根据白光LED的应用着呢管理了相关白光了ED的一些电路供大家参考。
2012-07-18 10:59:5345244 基于RGB LED的产品可能会获得一些市场份额颜色可调性的“有趣因素”,就目前的形式而言,它们不会挑战蓝色LED/黄色荧光粉白光LED用于主流照明应用,因为它们的功效较低。
2019-01-25 07:50:008218 0603白光|0603白光LED灯珠 深圳市鑫光硕科技有限公司是贴片LED灯珠生产厂家,主要型号有0402.0603.0805.1206.020.3020.3014.3528.2835.5050等正
2018-12-21 14:49:23
鑫光硕0603白光贴片LED灯珠相关参数: 0603系列白光贴片LED灯珠的参数: 产品品牌:鑫光硕LED 产品包装:4000个/盘 产品型号:0603白光灯珠 产品尺寸:1.6
2019-04-30 16:43:32
`0805系列白光LED灯珠的相关重要参数:品牌 :鑫光硕LED正向电压: 2.8-3.2(V) 型号:0805白光LED灯珠 额定电流: 0.005(A) 尺寸规格:2.0*1.2*0.8 芯片
2019-03-05 10:11:27
` 本帖最后由 msechina 于 2017-11-27 14:08 编辑
MSE-V508白光测速仪LED白光测速仪LED白光测速仪是一种非接触测速仪。通过在多种现场的实际应用,表明白光
2017-06-26 15:50:39
RGB三色LED共用VS电源,我想问一下,因为RGB三种LED的电压都是不一样的,按照图那样的接法可行吗?还是应该单独给每一种颜色的LED单独配置电源呢?E521.36是RGB驱动IC。
2019-04-11 10:04:14
具有RGB三波长成分是最理想的白光,特别是手机闪光灯及扫瞄器光源等需求甚殷,不过在短波长(1W)红、蓝、绿LED相互排列而成。而此种趋势已经让日、韩、台等TFT LCD大厂纷纷投入研发行列。结论综合
2011-07-27 08:42:51
白光LED形成方式
2012-08-20 21:15:49
【作者】:程安宁;王晋;尚相荣;【来源】:《电子设计工程》2010年02期【摘要】:白光由于所具有的低成本、长寿命和小体积的特性,正在迅速成为照明和背光源的选择,其驱动电路的研究受到广泛关注。LED
2010-04-24 09:05:51
0805系列白光LED灯珠的相关重要参数:品牌 :鑫光硕LED正向电压: 2.8-3.2(V) 型号:0805白光LED灯珠 额定电流: 0.005(A) 尺寸规格:2.0*1.2*0.8 芯片品牌
2019-03-05 10:22:47
CP2128驱动白光LED电路图
2019-11-11 09:02:31
MAX1576电荷泵可驱动多达8个白光LED,具有恒定电流调节功能,以实现统一的发光强度。它能够以30mA的电流驱动每组(LED1~LED4)白光 LED,并用于背光。闪光灯组的白光LED(LED
2012-02-27 12:37:47
为什么不能超电压或超电流使用白光LED?为什么白光LED发出的光的颜色总有些偏蓝或偏黄?LED采用并联接法好还是采用串联接法好?能不能采用其他颜色的LED发光二极管代替白光LED发光二极管?聚光型LED与散光型LED有什么不同?如何选用?电路装好通电时灯不亮是什么原因?应该如何检查?
2021-03-01 11:22:12
为何使用RGB LED?
2021-06-08 06:25:00
什么决定了LED光源的应用程度?白光LED主要通过哪几种方式实现?在LED使用过程中,辐射复合产生的光子在向外发射时产生的损失体现在哪几个方面?
2021-04-08 06:38:21
的白光稳定,从而达到理想的效果。·在LED紫外光芯片上涂覆RGB荧光粉。这种方法利用紫外光激发荧光粉产生三基色光来混合形成白光。但是,目前的紫外光芯片和RGB荧光粉是混合激发的,其出光效率较低,而且用于封装的环氧树脂在紫外光照射下易分解老化,从而使透光率下降。
2019-07-04 14:46:48
、RGB等,广泛应用于车载,手机,数码指示,电子产品显示,背光源,LED照明灯具程等多方面。 插件LED灯珠分类:3MM圆头LED、3MM方头LED、5MM圆头LED、5MM方头LED;贴片LED灯珠分类
2019-03-20 17:37:00
LED灯珠的重要参数:产品品牌:鑫光硕LED产品包装:4000个/盘产品型号:0603白光灯珠 色区(X/Y)/波长 :A2,A3,A4,A5,LA5,LB3产品尺寸:1.6*0.8*0.4MM 焊接温度
2019-03-14 15:05:29
大功率白光LED结构与特性 大功率白光LED的结构特点从消耗功率来讲,通常把毫瓦级LED称为小功率.把瓦级LED称为大功率。目前通常所见的大功率LED分为单芯片大尺寸和多芯片小尺寸组合两种,如图
2013-06-04 23:54:10
本文中分析了对自光LED模组的驱动模式,提出了一种新型白光LED模组驱动电路的设计方案。
2021-06-04 06:00:21
选择白光LED驱动电路是要考虑哪些指标?
2021-06-07 06:38:02
驱动三个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-15 08:06:47
驱动四个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-19 10:59:42
【转】PWM亮度控制的白光LED驱动器,可驱动高达10个LED,效率高达90%SGM3726是圣邦微推出的一款高性能白光LED驱动器,内部集成了40V的FET开关管,开关频率为1.1MHz,开关电流
2019-04-11 02:02:54
分析探讨白光LED光衰的原因
2010-12-21 16:14:1642 尽管白光LED是当今的大规模照明的一个理想方案,但若要把驱动LED的电子设备
2010-12-22 16:30:53117 白光LED的七大误解
2010-12-27 17:19:280 白光LED是最被看好的新兴光源产品,其在照明市场的发展潜力值得期待。与白炽钨丝灯泡及荧光灯相比,白光LED具有体积小、发热量低、耗电量小、寿命长、反应速度快、环保、
2006-03-11 13:44:15815 茂达电子新推白光LED驱动IC
茂达电子近日推出白光led驱动IC—APW7128。它是一颗高功率、高效率的升压模式白光LED驱动IC,输入电压范围可从2.7V至21V,最高输出电压可达30V,最
2008-08-18 10:07:08707 白光LED制程原理
一、制程、量测与封装设备
○1 MOCVD →有机金属化学气相沉积。(制程设备
2009-03-07 09:27:261473 制作RGB三基色合成的白光LED中的注意事项
对于制作RGB三基色合成的白光LED,必须注意以下几个问题:
(1) 三种LED芯片发出的光的主波长一
2009-05-09 08:31:062574 白光LED的发光效率及使用寿命问题
为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试图以此方式达成预期
2009-05-09 09:50:111816
白光LED发展历史
2009-05-09 09:52:003360 LED实现白光的方法
目前,LED实现白光的方法主要有三种:
1、通过LED红绿蓝的三基色多芯片组和发光合成白
2009-05-11 09:52:221876 白光LED寿命介绍
白光led详细图文分析,怎么改善白光LED的封装方法等
2009-05-11 09:54:09917
LED特性和白光LED
2009-11-07 10:17:33781 RGB Led灯是什么?
RGB LED与白光LED两者其实都是希望达到白光的效果,只不
2009-11-18 13:41:0422876 白光LED为什么要进行分光分色?
白光LED灯在出厂前都要经过分光分色(没经过分光分色的LED有的发出的光是纯白、有的偏蓝、有的发
2009-11-18 13:47:441007 白光LED的特性参数
从目前的LED产品的机理和结构来看,以下几个方面是用来衡量LED优劣的特性参数。
(1)白光L
2009-11-19 11:15:573718 led白光LED实现白光有多种方式,而开发较早、已实现产业化的方式是在LED芯片上涂敷荧光粉而实现白光发射。
LED采用荧光粉实现白
2009-11-19 11:39:33835 白光led详细图文分析
白光led详细图文分析,怎么改善白光LED的封装方法等 为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试
2009-11-20 16:17:191326 如何制作高亮度白光led灯
2009-11-25 14:48:015200 LED性能检测及白光谱
LED性能检测
类别
2009-12-09 11:56:201051 白光LED和其他光源的区别
随白光LED技术发展迅速,很多实用的和不实用的方案也都被提了出来。这里我们通过一些基本特性的对
2009-12-25 09:47:22891 用电池驱动七个白光LED电路的设计
为驱动一个以上的高亮度白光LED,设计工程师需要选择是串联连接LED或是并联连接LED。 并联连接
2009-12-25 10:25:541681 白光LED简介及应用
1993年日本日亚化学公司在蓝色GaN LED技术上突破并很快产业化,于1996年实现白光LED,并申请多项专利保护。 1 重要意义
2009-12-31 11:17:402506 白光LED的开发设计
1998年发白光的LED开发成功。这种LED是将GaN芯片和钇铝石榴石(YAG)封装在一起做成。GaN芯片发蓝光(λp=465nm,Wd=30nm),高温烧
2010-01-04 15:12:23913 Vishay推出用于LED照明的表面贴装白光LED器件
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用两种分装版本的新款表面贴装白光LED --- VLMW321xx LED和VLMW322x
2010-02-01 11:51:00517 用于LED照明的表面贴装白光LED器件
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用两种分装版本的新款表面贴装白光LED --- VLMW321xx LED和VLMW322xx LED。为了与类似器件保
2010-02-02 09:41:17552 如何在白光LED应用中提升电池电压
白光LED通常由一个恒定直流电流源驱动,以保持恒定的亮度。在采用单颗锂离子电池供电的便携式应用中,白光LED以及电流源上的
2010-03-02 11:28:16957 白光LED,白光LED封装技术
对于普通照明而言,人们需要的主要是白色的光源。1998年发白光的LED开发成功。这种LED是将GaN芯片和钇铝
2010-03-10 10:17:221181 白光LED驱动设计方案
白光LED需要大约3.6伏的供电电压才能实现合适的亮度控制。然而,大多数掌上设备都采用锂离子电池作电源,它们在充满电之
2010-03-10 16:47:09817 浅析影响白光LED光衰的相关材料
蓝光LED的问世,利用荧光体与蓝光LED的组合,就可轻易获得白光LED,这是行业中最成熟的一种白光封装方式。目前白光LED已成为
2010-04-20 10:38:20634 白光LED的基础知识与驱动
用一个电压源通过串接一个电阻与LED相连,LED就能正常工作, 只要工
2010-04-22 16:20:262047 白光LED的基础知识与驱动(二)
许多便携式或采用电池供电的设备使用白光LED作为背光。
特别是PDA彩色显示器
2010-04-22 16:34:21537 过去LED 业者为了获得充分的白光LED 光束,曾经开发大尺寸LED芯片 试图藉此方式达到预期目标。不过,实际上白光LED
2010-12-10 11:11:451056 光学效应可以光学3原色原理来说明,白光LED也可借由此方式混合出来,因此通常有3种方式来调配白光LED
2011-06-18 10:38:461369 本内容概述了白光LED与其他光源的性能比较,白光LED由于它的功率低,光效强、机械强度好等优势,收到了越来越广的普及。
2012-06-12 14:53:361674 为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试图以此方式达成预期目标。实际上在白光LED上施加的电功率持续超过1W以上时光束反而会下降,发光效率则相对降低20%~30%,提高
2012-06-21 11:26:352661 谈到白光LED的恩怨情仇,就不能不提RGB与白光LED,这两者殊途同归,都是希望达到白光的效果,只不过一个是直接以白光呈现,另一个则是以红绿蓝三色混光而成;一个说对方的纯度不
2012-08-02 11:04:548198 本文将介绍在街道照明应用中使用中性白光LED取代冷白光LED的好处,包括街道上液体的能见度、皮肤和花朵的色调表现等。另外,本文也将探讨温度和光学设计的解决方法,例如强迫通
2012-10-16 14:37:071422 过去LED 业者为了获得充分的白光LED 光束,曾经开发大尺寸LED芯片 试图借此方式达到预期目标。不过,实际上白光LED的施加电力持续超过1W以上时光束反而会下降,发光效率相对降低20~30
2013-06-14 15:36:261230 现在获得白光主流方式有两种:1、RGB 三原色混合得到白光,2、是通过蓝光 LED 发出的蓝光激发特殊荧光粉涂层生成白光
2016-12-15 14:36:455235 LED Rainbow RGB PWM Controller
2017-01-14 12:25:1931 LED特性和白光LED的基础知识与驱动
2017-01-24 17:21:0418 基于白光LED的音乐信号传输系统_张玉燕
2017-03-19 19:11:453 描述 这是一个完整的lp3933照明管理系统设计的便携式无线应用。它包含一个升压DC / DC转换器,4个白光LED驱动器来驱动主LCD面板背光,2个白光LED驱动器的副液晶面板和两套RGB /闪存
2017-06-20 14:58:317 现有的白光LED技术是由蓝色LED和黄色荧光粉组合而成的。当从LED发出的蓝光与荧光灯发出的黄色光混合时,白光就会被察觉。
2017-08-08 10:07:3511 由于LED白光补光灯能改善摄像机夜间由于照度不够而出现图像虚焦、昏暗、噪点等现象,还原摄像机高逼真色彩夜视监控,保证摄像机夜间能获取良好的夜视图像,所以LED白光补光灯的使用范围越来越广泛,究其原因
2017-10-09 16:30:2313 本文将给你介绍LED三色光的合成原理,RGB LED灯是什么?合成光是怎样产生的?RGB LED与白光LED两者其实都是希望达到白光的效果,只不过一个是直接以白光(荧光粉)呈现,另一个则是以红绿蓝
2017-10-12 16:39:045 白光LED的问世,利用荧光体与蓝光LED的组合,就可轻易获得白光LED,这是行业中最成熟的一种白光封装方式。蓝光led的问世,利用荧光体与蓝光LED的组合,就可轻易获得白光LED,这是行业中最成熟
2017-10-18 10:58:343 本文对可见光通信(VLC)系统的光源一一商用大功率照明白光LED的调制特性进行了研究。通过对白光LED发光原理和商用照明白光LED的特性的分析进而得出可见光通信系统光源实验的最佳选择类型。分析了白光
2017-12-29 17:16:256 RGB LED与白光LED两者其实都是希望达到白光的效果,只不过一个是直接以白光(荧光粉)呈现,另一个则是以红绿蓝三色混光而成。
2018-02-27 09:45:27106320 白光LED种类:照明用白光LED的主要技术路线有: ①蓝光LED+荧光粉型; ②RGB LED 型; ③紫外光LED +荧光粉型
2019-10-05 15:25:002588 随着快速RGB LED颜色的变化,所有LED将一一发光。
2019-10-10 10:04:444930 白光LED种类:照明用白光LED的主要技术路线有: ①蓝光LED+荧光粉型; ②RGB LED 型; ③紫外光LED +荧光粉型
2019-10-13 17:22:00815 树莓派RGB全彩LED扩展板 4×8个RGB LED
可通过一根信号线进行编程控制以显示彩色画面
型号 RGB LED HAT
2019-11-14 11:53:202074 发光二极管(LED)技术广泛用于为小尺寸液晶显示器中的像素提供照明( LCDs)在电池供电的应用中。由LED发出的白光通过偏振器传输到LCD,在那里可以阻挡或衰减光,并将其发送到RGB滤色器以产生彩色光。
2019-12-02 09:25:181497 白光的灯珠的导通压降一般都3V以上,两颗灯珠串联其压降6V以上,大于供电电源5V,因此,要点亮6颗白光LED灯珠,LED灯珠只能并联,不能串联。
2019-12-08 04:52:0014111 现在获得白光主流方式有两种:
1、RGB 三原色混合得到白光
2020-01-20 17:33:002682 随着100 lm /W级白光LED的开发成功,白光LED在显示和照明方面应用的普及化进程中又向前迈进了一步,由白光LED制作的新器件也越来越多。
2020-03-29 21:53:00482 目前已发表的高功率的白光LED,它的发光功率是一个低功率白光LED亮度的数十倍,所以期望利用高功率白光LED来代替荧光灯作为照明设备的话,有一个必须克服的困难就是亮度递减的情况。
2020-03-29 22:08:00833 白光LED种类:照明用白光LED的主要技术路线有: ①蓝光LED+荧光粉型; ②RGB LED 型; ③紫外光LED +荧光粉型。
2020-04-07 09:21:274692 白光LED种类:照明用白光LED的主要技术路线有: ①蓝光LED+荧光粉型; ②RGB LED 型; ③紫外光LED +荧光粉型1、蓝光-LED芯片 + 黄绿荧光粉型包括多色荧光粉衍生等型 黄绿荧光粉层吸收一部分LED芯片的蓝光产生光致发光
2020-12-24 11:10:241111 产生白光的“绿色”LED
2021-03-19 04:49:475 LED4020RGB幻彩灯珠的应用及参数
The application of LED4020RGB magic lantern beads and parameters
2021-11-26 16:05:192545 电子发烧友网站提供《RGB LED水晶开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-02 15:31:191 电子发烧友网站提供《声控RGB LED矩阵.zip》资料免费下载
2022-11-04 14:53:462 电子发烧友网站提供《温控RGB LED开源分享.zip》资料免费下载
2022-12-23 15:17:583 电子发烧友网站提供《Arduino控制的RGB LED灯条.zip》资料免费下载
2022-12-29 11:39:303 电子发烧友网站提供《由LED和8个RGB LED组成的欢乐徽章.zip》资料免费下载
2022-12-30 09:32:321 电子发烧友网站提供《由语音控制的RGB LED.zip》资料免费下载
2023-01-05 11:08:311 LM3530 高效白光 LED驱动器 IC 具有可编程环境光检测功能和 I2C 兼容接口,可以设计一个简单的白光 LED 驱动器电路。
2023-10-15 09:19:15335 LED灯珠白光和LED灯珠中性光区别是什么 LED灯珠白光和LED灯珠中性光是两种不同的色温光源。色温是光源发出的光线的颜色,通常用单位K(开尔文)来表示。下面将详细介绍两者的区别。 1. 色温
2023-12-21 11:27:061162 在本指南中,您将学习如何使用Arduino控制RGB LED。RGB(红-绿-蓝)LED可以通过混合不同强度的红、绿、蓝光来产生多种颜色。您将学习创建一个基本Arduino RGB LED电路,并以一些基本颜色为例循环。
2024-02-11 10:28:00788
查看更多
