其一,LED的漏电流过大造成PN结失效,使LED灯点不亮,这种情况一般不会影响其它的LED灯的工作;
2012-03-11 10:11:143209 经常听到业内有人抱怨说每次LED灯具坏了一看又是电源坏了,所以LED灯具里最不可靠的是电源,可能他说的是事实。可是也还需要深入分析一下,LED电源损坏的原因。
2016-04-20 13:45:403377 、SMDLED自动装带机、环境测试机、高精度光学分析系统、电脑分析显微镜等世界一流的全自动生产线100多台机器。0603系列LED红白双色(别称:0606红白双色/1615红白双色)的重要参数:品牌
2019-06-27 18:12:36
、环境测试机、高精度光学分析系统、电脑分析显微镜等世界一流的全自动生产线100多台机器。 本页关键词:0603红光LED灯珠|0603红色LED灯珠|0603LED灯珠 公司 Q Q
2018-08-06 15:07:15
国外的ASM自动固晶机、自动焊线机、模造机、自动切割机、自动分光机、自动装带机、环境测试机、高精度光学分析系统、电脑分析显微镜等全自动生产线100多台机器 led灯的亮度与下面三个方面有关 1
2019-04-30 16:55:56
您好,我的程序在自己做的板子上的片外SRAM中运行正常,但是只要下载到片内FLASH中片子就被锁死。但是我要是换一个只产生方波的小程序,下载到片内FLASH的话,运行正常。且两次使用的都是同一个FLASH.cmd文件。请问,不同的程序是造成片子锁死的原因吗?谢谢!
2018-05-14 00:05:59
的膨胀系数高好几倍,内部的金丝焊点会因为过大的热胀冷缩将焊接点拉开,造成死灯现象。LED灯内部连线焊点开路造成死灯现象的原因分析 [hide]2、LED灯内部连线焊点开路造成死灯现象的原因分析 2.1
2011-10-21 13:59:56
生产电动车前大灯,采用LED灯,生产过程中也重视了元件的采购和静电防护,出厂检验也相当严格,可供货后检验总是出现死灯现象。求助:1、解决方案。2、有没有质量更稳定的LED灯可供采购。
2008-12-25 10:49:31
LED灯串电路保护分析_TeddyTo
2016-03-16 21:14:32
今天打开一支LED灯,发现里面供电是经一个桥式整流成300V 再由1345D稳压输出300V直流。LED灯是串联的。这样的电路觉得太简单,为了节约成本。对外围电器干扰严重!特别是收音机,开灯后没法
2014-01-24 14:30:52
安 装 在 户 外 建筑物、汽车上,维修和更换不方便 , 所 以 L E D 单 管 的 可 靠 性 显 得尤为重要。3.LED单管失效原因分析首先我们将键合金线中重要的 五 个 点 定 义 为 A
2014-01-24 13:57:47
本文基于LED发光二极管的工作原理、制程,找出了LED单灯失效的几种常见原因,并阐述了在材料、生产过程、应用等环节如何预防和改善的对策
2012-12-12 16:04:08
进行了测量分析,得到多项有趣的数据,与大家分享。见图1:测试原理:电压法,先对样品LED灯条做K线定标,获取温度T与灯条Vf值的对应关系;然后使用自带驱动器点亮被测样品灯为加热源,点亮灯泡后,实时连续测得
2018-03-19 09:14:39
`请问LED灯条闪烁的原因是什么?`
2019-11-12 16:49:27
如何鉴别LED灯珠的优劣?LED灯珠对LED显示屏的影响有哪些?
2021-05-31 06:11:45
电动工具的电机和灯珠使用同一个电池供电,当电机启动时,电流很大,导致电池压降很大,LED灯在这时候会闪烁,电机正常工作以后,LED等也正常工作,怎么才能避免电机启动时LED灯珠的闪烁?
2018-08-09 10:44:52
原因均会导致LED光源发黑的现象。由于缺乏专业的检测设备和人员,大多数LED公司做黑化失效分析时通常是靠经验和和猜测,缺乏科学的检测数据。针对此现象,金鉴检测推出LED光源黑化初步诊断的业务,旨在2
2014-10-23 10:12:00
2014-10-23 10:14:42
原因均会导致LED光源发黑的现象。由于缺乏专业的检测设备和人员,大多数LED公司做黑化失效分析时通常是靠经验和和猜测,缺乏科学的检测数据。针对此现象,金鉴检测推出LED光源黑化初步诊断的业务,旨在2天时
2014-10-23 10:04:40
LED灯闪什么原因?
2022-09-24 19:24:07
AC 输入电压不足,造成电源处于重启或欠压状态,输出电压不稳定而闪烁。7.LED 灯断电后还会闪烁几下(3 下左右)才灭灯的原因是由于输出端是感性元件或 容性元件多余的电荷没有泄放掉;可采取在输出端
2021-03-16 11:47:40
各位师傅们好: 我这有个LED灯设计图帮忙解答下,本人一直在做工控这块电子还是初学。题目:闪烁LED灯设计设计要求:1整个电路中包含控制与被控制两个部分,控制与被控制为两个独立电路(不共地)通过
2021-10-05 11:07:38
,亮度也没有变化。 LED死灯是否一定是断路,有没有可能是短路? LED坏掉,俗称“死灯”。当大功率LED出现品质不良即坏掉时,一般分为两种情况:短路和断路(开路)。实验发现,死灯多表现为断路。即使
2010-12-14 21:23:27
LED光源死灯现象是经常碰见的,无论是封装企业、运用企业还是单位和个人,都会碰到LED光源死灯情况。http://togialed888.cn.gongchang.com/ LED光源死灯主要
2013-03-25 09:42:17
LED大屏幕常见故障原因分析一、LED屏幕出现屏幕全黑的原因是什麽? 在控制系统运用的过程中,我们偶尔也会遇到LED屏幕出现屏幕全黑的现象。同样的一种现象可能是由各种不同的原因导致的,就连屏幕变黑
2019-09-20 14:18:39
,则判断为电源模组坏。 3、测量电源模组电压低,调节微调(电源模组靠近指示灯处的微调)使电压达到标准。 五、LED屏幕出现屏幕全黑的原因是什麼? 在控制系统运用的过程中,我们偶尔也会遇到LED
2021-02-19 17:34:45
LED日光灯电源发热到一定程度会导致烧坏,关于这个问题,也见到过有人在行业论坛发过贴讨论过。本文将从芯片发热、功率管发热、工作频率降频、电感或者变压器的选择、LED电流大小等方面讨论LED日光灯电源发热烧坏MOS管技术。
2021-03-06 07:58:57
问题: 电解电容寿命与LED不相匹配的问题 LED灯闪烁的常见原因与处理办法 PWM 调光对LED的寿命有何
2011-03-11 16:02:57
有的时候金线和焊点接触不好,时间长了就会死灯。如果焊线一定要有一点偏的话那就只能往左偏两个焊点都是往左偏,也许各家的焊线机不一样有的都要往右偏。这是一个做芯片的博士和我讲的,我在生产中也验证了他的说法
2015-09-08 10:27:37
由于LED硬灯条只能用直流电,所以我们安装LED硬灯条时需要使用电源适配器。示图1为电源在一端,并联电路,示图2为电源在中间,两端装并联LED灯条。
2019-10-23 09:02:07
``LED节能灯(面包灯)拆解分析DIY&分享—GravityShareLED节能灯是继紧凑型荧光灯后的新一代照明灯。相比普通节能灯,LED节能灯环保不含汞,可回收再利用
2018-07-21 10:58:24
工艺影响LED封装主要用于保护LED芯片,封装的质量直接影响着芯片的使用。针对封装工艺异常引起的芯片失效,金鉴实验室会对固晶工艺、引线键合工艺、灯珠气密性等进行全面评估,从宏观和微观分析出失效原因及失效
2020-10-22 09:40:09
2020-10-22 15:06:06
长江泰电子新推出专注LED软灯条专用的贴片电阻,此电阻专为软灯条特殊设计制作,采用在软灯管上不易出现脱落、破裂、空焊、死灯等异常问题。目前市场上用的都是1206 5%系列的,常用阻值为15R,33R
2016-03-04 17:15:38
案例分析(一):某公司的LED灯珠可靠性出现问题,通不过LM-80认证,委托金鉴查找失效原因。金鉴通过对不良灯珠作解剖分析,发现固晶胶出现严重的分层现象,即树脂沉在下面,银粉浮在上面,与基板接触
2015-06-12 18:33:48
按LED的规格:分为 3528LED防水灯条,5050LED防水灯条,335侧发光LED防水灯条,3020LED防水软灯条,0805LED防水软灯条等,目前使用得最多的是:335灯条,3528灯条,5050灯条。
2019-10-08 14:26:16
从LED驱动等相关技术及客户应用经验出发,整理分析灯具设计及应用中诸多的失效情况。1、未考虑LED灯珠Vf变化范围LED灯具负载端,一般由若干数量的LED串并 联组成,其工作电压Vo=Vf*Ns,其中
2019-03-28 07:00:00
Led灯所有的灯珠都亮,但是都是很弱的光,不知道什么原因?
2019-10-27 20:07:15
使用一直3
V的纽扣电池,在挑选是用可方便的检查出LED发颜色什么光
大功率LED灯珠烧掉的原因:
上下两根灯丝,我们行业内叫金线,纯金线做导电用,两根正极两根负极真正好的产品会有第五根线,焊接在齐纳
2023-06-06 14:32:02
led贴片灯珠型号有哪些?led灯珠供应商有哪些?
2022-01-20 07:42:28
1.98V2.SYS_LED=0时1Q2第一脚为0V,第三脚为2V,1Q10第一脚为0.675,第三脚为0.105请问这个电路亮灯的工作原理是什么?
2018-11-30 11:55:31
份,与中空散热器接合,因铝基板与散热器接触热阻太大,使用任何导热膏都会使散热运动失败!铝基板是LED死灯罪首之一,中空散热器是LED死灯罪首之二,象征性散热也.1.热流是由两边向中间流动,再向上。2.接触热阻太大
2012-01-04 15:42:54
与大家探讨和分析一下电容触摸屏的电磁干扰问题
2021-05-11 07:14:37
【实验目的】控制发光二极管,使led2、led3、led4、led5依次闪烁【实验原理图】【实验内容】test.cmap.ldsMakefilestart.s【实验现象】所有灯先亮,然后全灭,然后依次led2、led3、led4、led5依次闪烁。原作者:凡人不会死
2022-04-27 10:09:18
昨天在调试SPC58E的过程中,突然jtag没办法连接,也没办法烧写调试程序,怀疑是不是芯片锁死,请问这种现象是什么原因,如果是锁死有没有办法解锁。
2024-03-19 08:00:30
STM32驱动RGBLED灯,为什么不用GPIO口直接驱动LED灯,而是要使用NPN三极管当作开关控制LED灯?这样设计的好处是什么
2019-03-14 10:27:31
LED照明和背光灯技术在近十几年已经取得了显著的进步,作为公认的新型下一代绿色光源,LED光源已出现在传统照明等领域,但LED光源尚存在很多没有解决的问题。其中包括一致性较差、成本较高和可靠性差等
2018-02-05 11:51:41
波形参数的定义:问题六:LED死灯与雷击浪涌的关系?答:金鉴实验室周工表示,十年来一直从事LED失效分析,接触到各种各样的失效案子,导致LED死灯的原因有很多种,除了灯珠自身质量缺陷、外部环境之外
2019-08-31 15:56:31
单片机AT89C51--3.点亮LED灯1. 什么是LED灯2. LED的工作参数3. 原理图分析4. C语言知识5. 实践编程5.1 建立工程文件5.2 新建一个.C文件5.3 添加新建的.C文件
2021-12-08 07:46:55
分析的原因是Keil的配置问题(魔术棒)第三需要分析的原因是芯片是否读保护(锁死)例如我之前用STM32CubeMX忘记配置SYS的Debug导致最后复位芯片解决解决方案:我这次是因为Keil没有配置单击Add添加芯片相应配置配置好就可以下载了...
2022-01-25 07:40:58
,严禁用手触摸直插LED灯珠的两只引线脚。因为在工作台上工作湿度为60%-90%时人体的静电会损坏直插LED灯珠的结晶层,工作一段时间后直插LED灯珠就会呈现失效、死灯,严重时会立刻死灯。 2、焊接
2019-06-20 18:24:39
灯不亮,可见这种情况比第一种情况要严重的多。LED死灯是影响产品质量、可靠性的关健,如何减少和杜绝死灯,提高产品质量和可靠性,是封装、应用企业需要解决的关键问题。下面是对造成死灯的一些原因作一些分析
2011-12-21 21:57:49
的膨胀系数高好几倍,内部的金丝焊点会因为过大的热胀冷缩将焊接点拉开,造成死灯现象。 2、LED灯内部连线焊点开路造成死灯现象的原因分析 2.1封装企业生产工艺不建全,来料检验手段落后,是造成LED死灯
2015-07-14 13:30:17
关于视频字符叠加系统的探讨与分析
2021-06-04 06:52:57
内置式LED日光灯电源的问题分析 目前,几乎市场上所有LED日光灯的电源都是采用内置式。所谓内置式就是指电源可以放在灯管里面。这种内置式的最大优点就是可以做成
2010-11-22 20:45:47
单片机零基础入门(5):实现独立按键控制Led灯一、需求如下:二、需求分析:三、源代码:四、解释:一、需求如下:独立按键的进阶:------需求:1、上电后,所有LED灯闪烁2、按键1–点亮LED
2022-01-06 08:06:16
故障原因:显微镜原电源模块坏,较复杂不会维修。现需要使用交流电驱动单颗LED灯珠发光,需要可调光。目前情况:网上购买了单颗3W灯珠、12V0.7A电源,在电源输出端串联可调电位器和LED灯珠实现?是否可长期工作?谢谢
2019-11-18 16:17:30
LED灯的原理是什么?如何以不同的亮度来点亮LED灯呢?
2022-01-20 06:52:14
要实现LED灯由亮慢慢变暗,如何设计电路 欢迎大家踊跃探讨是否可用FL014N来实现?
2012-04-17 23:32:54
一、概述玩过单片机的基本都做过用LED灯实现呼吸灯的功能,但是只要认真观察,会发现LED的亮度变化在低占空比的时候,变化很明显,而在高占空比的时候反而变化很小,导致呼吸灯表现呼吸不均匀的现象呢?带着
2022-01-21 08:09:15
本人实实在在的新人,爱好但是没有什么基础,望大神们教教。问题1:75CYL8B8GG这个PDF资料我找不到,谁能分析下这个芯片,1脚应该是vcc,4脚干什么用?8脚干什么用?问题2:这个电感如何输出电压的*附件:LED灯电路图.pdf
2022-11-15 18:22:26
珠型号。但是,很多灯珠应用,因为体积或板子面积受限的原因,却往往会选择体积比较小的灯珠。那现在最小的led灯珠,型号、尺寸、功率是多少瓦?有哪些呢?型号、尺寸,功率分别是多少瓦呢?我们今天一起来讲讲。— 1 —最小的led灯珠(贴片0201灯珠)如果你知道,0402贴片灯珠体积小,0402灯
2022-01-13 07:16:10
处于连续降价状态。主要原因是LED芯片生产企业扩大生产,又遭遇全球经济危机导致产能过剩,加上电源控制芯片成本的下降,芯片成本在整灯成本中从70%下调到了30%~50%。“客厅用传统吸顶灯市场售价200元
2016-03-10 15:49:29
是LED灯的电源部分,求高手分析下,输出电压是多少,其中R1是什么作用,R1是100欧,1/2w碳膜电阻。那2个684,1个105,1个CBB电容组成的并联电路又是怎么回事?
2013-04-14 18:22:26
蓝桥杯小白系列之汇编点亮led灯1、源代码2、逐条分析(1)ORG 0000H(2)START:伪指令,编译器可识别,单片机不可识别,可以随便起。(3)蜂鸣器设置蓝桥板插电以后蜂鸣器常会自动响起,故
2021-12-06 06:58:35
直流分析的简单探讨1.目的.dc要求执行电路的直流仿真(Hspice允许所有参数化的扫描分析 如蜂巢状扫描).tf在直流操作点(.op)分析的基础上,在直流偏压点将电路线性化,以计算出电路的直流小信号转移函数值,并存放于执行输出文件中.lis...
2021-11-17 07:05:30
我用DVD开关电源板改5V到7.8V输出,接串LM317加0.22欧电阻恒流和2个1W白光LED灯串联2组并联测得2组LED灯并联5.9V压降。 请问流进4个LED灯的总电流多大?公式怎么算? 谢谢。。。。
2013-01-10 23:55:56
面板灯都是目前在市场上受欢迎的照明产品。 LED产品虽然寿命很长,但是也不可能永远无休止的亮下去,所有的LED灯具都是会有光衰产生的,那么产生光衰的原因是怎么样的呢?下面宜美就以LED MR16为例,为
2011-06-28 16:18:58
查找压缩机的故障现象,并对其进行原因分析,通过理论和实践相结合,开展多层次的分析与探讨,重点分析空调压缩机的故障部位,指出造成故障原因,最后提出解决的措施和方
2009-05-19 17:01:5317 分析探讨白光LED光衰的原因
2010-12-21 16:14:1642 2009年5月照明级LED规格探讨照明级LED可以从许多层面来探讨与分类。从芯片端来分类的话,可以从电流来分类小功率(High Brightness LED,20~150mA),高功率(High Power LED,<150mA)
2009-11-13 09:16:24478 LED芯片常见暗裂原因分析
在生产过程中,LED芯片产生暗裂的原因有很多。因此,我们仅从参数、机构、工具三方面进行简要分析。
2009-11-20 09:48:012516 热分析探讨
首先提一下热分析的概念哈,我们可以用各种手段完成,包括仿真软件,手算,实际测试等等,器件发热会导致很多问题:1.半导体
2009-11-21 14:07:54737 新型配电变压器的节能分析与应用探讨
摘 要 文章介绍了变压器损耗的组成及形成原因,综合考虑了新型配电变压器的节
2009-12-10 08:38:331137 电容失效原因分析
电容失效在原因很多很多时候并不是电容的质量不好而是有很多因素造成以下是一人之言请各位指正并探讨:
1 失效主要
2010-01-14 10:34:036051 LED死灯原因分析探讨
我们经常会碰到LED不亮的情况,封装企业、应用企业以及使用的单位和个人,都有可能碰到,这就是行业内的人说的死灯现象
2010-01-29 08:55:45456 有关LED照明电源设计难题的探讨
设计问题:
2010-03-24 09:43:32376 探讨LED死灯的原因
我们经常会碰到LED不亮的情况,封装企业、应用企业以及使用的单位和个人,都有可能碰到,这就是行业内的人说的死灯现象。
究其原因不外
2010-05-08 09:00:23723 LED死灯现象在LED照明行业经常出现,严重影响到了产品的质量和可靠性,也是众厂家关心的问题。LED死灯是由什么原因引起?该如何避免LED死灯的现象是本文探讨的重点。
2013-04-25 10:52:2413442 以失效分析大数据显示,LED死灯的原因可能过百种,限于时间,今天我们仅以LED光源为例,从LED光源的五大原物料(芯片、支架、荧光粉、固晶胶、封装胶和金线)的入手,介绍部分可能导致死灯的原因。
2017-04-26 16:59:566140 不亮。不管是生产还是应用当中产生的死灯,都是生产厂商十分头疼的难题,既要面对产品不良带来的损失,也影响了消费者对LED产品的信心。 因此,对一些常见的LED死灯原因进行研究分析,有助于我们减少和预防LED产品失效现象重复发生,保障产品质量和
2017-09-25 16:59:1114 本文首先介绍了led节能灯的特性与选购方法,其次介绍了白炽灯组成结构及其特性,最后分析了LED节能灯比白炽灯更省电的原因。
2018-05-18 11:04:5416839 本文首先介绍了led灯的原理,其次介绍了使用Led灯的好处及缺陷,最后详细的分析了在LED灯关闭后灯泡仍然微亮的原因分析及解决方法。
2018-05-18 15:33:39149190 生活中LED灯珠漏电或者烧坏了是常事,那么我们知道这两种漏电跟烧坏的原因是怎么造成的吗,我们又该学会如何避免呢?下面就给大家讲解分析。
2019-10-13 11:47:0027741 LED光源死灯的原因分析
LED光源的五大原物料(芯片、支架、荧光粉、固晶胶、封装胶和金线),都有可能导致其死灯的情况发生。
2020-01-16 16:05:007011 保护水造成的胶水不干,是电流过大还是外延缺陷还是电极欧姆接触不良,是芯片厂更换结构工艺还是操作工手汗污染还是化学物质残留。这就是材料出身的金鉴能被称为LED界的福尔摩斯的原因。
2021-05-18 17:13:404574 将详细分析光耦失效的几种常见原因。 首先,常见的光耦失效原因之一是LED失效。LED是光耦发光二极管的核心部件,它会发出光信号。常见的LED失效原因有两种:老化和损坏。LED的使用寿命是有限的,长时间使用后会逐渐老化。老化后的LE
2023-11-20 15:13:441447 的疲劳和不适。然而,要解决LED灯的闪烁问题,并不是一件非常困难的事情。下面我将详细阐述LED灯闪烁的原因以及解决方法。 首先,我们来探讨一下LED灯闪烁的原因。LED灯闪烁可能有多种原因,下面我将主要介绍三种常见的原因。 第一,电流不稳定。
2023-12-11 15:31:231631
查看更多
