如今,高压LED的应用越来越多,像是CREE及Philips-Lumileds等众多LED制造商都推出了高压LED。这些LED的典型正向电压(VF)范围在24 V至超过200V间。这高压LED升压
2014-03-17 13:43:30
5444 微波炉高压变压器结构和原理
高压变压器是_种专用漏磁(感)变压器,其结构示意如图3所示。由图可见,高压变压器共有3个绕
2009-12-12 10:25:59
32956 LED的多种形式封装结构及技术
LED是一类可直接将电能转化为可见光和辐射能的发光器件,具有工作电压低,耗电量小,发光
2009-12-31 09:09:03
1170 LED调光方案对比及解析
中心议题: LED的发光特性 恒功率控制LED调光方式
解决方案: 采用单级FLYBACK拓扑结构 多了一个调光信号控制回路
2010-03-15 11:00:49
1653
本文从关于固晶的挑战、如何选用键合线材、瓷嘴与焊线参数等几个方面向大家阐述在微小化的趋势下关于LED小芯片封装技术难点解析。
2016-03-17 14:29:33
3663 ,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。 方案特点: ★输入电压 80V,系统应用灵活; ★内部集成高压、大功率
2015-12-18 11:48:51
题库来源:安全生产模拟考试一点通公众号小程序高压电工最新解析是由公众号安全生产模拟考试一点通提供,高压电工证模拟考试题库是根据高压电工最新版教材汇编出高压电工仿真模拟考试。2021年高压电工最新解析
2021-07-12 09:02:16
题库来源:安全生产模拟考试一点通公众号小程序2021年高压电工考试APP及高压电工考试技巧,包含高压电工考试APP答案和解析及高压电工考试技巧练习。由安全生产模拟考试一点通公众号结合国家高压电工考试
2021-09-16 06:11:58
解析全真模拟,进行高压电工自测。1、【判断题】 在降压变电所内,为了限制中压和低压配电装置中的短路电流,可采用变压器低压侧分列运行方式。(√)2、【判断题】 个别电流互感器在运行中损坏需要更换时,应选择电压等级与电网额定电压相同、变比相同、准确度等级相同,极性正确、伏安特性相近的电流互感器,...
2021-07-12 08:16:05
题库来源:特种作业模考题库小程序2021年高压电工证考试题库及高压电工试题解析是结合(安监局)特种作业人员操作证考试大纲和(质检局)特种设备作业人员上岗证考试大纲随机出的高压电工在线模拟考试题练习
2021-07-06 07:03:33
LED技术的优缺点介绍
2021-01-01 06:05:25
LED灯采用高压线性的IC可靠吗,现在很多大厂都在使用,我公司也想采用高压线性的,不知道稳定性可行吗?
2018-01-17 16:20:50
,LED的光输出会随着电流的增大而增加。目前,很多功率型LED的驱动电流可以达到70mA、100mA甚至1A级,需要改进封装结构。全新的LED封装设计理念和低热阻封装结构及技术,改善了热特性。例如
2016-11-02 15:26:09
LED电源管理芯片SM7015 是采用电流模式 PWM 控制方式的功率开关芯片,集成 高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。 从上式可以看出,IFB 电流
2018-10-23 16:09:57
,以及铝基板边沿与金属外壳隔离开;还有铝基板本身线路垂直方向隔电问题需要与路基版确定好。针对LED的特点开发一系列恒压恒流控制电子电路,利用集成电路技术将每颗LED的输入电流控制在最佳电流值,使得
2016-11-03 16:15:33
LED驱动电源经典解析!!!
2013-03-29 12:42:33
照明灯具进入室内照明市场的最大技术障碍。高压LED相比低压LED有两大明显竞争优势。第一,在同样输出功率下,高压LED所需的驱动电流大大低于低压LED。如以芯片光电的高压蓝光1W LED为例,它的正向压
2012-03-13 15:37:49
高压LED目前在市场上公开销售的产品寥寥无几。我在这里献上高压LED芯片的图,有兴趣的可以加我QQ***详聊
2013-04-03 12:34:34
什么是高压清洗机?高压清洗机的工作原理是什么?高压清洗机的结构是由哪些部分组成的?
2021-11-05 08:08:55
摄氏度。为了实现出水高温高压,清洗机首先将自来水利用三相电机带动的柱赛泵经三级加压至高压后,然后经过燃油加热器加热,再由高压喷枪喷出。高压清洗机的结构组成1、组成部件罗列:进水口;后轮;清洗剂吸嘴;高压...
2021-09-16 08:31:43
高压灯带怎么选择好的芯片,SM2091E可以用在LED高压灯带上面吗?有哪些方面比较好的优势
2018-03-05 09:38:37
高压熔电器(保险丝)是整车高压系统中的核心电子元器件,起到保护高压回路的作用。本文主要介绍高压熔电器的技术要求,并通过具体案例展现高压熔电器的选型过程。1 高压熔断器的结构和工作原理熔断器主要由熔体
2021-01-12 16:30:39
题库来源:安全生产模拟考试一点通公众号小程序2020年高压电工答案解析及高压电工考试平台,包含高压电工答案解析答案和解析及高压电工考试平台练习。由安全生产模拟考试一点通公众号结合国家高压电工考试
2021-09-16 09:33:53
`RM9003B是单通道LED恒流驱动控制芯片, 可直接驱动高压LED灯串,输出电流由外接电阻设置为5mA~100mA,且输出电流恒定在设定值。芯片系统结构简单,外围元器件极少,线路简单。应用领域
2020-05-13 10:09:49
随着LED灯具产品的市场渗透率逐年提高,各灯具制造商也把新产品研发定位聚焦于LED灯具产品。LED作为一项新技术带动着与其相关周边各种技术的发展,尤其是LED灯条的发展,可见LED灯条前景不容小觑
2020-11-03 07:17:36
和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置为5mA~120mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化,具有较好的恒流性能。高压线性恒流芯片SM2082EG具有系统结构简单,外围元件极少,方案
2018-03-28 13:48:22
SM2082G使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置为5mA~120mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化,具有较好的恒流性能。系统结构简单,并且高压线性恒流芯片
2018-03-30 14:32:48
`高压线性方案新技术的应用与推广总是会面临一些问题和困难,从技术发展方面看,主要存在以下问题,首先LED利用率低,这是因为交流直驱技术需要LED负载的最大承担电压要相当于输入的电源电压峰值(如
2016-05-30 16:50:59
压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。 方案特点: ★输入电压 80V,系统应用灵活; ★内部集成高压、大功率 MOSFET; ★输出可支持 18 串,最大驱动功率 50W; ★最大
2015-12-31 15:33:35
结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。 方案特点: ★输入电压 80V,系统应用灵活; ★内部集成高压、大功率 MOSFET; ★输出可支持 18 串,最大驱动功率 50W; ★最大 1A
2016-02-24 15:18:55
2016-03-03 09:54:28
2016-03-08 09:39:08
2016-04-01 11:01:12
2016-04-07 15:47:21
2016-04-19 15:49:13
2016-04-25 15:03:11
2016-01-04 16:41:40
2016-01-07 15:39:22
多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。方案特点: ★输入电压 80V,系统应用灵活; ★内部集成高压、大功率 MOSFET; ★输出可支持 18 串,最大驱动功率 50W; ★最大 1A
2016-04-14 14:58:15
模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。 方案特点: ★输入电压 80V,系统应用灵活; ★内部集成高压、大功率
2015-12-23 16:35:25
应用信息 DU1501是一款高压线性恒流控制器,可直接驱动高压LED灯串。其电源系统结构简单,只需很少的外围元件就可以实现非常优秀的恒流特性。 DU1501可利用多颗并联使用,进一步提高输出电流能力
2013-02-22 17:32:41
类似于C语言中的结构体,结构体中又包含数组,如何快速解析出来呢
2013-09-11 15:15:38
高功率因数和低谐波失真。无需变压器和高压电解电容,系统结构简单,可实现LED 照明方案批量化作业,具有各种保护功能。特点:无需变压器和高压电解电容集成高压启动供电输出电流可调,最大达60mA片间电流偏差 < ±5%效率:>90%功率因数:>0.95THD:
2014-06-08 15:47:18
作为国家科技重大专项——智能电网高压芯片封装与模块技术研发及产业化项目的中国北车永济电机公司以其研制的3300V IGBT器件产品,日前中标国家智能电网项目,成为我国首个高压大功率IGBT产品批量
2015-01-30 10:18:37
。[url=][/url] 图1我们见图2,高压LED灯串用DC来驱动,暂且不分析具体驱动细节。AC用桥堆整流,这时LED利用率提升50%,而LED数量及成本也随之降低50%。整流桥价格低廉,工艺限制
2011-03-09 16:49:25
题库来源:安全生产模拟考试一点通公众号小程序2021年高压电工考试及高压电工答案解析,包含高压电工考试答案和解析及高压电工答案解析练习。由安全生产模拟考试一点通公众号结合国家高压电工考试最新大纲
2021-09-16 09:27:36
扔掉电源线,给自己的智能手机进行无线充电。这对于许多人来说可能有点天方夜谭。但事实上,无线充电技术很快就要进入大规模的商用化,这项此前不为大众所熟悉的技术,正悄然来到我们的面前。全面解析无线充电技术
2016-07-28 11:13:33
`高压线性恒流IC SM2087是一款式高功率因数、分段式线性恒流LED驱动芯片,应用于LED 照明领域。高压线性恒流IC SM2087采用四路分段专利技术、700V CDMOS混合工艺,功率因数
2016-01-12 14:30:34
小弟最近遇到LED驱动打高压问题,有哪位大神可以讲解一下突破打高压的过程和原理还有怎样设计才能通过大高压测试,十分感谢。。。。
2013-12-25 16:29:44
CPLD的核心可编程结构是怎样的?如何设计具有相似功能且基于SRAM编程技术的电路结构?基于SRAM编程技术的PLD电路结构是怎样设计的?基于SRAM编程技术的P-Term电路结构是怎样设计的?基于SRAM编程技术的可编程互连线电路结构是怎样设计的?
2021-04-14 06:51:43
【追踪嫌犯的利器】定位技术原理解析(4)
2020-05-04 12:20:20
电工考试最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工作业考试题库考前练习。1、【判断题】 工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式。(×)2、【判断题】 干式变压器在结构上可分为以固体绝缘包封绕组和不包封绕组。(√)3、【判断题】 ...
2021-09-16 09:33:25
继晶电和三安光电推出50V和24V高压LED之后,最近Philips Lumileds也宣布推出100V或200V高压LED
2012-09-16 20:03:28
氮化镓功率半导体技术解析基于GaN的高级模块
2021-03-09 06:33:26
LED电路设计工程师/电源工程师 2人 负责LED产品电路开发和技术改良 3年及以上相关经验,大专以上学历 封装工程师/CHIP材料评价工程师 1人 1、负责LED材料评价体系的建立; 2、负责解析
2014-10-13 17:29:00
LED灯价格要高。运用寿数:低压LED灯带的运用寿数技术上将是50000-100100小时,而实际运用也能够到达30000-50010小时。LED高压灯带由于电压高,在单位长度上发热量就比低压LED灯带多
2018-03-30 11:25:35
视频监控系统图像处理技术应用解析随着物联网和移动互联网技术的迅速发展,传统的IT架构逐渐云端化,计算资源和承载业务将进一步深度整合,在物联网和云计算汇聚的潮流中,视频监控技术将发生彻底的变革:视频
2013-09-23 15:00:02
猎头职位:LED结构工程师【惠州】工作职责:1.负责产品结构设计及技术文档制作;2.解决开发及生产结构技术问题;3.结构相关测试及制样工作;4.其它指定的专项工作。任职资格:1.本科以上学历,三年
2017-05-09 13:55:44
请问大神,这种数据结构一般如何解析额。。 不太懂。。
2020-06-10 09:27:38
高压开关柜-结构计算运行发展介绍高压开关柜(高压金属封闭开关设备)的发展概况和趋势、标准、各种国内外高压开关柜的结构特点,并重点叙述高压开关的发热技术、绝缘技
2008-11-15 20:36:42
0 LCD结构解析大纲•TFTLCD原理与结构篇–动作原理–实体解剖•TFT&CF功能与制程篇–ThinFilmTransistor–ColorFilter•LCD背光模块篇–结构–技术R
2010-06-01 09:12:23
119 LED封装结构及技术
1 引言
LED是一类可直接将电能转化为可见光和辐射能的发光器件,具有工作电压低,耗电量小,发光效率高,发光响应时间极短,光色纯
2007-06-06 17:12:21
948
高压油泵结构图
2008-04-12 14:09:29
11115 LED柔性灯带 8大不亮原因解析
LED柔性灯带在经过重重检测和把关之后,还是会有不亮的现象。究其原因,有如下几种:
2009-12-16 14:13:56
1908 led封装技术及结构LED封装的特殊性 LED封装技术大都是在分立器件封装技术基础上发展与演变而来的,但却有很大的特殊性。一般情况下,分
2009-12-20 14:33:26
1400 技术解析—LED液晶电视与等离子电视
LED液晶电视是目前比较流行的平板电视产品,其轻薄,节能省电,环保的特性让平板电视界
2010-04-09 16:58:13
914 LED繁荣背后存在的隐忧解析
---------无核心技术或致美丽泡沫
机遇与挑战:
在节能减排和低碳经济
2010-04-14 09:10:57
428 CPU内核结构解析 CPU内核主要分为两部分:运算器和控制器。
(一) 运算器
1、 算
2010-04-15 16:13:27
1495 LED通用照明市场末来将以高压LED为主流
2011-05-07 10:12:28
754 对于高功率LED的设计,目前各大厂多以大尺寸单颗低压DC LED 为主,做法有二,一为传统水平结构,另一则为垂直导电结构。就第一种做法而言,其製程和一般小尺寸晶粒几乎相同,换句
2011-10-17 15:22:16
669
本文介绍了LED灯二极管的多种形式封装结构及技术,并指出了其应用前景。
2012-03-31 10:16:32
4601 在同样的输出功率下,高压LED所需的驱动电流大大低于低压LED。如以晶元光电的高压蓝光1W LED为例,它的正向压降高达50V,它只需20mA驱动电流就可以输出1W功率;而普通正向压降为3V的
2012-07-04 11:32:13
1767 随着LED应用的升级,市场对于LED的需求,也朝更大功率及更高亮度的方向发展,对于高功率LED的设计,目前各大厂多以大尺寸单颗低压DC LED为主,做法有二,一为传统水平结构,另一则
2013-01-09 11:14:51
528 SM2082C 4-8W高压led线性恒流方案,SM2082C是单通道LED 恒流驱动控制芯片, 芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随环境温度和芯片OUT 端口电压而变化。本芯片系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2016-08-31 15:24:16
23 SM2316E高压线性恒流LED驱动芯片, SM2316E是单通道LED恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2016-09-09 16:58:09
18 LED高压线性恒流IC SM2082ED 单通道LED恒流驱动控制芯片,SM2082ED是单通道LED恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2016-09-19 16:57:48
46 Android系统文件夹结构解析
2017-03-19 11:23:20
0 1 LED表面微结构技术 传统的GaN基LED是利用化学气相沉积(MOCVD)技术在560?C左右的蓝宝石基底上分别沉积掺杂Si的n型GaN材料和掺杂Mg的p型GaN材料,两种材料之间形成量子
2017-10-19 14:22:31
8 本文详细介绍了白色LED相关知识及其应用,以及半导体照明产业的发展及高效LED模组光源技术的解析。
2017-11-12 11:50:54
16 、节能灯、高压钠灯等更容易实现,所以更应该在各种类型的 LED 灯具中加上调光的功能。 第一部分 采用直流电源 LED 的调光技术 1 用调正向电流的方法来调亮度 要改变 LED 的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为
2017-11-13 12:53:54
13 本文开始介绍了高压熔断器工作原理与高压熔断器的类型,其次介绍了高压熔断器的结构与熔断器选用及计算方法,最后详细的介绍了高压熔断器最大的是多少a。
2018-02-06 10:52:11
25059 电源设计小贴士 36:使用高压 LED 提高灯泡效率
2018-08-16 00:02:00
3757 大功率LED高压驱动电路,LED driver
关键字:大功率LED高压驱动电路
本电路可驱动5~12只大功率LED,可用于照明场合
2018-09-20 19:50:17
2470 LED高压灯条逐渐兴起,但LED高压灯条行业的成熟和市场的成熟却展现出日新月异的变化和日益巨大的空间。LED高压灯条的未来,“想象力就是第一生产力”。
2018-12-21 14:12:14
2473
高压隔离技术如何工作 - 电容结构
2019-05-08 06:04:00
4658 “高压LED”,一种是LED生产厂家提供串联好的小功率LED,如图1左图所示,它只是集成LED的一种,而右图所示的集成LED和前者的主要区别是,前者是全部串联,后者是串并联。
2019-11-27 16:31:03
2614 本文详细介绍了高压钠灯和led灯对比。
2019-12-12 11:20:57
24744 我们知道,LED洗墙灯有高压和低压两种规格的产品,那到底要怎么选择呢?
2020-05-13 11:30:00
2220 )颗micro LED做为高解析的显示划素,对比度可达百万比一,色饱和度可达140%NTSC,无反应时间和使用寿命问题。但是因采单颗MicroLED嵌入方式,在商业化上,仍有不少的成本与技术瓶颈存在,以致于迄今未能量产。
2020-08-23 10:45:00
1255 常规共阳LED显示屏经过多年的发展,已经形成了稳定的产业链,带动了LED显示屏的普及,然而也存在着屏体温度过高和功耗过大的缺点。在共阴LED显示屏供电技术出现之后,引起了LED显示屏市场的高度关注。该供电方式可以实现最 高节能75%,那么共阴LED显示屏供电技术是什么?该技术有何优势?
2020-12-24 10:14:42
2132 全面。解析操作系统的概念、结构和机制。
2021-03-26 14:19:44
8 电子发烧友网为你提供解析:LED绿色照明技术资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-28 08:43:53
42 维安高压超结MOSFET,轻松解决LED电源浪涌
2022-12-30 17:07:22
706
WAYON维安高压超结MOSFET,轻松解决LED电源浪涌
2023-01-06 13:04:51
607
海隆兴光电分享led灯珠结构海隆兴光电分享led灯珠结构
2023-04-13 16:28:07
4915
高压验电器是用来检查高压线路和电气设备是否带电的一种工具,是变电所常用的最基本的安全用具。高压验电器又称高压测电器。 一、结构 高压验电器结构分为指示器和支持器两部分。 1、指示器 指示器
2023-10-11 11:30:45
1335
LED树木灯光亮化方案的设计与控制技术解析
2024-01-24 17:54:50
177
。本文将对这些问题进行解析。 首先,高压差分探头需要在高压电场中运行,因此需要特别注意探头的绝缘。应该选择能够承受高电压的材料作为绝缘材料,如聚四氟乙烯。在使用前,还应该对探头进行高压测试,以确保其绝缘性能
2024-03-19 09:55:06
54
