结合GPRS 技术和大功率LED 照明系统的特点,给出了一种路灯节能监控系统的设计与实现方案,同时设计出LED 驱动电路。实现了路灯与监控中心之间实时信息远程监控和智能管理。
2011-10-02 18:03:18
1646 节能路灯监控系统设计
2012-08-20 22:50:10
发等国内的后起之秀。智能LED路灯能够在原来LED节能的技术上再节能10%-20%,但智能LED路灯系统的稳定性不足,故障率比原来增加了一倍,控制系统可能坏得比灯还要快。`
2017-06-02 13:45:16
` 路灯节能控制一体柜DR.LIGHT路灯节电控制柜是由路灯节电器与路灯控制柜组合而成的路灯节电控制新产品,具有路灯节电与路灯智能化控制双重功能。它采用先进电磁调压技术,动态调整路灯照明回路的输入
2014-02-27 16:26:22
全球性的独立试验已成立,LED路灯最大可以节省85%的能源。2011年12月份,我国生产灯具及照明装置2.5亿套,同比增长12.45 %。2011年1-12月,全国灯具及照明装置的产量达25亿套,同比
2016-06-02 11:43:54
高效节能功率因数:>0.99 氙气灯比LED灯节能30%,比金卤灯节能68%,比无极灯和高压钠灯节能70%高显色性显色指数92Ra,其光谱图非常接近于太阳光的光谱,被人们称为“人造小太阳
2016-06-02 15:52:16
路灯节能监控系统的设计与实现
2012-08-20 13:13:49
CQC31-465137-2010_反射型自镇流LED灯节能认证规则
2015-02-25 10:31:17
CQC31-465315-2010_LED筒灯节能认证规则
2015-02-25 10:33:36
CQC3128-2010_LED筒灯节能认证技术规范
2016-01-19 07:16:32
CQC3129-2010_反射型自镇流LED灯节能认证技术规范
2016-01-19 07:17:44
高度分:高杆路灯、中杆灯、道路灯、庭院灯、草坪灯;2、按路灯灯杆材质分:热镀锌铁质路灯,钢质路灯与不锈钢路灯;3、按路灯光源分:钠灯路灯,LED路灯,节能路灯、新型索明氙气路灯。4、按造型分:中华
2016-06-02 10:06:08
。 (5)数据查询:可查询某一节点和(或)路段任意某分/时/天/月/年的相关历史数据;4 结论。 本系统把GPRS、大功率LED 技术应用了在路灯节能监控系统中,解决了目前中国路灯控制所不能解决的实际
2011-09-29 09:51:34
。在上位机部分,用户可以通过PC上的主控界面以及手机安卓软件与ZigBee网络进行数据通信,达到控制路灯和反馈数据的目的。在路灯节点部分,ZigBee节点同样与ZigBee网络进行通信,处理收到的命令或
2014-12-30 16:53:40
底层环境搭建2.3、Keil5编写控制模块实现代码1、设备选型基于NB-IoT的智慧路灯监管系统在感知层可实现实时采集路灯节点的工作状态(亮灭状态)、...
2021-07-30 07:46:03
对于人眼而言,在同等照度下,LED路灯的亮度是普通钠灯的2.5倍.相应地,在达到同样亮度的条件下,LED路灯的照度只是普通钠灯的40%.经实际和理论测算,在亮度相同的条件下,LED路灯比普通钠灯节能
2011-03-04 16:43:14
本文主要分析了ZigBee协议组网技术,设计了一种无线路灯远程控制系统,事实证明本系统该网络经一次性布置之后,可以在长期可靠运行。路灯节点的数量、位置可随时变更,使得调控路灯变得更加方便、科学。无线LED路灯远程控制系统为解决诸多问题提供一个良好平台。
2021-05-18 06:28:49
本文应用射频识别( Radio FrequencyIdentification ,RFID) 技术,结合设置在路面的读写装置、安装在车辆上的射频标签,设计了一种LED 路灯自动控制系统,实现对LED 路灯的智能开关,既能够节约能源又可以有效减轻工作人员管理路灯系统的工作负担。
2019-09-25 08:31:23
上海桑锐电子科技有限公司自主研发的城市路灯节能监控系统,通过监控中心和远程分布式RTU,借助强大的TCP/IP工业级以太网联网和GSM/GPRS电信移动通讯网络,主要实现市政灯光的远程控制、远程监视
2014-04-30 10:42:26
是便于夜间采取间隔照明的办法达到节电的目的,然而,这样不能做到线路和用电器都在平稳的额定功率下工作,而且增加了巨大的初建成本,为此我公司推出路灯节电器,帮助用户达到节能的目的。 二、产品特点 ★ 无
2013-07-24 10:14:10
各位大神,后天要叫论文了,求一篇路灯节能系统论文资料{:19:}
2014-02-25 16:25:32
DP 系列、照明系统节电器 DL/SLC/MTK 系列 、智能照明调控装置 NE/PT/PL 系列、路灯节能控制柜、油田抽油机节能控制柜、软启动器、路灯远程监控系统、天文钟(经纬度控制仪)、电力电缆防盗
2014-01-04 11:22:58
基于89c51单片机的多功能节能路灯控制器设 qq 897618377 有仿真的
2012-05-17 14:15:06
由于路灯工作于夜间时段,工作电压从傍晚点亮时的180V到深夜时的260V,工作环境十分恶劣,不但大大缩短了灯泡的使用寿命,而且造成了电能的极大浪费。针对此现象特设计制作了100A路灯节电器,可用于40盏250W。
2021-04-27 07:44:34
智能路灯节电器:
广州通控节能公司—采用智能DSP数字控制连续精密调节方式,是目前最理想
2021-12-15 11:29:08
SJD-LD智能路灯节电器 型号系列:SJD-LD-30, SJD-LD-50, SJD-LD-60, SJD-LD-80, SJD-LD-100, SJD-LD-120
2021-12-15 16:37:11
智能照明节能装置: 广州通控节能公司—采用智能DSP
2023-03-14 15:28:06
本文介绍了一种基于GPRS、电力线载波等技术的节能型城市路灯监控系统,该系统将路灯监控范围扩展到了单个路灯,通过对每个路灯的开关和照度进行控制,达到了减小能耗的目
2010-01-13 16:43:44
31 PWM调光的太阳能路灯控制器SLM4710
2010-07-17 17:28:11
88 分析了城市路灯照明耗电大、设备使用寿命短的原因,提出了采用补偿变压器稳压方式和P89C51RD2单片机进行稳压控制的解决方案,研究、设计了智能化路灯节能装置。介绍了补偿变
2010-08-10 11:56:12
78 介绍了Xicor 公司推出的具有I2C 总线RTC 器件X1227S8I的主要特点;设计出基于X1227S8I的路灯节电控制器;阐述了该控制器的具体电路设计;给出了系统软件设计流程图。
2010-12-17 17:06:23
37 路灯节电控制器电路图,此电路应用于高压水银灯夜间的照明电路,可以节约电能20%左右.它的节能原理是于夜间12时以后把水银灯的亮度降至原来亮度的70%左右.下半夜
2008-02-12 10:36:17
2021
路灯节能控制器电路
2008-08-04 23:07:56
1617
电灯节能开关电路图
2008-11-06 12:08:30
1152
光控自动定时节能路灯电路图
2009-05-26 14:14:20
863
抽油机节能电控装置综述(2)
摘要:介绍了几种类型的抽油机节能电控装置,比较了它们的优缺点和节能效果,并探讨了其发展趋
2009-07-11 10:39:14
2149
抽油机节能电控装置综述(1)
2009-07-11 10:55:23
1004 LED节能路灯 目前已经成功克制2W超亮白光LED大颗粒在LED节能路灯中散热、光衰、发光效率、及发光曲线等问题。从而开发研制出第三代LED节能路灯产品如
2009-11-17 09:47:22
1293 湖北汉口江滩LED景观灯节能改造示范工程完工
前,湖北汉口江滩LED景观灯节能改造示范工程全部完工.
2010-04-12 08:48:14
626 LED Lighting节能路灯设计方案
大功率高亮度电力LED是一种高效、节能、发光寿命长的绿色环保光源。它是通过调节流过LED的电流来
2010-04-19 16:04:58
1395
挑选优质节能灯应从三个指标入手。 一个节能灯要二三十元,而一个白炽灯才两三元钱,不少消费者会依据价格来购买灯具,却不知使用节能灯才更省钱。因为优质节能灯节电能力
2010-08-26 09:40:31
904 KSDC-A载波路灯照明节能监控管理系统的成功研制, 在国内外率先完成照明路灯节能监控管理,是全世界尚在研发的新一代产品实现了对路灯的一对一控制(既;单灯控制),将梦想变成了现
2011-05-23 18:29:28
28 在我国,公共设施因为其用电量较大所以一直以来就是节能战役的主战场,其中城市公共照明中的路灯消耗了大量电能。介绍了使用低压电器根据环境情况完成对路灯的自动控制,以节
2011-06-13 17:01:24
55 在我国,公共设施因为其用电量较大所以一直以来就是节能战役的主战场,其中城市公共照明中的路灯消耗了大量电能。介绍了使用低压电器根据环境情况完成对路灯的自动控制,以节
2011-09-29 19:02:25
48 节能灯节能省电的效果十分明显,但节能灯对人们的视力有没有不良影响?废弃节能灯中的汞是否会造成环境污染?如何防范这类污染?
2011-11-15 10:12:38
453
利用ZigBee CC2530 自组织无线网络进行路灯控制器的设计, 将ZigBee 技术与传统的路灯控制模式相结合,提出了基于CC2530 的ZigBee 无线路灯节能智能监控系统方案, 实现城市路灯节能照明,
2012-05-18 09:33:50
4414 设计制作了100A路灯节电器,可用于40盏250W钠灯或汞灯泡的供电线路中。经使用效果良好,不但灯泡损坏率明显降低,节电效果显着,而且大大减少了维修人员的工作量。
2012-08-01 10:01:38
1630 基于无线传感技术的LED路灯节能控制系统可以对LED路灯的开关状态进行实时的监控,同时检测和收集LED路灯的各个参数信息。LED路灯的各类参数信息(开关状态,电流、电压、亮度、温
2012-08-14 10:00:53
2225
本文以高亮度LED 为路灯核心器件,设计路灯监控系统,现场由从单片机采集路灯电流电压后经过主机与上位机进行GPRS 数据传输,从而达到“遥控、遥测、遥讯”的目的。
2012-08-18 11:12:15
1713
为了能够解决一系列由于路灯带来的问题,开发了路灯节能管理系统,该系统集路灯节能、远程监视、远程管理、故障报警等功能于一体的智能化管理系统,使用该系统后可大大节约电
2013-01-06 10:28:07
4407
本系统采用电力载波通信技术,实现照明路灯的单灯节能与集中控制、监测,同时具备线路防盗功能。通过先进的科技手段,有效地保证路灯设施科学管理和按需照明。##终端控制器适用于单路路灯亮度调节控制,可监控
2014-03-11 17:45:22
11792
针对城市智能节能路灯控制 运用LOGO!技术加以实现。
2016-05-06 16:57:53
0 城市绿色照明与路灯节能措施分析
2017-02-07 17:18:42
7 基于GPRS的路灯节能控制系统的研究与设计
2017-02-07 17:31:16
6 本课题深入分析和研究了基于模糊控制算法的节能路灯控制系统遥。探讨了节能路灯节能控制系统的方法,介绍了该装置的工作原理、系统设计。系统使用了时间控制,光学、声学控制以及手动控制相结合,针对路灯端电压
2017-10-19 15:08:21
13 实时追光自感应路灯系统使用新能源又节约了电能。太阳能的利用越来越受关注,设计通过太阳能发电,运用于路灯节能照明。路灯系统与市电互联,且有空气质量检测以及天气情况检测。大多学校虽然已采用节能
2017-10-25 17:26:25
7 路灯研制背景 现有的路灯大多靠太阳能电池板发电,不仅利用太阳能的效率低,而且每当下雨时路灯就不能自行发电。为解决这两个问题,双节能路灯特在太阳能电池板的基础上增加了一个反光装置,即在自动跟踪太阳光的情况下,能够
2017-10-25 17:29:47
3 为了能对 LED 路灯系统进行节能、智能控制方面的研究, 设计和实现了以 AT89S52 单片机为控制核心的 LED路灯模拟控制系统。系统以单片机为控制核心, 对由两个 1 W LED 路灯构成
2017-11-13 15:45:31
24 本文档内容介绍了基于智能节能路灯控制电路智能化控制原理图。
2018-01-22 16:12:21
19 港大研发出“被动式LED电源”技术将用于路灯,较传统高压钠路灯节能超过一半,寿命也较一般LED路灯长,在极端天气下故障的风险也较低。目前共13支使用“被动式LED电源”的路灯于香港石澳及沙田等地试行。
2018-06-04 16:34:00
722 在管理后台,可以对每一盏路灯、每一组路灯进行远程开关或调光控制,对每一盏路灯运行的电压、电流、功率、开关状态等参数进行远程实时监测。所有的控制和管理工作均通过LoRa 网关完成。
智能路灯能根据
2018-07-14 09:18:00
1269
本文首先介绍了LED灯与普通的灯相比较的优势,其次对LED灯节能环保性进行了分析,最后介绍了如何辨别节能灯真假的六大要点。
2018-05-21 08:53:54
4666 前言:智能化路灯管理系统和路灯结合,有效的为城市节能!由于城市的夜晚进入后半夜后,人们已经开始休息,街上人流量开始减少,有些地段在特殊时段根本不需要过多的路灯照明,导致能源浪费,增加了不必要的成本
2018-08-15 13:50:49
3070 集中器发送的各种指令,包括状态查询、LED 路灯PWM 无极调光控制等,并反馈状态信息。利用路灯单灯控制器LT2206-P 可以实现路灯照明的远程开关、单灯节电、灯具故障检测等功能。
2018-09-03 07:46:45
11710 由于路灯工作于夜间时段,工作电压从傍晚点亮时的180V到深夜时的260V,工作环境十分恶劣,不但大大缩短了灯泡的使用寿命,而且造成了电能的极大浪费。针对此现象特设计制作了100A路灯节电器,可用
2019-02-06 18:51:00
2473
关键词:LED , 照明 , 路灯 , 节能 城市路灯是城市组成的元素之一,在满足道路照明的同时,实现了城市亮化,美化了城市形象,改善了城市环境。随着经济发展和人民生活水平的提高,我国城市化进程
2019-01-31 11:32:01
1708
介绍ZigBee无线控制网络特点, 讨论ZigBee技术在路灯节能控制系统的应用开发方法, 提出由GRPS网络和ZigBee无线控制网络相结合的系统方案。研究ZigBee无线网络节点路灯控制器的硬件
2019-10-30 16:30:35
8 据外媒报道,澳大利亚内陆城市Bathurst预计在未来几周内将该市成千上万盏路灯进行节能改造,旨在减少排放并降低电费。
2019-12-01 10:50:20
924 发光效率高,LED在现有条件下发出光的效率75-100lm/w.该路灯节能效果明显,与传统的高压钠灯路灯相比,在得到相同的路面照度前提下,节约电能50%以上。
2019-12-13 10:31:41
1673 采用单体椭圆反射腔配合球状孤面来设计,针对性地将LED发出的光控制在需要范围内,提高了灯具出光效果的均匀性和光能的利用率,更能凸显LED路灯节能优点。与传统的钠灯相比,可节电60%以上。
2019-12-13 10:35:52
3864 据中国民航网报道,日前三亚机场顺利完成机坪高杆灯节能改造项目,经实测节能率可达55%以上。
2020-01-08 15:10:30
746 路灯的光控电路种类很多,但大部分装置本身耗费相当大的电能。如图所示电路无论白天或晚上,其工作电流不大于1mA,用6节1号干电池供电,可使用1年以上。
2020-01-10 15:31:11
7596
在当前能源紧张、构建绿色环保健康新社会的大环境下,各种新型的节能自动开关产品应运而生。电灯节能自动开关外围器件很少,节约了空间和成本及调试时间,提高整机可靠胜,如图l为整体结构框图。路灯使用这种节能
2020-04-29 09:55:24
3839
市场还处于观望的状态,智慧路灯与普通路灯在节能方面有什么区别? 比普通路灯有哪些优势?本篇熙枚物联就针对智慧路灯节能对比效果来为大家讲讲智慧路灯。 智慧路灯节能对比效果: 1、高效节能 对普通路灯进行智能照明改造后
2020-11-30 16:14:54
2460
本规则适用于反射型自镇流LED灯节能认证。适用的反射型自镇流LED灯产品包括:额定电压220V~,频率50Hz交流电源,额定功率为60W及以下,采用GB24906规定的灯头,外形类似于带有碗碟状反射罩的PAR灯,含有LED光源和保持其稳定燃点所必需的元件并使之为一体的、用于替换传统PAR系列卤钨灯的射灯
2020-12-16 08:00:00
0 安装太阳能路灯不仅确保正确的系统配置和安装,而且路灯各部分之间的良好布线也非常重要。否则,电路可能会有问题。关于太阳能节能路灯组件接线要注意的问题?下面世纪阳光照明小编给大家介绍,主要内容如下
2020-12-24 15:23:10
2775 高压钠灯是城市照明的重要设备, 其供电电源对照明节能的效果和钠灯工作的可靠性具有十分重要的意义。针对交流调压电源应用于城市路灯节能照明这一特殊场合, 分析了其带电流检测的非互补式控制方式的工作
2021-03-16 10:32:56
2457
电子发烧友网为你提供模拟路灯节能控制系统结构图资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-11 08:40:18
41 路灯属于市政建设的一项重要内容,城市路灯不仅美化了城市环境,而且为人民群众出行安全提供了保障,对于城市建设发展具有重要意义。随着城市化进程的不断加快,为了保障路灯的经济运行,加强路灯用电管理。基于此,本文阐述了路灯用电管理的主要原则及其作用与注意事项,对路灯用电管理中的节能维护策略进行了论述分析。
2021-08-31 08:38:26
973 基于ZigBee网络的路灯节能控制系统(工控技术交流群)-文档为基于ZigBee网络的路灯节能控制系统总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,
2021-09-30 12:45:13
18 614【毕设课设】基于单片机LED照明灯-路灯及检测装置
2021-12-08 16:06:07
23 我国公路里程长,路灯数量多,维护费用巨大,目前大多数城市经济开发区多用上智慧灯杆类产品,而老城区,县乡镇还多是卤素灯,在城县区路灯节能改造方案当中,LORA网关是更理想的解决方案。LORA单灯控制器也称无线单灯监控系统,主要应用了LORA无线技术来实现单灯控制、亮度调光、监控和管理功能。
2022-09-14 10:01:04
2905
近年来,随着经济的快速增长,中国城市化水平大幅提高,城市照明基础设施的规模也越来越大,城市照明耗电量也在不断上升。 围绕构建资源节约型和环境友好型社会的战略目标,自2016年起温州市着手实施市区路灯节能
2022-10-20 09:39:42
1142 电子发烧友网站提供《节能路灯系统开源硬件.zip》资料免费下载
2023-01-05 10:20:55
1 项目名称:鞍山市路灯节能改造和智慧路灯建设项目工程设计招标公告批文编号:鞍发改审投[2021]116号项目投资额:16164万元,其中工程费14731万元招标范围:编制方案深化设计文件、初步设计文件
2022-02-14 09:52:49
391
4月14日,呼伦贝尔市公共资源交易中心发布了额尔古纳市智慧路灯建设及旧路灯节能改造建设项目施工的招标公告,项目拟新建智慧路灯280基,招标人为额尔古纳市住房和城乡建设局,招标控制价1356.7364
2022-04-20 11:13:17
523
项目时刻2022年6月15日星期三把打胜仗当成信仰!建设项目快递①项目名称:九龙坡区路灯节能改造项目(招标计划表)项目预算:3350万元建设内容:将现有约8083盏(以实际改造钠灯数量为准)钠灯节能
2022-06-16 10:59:26
279
项目时刻2022年8月29日星期一,如果你有梦想,那就去捍卫。项目快递1项目名称:城区路灯节能改造工程项目总投资额:23000万元(人民币)主要建设内容及规模:1.智能控制模块安装(城区路灯8800
2022-08-31 10:03:48
475
LED灯比白炽灯节能是正确的。LED灯具有较高的发光效率,可以将更多的电能转化为光能,而少量能量转化为热能。相比之下,白炽灯大部分电能会被消耗为热能,仅有一小部分能量转化为光能。
2023-06-28 16:43:48
903 它都有哪些令人惊艳的特色吧! 智慧路灯杆功能 首先,叁仟智慧路灯杆最亮眼的功能之一就是智慧照明。它采用了路灯单灯节能管理系统,实现了远程检测和在线管理,还能自动开关灯。这样一来,不仅节省了能源,还大大降低了维护
2023-07-20 10:15:10
247
路灯作为城市照明的重要组成部分,不仅影响着城市的美观和安全,也涉及到城市的节能和环保。因此,路灯的质量和性能是非常重要的。而路灯由于其安装位置和工作环境的特殊性,很容易受到雷击的影响,导致路灯的损坏
2023-07-28 10:38:50
621
在城市的繁华背后,有一项无声的革命正在进行中。这是一种新的节能技术,它让路灯有了“智能”,能够随着车辆的到来而亮起,车辆离开时则熄灭。这项技术不仅提高了能源利用效率,也为我们的生活带来了革命性的改变
2023-08-23 23:58:46
226
电子发烧友网站提供《基于PWM超级电容充电装置的设计装置.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:13:44
0 电子发烧友网站提供《基于交通流检测的路灯节能监控系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 11:32:04
0 基于智慧路灯检测雷达TBR-511的“前导式灯随车动”智慧路灯节能控制系统方案可以检测不小于80m车辆目标以及25m行人目标,其检测结果不受天气、温度、光照条件影响,可全天时全天候运作。
2023-11-24 16:45:59
192
“节能减碳”是我国一直倡导宣传的理念,通过节能减碳打造“低碳、绿色城市”,实现“双碳目标”。路灯照明作为日常生活中必不可少的公共设施,据了解,其耗电量约占全国供电总量的15%,面对紧张的供电局
2024-03-19 15:26:18
102
正在加载...
