电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>新型压电式器件简化振动能量收集
新型压电式器件简化振动能量收集
12下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
2012年不可不知的10大人体运动能量收集方案
能量收集技术给移动或可植入医疗设备供电创造了极好的机会。本文主要介绍了十种不同的人体运动能量收集设备和技术,这些设备和技术可能处于不同的原型创建和应用阶段。
2012-12-21 07:36:1422392
MicroGen振动能量收集器实现了Linear无线传感器网络
MicroGen公司于近日宣布,其振动能量收集器BOLT Power Cell实现了一款实时无线传感器网络WSN,其采用了凌力尔特公司的LTC5800-IPM SmartMesh IP片内微尘。
2013-07-04 10:39:222475
从电机的振动中进行能量收集
能量微型采集在为监控电机所需的无线传感器供电方面发挥着特别重要的作用。通过收集电机运行中固有的振动能量,无线传感器可以实现零功率性能和电机运行寿命。工程师可以利用Cymbet,Linear
2019-03-08 08:36:007395
压电加速度传感器
(九)压电加速度传感器1、实验目的了解压电加速度计的结构、原理和应用。2、 实验原理压电式传感器是一种典型的有源传感器(发电型传感器)。压电传感元件是力敏感元件,在压力、应力、加速度等外力作用下
2009-03-17 10:06:44
压电换能器设计与能量获取特性研究
  摘要:压电材料具有机电能量转换的特性,因此可将振动能转换成电能,以达到能源回收再利用的目的。本论文针对单层压电悬臂梁在其自由端放置质量块的情况下进行低频振动能量获取进行特性研究。依据低频环境
2018-11-29 17:12:51
压电振动能量收集回路的设计
压电片的振动产生的电压进行回收,设计一个电路,求原理图或Proteus仿真图。
2019-06-11 16:37:14
压电陶瓷
在orcad中,例如一个压电元件将振动能量转换为电能,整流后储存,请问怎么仿真?特别是压电陶瓷怎么仿真??
2011-06-10 16:59:40
压电式振动传感器的数据如何采集
小弟最近在做一个项目,需要对电机的振动进行采集。分析之后想选择压电式传感器进行采集。如果用单片机(51或者32)数据的采集,不知道需要哪些模块,如何进行采集呢?A/D转换器用那种合适呢?
2019-07-18 16:20:51
压电式能量收集电源LTC3588-1的优点
新型压电式器件简化振动能量收集
2019-09-27 11:02:52
压电式传动器带来不一样的触觉体验
触觉反馈也可以让用户感受到更明显的振动效果。压电(piezo)或者陶瓷触觉反馈传动器用于实现HD触觉反馈,提供与ERM/LRA不一样的美好体验。  压电式传动器  当在压电式传动器两端施加差动电压
2018-11-07 15:57:03
压电式传感器
压电式传感器是以压电效应为工作原理的传感器,它是一种典型的无源传感器,它不需要外加电源,自身就能把机械能转变为电能。因此,它也是一个换能器,这种传感器的使用范围也很广。一、工作原理1.压电
2017-12-21 17:15:25
压电式加速度传感器的原理
  压电式加速度传感器又称压电加速度计。它也属于惯性传感器。它是利用某些物质如石英晶体的压电效应,在加速度计受振时,质量块加在压电元件上的力也随之变化。当被测振动频率远低于加速度计的固有频率时,则
2017-06-21 17:13:04
压电式加速度传感器的工作原理和结构
转换为电能,从而实现对振动加速度信号的测量。  压电式加速度传感器常见的结构形式有中心压缩、环形剪切、三角剪切。测量被测对象振动大小时,需选择测点并将加速度传感器安装牢靠。将压电式加速度传感器
2021-01-19 16:55:07
压电式空气流量传感器
描述此压电式气流传感器适用于要求风扇气流检测的系统。这可包括服务器进气/排气气流检测以及台式计算机气流。压电式气流传感器参考设计是简单的低成本解决方案,可为寻求用于检测现有系统中是否存在风扇气流
2018-08-03 07:10:32
压电式蜂鸣器和电磁蜂鸣器的区别在哪
蜂鸣器蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,采用直流电压供电,广泛应用于计算机、打印机、报警器、电子玩具、汽车电子设备、电话机、定时器等电子产品中作发声器件。蜂鸣器主要分为压电式蜂鸣器和电磁蜂鸣器
2022-01-14 07:03:11
压电式蜂鸣器和电磁蜂鸣器的相关资料分享
蜂鸣器从结构区分分为压电式蜂鸣器和电磁蜂鸣器。压电式压电陶瓷片发音,电流比较小一些,电磁蜂鸣器为线圈通电震动发音,体积比较小。按照驱动方式分为有源蜂鸣器和无源蜂鸣器。这里的有源和无源不是指电源
2021-12-09 07:03:55
压电式蜂鸣器常用的驱动电路图
本帖最后由 czdcdz 于 2015-11-14 10:51 编辑 常州东村电子有限公司多年来致力于蜂鸣器驱动专用集成电路的设计、开发和应用。对于压电式有源蜂鸣器常用的应用电路图推荐如下。如对蜂鸣器的驱动电路有任何疑问,可咨询我公司工程师***周工。
2015-11-14 10:45:20
压电式蜂鸣器驱动电路问题
两个压电式蜂鸣器驱动电路板发出的幅值、占空比、频率都一样为什么发出的声音(不是音量)会不一样?还和什么参数有关吗?SOT235封装能产生两个反相的方波是什么芯片?
2017-01-18 08:56:46
压电式雨量传感器技术问答
1.问:我原来使用485接口的翻斗雨量传感器,如果换用压电雨量传感器,在采集端需要做哪些改动?答:二者通讯协议完全兼容,都是Modbus-RTU格式。并且与485翻斗相同,压电式读出的首个寄存器
2022-10-16 10:06:07
振动能量收集电源电路设计方案
V输出,Pgood引脚作为稳压电源“准备好”的提示信号。  电路使用的元器件中,比较关键的是输入端存储电容Cs的选择。在振动能量收集电路中,存储电容最重要的特点是低泄漏电流,而等效串联电阻值并不
2016-01-21 16:15:42
收集振动能为汽车安全系统的有限通信供电
这种功能是为无线网络实现的,他们可以很容易地通过能量收集装置供电,可在备用电池连接。压电的解决方案振动能量收集是一种汽车系统最明显的解决方案。典型的设备目前提供包括中é技术volture范围。该设备
2016-03-07 18:12:36
新型压电执行器为便携触摸屏设计带来了增强的触觉反馈
的机械系统。其中包括偏心旋转质量(ERM)振动电机和线性共振致动器(LRA)。压电式触觉反馈提供了一种更紧凑,更灵活的选择。然而,直到最近,它的高工作电压仍使它难以在低功耗应用中使用-这是电池供电终端产品
2020-06-16 14:08:21
简化能量收集链的电源转换设计
飞机结构运用能量收集实现方案
2019-09-23 10:51:45
能量收集供电方式简析
,如健身小工具和健康监测设备,以及诸如环境或结构状况监测应用中的无线传感器节点。  通常情况下,从诸如太阳能、振动或温差等环境能量收集能量,需要经过转换、升压和暂存后才能得到有效利用。 现如今,多家公...
2021-09-16 07:48:46
能量收集促进构建公共道路和桥梁的健康监测
存储装置工程师可以找到高度集成的器件简化了一个合适的振动能量采集子系统的设计。例如,线性技术ltc3588-1结合片上全波桥整流、降压转换器和电源管理电路,专门设计来最大限度地从压电器件能量(图4
2016-02-25 11:52:53
能量收集利用在汽车上的应用不同的来源
如测量专业ltd0可以产生甚至小幅度的偏转明显的电压水平从压电器件获取能量,线性技术ltc3588-1集成了一个全波整流桥和同步降压转换器提供一个简单的振动能量收集解决方案,需要最少的外部元件
2016-03-07 14:55:46
能量收集应用无处不在
。而在存在机械振动或压力的情况下,压电器件可用来将机械能转换成电能。一旦电能产生出来,就可以由能量收集电路转换并调整为合适的形式,以给下游电子组件供电。因此,一个微处理器可以唤醒一个传感器,以获取读数或
2018-10-23 14:22:26
能量收集是什么?为什么能量收集对物联网设备来说如此重要?
2021-06-15 06:25:51
能量收集系统的电源管理技巧
本帖最后由 348081236 于 2016-2-24 14:24 编辑 设计一种收集环境能量的电源管理系统是具有挑战性的。从太阳能到振动能从、热能,都是少量的,不可预知的变化,所以如何能
2016-02-24 11:34:03
专用设备处理高电压能量收集
太阳能电池板,热电发电机和压电器件的高电压电平。设计人员可以利用现有的设备从厂家包括凌特,NJR,安森美半导体,ROHM半导体,意法半导体和德州仪器,以及其他实施有效的高压能量收集系统。宽输入电压
2016-03-01 15:21:50
介绍能量收集能量储存和电源管理解决方案的优点、构建以及发展趋势
电子设备提供可替代电源方面表现出卓越的效果。所收集能量可来自于无线电能量(RF 源)、压电元件的振动动能、压力能或者光电电池的光能。接着将收集到的能量转化为电能,并储存在耐用储存电池中,如电容器
2017-07-04 13:36:23
共振型压电式爆震传感器的识别
  共振型压电式爆震传感器的结构如图1所示。该传感器中压电元件紧密地贴合在振荡片上,振荡片则固定在传感器的基座上。振荡片随发动机的振动而振荡,波及压电元件,使其变形产生电压信号。当发动机爆震时的振动
2018-11-16 15:49:57
关于压电能量收集电路
我最近在做压电能量收集,使用LTC3588芯片时却发现Vout始终没有电压输出,EN脚也一直是0,求高手解答原因也求对压电能量收集比较了解的高人留下联系方式,小弟感激不尽
2013-02-24 10:38:50
功率放大器在压电振动能量收集器建模中的应用-安泰测试
实验名称:垂向动磁压电振动能量收集器建模及实验研究研究方向:为了改善单悬臂梁压电能量收集器的性能实验内容:为了改善单悬臂梁压电能量收集器的性能,设计了一种垂向动磁压电振动能量收集结构。针对该结构
2021-03-23 13:56:52
医疗系统从环境收集能量
传输模式下 27 mA,休眠模式下仅 0.4 µA,它能与电源管理子系统结合,用充电电池收集太阳能电池的能量。结论为可穿戴医疗监视器收集环境能量的技术有很多。 压电器件和太阳能电池能产生足够的电源
2016-02-23 13:51:48
能量收集设计备用电源
解决方案与备用电池。在这里,设备配置为收获的振动能量使用的压电换能器(线性技术提供)。设备如德克萨斯仪器 bq25504在能量收集电源备份的实现进一步简化设计。专为能量收集应用的bq25504结合片上电池充电器
2016-03-07 16:00:15
基于能量收集系统的飞机状况监视方案
堆,或者附在飞机机架或机翼等机械振动源上的压电换能器。图1 一个典型能量收集系统的 4 个主要方框 在热源情况下,一个紧凑型热电器件可以将小的温差转换成电能。而在振动或压力可用的情况下,一个压电器件
2018-11-05 15:44:25
基于LTC3588EMSE-2的压电能量收集电源
演示电路DC1459B-B是一款采用LTC3588-2的能量收集电源。 LTC3588-2集成了低损耗全波桥和高效率降压转换器,形成完整的能量收集解决方案,针对高输出阻抗能源(如压电传感器)进行了优化
2020-05-08 09:47:10
基于LTC3588IMSE-1 3.3V压电能量收集器的应用电路
LTC3588IMSE-1 3.3V压电能量采集器的典型应用电路,为带有无线发射器和50mA负载阶跃响应的微处理器供电。 LTC3588-1集成了低损耗全波桥整流器和高效降压转换器,形成了针对高输出阻抗能源(如压电,太阳能或磁传感器)优化的完整能量收集解决方案
2020-05-13 08:05:26
基于labview和Elvis的压电式传感器测加速度
用labview和Elvis平台测量压电式传感器的加速度
2019-03-23 16:14:04
对可穿戴设计的能量收集技术的评估
的管理和存储、收集元件的尺寸以及成本。 多年以来,在新型能量收集方面已进行了大量研究,但大部分研究还未能推出可以上市的设备。可穿戴设备本身就需要接近人体,这就提供了多种电能来源的获取途径,因此具有一些
2016-02-23 15:34:11
小白求助 压电式振动传感器与采集卡连接是否要恒流适配器 有什么注意事项
小白求助 压电式振动传感器与采集卡连接是否要恒流适配器,有什么注意事项
2016-12-22 10:55:15
常州东村电子研发了压电式蜂鸣器驱动电路可替代进口电路
常州东村电子有限公司成功研发了高性能BTL输出的压电式蜂鸣器驱动电路DC018,并已投入大规模生产中。此驱动电路最适合驱动各类报警装置上的压电式蜂鸣器或压电式报警器。 【产品特点】 特点1 宽裕
2015-12-10 15:02:46
常见能量收集技术
大、费用高。现在,美国和中国的研究人员已开发出一种能够利用人体自然运动收集能量的柔性压电式植入物。 该研究团队希望这类器件有一天能向不同的医疗植入物提供电力。 在牛和羊身上进行的试验表明,他们的器件
2016-02-23 17:07:35
应用于高可靠性工业控制环境的能量收集方法
来源。图 1:Midé 的 Volture V25W 压电式振动能量发生器此压电器件采用全密闭结构,专门用于恶劣环境。 它可以用作传感器,也可直接与电源管理芯片和薄膜电池集成以提供可靠的电源。 通过转换电机
2016-02-23 14:38:55
开发套见为物联网启动能量收集设计
ltc3588-1喂养线性压电充电管理芯片最大的压电能量采集器的总输出(图2)。图2:ehe004的美迪科技开发板提供了一个完整的基于能量收集技术ltc3588线性充电管理芯片转换电路(对美迪科技提供
2016-03-02 17:47:14
微功耗LDOs的简化能量收集设计
,设计师可以通过压电能量采集器如线性技术ltc3588通过线性lt3009 LDO的负载提供干净的电源输出。在能量收集设计LDO调节的优点是足够强大的,制造商通常集成LDO的功能在专业设备和提供专用
2016-03-02 11:44:17
怎样简单测量压电式振动传感器的固有频率?
我有一个小型压电式传感器,想要知道这个传感器的固有频率,怎么测量?我的方法是将振动传感器接触一个音响,然后音响放随便的声音,对振动传感器的录得的信号进行FFT变换,得到频谱,频谱中振幅幅值最大的频率就是振动传感器的固有频率,这样测对不对?
2015-12-03 22:25:58
无源压电式蜂鸣器该如何驱动?
无源压电式蜂鸣器该如何驱动?
2018-10-22 16:40:29
智能电网中的能量收集
Instruments 的 eZ430-RF2500-SEH。 该系统管理多余的能量并存储在一对薄膜可充电电池中,而且即使在黑暗的情况下这些电池也可提供足够的电源,实现 400 多次传输。 这些器件作为能量缓冲器
2016-02-23 11:42:27
求教:无线能量收集系统设计
有哪位大神知道无线能量收集装置是什么原理和概念吗?
2014-01-12 12:44:45
满足能量收集要求的PMICs
波桥整流器集成在凌力尔特LTC3588-2。 (凌力尔特公司提供)ADI公司ADP5090图片图4:设备,例如ADI公司的ADP5090结合能量收集,电源管理和电池充电功能,简化电池备份环境中的供电
2016-02-25 17:33:05
煤矿输送带托辊振动能量转化为电能,并给传感器供电的原理图有吗
2018-04-04 00:24:29
脉冲能量收集的供电电路
2:当经受相对较小的偏转,压电器件如精量LDT0-028K产生显著输出电压电平。 图3:专业设备如线性技术ltc3588-1提供完整的压电能量收集和电压调节解决方案需要一些额外的元件。无线通信取决于
2016-03-01 16:43:14
请问ADXL001MEMS传感器与传统压电式icp传感器有什么区别
大家好,我想了解下ADXL001 MEMS传感器 在电气性能上与现在在工业领域常用的压电式加速度传感器有什么差别。目前几乎大多数的工业振动加速度传感器都是压电式的传感器。而ADXL001 看上去 要
2019-03-05 14:29:44
边缘物联网设备的能量收集
与降低占空比节省的能量进行比较,以确保净收益。环境能源了解无线子系统所需的能量和功率后,就可以评估合适的环境源和微能量收集技术。适合为这些系统供电的主要微型能量收集技术是太阳能电池阵列、由振动激活的压电
2021-08-19 13:54:33
非共振型压电式爆震传感器的识别
  非共振型压电式爆震传感器的结构如图1所示。它由平衡重、压电元件、壳体、电气连接装置等组成。两个 压电元件同极性相向对接,平衡重将加速变换成作用在压电元件上的压力,输出电压由两个压电元件的中央
2018-11-16 15:26:09
能量能量收集
压电器件能量转换器产生的高电压水平的电路。设计师可以使用从制造商包括线性技术中,半导体、罗姆半导体、意法半导体器件实现高效的高压能量收集系统,德克萨斯文书,其中。  低能量的应用,高效的能量收集芯片...
2021-09-16 07:33:24
振动测量应用实例
振动测量应用实例 一、实验目的:  了解压电式传感器的工作原理和工作情况。二、实验原理:  压电式
2008-10-16 00:04:362272
实验:压电式传感器
实验六:压电式传感器一、实验目的:1.掌握压电式传感器的原理。2.理解压电式传感器的外形和特性。3.了解压电加速度计的结构、原理和应用。
2009-03-06 14:43:237550
压电式报警电路
压电式报警电路
2009-09-04 15:47:182174
无源压电式蜂鸣器
无源压电式蜂鸣器 无源压电式蜂鸣器的主要技术特性参数见表12-18 。
2009-09-19 16:45:532685
压电式器件简化振动能量收集原理
压电式器件简化振动能量收集原理 虽然“能量收集”自 2000 年初就已出现,但只是凭借近期
2010-04-15 11:52:211444
LTC3588应用电路 (压电式能量收集电源)
LTC3588应用电路 (压电式能量收集电源) LTC3588-1 集成了一个低损失全波桥式整流器和一个高效率降压型转换器,以造
2010-05-02 16:39:454130
宽频带微型压电式振动发电机设计
本内容介绍了宽频带微型压电式振动发电机设计
2011-05-19 15:45:4396
动能量收集:把你变成驱动物联网的电源
记得科幻剧《Black Mirror》中的一个剧情——世界的运行是建立在人类骑单车产生的能量之上。而哥伦比亚大学新近也开展了一项类似的关于人体能量收集的研究。他们的研究内容没有那么恐怖,但是他们发现
2013-07-15 14:56:561106
压电式传感器
【课件】传感器与检测技术 Sensors & Testing Technology 压电式传感器
2016-11-18 15:42:230
无线电机监测传感器扫频振动能量
能量采集可以在监控传感器所需的无线传感器上发挥特别有用的作用。通过采集电机运行固有的振动能量,无线传感器可以实现电机运行的零功率性能和寿命。
2017-06-22 15:21:359
新型压电技术驱动振动能量采集
压电晶体技术多年来一直被用来在晶体被挤压时产生火花,但最近相反的效果正在引起更多的兴趣。现在使用振动和运动可以产生动力来驱动无线链路和电子设备。硅器件功耗的降低创造了更多的机会来取代电池并提供“免费”电源。
2017-06-29 09:08:2511
Piezoelectric Transducers的能量清除
微捕集,或能量清除,依赖于从微小而无处不在的环境能量中提取能量,如光、热、rf或振动。利用压电器件振动能量可以提供低功率应用,如用于设备或结构监测的难以到达和维护的无线传感器。
2017-07-18 09:17:544
新型能量收集技术挑战向系统供电的方式
新型能量收集技术不断挑战设计人员能够向系统供电的方式。用于移动电话的微型风轮机和用于心脏起搏 器的宽带热能收集技术正创造出全新的发电方法。 本文将介绍 MESE 领域的最新能量收集技术,以及
2017-09-14 17:54:281
能量收集电源设计在飞机状况监视系统的应用方案
将为之改观。这些器件几乎可以从任何热源或机械振动源抽取能量,而热源和机械振动源在飞机环境中是常见的。此外,这些器件具有全面的功能并易于设计,因此它们极大地简化能量收集链中难以实现的电源转换设计。对于
2017-12-07 14:48:081112
基于液压系统的振动能量吸收转换装置
针对TBM掘进过程中主机剧烈振动问题和施工环境特点,提出一种基于液压系统的振动能量吸收转换装置。介绍了该转换装置的系统结构组成与工作原理,采用AMESim软件建立该系统的仿真模型。基于仿真模型研究
2018-03-14 15:55:501
用于低功耗无线传感器供电的压电能量收集系统
基于一种并联型的可自动进行同步开关电压翻转的自供能压电能量收集接口电路:并联型SP-SSHI,设计并实现一种用于低功耗无线传感器供电的压电能量收集系统。实验表明,在外部无规律振动激励下,并联
2018-04-03 09:58:265
压电式传感器的简介和发展方向
压电式传感器可以对各种动态力、机械冲击和振动进行测量,在声学、医学、力
2018-04-06 12:16:2915911
新型压电能量收集接口电路设计及其宽频分析
无线传感技术的普及应用,使得传感装置单体供电,成为当下传感器电源供电技术的热点之一。利用能量收集技术来为传感器供电,比有线布网供电和电池供电节约成本,同时便于传感器网络的长期运营维护。振动能量作为
2018-04-09 10:09:344
具 9V 后备电池的 3.3V 压电式能量收集
LTC3588-1 集成了一个低损失全波桥式整流器和一个高效率降压型转换器,以形成一款专为高输出阻抗能源 (例如:压电换能器) 而优化的完整能量收集解决方案。
2018-06-29 18:36:33194
压电式能量收集器和 1.2V 辅助电源轨
。EN 引脚可用于启动 LTC3388-1/LTC3388-3。 例如:在该电路中,由 LTC3588-1 的 PGOOD 输出 (一个压电式能量收集电源) 来使能 LTC3388-1,以产生
2018-06-29 18:38:14271
压电能量收集压电传感整合在一起,为答疑解惑
振动能量存在形式多样,振动能量收集是一种行之有效的环境能量发电方法。根据发电原理不同,振动发电机可以分为静电式、电磁式与压电式。其中,压电式振动发电机以其能量转换效率高、结构简单、无电磁干扰、易于实现整体结构的微型化与集成化等优点成为国内外振动发电领域研究的重点。
2019-05-05 15:54:124284
压电式传感器工作原理_压电式传感器的应用
本文首先介绍了压电式传感器工作原理,其次介绍了压电式传感器的技术参数,最后阐述了压电式传感器的应用。
2019-12-24 11:07:4925556
物联网设备收集热能和振动能量的方式介绍
先进的电源管理是保持数字技术快速发展的关键。能量收集解决方案的使用可以成为物联网超低功耗解决方案的一个重要转折点。 实现所谓的零功率传感器需要从环境中获取能量。缩小对可用能源的选择范围,下一个标准将是可用能源和所需能源的数量。
2020-07-03 10:04:372677
实验内容: 为了改善了单悬臂梁压电能量收集器的性能,设计了一种垂向动磁式压电振动能量收集结构。针对该结构建立了集总参数压电耦合模型并进行数值仿真,同时搭建实验平台对结构性能进行评价。
2020-12-28 17:55:534
Microgen公司的压电-MEMS振动能量收集器支持线性技术SmartMesh IP无线传感器网络
2021-04-17 09:31:402
基于风致振动效应的压电能量收集器综述
新型环境能量收集技术领域,风能和压电能量收集已成为一个研究热点,通过利用风能转化为振动能量,即风致振动效应是一个新的研究方向。为给风致振动效应的压电能量收集器的研究和应用提供参考,综合分析中外
2021-04-30 14:04:449
压电式振动传感器的工作原理及结构
压电式振动传感器在民用航空飞机、直升机、航空发动机、燃气轮机上有着广泛的应用,用来进行模态测试、发动机的振动监测和分析、飞行测试等。压电式振动传感器在发动机研制、生产和使用过程中,对发动机进行振动测量和监视,常用于振动监测系统和健康诊断系统中。
2022-03-28 10:02:3810305
面向深部脑刺激和镇疼应用的压电超声能量收集器件
该论文利用高性能Sm掺杂PMN-PT压电单晶,设计并制备出6×6阵元、柔性植入式压电超声能量收集器件(Sm-PUEH);该器件在1MHz超声驱动下,可产生高达1.1 W/cm²的瞬时输出功率和4270±40 nW的平均充电功率
2022-04-25 15:43:121257
一种基于压电效应的地面能量收集装置
一种基于压电效应的地面能量收集装置.
2022-10-18 17:04:295
一种振动供能的车间远程火灾报警器
本项目拟采用多源压电片进行振动能量收集,并向电池充电,大大降低电池成本和人工成本,如图 1 所示。其多源压电片可根据实际情况进行扩展,收集更多的振动能量能量收集电路可以采用多个压电片同时进行能量收集。电池向烟雾传感器、控制模块、GSM 无线模块供电。
2022-10-19 11:01:13447
能量收集是如何从环境中收集能量
下面,让我们就能量收集是如何从环境中收集能量的 来看几个代表性的示例吧。 振动振动或冲击等物体的运动中获取能量。具体来说,有汽车行驶的道路和火车行驶的铁轨等的振动。一个身边的例子是厕所的洗手池
2023-01-31 15:10:531082
压电式超声波振动筛换能器振子设计
压电式超声波振动筛换能器采用大功率和低点容压电陶瓷片从而筛分效率高、处理能力大,筛板更换方便,降低了成本。压电式超声波振动筛换能器大处理能力可满足现场的生产需要。另外振动筛筛子的结构采用多段筛面振动
2023-02-21 14:42:33133
一文读懂压电式传感器
压电式传感器可以对各种动态力、机械冲击和振动进行测量,在声学、医学、力学、导航方面都得到广泛的应用。它具有体积小、质量轻、频响高、信噪比大等特点。
2023-03-22 09:10:534391
已全部加载完成
