电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>基于单片机的太阳能草坪灯LED照明设计
基于单片机的太阳能草坪灯LED照明设计
12下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
LED太阳能草坪灯照明设计
太阳能作为一种新兴的绿色能源,以其无可比拟的优势得到迅速的推广应用。作为第四代新光源,在城市亮化美化、道路照明、庭院照明、室内照明以及其他各领域的照明和应用中得到
2012-03-06 11:02:496024
LED太阳能灯技术原理详细介绍
LED太阳能灯技术原理详细介绍 核心提示:太阳能草坪灯光源及电源系统设计方法由于太阳能草坪灯独特的优点,近年来得到迅速发
2010-02-27 08:48:173294
25YK1000MEFCT810X20超级电容器在太阳能中的应用
来控制LED,当周围的光线变暗时,点亮LED,光线变亮时关闭LED。可以采用太阳能电池作为光敏开关,因其光特性比光敏电阻要好。 该设计主要适用于各种装饰草坪灯等小功率的太阳能照明装置。在光控电路中加上脉冲触发器后可以使LED闪烁,可以用做太阳能道钉等。
2011-05-30 10:03:36
LED太阳能草坪灯控制IC
LED太阳能草坪灯控制IC
2018-01-20 16:25:12
LED太阳能草坪灯控制芯片
YX525是一款应用太阳能草坪灯的控制芯片,外围元件少。
2022-03-16 11:33:42
LED照明设计(1)LED照明基础
LED自身会发热,所以需要注意防止其导热。另外还需要注意,荧光粉类型的LED,温度变化,色温也会随之变化。  总结:LED照明设计   LED照明灯具备受期待的原因就是节能、使用寿命长。确实,与白炽
2010-07-25 22:03:50
单片机照明灯智能控制器设计
单片机照明灯智能控制器设计(附程序清单,PCB,电路原理图)(论文11500字)摘 要该夜用照明灯系统采用AT89S52单片机为核心,利用单片机的端口分别控制LCD1602标准时钟系统、可控硅和电铃
2021-07-19 09:40:44
单片机控制的太阳能LED智能路灯照明系统
自行设计了一套太阳能LED路灯智能照明系统。在该系统中以单片机与模数转换器构成数据采样模块,实现蓄电池的过充与过放保护电路;数码管显示电路显示蓄电池的电压和当前时间;通过光敏电阻感知外界环境亮度
2014-11-17 16:59:32
太阳能1WLED相关资料分享
用酒杯状的乳白色塑料瓶盖做灯罩,从LED散热板(自带的)后面引出正,负两根线,穿过灯罩.经过弯管引入灯座,的形状就出来了。为了充电方便,使用了太阳能板。笔者有一块太阳能凉帽的太阳能板,电压太低
2021-04-22 06:28:00
太阳能LED如何实现节能和低功耗?
单片机控制LED组循环显示,用了一个星期就没电了,加上太阳能板能到两个星期,该如何实现节能和低功耗勒?
2023-10-19 06:29:22
太阳能LED技术方案
  1、概述:  太阳能LED因其节能环保,应用方便和成本低廉等原因,得到了非常广泛的应用。本文介绍三个技术方案,分别使用CN3063,CN302,CN951利用太阳能为锂电池充电,然后
2020-07-08 11:46:53
太阳能LED防过充过放IC—英锐恩单片机开发
深圳单片机开发方案公司英锐恩提供太阳能LED防过充过放控制IC芯片。太阳能LED利用太阳电池的光生伏特效应原理,白天太阳能电池吸收太阳能光子能量产生电能,通过光伏控制器的控制将电能储存在蓄电池
2019-01-03 18:31:04
太阳能LED街灯的实现原理是什么?
,成为众多可再生能源的重要代表;而在照明领域,寿命长、节能、安全、绿色环保、色彩丰富、微型化的LED固态照明也已被公认为世界一种节能环保的重要途径。太阳能-LED街灯同时整合了这两者的优势,利用清洁能源以及高效率的LED实现绿色照明
2020-03-20 07:33:37
太阳能LED街灯的挑战及安森美半导体高能效解决方案
和高强度气体放电灯(HID)等三个重要阶段,如此前荧光和HID均已被用于太阳能街灯。 图1:典型的太阳能供电街道照明系统示意图。相比较而言,发光二极管(LED)被视作照明光源的第四个重要阶段。LED具有
2009-03-24 12:03:30
太阳能LED路灯状态传感器节点怎么设计?
随着太阳能LED路灯在城市照明系统中的广泛应用,如何节约能源、提高路灯能源的利用率己成为急需解决的问题。太阳能LED路灯涉及到光伏电池、LED灯头、蓄电池和路灯控制系统,能否最大效率地利用太阳能
2020-04-14 07:53:07
太阳能LED路灯系统匹配设计
革命。 1系统简介 一套完整的LED太阳能路灯系统包括:LED光源、控制器、蓄电池、太阳能电池组件及体。白天,太阳能电池组件将光能转化为电能通过控制器储存到蓄电池内,晚上蓄电池通过控制器给光源供电
2017-06-27 10:25:15
太阳能草坪灯主控IC芯片—英锐恩“芯”方案
电流不受LED开启电压的影响;6.低使电压,确保灯具在外界光线足够暗的时候才开启;7.使控制具有施密特性能,保证灯具亮暗转换时的稳定性;www.enroo.com太阳能草坪灯IC是英锐恩科技用单片机
2019-01-15 10:34:46
太阳能草坪灯控制IC的困惑
现在有不少提供太阳能草坪灯控制IC的厂家说提供的IC控制输出电流达30-300mA, 只须一个外接电感。我试了三款QX5252E、QX5252F、QX5253,试接不同电感,接一个珠时电流最大只有18mA左右,接6个珠时也只有30mA不到。还真不明白是什么原因?
2012-11-19 20:42:55
太阳能草坪灯控制IC选型表
太阳能草坪灯控制IC选型表
2018-01-19 15:36:51
太阳能草坪灯控制器ANA618相关资料分享
概述:太阳能草坪灯主要利用太阳能电池的能源来进行工作,当白天太阳光照射在太阳能电池 上,把光能转变成电能存贮在蓄电池中,再由蓄电池在晚间为草坪灯LED(发光二极管) 提供电源。其优点主要为安全
2021-05-17 07:46:40
太阳能草坪灯电路图
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 17:34 编辑 太阳能草坪灯控制器SC6602产品概况:SC6602是我公司开发的一款DC-DC升压控制IC,主要应用于两节电池LED驱动
2013-09-04 11:13:31
太阳能草坪灯电路设计方案
LED作为光源,LED寿命长,可以达到100000小时以上,工作电压低,非常适合应用在太阳能草坪灯上。特别是LED技术已经经历了其关键的突破,并且其特性在过去5年中有很大提高。同时性能价格比有比
2011-04-15 11:06:42
太阳能人体感应原理方案
:1A6. 低静态电流:小于15uA(低于过放电压)7. 内置 2 秒的触发封锁时间8. 输出延迟时间可调9. 用太阳能板可直接实现光控和充电应用领域1. 锂电池的电子设备2. LED 感应草坪灯
2019-07-24 13:09:55
太阳能充电电路
各位大神!小弟最近搞课程设计,基于51单片机太阳能路灯控制。能不能帮我分析一下太阳能充电电路部分能不能用!
2013-06-18 10:07:29
太阳能光控开关电路的制作方法
前言:很多居民区或市民广场都在草坪、绿地设有草坪灯,用于夜间亮化环境。但很多草坪灯的开关没有实现自动化。现介绍一种光控开关,利用太阳光的强弱变化,使草坪灯自动开启和关闭。
2021-05-19 06:02:35
太阳能板工作电压的采集
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-14 09:31 编辑 这是单片机采集电路太阳能板正极PV+与蓄电池正极相连,太阳能板负极PV-与蓄电池负极由PWM驱动NMOS管。那这个单片机采集到的电压与太阳能板实际电压之间的公式该如何推到
2018-06-13 19:21:16
太阳能板控相关资料下载
对绿色能源的开发和利用是响应我国节能减排重要决策,太阳能跟踪装置。此装置使用了单片机,外加两个步进电机,光电转换器和相关的外部元器件及传感器等等,其中太阳能电池板和云台都可以很好的完成360°旋转
2021-06-30 08:01:27
太阳能用环保备用电源--法拉电容,超级电容
电池作为光敏开关,因其光特性比光敏电阻要好。 该设计主要适用于各种装饰草坪灯等小功率的太阳能照明装置。在光控电路中加上脉冲触发器后可以使LED闪烁,可以用做太阳能道钉等。`
2013-06-09 16:27:41
太阳能跟踪装置是什么
摘要对绿色能源的开发和利用是响应我国节能减排重要决策,太阳能跟踪装置。此装置使用了单片机,外加两个步进电机,光电转换器和相关的外部元器件及传感器等等,其中太阳能电池板和云台都可以很好的完成360
2021-07-12 08:07:27
太阳能路灯LED驱动芯片:升压恒流芯片OC6700B详解
太阳能路灯LED驱动芯片是一种非常重要的元器件,它可以有效地控制LED的亮度和稳定性,让太阳能路灯在不同环境下都能正常工作。其中,升压恒流芯片是太阳能路灯LED驱动芯片中的关键部件之一。 升压恒流
2023-12-25 15:33:40
DIY力作!达人自制太阳能发电系统为家用照明供电
点后或在阴雨天,电流就只有0.3A-0.5A,所以太阳能发电系统的设计需要考虑到连续阴雨天的情况,阴雨天发电量为晴天的 1/3左右,一般以可以保证连续三个阴雨天正常使用为佳。图7为节能夜间照明
2012-12-12 17:38:06
LED照明设计基础与技术应用》新书介绍
护栏(管)的设计与组装622LED埋地灯的设计与组装623LED洗墙的设计与组装624LED数码管的设计与组装63LED城市景观照明的应用631LED草坪灯的应用632LED
2013-06-08 15:41:27
【EVB-335X-II申请】太阳能风光互补照明充电系统的开发与设计
备受关注的“朝阳产业”。LED灯具以其卓越的性能被誉为新一代的灯具,各国纷纷扶持LED产业的发展。本项目针对能源危机,结合本专业所学知识,设计了太阳能风光互补路灯及充电系统,并对路灯各部件做了详细分析
2015-10-21 09:22:40
一种太阳能路灯联网监控系统设计
电路,单片机通过对太阳能板和蓄电池电压监测来控制LED 灯头,通过PWM0 和PWM1分别来调节LED 的开关及亮度。当蓄电池电压高压30 V时,单片机通过对PWM2 脚的控制启动卸荷,实现对蓄电池
2021-08-18 07:00:00
一种基于51单片机太阳能风能风光互补发电系统路灯控制器方案原理图设计
+4位高亮LED电路+2档拨动开关电路+电源电路设计而成。1、采用风机和太阳能电池板给锂电池充电,具有充电保护电路和稳压电路。2、锂电池升压到5V给单片机和附属电路供电。3、路灯用4个高亮LED模拟。4、路灯控制分为手动模式和自动模式,手动模式下可以自由的开灯或者关灯,自动模式下通过光敏电阻根
2021-06-30 06:15:06
世界经济的起重太阳能+LED照明
内各行各业努力追求的目标。太阳能是一种清洁的绿色能源,半导体发光二极管(LED)也是一种环保、节能、高效的固态电光源。  在过去的一百多年中,照明光源经历了三个重要的阶段:白炽,荧光,HID。其中
2012-11-05 13:20:36
优化照明系统,LED+太阳能电池大显身手
; 三菱化学计划于2009年底上市由LED太阳能电池组成的照明系统,主要面向植物工厂用途。该系统由于配套使用了寿命比荧光更长的LED和以阳光供电的太阳能电池,可使照明成本比目前减少
2008-06-19 15:12:39
光伏核心技术:太阳能LED照明之高效驱动技术研究
光伏核心技术:太阳能LED照明之高效驱动技术研究  [/hide]
2009-10-19 15:21:41
关于基于单片机太阳能LED交通警示板的设计
前一段时间,做了一个关于基于单片机太阳能LED交通警示板的设计
2021-11-19 08:42:01
原装正品QX5252高效太阳能LED草坪灯驱动器IC
光控开关内部集成肖特基二极管外接元件仅需一个电感高效率:84% TO-94,DIP-8封装应用领域:太阳能草坪灯太阳能景观其他相同规格的照明设备`
2020-04-15 10:24:56
图解如何制作太阳能供电板
LED)供电用以照明。许多城市主干道路灯已开始使用这种太阳能电源。一个实际的太阳能电源是比较复杂的,但不管有多么复杂,其原理是万变不离其宗的。当然,我们制作一个微型的太阳能电源没有必要做得那么复杂
2011-03-10 10:30:22
基于51单片机的多功能太阳能路灯设计方案概述
世界上最丰富的地区之一,全年平均日照时数在3 000小时左右。因此为了更环保、更加节能,合理有效地利用太阳能,我们设计出一款多功能太阳能路灯。文中采用C8051F020作为主控芯片,通过51单片机控制
2019-07-02 06:04:17
基于单片机太阳能光线自动跟踪与方位的设计资料分享
://docs.qq.com/doc/DTlRSd01BZXNpRUxl115【电路方案】基于单片机太阳能光线自动跟踪与方位#include //包含单片机寄存器的头文件#include #include"lcd.h"#defi
2021-11-19 06:51:49
基于单片机太阳能自动追光控制仿真系统设计有何功能
本设计是基于单片机太阳能自动追光系统的设计,主要实现以下功能:可实现通过四个光照强度传感器定位哪个方向上光照强度最强可实现锁定光照强度最强的方向后,启动电机带动太阳能电池板转向这个方向可实现通过电压检测模块检测太阳能电池板电压可实现通过继电器控制太阳能板充放电...
2021-11-19 08:15:19
基于单片机太阳能LED交通警示板的设计
设计简介:本设计是基于单片机太阳能LED交通警示板的设计,主要实现以下功能:实现通过光照强度传感器检测当前光照强度实现通过电压检测模块检测太阳能电池板电压实现LED点阵显示“出入平安”实现自动打开
2022-02-25 06:51:35
基于单片机太阳能电池自动跟踪系统的设计
基于单片机太阳能电池自动跟踪系统的设计
2012-09-06 19:19:22
基于单片机太阳能自动追光系统的设计
前一段时间,做了一个关于基于单片机太阳能自动追光系统的设计
2021-11-18 09:22:07
基于单片机太阳能跟踪装置的设计
设计简介:本设计是基于单片机太阳能跟踪装置的设计,主要实现以下功能:可实现通过八个光照强度传感器定位哪个方向上光照强度最强可实现锁定光照强度最强的方向后,启动电机带动太阳能电池板转向这个方向可实现通过电压检测模块检测太阳能电池板电压可实现通过继电器控制太阳能板充放电...
2021-11-19 08:43:51
基于太阳能光伏发电的LED 照明系统设计
;><strong><font face="Verdana">基于太阳能光伏发电的LED 照明系统
2009-12-01 10:17:19
基于TP4056的太阳能设计方案
描述基于TP4056的太阳能太阳能是一种由废塑料瓶制成的太阳能。设计理念是通过安装 3D 打印太阳能代替旧塑料瓶盖来重复使用废塑料瓶。它可以装入几乎所有的软饮料瓶中。太阳能可用于在
2022-06-23 06:42:58
如何制作单片机太阳能自动追光系统?
如何制作单片机太阳能自动追光系统
2023-11-03 07:57:45
如何去实现基于51单片机太阳能风能路灯控制器设计
。1、采用风机和太阳能电池板给锂电池充电,具有充电保护电路。2、锂电池升压到5V给单片机和附属电路供电。3、路灯用6个高亮LED模拟。4、路灯控制分为手动模式和自动模式,手动模式下可以自由的开灯或者关灯,自
2021-11-10 08:27:54
如何实现单片机便携式太阳能充电器系统的设计?
2022-02-23 06:23:48
如何设计一款太阳能LED照明系统?
太阳能LED照明系统简介及工作原理太阳能LED照明系统设计思想
2021-03-16 09:33:23
微型太阳能供电板原理及设计
  自制微型太阳能供电板,模拟现代化太阳能电源,同时也可以给手电筒收音等小东西供电;接几个白色高亮LED,就成为太阳能LED手电筒。包括太阳能供电板的原理及设计、元器件选择、制作全过程
2018-09-27 10:03:30
怎么采用PAM2842实现LED照明系统的设计?
太阳能由那几个部分组成?基于PAM2842的LED照明系统的设计
2021-04-14 06:58:13
怎样去设计一种基于51单片机太阳能锂电池充电器系统?
太阳能锂电池充电器系统是由哪些部分组成的?怎样去设计一种基于51单片机太阳能锂电池充电器系统?
2021-07-16 10:52:29
怎样去设计一种基于STM32F103单片机太阳能路灯无线控制路灯
系统功能设计(末尾附文件)本系统由STM32F103C8T6单片机核心板、太阳能电池板、锂电池充放电保护、升压、WIFI模块、高亮LED、光照检测组成。1、通过太阳能给锂电池充电,具有充电保护
2021-07-12 06:09:57
招聘照明设计工程师
太阳能(HCPV)技术研究、销售和服务于一体的高新技术企业。主要经营LED室内外照明LED专用驱动电源和太阳能发电系统等产品。简历投递及职位详情:job.alighting.cn/JobsDetails.aspx?jid=7100
2014-04-09 13:31:43
求一种基于单片机太阳能参数测试仪的设计方案
2021-05-07 06:01:29
泉芯 QXS521 DC/DC 太阳能草坪 太阳能景观 升压型驱动IC
:厂家直销,价格优势,货源充足,技术支持,品质保证。二、QXS521是一款专为太阳能LED草坪灯设计的专用集成电路。QXS521仅需一个外接电感即可组成太阳能照明装置。QXS521由开关型驱动电路、光
2019-07-08 11:39:58
泉芯QX5252 高效太阳能草坪灯驱动IC 一节干电池LED草坪灯方案 过放保护
、特点:工作电压:0.9V~1.5V输出电流:3mA-300mA专利的过放保护:关断无闪烁内部集成光控开关内部集成肖特基二极管外接元件仅需一个电感高效率:84%TO-94,SOT23-5封装四、应用领域太阳能草坪灯太阳能景观其他相同规格的照明设备
2019-07-08 11:42:34
用于太阳能照明系统的智能控制器
、寿命<br/>短、运行不稳定等问题, 提出了一种应用于太阳能照明系统<br/>的新型智能控制器。控制器实现了基于单片机89C51 的工&
2009-12-15 17:32:21
设计一个太阳能套件的教程
描述DIY太阳能农村地区的人们一直在使用煤油灯昏暗地照亮他们的家,孩子们正遭受缺乏足够照明的困扰,他们依靠昏暗、冒烟和危险的煤油照明进行晚间学习。在最初的日子里,我制作这款太阳能是为了通过更换
2022-09-12 06:47:24
谁有单片机太阳能移动充电电源的仿真图?谢谢
本人想找用单片机做的太阳能移动充电电源的仿真图?跪求啊。请高手们分享下。我的邮箱1037880505@qq.com 谢谢
2013-04-05 11:42:35
超级电容在太阳能草坪灯中的应用
元件,它给太阳能产品的发展带来了新的活力。该草坪灯很好的结合了太阳能和超级电容器的优势,它无需安装其他电源,就可以主动发光,还能够根据环境光线的强弱自动控制的开关,而且安装方便、不用布线、工作稳定可靠
2021-09-30 14:04:32
超级电容在太阳能光伏产品上的应用
要好。该设计主要适用于各种装饰草坪灯,手电筒等小功率的太阳能照明装置。在光控电路中加上脉冲触发器后可以使LED闪烁,因此还可以用做道路警示产品如太阳道钉、分道等。超级电容器充放电时间计算方法
2016-08-08 10:13:27
太阳能草坪灯
太阳能草坪灯太阳能电池板的发电原理:太阳光照在半导体p-n结上,形成新的空穴-电子对,在p-n结电场的作用下,空穴由p区流向n区,电子由n区流向p区,接通电路后就形成电流。这就是光电效应太阳能
2022-05-07 16:25:35
FS5383A锂电池3.7V输入供电太阳能草坪灯驱动IC白天关灯晚上开灯
描述 FS5383A 是一款锂电池供电的太阳能草坪灯驱动IC,支持太阳能 LED 驱动控制芯片,适用 于 3.7V 锂离子电池供电的太阳能产品。 FS5383A 内部集成LED恒流驱动
2022-07-12 17:05:10
太阳能草坪灯控制器ANA618
太阳能草坪灯控制器ANA618  产品概况: 太阳能草坪灯主要利用太阳能电池的能源来进行工作,当白天太阳光照射在太阳能电池 上,把光能转变成电能
2010-04-22 17:05:3296
AP2121 LED太阳能草坪灯驱动芯片
概述AP2121 是一款专为太阳能 LED 草坪灯设计的专用集成电路。AP2121 仅需一个外接电感即可组成太阳能照明装置。AP2121 由开关型驱动电路、光控开关电路、过放保护电路、内部集成
2023-09-14 15:02:43
太阳能火焰玉米ic方案 RGB方案
太阳光是人类生存不可或缺的能源之一,而太阳能则是一种清洁、可再生的能源。随着人们对环保和能源利用的不断探索,太阳能的应用也越来越广泛。太阳能火焰玉米是一种集成了太阳能电池板、LED珠和IC
2023-11-24 17:40:58
世微AP2121太阳能草坪灯驱动芯片
2024-01-18 16:31:22
世微AP2122太阳能草坪灯驱动芯片 适用AA电池和镍氢电池
概述         AP2122 是一款专为太阳能 LED 草坪灯设计的专用集成电路。AP2122 由开关型驱动电路、光控开关电路、过放保护电路
2024-02-29 15:47:49
浅谈LED太阳能灯技术原理
浅谈LED太阳能灯技术原理 一、LED太阳能草坪灯技术原理     太阳能草坪灯光源及电源系统设计方法由于太阳能草坪灯独特的优点,近年来得到迅速发展
2010-03-01 11:06:571252
LED太阳能草坪灯的组成及优势
LED太阳能草坪灯的组成及优势  LED太阳能草坪灯的定义:   太阳能草坪灯主要利用太阳能电池的能源来进行工作,当白天太阳光照射
2010-04-30 10:28:55830
太阳能草坪灯电路图
本文介绍了太阳能草坪灯的工作过程,原理,及元件的选择方法。
2011-04-15 11:02:5412895
几款太阳能草坪灯控制电路
太阳能草坪灯具有安全、节能、环保、安装方便等特点。它主要利用太阳能电池 的能源为草坪灯供电。当白天太阳光照射在太阳能电池上时,太阳能电池将光能转 变为电能并通过控制
2011-04-19 11:34:39590
电容器太阳能草坪灯的设计
太阳能的存储是太阳能产品发展的关键,目前主要采用各种电池,但是电池的充电时间长、寿命短以及不环保一直是太阳能产品发展的瓶颈,而超级电容器作为一种充电快、寿命长、绿
2011-09-08 16:04:371328
2012-05-08 16:03:21199
基于ZigBee的太阳能LED照明系统的设计
设计了一种基于ZigBee技术的太阳能LED照明系统,充分考虑了电、热、光的设计。系统结合AVR单片机设计的太阳能控制器具有防止过充过放等保护功能,通过相关传感器采集数据并通过
2013-09-23 18:03:23203
基于单片机太阳能LED照明系统控制器设计
基于单片机太阳能LED照明系统控制器设计.
2017-04-23 09:10:3633
基于单片机控制的太阳能LED路灯照明系统的设计与实现
系统本着充分利用太阳能供电,并且实现路灯照明系统的智能化为目的,以AT89S51单片机为控制核心,自行设计了一套太阳能LED路灯智能照明系统。在该系统中以单片机与模数转换器构成数据采样模块,实现
2017-12-01 15:32:3753
浅析太阳能草坪灯系统设计方案
环保型储能元件,它给太阳能产品的发展带来了新的活力。本文详细介绍了一种超级电容器太阳能草坪灯的设计及实现方法。该草坪灯很好的结合了太阳能和超级电容器的优势,它无需安装其他电源,就可以主动发光,还能够根据环境光线的强弱自动控制灯的开关,而且安装方便、不用布线、工作稳定可靠、免维护、环保
2018-06-04 03:10:001397
YX805A高性能的太阳能草坪灯升压控制芯片的详细中文资料免费下载
YX805A 是一款高性能的太阳能草坪灯升压控制芯片,适用于一节 1.2V 充电电池供电的太阳能草坪灯
2018-08-13 08:00:0048
电容器太阳能草坪灯的设计,Lawn lamp
等几个方面综合考虑,设计时可选择额定电压为3.3 V、工作电流为6 mA的超亮LED作为光源。由于草坪灯不但要有装饰作用,还要有一定的照明功能,故可选择8个LED使用。1.2太阳能电池的选择太阳能
2018-09-20 19:55:27582
太阳能草坪灯的设计方案
关键词:超级电容 , 驱动设计 , 太阳能 太阳能草坪灯的设计方案.pdf(169.76 KB, 下载次数: 72) 2012-2-29 17:59:41 上传 下载次数: 72 下载积分: 积分
2019-03-07 07:43:011571
如何才能设计实现超级电容器太阳能草坪灯
本文详细介绍了一种超级电容器太阳能草坪灯的设计及实现。该草坪灯由超级电容器、太阳电池、控制电路、光源组成,整个电路简单、可靠、效率高、寿命长、绿色环保。
2020-03-12 08:00:002
FS5383A锂电池草坪灯驱动IC
FS5383A是一款太阳能草坪灯控制芯片,适用于单节3.7V锂离子电池供电的太阳能草坪灯。主要功能有LED恒流驱动、充电控制、光控、过充保护,过放保护等。充放电与使能控制SOL引脚外接太阳能
2022-07-14 14:37:331
太阳能串/带升压方案】LED串氛围升压恒流芯片FP7208+升压恒压芯片FP5207在太阳能装饰串中的应用方案
 方案标题【太阳能串/带升压方案】LED串氛围升压恒流芯片FP7208+升压恒压芯片FP5207在太阳能装饰串中的应用方案 太阳能串是一种利用太阳能发电的高效照明装置
2023-08-01 14:57:17
已全部加载完成
