电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>一款LED亮度调节IC的应用
一款LED亮度调节IC的应用
12下一页全文
本文导航
  • 第 1 页:一款LED亮度调节IC的应用
  • 第 2 页:电气规格
收藏
查看更多
***远翔代理 FP7122 降压转换器LED驱动 调节电流亮度 芯片IC SOP-8
概述FP7122是一款平均电流模式的LED驱动IC。FP7122不会产生峰均误差,因此大大提高了精度,LED电流的调节,无需环路补偿或高侧电流检测,输出LED电流精度为±2%。FP7122采用
2019-10-23 09:48:04
12864调节亮度
12864始终亮度不够,背面的调节旋钮调了,还是没用,求大大们解答
2017-06-06 22:40:54
LED亮度电流调节
描述LED亮度电流调节器20mA如果您需要调节 LED 亮度,可以使用此电路。LED可以或任何个串联,请看电路图。电流调节为 0-20mA。PCB+原理图
2022-08-15 06:39:49
LED亮度等级控制原理LED亮度的控制
内,调节LED的输出高低电平时间。其实所说的PWM控制,实质就是通过定时器中断来实现,本质是样的。LED亮度等级控制范例例如:LED需要5个等均匀分布的亮度等级,以1s周期切换显示。代码编写如下:void timer2_int (void) interrupt 12//定时
2021-11-18 07:26:46
LED恒流驱动IC SMD802
SMD802是一款高效的PWM LED恒流驱动应用设计使用IC,输入电压可以市电直接整流滤波供电,最高450V DC;高达300KHz的可编程设定频率驱动外部高压MOSFET;外部取样电阻设置负载
2013-10-30 09:34:12
LED显示亮度能依据环境亮度变化自动调节
如何实现依据环境亮度来自动调节LED的显示亮度,那位大神知道,帮帮忙啊{:soso_e150:}
2012-08-05 11:13:27
LED驱动控制IC芯片QX9920电子资料
概述:QX9920采用固定off-time控制工作方式,其工作频率可高达2.5MHz,可使外部电感和滤波电容、体积减少,效率提高。 QX9920是一款高效率,稳定可靠的高亮度LED灯驱动控制IC,内置高精度比较器,...
2021-04-20 07:54:07
LED驱动电源IC
`本人新人枚,求各位大神推荐一款10W之内的LED驱动电源IC,要求:可以外接个MOS管,耐压在40V以上,输出电流在1.5A以上,体积越小越好!!!拜托各位大神了!!`
2016-10-21 23:04:52
led亮度自动调节
各位大神!有没有谁知道基于热敏电阻的LED亮度自动调节功能怎么实现啊????
2012-03-04 11:41:06
一款效率高、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片
`AP9193 LED 大功率升压恒流驱动芯片概述AP9193 是一款效率高、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路
2021-07-06 09:52:45
2021-07-12 09:29:15
2021-07-13 10:52:58
一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片
`AP5160 宽电压 LED 降压型恒流芯片产品描述 AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率
2021-07-09 11:48:15
`AP5160 宽电压 LED 降压型恒流芯片产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率
2021-07-06 10:23:09
一款简单实用的LED灯驱动电路电子资料
LED照明集低功耗、长寿命等优点,正日益广受欢迎。随着价格的不断下降,LED已开始在家庭照明中得以应用。最近接触了几市售的36头、60头LED灯,耗电仅3w左右,亮度相当于10w白炽灯,很省电。
2021-04-21 07:45:52
一款采用大规模集成电路 技术
`AP9112概述AP9112 是一款采用大规模集成电路技术,专门为使用干电池的 LED 手电筒设计的专用集成电路。AP9112 适用于两节干电池的 LED 手电筒的驱动。AP 9112 外围电路
2021-07-13 10:49:51
亮度最高的DLP可编程投影仪是哪一款
你好,我想选型一款DLP可编程投影仪,需要亮度较高。售价1300$以下的风冷和无需风冷的亮度最高的投影仪分别是哪一款? 是DLP LightCrafter Display 3010 EVM-G2
2018-06-23 07:04:07
2022-01-08 16:41:31
AP5160 宽电压 LED 降压型恒流芯片 特别适合大功率 LED 恒流驱动
2021-07-08 11:52:53
AP9180恒流升压IC内置MOS_大功率驱动IC
概述AP9180升压IC一款高效率、高精度的升压型大功率LED驱动芯片。AP9180内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度LED灯串的恒流驱动IC
2018-10-26 11:40:05
AP9185恒流升压IC_电子驱动IC内置MOS管
概述:AP9185升压IC一款高效率、高精度的升压型大功率LED驱动芯片。AP9185内置MOS管高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED灯串的恒流
2018-10-22 17:51:04
DC/DC降压恒流IC高效率太阳能LED照明短路保护大功率IC方案
灯照明 H5538X 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合大功率LED 恒流驱动。H5538X采用ESOP8 封装,散热片内置接
2020-11-07 15:49:02
DC2020A,演示板是一款60VIN,80VOUT LED驱动器
DC2020A,演示板是一款60VIN,80VOUT LED驱动器。它通过内部PWM发生器产生自己的PWMOUT波形,实现精确的PWM调光,亮度比高达33:1。 DC2020A在350kHz开关频率下具有高效率。在LED串电压高达67V且LED电流为300mA时,单开关控制器的效率为92%
2019-09-27 08:18:18
HV9911DB1是一款LED驱动器,能够从21 - 27VDC的输入端串联驱动多达20个1瓦LED
HV9911DB1,用于HV9911高亮度升压LED驱动器的演示板。 HV9911DB1是一款LED驱动器,能够从21-27VDC的输入端串联驱动多达20个1瓦LED。演示板在升压拓扑中使用HV9911。该转换器具有非常好的初始调节率(+/- 5%),并在整个输入和输出电压范围(
2019-10-15 08:05:27
HV9911DB2是一款LED驱动器,能够通过9 - 16V DC输入驱动多达20个100mA的LED串联
HV9911DB2,用于HV9911升压LED驱动器的演示板。 HV9911DB2是一款LED驱动器,能够通过9-16V DC输入驱动多达20个100mA的LED串联。演示板在升压拓扑中使用HV9911 IC。该转换器具有非常好的初始调节率(+/- 5%),并在整个输入和输出电压范围(
2019-10-16 08:32:27
LT3486是一款16-LED白光LED驱动器
LT3486是一款LED驱动器,使用5V输入驱动两串8个25mA LED(两个串中总共小于34V),亮度控制为5:1
2019-07-11 07:40:52
MIC3201是一款迟滞降压,恒定电流,高亮度LED驱动器
MIC3201是一款迟滞降压,恒定电流,高亮度LED驱动器,能够驱动多达四个1A LED。它为室内/室外照明,建筑和环境照明,LED灯泡和其他般照明应用提供了理想的解决方案
2019-08-29 07:13:29
MXHV9910是一款低成本,高亮度(HB)LED驱动器,采用IC Division的SOI工艺高压BCDMOS制造
用于MXHV9910BE离线,高亮度LED驱动器的典型线性调光应用电路。 MXHV9910是一款低成本,高亮度(HB)LED驱动器,采用IC Division的SOI工艺高压BCDMOS制造。该
2019-10-15 08:39:23
用于MXHV9910BTR离线,高亮度LED驱动器的PWM调光应用电路的典型降压驱动器。 MXHV9910是一款低成本,高亮度(HB)LED驱动器,采用IC Division的SOI工艺
2019-10-14 08:46:31
用于MXHV9910B离线,高亮度LED驱动器的PWM调光应用电路的典型降压驱动器。 MXHV9910是一款低成本,高亮度(HB)LED驱动器,采用IC Division的SOI工艺高压BCDMOS
2019-10-15 08:37:25
MXHV9910,高亮度LED驱动器的PWM调光应用电路的典型降压驱动器
用于MXHV9910BETR离线,高亮度LED驱动器的PWM调光应用电路的典型降压驱动器。 MXHV9910是一款低成本,高亮度(HB)LED驱动器,采用IC Division的SOI工艺
2019-10-15 08:40:01
MXHV9910,高亮度LED驱动器的典型线性调光应用电路
适用于MXHV9910B离线,高亮度LED驱动器的典型线性调光应用电路。 MXHV9910是一款低成本,高亮度(HB)LED驱动器,采用IC Division的SOI工艺高压BCDMOS制造。该
2019-10-15 07:15:33
OC 6701 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片
概述 OC 6701 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。 OC6701 内置高精度误差放大器, 固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
OC5022 LED射灯驱动方案IC
品、电子礼品)等消费类电子领域。聚能芯半导体有原厂工程技术支持,可以提供方案资料和送样测试,欢迎咨询。1、概述OC5022B 是一款内置 60V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED
2020-04-28 16:04:35
OC5022 LED射灯驱动方案IC
2020-04-30 09:38:20
OC6701B 是一款高效率、高精度的 升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片
概述OC6701B 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2023-04-07 16:45:17
OC6701高效率、高精度的升压型多个高亮度LED灯串恒流驱动
述OC6701 是一款高效率、高精度的升压型大功率LED 恒流驱动控制芯片。OC6701 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED 灯串恒流驱动
2020-05-26 10:46:54
PWM调节LED亮度的工作过程
求下图PWM调节LED亮度的工作过程
2020-05-06 22:21:10
PWM波调节led照明灯亮度
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 13:31 编辑 我想用PWM波调节led照明灯的亮度从而实现通信,led灯10w左右,请问用哪led驱动芯片比较好?
2014-05-11 10:31:13
PWM灯光亮度调节实验
AVR单片机实验四 PWM灯光亮度调节实验1 实验目的通过实验,进步学习AVR单片机中定时中断的用法,理解并掌握PWM工作模式的使用。3实验内容(1)在单片机实验板上有两个独立按键分别接在单片机
2021-11-23 06:16:44
QX9924是一款高效率可高达92%电压范围:5V~100V的LED
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片QX9924是一款高效率,稳定可靠的高亮度LED灯恒流驱动控制芯片,内置高精度
2020-06-30 14:28:55
RM9006A 是一款可分段调节亮度/色温的 LED 恒流驱动芯片
:2970598138,欢迎索取资料,全程技术支持。RM9006A 是一款可分段调节亮度/色温的 LED 恒流驱动芯片,适用于 220VAC 或 120Vac 输入电压,恒流精度可达正负5%在分段调节亮度
2019-12-30 10:49:45
SD2104A降压型高亮度LED灯恒流驱动芯IC 应用: 汽车尾灯
`SD2104A降压型高亮度LED灯恒流驱动芯IC 应用: 汽车尾灯 概述:SD2104A是一款高效率,降压型高亮度 LED 灯恒流驱动芯片。内置功率 MOS管,尤其适合 12~85V 宽输入电压
2017-06-26 11:23:03
YS8023W的特性/功能/应用电路
YS8023W是一款用于LED灯光亮度调节及开关控制的单通道触摸芯片。使用该芯片可以实现LED灯光的触摸开关控制和亮度调节
2021-01-12 06:10:00
中华区级代理SGL8022W SOP/DIP8 LED单通道直流触摸IC/LED灯光亮度调节 原装正品 货源充足 量大从优
优势!工程服务,技术支持,让您的生产高枕无忧。单通道直流LED 灯光控制触摸芯片 概述● SGL8022W 是一款用于LED 灯光亮度调节及开关控制的单通道触摸芯片。使用该芯片可以实现LED 灯光的触摸
2018-07-27 09:48:50
从而设置 LED 灯的亮度,外驱 MOS 管大输出电流可达 7.5A
2021-07-08 11:45:41
公司求一款LED驱动IC DC-DC(5-40V)外置MOS 要求能达到1.5A输出
一款LED驱动IC,可以发我 QQ邮箱1536757760
2016-10-24 14:46:18
关于pwm调LED亮度的问题
请问下各位,,在使用pwm调节led亮度的时候,,有没有遇到过亮度调低结束的时候灯会暗下然后恢复正常的亮度的情况,,,我用逻辑分析仪看了pwm输出,,,占空比有0.1%以内的波动,但是这个波动
2015-10-10 15:13:59
分享LED大功率DC-DC降压恒流驱动IC
`QX9920 是一款高效率,稳定可靠的高亮度LED灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED灯串的恒流驱动。QX9920采用固定
2018-06-05 10:01:34
分享一款LED降压恒流驱动芯片-YB8620
YB8620 外置MOS大功率LED降压恒流驱动芯片 概述: YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
分享一款不错的基于CPLD的LED点阵显示控制器
2021-04-26 06:00:20
分享一款不错的汽车LED照明设计方案
分享一款不错的汽车LED照明设计方案
2021-05-14 06:34:30
可3段调节亮度/色温的LED线性恒流控制芯片SM2213EK介绍
LED电源芯片SM2213EK 是一款可 3 段调节亮度/色温的 LED 线性恒流控制芯片。SM2213EK电源芯片能够适用于 200Vac~240Vac 或 110Vac~130Vac 输入电压
2020-10-30 07:11:01
如何调节8*16LED点阵亮度
我打算用at89s52单片机和2块8*8点阵来做俄罗斯方块游戏,用两块74hc595芯片来实现显示,但是亮度怎么调节,要手动按键调节。有源程序和仿真的话最好给我,谢谢
2019-11-08 02:51:27
如何为便携设备选择一款合适的LED驱动器?
2021-06-07 06:44:38
如何用带SPI接口的数模转换芯片MAX515调节LED亮度
2022-01-24 07:31:26
如何简化便携式应用中的LED亮度调节
模拟技术简化便携式应用中的LED亮度调节
2021-04-06 07:19:19
如何采用PWM方式调节LED亮度
采用PWM方式调节LED亮度的原理调节LED亮度的两种方式:1.改变LED流过的电流大小来调节亮度,流过的电流越大,LED亮度越亮2.改变LED通电时间长短来调节亮度,通电时间长,亮度高(1)现象
2021-11-23 07:06:23
一款LED驱动芯片
一款LED驱动芯片,要求输入24V,输出电压20V以上时,电流能达到1.5A左右,可PWM调光。 有的芯片芯片虽然最大能达到几安,但输出电压高了就1A都不到了,就像GS6300,虽然输出电压可以达到37V,输出电流可以达到3A,但他输出电压20V时,电流1A都达不到了{:10:}
2013-01-08 15:42:56
一款升压恒流可以线性调光的IC
一款升压恒流可以线性调光的IC,最好是外置MOS的?????
2013-03-19 08:34:43
应急灯照明充电台灯LED升压恒流IC大功率芯片
`H6902是一款内罝100V功率NMOS升压型大功率LED恒流驱动芯片,采用固定关断时间的样值电流模式控制方式。 H6902芯片内部由误差放大器、PWM比较器、电感峰值电流限流、固定关断时间
2020-10-24 15:01:01
怎样去设计一款亮度调节
之前讲到了设计一款亮度调节灯,在此基础上,实现旋转电位器控制舵机转动。
2021-09-10 09:14:07
怎样设计一款好的LED电源
的要求都非常高,设计一款好的电源必须要综合考虑这些因数,因为电源在整个灯具中的作用就好比像人的心脏样重要。
2021-12-28 06:47:15
一款IC,8脚,IC上面的丝印是90504 1086
`找一款IC,8脚,IC 上面的丝印是905041086`
2019-08-26 20:03:02
一款IC
本帖最后由 tornado321 于 2015-4-18 11:35 编辑 本 人(ˇ?ˇ) 想~找一款可以兼容电子式镇流器和电感式镇流器的IC,是SOP-6封装的,做LED,直接代替荧光灯的方案,求大神指点一二,谢谢,QQ710882638/1648468108
2015-04-18 11:18:06
一款IC 16通道 8位PWM 恒流LED驱动器60mA
一款IC 16通道 8位PWM 恒流LED驱动器60mA类似上图IC
2016-01-20 20:19:44
一款低功耗电源管理IC
一款低功耗电源管理IC,LDO跟DC-DC都可以,技术参数要求如下:输入3.6V;输出2.8V;当输出端什么都不接处于空载状态时,该IC消耗电流为1uA。且该IC满载电流不能低于300mA,可在
2016-12-07 18:27:09
一款外置MOS的升压同步整流IC低输入2.7V
求各位大佬推荐一款外置MOS低输入的升压同步整流IC,要求输出要达到5V3A,急求!!!
2019-10-03 20:08:25
求助一款 超大功率开关电源IC
求助一款 超大功率开关电源IC
2013-01-27 00:43:50
求推荐一款正弦信号产生芯片:至少1MHZ内频率可调节
ADI老师,可否推荐一款正弦信号产生芯片。不要DDS,模拟芯片即可。要求至少1MHZ内频率可调节,稳定度要非常高,除了PLL方案,有没有更加简洁的设计方案?
2018-10-15 14:31:07
用LABVIEW调节相机亮度
相机已经在LABVIEW中能运行,请问怎样调节相机的亮度
2017-09-18 09:55:06
用超声波的距离远近对应来调节LED亮度调节亮度不稳定怎么解决?
用超声波的距离远近对应来调节LED亮度调节亮度不稳定。怎么解决?
2023-11-09 08:27:35
亮度LED驱动般用什么驱动?LED亮度调节怎么做?
随着高亮LED效率的不断提高,即流明/瓦特比的增加,越来越多的照明应用开始选择高亮度LED,例如汽车的外灯;日间行车灯,近光灯、远光灯等。电路设计中高亮度LED驱动般用什么驱动?LED亮度调节怎么做?
2021-04-06 06:32:56
高效率大功率LED驱动IC-SMD802
SDM802是一款高效率,稳定可靠的高亮度LED灯恒流驱动控制IC,高效率:优于92% 宽输入电压范围:8V~450V 高工作频率:最大300KHz,LED灯串可从1个到几百个LED亮度
2013-02-20 15:25:16
如何在LED恒流驱动器上加入PWM亮度调节
  引言   Maxim Integrated Products为很多应用领域提供PWM (脉宽调制)亮度调节LED (发光二极管)驱动器。典型应用中
2010-10-21 09:13:011628
模拟和PWM亮度调节方法都对LED驱动电流进行控制,而该电流同光线输出成正比关系。模拟亮度调节结构简单,控制功耗最低,并且一般比PWM亮度调节方法要高效,原因是低驱动电流时L
2012-10-17 16:00:19927
LED亮度调节方案
使用LED型固态照明(SSL)的便携式设备要求使用高效驱动电路来延长电池使用时间,同时还要求使用一些亮度调节方法来对光线输出进行调节,以适应周围的照明环境。在诸如智能手机或者便携式GPS导航系统背光
2018-06-11 09:08:0012908
一款可3 段调节亮度/色温的 LED 线性恒流控制芯片
电源驱动芯片 电源驱动芯片SM2213ES分段调光替换长运通CYT3000方案分段调亮度色温恒流控制ICSM2213ES 是一款可 3 段调节亮度/色温的 LED 线性恒流控制芯片。适用于
2018-10-13 17:59:011478
LED灯条亮度色温双调节方案----基于APC芯片:GP9303
LED灯条是家居装修中非常常用的效果灯,随着智能家居的兴起,以及人们对生活品质的提高,对LED灯条色温和亮度调节提出了迫切的要求。一般,LED灯条为12V或者24V供电,恒压驱动,由于LED
2019-11-20 09:23:028893
充电式LED调节亮度的方法
可以调节亮度的充电式LED调节亮度一般有两种方法:一是采用简单的电阻调节亮度,二是采用专用的PWM调光IC调节亮度
2020-02-12 15:52:3912673
两种控制LED显示屏亮度调节的方法
  LED显示屏亮度调节方式有两种,为自动调节和手动调节。其中,自动调节是根据环境亮度自适应的智能调节亮度方式;而手动调节则是通过软件实现的。下面,我们就具体地来了解一下LED显示屏亮度调整的方法吧!
2020-08-11 13:44:414730
如何调节LED灯箱的亮度,灯箱安装LED调光器怎么接线
调节LED灯箱的亮度:1.灯箱亮度比较亮,需要进行调暗。2.多个灯箱亮度不均,需要调节到统一的亮度。 无论是灯箱亮度调暗还是多个灯箱亮度调整统一,使用LED调光器就可以了,今天咱们以蓝牙调光器
2021-09-02 09:59:485352
一款用于LED亮度调节的触摸芯片
通泰TTP250-S001是一款用于LED亮度调节的触摸芯片,此芯片可通过Option选项选择无段调光或四段调光功能,可用于LED台灯、LED壁灯等照明产品。
2022-06-23 10:08:415745
LED亮度电流调节器20mA开源
电子发烧友网站提供《LED亮度电流调节器20mA开源.zip》资料免费下载
2022-07-27 10:17:361
LED显示屏亮度调节的方法
对于LED显示屏亮度的要求, 一般来说,室内全彩led显示屏的亮度要在800cd/m2以上,室外全彩屏的亮度要在1500 cd/m2以上 ,才能保证LED屏正常工作。
2023-07-25 10:48:473369
led显示屏亮度调节高低的原理图
如果我们要把- -个20mA的LED灯的亮度调节到25% ,我们可以把电流直接调到5mA ,也可以让LED以20mA的电流亮25%的时间,灭75%的时间,如此循环,当这个循环足够的快,快到人眼便无法感到闪烁。这种调节工作时间(调节脉冲宽度)的方式就是PWM。
2023-10-25 15:43:16477
FS102WS是一款用于 LED 灯光开关控制及亮度调节的触摸IC
FS102WS是一款用于 LED 灯光开关控制及亮度调节的触摸IC,支持单通道触摸输入、单路 PWM 输出,可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,可靠性非常高,灯光
2024-03-05 16:21:05158
已全部加载完成
