恩智浦为汽车固态照明应用提供完全集成的解决方案,其中包括ASLxxxx系列多通道LED驱动器,这些驱动器是完全集成的解决方案,能够保证汽车LED照明应用的系统灵活性和稳定性。##恩智浦为汽车固态照明
2016-03-08 15:04:45
4241
散热是影响LED灯具照明强度的一个主要因素。散热片能解决低照明度LED灯具的散热问题。一个散热片是无法解决75W或者100W LED灯具的散热问题的。
2011-11-23 09:29:08
3397 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出三款最新 DC/DC LED 驱动器,其可在专业级室内外 LED 照明应用中为高色彩渲染及超低调光简化白色调节。TPS92660 两串 LED 驱动器
2013-05-07 09:52:53
1109 在国际照明大厂竞相投入下,智能照明市场正快速升温,并掀起新一波LED驱动器与封装技术变革。为与传统灯具相容,智能照明系统电路板设计空间极为有限,因此LED驱动器与封装业者已加速研发整合驱动电路
2013-11-07 09:26:24
873 水平的提高 - 例如用于高亮度(HB)LED的LED驱动器或需要驱动LED阵列的选项 - 控制外部分立输出设备的驱动器或预驱动器可灵活选择基于电路要求。因此,单个LED驱动器可以涵盖多种应用。
2019-03-01 08:01:00
4555
本文介绍了 LED 的四个主要功能,以及如何通过这些功能来优化您的设计。 1 LED 指示 不断变化的市场条件将催生更严苛的安全要求标准。 2 LED 动画 LED 动画驱动器包括颜色混合和亮度控制
2021-01-04 14:56:13
3364 、TLC5955 和 TLC5958 提供三个等级的集成度,支持不同程度的灵活性。[/td][td=248]TLC5954TLC5955TLC5958说明支持亮度控制的 48 通道 LED 驱动器支持
2018-09-12 14:37:21
90w街道照明led驱动器,我看了一些书,有好多地方不懂求电路图
2013-05-05 10:26:39
。 例如在采用DC-DC电源的LED照明应用中,可以采用的LED驱动方式有电阻型、线性稳压器及开关稳压器等,基本的应用示意图见图4。 电阻型驱动方式中,调整与LED 串联的电流检测电阻即可控制LED 的正向
2021-05-26 08:01:50
器具所使用的“可控硅调光”、LED照明专用的“PWM调光”以及可以用体电阻调光的“线性调光”等多种调光方式兼容。为使LED稳定地点亮、调光,需要使用LED驱动器IC,而且要求这种驱动器IC能与功率和调光方式等五花八门的电源相适应。
2012-09-05 15:52:29
LED照明设计中不可或缺的“散热解决方案”LED散热解决方案LED照明作为新一代照明受到了广泛的关注。仅仅依靠LED封装并不能制作出好的照明灯具。由于LED封装面积小,通过对流和辐射的散热少,从而
2010-12-05 19:07:42
LED驱动器通用要求LED驱动电源的拓扑结构LED照明能效问题LED驱动器标准
2021-04-22 07:10:56
MAX16801A/B和MAXl6802A/B采用恒定电流来驱动一般照明和显示应用中的HB LED,以提供所需要的控制功能。MAX16801A/B适用于通用交流输入LED驱动器,而MAX16802A
2019-10-11 06:02:25
关断,用于过热保护应用•通用型 LED照明应用•LED显示系统•LED招牌•车载LED照明•白色家电•游戏机/娱乐具有7位像点修正功能及预充电FET的16通道LED驱动器主要特点•16个恒定电流输出通道
2014-01-24 13:44:07
LED驱动器标准是什么?LED驱动设计有什么技巧?
2021-05-11 06:37:45
LED驱动器通用要求是什么?LED驱动电源的拓扑结构LED驱动器的校准要求?
2021-04-12 06:21:19
作者:Microchip Technology Inc. 8位单片机产品部 主任应用工程师 Mark Pallones开关模式可调光LED驱动器凭借其高效性以及对LED电流的精确控制而闻名。这类
2019-07-24 06:30:57
的系统保护。该器件使用两个外部硬件地址引脚,在I2C模式下最多可将四个这些器件连接在一起。内置 16MHz 振荡器可避免增设外部高精度时钟,从而降低总体物料清单 (BOM) 成本。Diodes 的 AL5887LED 驱动器采用 52 引脚可润湿 QFN 封装,带有裸露焊盘以提供更好的散热。
2023-02-20 14:23:30
HV9931 LED驱动器主要针对中低功率LED照明应用,其中LED串的电流隔离不是必需的
2019-09-03 08:27:03
ESOP8封装 惠海半导体H50XXL应用:直流或交流输入LED驱动器RGB背光LED驱动电动自行车照明大功率LED照明汽车照明等`
2020-10-23 16:37:56
的设计第5章LED路灯的设计与应用51LED路灯的基础知识511道路照明的设计原则512LED路灯的二次光学设计513LED路灯的灯具及散热设计514LED路灯驱动器与电源配置52LED
2013-06-08 15:41:27
。 一、LED区域照明应用要求 LED驱动器的主要功能就是在多种条件下限流,并要保护LED免受浪涌及其它故障条件影响,以及提供某种等级的安全性,避免(电气和/或机械方式的)震动及着火。对于区域照明
2018-11-29 11:28:23
【转】基于汽车LED驱动器BD18351EFV-M设计一款乘用车LED驱动器,可驱动130-140LM/W的大灯使用罗姆公司的BD18351EFV-M设计了一款乘用车LED驱动器,这款LED驱动器可
2019-04-19 05:50:20
描述多串 RGB LED 照明设计使用高分辨率调光实现独立的多串 LED 照明,是用于汽车照明、户外照明、娱乐照明、零售场所照明以及装饰照明的理想之选。LED 驱动器包括一个微控制器控制的 DC
2018-11-16 14:43:27
LED照明驱动器设计步骤详解LED照明驱动器设计步骤详解.pdf (15.66 MB )
2019-07-12 01:22:21
本文所述的电路显示了创建可编程LED驱动器更简单的方法,该驱动器非常适用于需要紧凑、可扩展、易于供电和高线性度电源的精确照明控制应用。不过,尺寸必须适应应用的要求,以避免由于各种存在的电感(例如线路电感和寄生电感)引起的任何故障。
2020-12-04 07:38:40
描述多串 RGB LED 照明设计使用调光和色彩混合实现独立的多串 LED 控制,是汽车照明、娱乐照明、零售场所照明以及装饰照明的理想之选。LED 驱动器包含 8 个独立的数控 DC/DC 电源
2018-12-13 14:22:19
描述 PMP6003 参考设计是使用 TPS92210 的隔离(反向)可调光 LED 照明驱动器控制器。此参考设计接受的输入电压范围为 180V - 265V。输出电压设置为 32V,LED 灯串电流设置为 350mA。
2018-07-13 04:53:29
。安森美半导体提供丰富的LED驱动器产品,可满足各种LED照明应用需求。本文将重点介绍安森美半导体在各个照明细分市场的应用方案,帮助照明设计工程师选择合适的方案,加快产品上市进程。 通用照明方案 在节能
2010-09-20 11:44:22
驱动器的功率需求也提高了,如果不牺牲效率,那么电流越大,保持电流检测准确度就越难。LED 驱动器必须保持电流检测准确度,同时快速向多个独立的 LED 负载提供电流,并能够并联连接和准确均流。
2019-07-22 07:34:28
采用PWM或模拟调光时,如何消除LED的光闪烁现象?大功率LED照明的散热问题应该如何解决?用太阳能电池板采集来的电能对蓄电池进行充电时,关键的设计挑战有哪些?
2021-04-07 06:11:53
特种照明的应用环境,然后,详细阐述了利用DC/DC稳压器实现恒压转恒流设计的基本原理和实际案例,并说明了大功率LED驱动器设计与散热部分设计应该注意的事项,最后指出了大功率LED新应用对驱动器设计提
2009-10-23 11:07:19
2021-01-11 06:13:44
应用于标志及建筑物装饰照明的系列智能LED控制/驱动器。 针对LED广告牌等应用的恒流汲入型LED驱动器 诸如广告牌标志、滚动横幅、智能车辆标志和体育计分板等LED应用需要采用多颗LED,通常包含多串
2019-05-21 05:00:12
驱动器RGB背光LED驱动电动自行车照明大功率LED照明摄影补光灯LED台灯调光电源汽车照明等等免费提供样品/DEMO测试/技术支持,惠海半导体/庞工:***微信同号【惠海半导体】:http://www.huihaisemi.com/`
2021-04-26 15:37:15
开关式可调光LED驱动器具有显著的性能并可以精准控制LED电流,也具有调光功能,这使终端用户在降低功耗的同时制作很好的灯光效果。 8位微控制器可以提供必要的构件用来通信、定制和智能控制,核心独立外设
2019-07-15 06:45:44
也是延长其寿命的主要因素。这意味着需要认真考虑其散热器设计,以及在遇到异常情况(例如冷却损耗,否则可能导致早期故障和昂贵的更换成本)下驱动器将电流保持在最佳水平的能力。为了增大LED应用的优势,驱动器
2019-08-09 08:29:05
在诸如汽车LED照明等应用中,由于驾驶员通常远离LED,因此需要增加短路保护功能,如何防止LED驱动器输出对地短路?这个问题急需解决。
2019-08-08 07:44:03
安全考虑,也是几家监管机构的要求。电气隔离一般由隔离反激式LED驱动器拓扑提供,该拓扑利用一个变压器隔离驱动电路的主端和副端部分。采用LED照明背后的驱动力是提供一定量光输出所需的功率极大降低,因此
2011-07-17 15:51:56
汽车照明应用中LED驱动器设计
2012-08-20 13:09:54
LED照明驱动器 LED DR 2 CH EZ DIM I/FLM3519MK-20/NOPBTexas Instruments18+12500 LED照明驱动器 High Frequency Boost
2018-07-25 09:18:24
) QFN包•Pb-Free(通过无铅认证)应用程序•笔记本显示WLED或RGB LED背光·LCD显示器LED背光•汽车显示屏LED背光照明•汽车照明或交通照明LED显示驱动器
2018-07-20 10:42:51
白色LED驱动器的发展概况 白色LED是小型彩色LCD背光照明的最佳选择,这是因为它能使LCD色彩更逼真、色度更饱和,并且电路简单、占印制板体积小、耗电省、价格较便宜的缘故
2009-12-11 14:54:56
• 理想的LED偏置和保护功能,最大限度延长使用寿命在许多应用中,例如标志牌、彩虹管、广告牌、建筑照明灯、汽车照明灯、飞机照明灯等,线性驱动器都可满足相关应用的需求。除上述优势外,对于采用电池供电且
2018-12-06 09:53:43
全新汽车显示屏所需的背光照明 LED 驱动器
2019-06-05 14:52:18
,并且其开启和关闭能够更方便地控制,便于自动检测环境光从而改变亮度;此外,LED的可靠性也更佳,利于降低维护成本及总体拥有成本。LED区域照明应用要求LED驱动器的主要功能就是在多种条件下限流,并要保护
2011-08-04 16:29:50
一般来说, LED灯工作是否稳定,品质好坏,与灯体本身散热至关重要。LED灯具,由LED、散热结构、驱动器、透镜组成,如果LED不能很好散热、它的寿命也会受影响。高功率LED的散热问题更加突出,一直
2011-03-06 16:18:57
高压、可调恒流LED驱动器MAX16800及其应用 MAX16800是MAXIM公司2005年8月份推出的新器件,是一种可工作于高电压、可设定恒流输出的高亮度白色LED驱动器。该
2009-12-11 12:02:30
【转】PWM亮度控制的白光LED驱动器,可驱动高达10个LED,效率高达90%SGM3726是圣邦微推出的一款高性能白光LED驱动器,内部集成了40V的FET开关管,开关频率为1.1MHz,开关电流
2019-04-11 02:02:54
描述此 TI 参考设计展示的 TPS92515 小尺寸 LED 驱动器经过优化,可为工业相机和其他普通照明设计驱动 5 个红外 (IR) LED。它可以通过 24V 输入源驱动高达 1A 一直到高达
2018-09-26 08:51:22
多串 RGB LED 照明设计使用调光和色彩混合实现独立的多串 LED 控制,是汽车照明、娱乐照明、零售场所照明以及装饰照明的理想之选。LED 驱动器包含 8 个独立的数控 DC/DC 电源转换器,可驱动 8 个 LED 灯串。
2007-06-10 10:13:10
19 为汽车照明应用选择HB LED驱动器:摘要:本文讨论了如何针对汽车照明应用合理选择HB LED驱动器,介绍了不同类型的HB LED驱动器拓扑,并根据各种汽车照明设计(包括:内部照明、外
2009-09-30 20:22:25
19 LED驱动器控制器简化设计
2009-11-17 16:01:19
28 采用NCP5608 LED 驱动器的照明设计安森美半导体资深技术员Michael Bairanzade摘要:NCP5608 是安森美半导体照明管理IC 系列的首款芯片,专为满足目前的便携式系统的LED 控制而设计,
2009-12-19 12:57:44
38 针对高亮度照明系统的LED驱动器:一般照明系統 LED 驅動器技術概要產品亮點高亮度 LED 應用設計實例技術文章
無論在燈光顏色、尺寸大小或功率上有甚麼不同
2010-03-05 11:23:36
20 电源供电及功率等级不同的LED照明驱动器设计方案
随着LED技术的发展,LED的应用已经从传统的小功率便携产品背光拓展至中大功率的室内照明、室外照明及手电
2010-03-08 10:57:49
65 不同功率等级应用的LED照明驱动器方案
不同电源供电及不同功率等级的LED 照明驱动器方案随着 LED 技术的发展,LED 的应用已经从传统的小功率便携产品背
2010-03-15 13:47:04
144 用于能源之星LED照明应用的离线LED驱动器参考设计 。
2010-08-04 14:35:54
43 高效、灵活的HB LED驱动器,支持绿色照明设计
MAX16834是电流模式、HB LED驱动器,用于升压、升/降压、SEPIC及高边降压结构。
该器件降低了LED驱动器设计的尺寸、复
2008-12-20 12:40:46
529 为汽车照明应用选择HB LED驱动器
2009-06-19 08:52:44
660
HB LED驱动器电路摘要:本文讨论了如何针对汽车照明应用合理选择HB LED驱动器,介绍了不同类型的HB LED驱动器拓扑,并根据各种汽车照明设计(包括
2009-06-19 08:58:04
1299
LED照明驱动电源电路设计技术应用LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论
2009-10-26 09:16:04
983
LED照明驱动电源电路设计技术应用
2009-12-11 21:44:45
1171
Diodes LED驱动器降低照明产品的尺寸和成本
Diodes公司推出一款额定1A的线性模式恒流LED驱动器,专门用于降低包括手电筒、应急照明,花园照明和池畔应用等通用照明
2010-02-03 11:11:25
514 Diodes推出LED驱动器
Diodes公司推出一款额定1A的线性模式恒流LED驱动器,专门用于降低包括手电筒、应急照明,花园照明和池畔应用等通用照明产品的尺寸和成本。
2010-02-03 16:28:45
542 利用恒流LED驱动器设计高效率LED照明系统方案
本文将探讨如何利用恒流LED驱动器设计出高效率、高稳定性的LED照明系统。
随着高功率LED的问
2010-04-03 08:36:52
1259
TI宣布推出一款LED照明驱动器参考板
德州仪器 (TI) 联合 Lemnis Lighting 宣布推出一款完整 LED 照明驱动器参考板,帮助解决成本、调光以及效率三大问题。该 TPS92010 LED 灯
2010-04-12 13:54:05
542 TI与Lemnis Lighting联合推出LED照明驱动器参考板
2010-04-14 16:56:25
586 TI宣布推出一款完整LED照明驱动器参考板
德州仪器 (TI) 联合 Lemnis Lighting 宣布推出一款完整 LED照明驱动器参考板,帮助解决成
2010-04-15 09:35:45
549 浅谈LED室内照明市场潜力
LED室内照明市场潜力巨大,目前在市面上已经看见形式多样的LED灯具,无论是传统照明企业,还是新兴的LED企业,都瞄上室内照明替换这一大
2010-04-19 10:40:23
660 照明用LED驱动电源技术基础
LED的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED 驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED
2010-04-21 18:05:02
1911
罗姆开发出最适合形式多样的LED照明器具的LED驱动器IC,有助于LED照明的普及。以这次介绍的数字电源技术与调光技术为主
2011-08-08 09:29:07
1019
散热管理是新型 LED灯 中最困难、要求最严格且成本最高的设计部分。如果不进行充分的散热管理,将会造成照明失效或火灾等灾难性后果。如果不进行有效的散热管理,则会带来需要
2011-10-12 16:53:07
908
全书共分6章,分别介绍了LED的发光工作原理、LED直流变换器原理、LED直流一直流驱动器(实例)、LED交流一直流驱动器(实例)、LED照明产品应用(实例)、白光LED的合成与配光应用(实例)。附
2011-12-23 15:11:49
0 自然交错PFC LED照明驱动器控制器电路图如下图所示
2012-07-18 16:38:02
1708
LED照明产业目前动荡不堪,新一轮洗牌正在进行,政府补贴比不上独身发展来得更健康,LED照明灯的散热等技术问题急需解决,本人就LED散热问题进行详解。
2012-11-29 11:46:50
1252 LED通用照明应用通常包括大功率、中等功率和低功率三类,分别采用不同的LED驱动方案为相应功率的应用提供电源。安森美半导体提供各种针对通用照明的AC-DC LED驱动器方案,既有用于低功率的AC-DC LED驱动器,也有适合大功率的AC-DC LED驱动器,可满足更高能效、控制架构简单的要求。
2013-02-19 15:10:22
2380
在众多照明应用中,线性LED驱动器是首选的方案,因为它们相对简单,易于设计,且使LED能够以精确的稳流电流来驱动,而无论LED正向压降(Vf)或输入电压如何变化。由于驱动器是线性结构,它们必须匹配
2013-04-03 10:30:23
5170
Diodes公司推出可调光降压LED驱动器AL8807B,有效减少12V与24V LED照明系统和MR16 LED灯内的部件数量,以及印刷电路板尺寸。
2014-06-09 14:52:16
1022 目前LED照明灯具的最大技术难题就是散热问题,散热不畅导致LED驱动电源、电解电容器都成了LED照明灯具进一步发展的短板,LED光源早衰的缘由。
2016-12-30 10:18:05
1927 面向汽车应用的LED 驱动器及其他产品
2017-01-24 16:54:24
5 随着越来越多的汽车制造商转向LED照明,以利用该技术的效率和节省能源,下一代LED驱动器提供的功能,使汽车照明设计师的新方法,以优化其设计的性能和尺寸。
2017-06-16 09:05:25
9 LED以其体积小、耗电量低、环保、坚固耐用以及光源颜色丰富等特点。备受广大用户的青睐。但是目前LED照明的发展面临的瓶颈之一就是散热,本文将通过分析照明过程中的发热问题对LED的影响,来引出散热技术
2017-10-20 10:07:30
13 照明设计工程师而言,需要为其应用选择适合的 LED 驱动器方案。但 LED 照明应用涉及到 AC-DC、DC-DC 或电池等不同供电电源,应用功率也大小有异,往往需要不同拓扑结构的驱动电源,这就会为设计工程师带来了挑战。此外,一些特定应用,如要求低
2017-11-08 16:19:45
17 设计人员使用开关型LED驱动器提高每个LED灯的电流。但是在车尾组合灯(RCL)中,高开关频率可能会对天线造成很大干扰,带来电磁干扰(EMI)和电磁兼容(EMC)问题。使用线性LED驱动器时,LED驱动器内部的高功耗可能会影响整个照明灯的使用寿命。
2017-12-16 01:10:01
9881 led驱动基础 - LED驱动器中可编程照明引擎的优势
2018-08-16 00:28:00
4857
探讨了发光二极管(LED)在通用照明应用中的发展趋势,对比了LED与其它照明技术的性能,分析了LED灯设计以及在替代现有照明方案时主要面临的挑战。
2019-03-28 06:14:00
3471
关键词:LED , 调光 , 控制 , 驱动器 , 无闪烁 1 LED照明设计带来的挑战 目前,全球照明行业的数字革命正在到来,高效节能的LED灯将取代白炽、M16卤素灯和CFL灯泡。但近段时间
2019-03-18 09:39:01
967
2019-06-09 17:39:00
6316 中等电压LED照明应用需要优化的驱动器方案。安森美半导体提供电感型、电荷泵型、线性三种不同拓扑结构的中等电压LED驱动器方案。
2019-11-29 16:08:02
903 1、照明用LED 驱动器 lighting LED Driver照明用LED控制和供电装置。
2、额定值 rating
驱动器在规定的工作条件下其特定的数值,该值及条件由本规范中规定
2019-12-20 15:35:23
2921 MicrEL公司的MIC3203是一款迟滞型降压、恒流、高亮度LED(HB led)驱动器,可以为内部/外部照明、建筑物及周边照明、LED灯以及其他通用照明应用提供理想的解决方案。
2020-05-04 16:40:00
945 目前LED照明灯具的最大技术难题就是散热问题,散热不畅导致LED驱动电源、电解电容器都成了LED照明灯具进一步发展的短板,LED光源早衰的缘由。
2020-12-24 11:27:51
1821 LED照明及驱动器基本知识培训PPT
2021-08-26 11:46:47
53 浅谈AC-LED照明技术(村田电源技术有限公司)-浅谈AC-LED照明技术
2021-09-27 10:26:28
10 设计 NCL30086 控制的 LED 驱动器
2022-11-14 21:08:11
1 设计 NCL30085 控制的 LED 驱动器
2022-11-15 19:25:55
0 设计 NCL30185 控制的 LED 驱动器
2022-11-15 19:30:48
1
