利用CAE并结合正交分析法模拟分析了集成式大功率LED路灯散热器结构。通过分析得出较优的结构参数组合, 使LED工作温度降低到要求温度以下,并使散热器的质量较轻。
2011-11-17 14:45:24
1806 过早报废。汽车上的 LED 灯的平均寿命有好几千个小时,过早报废将给制造商带来额外的保修成本。 优秀的热管理取决于良好的散热设计。如图1所示,LED 元件是设计过程中的第一个环节。元件设计师会利用热
2012-12-20 13:58:03
与LED灯珠板密切组合的散热器来导出热量。散热器必须具备热传导、热对流、热辐射的功能。 任何散热器,除了要能快速地把热量从发热源传导到散热器的表面,最主要的还是要靠对流和辐射把热量散发到空气中去
2017-09-19 10:36:57
CPU散热器选择误区一:越大的风扇就越好? 不同散热器有不同尺寸的风扇,多样化的产品为用户提供了更为丰富的选择,而大尺寸的风扇不仅在视觉上更有冲击力,在一般人的印象中大尺寸的风扇也可以带动更大
2020-11-30 17:21:22
市场追求的是高性价比,产品主要还是以风冷散热器为主,水冷散热器随着价格的不断下调,将占有越来越大的市场份额,随着热管散热器的工艺成熟和成本控制,将是未来发展的热门。
2019-09-30 09:01:41
现在在用一个CPU散热器,可是它有三根线,红黄黑,红是电源,黑是地,黄色是什么线?信号线?输入输出?我搜过有不同的说法,有方法测一下吗?
2014-08-07 19:35:06
`东莞市雅杰电子材料有限公司定制HID、H1、H3、H4、H5、H7、H8、H9、9005、9006型LED灯、氙气灯、汽车灯,热管组件、镀锡铜散热器、金属散热器等产品,可来图定制。产品材质:导热
2018-09-10 15:40:39
`东莞市雅杰电子材料有限公司专业定制HID、H1、H3、H4、H5、H7、H8、H9、H10、9005、9006、9012型LED灯、氙气灯、汽车灯,热管组件、镀锡铜散热器、金属散热器等产品,可来图
2018-09-11 16:32:30
借助于导热介质将热量传递到冷却介质中,如空气、水或水的混合液等。目前常用到的冷却方、式为强制空气冷却、循环水冷却、热管散热器冷却等。 1、空气自然散热 空气自然散热是指不使用任何外部辅助能量,实现
2012-06-19 11:35:49
2012-06-20 14:36:54
IGBT模块散热器,是在IGBT模块装上加装散热器,帮助其散热。因为IGBT模块工作时,会产生大量的热,所以为了散热加装的。下面来看一下晨怡热管的展示:IGBT模块散热用热管散热器晨怡热管产品展示
2012-06-19 13:54:59
条件一致时,由计算值Rsa查散热器数据手册选取热阻值相同或小于又最接近计算值的散热器。不一致时,查散热器热阻与冷却介质流量的关系曲线确定。 三、各系列散热器使用中应注意事项IGBT模块散热器选择
2012-06-20 14:33:52
IGBT模块散热器产品介绍 (1)防爆电气用热管散热器:专门为爆炸性气体环境中的电气设备用电力电子器件、功率模块散热而开发
2012-06-19 13:52:17
IGBT模块散热器产品介绍 (1)防爆电气用热管散热器:专门为爆炸性气体环境中的电气设备用电力电子器件、功率模块散热而开发的新一代散热产品。具有热阻小、热响应速度快、热传导迅速、冷热源可分离、等温
2012-12-12 21:01:48
IGBT模块散热器最基本的使用说明。 ㈠ 依据装置负载的工作电压和额定电流以及使用频率,选择合适规格的模块。用户使用模块前请详细阅读模块参数数据表,了解模块的各项技术指标;根据模块各项技术参数
2012-06-19 11:38:41
IGBT模块散热器应用-基本知识(三)IGBT散热器 安装 ① 散热器应根据使用环境及模块参数进行匹配选择,以保证模块工作时对散热器的要求。 ② 散热器表面的光洁度应小于10mm,每个螺丝之间
2012-06-19 11:20:34
较高: 选择IGBT模块散热器,首先从两方面因素作为先决条件, 热阻,热阻是衡量散热器散热能力的重要指标,热设计的重点是对散热器热阻的计算,在选择时,先根据原器件的功耗,确定冷却方式,该参数确定
2012-06-20 14:58:40
IGBT水冷散热器IGBT热管散热器该产品具备以下质量优势:1、产品美观大方,安全可靠。采用优质的铝合金材料,材质热传导性好,价格低廉,材料硬度强而且不易氧化。2、进一步优化散热器水盒内部结构,在
2012-06-19 11:42:12
方式,为了使元件充分地发挥其额定性能并加强使用中的可靠性,除必须科学地选择散热器外还需正确地安装。只有正确地安装IGBT模块散热器才能保证其与元件芯片间的热阻Rj-hs满足数据表中的要求。 在元件
2012-06-20 14:50:14
微波/射频设计中正确的热管理需从仔细选择电子材料开始,而印刷电路板(PCB)又是这些材料中最重要的一种。在大功率、高频率的电路(如功放)中,热量可能在放大器中的有源器件周围积聚起来。为了防止器件结点
2019-08-29 06:25:43
工作。散热铜带散热效果决定因素:散热器的散热效果主要取决于散热器的热阻,热阻值越小,在相同条件下LED灯的使用寿命越长,散热器的热阻值与其使用的材料密切相关,对于一定形状的散热器,材料的导热系数越大
2018-10-26 15:01:26
tms320c6457是否需要散热器?如果需要请推荐一种与之比较配套的被动式散热器。谢谢
2018-06-21 14:57:27
IGBT模块散热器的安装 ① 散热器应根据使用环境及模块参数进行匹配选择,以保证模块工作时对散热器的要求。 ② 散热器表面的光洁度应小于10mm,每个螺丝之间的平面扭曲小于10mm。为了减少
2012-06-19 11:40:53
我司专业生产各种电源模块散热器,型材散热器,散热片,冷锻散热器!QQ:1720988358,手机:***
2016-04-01 09:35:45
效果最好,结温最低。【关键词】:大功率发光二极管;;热管理;;散热设计;;CFD【DOI】:CNKI:SUN:DZGY.0.2010-02-002【正文快照】:LED光源具有高效节能和长寿命等优点
2010-04-24 09:17:43
效地将热量传递出来并散发到周围环境中。器件散热路径经过改善后可以降低元件接合处的任何温升。如何利用器件应用中的热数据并结合散热器供应商提供的规格,对散热器的选择?
2019-01-25 09:38:38
微型散热管理、热管理和电源管理产品能解决半导体行业、光电子行业、消费性行业、汽车行业、工业、医疗行业及国防/航空航天领域中新一代产品中的关键设计难题。而嵌入式热电散热器(eTEC)和温差发电
2020-03-10 08:06:25
2019-07-29 06:34:52
2019-08-28 07:19:04
Function): 公式1 代价函数 式中,W为代价权重;R为目标输出变量。 输入变量设定 在Input Variables选项卡中的Root Assembly下找到散热器。(此组件的顺序与PM中
2020-07-07 16:58:31
的不同TIM。 结论 很明显,在电子设备中选择适当的元件和材料来传导热量是关键的设计决策之一。例如,铜的导热率是铝的1.8倍。添加铜热管还可以进一步提高导热性,远远超过铜散热器。同时,铝的选择也是合理
2020-07-07 17:07:24
2018-09-11 16:06:40
的Mobil等),根据本身结构设计来完成热管理方案。如在总成结构中能够利用变速器被动冷却系统给予电动机转子或轴心散热,这将是对电动机是两种不同的热管理方案。本文将针对这两种热管理方案利用等效热阻网络法对总成结构(主要针对电动机)的温度场变化进行分析及未来发展趋势分析。
2021-01-22 06:18:15
电子产品设计中,如何选择散热器,要做哪些方面的考量
2019-05-13 07:55:01
作为电路设计的一个重要方面,散热器提供了一种有效的途径,将热量从电子器件(如 BJT、MOSFET 和线性稳压器)传递出去并散发到周围空气中。利用器件应用中的热数据并结合散热器供应商提供的规格,对散热器的选择问题进行选择。
2019-02-18 10:25:51
多次测试,热沉的温度就只比散热器底部高3-5摄氏度。也就是说,如果真能用到一种导热特好的材料,在热阻为零的情况下,也就可以把温度降低3-5摄氏度。 2.迷信热管 热管有着很好的导热能力,这是
2015-10-15 15:28:29
与LED灯珠板密切组合的散热器来导出热量。散热器必须具备热传导、热对流、热辐射的功能。任何散热器,除了要能快速地把热量从发热源传导到散热器的表面,最主要的还是要靠对流和辐射把热量散发到空气中去。导热只解决了
2018-01-17 17:38:24
PCB背面的过孔,使用红色圈起来了,安装铝散热器的时候,
不担心散热器和过孔里面的电信号短路吗? 如何保证绝缘的?
2023-11-16 08:02:28
PCCooler 超频三 HB-771北海北桥热管散热器简体中文版说明书.zip
2010-02-02 16:31:31
11 PCCooler 超频三 HP3-851爱琴海热管显卡散热器简体中文版说明书.zip
2010-02-02 16:33:02
9 PCCooler 超频三 HP-928红海CPU热管散热器简体中文版说明书.zip
2010-02-02 16:35:39
15 PCCooler 超频三 HP-937东海CPU热管散热器简体中文版说明书.zip
2010-02-02 16:36:28
4 PCCooler 超频三 HP-937东海CPU热管散热器简体中文版说明书.zip
2010-02-02 16:36:29
7 PCCooler 超频三 SVC-815彩蝠热管显卡散热器简体中文版说明书.zip
2010-02-02 16:46:32
6 解决系统级LED 热管理难题热管理对于LED 的性能和使用寿命至关重要,所以机械设计师在研发初期就要考虑LED 的散热问题美国能源部(DOE)对LED 做出了如下评价:没有其它照明技
2010-05-04 07:55:11
15 散热器散散热方式
2009-12-26 14:21:39
958 怎样辨别散热器扇叶的质量
上海xitong:最近对散热器比较感兴趣,新买的TT Mini Tower只有散热片和热管,而没有风扇。但是
2010-02-24 11:24:21
697 目前的电子产品主要采用贴片式封装器件,但大功率器件及一些功率模块仍然有不少用穿孔式封装,这主要是可方便地安装在散热器上,便于散热。进行大功率器件及功率模
2010-08-28 10:22:34
3506 散热管理是新型LED灯中最困难、要求最严格且成本最高的设计部分。如果不进行充分的散热管理,将会造成照明失效或火灾等灾难性后果。不过,LED灯的散热管理是整个设计
2010-09-13 11:56:36
709
LED散热的必要性 LED结温Tj与热阻R的计算 LED产品的热管理 LED灯具的散热设计 1.灯珠与基板的选择与设计 2.导热膏的选择与使用 3.散热器的选型与设计 散热技术的展望
2011-04-15 13:41:20
52 散热管理是新型 LED灯 中最困难、要求最严格且成本最高的设计部分。如果不进行充分的散热管理,将会造成照明失效或火灾等灾难性后果。如果不进行有效的散热管理,则会带来需要
2011-10-12 16:53:07
908
功率发光二极管(LED)的散热是通过设计铝制散热器来散热的。LED的散热分为热传导与热对流两种方式。通过对不同结构的散热器的模拟和仿真,改变散热器的鳍片(FI№的高度和间距对L
2011-11-17 17:34:32
97 电子发烧友网站提供《led散热器计算软件.rar》资料免费下载
2012-07-18 13:44:21
41 很多企业现在选用模块,但是在选用模块散热器的时候,必须考虑以下因素:
2016-02-23 16:33:11
23 芯片热阻计算及散热器、片的选择
2017-01-12 21:52:10
86 LED的发光效率与寿命随温度升高分别呈直线、指数规律下降,温度每降低10℃,寿命就能延长2倍,温度过高会导致芯片烧毁失效。因此,LED的散热问题是阻碍其成为主流光源的瓶颈之一。散热装置的发展
2017-11-10 14:12:23
6 昆二晶友情提示如何选择固态继电器的散热器。散热器的作用是把固态继电器或模块产生的热量散发出去,散热效果不但跟散热器的大小有关,还跟环境温度(季节)、通风条件(自然冷却或强迫冷却及风量
2018-08-10 14:58:39
537 采暖散热器有铸铁的、钢质的等多种材质,在进行选择的时候我们应该根据本地的水质以及供暖方式进行材质的选择,另外无论是选择何种材质的取暖散热器都应该选择质量有保证的品牌散热器,不要选择小厂生产的产品
2018-10-25 11:20:20
425 采暖散热器有铸铁的、钢质的等多种材质,在进行选择的时候我们应该根据本地的水质以及供暖方式进行材质的选择,另外无论是选择何种材质的取暖散热器都应该选择质量有保证的品牌散热器,不要选择小厂生产的产品
2018-10-25 13:46:23
375 散热器是一种高效的加热设备,广泛应用于北方家庭取暖区。 随着家庭条件的改善,散热器开始转移到中部和南部地区。 越来越多的家庭开始放弃空调供暖,并使用散热器进行供暖。 散热器已成为中国最受欢迎的家用暖气设备之一。
2018-11-23 15:51:59
9700 大家在选择电脑硬件的时候,都会选择投入大量的金钱精力花在CPU、显卡、内存条等这上面。往往将散热器给忽略掉了,小伙伴们,如果你们认为散热器不重要的话,那么你们就错了,散热器不仅能降低电脑的温度,而且
2020-01-31 09:10:00
6564 乔思伯最近在不断地完善他们的风冷散热器产品线,自推出12cm的风冷散热器之后,他们又发布了两款新的9cm风冷,分别拥有双热管和四热管。
2019-12-04 17:03:34
4018 散热管理是新型LED灯中最困难、要求最严格且成本最高的设计部分。
2020-01-20 17:28:00
3196 风冷散热器:塔式散热器 下压式散热器。塔式散热器:单塔弱于双塔(散热面积决定)。下压式散热器:大铜芯英特尔散热器和热管散热器!
2020-04-20 20:44:50
22533 每个使用过台式机的人都知道在机箱里有着许多个风扇,这些风扇让炙热的机箱能够保持一定的温度,不至于过热死机或是损坏硬件,在机箱里的多个风扇中,最重要的单独散热设备就是CPU散热器了,为什么不说CPU风扇?因为有的散热器不是靠风冷散热的,那么CPU散热器都有多少类型?到底哪种散热更好用?
2020-04-27 10:16:45
6961 CPU在工作的时候会产生大量的热,如果不将这些热量及时散发出去,轻则导致死机,重则可能将CPU烧毁,CPU散热器就是用来为CPU散热的。 散热器对CPU的稳定运行起着决定性的作用,组装电脑时选购一款好的散热器非常重要。
2020-04-27 10:20:37
2447 员有责任对有效的热管理和可用的散热器解决方案有一个清晰的了解,以使设备的工作温度保持在供应商设定的范围内。 散热器的工作原理就是增加设备暴露在冷却剂(空气)中的表面积。散热器如果安装得当,就可以通过改善热量跨
2020-12-06 10:07:00
2096 越来越多的玩家开始使用一体式水冷或者分体水冷散热,不过风冷散热器依然是大部分人的选择,ID-Cooling推出的SE-207-XT Black散热器已经开始上市了,这是一款高端风冷,散热能力高达280W。
2020-12-08 09:47:57
2205 在常州恒创热管理有限公司生产车间,5G相变散热器经过清洗、打磨、印刷、热轧、冷轧、退火等近10道工序,源源不断地供应国内某通讯龙头企业。
2021-03-09 15:30:22
3773 所有的光排管散热器系列产品共分为两大型号规格,也就是A型与B型的区分,A型主要应用于蒸汽采暖系统使用,被称之为蒸汽排管散热器,散热管统一严格选用国标无缝钢管进行交给加工制作,而B型主要应用于热水采暖系统而使用,被称之为热水排管散热器,散热管可以选用国标焊接钢管进行制作。
2021-07-21 16:40:00
560 光排管散热器选用了优质低碳精密钢管,利用可靠的特殊焊接工艺制成的新型高效节能散热器。散热器是推陈出新的换代产品,替代了传统钢制和铸铁柱型散热器。光排管散热器的内腔采用优质防腐材料精心处理和焊接,使用寿命长,散热器具有良好的防腐和防氧化性能,一般的水作热媒均可适应。
2021-07-21 15:42:18
728 翅片管散热器是气体与液体热交换器中使用为广泛的一种换热设备。它通过在普通的基管上加装翅片来达到强化传热的目的。基管可以用钢管;不锈钢管;铜管等。翅片也可以用钢带;不锈钢带,铜带,铝带等。凡在换热管上加装翅片,以达到增加散热面积的冷热交换器,均可归纳为“翅片管散热器”。
2021-09-04 10:42:16
1476 选择合适的散热器 散热器是一种通过从电子设备的热表面吸收热量,并将其辐射到较冷的环境介质(通常是空气)中来增强散热效果的物料。选择适当的散热器有助于解决电路中的很多热相关的问题。那么如何为自己
2021-10-11 16:42:56
3820
风冷散热器是热水采暖系统中重要的、基本的组成部件,如何选择一款合适的风冷散热器呢?
2022-01-07 12:08:25
2631 板级散热器的选型说明,提供丰富的板级散热器型号。
2022-05-09 17:25:36
3 功率薄/厚膜电阻是一种电阻产品,可在承受大电流时保持高稳定性能。同时,电阻在运行过程中会产生热量,因此散热需要热管理解决方案。大多数功率膜电阻均采用工业标准IC封装,例如TO-220和TO-247,用于直接安装在散热器上。选择正确的散热器通常可以通过查看数据手册来完成。
2022-06-02 10:55:38
1371 被动热管理将继续在 SSL 设计中发挥关键作用。设计人员应确保 LED 产生的热量通过灯具散发,方法是采用低热阻 LED 和基板,以及在所有预期工作条件下有足够能力将热量散发到环境的散热器。
2022-08-30 12:36:44
486
热增强型 SO8-FL 散热器选择指南
2022-11-14 21:08:06
0 本文要点PCB热管理通常涉及设计和辅助器件的组合,如散热器,以处理过多的热量。精心挑选、布局器件并测试热冲击弹性是改善PCB热管理的方法。高功率密度电子器件特别难以进行热管理,因为它们会非常快
2022-11-21 15:45:54
580
本文要点散热器中的辐射传热。传热的电路类比。推导辐射热阻。散热器是电子产品中常用的热管理系统,利用传导、对流、辐射或三者的组合等传热方式将热能从电路传递到环境中。散热器系统的传热可以用电路类比来描述
2023-03-31 10:32:52
1337
在整体设计上,超频三G6散热器采用了双塔造型,拥有6条6mm纯铜热管,散热底座为热管直触设计。
2023-07-19 14:45:12
210
LED灯散热器是一种用于帮助LED灯有效散热的模块,它通常由散热器、风扇、散热材料等组成。这些模块的设计旨在确保LED灯在工作时保持适当的温度,以提高LED的寿命和性能稳定性。很多厂家为了让LED
2023-08-10 15:25:23
745
一种大功率PCB散热管理的方法
2023-12-05 14:28:23
196
LED车灯为什么需要散热器 LED车灯为什么需要散热器是因为LED发光灯具的工作温度较高,需要通过散热器来散热,以保证灯具的稳定性和使用寿命。本文从以下几个方面详细介绍LED车灯为什么需要散热器
2023-12-19 13:47:20
697
