LDO是Low Dropout Regulator的缩写,意思是低压差线性稳压器。
2022-08-11 10:29:39
5870 LDO,全称低压差线性稳压器(Low Dropout Regulator),属于线性电源,应用时所需要的外接元件较少,一些型号的LDO只需在输入端和输出端各接一个滤波电容。
2022-09-21 09:05:43
4258 LDO:LOW DROPOUT VOLTAGE LDO(是low dropout voltage regulator的缩写)低压差线性稳压器,顾名思义,为线性的稳压器,仅能使用在降压应用中。也就是输出电压必须小于输入电压。
2023-02-03 11:58:03
766 LDO是Low Dropout Regulator的缩写,意思是低压差线性稳压器。
2023-05-29 14:47:47
781 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CF/wKgaomR0StmAET2aAAA13itZo40468.png)
LDO是线性电源的一种,它的英文全称是Low Dropout Regulator,是指输入电压与输出电压之差很小,且输出电流很小的线性电源。
2023-09-25 11:46:48
1002 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/FC/wKgaomURAiWARdlWAABnDmVpvn4426.jpg)
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器,这是相对于传统的线性稳压器来说的。
2023-10-27 16:19:55
387 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/8C/wKgZomU7cnSANNaHAAB_6z9iUgQ844.jpg)
LDO(Low Dropout Regulator)是一种低压差线性稳压器,它能够提供稳定的输出电压,同时具有较低的功耗和噪声。本文将详细介绍LDO的内部结构和工作原理,包括其电路组成、工作原理
2023-12-14 14:37:54
736 LDO是Low Dropout Regulator的缩写,意思是低压差线性稳压器,LDO是用来做什么的?
2024-03-08 15:48:34
719 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/5E/wKgZomXqw1iANt7NAAAQz_FiTqA582.jpg)
LDO:LOW DROPOUT VOLTAGE LDO(是low dropout voltage regulator的缩写,整流器)低压差线性稳压器,故名思意,为线性的稳压器,仅能使用在降压应用中。也就是输出电压必需小于输入电压。
2018-10-18 08:57:31
50650 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/68/98/o4YBAFvH2oGAGp8RAAAM60BoH9k460.jpg)
LDO和DC-DC电路LDO:Low Dropout Regulator,低压差线性稳压器,用于将大的直流电压转换成小的直流电压;DC-DC:可以将大电压转成小电压,也可以将小电压转成大电压。...
2021-11-17 07:06:15
目录什么是LDO?LDO工作原理:主要参数典型应用什么是LDO?LDO:Low Drop Out Regulator 低压差线性稳压器,实际上就是一个稳压器,字面上理解稳压器也就是通过一种负反馈回路
2021-11-17 06:10:17
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V~3V,否则
2021-07-30 06:30:30
2021-07-26 06:23:48
LDO概念LDO,low dropout regulator,中文是低压差线性稳压器,它内部的一般结构如下图: 用到的元器件也比较简单,一个串联调整管VT,两个分压电阻R1,R2,放大器A,基准电压
2021-12-28 07:03:52
什么是是LDO:
LDO:低压差线性稳压器( Low Dropout Regulaor),其中Low是指Vout输出和输入Vin之间的低压差,Regulator(线性)是指开关管(MOS管
2023-05-15 15:23:19
LDO:LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V
2021-10-29 06:42:28
LDO(Low Dropout Regulator) 低压差稳压器在电源设计中用途十分广泛。相比于DCDC稳压器,LDO具有噪声小,芯片尺寸小,外围器件少且设计简单等优点;也存在输入输出电压压差
2021-11-15 06:24:38
LDO是low dropout regulator,意为低压差线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则
2021-11-16 08:50:30
硬件设计之一——电源设计03:LDO设计LDO概念LDO,low dropout regulator,中文是低压差线性稳压器,它内部的一般结构如下图:用到的元器件也比较简单,一个串联调整管VT,两个
2021-11-11 06:24:37
编写版本:V1.0LDO选型1. LDO描述LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要
2021-12-28 07:45:34
一、DC-DC与LDO的区别LDO低压差线性稳压器(low dropout voltage regulator),仅能使用在降压应用中。也就是输出电压必需小于输入电压。优点:稳定性好,负载响应快
2021-11-16 06:53:25
本质不同。要想了解二者的区别和应用场景,需从原理上进行分析。一、LDOⅠ 原理 LDO,全称低压差线性稳压器(Low Dropout Regulator),属于线性电源,应用时所需要的外接元件较...
2021-11-11 09:00:25
LDO:LOW DROPOUT VOLTAGE LDO(是low dropout voltage regulator的缩写,整流器)低压差线性稳压器,为线性的稳压器,仅能使用在降压应用中。也就是输出
2021-11-15 08:39:41
Nordic蓝牙芯片内部可以使用LDO或者DC/DC,一般来说DC/DC会更好的能耗。在硬件设计的时候添加L2和L3(绿色标记)可以使能内部DC/DC。QFAA QFN48 with DC/DC regulator setup按照Nordic官方的说法,芯片可以自动turn on或者turn off内...
2021-11-17 06:26:22
PIC16F1819LIN, (note:my PICkit is powered from regulator output), the LDO output will be pulled down
2019-02-27 08:31:40
标威电子推出新的产品线--CYT/长运通集成电路设计有限公司 系列IC:涉及电源管理系列,LED驱动,射频集成电路产品领域的芯片,涉及开关电源IC, DC-DC,LDO,稳压源IC,线性稳压器
2009-03-27 16:31:41
在我们之前的博客中,我们谈到《低压降(LDO)稳压器之理想与现实》,介绍了什么是LDO稳压器及其噪声参数的基本信息。今天,我们将进一步详细谈谈什么是LDO噪声?LDO噪声是如何分类的?
2019-08-01 07:20:41
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。LDO 适用于低效率;小电流领域;因此也决定成品产品的定位;以下为产品特性;•简单易用
2019-09-23 09:05:03
一、 低压差线性稳压器LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器,使用在其饱和区域内运行的晶体管或场效应管(FET),从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节
2021-11-15 07:15:54
描述绿色检测Green Detect 项目的创建旨在为社区提供监控和控制环境的工具。Green Detect 网络独立于 Internet,因此即使在没有 Internet 的地理区域也可以工作。在
2022-09-02 07:54:20
; /sys/class/gpio/gpio15/value //disable2.使用led-gpio设备驱动, 将gpio做成led设备(比如led取名green),这个一般需要修改kernel 中对应
2022-05-13 14:35:20
有哥们 用的green wireles嘛??有些问题想请教一下
2020-07-22 08:08:45
阶段等;动态是根据需要改变电压电流。1.2、 获取设备的 regulator、dev 为驱动对应的设备指针,可以用NULL,Vcc 为电源的 ID,内核会查表找到电源 ID 对应的 regulator。如:struct regulator *ldo; ldo = regualtor_get(NULL,
2021-12-31 07:35:21
2021-12-31 06:23:31
LDO VS DC-DC? DC-DC:即开关电源,效率高,噪声大。 LDO:即低压差线性稳压器(lowdropout regulator),噪声低,静态电流小。 LDO低压差线性稳压器
2020-12-09 14:34:16
;; }; @@ -167,8 +169,8 @@regulators {ldo1_reg: LDO1 { regulator-name = "VDD_ALIVE"
2020-06-24 11:48:19
regulator的简称,即低压差线性稳压器,这是相对于传统的线性稳压器来说的,传统的稳压器,输入比输出要高出很多,否则无法工作,LDO可能输入比输出高1~2V即可。LDO低压差,主要是内部使用PMOS管,普通的线性稳压器使用的是PNP三极管,PMOS是电压驱动,无需电流,大大减少LDO本身消耗的电流;普
2021-11-17 07:13:13
regulator in a parallel configuration, which is capable of sourcing 3.5 A per LDO or 7 A per board.
2018-10-01 17:31:19
The Micrel MIC5156, MIC5157, and MIC5158 Super LDO™Regulator Controllers offer two features
2009-03-18 16:06:06
16 be easily implemented for PCI/NIC and other motherboard slot cards via the MC33565 Intelligent LDO regulator. This linear regulator contains detect
2009-04-27 15:33:31
21 It boast minimum flux of 45lm and typical at about 60lmfor green. In High Power LED segment, Kingluxeon Emitter is position to havet
2009-12-04 14:28:24
21 The AP3101 is a green PWM controller operating in current mode. It is specially designed
2009-12-04 14:41:40
16 a dual-current-limiting power switch and an adjustable low dropout regulator (LDO). Both the switch and LDO limit inrush current by controlling the turnon
2010-10-30 22:25:39
33 Buck Regulator Generates Ultra-Low Output Voltage
Abstract: You can induce a switching regulator
2009-01-23 22:04:15
1893 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/8D/wKgZomUMNLOAdV7DAAAafcWdU6o332.gif)
利用LDO改善白光LED的匹配度
白光LED与荧光灯相比具有使用简单、成本低的优势,与白炽灯相比可以提供真正的白色光,因此,其用量在最近几年呈现出稳步上升的趋势
2009-02-08 19:24:04
620 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/8F/wKgZomUMNL2AAWa_AAAzzTpjl3U732.jpg)
ResourceSmart™ (Green) Information for Design Engineers
By: Moe Rubenzahl, Matthew Lewsadder
2009-03-23 21:48:38
470 Abstract: As consumers demand environmentally friendly ("green," or ResourceSmart) electronics
2009-04-21 09:04:35
410 机器人台球高手Deep Green(人类请靠边)
台球是一项绅士的运动,不过幸好没有谁规定绅士必须是人类。显然,Deep Green如果有思维,它肯定会这么想。D
2010-02-08 09:38:03
1204
4A switching regulator with overload protection
2010-02-25 15:59:35
951 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/79/wKgZomUMOJeAe9noAACb78zBfyU435.jpg)
Manufactured on Micrels proprietary Super beta PNP process, the MIC29310/2 is a 3A LDO regulator with very low-dropout voltage (600mV over the
2011-03-15 17:42:27
44 在系统中,微控制器必须与在不同的电源电压运作外围设备进行通信 。这种设计思路,介绍了如何为低功率负载,一个绿色的LED可以取代电平转换电路在1.8V的LDO稳压器
2011-08-03 09:32:53
1381 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/F3/wKgZomUMOvGAS6E5AAAPa0Hq7bE285.gif)
LDO是指低压差线性稳压器,是low dropout regulator的缩写。LDO是一种线性稳压器。传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则就不能
2012-08-30 08:28:59
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/50/wKgZomUMPNmAV_18AABsmC5ZsQA828.jpg)
Green网络加速器下载,有需要的免积分下载哦!
2015-12-17 13:54:14
24 恒流LDO型白光LED驱动芯片的设计研究
2017-01-24 17:21:04
15 具超乎想象的小尺寸TPS7510x型LDO白光LED驱动器设计
2017-04-13 09:24:11
4 The NCP4687 is a CMOS 500 mA LDO linear voltage regulator with high output voltage accuracy which features a high ripple rejection
2017-09-06 14:48:05
11 The ADM7172 is a CMOS, low dropout linear regulator (LDO) that operates from 2.3 V to 6.5 V and provides up to 2 A of output current.
2017-09-09 09:50:24
6 The ADM7170 is a CMOS, low dropout linear regulator (LDO) that operates from 2.3 V to 6.5 V and provides up to 500 mA of output current.
2017-09-09 09:57:16
3 The ADM7171 is a CMOS, low dropout linear regulator (LDO) that operates from 2.3 V to 6.5 V and provides up to 1 A of output current.
2017-10-26 10:08:50
9 The ADP5043 combines one high performance buck regulator and one low dropout regulator (LDO
2017-10-27 14:25:12
14 regulator in a parallel configuration, which is capable of sourcing 3.5 A per LDO or 7 A per board. Add
2018-04-13 17:14:34
271 DC/DC是将某一直流输入电压转换成另一直流输出电压,常见的有升压式(Boost)、降压式(Buck)、升降压式和反相结构。LDO是low dropout voltage regulator的缩写,就是低压差线性稳压器。它们都是将一种输入电压稳定到某一电压,LDO只能作为降压式输出。
2019-06-04 11:02:14
25035 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/94/F5/o4YBAFz13w2AIA3-AAGQ5r3KQoU953.png)
低压差稳压器(英语:Low-dropout regulator,LDO),又称低压差线性稳压器、低压降稳压器,是线性直流稳压器的一种,也是最早的模拟器件之一,1977年《Electronic Design》发表了一篇题为"Break Loose from Fixed IC Regulators"。
2019-07-25 09:32:58
2479 LDO:LOW DROPOUT VOLTAGE LDO(是 low dropout voltage regulator 的缩写,整流器),低压差线性稳压器,故名思意,为线性的稳压器,仅能使用在降压
2020-12-02 22:18:00
8 dropout regulator的简称,即低压差线性稳压器,这是相对于传统的线性稳压器来说的,传统的稳压器,输入比输出要高出很多,否则无法工作,LDO可能输入比输出高1~2V即可。
LDO低压差,...
2022-02-09 11:27:51
2971 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/71/poYBAGIDNLmAaskGAAARcc6zAso612.png)
LTM8001: 36VIN, 5A μModule (Power Module) Regulator with 5-Output Configurable LDO Array Data Sheet
2021-01-28 10:26:11
1 LTM8068: 3VIN to 40VIN Isolated μModule DC/DC Converter with LDO Post Regulator Data Sheet
2021-01-28 11:45:16
9 LT3094 Demo Circuit - Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR Negative LDO Regulator (-20V to -3.3V @ 500mA)
2021-02-01 15:20:32
0 LT3045-1 Demo Circuit - Paralleled Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR LDO Regulator (3.5-20V to 3.3V @ 2A)
2021-02-03 14:51:26
0 regulator的简称,即低压差线性稳压器,这是相对于传统的线性稳压器来说的,传统的稳压器,输入比输出要高出很多,否则无法工作,LDO可能输入比输出高1~2V即可。
LDO低压差,...
2021-02-04 06:10:20
15 LTM8068 Demo Circuit - 2kVAC Isolated Low Noise µModule Regulator with Post LDO Regulator (4.5-40V to 5.6V @ 460mA, 5V @ 300mA)
2021-03-11 10:46:18
10 LDO是Low Dropout Regulator的缩写,意思是低压差线性稳压器,下面是LDO的内部框图,大致的工作原理就是:参考电压Vref和反馈电压FB(VOUT通过两个电阻分压)分别接在误差放大器的反向和正向端,然后输出误差量,再通过MOS drive调整输出电压大小,达到输出稳定。
2021-03-17 23:15:44
39 LTC3230:带双LDO数据表的5-LED主/副显示驱动器
2021-04-24 11:48:32
0 ADP5350:带感应升压LED和三个LDO稳压器的高级电池管理PMIC数据表
2021-05-13 11:45:04
2 硬件设计之一——电源设计03:LDO设计 LDO概念 LDO,low dropout regulator,中文是低压差线性稳压器,它内部的一般结构如下图:用到的元器件也比较简单,一个串联调整管VT
2021-11-06 12:21:01
23 本质不同。要想了解二者的区别和应用场景,需从原理上进行分析。一、LDOⅠ 原理 LDO,全称低压差线性稳压器(Low Dropout Regulator),属于线性电源,应用时所需要的外接元件较...
2021-11-06 15:21:05
2 LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V~3V,否则
2021-11-07 19:21:00
3 LDO:LOW DROPOUT VOLTAGE LDO(是low dropout voltage regulator的缩写,整流器)低压差线性稳压器,为线性的稳压器,仅能使用在降压应用中。也就是输出
2021-11-07 19:36:00
8 LDO(Low Dropout Regulator) 低压差稳压器在电源设计中用途十分广泛。相比于DCDC稳压器,LDO具有噪声小,芯片尺寸小,外围器件少且设计简单等优点;也存在输入输出电压
2021-11-08 09:05:59
15 regulator),仅能使用在降压应用中。也就是输出电压必需小于输入电压。优点:稳定性好,负载响应快。输出纹波小。 缺点:效率低,输入输出的电压差不能太大。负载不能太大,目前最大的LDO为5A(但要保证5A的输出还有很多的限制条件)DC/DC直流电压转直流电压。严格来讲,LDO也是DC/
2021-11-09 16:50:59
16 目录什么是LDO?LDO工作原理:主要参数典型应用什么是LDO?LDO:Low Drop Out Regulator 低压差线性稳压器,实际上就是一个稳压器,字面上理解稳压器也就是通过一种负反馈回路
2021-11-09 18:36:00
11 regulator的简称,即低压差线性稳压器,这是相对于传统的线性稳压器来说的,传统的稳压器,输入比输出要高出很多,否则无法工作,LDO可能输入比输出高1~2V即可。LDO低压差,主要是内部使用PMOS管,普通的线性稳压器使用的是PNP三极管,PMOS是电压驱动,无需电流,大大减少LDO本身消耗的电流;普
2021-11-09 20:51:08
13 LDO和DC-DC电路LDO:Low Dropout Regulator,低压差线性稳压器,用于将大的直流电压转换成小的直流电压;DC-DC:可以将大电压转成小电压,也可以将小电压转成大电压。...
2021-11-09 21:06:00
10 随着便携式的电子产品种类数量逐渐变多,一款好的电源管理芯片往往会给电子产品带来给优质的性能,在电源管理芯片中,LDO起到一个很重要的作用,在进入模拟IC到现在一直在进行LDO的学习和研究,那么LDO
2022-01-05 14:29:14
2 阶段等;动态是根据需要改变电压电流。1.2、 获取设备的 regulator、dev 为驱动对应的设备指针,可以用NULL,Vcc 为电源的 ID,内核会查表找到电源 ID 对应的 regulator。如:struct regulator *ldo; ldo = regualtor_get(NULL,
2022-01-11 12:15:42
1 阶段等;动态是根据需要改变电压电流。1.2、 获取设备的 regulator、dev 为驱动对应的设备指针,可以用NULL,Vcc 为电源的 ID,内核会查表找到电源 ID 对应的 regulator。如:struct regulator *ldo; ldo = regualtor_get(NULL,
2022-01-11 12:17:42
2 LDO:LOW DROPOUT VOLTAGE LDO(是low dropout voltage regulator的缩写,整流器)低压差线性稳压器,故名思意,为线性的稳压器,仅能使用在降压
2022-02-10 11:52:28
4 ./oschina_soft/green-recorder.zip
2022-05-31 14:37:16
3 : LDO = Low Dropout Regulator,低压差+线性+稳压器。 「低压差」:输出压降比较低,例如输入3.3V,输出可以达到3.2V。 「线性」 :LDO内部的MOS管工作于线性电阻。 「稳压器」:说明了LDO的用途是用来给电源稳压。 二、LDO工作原理就一句话:通过
2022-06-28 17:48:03
41887 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/4E/7D/pYYBAGK6zlOACK47AADJJQtxWH4273.png)
Green Hills USB Dongle(软件加密狗)可支持多台开发电脑公用,只要有License文件就可以正常运行,并不会和电脑绑定;
2022-09-06 15:15:50
6801 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/CE/pYYBAGMW9OKAUYa8AAGCsdTdUcw054.jpg)
使用固定偏置电压和镇流电阻为白光发射二极管(LED)供电的简单传统方法会导致LED之间的亮度匹配不佳。这是由于LED正向电压变化很大,有时高达1V。廉价的LDO线性稳压器可以通过调节LED电流和偏置电压来响应其中一个LED的正向电压,将亮度匹配提高240%。
2023-01-12 16:24:27
701 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8A/62/poYBAGO_w72AH-39AAAMO0TXoe0701.gif)
白光发光二极管(LED)在各种照明应用中越来越受欢迎,例如手持电子设备中的手电筒和显示器背光。它们提供比白炽灯泡更白的光,并且消耗更少的功率。它们比荧光灯管更容易使用。当组合时,白光LED可能不匹配。低成本线性稳压器(LDO)可以显著改善匹配,即使与不同的LED也是如此。
2023-01-12 17:17:54
629 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8A/68/poYBAGO_0EWARB4YAAAT2eo4q80490.gif)
在微控制器必须与在不同电源电压下工作的外围设备通信的系统中,可能需要电平转换器。该设计理念解释了对于低功耗负载,单个绿色LED如何取代电平转换器电路中的1.8V LDO稳压器。
2023-02-07 14:33:44
547 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/55/pYYBAGPh9oOAWwjRAABMXzqtWtY201.png)
LDO即(low dropout regulator),是一种低压差线性稳压器。对于普通的线性稳压器,如AMS1117在使用时,输入输出压降会达到1.5V左右,而低压差线性稳压器输入输出压降可以
2023-03-16 09:45:43
3876 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/98/62/poYBAGQSdMCAMDvnAAC8YYz2lP8219.jpg)
2023-03-25 09:37:36
1469 LDO(low dropout regulator),低压差线性调整器是一种用于调节较高电压输入产生的输出电压的简单方法。在大多数情况下,低压差线性调整器都易于设计和使用。
2023-04-21 14:45:32
1589 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/4E/pYYBAGRCL-iAKkSLAAG28ULF0IE164.png)
LDO怎么选型? LDO,即低压差线性稳压器(Low Drop Out Linear Regulator),是一种常见的电源稳压器件。在电子产品设计中,选择合适的LDO对于保证其电源的稳定性和性能
2023-07-01 18:42:12
2759 低压差线性稳压器(Low Dropout Regulator,简称LDO)是一种常用的电源管理IC。它能够将不稳定的输入电压转换为稳定的输出电压,并且具有低输出噪声和低静态电流等优点。在各种电子设备中,LDO被广泛应用于电源管理、电池供电、信号处理等领域。本文将对LDO的原理、分类和应用进行详细介绍。
2023-09-13 18:25:40
1464
