本文主要针对现有LED驱动电路因存在电解电容而缩短其寿命的缺点,提出了一种无电解电容的LED驱动电路的设计方案。
2013-11-12 15:23:519418 介绍了LED日光灯驱动的特点,设计了实用的电容降压式LED日光灯驱动电路,着重分析了关键元件参数的选择原则。采用PSp ice仿真软件对设计的电路进行了可行性验证,并在此基础上制作
2012-02-19 12:30:1112806 本文提出了一种用于白光LED驱动的电流型电荷泵电路的设计方案。该设计方案采用1.5倍压升压,比传统的2倍压升压模式提高了效率,并采用数字调光方式,可提供32级灰度输出,满足不同场合的要求。
2013-09-27 11:33:092117 为了降低CCD驱动电路的功耗,提出了基于共模扼流圈的CCD驱动电路设计方案。该方案采用CCD驱动器产生低电压的驱动信号,然后利用共模扼流圈进行电压幅度的放大。
2013-10-24 15:54:483370 本文将介绍一款基于ARM控制的逆变器电源电路设计方案及其应用。##系统软件设计
2014-05-12 10:59:263362 该方案以延长电路使用寿命为主题,以开关电源与线性电源相互结合为基础,扬长避短充分利用各自的优势,因为开关电源具有高效率的能量变换的特点而线性电源具有无输出纹波的特点,本设计方案充分利用其各自的优势来替代电解电容滤波,有效的解决了现有LED驱动电路存在寿命短的问题。
2014-07-10 10:10:481260 硬件研发工程师,在项目开发的时候,或多或少会遇到LED驱动的电路设计问题;针对LED驱动电路设计,电路一点通给各位小伙伴们分享下不同类型的LED驱动电路方案,后续项目设计研发可以参考选用,避免了一些冗余的方案选择问题,方便你的电路设计工作。
2023-06-19 09:08:381457 今天分享一个电动吸奶器的电路设计方案,如果不知道电动吸奶器是啥玩意的朋友,请自行百度脑补,电路原理图如下。
2023-08-24 09:09:191944 `内容简介《LED驱动电路设计》以LED光源及其驱动技术为主线,全面系统地介绍了LED的特性、LED驱动电路及其相关技术,并结合实例介绍了各种LED驱动电路的详细设计方法,加深读者对LED驱动电源
2017-08-15 18:12:08
、印制板设计等。在设计完成后进行试验,以便对其不合理的部分进行修正,并最终确定硬件设计方案和完成印制电路板。中心控制器电路主要包括以下几个部分:(1) 电路核心部分:ARM微处理器、复位电路、晶振电路
2015-01-17 14:43:31
0.9. 6、AC隔离LED驱动技术 离线式 3W E27 LED驱动电路设计 实物图2: 7、LED路灯驱动基本方案 8、影响LED寿命的几个因素 LED光源的光衰:与LED管芯的质量
2018-11-29 11:39:16
LED驱动电路设计技术
2016-08-02 13:30:00
led驱动电源电路设计(一)LED电源有很多种类,各类电源的质量、价格差异非常大,这也是影响产品质量及价格的重要因素之一。LED驱动电源通常可以分为三大类,一是开关恒流源,二是线性IC电源,三是阻容
2021-11-11 08:17:39
Demo板顶层和底层 本文小结本文介绍了华润矽威第一代和第二代原边反馈离线式3-7W LED驱动方案PT4203/04和PT4213/15及其3W LED灯杯的典型应用电路,并给出了实验数据及波形
2019-05-13 14:11:54
损害LED.使用时必须增加保护电路限流。 按照电源类别,可以分成交流和直流两类。 当交流市电作输入时,只需要将电源电压整形滤波后接入直流应用电路。基于AX2028的LED驱动电路设计 LED产品
2018-11-29 17:08:29
离线式 LED 应用未必对 LED 驱动器构成挑战
2019-09-25 06:43:40
新一代离线式 LED 灯对 LED 驱动器 IC 有更多要求
2019-09-20 08:43:53
SSS1530电路设计,DEMO原理图,Type-C耳机设计方案
2017-10-26 17:42:29
实现相位可调光低纹波 LED 驱动器的最低成本方法是什么?不是开关稳压器,而是支持动态负载的线性稳压器。这里有一些与使用线性离线 LED 驱动器解决方案有关的最常见问题。TPS92411 功能方框图
2022-11-22 06:26:07
LM358的封装形式有哪几种?基于LM358的人体感应灯电路设计方案
2021-04-14 06:34:52
分享一款不错的基于可编程逻辑器件PLD的数字电路设计方案
2021-04-30 06:34:54
高频感应加热电源驱动电路设计方案就目前国内的感应加热电源研发现状而言,高频感应加热电源是主流的研发设计方向,也是很多工程师的工作重点。在今天的文章中,我们将会为大家分享一种基于IR2llO芯片的高频
2021-07-26 07:07:52
压电马达原理压电马达的驱动设计方案
2021-03-04 07:17:42
,抗电磁干扰,和过温、过流、短路、开路保护等。本文介绍了基于LED路灯的PFC开关电源设计方案。方案采用有源PFC功能电路设计的室外LED路灯电源,内置完整的EMC电路和高效防雷电路,符合安规和电磁兼容
2018-11-30 16:40:26
基于KeyStone架构的DSP电源设计方案电源硬件电路设计与计算
2021-02-04 06:48:30
光电隔离电路设计方案(一)光耦亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED)与受光器(光敏半导体管)封装在同一管壳内。当输入端加电信号
2021-11-12 08:58:54
点工作经验。在此我给大家分享分享一些硬件电路的设计方案和心得,供一些刚学嵌入式的朋友参考,大神和老鸟请忽略哈。还有,因为本人知识非常有限,也不是专门做电路设计的,如果有什么错漏的地方非常欢迎大家指正,请大家轻喷轻喷,多多包涵^_^。一、按键电路的常用设计参考1、R1上拉电阻将不确定的信号通过一个...
2021-11-09 08:29:12
本文中分析了对自光LED模组的驱动模式,提出了一种新型白光LED模组驱动电路的设计方案。
2021-06-04 06:00:21
灯,理想情况是可提供无需修改就能适用于世界上任何地方的单一电路设计。这就需要单一LED驱动器IC能处理多种输入电压和供电频率。此外,很多离线式LED应用要求LED与驱动电路实现电气隔离。这主要是出于
2011-07-17 15:51:56
晶振具有的等效电气特性晶振电路设计方案,电路中各元器件的作用是什么?消除晶振不稳定和起振问题有什么具体的建议和措施吗?
2021-04-13 06:19:09
求一种数字式温度测量电路的设计方案
2021-05-17 06:16:41
本文针对点电网及现场出现的噪声干扰问题,提出一种去抖动电路设计方案.阐述了移相电路的基本设计思路。
2021-04-08 06:19:40
求各位大神告知LED电源的设计方案,最好是有图的,用的哪些电子元器件呀,分别一般是什么型号呀?谢谢了
2016-08-11 17:30:00
电流/电压转换电路设计方案在工业控制中各类传感器常输出标准电流信号4~20mA,为此,常要先将其转换成±10V;的电压信号,以便送给各类设备进行处理。这种转换电路以4mA 为满量程的0%对应-10V
2009-12-17 09:55:16
高性能led路灯驱动设计方案管理员,请把我的贴发了吧,我等着积分,下载些救命的资料!谢谢!
2010-07-14 16:13:57
本文针对 LED 路灯的要求,提出了高性能的串行 LED 灯的实际驱动电路设计方案,通过模块设计的方法进行灵活组合、宽广的电压输入范围使其满足不同的设计要求。于此同时,
2010-03-05 13:25:02111 单正向栅驱动IGBT简化驱动电路设计方案
目前,为了防止高dV/dt应用于桥式电路中的IGBT时产生瞬时集电极电流,设计人员一般会设计栅特性是需要负偏置栅驱动
2010-03-19 11:58:0640 室内照明用离线式LED驱动
2010-04-14 16:09:4158 用于能源之星LED照明应用的离线LED驱动器参考设计 。
2010-08-04 14:35:5443 LED照明驱动电源电路设计技术应用LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论
2009-10-26 09:16:04983 LED照明驱动电源电路设计技术应用
2009-12-11 21:44:451171 自动开/关机电路设计方案
摘要:本文介绍了一种结构简单、使用方便可靠的开/关机电路。电路使用一个D触发器,配合软件上的处理实现单键
2009-12-24 15:07:151684 双向调速直流电机驱动电路设计方案
对于PWM调速的直流电机驱动电路,主要考虑以下性能指标:1、输出电流和电压范围。它决定着电路能驱
2009-12-24 15:30:361857 超高亮LED的驱动电路设计方案
摘要:在简要介绍超高亮LED的特点以及特性的基础上,详细介绍了LED的电阻限流、线性调节器和开关调节器等驱
2009-12-25 10:22:331161 白光LED驱动设计方案
白光LED需要大约3.6伏的供电电压才能实现合适的亮度控制。然而,大多数掌上设备都采用锂离子电池作电源,它们在充满电之
2010-03-10 16:47:09817 离线型LED驱动器GreenPoint方案设计
中心议题:
LED驱动器GreenPoint设计背景
LED驱动器解决方案
解决方案
2010-03-24 09:50:51615 基于CY8CLEDAC02的17W LED驱动器设计方案
Cypress 公司的CY8CLEDAC02高性能离线LED驱动器,器件采用有所有权的数控技术,能自动检测调光类型. CY
2010-04-01 09:50:04849 无闪烁LED灯具驱动设计方案
传统卤素杯灯使用电子式变压器并采用交流电输入,因此目前市面上的LED灯具产品,其内部加装整流电路可直接替代传
2010-04-21 11:48:34613 本参考设计将分析现有照明LED驱动电路设计功率因数低的原因,探讨改善功率因数的技术及解决方案,以NCP1014为例,介绍相关设计过程,元器件选择依据,测试数据分享,显示这参考设
2011-04-02 18:36:517074 本文给除了大功率 LED 组合驱动设计方案,分析了大功率LED组合驱动的特性,将ICLM3406作为例子进行了说明。
2011-08-05 11:47:37164 在分析电动助力转向系统电机驱动电路性能和可靠性要求的基础上,对比常用的 PWM控制 直流电机的优缺点,提出了电动助力转向系统驱动电路的设计方案:上、下管均采用N 沟道MOS管,上管
2011-08-17 15:57:5970 根据IC的数据表可知,这类IC为工作于PWM方式的高效LED驱动控制电路,借助于外部电路,能适应从8V到450V 的宽输入电压范围。通过外部的电阻(或电容)可设定固定频率控制外部功率MOS
2013-04-28 13:47:58913 电子发烧友网站提供《关于LED驱动电路设计的文章.pdf》资料免费下载
2017-04-19 15:21:002 经典好书:LED驱动电路设计(一)
经典好书:LED驱动电路设计(二)
2015-11-16 14:39:050 经典好书:LED驱动电路设计(一)
经典好书:LED驱动电路设计(二)
2015-11-16 14:38:560 详细的介绍了LED驱动电路设计方法,能给你意想不到的结果
2016-07-21 17:33:2440 精密光电检测电路设计方案
2016-12-15 18:25:4163 LED照明驱动电源电路设计技术
2017-02-08 00:54:5948 一种升压型白光LED驱动控制芯片的设计方案
2017-01-14 12:36:019 高效单级变换式LED驱动电源设计方案
2017-01-14 11:16:5013 数字电路设计方案中DSP与FPGA的比较与选择
2017-01-18 20:39:1315 本文针对 LED 路灯的要求,提出了高性能的串行 LED 灯的实际驱动电路设计方案,通过模块设计的方法进行灵活组合、宽广的电压输入范围使其满足不同的设计要求。于此同时,文章还给出了具体参数计算
2017-11-14 13:03:045 LED驱动电路设计
2017-11-29 15:35:5658 基矛OB2532的原边反馈LED驱动电路设计 摘要:文中应用高性能离线式PWM控制器082532,设计了一款小功率LED驱动电路,电路采用原边反馈方式。与传统的副边反馈相比,原边反馈驱动电路省去
2017-12-11 17:24:1350 本文为大家带来五种减法器电路设计方案介绍。
2018-01-17 11:29:4486869 本文为大家介绍五款乘法器电路设计方案,包括五款模拟电路设计原理及仿真程序分享,以供参考。
2018-01-17 18:03:3053772 本文为大家带来九款不同的除法运算电路设计方案,包括这九款模拟电路设计的原理及设计过程。
2018-01-17 18:24:4949632 本文为大家带来五种三人表决器电路设计方案,包括两款仿真电路及程序分析,三款逻辑电路设计的原理详解。
2018-01-17 18:49:21298033 本文为大家带来五款五人表决器电路设计方案。
2018-01-18 09:18:0798683 本文主要介绍了计数报警器电路设计方案汇总(多款模拟电路设计原理图详解),方案二主要由直流电源电路(整流、滤波、稳压电路)和计数报警电路(计数电路、译码电路、显示电路、声光报警电路)组成,:声光报警功能用蜂鸣器和LED灯实现,控制LED报警十秒,蜂鸣器报警10秒。
2018-01-29 10:30:0723163 WiFi产品的一般射频电路设计方案资料
2018-04-17 10:04:3732 基于FPGA的调焦电路设计方案资料下载
2018-05-07 15:53:089 来自Intersil公司的工程师David Zhan介绍该公司离线式LED照明驱动方案。
2018-06-23 11:49:005400 来自Intersil公司的工程师David Zhan介绍该公司离线式LED照明驱动方案
2018-07-05 01:00:006424 为了调节白光LED模组光源的色温,就需要对白光LED模组里中的蓝、绿、红3个LED芯片的驱动电流进行单独控制,就需要3个独立的恒流驱动电路。目前,恒流驱动电路一般都采用开关模式的PWM控制器来实现,其驱动电流的调节主要分为模拟调节方式和PWM调节方式。
2019-01-16 15:05:001171 为了调节白光LED模组光源的色温,就需要对白光LED模组里中的蓝、绿、红3个LED芯片的驱动电流进行单独控制,就需要3个独立的恒流驱动电路。目前,恒流驱动电路一般都采用开关模式的PWM控制器来实现,其驱动电流的调节主要分为模拟调节方式和PWM调节方式。
2019-03-11 14:20:232150 关键词:ED驱动 , IR , IRS2980 , 离线 IR公司的IRS2980采用该公司的控制和高压技术,实现简单高性能调光LED驱动解决方案,包括调光LED驱动控制器,滞后电流调整,闭环LED
2019-03-22 16:50:01489 完成电子电路设计方案的过程大致分几个步骤?需要注意什么?
2019-04-12 17:45:5214023 485接口EMC电路设计方案!
2020-02-05 12:53:274078 作为LED大屏幕显示系统的核心,控制电路的设计对于大屏幕的稳定性与扩展性发挥了重要的影响。本文介绍了LED大屏幕控制电路的基本构造,以单片机、PLD、嵌入式系统为例,提出了LED大屏幕控制电路的主要设计方案,并分析每种方案的设计特点与应用,以供借鉴。
2020-03-05 08:00:0010 在世界上的不同地区,离线式电源参数会存在差异,一般在 90VAC~265VAC 之间,频率则为 50Hz 至 65Hz。因此要制造面向全球市场的 LED 附属装置,最好拥有这样一种电路设计:无需修改就能使 LED 用在世界任何地方。
2020-03-21 16:32:00715 电子发烧友网站提供(温度传感器电路设计方案)资料免费下载。
2020-11-11 12:00:26105 卡拉OK人声增效电路设计方案
2021-03-25 11:06:337 带NFC管理的移动通信终端电路设计方案
2021-06-07 10:17:1630 SSS1530电路设计方案免费下载。
2021-06-10 16:22:5727 基于电流传输器的检测电路设计方案
2021-06-15 10:52:2241 AC24V接口EMC标准电路设计方案
2021-07-12 11:16:3633 AC380V EMC标准电路设计方案
2021-07-12 10:54:0649 AV接口EMC标准电路设计方案
2021-07-12 10:52:0828 CAN总线接口EMC标准电路设计方案
2021-07-12 10:45:28199 智融SW3523车载快充电路设计方案
2021-08-14 11:01:1085 小信号放大电路设计方案汇总
2021-09-14 15:01:12127 高频感应加热电源驱动电路设计方案就目前国内的感应加热电源研发现状而言,高频感应加热电源是主流的研发设计方向,也是很多工程师的工作重点。在今天的文章中,我们将会为大家分享一种基于IR2llO芯片的高频
2021-11-06 14:36:0185 电子发烧友网站提供《C波段二级放大电路设计方案.pdf》资料免费下载
2023-11-07 09:18:222 电子发烧友网站提供《LED电源及其基本驱动电路设计.pdf》资料免费下载
2023-11-13 15:36:505 电子发烧友网站提供《一种推挽逆变车载开关电源电路设计方案.doc》资料免费下载
2023-11-14 14:23:150 电子发烧友网站提供《LED路灯驱动电路设计方案.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:31:381 电子发烧友网站提供《基于PC机USB接口充电电路设计方案.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:25:420
查看更多
