电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>有源纹波补偿BUCK型LED驱动电路
有源纹波补偿BUCK型LED驱动电路
123下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
浅析低边BuckLED驱动电路
对于LED照明的恒流应用,如果对隔离没有要求,并且输出电流不大的话,那么Buck型结构应该是性价比最好的选择。##振荡检测
2014-08-07 10:45:1910209
基于BUCK-BOOST供电的LED发光二极管驱动电路设计
2022-04-24 17:53:557163
反馈补偿电路的Fly-Buck转换器应用
在本 Fly-Buck 拓扑系列博客的第 1 部分,我们介绍了隔离侧二次补偿环路的意图和理念。本文我们将回顾这种补偿电路并展示二次侧稳压的改善效果。 图 1. 在二次输出上提供反馈补偿电路
2018-04-12 09:41:497923
Buck电路中输入电容纹波电流有效值计算
相信很多人都知道Buck电路中输入电容纹波电流有效值,在连续工作模式下可以用以下公式来计算:
2022-11-15 10:02:456676
BUCK电路输入电容CIN纹波电压的公式推导
前文 BUCK电路输入纹波电压有哪些组成部分?分析了BUCK电路输入端的纹波电压(简称“输入纹波电压”,Input Ripple Voltage)由三个部分组成。
2023-10-26 18:27:151939
BUCK电路输入纹波电压的计算公式
BUCK电路输入纹波电压有哪些组成部分? 解释了BUCK电路输入端纹波电压(简称“输入纹波电压”,Input Ripple Voltage)的三个组成部分。
2023-10-26 18:28:431719
BUCK电路减小输入纹波电压的方法
BUCK电路输入纹波电压的计算公式和最大值中分析了BUCK电路输入纹波电压的表达式如下所示。
2023-10-26 18:29:19791
关于Buck电路纹波控制的方式
前段时间看了一些关于Buck电路纹波控制的方式,在这里做个总结。
2023-10-29 17:08:14863
BUCK电路输出纹波电压的计算公式
前文 BUCK电路输出纹波电压有哪些组成部分?介绍了BUCK电路输出端的纹波电压由三个部分组成:输出电容ESL纹波电压 ∆V(COUT,ESL) 、输出电容ESR纹波电压 ∆V(COUT,ESR) 、输出电容COUT纹波电压 ∆V(COUT,C) 。
2023-12-13 11:34:202669
基于BUCK电路供电的LED发光二极管驱动电路设计
2022-04-22 09:14:317863
3-7W150mA非隔离BUCK恒流驱动电路方案
SM7307是一款高效率的PWM-LED恒流芯片,无需补偿元件,即可实现恒定的输出电流。外围元件少,方案成本低。SM7307内置前沿消隐(LEB)电路,防止由于开关噪音等原因产生的误关断。LEB时间
2015-12-16 14:08:38
6A降压LED驱动器怎么设计?
本参考设计针对便携式投影仪的6A降压LED驱动器于PWM HB LED驱动器MAX16821,该电路驱动一个LED;驱动RGB三色LED时需要使用三片MAX16821。
2020-03-26 07:46:19
BUCK输入与输出电感纹波
目录BUCK输入与输出电感纹波电流电感感量电感电流输出纹波电压输入电容纹波电流电感相关参数感量额定电流(温升电流)饱和电流DCR-直流阻抗开关频率BOOST拓扑BUCK-BOOST拓扑波形学习过程中
2021-11-12 09:12:50
LED驱动电路详细设计宝典:LED驱动电路设计PDF分享
`内容简介《LED驱动电路设计》以LED光源及其驱动技术为主线,全面系统地介绍了LED的特性、LED驱动电路及其相关技术,并结合实例介绍了各种LED驱动电路的详细设计方法,加深读者对LED驱动电源
2017-08-15 18:12:08
LED驱动与有关技术要求
变换器的外围元器件体积小,并且,Buck变换器的体积较线性驱动电源体积要小许多。  实用中,如果LED负载驱动电源输入直流电压低于LED负载串的工作电压,可以采用输出升压(Boost)电路来为LED负载
2019-10-06 17:08:42
LED驱动与有关技术要求
,并且,Buck变换器的体积较线性驱动电源体积要小许多。  实用中,如果LED负载驱动电源输入直流电压低于LED负载串的工作电压,可以采用输出升压(Boost)电路来为LED负载供电。电感输出升压
2019-07-09 10:22:19
LED驱动电源的拓扑结构
场效应晶体管(FET)。这需要一个驱动变压器或浮动驱动电路(其可用于维持内部电压高于输入电压)。  图5:简单的降压和升压拓扑为LED供电  图5还显示了备选的降压稳压器(buck#2)。在此电路中,MOSFET
2018-10-15 16:21:36
LED在汽车中的应用及其驱动电路的设计
具有电路拓扑灵活、效率高和输入电压宽的特性。因此,综合考虑工作效率、安装尺寸、静态电流、工作电压、噪声和输出调节等因素后,驱动电路多采用开关变换器。开关变换器拓扑结构分为Buck、Boost
2012-11-29 14:14:33
LED电源减少输出纹波的五大法宝
LED设计中,对于纹波,理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它的做法有五种:加大电感和输出电容滤波根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以
2014-11-05 16:16:50
LED设计中的输出纹波怎么减小
  给大家介绍五种在LED设计中可以减小输出波纹的做法:  加大电感和输出电容滤波  根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容
2016-01-27 10:21:57
buck电路纹波
buck电路空载时纹波有4、5百毫伏。输出104瓷片电容与330uf电解电容。开关频率500kh,6.8uh电感,12v输入5v输出。
2023-03-18 15:03:10
buck电路电感值如何选取
  前言  如上图所示:某buck芯片常见的外围电路结构,那么想问大家一下?这个电路很常见,做硬件的应该都比较熟悉。那么问一个小问题:大家平时如何设计此类电路?  简单思考几个问题,有些问题也是我
2022-03-23 17:10:00
有源电力滤波器补偿电流控制与主电路参数设计
作为一种新型电力电子装置,有源电力滤波器工作性能决定于主电路构成元件参数及其控制系统。介绍了有源电力滤波器的结构与原理,针对三角波比较控制方法和空间电压矢量法进行了分析与对比,根据仿真结果得出合理
2010-05-06 08:52:01
BP2339JS 非隔离降压有源 PFC LED 驱动芯片
功率因数校正的高精度降压 LED 恒流控制器,适用于 85Vac-265Vac 全范围输入电压的非隔离降压式 LED 恒流电源。BP2339JS 集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低
2020-10-12 11:41:20
BP2365AS非隔离降压有源PFCLED驱动芯片
`概述BP2365AS是一款带有源功率因素校正的高精度非隔离降压PFC LED驱动芯片,专为通用电源设计且具有恒流控制作用。且BP2365AS工作在临界导通模式,减小了开关损耗并优化了EMI
2020-04-16 11:31:38
BP3319MB LED驱动方案设计 原边反馈单级有源PFC
BP3319MB LED驱动方案设计原边反馈单级有源PFC 20-70瓦功率 QQ 2892715427 特点:应用:单级、有源功率因数校正,高 PF 值,低 THDGU10/E27 LED 球泡
2016-02-16 09:52:25
BP5628B 可调光 LED 驱动电流低纹波芯片
概述 BP5628B是一款调光全程LED电流低纹波控制芯片,主要用于配合可控硅调光、有源功率因数校正 LED驱动器,降低输出 100/120Hz 低频纹波电流。BP5628B 采用高效率的驱动
2020-11-02 16:37:26
DK812 原边反馈单级有源PFC LED驱动芯片
功能描述:LED驱动芯片DK812是一款单级AC-DC变换器控制芯片,芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含有源功率因数校正、原边反馈恒流、输出限电压控制及自供电电路
2014-06-14 16:30:22
DK824 - 12W 原边反馈单级有源PFC LED驱动芯片
LED驱动器DK824是一款单级AC-DC 变换器控制芯片,芯片集成了700V 高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含有源功率因数校正、原边反馈恒流、输出限电压控制及自供电电路,并具有
2014-06-21 12:43:49
FPGA控制的BUCK驱动电路
用FPGA产生BUCK电路的mosfet驱动信号,设计了下面的驱动电路可以吗,有没有什么问题
2020-08-17 16:51:52
KP123升压有源功率因数校正 LED 驱动控制器
KP123升压有源功率因数校正 LED 驱动控制器 QQ289 271 5427 KP123 是高度集成的升压 LED 驱动控制器,芯片采用了准谐振的工作模式,同时加以有源功率因数校正控制技术
2019-10-15 09:50:35
LN2544 100V降压LED恒流驱动
LED驱动芯片概述:LN2544 为一款高效率、降压、内置高压MOSFET 的恒流LED 驱动电路。LN2544 采用固定关断时间的峰值电流检测模式,最高输出电压可达100V。芯片包括一个PWM
2014-05-12 11:32:13
LN2544 降压LED驱动车灯电源技术
LN2544 为一款高效率、降压、内置高压MOSFET 的恒流LED 驱动电路。LN2544 采用固定关断时间的峰值电流检测模式,最高输出电压可达100V。芯片包括一个PWM调光脚,可以通过外接
2018-02-25 16:34:57
PT4238 非隔离单级有源 PFC LED 驱动芯片
本帖最后由 Feng-yuwuzu 于 2015-9-7 17:30 编辑 概述PT4238是一款带有源功率因数校正的高精度降压LED恒流驱动芯片,适用于85Vac-265Vac全电压输入
2015-03-04 12:00:37
PT4240 非隔离单级有源 PFC LED 驱动芯片
本帖最后由 Feng-yuwuzu 于 2015-9-7 17:30 编辑 概述PT4240是一款带有源功率因数校正的高精度降压LED恒流驱动芯片,适用于85Vac-265Vac全电压输入
2015-03-03 15:33:17
SM7302非隔离BUCK恒流驱动控制IC应用
辅助绕组提供电源。主要适用于高亮的BUCK LED驱动器。无需任何的补偿元件,即可实现恒定的输出电流。外围元件少,方案成本低,具有LED输出开短路保护特性。SM7302非隔离BUCK恒流功率开关芯片电流
2015-11-27 14:23:44
【专辑精选】BUCK电源系列教程与设计资料
电子发烧友总结了以“BUCK电源”为主题的精选干货,今后每天一个主题为一期,希望对各位有所帮助!(点击标题即可进入页面下载相关资料)基于Buck电路的开关电源纹波的计算和抑制自举驱动buck电路
2019-04-18 17:57:12
【专辑精选】电源教程之BUCK电源设计资料汇总
教学资料:BUCK降压电源芯片方案分立器件搭建BUCK电源设计资料:buck电路设计教程(工作原理+仿真+问题解答)BUCKDCDC的电流检测电路的设计(设计方案+电路图+功能补偿)基于MULTISIM的BUCK-BOOST电路仿真基于Buck电路的开关电源纹波的计算和抑制
2019-05-22 18:25:35
关于纹波补偿的问题
谁懂COT模式DC-DC的 纹波补偿
2016-01-28 20:25:51
关于高压BUCK电路驱动问题,电压该如何取值?
下图为BUCK驱动电路,输入电压是36V,输出稳压在33.6 V, 也就是8串的18650电压,采用PMOS管做开关,因为PMOS管的VGS电压是+-20V ,下图驱动可以吗?有没有朋友做过高压的BUCK电路
2019-09-10 09:36:03
内置 NPN 降压 LED 恒流驱动IC 6102
.概述QX6102是一款内置NPN功率三极管,具有自供电功能的高精度降压大功率LED恒流驱动芯片,适用于交流85V到265V全范围输入电压的非隔离LED恒流驱动电源。芯片采用自供电结构,无需辅助
2014-02-13 16:05:42
分析SM7307、SM7315P LED恒流驱动控制芯片
系列是非隔离LED照明驱动IC,支持85~265Vac全电压输入范围,系统效率可达90%以上,运用了730V高压单芯片集成工艺。采用高压自启动及供电技术,不需要辅助绕组提供电源,无需任何的补偿元件
2015-08-28 14:33:48
开关电源(buck电路)斜坡补偿如何计算?
如何一步步推导开关电源(buck电路)斜坡补偿的计算?
2021-03-06 06:56:14
有效降低BUCK电路纹波的办法
  可以说开关电源的纹波是一个大问题,降低纹波也不是很简单。和队友研究了好长时间通过实践和理论计算我们总结了以下几个办法:  1.PCB布线铺铜尽量按照官方的来,这点我不多说,如果你对开
2016-01-18 14:30:43
求一份基于TL494的BUCK电路设计详细资料
求一份基于TL494的BUCK电路设计详细资料,最好是有参数计算,电路设计原理,希望由此资料的大虾们分享分享,电源这一块的新人,求指教,谢谢!
2016-07-14 16:33:34
菜鸟求教——关于IGBT驱动buck 电路
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑 最近在做一个buck chopper。基于单片机产生PWM信号的BUCk 电路。(功率很小,24V变12V的。) 遇到很多
2012-02-28 10:56:35
请教一个buck电路纹波的问题
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 11:39 编辑 我用TL494脉冲宽度调制芯片来驱动P沟道的MOS开关管INF9503,续流二极管用的是IN5822肖特基二极管,纹波
2012-03-10 23:57:39
降压 LED 恒流驱动器芯片(高电压)
效率最高可达 98%以上,输入电压可兼容到 100V以上,系统体积小,内置过温保护,开路保护,过流保护,短路保护,输入过压保护等全套可靠性保护电路。XLSEMI LED驱动芯片支持直流稳压电源
2015-12-07 16:38:05
非隔离式LED驱动电源芯片系列
降低产品成本。SM73XX是非隔离式LED照明驱动电源芯片系列。系统采用Buck、Boost或Buck-Boost等拓扑结构,仅需要电感而无需变压器,整体BOM成本低。SM73XX系列非隔离LED
2015-07-09 10:52:06
高频开关电路纹波大会有什么危害?
高频开关电路纹波大会有什么危害?以buck电路为例,当电感太小电流纹波很大,会有什么害处?
2023-04-26 14:10:06
用PT4107制作BUCK电路LED驱动电路
用PT4107制作BUCK电路LED驱动电路:利用3C4: 电路制作离线式无隔离的;65 驱动应该是一个很好的选择,它可以为;65 提供连续的供电电流,同时整体的系统成本与其他电路形式相比也是
2009-08-26 14:29:0558
有源凸口增益补偿电路
叙述了有源凸口增益补偿电路的作用原理 ,提供了选用电路及其设计 、 校验公式表格 ,并以实例给出计算方法。
2010-04-26 11:50:3222
基于buck变换器电路纹波的分析与改进
文章提出了一种低纹波输入电流及低纹波输出电压且开关应力小的buck变换器。首先阐述了buck开关直流电源纹波产生的原因,推导出纹波电流,电压的计算公式。在此基础上,提出了改进
2010-07-30 17:26:5843
有源反馈频率补偿三级放大器设计
基于反向嵌套密勒补偿结构,提出一种新的补偿结构,利用跨导和电容进行有源反馈频率补偿,与传统的反向嵌套密勒补偿结构相比,在驱动大的电容负载时,新的补偿结构具有内
2010-07-30 17:56:58111
HB-LED驱动用恒流Buck变流器控制方法研究
提出了一种适用于浮地输出Buck型HB-LED驱动器的恒流控制方法,详细分析了这种新型控制方法恒流Buck变流器的工作原理,通过控制电感峰值电流和电感电流纹波量恒定来达到输出电流平
2010-09-15 11:41:0233
采用Buck变换器的LED驱动器反馈环路设计及测试
采用Buck变换器的LED驱动器反馈环路设计及测试 目前,基于降压型Buck变换器的LED驱动器广泛应用于通用的照明系统,如一些楼宇和草地的照明,通常使
2009-12-30 15:07:511719
用Boost与Buck-Boost实现LED驱动
用Boost与Buck-Boost实现LED驱动   不管我们是否要控制输出电压或输出电流,Boost调节器都要比Buck调节器更难设计。持续导通状态(CCM)Boost转换器中的平均感应电流等于负
2010-04-21 10:41:512570
采用MAX16834设计buck-boost LED驱动
采用MAX16834设计buck-boost LED驱动器 本参考设计用于buck-boost LED驱动器。设计采用电流模式高亮度LED驱动器MAX16834,利用MAX16834评估(EV)板实现此设计方案
2010-04-23 08:49:061313
5S2P AR111 LEDbuck-boost驱动设计方
  本参考设计以MAX16819为主控制器,为5S2P AR111 LED灯提供buck-boost驱动方案。图1为电路原理图,图2给出了设计布局图。
2010-11-27 10:14:28973
RT8458 PWM Buck LED驱动器应用电路
RT8458 is High Efficiency PWM Buck LED Driver Controller
2011-03-24 08:25:263690
Buck电路中分析开关电源纹波抑制
由于开关电源体积小,输出直流电压的纹波含量比同功率线性电源大,如何降低纹波含量成为开关电源应用及制造技术中的一个关键技术难点。本文通过对Buck电路的分析,找出对纹波
2011-08-15 12:06:0114943
基于Maxim 5035的LED驱动电路
Buck拓扑结构电路中的VIN可承受7.5~30V的电压。LED电流为350mA。 LED 输出电压额定值为12V。可驱动1~3个InGaN LED。VCONTROL是一个线性调节输入,LED电流由下面的方程式给定。 附注:RSENSE是R
2012-03-23 10:14:041029
基于LM3402的降压Buck LED驱动电路
这是一个降压Buck LED驱动器。它拥有恒定同步结构并且电路设计用于驱动单个INGAN LED
2012-03-23 10:15:502805
降压(Buck)型HB LED驱动电路
图为采用MAX16802B带调光能力的降压(Buck)式HB LED驱动电路 。该电路工作在连续导电模式(CCM)下,线性调光信号加至MAX16802B的引脚CS。R5为电流感测电阻,R4与C1组成低通滤波 器。驱动电路
2012-03-28 11:20:202663
BUCK电路的环路计算补偿仿真
本示例从简单的BUCK电路入手,详细说明了如何进行电源环路的计算和补偿,并通过saber仿真验证环路补偿的合理性。
2012-04-24 15:05:49223
DCDC BUCK电源设计中,减少电源纹波的方法。
2015-11-20 14:07:0117
有源输出纹波衰减器(QPO系列)
有源输出纹波衰减器(QPO系列) 的PDF
2016-01-07 11:29:440
DK806_6W原边反馈单级有源PFC_LED恒流驱动芯片
DK806 6W原边反馈单级有源PFC LED恒流驱动芯片,DK806是一款单级,包含有源功率因数校正的原边反馈LED恒流控制芯片,芯片内置700V驱动功率管和初级峰值电流检测电路,极大地简化了外协
2016-02-15 15:13:4622
LED驱动电路设计
大功率LED 驱动器的研究与设计,主要包括电压基准模块、振荡 器模块、峰值电流采样电路模块、PID补偿电路驱动电路模块、逻辑电路模块、过 温保护模块等功能模块。依据设计经验对各子模块功能和性能指标参数的分析、研究、 优化。采用了PID电路补偿方法来提高LED恒流精度。
2016-05-06 16:43:3911
有源输出纹波衰减器(QPO系列)
Avago Technologies有源输出纹波衰减器(QPO系列)
2016-06-02 15:17:3520
COT架构降压型变换器片上纹波补偿电路_高峡
2017-01-08 10:11:4111
一种减少输出纹波的单级反激LED驱动电路_柯顺元
2017-01-08 10:47:211
5.1W非调光,高效,非隔离Buck LED驱动参考设计报告
2017-09-08 17:18:338
LED无频闪技术的研究之无PFC的BUCK电路
LED无频闪技术 之 无PFC的BUCK电路LED无频闪技术之被动PFC(填谷电路)和LED无频闪技术之两级电路中,我们介绍了功率因数的重要性和如何实现功率因数补偿。明确的知道功率因数的高低不会
2017-10-13 10:14:5130
一种自适应驱动电流的LED电流纹波抑制电路设计
LED照明的效率高、寿命长、安全环保等优点已经被广泛的认知.很快就要完成继白炽灯、荧光灯之后的又一次照明革命,它将带来巨大的经济效益和社会意义。LED的普及使得LED驱动成为人们争先研究的方向。目前的LED驱动电源都不可避免的存在纹波。文中的主要日的是研究与探讨如何解决LED纹波电流问题。
2017-11-15 17:25:3419
buck变换器电压模式补偿器的设计
本文为大家介绍buck变换器电压模式补偿器的设计。
2018-01-10 09:39:334967
基于TPS40200的浮动Buck-Boost LED驱动器控制回路分析
该应用笔记讨论了一种基于TPS40200的LED照明驱动器的Buck Boost解决方案,包括小信号模型分析和环路补偿描述。结合现有的蒂娜软件,本文提供了用户推荐的功率级、小信号和环路稳定性仿真结果。
2018-05-16 15:06:279
BP5609 LED电流纹波消除控制芯片的详细中文资料免费下载
BP5609 是一款 LED 电流纹波消除控制芯片,主要用于配合有源功率因数校正 LED 驱动器,消除单级 APFC 输出电流低频纹波LED 灯低频闪烁。
2018-07-30 08:00:0020
LED设计怎样减少输出纹波
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波
2020-04-08 17:29:00921
输出电压纹波来源和抑制
Buck电路为例,由于寄生参数的影响,实际Buck电路的输出电压并非是稳定干净的直流电压,而是在直流电压上叠加了输出电压纹波和噪声,如图1所示。 图1. Buck 输出电压纹波和噪声...
2022-02-09 13:48:142175
理解输出电压纹波和噪声一:输出电压纹波来源和抑制
作者: Yuan Tan 医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波和噪声极其敏感。 理解输出电压纹波和噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础。 第一部分:输出电压纹波Buck
2021-02-21 06:44:3223
100W+,98%效率Buck-Boost LED驱动
2021-05-11 16:52:2126
BUCK电源的电感电流纹波率r的取值
今天我们来讲一下BUCK电源的电感电流纹波率r的取值,可能有的朋友在计算BUCK电感量时都是以r=0.4 来取值的,也有的是按照r=2来取值的,或者其他的取值。那么纹波率的取值不同,影响到
2021-10-22 10:01:555759
有源滤波器和电容补偿柜的区别
有源滤波器和电容补偿柜的主要区别在于,有源滤波器是一种电子电路,可以用来控制信号的频率和增益,而电容补偿柜是一种电容补偿装置,可以用来抑制电网中的电磁干扰。
2023-02-22 10:33:264151
COFT控制模式的Buck LED驱动芯片中COFF的配置和注意事项
LED驱动芯片按照调光方式可以分为模拟调光和PWM调光。模拟调光相对简单,PWM调光相对复杂,但线性调光范围比模拟调光更大。LED驱动芯片作为一类电源管理芯片,其拓扑主要有Buck 和Boost。Buck电路的输出电流连续使其输出电流的纹波更小,要求的输出电容更小,更有利于实现电路的高功率密度。
2023-03-16 10:27:121365
降压电路BUCK输入电容上的纹波电压表达式们哪个是对的?
根据降压电路BUCK拓扑可知,输入端、输入节点、输入电容上的纹波电压,是等同的概念。
2023-06-26 10:08:01742
如何设计BUCK电路的最佳驱动
如何设计BUCK电路的最佳驱动BUCK电路是市场上最常用的降压DC/DC转换器之一,它通过定期开关主电流来控制负载电压,以在不同负载条件下提供稳定输出电压。为了实现最高效和最稳定的转换,需要
2023-09-12 15:20:43785
Buck-Boost同步电路有没有什么办法减小其电流纹波
Buck-Boost同步电路有没有什么办法减小其电流纹波Buck-Boost同步电路是一种非常常见的电路拓扑结构,它的作用是将输入电压转换为需要的输出电压。但是,在实际应用中,由于电路中元
2023-09-12 15:26:331326
BUCK电路输入电容ESL纹波电压的公式推导
2023-10-23 17:18:33748
BUCK电路输入纹波电压有哪些组成部分?输入纹波电压的最大值是多少?
BUCK电路输入纹波电压有哪些组成部分?输入纹波电压的最大值是多少? BUCK电路是一种常见的降压电路,其输入端的纹波电压是电路性能和稳定性的重要指标之一,因此对于BUCK电路输入端的纹波电压需要
2023-10-24 10:44:00565
自举电容驱动BUCK电路为什么6脚没有输出?
自举电容驱动BUCK电路为什么6脚没有输出? 为了更好地了解为什么六脚BUCK电路没有输出,必须首先了解BUCK电路的构造以及其工作原理。BUCK电路是一种直流-直流(DC-DC)转换器,可以
2023-10-25 11:45:12417
buck电路的输出电容对负载是否有影响
Buck电路的输出电容对负载是有影响的。输出电容器在Buck电路中起到平滑输出电压、减小纹波和满足瞬态负载需求的作用。
2024-01-12 14:09:34180
buck电路输入电容的作用 buck输入输出电容取值推导思路
首先需要确定Buck电路纹波电流要求。纹波电流是指通过电感器时产生的电流波动。通常情况下,纹波电流大小与电路的负载和纹波要求有关。
2024-01-12 14:11:31641
buck电路纹波电流一般取多大 buck电源的纹波电压大小由哪两项关键因素决定
Buck电路纹波电流一般取多大的问题存在一定的复杂性,因此需要从多个角度进行解释和论述。以下是关于buck电路纹波电流大小的内容,详述了纹波电流的定义、计算方法以及它的两个关键因素。 首先,我们来了
2024-01-24 14:15:12595
Led驱动电路Buck电路IRF4905器件作用
IRF4905是一种常见的功率场效应晶体管(MOSFET)器件,常用于LED驱动电路Buck电路中。本文将详细介绍IRF4905在LED驱动电路中的作用。 Buck电路是一种降压型DC-DC变换器
2024-02-03 10:07:37381
已全部加载完成
