2009年意大利米兰玻璃展/米兰国际玻璃展-参观考察展会时间:2009年10月28日-31日展会地点:米兰国际展览中心举办周期:两年一届主办单位:VITRUM Fair Agency&
2009-07-17 17:04:28
PDLC05 - ultra low capacitance tvs array - Protek Devices
2022-11-04 17:22:44
的表面上有白色布纹或白点。 2.经工艺加工后,表面出现白斑或露出玻璃布更多了。 3.经工艺加工后,特别是在锡焊后,表面上有一薄层白色膜,这表明是树脂轻度浸蚀或是有外来的淀积物。 4.基材的颜色变化
2018-09-04 16:31:26
常见的汽车玻璃升降器开关有五根线,我知道其中一根是电源线,两根是电机的,还有两根是搭铁线,想问这两根搭铁线是从哪里来的,是从电脑还是哪里?
2017-07-18 10:56:45
TFT array之制程主要清洗,成膜,而后黄光制板,后再经蚀刻制程形成所要的图样,然后依光罩数而作 循环制程,在这循环制程中要先将洗净的玻璃基板送进溅镀机台镀上一层金属后,再用黄光及蚀刻制程形成
2020-04-03 09:01:06
玻璃放电管是20世纪末新推出的防雷器件,它兼有陶瓷气体放电管和半导体过压保护器的优点:绝缘电阻高,极间电容小,放电电流较大,双向对称性,反应速度快,性能稳定可靠,导通后电压较低,此外还有直流击穿电压
2019-01-23 15:42:55
玻璃测厚传感器原理是什么
2015-11-25 08:10:15
玻璃测厚传感器原理是什么?精度能达到0.1MM吗?
2015-11-25 08:09:48
我们用的是电泳法电镀的玻璃粉.现在由于种种原因要把玻璃粉换成GP-200型号的玻璃粉,比以前我们用的玻璃粉熔点高,试了很多方法,如烧结温度升到830度,时间延长等,烧结完表面是正常的,但用BOE
2011-06-14 13:50:23
玻璃管保险丝有什么特点?保险丝管选择玻璃作为材料有它的重要原因是什么?玻璃管和陶瓷管保险丝的区别是什么?
2021-06-08 06:06:03
仪表在上下阀上都装有M27×1.5或ZG3/4"的螺纹接头,通过法兰与容器连接构成连通器,透过玻璃板可直接读得容器内液位的高度。仪表在上下阀内都装有钢球,当玻璃板因意外事故破坏时,钢球在
2019-09-20 09:12:05
正确地进行显示观察孔的屏蔽设计是至关重要的。 二、透光屏蔽材料大致分为以下三类: (1)薄膜类: 金属镀膜玻璃:金属镀膜玻璃是采用真空溅射等工艺在普通或钢化玻璃表面形成致密导电膜而制成的,具有透光率
2014-09-12 17:32:17
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
玻璃釉电容器的介质是玻璃釉粉加压制成的薄片。因釉粉有不同的配制工艺方法,因而可获得不同性能的介质,也就可以制成不同性能的玻璃釉电容器。玻璃釉电容器具有介质介电系数。大、体积孝损耗较小等特点,耐温性和抗湿性也较好。
2019-09-29 10:22:10
高压气)l主要原物料、辅料扩散片、显影液、定影液、剥离液、二甲苯、结合粉、结合剂、光刻胶、盐酸、硝酸、发烟硝酸、冰醋酸、镍组、(镀金水)、IPA、丙酮、玻璃粉 欢迎讨论交流,QQ:490815421
2011-05-13 22:01:41
Gpp是Glassivation(玻璃化)passivation(钝化)parts(元件)or parts
2011-05-13 19:09:35
IPC-4921A 中文 CN 印制电子基材(基板)要求(水印版) https://pan.baidu.com/s/117OeUPh3LtuuqSIi5sRjEQ
2023-03-30 09:27:41
玻璃如果是使用1/8占空比,一般对应的是1/4偏置电压,如果把玻璃改成1/3偏置电压,会对玻璃造成什么影响吗?
2020-03-13 05:59:37
LED玻璃管涂粉工艺
2015-09-06 23:22:03
1、 层压板:laminate2、 基材:base material3、 增强板材:stiffener material4、 铜箔面:copper-clad surface5、 去铜箔面:foil
2012-08-01 17:51:21
表示无碱玻璃纤维布;GM表示无碱玻璃纤维毡。 如PCB覆箔板的基材内芯以纤维纸、纤维素为增强材料,两面贴附无碱玻璃布者,可在CP之后加G.型号中横线右面的两位数字,表示同一类型而不同性能的产品编号
2014-02-28 12:00:00
;GC表示无碱玻璃纤维布;GM表示无碱玻璃纤维毡。 如PCB覆箔板的基材内芯以纤维纸、纤维素为增强材料,两面贴附无碱玻璃布者,可在CP之后加G.型号中横线右面的两位数字,表示同一类型而不同性能的产品编号
2018-09-14 16:26:48
Matlab Robotcis Toolbox讨论,欢迎有兴趣做机器人的朋友一起来交流讨论。QQ群,296587243
2016-03-06 10:41:31
用的官方TouchKey案例,触摸串口输出时候隔4mm玻璃就不充电,电话咨询技术时候说他们之前测试4mm厚可以触摸,这里改怎么处理。TouchKey头焊接是这个弹簧,这是不隔着玻璃得到的数据,隔4mm玻璃没有数据。有没有解决的方法,请教官方大神
2022-05-26 06:24:56
光伏玻璃原片表面在线检测系统工作原理是什么?ZVIT光伏玻璃原片表面在线检测系统主要由哪几个部分构成?
2021-10-22 06:07:11
有没有大神做过labview玻璃缺陷检测方面的项目?有偿求项目资源,有偿求缺陷玻璃图片!
2017-05-10 22:54:11
玻璃幕墙LED显示屏一般安装于商业大楼、购物中心、银行、商业街、连锁店、酒店、市政公共建筑、地标建筑等场景,它既有LED显示屏的实用性,又有一定的美观性及隐蔽性。玻璃幕墙LED显示屏属于高端楼体亮化
2020-06-20 15:27:13
高电性(冷冲)XPC经济性经济性(冷冲)环氧树脂覆铜箔板FR-3高电性,阻燃聚酯树脂覆铜箔板[/td]玻璃布基板玻璃布-环氧树脂覆铜箔板FR-4耐热玻璃布-环氧树脂覆铜箔板FR-5G11玻璃布
2015-12-26 21:32:37
`中空玻璃由美国人于1865年发明,是一种良好的隔热、隔音、美观适用、并可降低建筑物自重的新型建筑材料,它是用两片(或三片)玻璃,使用高强度高气密性复合粘结剂,将玻璃片与内含干燥剂的铝合金框架粘结
2020-09-25 10:11:48
1.玻璃基板线路用mark用把线路拐角盖住,不让机器识别2.这个和plasma用纯氧和(氢气,氧气)有关吗
2017-09-22 22:05:31
什么是玻璃纤维布?玻璃纤维具有什么特点?玻纤效应的影响是什么?怎么解决?
2021-06-15 07:44:21
什么是电路板基材?为什么说它很重要呢?
2019-08-01 06:26:54
请问有谁知道,支持802.11AY的WIFI模块使用的PCB基材要求,谢谢!
2020-03-02 10:59:19
二大类:有机类基板材料和无机类基板材料,使用最多的是有机类基板材料。层数不同使用的pcb基材也不同,比如3~4层板要用预制复合材料,双面板则大多使用玻璃-环氧树脂材料。无铅化电子组装过程中,由于温度
2014-11-07 10:11:23
请问一下大佬们,关于毛玻璃后的成像系统设计应该是按照什么步骤来进行的,利用CMOS如何检测毛玻璃后的物体的成像情况。才接触到这方面,能给一下思路吗,非常感谢QAQ
2017-11-24 17:42:18
` 谁来阐述一下印制电路板常用的基材有哪些?`
2019-12-19 16:37:06
1.影响玻璃保险丝管的寿命因素有哪些?2.玻璃保险丝管的熔断条件有哪些?例如是根据电压还是电流的?3.玻璃保险丝管的温度特性是怎样的?
2014-11-13 16:33:37
大量收购指纹玻璃专业收购指纹玻璃,高价回收指纹玻璃,深圳帝欧电子值得信赖。帝欧赵生***QQ1816233102/879821252邮箱dealic@163.com。大量专业回收各种电子元器件IC
2021-12-03 19:29:00
绊脚石是......(1)如何定义基材。我可以将所有的微带片放在原理图中,但我没有看到像我在MWO和ADS中看到的那样放置一个可持续定义的选项。 (2)我需要在天线上添加接地平面触点(倒F)。在原理图
2019-07-01 09:54:45
怎么选择PCB基材?应该如何指定材料?指定材料特性时的关键因素
2021-04-21 06:45:23
的技术人员和采购团队就会审核各种材料,并向您提供一种能满足功能需要又不影响性能的替代产品。 每一家知名的材料制造商都按IPC 4101(刚性及多层印制电路板的基材规范)进行产品分类,以便用此规格确定性
2018-09-18 15:20:16
数字频率讨论 156682137群讨论,欢迎大家加入,嘿嘿嘿,集大家智慧
2015-08-12 10:09:05
学校要求做这个,根据外界光亮来调节玻璃清晰和模糊。
2019-05-28 19:55:53
常规PCB的线路是突起于基材的,但也有些客户要求线路与基材介质尽可能平齐,降低线路突出裸露的程度。这类产品的特点通常为厚铜,且线宽线距都较大,需要对线路进行介质填充。本文将介绍一种通过树脂填充方式实现PCB线路与基材平齐的制造工艺,可使此类厚铜产品的线路相对基材突出
2019-07-12 11:46:04
`描述该参考设计介绍了简单且稳定可靠的玻璃破裂检测器设计,该设计采用 MSP430F2274 且开发用于在低功耗条件下运行,因此可延长电池使用寿命。这种简单的设计算法是以典型玻璃破裂信号的频谱
2015-05-06 11:24:17
透明导电膜玻璃是指在平板玻璃表面通过物理或化学镀膜方法均匀的镀上一层透明的导电氧化物薄膜而形成的组件。对于薄膜太阳能电池来说,由于中间半导体层几乎没有横向导电性能,因此必须使用透明导电膜玻璃有效收集
2019-10-29 09:00:52
` NIPPA钢化玻璃膜双面胶(AB双面胶,一面硅胶,一面OCA胶)日本进口AB双面胶,硅胶+OCA光学胶(玻璃膜专用)硅胶(自动排气)-贴合于手机OCA光学胶-贴合下于玻璃膜特点:超薄,市场最好的排气效果,高透光率92.5%联系人:陈钿彬QQ:2874295442联系电话:*** `
2013-06-20 15:06:13
` 本帖最后由 cooldog123pp 于 2020-4-28 08:22 编辑
基板,顾名思义是基础性的,是制造PCB线路板的基本材料,一般PCB基材是由树脂、增强材料、导电材料组成,种类有
2019-05-31 13:28:18
电子产品用双面及多层印制电路板,现在通常都采用FR-4基材,这是一种覆铜箔阻燃
2006-04-16 21:14:141303 常见PCB板基材分析
电子信息工业的飞速发展,使电子产品向小型化、功能化、高性能化、高可靠性方向发展。从20世纪70年代中期的一般表面安装技术(SMT),到9
2009-04-07 16:12:299607
在玻璃上钻孔的技巧
2009-09-10 14:37:592521 有机玻璃粘接剂使用
一般修理人员都用氯仿溶剂粘接有机玻璃。实际上,有
2009-09-15 15:37:263298 什么是无卤基材,无卤素PCB的生产经验
1.1 何为无卤基材 按照JPCA-ES-01-2003标准:氯(C1)、溴(Br)含量分别
2009-09-30 09:39:208867 PCB基材类词汇中英文对照:1、 基材:base material2、 层压板:laminate3、 覆金属箔基材:metal-clad bade material4、 覆铜箔层压板:copper-clad laminate (ccl)5
2009-11-14 17:26:431076 铜箔、基材板料及其规范
1、Aramid Fiber 聚醯胺纤维此聚醯胺纤维系杜
2010-01-11 23:19:181421 铜箔、基材板料及其规范
1、Aramid Fiber 聚醯胺纤维此聚醯胺纤维系杜邦公司所开发,商品名称为 Kevelar。其强度与轫性都非常好,可用做防弹衣、降
2010-02-21 09:53:022343 PCB基材类词汇中英文对照
PCB基材类:1、 基材:base material2、 层压板:laminate3、 覆金属箔基材:metal-clad bade material4、 覆铜箔层
2010-02-21 10:53:411086 PCB基材使用的材料词汇中英文对照
PCB基材使用的材料:1、 a阶树脂:a-stage resin2、 b阶树脂:b-stage resin3、 c阶树脂:c-stage resin4、 环
2010-02-21 10:54:14743 玻璃水,玻璃水是什么?有什么用途?
懂得开车,就应懂用车。然而,有懒惰的车主甚至许久才会洗一次车,当好不容易把爱车拿去维修
2010-03-10 15:57:2029331 FPC基材物料中英文对照
1、基材:base material 2、层压板:laminate 3、覆金属箔基材:metal-clad bade material 4、覆铜箔
2010-03-17 10:58:481616 玻璃基板/Ambix,玻璃基板/Ambix是什么意思
玻璃基板是构成液晶显示器件的一个基本部件。 这是一种表面极其平整
2010-03-27 11:18:191931 应变液晶是通过对PDLC制品施加拉伸、剪切或按压等应力引起光学性质的改变所得到的新型电光器件的一个研究领域,在快速响应大相位延迟片、光栅常数随压力变化的全息光栅、散射滤
2012-07-23 16:11:173394 根据矩阵显示屏驱动控制原理,采用偏压法抑制矩阵液晶的交叉效应。同时,针对聚合物分散型液晶PDLC驱动电压较高的特点,设计了耐压较高的晶体管开关电路作为偏压信号的传输门电
2013-09-02 14:43:3992 根据平面媒体的报导指出,明基友达集团旗下的偏光膜厂明基材,2 日传出结束南科生产线的消息。对此,南科管理局也已经证实,预计将会影响近 250 名员工的工作权利。
2016-12-30 02:17:11779 近年来,高性能电化学储能装置的需求量大幅上升,于是很多学者都开始投入到对更卓越电极材料的开发和研究中。在这方面,石墨烯基材料吸引了大量目光。由于能提升现有设备性能,并使下一代设备更实用,石墨烯基材料被看作是前景深远的高性能电极材料。
2017-04-28 14:39:436526 随着电子设备向小型化、轻量化、多功能化与环保型方向发展,作为其基础的PCB和FPC也相应地朝这些方向发展,而线路板厂的PCB基材也该理所当然地适应这些方面的需要
2018-02-09 17:19:050 常规PCB的线路是突起于基材的,但也有些客户要求线路与基材介质尽可能平齐,降低线路突出裸露的程度。这类产品的特点通常为厚铜,且线宽线距都较大,需要对线路进行介质填充。本文将介绍一种通过树脂填充方式
2019-05-01 09:17:002047 这些年,随着智能家居的不断发展,窗帘这种最原始形态的家居产品,也在不断进化。而最新的比较高级玩法就是PDLC智能液晶调光膜,在窗户玻璃上贴上这种调光膜,就能现实遮蔽隐私、隔热等功能,真正地取代了传统
2019-04-22 21:47:021870 线路与基材平齐PCB制作工艺开发
2019-08-20 16:39:392416 FR-4绝缘板是以环氧树脂作粘合剂,以电子级玻璃纤维布作增强材料的一类基板。它的粘结片和内芯薄型覆铜板,是制作多层印制电路板的重要基材。
2019-09-27 14:25:016491 印制板上电路的工作特性与基材的性能密切相关,尤其是高速、高频电路,基材的介申常数和介质损耗对电路性能有明显的影响,选择基材时就必须考虑基材性能与电路的匹配问题。
2020-06-29 15:20:311033 本文首先阐述了玻璃板液位计投用步骤,其次介绍了玻璃板液位计的主要技术指标,最后介绍了玻璃板液位计的钢球作用。
2020-12-03 14:06:126017 玻璃化转变温度(TG)是PCB基材重要性能指标,目前主流的FR-4板的tg大概是在130-140度,在印制板过程中,有几个工序的问题会超过此范围,对制品的加工效果及最终状态会发生一定的影响。
2021-05-08 10:34:491748 PCB基材及工艺设计、工艺标准说明。
2021-06-07 10:52:280 十年磨一剑,一朝试锋芒。在11月17日的举行的2021“专精特新”冬季新品发布会上,由清远南玻节能新材料有限公司(以下简称“清远南玻”)亮相展示的新型高铝盖板玻璃基材“KK6-P”,完全实现
2021-11-29 14:51:502769 高效薄膜太阳能电池需要具有高吸收、低缺陷、透明导电的吸收层 氧化物(TCO)薄膜,透过率超过80%,导电率高。 此外,光可以通过玻璃捕获并送至光吸收层以提高效率。 本文研究了玻璃表面形貌的形式利用
2022-03-08 11:52:411214 聚合物分散液晶(PDLC)薄膜是一种重要的光电材料,被广泛地应用于大面积柔性显示、光阀、智能玻璃等光电领域。PDLC 薄膜能通过施加电场使其由光散射态转变为光透过态。PDLC 材料在大尺寸柔性显示器
2022-05-31 16:07:031895 要求测量玻璃(如下图所示) 玻璃弧高测量 由于玻璃是透明物体,所以只需要采用单轴轮廓扫描即可,本次通过观察被测物体,所采用的立仪科技D55A48搭配光谱共焦H4UY单通道控制器,D55A48,具有
2022-08-31 16:33:10942 通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材是覆铜/环氧玻璃布基材或酚醛树脂玻璃布基材,还有少量使用的纸基覆铜板材。
2022-09-30 14:40:22736 PCB的基材一般都是玻璃纤维,大多数情况下,PCB的玻璃纤维基材一般就指FR4这种材料,FR4这种固体材料给予了PCB硬度和厚度。
2022-11-09 10:25:49702 通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材是覆铜/环氧玻璃布基材或酚醛树脂玻璃布基材,还有少量使用的纸基覆铜板材。
2023-03-16 16:34:34242 玻璃管液位计据市场与客户要求可以分成:法兰连接玻璃管液位计,螺纹连接玻璃管液位计,快装式玻璃管液位计,卫生级快装玻璃管液位计,焊接式玻璃管液位计,保温型玻璃管液位计。玻璃管液位计作为直读
2023-03-17 09:56:531152 浮法玻璃是一种常见的玻璃制造工艺,其生产过程中将玻璃原料(例如硅砂、碳酸钠、石灰石等)融化后,从玻璃熔浴上方均匀地流出,经冷却固化成薄片状玻璃。这种技术可以制造出高质量、均匀厚度的玻璃,用途广泛。
2023-04-25 11:18:471264 FCCL——Flexible Copper Clad Laminate,是以聚酰亚胺(PI)为绝缘层的柔性覆铜板,就是我们常说的柔性基材,用于制造成FPC柔性线路板。柔性基材又可分为有胶基材和无胶基材。
2023-09-09 11:39:141441 通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材是覆铜/环氧玻璃布基材或酚醛树脂玻璃布基材,还有少量使用的纸基覆铜板材。
2023-10-23 15:08:21166 每一家的材料制造商都按IPC 4101(刚性及多层印制电路板的基材规范)进行产品分类,以便用此规格确定性能特征并加以分类, 同时详细界定了基材的特征,此外,工厂遵循IPC-4101-xxx分类能做出明智的选择,并确保性能符合预期要求。
2023-11-17 15:48:05187 具有卓越的高频特性的特殊基材:罗杰斯PCB
2023-12-07 14:57:331018
查看更多
