电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>基于单线串接通信的LED显示系统设计
基于单线串接通信的LED显示系统设计
12下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
基于线阵LED的动态显示系统
研制一种利用人眼视觉暂留效应的线阵LED动态显示系统.该系统由电机带动一列LED高速旋转.
2011-12-10 00:06:002129
大屏幕LED显示系统
大屏幕LED显示系统电路可扩展实现由30多个160×16点阵LED模块组成的LED电子显示显示控制。
2012-01-04 11:26:152651
LED三维显示系统设计方案
本文利用发光二极管(LED)的高速发光特性,以旋转的二维发光二极管阵列为显示载体,实现显示三维形体。文中还详细介绍了LED三维显示系统的工作原理、论述了系统结构、并给出实际显示效果。
2016-01-06 10:40:564454
基于数字隔离器的单线通信解决方案
中,有单线和双线两种模式,其中双线模式采用π122X3X可以实现。其典型应用框图如图1所示。数字隔离器U3的两个通道分别负责两侧MCU数据的收和发。 图1 双线的UART通信电路 对于单线传输模式,基于π122X3X采用图2的方式是否可行?答案是否定的。其主要原因是数据
2021-08-13 14:57:498325
LED显示系统原理
LED显示系统原理LED显示系统原理及工程技术介绍了LED显示屏的发展与应用概况.在第一章中叙述了LED显示器件的基本工作原理 及特性,详细介绍了LED点阵显示器的具体电路和参数.第二章针对
2008-10-27 10:30:17
LED显示屏制作的流程简介
控制卡,功能简单稳定,可以很方便地嵌入到系统里面,为开发者省去了开发LED显示的烦琐工作,将注意力更多地集中在系统的功能和创新。LED条屏控制卡开发包,提供了详细的开发例子,为你系统集成和2次开发提供了
2012-12-12 16:19:42
LED显示屏控制系统设计解析
LED显示屏控制系统设计
2021-03-17 08:14:37
LED显示屏控制器怎么让显示方式更灵活?
引言目前,LED大屏幕显示系统按数据传输方式分为两类:一是同步实时显示,即计算机显示系统的内容同时在LED视频显示屏上显示;二是异步通信更新数据显示,计算机通过USB、通用串行接口、以太网等通信方式
2020-03-19 08:10:59
LED灯进行翻转串口通信能否正常显示
LED灯进行翻转串口通信能否正常显示
2021-05-20 06:37:39
LED点阵显示控制系统结构及工作原理是什么
LED点阵显示控制系统结构及工作原理是什么基于CPLD的LED点阵显示控制器介绍
2021-04-30 07:17:35
led灯带单线控制芯片
LED灯带,用单线控制全彩,渐变功能使用什么芯片?
2017-06-19 18:04:52
单线SPI的在线编程方案
资源的目的。单线串口单纤串口是串行接口的一种通讯方式。串行接口 (Serial Interface) 是指数据一位一位地顺序传送,其特点是通信线路简单,只要一对传输线就可以实现双向通信(可以直接利用
2017-09-18 16:20:22
单线串口通信协议
单线串口通信协议如下:需要发送的数据帧:
2021-12-07 08:16:59
单线双向通信协议
请问有没有什么开放的单线双向通信协议,想学习下,谢谢
2014-06-10 14:57:06
单线红外遥控开关的设计原理是什么?
单线红外遥控开关设计原理
2020-03-05 09:01:31
DIY小型LED点阵显示系统_led显示
2012-08-15 22:43:11
IO口单线通信
用STM8S的IO口单线通信时,接收的IO口怎么接收,也就是怎么知道何时接收?新手学习
2013-08-29 15:58:55
SM16709P是单线传输9/6通道LED驱动控制专用芯片,
,全程技术支持。 简介:SM16709P是单线传输9/6通道LED驱动控制专用芯片,采用单极性归零码通信协议。芯片内含稳压电路,信号解码模块,数据缓存器,内置恒流电路,输出驱动采用SPWM技术,以及
2020-01-08 14:05:25
TOF高速单线激光雷达相关资料分享
STM32 Cube MX学习笔记——TOF 高速单线激光雷达 L10_串口中断通信1. TOF 高速单线激光雷达 L102. STM32 Cube MX配置代码配置1. TOF 高速单线激光雷达
2022-03-02 07:19:03
WS2811单线传输三通道LED驱动控制专用芯片概述
WS2811单线传输三通道LED驱动控制专用芯片概述WS2811是单极性传输,输出三通道LED驱动控制专用芯片,采用归零码通信协议。芯片内含有信号解码模块,数据缓存器,内置恒流电路,输出驱动采用专利
2022-01-25 06:38:14
stm32f103单线半双工uart通信程序
在使用数字舵机时,所用到的通信方式为uart通信,但舵机只有三根接线,出去vcc和gnd,只有一条通信线,也就是说要实现双向通信,只能使用单线半双工模式,本人在利用stm32标准库配置uart串口
2020-05-21 08:52:53
【Kinetis经验分享】KL系列SPI主从通信单线双向通信
本文主要讲解kinetis L系列中SPI通信单线双向通信功能,并使用KL25为例讲解如何配置,代码实现,硬件连接以及实验结果。所谓单线双向通信,并不是指整个SPI通信只使用一根线,而是不同于通常
2015-03-06 14:28:51
【VEML4020近距离感应申请】LED灯饰智慧互动控制系统
项目名称:LED灯饰智慧互动控制系统试用计划:1,开箱体验,体验测试Vishay VEML4020各个功能模块;2,实现与现有控制系统接通信,通过Vishay VEML4020采集用户手势,与控制系统通信实现灯饰的调光调色,对比传统灯饰系统增加手势控制,提升用户体验。
2016-12-09 12:01:18
不用futaba怎么实现遥控器和板子的直接通信
研究飞控,pixhawk,遥控器和飞控之间的通信是通过futaba来实现,如果我不用futaba,如何实现遥控器和板子的直接通信?可以实现吗可以自动扫描pwm波形变化然后检测到变化的通道之后判断遥控器的动作吗?可能叙述的不是很清楚,见谅
2019-04-19 05:47:39
使用UART TX和RX短路模拟单线通信传输
应用程序:使用 UART TX 和 RX 短路模拟单线通信传输 BSP 版本: M480系列 BSP CMSIS v3.03.001 硬件: NuMaker-PFM-M487 v3.0 这个
2023-08-30 07:49:21
基于FPGA的单线聚合(SWA)
影响电子系统可靠性的关键因素。这意味着最大程度减少板间连接可以降低成本、减小空间占用并提高系统稳定性。如图 1 所示,这些电路板之间信号的通信速率相对较低,使用的是通用 I/O(GPIO)或者 I2C
2020-10-22 11:30:53
基于单片机的LED显示系统设计
的基础上,重新设计和研制了一种全新的,由32位高性能ARM微处理器组成的LED显示屏控制图1系统的硬件结构框图系统,并通过RS485接口与现场总线中的上位机进行实时数据通信,实现整个系统的信息显示。 1
2012-12-21 08:48:53
基于大型LED显示系统的主要技术难点是什么?怎么解决?
2021-06-03 06:21:47
大型LED点阵显示系统的原理是什么?
大型LED 显示系统是随着计算机及相关微电子、光电子技术的迅猛发展而形成的一种电子广告媒体,它利用发光二极管构成的点阵模块或像素单元组成大面积显示屏幕,主要用于显示字符、图像等信息。它采用低电压扫描
2019-11-01 07:50:20
如何使用UART TX和RX短路模拟单线通信传输
2023-08-22 07:46:32
字符串接收的相关资料下载
学习日记—蓝桥杯嵌入式—串口通信之字符串接收(中断方式)上次学习了单字符接收触发标志位发送查询指令的方式,但是字符串的自己没调通,zhe现在看看大佬的写法!啊哈!!!基于原版改进辣!一、功能描述
2021-12-24 07:43:47
实现labview与USB的直接通信
我想实现labview与USB的直接通信,然后在编程中调用USB摄像头拍摄到的图片显示在labview的界面上,但是最近遇到了一个小麻烦,我在里面找的范例,范例可以调用软件本身的cam1,但是
2015-07-26 21:54:08
怎么实现基于USB接口的LED显示系统的设计?
2021-06-01 06:50:00
有关led显示系统的知识总结速看
led显示屏工作原理是什么?led显示系统是如何组成的?led显示系统有哪些功能?
2021-06-01 07:25:15
求点阵led显示系统设计!
点阵LED显示系统设计 设计要求: (1)、使用汇编语言或C语言;(2)、程序功能要求:通过小键盘和开关给定,实现系统启动/停止、输出三种以上动态文字或图形、数码管(或液晶屏)显示当前系统状态及参数
2019-09-29 10:14:06
灵动微课堂 (第148讲) | MM32F013x——UART 单线半双工通信
时所用到的通信方式为UART通信,但舵机只有三根接线,除去VCC和GND,只有一条通信线,也就是说要实现双向通信,只能使用单线半双工模式。在单线半双工模式下,TX 和 RX 引脚在芯片内部互连。01
2020-12-17 16:56:58
电力系统单线图/阻抗图/电抗图
  单线图是使用每个组件的简单符号表示电力系统的。电力系统单线图是显示系统组件的主要连接和排列及其数据(如输出额定值、电压、电阻和电抗等)的网络。  没有必要在单个线上显示系统的所有组件,例如
2023-04-20 17:44:21
矩阵式LED显示亮度不均匀
如下图所示4X3的矩阵LED;由7个GPIO控制;这个LED效果穿插在系统中;首先说说,我的系统单线程状态机,并且不能增加任何外部器件和电路;我尝试了单个点亮(一次只点亮一个灯),然后根据要点
2018-12-17 08:41:13
采用AT91M42800A实现LED显示系统设计
32位高性能ARM微处理器组成的LED显示屏控制图1系统的硬件结构框图系统,并通过RS485接口与现场总线中的上位机进行实时数据通信,实现整个系统的信息显示。1 系统硬件结构该系统的硬件组成框图如图1
2019-06-18 05:00:12
LED显示系统原理及工程技术
2008-10-16 13:01:063938
透明LED显示
晶锐创显LED透明屏的概念:LED透明屏是一种新型的透明LED显示屏,具有透明显示、应用简单、智能操控、高亮节能的特性。透明LED显示屏实现原理是对灯条屏的再创新优化,对贴片工艺、灯珠、控制系统的都
2022-05-24 11:28:26
P4全彩led显示屏户外LED显示
;   全彩LED广告显示屏的时辰必定要用恒压恒流的驱动IC;其他方面的材料如电源、箱体、和建造显示屏的各类配件。首要配套系统LED广告显示屏价钱的影
2022-11-23 15:27:10
点阵LED显示屏控制系统
介绍了一个以单片机DS80C320为控制器的点阵LED显示屏控制系统。该系统采用RS-232/RS-485通信标准,通过DS80C320的串行接口接收PC机的控制命令及显示数据,经处理后控制LED显示屏的扫描
2009-08-04 09:38:48158
LED显示系统的设计
针对传统LED 显示屏投资大、远程控制功能差的缺点提出了基于电话网的远程控制方案,设计了一套远程控制系统,通过该系统可随时更新显示内容。远程通信采用串口通信方式,
2009-08-06 08:56:4450
基于双CPU的三色LED实时交通信显示系统设计
本文介绍了LED 显示屏在交通上的应用,详细介绍了基于双CPU 和双口RAM 的LED 动态显示屏的设计方法,显示屏三种颜色的控制,以及扫描驱动电路的实现,最后给出了VB6.0下提取汉字
2009-08-15 08:31:3215
基于诱骗态的广域量子安全直接通信网络方案?
基于诱骗态的广域量子安全直接通信网络方案?摘 要:提出了一种基于诱骗态的广域量子安全直接通信网络方案.在每一个局域网中设置一个服务器负责量子态的
2010-05-12 09:08:1322
基于AT91M42800A的LED显示系统设计
介绍一种应用于实际工业生产现场中的大型LED显示系统的设计和研制。该系统采用高性能32位ARM微处理器为其控制核心,并由其实现LED显示屏刷新及动态显示效果的控制。系统通过RS4
2010-11-09 11:47:4838
晶闸管串接桥臂电抗器
晶闸管串接桥臂电抗器
2008-03-23 11:58:45764
led点阵显示实验
led点阵显示实验 led点阵显示实验实验要求利用实验系统提供的实验模块点阵显示,编程实现中英文字符的显示
2008-10-27 14:50:314897
LED显示屏基本构成
LED显示屏基本构成 为了使系统显示各种各样的信息,LED显示显示系统由上位机、通讯传输线路、LED主控电路和显示模块板等四部份组
2008-11-26 13:52:332062
串接式基极调频电路图
串接式基极调频电路图
2009-05-08 13:14:531048
收费系统中PC机与LED显示屏的串行通信显示字符的点阵提取
【摘 要】介绍了两个方面的内容,一是路桥收费系统中PC机与LED显示屏的串行通信实现方案,另一个是LED显示字符点阵数据的提取方法。&
2009-05-18 22:32:48957
串接式的跟随器电路
串接式的跟随器电路 图3是串接式的跟随器,其特点是:(1)类似图2一样,R4两端交流电压具有自举作用;(2)BG2采用共基接法,使Ic
2009-05-23 12:16:48928
如何提高GSM系统接通
如何提高GSM系统接通率 一、引言   本文介绍GSM系统接通率的概念,参照华为在各种网络建设方面的经验,总结提高GSM系统接通
2009-08-27 23:23:54606
LED显示屏,LED显示屏是什么意思
LED显示屏,LED显示屏是什么意思 LED显示屏(LED panel):LED就是light emitting diode ,发光二极管的英文缩写,简称LED。它是一种通过控制半
2010-03-10 10:53:5012518
LPC2210的LED显示屏控制系统设计
LPC2210的LED显示屏控制系统设计 随着计算机和半导体技术的发展,使LED大屏幕显示系统成为集计算机控制、视频、光电子、微电子、通信、数字图像处理技术为一体的显
2010-03-29 09:13:211280
CH451芯片的LED显示系统的设计
CH451芯片的LED显示系统的设计 0 概述     LED点阵显示是集微电子技术、计算机技术、信息处理于一体的新型显示方式。由于其具有
2010-04-12 12:01:081383
LED显示屏工作原理详解
室内多媒体LED电子显示显示系统主要包括:控制计算机、视频信号处理与控制、通信传输与控制、数据分配与扫描控制、LED显 示箱体等。下面分别简单介绍各部分的基本工作原理。
2011-08-01 18:18:3210102
无线数据传输在LED显示系统中的应用
设计了将基与射频技术的无线通信模块nRF905应用到LED显示屏的控制系统中.实现了 LED显示系统的无线数据传输。文章对以ARM处理器LPC2124为控制核心的LED显示系统设计、无线数据传
2011-08-30 15:14:0586
无线通信LED显示屏的电路设计
本文给出无线通信LED显示屏的硬件设计,着重介绍了LED点阵显示屏的驱动电路和无线收发模块电路。
2011-08-30 15:15:33146
LED显示屏网络直连的设计
文章针对LED 显示屏调试过程中对网络直连的需求,提出了一种网络直连的方法。该方法可自动匹配PC 机与LED 显示屏IP 在同一网段,实现它们之间的网络直连通信,启动系统时自动保存
2011-09-22 16:38:265842
ARM实现无线LED显示系统
本文首先介绍了LED显示屏国内外的发展现状,在分析LED显示屏工作原理后,结合LED显示屏控制系统显示驱动设备的具体要求,提出了使用嵌入式处理器LPC2124作为控制核心,使用挪威
2011-10-26 17:25:44105
基于FPGA的LED视频显示控制系统的设计
LED 显示屏控制器作为控制LED显示图像、数据的关键,是整个LED 视频显示系统的核心。本文研究的是对全彩色同步LED 屏的控制,控制LED 屏同步显示在上位机显示系统中某固定位置处
2012-02-01 15:53:1453
基于CPLD的LED显示屏控制系统的设计
文章主要阐述以单片机+CPLD的方案进行的LED大屏幕显示控制系统的设计。以单片机作为系统的数据通信控制和扩展其它功能,CPLD作为显示屏正常动态显示的硬件控制,采用模块化的设计
2012-04-23 15:16:471115
LED显示系统原理及工程技术
LED显示系统原理及工程技术 非常有参考价值的资料
2015-12-29 15:28:190
通信技术与网络的演变
1、 帮助大家回忆通信理论和技术的部分主要概念。 2 、帮助大家串接通信技术和通信网络的零散知识。 3 、共同把握未来通信技术和网络可能的演进方式。
2016-05-03 15:15:080
全球首条量子通信干线沪杭干线正式全线接通
全球首条量子通信商用干线――沪杭干线于近日正式全线接通,将实现杭州和上海两地间的量子安全级别语音电话、视频电话、文件传输业务。沪杭量子通信商用干线总长260公里,总投资1.7亿元,由浙江神州量子通信技术有限公司承建和营运。
2017-03-10 15:31:331097
r7f0c802-单线UART通信
r7f0c802-单线UART通信
2017-09-01 14:44:5231
基于白光LED通信系统
文中设计了一款以白光LED,PIN管和MOS驱动芯片TC4427为基础的白光LED通信系统系统包括发射机和接收机,发射机利用音频线对语音信号进行采集,用555定时器实现对语音信号的脉冲位置调制
2017-11-10 10:15:3414
基于列车间直接通信间隔控制策略
为实现近来提出的列车编队运行方式,本文将现有列控系统结构进行调整,并对编队内部两列车追踪间隔控制策略进行研究.基于列控系统的基本结构,通过对其系统结构的改进,得出列车间直接通信与现有间接通信之间
2017-11-10 14:48:023
基于列车间直接通信技术的避撞系统
为了避免列车间碰撞事故发生,提出了一种基于列车间直接通信技术的避撞系统,设计了列车避撞系统的结构框架并定义了各子模块的功能,同时对列车间直接通信技术、自主定位方式及避撞逻辑进行分析。作为信号系统的安全辅助系统,避撞系统可有效提升铁路运输安全性能。
2017-11-13 16:43:4312
LED显示系统的组成及LED点阵显示系统的设计
。配合在线下载程序,随时更新显示的内容,通过级连更改显示屏面积的大小,使用起来非常方便。 本文所设计的是一个同等灰度的单色 LED 显示屏控制系统,该控制系统以AT89S51 为控制器,采用 RS-232 通信标准,可显示汉字、字符、数字或单色图片。 LED 显示系统
2017-11-14 10:58:0918
基于GSM的远程LED点阵显示系统
想要显示的字在点阵屏上显示。 设计方案: 系统基于GSM 的无线远程LED 点阵显示系统系统是借助于移动通信网络的服务, 应用GSM 模块的短消息功能,将信息从计算机传输到远端的显示屏。这种方式具有实现快捷、信息传输可靠、距
2017-11-15 10:38:487
无线通信系统LED显示屏的设计
LED显示技术,由于一般采用有线传送信息,在信息更改频繁的一些场合受到了限制。设计了无线通信LED显示板的硬件部分,介绍了LED点阵显示器的驱动电路和无线收发模块电路。该系统便于扩展,工作稳定可靠
2017-12-01 14:49:1217
用独立LED断接实现快速的接通时间和长久的关断时间
有些时候,机械自动化和闪光摄影中所使用的 LED 需要快速的接通时间和长久的关断时间。要想在关断数秒之后实现 100μs 的已调 LED 电流接通,采用传统的方法并非始终可行。传统上,出于节能的考虑
2018-06-14 10:53:00915
Holtek新推出小封装的RGB三色LED调光控制MCU - HT45F0060
Holtek新推出小封装的RGB三色LED调光控制MCU - HT45F0060,内建RGB三色LED驱动电路与单线串接接口,可实现单颗主控并驱动RGB三色LED或多颗串接控制达到各种连续性变化的动态灯光效果。适合应用于彩灯、呼吸灯、香熏机、情境灯、电竞鼠标、RGB灯条、流水灯等产品。
2018-05-09 18:04:007078
如何使用FPGA设计LED视频显示系统详细资料分析概述
介绍了一种基于FPGA的LED视频显示系统的设计方案,详细阐述了系统各模块的工作原理及调试情况,给出了单色LED视频显示系统的实验结果,并对由单色显示屏扩展成彩色显示屏的技术进行了探讨。
2018-09-18 16:07:3813
基于LED图文显示屏控制系统的设计
LED显示系统组成 LED图文显示系统由软件控制系统、无线传输系统、设备主控制器、LED显示点阵、电源等部分组成。
2018-10-23 15:35:196259
基于LPC2210的LED显示屏控制系统设计
关键词:LED , LPC2210 , 显示屏 随着计算机和半导体技术的发展,使LED大屏幕显示系统成为集计算机控制、视频、光电子、微电子、通信、数字图像处理技术为一体的显示设备。随着大屏幕显示技术
2019-01-25 18:58:02208
基于线阵LED的动态显示系统设计
研制一种利用人眼视觉暂留效应的线阵LED动态显示系统.该系统由电机带动一列LED高速旋转,通过单片机精确控制LED的亮灭时间,从而实现字符、图形及简单动态画面的显示.采用Visual Basic 6.0编写取模软件,将要显示的内容取模转换为数字信号,并将该信号用无线或有线方式传输给显示屏.
2019-03-19 10:55:361334
基于一种多总线式的LED显示动态屏设计
LED显示系统屏由单片机控制单元和显示单元两部分组成,单个显示单元可显示16 ×16 的汉字4 个,若制作生产一定尺寸的LED图文显示系统,只要用若干智能显示单元,采用“搭积木”的方法即可实现,系统中各显示单元之间采用串行通信联系。
2020-01-14 15:47:33829
基于一种单线串接通信LED显示系统设计
LED 控制板与LED 单元板构成的LED 显示系统的主体,如图1 所示。其中,LED 单元板包括了增强信号驱动能力的BUFFER 电路、产生动态显示扫描时序的译码电路、若干个开关管和若干个LED 驱动电路。
2020-03-11 15:48:07926
无线LED显示屏信息发布系统是如何应用的
传统的led显示屏的信息输入是通过数据线与电脑直接短距离链接来进行,因此对于传统led显示屏来说不能满足远程信息实时发布的需要,因而不能构建大规模的远程的联网式led信息发布系统,无线led发布系统则可以有效解决传统LED显示屏远程组网的问题。
2020-04-02 10:48:311736
如何使用USB接口实现LED显示系统的设计
配合驱动LED显示屏实现高速数据传输。应用软件处理文字信息,并与USB设备通信。本设计经测试能动态地显示文字信息。
2020-05-05 08:50:005661
基于单线激光雷达的数字重构系统综述
基于单线激光雷达的数字重构系统综述
2021-07-05 16:22:3575
单线通信32位微控制器HC32L130系列产品手册
2021-09-15 16:42:035
基于单片机I/O口的单线通信程序
2021-11-24 18:21:0622
win10系统笔记本电脑电源显示接通未充电
描述:win10系统笔记本电脑电源显示接通未充电分析:电源95%未充电是Windows的电池保护机制,无需处理
2022-01-07 09:57:1212
LED显示屏同步系统与异步系统的区别
LED显示屏中,控制系统也是很重要的一个部分,不过迈普光彩之前的文章对LED显示屏控制系统这方面的介绍不多,很多朋友对LED显示屏的控制系统不太了解,下面迈普光彩就来谈谈这方面的一些知识内容,以便
2023-06-13 17:46:34564
LED显示屏同步系统与异步系统的区别
LED显示屏中,控制系统也是很重要的一个部分,不过恒彩光电之前的文章对LED显示屏控制系统这方面的介绍不多,很多朋友对LED显示屏的控制系统不太了解,下面恒彩光电就来谈谈这方面的一些知识内容,以便
2023-06-12 16:45:50572
浅谈LED显示屏控制系统
LED显示屏控制系统LED Display Control System),又称LED显示屏控制器、LED显示屏控制卡。它是组成LED显示屏的核心部件、主要负责接收来自计算机串行口或DVI接口的画面及视频显示信息,置入帧存储器,按分区驱动方式生成LED显示屏所能识别的串行显示数据和扫描控制时序。
2023-07-24 14:55:361358
什么是全彩LED显示LED显示屏的工作原理
LED显示屏是LED电子显示系统的核心部分,由LED灯珠、电路板、电源和控制芯片等组成。LED灯珠通常采用SMD LED(Surface Mounted Device LED)或者DIP LED(Dual In-line Package LED)等类型,用于发光产生图像。
2024-03-14 09:26:5582
已全部加载完成
