下吧 1 定义 LCM(LCD Module)即LCD显示模组、液晶模块,是指将液晶显示器件,连接件,控制与驱动等外围电路,PCB电路板,背光源,结构件等装配在一起的组件。LCM提供用户一个标准的LCD显示驱动接口(有4位、8位、VGA等不同类型),用户按照
2020-09-28 10:12:234877 自2016年起,有机发光二极管(OLED)市场将迅速扩大,有机会接续30多年的代表性显示器LCD,成为显示器新主流。LCD掌握了小尺寸到80寸以上大尺寸的显示器市场,OLED也从约5寸的小尺寸面板
2016-02-23 17:10:15
LCM,LCD模组辅助材料整体解决方案上海常祥实业作为美国3M和UNINWELL国际的顶级代理商,继全球第一家推出触摸屏材料、手机组装材料、数码相机组装材料、电脑组装解决方案后,又成为全球第一家推出
2008-10-23 17:19:59
`深圳市森能科技有限公司专业设计生产各种蓝牙模组,主打CSR8670,1010,BC5,等蓝牙模块,本公司技术力量雄厚,有大量优秀工程师,可对您实现多对一服务,公司地址,深圳市龙岗区横岗街道办安信大厦909,有需要请致电***`
2015-03-19 10:03:39
采用本公司的所设计开发的小型化,低功耗,高性能的雷达芯片模组。芯片集成了5.8G收发电路,电源管理电路,智能信号处理电路,蓝牙收发电路;集成度高,一致性非常好。大大降低传统模组尺寸和使用难度。该雷达模组
2023-03-17 13:53:08
本方案主控采用STM32L051,0.91寸128*32 oled字库显示,LCD驱动芯片是SSD1306,字库显示采用高通GT24L24A2Y点阵字库芯片,字库芯片主要用于实现OLED界面上基本文字以及特殊字体的显示。
2019-06-13 10:35:58
后台程序常驻运行。该方案具有优秀的兼容性(兼容绝大多数安卓设备、所有iOS设备等)、超低功耗、稳定性强、易于开发等特点。BM1021双模蓝牙透传模组.pdf (1.17 MB )
2019-05-13 06:35:50
。OLED的特性是自发光,不需要背光源,因此可视度和亮度均比目前的LCD有明显的改善,其次是电压需求低且省电效率高。相比目前市场流行的LCD/LED电视机,OLED显示屏的色彩更逼真、反应更快、重量轻
2012-02-06 13:28:55
COG液晶显示模组:是LCD液晶屏中一种高逼格产品,生产工艺相对复杂,对设备要求比较高,尤其是曝光机。COG工艺的定义:芯片直接邦贴到LCD屏上。一,COG工艺的特点:1,工艺简化,直接将芯片邦贴到
2018-11-19 15:54:30
常见的物联网通信模组设备有哪几种?ESP8266 WiFi模块通信模组的原理是什么?
2021-09-23 06:15:26
我们是做LED模组的厂家,想问下诸位,一个模组出6种颜色的光,不带IC,加电阻能做到不
2016-12-07 12:04:09
LH128128C点阵液晶模组模块介绍LH128128C点阵液晶模组模块基本参数表特征 LH128128C点阵液晶模组模块图纸LCD128128C液晶使用过程中注意事项
2021-04-09 06:15:16
NXT模组式贴片机包括M3S和M6S两种型号的贴片模组(如图1所示),M3S和M65模组的区别主要在于外形尺寸方面,M6S长度为M35的两倍,能够容纳更多的喂料器和处理更大尺寸的电路板。每个模组
2018-11-27 10:13:47
Neptune模组模组如何连接到鸿蒙系统的手机或者平板,或者智慧生活?比如我想使用鸿蒙系统的超级终端或智慧生活连接到neptune模组,应该怎么做?还是说neptune只是移植了鸿蒙liteos的模组?并没有支持接入鸿蒙生态?
2022-06-02 11:12:27
一、基本定义:LED光源模组,是结合现代制造技术和照明技术为一体的现代标识产品,主要用于展示广告字体(压克力、吸塑)和标识的夜间效果,它以文字或标识为媒介,安装在楼宇顶部或墙面,既能表现标识白天效果
2012-12-12 16:12:19
,LCM非常容易通过接口被访问。模组上的液晶显示器采用凌阳科技的SPLC501芯片作为LCD驱动和控制器,为128X64点阵图形液晶显示器。
2008-09-10 21:12:37
`wifi模块和WiFi模组有什么区别?什么是WiFi模组?有什么功能?`
2015-09-22 19:24:43
申请理由:项目描述:组成:移动监测模组+蓝牙+arduino+语音解码芯片(或手机语音助手)功能:物体检测、报警、语音提示、语音编码项目描述:通过蓝牙将移动监测模组侧的数据传至手机,或者单片机,但
2016-10-08 16:37:27
-23.9dbm。2.BML101检测模组设置及使用通过 UART 接口连接 BML101 与计算机连接,在传感器刚上电的一段时间内,可以经由计算端进入传感器的设置模式。 进入设置模式后,指令控制器将根据用户输入
2016-10-01 11:46:38
什么是Camera模组?工作原理是什么?Camera模组由哪几部分组成?
2022-02-22 07:02:00
Qorvo与上海移远通信推出全球首款采用Phase 6解决方案的M2M/IoT模组
2021-03-11 07:14:58
我想用DLP4710模组,
1.请问作为产品厂家,我从市场上拿到的是不是别人做好的模组?
2.请问这个模组里都包括什么?是否包含LED驱动电源?两片驱动芯片和flash?这个模组接口是什么?是不是
2018-06-21 08:32:07
大尺寸CCFL/LED背光模组结构 设计,直接从事TFT平板的设计,测试,和工艺优化,熟悉原材料供应链,熟悉背光设计的质量成本控制。3、良好的光度学/色度学基础,了解各种光学实验测试要点,熟悉背光LCD
2011-11-09 13:43:57
可视化编程LCD模组技术特性是什么?在编写单片机AT89C2051的控制软件时需注意有哪些事项?
2021-06-08 06:13:17
描述OLED显示模组-0.91寸0.91OLED模组采用SSD1306为主芯片,像素为128*32,通讯方式为IIC,IIC 地址默认为 0x78,界面简单,该模块有一个稳压芯片,支持3.3V~5V电压供电,上电后自动复位,无自发光视角,低功耗。
2022-08-12 07:32:04
内容包含:基于STM32WBA的低功耗工业蓝牙模组、低功耗蓝牙模组开发套件、Wi-Fi模组开发套件、端云一体系统化开发等。
2023-09-05 06:43:11
如何将程序烧录到芯片、模组、开发板中?芯片、模组、开发板有什么区别和联系呢?
2021-07-06 06:06:06
如何修改WiFi/BT模组?
2021-12-29 06:57:52
影响测试效率,拖慢测试进度。针对BTB/FPC连接器的测试部件,如3C锂电池、LCD屏与OLED屏、摄像头等,这款大电流BTB/FPC弹片微针模组blade pin提供了一个优秀的解决方案,blade
2019-12-31 16:58:08
如何选择ZigBee芯片和模组?
2021-10-21 07:22:07
原理。常见物联网通信模组1、蓝牙这个大家很常见,手机里就有。蓝牙是一种低速率低功耗近距离通信模组,通信距离最多只有几十米,并且蓝牙是不能接入互联网的。一般为一对一连接,所以常用于手机和智能手环之间这种场景
2021-07-26 06:16:37
本文中分析了对自光LED模组的驱动模式,提出了一种新型白光LED模组驱动电路的设计方案。
2021-06-04 06:00:21
上图是别人做的一个方案,但是我用EDA仿真下来,当模组TX发高电平的,外设接口的高也只有1.7V,正常外设的高电平为5V的。
当外设接口作为发送端时,外设输出高,模组RX为高,外设输出低,模组RX
2024-03-19 09:43:09
;OLED屏幕采用了超轻薄的有机材料涂层和玻璃基板,不需要背光灯,当电流流通时即可以自发光的方式来显示图像、文字、视频、动画等;LCD屏幕具有功耗小、辐射小、画面不失真的优点;OLED屏幕更轻薄、可视
2020-04-29 15:07:57
手机相机模组由什么组成?相机模组组装工艺是怎样的?
2021-11-03 06:55:10
、电表、蓝牙、PC周边设备、家电等领域已经占据了重要的地位,现在快速进入到摄像头模组领域,显示了其强劲的竞争优势。可以说摄像头模组行业的EEPROM存储器使用,国产化已成为主流和趋势。- o; d0
2016-12-16 11:01:04
教你一招RK31885.1蓝牙MAC怎样才能从模组中获取MAC地址
2022-02-18 06:28:33
无线蓝牙双模模组+ESP32-WROOM-32U”详细介绍ESP32-WROOM-32U 和 ESP32-WROOM-32D 是乐鑫通用型 Wi-Fi+BT+BLE MCU 模组,功能强大,用途广泛
2020-03-09 16:23:01
1 无线通信模组介绍及产业链分析无线模组是将芯片、存储器、功放器件等集成在一块线路板上,并提供标准接口的功能模块,各类终端借助无线模组可以实现通信或定位功能。无线模组按功能分为“通信模组”与“定位
2021-07-30 07:24:23
深圳飞易通电子的FSC836蓝牙模组,使用STM32串口通信
2020-06-23 23:58:14
本人有用,求人体识别模组技术,付费合作,非诚勿扰。
2020-03-01 13:23:25
本人研究生小白一枚,现在老板要做一些无线探测器方向的东西,我们只会制作传感器可是要将传感器与无线蓝牙模组连接组合成无线传感器我就无从才下手了,希望有大神可以给在下一些指导,在下不胜感激!我考虑了一下
2015-09-10 10:57:13
问一下各位牛人 在汽车电子产品中常用的WIFI蓝牙模组有哪些?有没有两个一体的模组?
2017-03-24 16:06:10
的话,就会比较混乱。此外,在一些高端电脑中,如有很多硬盘、双显卡,而一般普通非模组电源输出线路很少,又容易造成电源供电接口不够用的现象。 全模组电源 因此,我们可以将模组电源简单看作是非模组
2018-11-21 16:20:22
电源模块中全模组、半模组、非模组有什么不同?
2022-10-26 17:00:00
直线模组广泛应用于电子、半导体、激光、检测 、半导体、汽车、电子行业工件装配机器人、机械手等行业。璟丰机电根据多年的行业经验自主研发了JFM系列超高速,高精度,长行程直线电机模组,可以完全改变传统丝
2017-08-03 10:42:18
://www.dflylcd.com公司主要经营范围: 生产销售各类通用液晶屏(LCD),液晶显示模块(LCM),及其相关配件。同时可按客户的需要,定制设计专用功能液晶屏,液晶模块、模组。
2008-11-13 20:38:20
GHz Wi-Fi 和蓝牙双模的单芯片方案,采用台积电(TSMC) 超低功耗的 40 纳米工艺。ESP32-PICO-D4 模组已将晶振、flash、滤波电容、RF 匹配链路等所有外围器件无缝集成进
2020-05-07 18:15:40
和蓝牙双模的单芯片方案,采用台积电(TSMC) 超低功耗的 40 纳米工艺。ESP32-PICO-D4 模组已将晶振、flash、滤波电容、RF 匹配链路等所有外围器件无缝集成进封装内,不再需要外围
2020-04-18 14:46:06
,进行互联网或局域网通信,实现联网功能。ESP32-PICO-D4 的核心是 ESP32 芯片 *。ESP32 是集成 2.4 GHz Wi-Fi 和蓝牙双模的单芯片方案,采用台积电(TSMC) 超低
2019-12-06 11:10:02
据,本身可实现显示数据的刷新,就不再需要GRAM了,这大大的减少了LCM的成本。一般厂家同样尺寸分辨率的LCD模组,RGB接口的相比8080接口的要便宜不少。RGB模式之所以不需要GRAM的支持,是因为
2022-12-30 16:47:47
描述OLED显示模组0.96寸(7PIN)0.96'OLED(7Pin)模组采用SSD1306为主芯片,像素为128*64,通讯方式可选择SPI或IIC(地址默认0x78),该引脚
2022-08-12 06:36:47
芯讯通推出新款超小尺寸5G模组SIM8202G-M2
2020-12-18 06:51:55
esp32模组一般只有一个PCB天线,但是既有WiFi又有蓝牙,他们共用一个天线能同时工作吗?
如果能,这个同时是分时使用还是真的统一时刻调制到一起?
2023-09-21 07:30:53
寻求现有的无线射频模组!我的设想是这样的,FPGA中设计802.11MAC协议,无线射频模组负责PHY部分,将802.11 MAC帧从FPGA开发板(VC707 or ZC706等等)发给无线射频模组发射出去。要求能够组网。请问,有哪些现有的无线射频模组?哪些常用的芯片?
2019-02-26 02:40:31
以SUNPLUS公司开发的SPLC501为控制器,其内置132×65的LCD驱动,可通过串行接口或并行接口完成和SPLC501的数据交换。1.2 模组简介本例使用的LCD显示模组是一块
2009-09-21 09:36:54
、摄像头等进行相关的测试是非常重要的,那么其中的连接器测试模组该如何选择呢?为了适应目前市场上多样化的测试要求,针对BTB/FPC连接器的测试部件,如3C锂电池、LCD屏与OLED屏、摄像头等,鸿怡电子自主
2019-11-23 10:02:00
LCD背光模组基础知识
2006-04-18 13:12:4158 320*240 真彩TFT LCD模组资料,包括:电路原理图、演示实例,配合凌阳嵌入式开发平台使用!
2009-01-01 12:27:3721 段码LCD模组范例程序、电路原理图和使用说明书。
2009-01-02 11:49:02127 SiGe前端Wi-Fi /蓝牙模组(SE2571U前端模组)输出功率20dBm
SiGe Semiconductor推出SE2571U前端模组,目标是手机、游戏、数位相
2009-07-01 09:44:46972 液晶显示器(TFT-LCD)具有累薄、大尺寸化、平面化及数位化等优点,近年来需求快速增加。在传统大尺寸LCD背光模组中,光源多采用CCFL灯管;由于近年来环保意识抬头,LCD产品对高色
2011-04-13 15:27:1637 上海高通半导体有限公司近日推出一系列汉显应用系统板级解决方案,包括液晶模组COB和COG文字显示方案,并推出蓝牙拨号器(行业俗称“蓝牙子机”)汉字方案.
2011-08-16 09:23:312449 Panasonic发布灯泡色OLED照明模组,并开始对外销售。采用更换发光部等安装便利性之结构。
2012-01-10 10:06:26774 赛普拉斯半导体公司日前宣布,在其现已量产的两个低功耗蓝牙 (BLE)模组基础上,为丰富模组产品线,满足市场对高性能、多功能、小尺寸、低成本的要求,推出四款最新EZ-BLE™模组。集成的电容触摸,数字和模拟麦克风接口以及业界最低的睡眠电流将成为EZ-BLE™模组引领市场的竞争性优势。
2015-12-08 17:29:21692 赛普拉斯半导体公司(NASDAQ:CY)今日推出一款全新的蓝牙®低功耗(Bluetooth® Low Energy)模组解决方案,将蓝牙的传输距离提升至400米,是现有蓝牙解决方案的八倍。
2016-03-16 14:17:214480 LCM(LCD Module)即LCD显示模组、液晶模块,是指将液晶显示器件,连接件,控制与驱动等外围电路,PCB电路板,背光源,结构件等装配在一起的组件。
2017-05-25 16:42:165295 LCM英文全称Liquid Crystal Display Module,即LCD显示模组、液晶模块,是指将液晶显示器件,连接件,控制与驱动等外围电路,PCB电路板,背光源,结构件等装配在一起的组件。
2018-02-02 14:51:5633187 偏光片、背光、控制板组成。其中液晶是在两片玻LCM 液晶模组主要由玻璃、液晶、璃之间的,本身不发光; 根据电光效应,液晶材料可分为活性液晶和非活性液晶两类,其中活性液品具有较高的透光性和可控
2018-02-02 15:23:3224032 LCM(LCD Module)即LCD显示模组、液晶模块,是指将液晶显示器件,连接件,控制与驱动等外围电路,PCB电路板,背光源,结构件等装配在一起的组件。在我们的日常生活中,到处可见液晶显示
2018-02-03 09:37:0947271 LCM,全称LiquidCrystalModule,中文名称为液晶显示模组,是一种高新技术的基础元器件,它可以与其他组件组装起来,形成手机、平板电脑等电子产品。目前,LCM在出厂之前,都需要经过测试。
2018-02-03 09:48:2410394 本文开始介绍了模组电源概念和模组电源的用途,其次介绍了全模组电源和半模组电源区别,最后分析了半模组电源和全模组电源哪个比较好。
2018-03-30 10:49:2048838 蓝牙拨号器(行业俗称“蓝牙子机”)汉字方案,从此开启正版专业字库芯片应用的新时代,并有望将推动LCD模组市场的进一步增长,加速OLED在电子产品中的普及。 众所周知,作为信息传输的重要媒介之一,文字显示一直是很多种电子产品的必备功能,随着市场需
2019-01-04 00:18:01404 弹片微针模组和探针模组的作用 弹片微针模组和探针模组都是应用于3C锂电池、LCD、OLED屏幕、手机摄像头测试的测试针模组。在测试中都能起到传送信号和导通电流的作用。随着科技的发展,数码产品的体型
2020-04-02 14:24:364222 消费者在购机时,应该注重这两者区别,不管是LCD屏幕还是OLED屏幕在正式组装到智能手机中,是需要进行严格的性能测试,凯智通研发的大电流弹片微针模组,作为连接测试模组,可以完美的解决LCD屏幕、OLED屏幕测试难题! OLED屏幕,即有机发光
2020-05-06 09:44:342279 光学屏下指纹模组方案的优势在于可最大程度避免环境光的干扰,甚至在极端环境的稳定性更好。第二代光学方案在技术原理上使用透镜代替准直层,将整个指纹模组固定在中框上,无需与屏幕贴合,既改善了图像质量
2020-08-23 10:02:541445 作为专业的连接电子元件,高度适配TWS蓝牙耳机性能测试。 弹片微针模组在TWS蓝牙耳机测试中提供稳定的解决方案,在小pitch领域有可靠的应对方法,可取值最小可以达到0.15mm,可应对的pitch值范围能保持在0.15mm-0.4mm之间,整体连接稳定,具有良好
2020-10-22 15:17:39360 提升良率,降低贴合成本 3.屏下指纹模组的芯片尺寸较小,且屏下摄像头模组有完整的供应链,可降低生产成本,扩大应用范围 4.屏下指纹模组与OLED屏幕搭配应用,可做到更清晰的识别,从而达到更高的识别率 5.手机屏下指纹模组,相对普通解锁方式,扩展性和
2020-11-16 15:43:531135 提升良率,降低贴合成本 3.屏下指纹模组的芯片尺寸较小,且屏下摄像头模组有完整的供应链,可降低生产成本,扩大应用范围 4.屏下指纹模组与OLED屏幕搭配应用,可做到更清晰的识别,从而达到更高的识别率 5.手机屏下指纹模组,相对普通解锁方式,扩展性和
2021-03-23 14:23:361537 不仅在滤波器、双工器等分立器件的研发上达到国内外先进水平,在射频模组化上也逐步突破,实力不可小觑,通过提供完整的射频前端解决方案,加速5G射频模组国产化替代进程。 左蓝微电子SPDM001分集接收模组采用LGA封装,封装尺寸为3.2mm*3.0mm,采用
2022-01-17 15:53:132142 电子发烧友网站提供《OLED显示模组0.96寸(7PIN).zip》资料免费下载
2022-07-27 15:54:3313 电子发烧友网站提供《OLED显示模组0.96寸(4PIN).zip》资料免费下载
2022-07-27 15:53:1133 电子发烧友网站提供《0.91寸OLED显示模组开源.zip》资料免费下载
2022-07-27 14:42:2415 电子发烧友网站提供《OLED显示模组1.5寸彩色开源分享.zip》资料免费下载
2022-08-09 14:51:032 电子发烧友网站提供《OLED显示模组1.27寸彩色开源分享.zip》资料免费下载
2022-08-09 14:49:323 一、产品概述 1. 模块产品功能特点 蓝牙互动雷达模组是由5.8GHz雷达传感器与蓝牙广播模块组合成的多功能触发模组,主要由蓝牙收发模块,外围接口,射频芯片和印制板天线构成,模块尺寸20*40mm
2023-03-16 13:52:26822 最近有很多从网上找到AVENTK的朋友,都纷纷咨询LCM模组用胶问题。为了让大家更好地选择LCM模组胶水,明白LCM模组各用胶点对胶水的要求,AVENTK特意整理了这篇LCM模选胶指南。
2023-03-27 12:10:491556 蓝牙模组选型指南请收好!
2023-03-27 14:39:231071 电容模组的尺寸可以定制吗?有很多商家由于具体的需求方面存在一定的差异,所以很难在市面上购买到相对比较合适的电容模组,因此这一类商家对于电容模组定制方面的内容是比较感兴趣的,那么电容模组的尺寸可以
2023-02-24 10:25:47347 2G模组曾历经十余载演变,价格做到20元以内。三年前,合宙Cat.1小尺寸4G模组Air724系列量产上市。工程师朋友们振奋又期待:什么时候4G模组能做到2G模组的尺寸和价格呢?——现在
2023-03-29 15:14:033220 蓝牙模组BGA芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供客户是专注于物联网产品及服务,提供从模块,设备,APP开发,云乃至大数据分析的整体解决方案及产品服务主要产品有蓝牙模组,智能家居,智能硬件。其中蓝牙
2023-04-12 16:30:33369 从韩国引进液晶显示模组(LCM)绑定设备,建设大尺寸显示模组(LCM)生产示范基地,将建设成为国内一流的绑定生产线,产能规模将达到年产1200万片液晶显示OpenCell生产基地。
2023-07-04 14:35:511184 据麦姆斯咨询报道,近日,苏州感测通信息科技有限公司(以下简称“感测通”)继8月宣布自主研发二维MEMS微镜模组产品后,再次发布可量产的三款不同镜面尺寸的MEMS微镜模组产品,即5 x 7mm、10 x 10mm二维MEMS微镜模组和20 x 12mm一维MEMS微镜模组。
2023-12-08 14:36:39595 作为国内重要的面板模组装备制造商,联得装备专注于半导体显示自动化模组设备领域,应用于各类显示面板的后道模组组装环节,如TFT-LCD、OLED、Mini/MicroLED等等。
2024-02-21 10:42:36172
查看更多
