电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>松下电工通过晶圆级接合4层封装LED
松下电工通过晶圆级接合4层封装LED
收藏
查看更多
150mm是过去式了吗?
(GaAs)上实现的。光电子驱动砷化镓(GaAs)市场增长GaAs已经是激光器和LED技术领域几十年的老朋友了,主要应用有复印机、DVD播放器甚至激光指示器。近年来,LED推动了化合物半导体
2019-05-12 23:04:07
LED封装器件的热阻测试及散热能力评估
温度变化曲线;(4)色坐标温度变化曲线;(5)色温温度变化曲线;(6)效率温度变化曲线。 金鉴检测应用举例1.封装器件热阻测试(1)测试方法一:测试热阻的过程中,封装产品一般的散热路径为芯片-固
2015-07-29 16:05:13
封装微调与其它失调校正法的比较
。该方法与微调法相似,通过调整输入上的电阻器来校正失调电压。但是在这种应用实例中,调整工作是在器件最终封装后完成。调整方法通常是在最后封装制造测试过程中将数字信号应用于输出。微调完成后,微调
2018-09-18 07:56:15
封装有哪些优缺点?
  有人又将其称为-芯片尺寸封装(WLP-CSP),以圆圆片为加工对象,在封装芯片。封装中最关键的工艺为键合,即是通过化学或物理的方法将两片晶结合在一起,以达到密封效果。如下
2021-02-23 16:35:18
封装技术,Wafer Level Package Technology
封装技术Wafer Level Package Technology Board Mounting Application Note for 0.800mm pitch
2009-06-12 23:57:22
封装的方法是什么?
封装技术源自于倒装芯片。封装的开发主要是由集成器件制造厂家(IBM)率先启动。1964年,美国IBM公司在其M360计算器中最先采用了FCOB焊料凸点倒装芯片器件。
2020-03-06 09:02:23
封装类型及涉及的产品,求大神!急
封装类型及涉及的产品
2015-07-11 18:21:31
CSP对返修设备的要求是什么?返修工艺包括哪几个步骤?
CSP的返修工艺包括哪几个步骤?CSP对返修设备的要求是什么?
2021-04-25 08:33:16
CSP的元件如何重新贴装?怎么进行底部填充?
2021-04-25 06:31:58
CSP的锡膏装配和助焊剂装配
细间距的CSP时,将其当做倒装晶片并采用助焊剂浸蘸的方法进行组装,以取代传统的焊膏印刷组装,如图2所示,首先将CSP浸蘸在设定厚度的助焊剂薄膜中,然后贴装,再回流焊接,最后底部填充(如果有要求)。关于锡膏装配和助焊剂装配的优缺点。图1 工艺流程1——锡膏装配图2 工艺流程2——助焊剂装配
2018-09-06 16:24:04
CSP装配回流焊接工艺控制,看完你就懂了
2021-04-25 06:28:40
CSP装配工艺的印制电路板焊盘设计方式
;  ·尺寸和位置精度受阻焊膜窗口的影响,不适合密间距元件的装配。  NSMD焊盘的尺寸和位置不受阻焊膜窗口的影响,在焊盘和阻焊膜之间有一定空隙,如图2和图3所示。对于 密间距CSP,印刷电路板上的焊盘
2018-09-06 16:32:27
CSP贴装工艺吸嘴的选择
  CSP的装配对贴装压力控制、贴装精度及稳定性、照相机和影像处理技术、吸嘴的选择、助焊剂应 用单元和供料器,以及板支撑及定位系统的要求类似倒装晶片对设备的要求。WLCSP贴装工艺的控制可以参
2018-09-06 16:32:18
三维封装技术发展
先进封装发展背景三维封装技术发展
2020-12-28 07:15:50
芯片封装有什么优点?
芯片封装技术是对整片晶进行封装测试后再切割得到单个成品芯片的技术,封装后的芯片尺寸与裸片一致。
2019-09-18 09:02:14
会涨价吗
陆续复工并维持稳定量产,但对硅生产链的影响有限。只不过,4月之后新冠肺炎疫情造成各国管控边境及封城,半导体材料由下单到出货的物流时间明显拉长2~3倍。  库存回补力道续强  包括代工厂、IDM
2020-06-30 09:56:29
凸点模板技术和应用效果评价
凸点模板技术和应用效果评价详细介绍了凸点目前的技术现状,应用效果,通过这篇文章可以快速全面了解凸点模板技术凸点模板技术和应用效果评价[hide][/hide]
2011-12-02 12:44:29
凸起封装工艺技术简介
`  封装是一项公认成熟的工艺,元器件供应商正寻求在更多应用中使用WLP,而支持WLP的技术也正快速走向成熟。随着元件供应商正积极转向WLP应用,其使用范围也在不断扩大。  目前有5种成熟
2011-12-01 14:33:02
切割/DISCO设备
有没有能否切割/硅材质滤光片的代工厂介绍下呀
2022-09-09 15:56:04
切割目的是什么?切割机原理是什么?
`切割目的是什么?切割机原理是什么?一.切割目的切割的目的,主要是要将上的每一颗晶粒(Die)加以切割分离。首先要将(Wafer)的背面贴上一胶带(Wafer Mount
2011-12-02 14:23:11
制造工艺流程完整版
、离子植入、金属溅镀等反复步骤,最终在上完成数电路及元件加工与制作。2、针测工序:经过上道工序后,上就形成了一个个的小格,即晶粒,一般情况下,为便于测试,提高效率,同一片上制作同一
2011-12-01 15:43:10
制造工艺的流程是什么样的?
比人造钻石便宜多了,感觉还是很划算的。硅的纯化I——通过化学反应将冶金硅提纯以生成三氯硅烷硅的纯化II——利用西门子方法,通过三氯硅烷和氢气反应来生产电子硅 二、制造棒晶体硅经过高温成型,采用
2019-09-17 09:05:06
制造流程简要分析
`微晶片制造的四大基本阶段:制造(材料准备、长与制备)、积体电路制作,以及封装制造过程简要分析[hide][/hide]`
2011-12-01 13:40:36
制造资料分享
制造的基础知识,适合入门。
2014-06-11 19:26:35
和摩尔定律有什么关系?
`一、摩尔定律与硅芯片的经济生产规模  大多数读者都已经知道每个芯片都是从硅中切割得来,因此将从芯片的生产过程开始讨论。下面,是一幅集成芯片的硅图像。(右边的硅是采用0.13微米制程P4
2011-12-01 16:16:40
处理工程常用术语
是指硅半导体集成电路制作所用的硅晶片,由于其形状为圆形,故称为;在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构,而成为有特定电性功能之IC产品。的原始材料是硅,而地壳表面有用之不竭的二氧化硅
2011-12-01 14:53:05
有什么用
`  谁来阐述一下有什么用?`
2020-04-10 16:49:13
生产制造
本人想了解下制造会用到哪些生产辅材或生产耗材
2017-08-24 20:40:10
的制造过程是怎样的?
的制造过程是怎样的?
2021-06-18 07:55:24
的基本原料是什么?
` 硅是由石英沙所精练出来的,便是硅元素加以纯化(99.999%),接着是将些纯硅制成硅棒,成为制造积体电路的石英半导体的材料,经过照相制版,研磨,抛光,切片等程序,将多晶硅融解拉出单晶硅
2011-09-07 10:42:07
的结构是什么样的?
测试晶格:指表面具有电路元件及特殊装置的晶格,在制造期间,这些测试晶格需要通过电流测试,才能被切割下来  4 边缘晶格:制造完成后,其边缘会产生部分尺寸不完整的晶格,此即为边缘晶格,这些
2011-12-01 15:30:07
表面各部分的名称
(Engineering die,test die):这些芯片与正式器件(或称电路芯片)不同。它包括特殊的器件和电路模块用于对生产工艺的电性测试。(4)边缘芯片(Edge die):在的边缘上的一些掩膜残缺不全
2020-02-18 13:21:38
针测制程介绍
针测制程介绍  针测(Chip Probing;CP)之目的在于针对芯片作电性功能上的 测试(Test),使 IC 在进入构装前先行过滤出电性功能不良的芯片,以避免对不良品增加制造成
2020-05-11 14:35:33
元回收 植球ic回收 回收
`159-5090-3918回收6寸,8寸,12寸,回收6寸,8寸,12寸,花籃,Film Fram Cassette,元載具Wafer shipper,二手元盒
2020-07-10 19:52:04
CIS测试
请问有人用过Jova Solutions的ISL-4800图像测试仪吗,还有它可否作为CIS测试的tester,谢谢!
2015-03-29 15:49:20
IC元不封装风险
各位老师请教一下,IC通过金线与其它原件邦定封装在一起,不是常规的封装,只是在表面用透明的树脂覆盖一,这样使用起来会有怎么样的风险?
2017-08-09 09:06:55
MEMS器件的封装设计
多芯片封装解决方案方向发展。芯片堆叠可以通过一次一片的方式生产,也可以通过封装方式进行。未来发展趋势封装技术中的一个重要新方向是使用柔性衬底把多个刚性器件封装在一起。多个传感器可以和电子单元
2010-12-29 15:44:12
Mini LED封装时代,锡膏与共孰优孰劣?
` 随着LED技术的不断成熟与完善,LED尺寸朝着Mini&Micro参数级别深入发展时,封装环节需要考虑的因素也随着大有改变。在锡膏与共两大主流工艺的选择上孰优孰劣,谁更具优势
2019-12-04 11:45:19
OL-LPC5410芯片封装资料分享
芯片封装; 49 bumps; 3.29×3.29×0.54mm(包括背面涂层)
2022-12-06 06:06:48
PCB4板过孔周围的在实际中怎么理解
如图PCB4板选择显示电源之后,过孔周围的那个(图中红箭头所示)存在的意义是什么
2017-07-26 10:37:52
SiC SBD 测试求助
SiC SBD 测试 求助:需要测试的参数和测试方法谢谢
2020-08-24 13:03:34
【转帖】一文读懂晶体生长和制备
的晶体结构,必须是光学的平面,并达到许多机械及清洁度的规格要求。制造集成电路4个阶段进行:1.矿石到高纯度气体的转变;2.气体到多晶的转变;3.多晶到单晶、掺杂棒的转变;4.棒到的制备
2018-07-04 16:46:41
【金鉴出品】LED封装厂面对芯片来料检验不再束手无策
能影响两者间的金属原子扩散,造成失效或虚焊。3.芯片外延区的缺陷查找LED外延片在高温长过程中,衬底、MOCVD反应腔内残留的沉积物、外围气体和Mo源都会引入杂质,这些杂质会渗入磊,阻止氮化镓晶体
2015-03-11 17:08:06
不同类型ESD的防护与测试方案 ------环境类 /板/()/成品的ESD方案
建立一大批Fab厂,同时也支持一大批IC 设计公司发展, 在这一波的发展中,的ESD发展得到促进, 很多厂会购买TLP系统 ---- 传输线脉冲测试系统,用于半导体器件和的IV曲线特性测试
2020-02-29 16:39:46
世界专家为你解读:三维系统集成技术
,• PCB(引线键合和倒装芯片)上的芯片堆叠,具有嵌入式器件的堆叠式柔性功能,• 有或无嵌入式电子器件的高级印制电路板(PCB)(图4)堆叠,• 芯片集成,• 基于穿硅通孔(TSV)的垂直
2011-12-02 11:55:33
交流LED和直流高压LED技术及应用
”,市场规则决定它会除局。既然认为多芯片串接是趋势,那肯定是DC驱动方式。多芯片串接需要LED支持,过多的金线连接光效和生产上都是障碍。多芯片封装串接再加上COB结合,是最优化的方式。
2011-03-09 16:49:25
什么?如何制造单晶的
纳米到底有多细微?什么?如何制造单晶的
2021-06-08 07:06:42
什么是
` 是指硅半导体集成电路制作所用的硅晶片,由于其形状为圆形,故称为;在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构,而成为有特定电性功能之IC产品。的原始材料是硅,而地壳表面有用之不竭的二氧化硅
2011-12-01 11:40:04
什么是
什么是
2021-09-23 14:26:46
什么是封装
`封装(WLP)就是在其上已经有某些电路微结构(好比古董)的晶片(好比座垫)与另一块经腐蚀带有空腔的晶片(好比玻璃罩)用化学键结合在一起。在这些电路微结构体的上面就形成了一个带有密闭空腔的保护
2011-12-01 13:58:36
什么是测试?怎样进行测试?
的辅助。 测试是为了以下三个目标。第一,在送到封装工厂之前,鉴别出合格的芯片。第二,器件/电路的电性参数进行特性评估。工程师们需要监测参数的分布状态来保持工艺的质量水平。第三,芯片的合格品与不良品
2011-12-01 13:54:00
什么是电阻?电阻有什么用处?
` 电阻又称圆柱型精密电阻、无感电阻、贴片金属膜精密电阻、高精密无感电阻、圆柱型电阻、无引线金属膜电阻等叫法;英文名称是:Metal Film Precision Resistor-CSR
2011-12-02 14:57:57
什么是半导体
半导体(晶片)的直径为4到10英寸(10.16到25.4厘米)的圆盘,在制造过程中可承载非本征半导体。它们是正(P)型半导体或负(N)型半导体的临时形式。硅晶片是非常常见的半导体晶片,因为硅
2021-07-23 08:11:27
像AD8233一样的封装在PCB中如何布线?
请问像AD8233一样的封装在PCB中如何布线,芯片太小,过孔和线路都无法布入,或者有没有其他封装的AD8233
2023-11-14 07:01:48
关于的那点事!
1、为什么要做成的?如果做成矩形,不是更加不易产生浪费原料?2、为什么要多出一道研磨的工艺?为什么不能直接做成需求的厚度?
2014-01-20 15:58:42
半导体翘曲度的测试方法
翘曲度是实测平面在空间中的弯曲程度,以翘曲量来表示,比如绝对平面的翘曲度为0。计算翘曲平面在高度方向最远的两点距离为最大翘曲变形量。翘曲度计算公式:翘曲度影响着直接键合质量,翘曲度越小,表面
2022-11-18 17:45:23
单晶的制造步骤是什么?
单晶的制造步骤是什么?
2021-06-08 06:58:26
史上最全专业术语
on top of the wafer.底部硅 - 在绝缘下部的片,是顶部硅的基础。Bipolar - Transistors that are able to use both
2011-12-01 14:20:47
大功率白光LED封装
的方法有如下几种:1.加大尺寸法。通过增大单体LED的有交发光面积和增大尺寸,为使流经TCL的电流均匀分布需要特殊设计电极的结构一般为梳状电极,以达到预期的光通量。但是筒单地增大发光面积无法解决散热
2013-06-10 23:11:54
失效分析:划片Wafer Dicing
划片 (Wafer Dicing )将或组件进行划片或开槽,以利后续制程或功能性测试。提供划片服务,包括多项目(Multi Project Wafer, MPW)与不同材质划片
2018-08-31 14:16:45
如何根据的log判定的出处
`各位大大:手头上有颗的log如下:能判断它的出处吗?非常感谢!!`
2013-08-26 13:43:15
怎么选择CSP装配工艺的锡膏?
怎么选择CSP装配工艺的锡膏?
2021-04-25 08:48:29
扬州新微--原厂直供、分离器件、IC、可控硅
`扬州新微电子创立于1998年,集团旗下有晶圆厂、IC、封装厂,为国内多家知名封装企业长期供应芯片。感兴趣的欢迎前来咨询。联系人:孙女士电话:***0514-82585370`
2020-05-27 16:51:29
揭秘切割过程——就是这样切割而成
``揭秘切割过程——就是这样切割而成芯片就是由这些切割而成。但是究竟“”长什么样子,切割又是怎么一回事,切割之后的芯片有哪些具体应用,这些可能对于大多数非专业人士来说并不是十分
2011-12-01 15:02:42
新一代封装技术解决图像传感器面临的各种挑战
  固态图像传感器要求在环境大气中得到有效防护。第一代图像传感器安装在带玻璃盖的标准半导体封装中。这种技术能使裸片得到很好的密封和异常坚固的保护,但体积比较庞大,制造成本也比较高。引入封装
2018-12-03 10:19:27
出处
2013-08-26 13:45:30
划片或分捡装盒合作加工厂
划片或分捡装盒合作加工厂联系方式:QQ:2691003439
2019-03-13 22:23:17
激光用于划片的技术与工艺
激光用于划片的技术与工艺      激光加工为无接触加工,激光能量通过聚焦后获得高能量密度,直接将硅片
2010-01-13 17:01:57
用于扇出型封装的铜电沉积
  随着集成电路设计师将更复杂的功能嵌入更狭小的空间,异构集成包括器件的3D堆叠已成为混合与连接各种功能技术的一种更为实用且经济的方式。作为异构集成平台之一,高密度扇出型封装技术正获得越来越多
2020-07-07 11:04:42
用什么工具切割
看到了切割的一个流程,但是用什么工具切割?求大虾指教啊 ?
2011-12-01 15:47:14
是什么?硅有区别吗?
`什么是硅呢,硅就是指硅半导体积体电路制作所用的硅晶片。是制造IC的基本原料。硅有区别吗?其实二者是一个概念。集成电路(IC)是指在一半导体基板上,利用氧化、蚀刻、扩散等方法
2011-12-02 14:30:44
解析LED激光刻划技术
`一、照明用LED光源照亮未来  随着市场的持续增长,LED制造业对于产能和成品率的要求变得越来越高。激光加工技术迅速成为LED制造业普遍的工具,甚者成为了高亮度LED加工的工业标准。  激光
2011-12-01 11:48:46
讲解SRAM中芯片封装的需求
SRAM中芯片封装的需求
2020-12-31 07:50:40
请问UV减粘胶切割会用到吗?
有没有做切割厂,封装厂的朋友,请教几个问题,谢谢!
2018-06-28 10:00:27
采用新一代封装的固态图像传感器设计
穿过结构连接到封装下侧面的球栅阵列。这种技术能使封装很容易通过汽车环境测试。取消封装中的第二块玻璃也就去掉了相对昂贵的组件,因此第三代封装比第一和第二代方案都要便宜一点。聚合体也要比被它
2018-10-30 17:14:24
LX3356划片机
划片机主要用于半导体、集成电路、QFN、发光二极管、LED芯片、太阳能电池、电子基片等的划切,适用于包括硅、石英、 氧化铝、氧化铁、砷化镓、铌酸锂、蓝宝石和玻璃等材料。其工作原理是通过空气
2022-04-01 08:53:00
测温系统,测温热电偶,测温装置
 测温系统,测温热电偶,测温装置一、引言随着半导体技术的不断发展,制造工艺对温度控制的要求越来越高。热电偶作为一种常用的温度测量设备,在制造中具有重要的应用价值。本文
2023-06-30 14:57:40
INTER NEPCONJAPAN上LED封装材料纷纷展出
INTER NEPCONJAPAN上LED封装材料纷纷展出  在“第11届半导体封装技术展”(1月20~22日与第39届INTER NEPCONJAPAN同时举行)上,松下电工
2010-01-25 09:34:06661
松下电工期望2015年照明销售达千亿日圆
松下电工期望2015年照明销售达千亿日圆 摘要:松下电工表示,期望2015年的照明销售目标为1000亿日圆。      松下
2010-04-10 10:38:34470
#2022慕尼黑华南电子展 #测试 #制造过程 #SSD开卡
制造
艾迪科电子发布于 2022-11-18 13:31:37
封装技术崛起:传统封装面临的挑战与机遇
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-07-06 11:10:50
已全部加载完成
