电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>手机白光LED驱动电路的设计和实现
手机白光LED驱动电路的设计和实现
12下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
各种白光LED驱动电路特性比较
  当把白光LED应用在背光显示或其他照明领域时,有两个重要的理由来支持为什么需要以定电流的方式来驱动它。
2012-05-09 13:59:593938
具高温保护的白光LED驱动
电路驱动一只大功率白光LED (WLED),当温度过高以及热敏电阻发生开路或短路故障时,将关闭LED。如果工作在极限工作温度范围以外,任何IC的寿命都会缩短。当芯片的结温超过特定值后
2012-04-01 11:31:521217
电池驱动七个白光LED电路的设计
驱动一个以上的高亮度白光LED,设计工程师需要选择是串联连接LED或是并联连接LED
2012-04-19 16:08:312418
MAX1913驱动白光LED电路
2.7~5.3V,它可提供稳定的输出电压或输出电流,以驱动白光LED。MAX1913驱动白光LED电路如图所示。它只需4个小陶瓷电容而无 须电感就能完整地组成DC/DC调节器。其独特的电荷泵设计可使
2014-04-29 15:34:541996
白光LED驱动电路的设计
通过对LED 电气特性分析,根据其工作特点设计了一种以HV9910B 为核心的市电供电PWM 工作模式高效白光LED 驱动电路。通过理论计算和实验测量,确定了电路的工作频率,测试结果表明,该
2011-11-05 01:03:0018605
带高温保护的白光LED驱动电路
带高温保护的白光LED驱动电路包括一款适合于照相机闪光灯应用的电荷泵调节器(IC1),该器件可以为最多8 只白光LED (WLED)提供调节电流。并联所有8路驱动器,可以为单个1W、LUXEON Star大
2012-04-01 11:38:173220
手机背光LED驱动电路电子资料
手机白光LED驱动电路经常使用两种结构:一种是LED以串联方式连接的电感升压转换电路,每只LED都通过稳定的电流源驱动的电荷泵驱动器,可以带来最佳的整体效率,见图1。
2021-04-22 07:16:29
白光LED驱动电路APW7128资料推荐
白光LED驱动电路APW7128资料下载内容包括:APW7128引脚功能APW7128内部方框图APW7128典型应用电路APW7128极限参数
2021-04-01 07:34:19
白光LED驱动如何实现低成本高效的氙灯闪光灯?
什么是氙灯?白光LED驱动实现低成本高效的氙灯闪光灯
2021-04-12 06:34:33
白光LED驱动芯片OZ9954资料推荐
白光LED驱动芯片OZ9954资料下载内容包括:OZ9954功能和特性OZ9954典型应用电路
2021-03-23 06:40:35
白光LED发展趋势与新应用http://www.sunpn.com
近年来白光LED技术的快速进展,已经带动相关产业如蓝光LED、萤光粉、光学封装、驱动(控制)IC等产业的蓬勃发展,而在2006年达到日光灯60 lm/W发光效率之一般照明(general
2011-07-27 08:42:51
白光LED的PWM驱动方式分析
【作者】:程安宁;王晋;尚相荣;【来源】:《电子设计工程》2010年02期【摘要】:白光由于所具有的低成本、长寿命和小体积的特性,正在迅速成为照明和背光源的选择,其驱动电路的研究受到广泛关注。LED
2010-04-24 09:05:51
驱动三个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用
驱动三个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LEDLED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-15 08:06:47
驱动四个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用
驱动四个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LEDLED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-19 10:59:42
CP2128怎么驱动白光LED
CP2128驱动白光LED电路
2019-11-11 09:02:31
LM3578如何制作12V白光LED驱动电路
2021-04-23 08:00:05
LT3465高效白光LED驱动器是小型电池供电便携式设备中背光电路的理想选择
LT3465高效白光LED驱动器是小型电池供电便携式设备(如手机,PDA和数码相机)中背光电路的理想选择
2020-06-17 08:19:11
MAX1576驱动白光LED电路
MAX1576电荷泵可驱动多达8个白光LED,具有恒定电流调节功能,以实现统一的发光强度。它能够以30mA的电流驱动每组(LED1~LED4)白光 LED,并用于背光。闪光灯组的白光LEDLED
2012-02-27 12:37:47
优化手机白光LED驱动电路的设计
;由于考虑的不仅是大小,厚度也必须缩减,特别是滑盖与折叠式造型的产品。  2 驱动电路方案  手机白光LED驱动电路经常使用两种架构:LED以串联方式连接的电感升压转换电路;每颗LED都通过稳定的电流源
2012-11-04 20:47:33
双稳压电流输出的白光LED驱动电路TPS61150相关资料分享
双稳压电流输出的白光LED驱动电路TPS61150介绍
2021-04-01 06:03:51
双稳压电流输出的白光LED驱动电路TPS61151资料推荐
双稳压电流输出的白光LED驱动电路TPS61151的特性
2021-04-01 07:52:09
可以驱动280只白光LED的高压恒流电路电子资料
电路如下图所示,它可用于驱动280只白光LED,可用于LED日光灯管。电路使用QX9910芯片作为恒流控制。本电路的特点是增加了无援功率因数修正电路,使功率因数得到一定的提升。
2021-04-21 07:59:00
大电流白光LED驱动电路LTC3218相关资料下载
大电流白光LED驱动电路LTC3218资料下载内容包括:LTC3218引脚功能LTC3218内部方框图LTC3218极限参数LTC3218典型应用电路
2021-04-01 07:00:09
如何实现LED驱动电路的设计?
LED发光的根本原理是什么?LED具有哪些性能参数?如何实现LED驱动电路的设计?
2022-01-17 06:08:49
彩屏手机背光驱动电路的选择策略
为3.6V~4.2V,因此,一般不能直接用单节锂离子电池来驱动白光LED,通常需要用专门的LED驱动电路实现
2011-01-17 14:37:11
怎么实现基于新型白光LED模组驱动电路的设计?
本文中分析了对自光LED模组的驱动模式,提出了一种新型白光LED模组驱动电路的设计方案。
2021-06-04 06:00:21
用于手机的4-LED白光LED驱动器说明
LT3491是一款固定频率升压型DC / DC转换器,可从锂离子电池驱动四个串联的白光LED
2020-07-19 14:46:41
美国国家半导体白光LED驱动器怎么样?
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出一款业界最小的白光LED驱动器,可以灵活控制显示屏背光亮度。这款型号为LM3530的升压转换器属于
2019-09-03 06:18:33
设计白光LED背光驱动器的分步过程
描述 此参考设计展示了设计白光 LED 背光驱动器的分步过程,重点说明如何选择元件来实现电路高度小于 0.7mm 的超薄外形,还提供了有关效率、瞬态运行和运行条件限制的相关数据。特性工作输入电压
2022-09-19 07:46:28
请问使用ADP150芯片datasheet所给的典型电路能否驱动白光led
请问使用ADP150芯片datasheet所给的典型电路能否驱动白光ledled驱动输入为:3.0~3.2V20mA)
2024-01-09 06:29:04
请问有1.2V白光LED驱动电路原理图吗?
1.2V白光LED驱动电路原理图
2019-09-30 08:34:02
选择白光LED驱动电路是要考虑哪些指标?
2021-06-07 06:38:02
高性能白光LED驱动器SGM3726
电流,脉冲宽度调制(PWM)信号确定反馈参考电压,实现LED亮度调节。 在PWM模式下,SGM3726的LED电流不会突变,因此不会在输出电容上产生可听见的噪音。 白光LED驱动器SGM3726还具
2019-04-11 02:02:54
大功率白光LED驱动电路的设计
大功率白光LED驱动电路的设计:采用一个三端正电压可调输出稳压器组成一个特别简单的可调电流源,用来驱动大功率白光LED。此驱动电路很简单及成本低廉。关键词:三端正
2009-06-19 20:26:2365
利用白光LED驱动实现低成本高效的氙灯闪光灯驱动
利用白光LED驱动实现低成本高效的氙灯闪光灯驱动白光LED 驱动器为驱动功率受限的氙灯闪光灯以照亮拍摄现场提供了一种高性价比的选择。本文描述氙灯的基本概念,并且
2009-10-05 08:18:3150
白光LED升压型驱动
白光LED升压型驱动器特性􀁺 固有匹配的LED电流􀁺 高效率:85%(典型值)􀁺 可由一个3.2V电源驱动多达四个LED􀁺 稳定的20V双极开关􀁺 快速
2010-06-05 16:51:35102
交流白光LED驱动电路浅析
交流白光LED驱动电路浅析
2010-12-22 16:21:0284
白光LED驱动设计拓扑结构
尽管白光LED是当今的大规模照明的一个理想方案,但若要把驱动LED的电子设备
2010-12-22 16:30:53117
茂达电子新推白光LED驱动IC
茂达电子新推白光LED驱动IC 茂达电子近日推出白光led驱动IC—APW7128。它是一颗高功率、高效率的升压模式白光LED驱动IC,输入电压范围可从2.7V至21V,最高输出电压可达30V,最
2008-08-18 10:07:08707
具备高温保护功能的白光LED驱动
摘要:电路驱动一只大功率白光LED (WLED),当温度过高以及热敏电阻发生开路或短路故障时,将关闭LED。 具备高温保护功能的白光LED驱动器 摘要:电路驱动一只大功率
2009-04-26 17:15:00535
具备高温保护功能的白光LED驱动
2009-04-27 09:55:53611
LED实现白光的方法
LED实现白光的方法 目前,LED实现白光的方法主要有三种: 1、通过LED红绿蓝的三基色多芯片组和发光合成白
2009-05-11 09:52:221876
CP2122B1应用电路(白光LED驱动电路)
CP2122B1应用电路(白光LED驱动电路) 作为恒流驱动白光LED的升压型DC/DC转换器件,CP2122B1可驱动3~30颗LED。CP2122B1采用高达1.4MHz的
2009-08-07 07:34:491013
AP3008白光LED驱动器芯片应用电路
AP3008白光LED驱动器芯片应用电路 C1, C2: X5R or X7R DielectricL1: SUMIDA CDRH5D28R-220NC or
2009-08-16 11:54:351091
LED特性和白光LED的基础知识与驱动
LED特性和白光LED
2009-11-07 10:17:33781
高亮度白光led电路
高亮度白光led电路
2009-11-13 09:03:08879
led白光
led白光LED实现白光有多种方式,而开发较早、已实现产业化的方式是在LED芯片上涂敷荧光粉而实现白光发射。 LED采用荧光粉实现
2009-11-19 11:39:33835
用电池驱动七个白光LED电路的设计
用电池驱动七个白光LED电路的设计     为驱动一个以上的高亮度白光LED,设计工程师需要选择是串联连接LED或是并联连接LED。  并联连接
2009-12-25 10:25:541681
3节镍氢电池驱动白光LED电路
3节镍氢电池驱动白光LED电路 由3节镍氢电池驱动白光LED,使ILED=500mA电流的电路如图8所示。在图8中,在ISET1端设了  619kΩ电阻,由EN1来控制其亮、灭。ISET2悬空,EN2接
2010-02-27 15:03:242950
白光LED,白光LED封装技术
白光LED,白光LED封装技术 对于普通照明而言,人们需要的主要是白色的光源。1998年发白光LED开发成功。这种LED是将GaN芯片和钇铝
2010-03-10 10:17:221181
白光LED驱动设计方案
白光LED驱动设计方案 白光LED需要大约3.6伏的供电电压才能实现合适的亮度控制。然而,大多数掌上设备都采用锂离子电池作电源,它们在充满电之
2010-03-10 16:47:09817
白光LED的基础知识与驱动
白光LED的基础知识与驱动 用一个电压源通过串接一个电阻与LED相连,LED就能正常工作, 只要工
2010-04-22 16:20:262047
白光LED的基础知识与驱动(二)
白光LED的基础知识与驱动(二) 许多便携式或采用电池供电的设备使用白光LED作为背光。 特别是PDA彩色显示器
2010-04-22 16:34:21537
白光LED驱动电路BL8508中文资料
BL8508 是一专为恒流驱动白光LED 的升压电路,采用电流模式的脉宽调制控制方式,可以 驱动2 至6 枚串联LED。串联LED 保证了相同的LED 电流,从而达到输出均一亮度的目的。 BL8508 工作于900kHz,可以使用小型的外围器件。输出电容仅需要0.22uF,节省了PCB 版
2011-01-17 09:41:28506
高效白光LED驱动方案
新型高效而紧凑的白光LED驱动方案 无需增加成本、外围元件和印刷电路板空间,新式白光LED驱动拓扑就能够提供业界领先的效率和简单架构的电荷泵。 系统设计人员目前面临一个艰巨的挑战,他们需要利用彩色便携式显示屏来最大限度地提升系统功能和效率,同时又
2011-03-02 15:30:41205
白光LED驱动电路实现方案
设计了一种以HV9910B为核心的市电供电PWM工作模式高效白光LED驱动电路。通过理论计算和实验测量,确定了电路的工作频率,测试结果表明,该驱动电路工作电压范围宽、恒流输出,转换效率
2011-11-03 15:11:241078
3颗1W白光LED驱动电路
下图是驱动3颗1W白光 LED 的电原理图,它是12~24V电压范围里交直流两用的。 D1~D4组成整流桥,这个桥有两个功能,在输入是交流电源的时候,把交流整流成直流;在输入是直流电源的时候
2012-03-26 11:04:5513474
几种白光LED驱动应用详解
为了保证照明级白光LED不仅能得到良好的应用,而且能获得较高的使用效率,首先是需要使其满足一定的应用条件,其次是需要采用相适应的驱动电路来满足LDE工作的参数配合要求。
2012-07-26 11:46:131639
白光LED驱动电路实现方案
基于芯片HV9910B的PWM方式开关电路LED驱动
2016-12-17 11:38:3511
白光LED背光驱动电路研究进展_贺江平
白光LED背光驱动电路研究进展_贺江平
2017-01-08 10:30:290
LED特性和白光LED的基础知识与驱动
LED特性和白光LED的基础知识与驱动
2017-01-24 17:21:0418
恒流LDO型白光LED驱动芯片的设计研究
2017-01-24 17:21:0415
面向便携设备的白光LED驱动应用指南
面向便携设备的白光LED驱动应用指南
2017-04-13 09:20:460
手机白光LED驱动电路解决方案分析
手机白光LED驱动电路解决方案分析
2017-04-13 09:16:321
基于白光LED通信系统
,已调信号经TC4427驱动芯片让LED进行高速闪烁,实现了语音信号的调制与光发射。接收机由PIN管、选频放大电路、整形电路、脉位解调电路、低通滤波电路、音频放大电路组成,在十几米的距离上能很好地实现白光LED语音通信,可以满足家庭各种音频通信,取代信号线
2017-11-10 10:15:3414
串联型白光LED驱动模块及LED驱动电路手机干扰的分析
为3.6V~4.2V,因此,一般不能直接用单节锂离子电池来驱动白光LED,通常需要用专门的LED驱动电路实现驱动电路介绍 目前,一般的LED驱动电路可以分成二种,一种是串联驱动,采用电感型DC-DC升压转换原理,所有的LED是串联连接的形式;另一种是并联驱动
2017-11-14 11:04:3517
高效的白光LED驱动电路设计
LED驱动IC的特点和驱动电路的设计。 常用驱动电路介绍 图为常用的串联LED驱动电路原理图,图中驱动IC为XC9103系列DC转换器,该电路具有以下特点: 1. 可以将白光LED串联使用,不论连接的LED数量有多少,只需一个电阻就可以向它们提供恒定电流;
2017-12-04 11:50:13381
TI逐渐变暗的白光led驱动
 使用白光LED照明和背光的许多消费产品提供渐进的LED照明在通、断。这种逐渐的照明是通常是通过提供PWM调光控制的微处理器来实现的。该电路采用德克萨斯仪器tps61040白光LED驱动器提供渐进式照明在通、断不使用微处理器。
2018-04-09 08:44:050
白光LED的可渐进调光驱动流程
2018-04-10 15:44:028
设计白光LED驱动器时的EMI干扰问题不可忽视
目前手机普遍采用白光LED作为显示屏幕的背光元件,相应的白光LED驱动器成为一颗在手机设计中不可或缺的IC。白光LED驱动器采用开关电源拓扑结构,如电感式升压转换器。转换器在高速开关的同时,由于
2018-08-19 10:07:573456
白光LED驱动中两种拓扑应用电路方案的介绍
白光LED驱动电路拓扑有升压变换器或电荷泵两种电路拓扑可供选择,具体选择时要考虑两种解决方案的所有具体因素。不同的最终应用对白光LED驱动器的要求可能差别极大,这点非常重要。若用白光LED作为LCD
2018-12-19 10:46:003045
基于使用XC9801/02系列芯片实现驱动多个白光LED
XC9801/02系列芯片,在外围电路中仅仅使用三个电容就可以实现驱动多个白光LED 。通过在CE端子加载PWM输入信号就可以实现调节LED亮度的功能。对使用白光LED提供光源的手持设备而言,XC9801/02系列在封装面积和价格方面有着很好的性价比。
2018-09-22 09:00:00993
LED白光照明模组驱动电路设计方案
为了调节白光LED模组光源的色温,就需要对白光LED模组里中的蓝、绿、红3个LED芯片的驱动电流进行单独控制,就需要3个独立的恒流驱动电路。目前,恒流驱动电路一般都采用开关模式的PWM控制器来实现,其驱动电流的调节主要分为模拟调节方式和PWM调节方式。
2019-01-16 15:05:001171
白光LED模组驱动电路设计方案
2019-03-11 14:20:232150
各种白光LED专用驱动电路的特性对比分析
各厂商陆续推出白光LED专用驱动电路与相关组件,有鉴于此本文接着要探讨各种白光LED专用驱动电路的特性,与今后的发展动向。
2019-10-16 17:29:541111
基于一种升压型的白光LED驱动控制设计
LED应用中的一个技术关键是提供与其特性相适应的电源或驱动电路。在照明应用中,现今的高亮度白光LED的工作电流可达150mA~3A,导通压降高达3~5V,以提供更高的亮度。
2019-12-26 16:18:141427
MAX1913驱动白光LED电路
MAX1913的输入电压范围为2.7~5.3V,它可提供稳定的输出电压或输出电流,以驱动白光LED.MAX1913驱动白光LED电路如图所示。它只需4个小陶瓷电容而无 须电感就能完整地组成DC/DC
2020-01-23 15:14:003094
基于电荷泵驱动4个白光LED电路
在该电路申,白光LED驱动器是基于1倍压模式、1.5倍压模式的自适应电荷泵,电荷泵的输入连接至VIN引脚,输出连接至VOUT引脚。电荷泵有开环和闭环两种工作模式。在开环模式下,VOUT端的电压等于输入电压乘以增益倍数。
2020-01-18 16:18:002622
驱动电路白光LED中的应用解析
线性驱动应用是一种最为简单和最为直接的驱动应用方式。在照明级白光LED应用中,虽然存在着效率低、调节性差等问题,但是由于其电路简单、体积小巧,能满足一般要求,因此在一些特定的场合应用较多。
2020-01-02 15:35:56985
TPS60230驱动5个白光LED的应用电路
TPS60230可驱动最多5个25mA的白光LED;TPS60231可驱动最多3个25mA的白光LED;TPS60230/TPS60231的主要技术特性如下。
2020-03-08 16:25:003738
大功率白光LED模组的电路驱动方案
电路驱动一只大功率白光LED(WLED),当温度过高以及热敏电阻发生开路或短路故障时,将关闭LED
2020-03-17 15:11:271048
白光LED驱动芯片的典型应用电路
LM2751是美国国家半导体(NS)公司推出的一款小型白光LED驱动器,采用10PINLLP无铅封装,内置固定频率的电荷泵。
2020-05-08 16:51:3716658
%。 随着LED的迅速发展。现在白光LED光源相比的传统光源具有寿命长、固体照明不易损坏、高光效、无汞环保、抗震等优点,将LED使用到照明领域,需要适合LED驱动电源,利用PWM开关控制凡是设计实现了一种白光LED的大功率驱动电路。 H7230是一种通用LED驱动控制器,
2021-09-27 17:25:591912
LT3465A演示电路-2.4 Mhz白光LED驱动器,内置肖特基(3.6V至4个3.6V LED,20 mA时)
2021-04-13 15:25:326
MAX8631X电荷泵驱动白光LED电路
MAX8631X电荷泵能以恒定电流驱动多达8个白光LED,并获得均匀的亮度。
2021-06-13 17:24:001665
2021-06-17 18:42:2826
白光LED驱动器包括过热保护
电路驱动高输出白光 LED (WLED),并在温度过高和开路或短路热敏电阻故障时关断 LED 电流。
2023-01-13 15:10:26727
用6V电源驱动20个白光LED电路
如何用6V电源通过串联一个限流电阻,以此来驱动20个并联的0603封装的贴片白光LED,而且要求每个白光LED的工作电流为5mA。   以一个实际电路为例,介绍下LED限流电阻阻值及功率的选取方法,学习下LED限流电阻的选用知识。
2023-04-27 17:01:091941
5W白光LED灯珠恒流驱动电路
5W的LED灯珠为大功率灯珠,如果该灯珠为白光灯珠,则工作电流可以达到1.5A,不能通过串联限流电阻的方式采用26650锂电池驱动。   锂电池电压不稳定,充满电后电压可达4.2V,容易导致灯珠的驱动电流随电池电压的波动而变化。一般用锂电池驱动大功率LED灯珠皆采用恒流驱动
2023-05-30 15:54:342233
采用MAX1573设计的白光LED驱动电路
这种白光LED驱动器电子项目电路采用MAX1573集成电路设计,由美信半导体制造。
2023-09-16 17:29:29979
设计一个简单的白光LED驱动电路
LM3530 高效白光 LED驱动器 IC 具有可编程环境光检测功能和 I2C 兼容接口,可以设计一个简单的白光 LED 驱动电路
2023-10-15 09:19:15335
使用TB62756FUG设计的低成本白光LED驱动器电子电路
一个非常简单的低成本白光LED驱动器电子电路项目可以使用TB62756FUG高效率升压型直流直流转换器设计,该转换器专门设计用于白光LED的恒流驱动器。
2023-10-15 09:52:03291
高压高效率白光led驱动电路的研究与设计
电子发烧友网站提供《高压高效率白光led驱动电路的研究与设计.pdf》资料免费下载
2023-11-14 09:56:110
已全部加载完成
