电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>LCD用偏光片的结构及主要性能解析
LCD用偏光片的结构及主要性能解析
收藏
查看更多
偏光片行业产能正向中国大陆地区转移
半透过半反射式偏光片、透射式偏光片、反射式偏光片、补偿型偏光片;按附加功能分类,偏光片包括防反射偏光片、防划伤偏光片、防炫目偏光片、防污染偏光片偏光片性能会严重影响面板的显示效果,其主要性能指标包括透过率、
2019-06-02 23:29:161616
放大电路的主要性能参数
之前我们设计过一个10倍放大倍率的电路,如下所示,其实并不完美,可以看得到有近10V的压降落在了Q1三极管上,此时的功耗接近10V*1mA = 10mW,功耗偏大,这个可以优化,这里先不进行优化,先用这个电路来分析一下,放大电路的主要性能参数。
2023-05-15 15:41:081014
面板驱动IC供应吃紧 偏光片供给更为紧俏
面板供应链缺料问题严重,其中又以驱动IC供应最为吃紧,连续两个季度调整价格,单季价格涨幅达两位数的水准。此外,偏光片、玻璃基板供给也偏紧,偏光片厂第四季酝酿涨价,单季涨幅约3~5%,而玻璃基板第四季价格也有望持平。
2020-11-23 10:23:521994
LCD存放要求和使用要求
,使用过程中要严防用力拉扯、扭动金属插脚;烙铁焊接插脚时,焊接时间要短(低于 34s),以免破坏金属插脚与LCD的可靠连接,使LCD不能正常工作。3、由于LCD表面为塑料型偏光片,使用过程中要严防被硬物划伤或
2019-01-28 16:23:03
LCD段码屏偏光片
`LCD段码屏偏光片是什么?它是LCD段码屏中关键部分之一,其作用相当大。偏振光的电振局限于某一特定的方向上,因而偏振光是有方向性的。同样,偏光片也是有方向性的。偏光片有一个特定的方向指向,称之为
2018-11-22 16:11:20
LCD段码显示屏常见故障问题总结
凹陷。7. 液晶屏引脚刮伤:即LCD断码屏出PIN一边(即通常所说导电层)引脚被刮伤、割伤引起断路、导电不良等,一般客户修理时易造成。8.液晶屏偏光片刮伤、刺破:一般现象是行内称之为镜花、镜面模糊。即
2018-11-23 16:17:06
偏光片磨边工艺设备的开发与研制
【摘要】:主要介绍了在偏光片磨边工艺设备开发和研制中,如何实现压紧和旋转的工艺过程。通过采用双导轨高刚性支撑结构和交叉滚子轴承及向心轴承的组合结构设计了上下压台,保证了偏光片在压紧的状态下,不产生
2010-04-24 10:10:32
DS1302实时时钟芯的主要性能指标介绍
DS1302 实时时钟芯的主要性能指标
2021-01-14 06:43:10
DS1302芯片的主要性能指标有哪些
目录一,DS1302芯片二,SPI总线概念三,代码实践一,DS1302芯片一.DS1302的主要性能指标(1)DS1302实时时钟具有能计算2100年之前的秒、分、时、日、日期、星期、月、年的能力
2022-01-17 08:39:00
IWDG主要性能
IWDG主要性能1.自由运行的递减计数器。2.时钟由独立的RC振荡器提供(可在停止和待机模式下工作)3.看门狗被激活后,则在计数器计数至0x000时产生复位。3功能描述描述:在键值寄存器IWDG_KR中写入0xCCCC,开始启用独立看门狗;此时计数器开始从...
2021-07-30 08:25:55
IWDG主要性能和功能是什么?
IWDG主要性能和功能是什么?WWDG主要特性是什么?
2021-11-08 07:41:39
MAX3867是什么?它有什么主要应用?
MAX3867是什么?MAX3867的主要性能指标有哪些?MAX3867有什么主要应用?
2021-04-20 06:44:17
RTC的主要性能指标有哪些
目录1.一些说明2.转载内容一 RTC 概述二 RTC 发展历史三 RTC硬件结构(以当代RTC产品为例)四 RTC的软件控制五RTC的主要性能指标有:1.一些说明synopsys有RTC的IP
2021-07-22 06:37:14
SD8055恒流线性锂电池充电管理IC有哪些主要性能
SD8055恒流线性锂电池充电管理IC有哪些应用?SD8055恒流线性锂电池充电管理IC有哪些主要性能
2021-11-03 06:16:15
STM32的IWDG与WWDG主要特性有哪些
STM32的独立看门狗IWDG有哪些主要性能?STM32的窗口看门狗WWDG的主要特性是什么?
2021-09-13 08:00:13
TFT-LCD偏光片技术的最近发展趋势是什么?
本文将对用于触摸屏和LCD部件的最新LOCA技术进行全面的概述,包括材料、应用过程和性能。还将介绍TFT-LCD偏光片技术的最近发展趋势,以及汉高公司的具有超低粘度和优异性能、应用于下一代偏光板的新LOCA产品。
2021-06-01 06:24:08
二极管的伏安特性及主要性能参数
二极管的伏安特性及主要性能参数2.5.2.1 二极管的伏安特性1.正向特性:二极管的正向特性对应图2-6 曲线的(1)段,此时二极管加正向电压,阳极电位高于阴极电位。当正向电压较小时(小于开启电压
2009-09-16 09:19:01
什么时候高耐久偏光片
的液晶屏实际的使用环境是在高原上,太阳直射,紫外线也会直射到,原来,之前客户做的那款屏的是普通的偏光片,像这种在高原上的环境下使用的话,必得要用高耐久的偏光片,高耐久的偏光片会比普通的偏光片耐高温
2019-01-29 15:39:49
回收模组,总成,IC,偏光片,灯珠等电子产品库存,尾货,残次品
2016-01-13 22:20:21
多功能电子搭铁控制开关的主要性能是什么?有什么优点?
传统搭铁制控开关存在的不足有哪些?多功能电子搭铁控制开关的主要性能是什么?多功能电子搭铁控制开关的优点是什么?
2021-05-17 06:23:17
天线的主要性能指标
天线的主要性能指标。
2012-08-09 21:29:10
影响示波器的主要性能指标包括哪些?
影响示波器的主要性能指标包括哪些?
2021-05-12 06:19:27
有源晶振主要性能指标
有源晶振主要性能指标。  1.标称频率:振荡器输出的中心频率或频率的标称值。  2.频率范围:工厂所能提供的某种规格的晶振可实现的频率输出。  3.频率温度稳定度:在规定条件下,在整个工作温度范围内
2013-10-10 11:35:23
求CA3306芯片和DCT1104芯片主要性能
CA3306芯片和DCT1104芯片主要性能,管脚说明。谢谢
2020-03-29 20:36:07
独立看门狗与窗口看门狗的主要性能及功能有哪些?
独立看门狗(IWDG)的主要性能及功能有哪些?窗口看门狗(WWDG)的主要性能及功能有哪些?
2021-08-13 06:56:21
独立看门狗的主要性能和功能有哪些
看门狗的原理是什么?STM32系统中的看门狗有哪几种?独立看门狗的主要性能和功能有哪些?如何去计算独立看门狗的超时时间?
2021-08-03 06:21:13
独立看门狗(IWDG)的主要性能
今天的问题:程序在加了看门狗之后,在线调试时,能到达断点的位置,但之后还会自动运行,无法停止。原因:看门狗独立看门狗(IWDG)的主要性能1、自由运行的递减计数器2、时钟由独立的RC振荡器提供(可在
2021-07-21 07:55:08
独立看门狗(IWDG)的主要性能有哪些
为什么程序在加了看门狗之后还会自动运行呢?独立看门狗(IWDG)的主要性能有哪些?
2021-11-08 09:07:52
电子测量仪器的四个主要性能指标
电子测量仪器的主要性能指标包括频率范围、测量准确度、稳定性、灵敏度等。(1)频率范围频率范围是指保证测量仪器其他指标正常工作的有效频率范围。(2)测量准确度测量准确度又称测量精度,它是指测量仪
2017-03-15 16:23:21
纳米防水防潮技术解决(单片机)偏光片的痛点
`(单片机)偏光片基本在显示测试无处不用到的东西了。但偏光片有一个比较致命的问题,就是过不了高温高湿,过完以后屏幕会出现线条。要求不高的可以拿来用,但是国际或者要求高的是不接受的,如sx是肯定要过高
2018-09-29 09:17:30
线性稳压器及其主要性能参数
主要性能参数及其对既定负载的影响。设计工程师需要通过严密分析周围电路条件,来确定LDO是否适合特定负载。本文分析了LDO的主要性能参数,以及它们对于向电子系统中的各种器件提供干净的输出电压的影响,另外还将
2018-10-09 10:40:29
贴片二极管、晶体管主要性能指标及型号、结构及标注
一,贴片二极管 1,主要性能指标 2,型号、结构及标注二,贴片晶体管1,主要性能指标 2,型号、结构及标注摘自《新型贴片元器件应用速查》此书为机械工业出版社2013年2月出版,是新书哦!
2013-04-26 08:36:02
造成不同批次LCD色差原因
不同批次生产的LED造成的色差也会有所不同。2.偏光片偏光片是一种由多层高分子材料复合而成的,具有产生偏振光功能的光学薄膜,按其在液晶屏的使用位置不同,大体上可分为面和底片两种,它主要有,偏光
2019-12-05 13:48:15
闭环霍尔电流传感器的主要性能
闭环霍尔电流传感器的主要性能闭环霍尔电流传感器是近十年来出现的高技术模块化产品,其性能大大优于开环霍尔电流传感器,同时,与传统的分流器或互感器的电流测量方法相比亦有许多优点。闭环霍尔电流传感器主要
2011-06-08 10:41:18
T5荧光灯的主要性能指标与控制技术
介绍T5 荧光灯的主要性能指标,分析国内T5 产品与国际先进水平的差距并提出控制有关性能指标的技术措施。
2010-10-20 16:39:3826
偏光片的基础知识
偏光片的基础知识  偏光片的组成最早的偏光片主要由中间能产生偏振光线的PVA膜,再在两面复合上TAV保护
2008-10-25 16:15:454396
透射电镜的主要性能参数及测定
透射电镜的主要性能参数及测定2.3.1 主要性能参数分辨率;放大倍数;加速电压2.3.2 分辨率及其测定1. 点分辨率透射电镜刚能分清的两个独立颗粒的
2009-03-06 22:22:287420
差动放大器的主要性能指标都有那些?差动放大器都有那些优点?差
差动放大器的主要性能指标都有那些?差动放大器都有那些优点?差动放大器为什么能较好的抑制零点漂移? (1)差动放大器的主要性能
2009-04-22 20:29:2910075
集成运算放大器的主要性能指标有哪些?
集成运算放大器的主要性能指标有哪些?答:1、开环差模电压增益Aud.当集成运放的输出端与输入端之间无任何外接原件连接时,输出电压与输入电压之比,定义为
2009-04-22 20:37:455813
放大电路的主要性能指标?
放大电路的主要性能指标? 答:放大电路的性能指标是徇它的品质优劣的标准并决定其适用范围。 1、 输入
2009-04-22 20:52:0710064
双向晶闸管的主要性能参数
双向晶闸管的主要性能参数 1. BT系列双向晶闸管BT系列双向晶闸管的主要特性参数见表17-7。
2009-09-19 16:57:313642
电池主要性能参数
电池的主要性能包括电动势、额定容量、额定电压、开路电压、内阻、充放电速率、阻抗、寿命和自放电率。   电动势
2009-10-19 13:48:041053
电池的主要性能参数有哪些?
电池的主要性能参数有哪些? 电池的主要性能包括额定容量、额定电压、充放电速率、阻抗、寿命和自放电率。   额定容量
2009-10-23 16:11:5058003
数码相机电池的主要性能参数有嗖结?
数码相机电池的主要性能参数有嗖结?     阻抗  电池内具有很大的电极-电解质
2009-11-04 16:31:31904
电容器主要性能参数
电容器主要性能参数 1、标称电容量和允许偏差  标称电容量是标志在电容器上的电容量。   电容器
2009-11-16 10:37:501665
LCD偏光片性能及指标
LCD偏光片的基本性能指标主要有:光学性能、耐久性性、粘接特性、外观性能和其他特殊性能几个方面的基本技术指标要求。? 偏光片的光学性能包括:偏光
2010-08-26 09:13:274318
STN-LCD彩屏模块结构设计
  STN-LCD彩屏模块的内部结构如图1所示,它的上部是一块由偏光片、玻璃、液晶组成的LCD屏,其下是白光LED和背光板,还包括LCD的驱动IC, 和给LCD驱动IC提供一个
2010-09-12 11:16:071923
液晶显示器的主要性能指标及参数
液晶显示器的主要性能指标及参数 1.分辨率:LCD的分辨率与CRT显示器
2010-09-18 08:21:0617677
偏光片制程讲解
偏光片主要作用是把自然光的圆光源转换成线光源 (平行于吸收轴的光被吸收,垂直吸收轴的光通过偏光 片而成为线光源);
2011-04-07 09:43:380
AT89S52主要性能
电子专业,单片机、DSP、ARM相关知识学习资料与教材——AT89S52 主要性能
2016-11-03 17:26:310
LCD偏光片的原理、分类和性能指标及其影响因素的介绍
1 偏光片的原理与分类 1.1 原理 因为碘分子沿着同一方向排列时会产生不对称电子密度,所以在不同方向上的极化光吸收系数有一定差别,如果光线极化方向和碘分子链长轴方向保持 90,那么极化光能够通过
2017-09-30 10:57:2218
贴片电阻的作用_电阻器常用的材料及主要性能作简析
电阻的作用:分压,分流,阻抗匹配,滤波,特殊电阻。贴片电阻器的材料的千变万化,其性能也是随之多种多样。今天我们就电阻器常用的材料及主要性能作简要分析。
2018-01-25 09:13:127446
偏光片小知识:偏光片对于显示屏有什么作用
LCD液晶屏偏光片,起到滤光的作用。液晶屏如果没有偏光片,是不会有任何显示的,因为液晶屏在工作时,主要过滤X方向或Y方向的光,这个时候只有平行光,如果没有偏光片,肉眼就不能看到。偏光片很薄,如果有刮伤,刺伤,磨伤,在生产上是不可以使用的,所以在使用的时候要小心。
2018-07-17 16:41:0061120
液晶显示屏之偏光片简介及更换方法
家庭电器中,很多电器的液晶屏屏面的划伤、磕伤,实际上是其外部的偏光片受到损伤,只要内部的液晶玻璃板没有外伤就可以通过换膜,俗称液晶屏换(偏光片)膜,即更换外部偏光片加以修复,以免影响显示画质,在这里很多客户都或许不明白什么是液晶屏的偏光片,也不清楚液晶屏如何正确的更换偏光片
2018-08-01 10:18:0070773
偏光片介绍及行业发展趋势分析
偏光片:控制光束偏振方向。偏光片的作用是将全向光线变成单一方向的偏振光,偏振光方向与偏光片透过轴方向平行,垂直于透过轴方向的光则被吸收。
2018-06-22 09:40:0010440
深纺织19.5亿元投建TFT-LCD偏光片生产线
公司2013年非公开发行股票募集资金原计划全部投资于TFT-LCD偏光片二期项目,项目内容为建设两条幅宽为1,490mm的TFT-LCD偏光片生产线。
2018-08-16 08:48:434733
偏光片企业三季度整体盈利情况改善,预计2019年偏光片的供应偏紧
住友化学对于偏光片事业的策略:在成熟的液晶电视市场,中国面板产量增加,所以主要方向为确保在中国市场的份额,同时扩大大型高端电视偏光片的销售;对于中小型偏光片,智能手机对OLED面板的需求不断增长
2018-12-06 14:30:507409
计算机的主要性能指标
本视频主要详细介绍了计算机的主要性能指标,分别是运算速度、字长、内存储器的容量、外存储器的容量、I/O的速度、显存、硬盘转速以及主频。
2018-12-25 16:05:38179114
放大电路基础教程之放大电路的组成和主要性能指标详细资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是放大电路基础教程之放大电路的组成和主要性能指标详细资料说明。
2019-06-17 08:00:008
三利谱大客户失利产品断层 难享偏光片涨价红利
受京东方和华星光电等面板厂商大尺寸面板产能陆续开出影响,偏光片自今年三月份以来开始呈现缺货涨价的趋势,且延续至今;不过,大陆偏光片龙头三利谱却难享市场红利,处境不妙。
2019-07-05 16:53:354095
三利谱建设超宽幅TFT偏光片生产线,生产大尺寸液晶面板用偏光片
8月19日晚间,三利谱发布公告称,公司与合肥新站高新技术产业开发区管委会于8月19日签署投资框架协议,公司有意在安徽省合肥投资建设一条2500mm超宽幅TFT偏光片生产线,产线设计年产能为3000万平米,主要生产及销售大尺寸液晶面板用偏光片
2019-08-25 11:45:001631
制冷压缩机的工作原理_制冷压缩机的主要性能参数
本文首先阐述了制冷压缩机的工作原理,其次介绍了制冷压缩机种类,最后介绍了制冷压缩机的主要性能参数。
2019-12-03 13:44:4413739
OIG偏光片的基本知识详细资料说明
偏光片是将一般不具偏栖性的自然光座生偏栖化,使逛入液晶顾示器的光海偏栖光(Polarized light)。如圆一所示,雷一非偏栖光通遇偏光膜后,平行于吸收轴方向的电塌向量被吸收,垂直于吸收轴方向的电向量才可通遇。
2019-12-20 08:00:000
定向耦合器的主要性能指标_定向耦合器选型
本文主要阐述了定向耦合器的主要性能指标及作用。
2020-01-06 10:19:0915668
杉杉股份再度跨界,正式进军LCD偏光片领域
川财证券分析师黄博表示,顺利完成收购后,杉杉股份有望打造新的利润增长点,形成“锂电材料+LCD偏光片”双轮驱动,将增厚收入体量,提升公司核心竞争力。
2020-06-22 11:23:534146
杉杉股份拓展LCD偏光片业务正式落地
据张家港官方报道,张家港市市委书记潘国强在签约现场表示,LCD偏光片项目的签约落户是张家港开放再出发、推动产业发展的又一战略性成果,将全力推动LCD偏光片项目早开工、早建设、早投产。
2020-07-06 09:36:592811
LG退出偏光片偏光片供应减少,明年恐将缺货
面板需求大增报价劲扬,关键零组件偏光片拉货状况也开始火热,但因偏光片大厂LG化学退出市场,导致供应缩减,偏光片也面临缺货,偏光片双雄诚美材、明基材受惠大,其中,诚美材本季有望转亏为盈。
2020-07-21 11:21:022021
LG化学出售LCD偏光片业务或将受阻,只因韩国政府展开审查
韩国LG Chem于6月份表示,已与宁波杉杉股份有限公司达成交易合同,将以11亿美元的价格出售该公司大部分的LCD 偏光片业务。
2020-07-30 11:44:381512
国产替代空间大,大陆偏光片厂商将迎来发展良机
可见,随着国内液晶面板产业快速发展,我国偏光片产业也加快发展。但目前我国偏光片的自给率仍然很低,供应存在较大缺口,尤其大尺寸偏光片市场国产替代空间较大,预计大陆偏光片厂商将迎来良好的发展良机。
2020-10-19 10:40:344319
2020第二届全球偏光片产业峰会将于10月29日-30日在苏州开展
程度依然较低,偏光片及相关原材料主要依赖进口。 而当下2020年,光电显示产业正面临两大变化: 一、韩厂逐渐退出LCD转战OLED赛道,中国面板产业京东方集团和TCL华星集团双雄格局形成,作为显示原材料,中国偏光片需求占比将超60%,同时引起偏
2020-10-26 15:28:513299
偏光片是什么东西_偏光片的用途
偏光片的全称是偏振光片,液晶显示器的成像必须依靠偏振光,所有的液晶都有前后两片偏振光片紧贴在液晶玻璃,组成总厚度1mm左右的液晶片。如果少了任何一张偏光片,液晶片都是不能显示图像的。3D眼镜就是运用了这种原理。
2020-12-01 16:45:3347423
偏光片英文简称_偏光片结构组成
POL是偏光片的英文简称,全称为Polarizer。偏光片的全称应该是偏振光片,学过物理的应该知道什么是偏振光,液晶显示器的成像必须依靠偏振光,所有的液晶都有前后两片偏振光片紧贴在液晶玻璃,组成总厚度1mm左右的液晶片。如果少了任何一张偏光片,液晶片都是不能显示图像的。
2020-12-01 16:50:468926
偏光片角度怎么看_偏光片厂家排名
偏光片是液晶模组的重要组成部分,那么,全球有哪些偏光片生产厂家呢?
2020-12-02 13:40:5318194
杉杉股份7.7亿购买LG化学旗下LCD偏光片业务及相关资产70%的权益
获韩国政府批准,杉杉股份7.7亿购买LG化学旗下LCD偏光片业务 近日,宁波杉杉股份有限公司拟通过对持股公司增资的方式取得持股公司70%股权(持股公司是 LG 化学在中国境内新设的一家公司),并通过
2021-01-04 11:34:262888
全球偏光片市场稳定增长,电视机占据偏光片主要市场
2014年至2019年期间,全球偏光片市场规模由2014年的116.17亿美元稳步增长至2019年的121.35亿美元,复合年增长率为0.9%。由于制造技术进步及国内生活水平日益提高,中国的偏光片市场的增长速度较全球市场快,2019年市场规模达到251.73亿元。
2021-03-06 10:02:412478
LDO的主要性能参数逐个看资料下载
电子发烧友网为你提供LDO的主要性能参数逐个看资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-24 08:48:4014
深圳三利谱,开启了一段偏光片领域科技创新的“追光之旅”
偏光片是什么?它是组成手机、电脑、液晶电视等显示屏的一个重要的光学元器件,具有起偏器和检偏器的作用,能够把图像和色彩显示出来,而且关系到屏幕对比度、显示视角等。没有偏光片,打开电源后的显示器就只
2021-05-09 09:51:554831
苹果正在研发一种更薄的、没有偏光片的OLED面板
,因此在设计时不得不加大面板的功耗,但这又会导致面板的寿命减少。 苹果这种没有偏光片的OLED面板就不会产生以上问题,并且不使用偏光片还能降低OLED面板的厚度,比起普通面板,取消掉偏光片的面板有更强的折叠性能。例如三星的Galaxy Z Fold 3的面板
2022-05-11 15:23:371140
华芯微特SWM341系列微控制器主要性能 SWM34SRT6-50显示驱动应用
本文介绍了华芯微特SWM341系列主要性能,和其系列之一的SWM34SRET6-50驱动4.3寸800*480 TFTLCD显示的例程应用。
2022-06-13 11:49:015964
电缆的主要性能参数说明
随着综合布线在各行各业的普遍使用,电缆成为这些项目最常见的辅材,对于材料不太了解的人来说,电缆的主要性能参数是很重要的,这对项目的选择起到很重要的作用,下面科兰小编为大家介绍一下。 电缆的主要性能
2022-06-14 11:07:215238
偏光片OLED技术
三星显示研发的“Eco2 OLED”技术采用叠层结构代替传统核心材料偏光片,将OLED面板的透光率提升33%,功耗降低25%,首次应用于三星旗下折叠屏智能手机Galaxy Z Fold3。由于该技术去除偏光片,被视为环境友好型技术。
2022-09-07 09:46:022656
剖析电缆的主要性能参数-科兰
2023-05-26 10:47:54282
超级电容器主要性能指标
超级电容器主要性能指标包括比电容、能量密度与功率密度、内阻和循环稳定性。
2022-05-09 10:52:104831
磁滞测功机的主要性能
磁滞测功机具有转子为空心杯形结构,适用于低速和中高速电机;测试精度高,灵敏度高,负载转矩稳定性和测试重复性好;无电刷滑环结构,气隙中无磁粉摩擦,使用寿命超长等特点。 其主要性能: 1、测试数据均数字
2023-06-20 10:29:05322
低频电压放大器的主要性能指标有哪些
低频电压放大器是一种用于电压信号放大的专业电子设备,主要应用于精密测试、仪器仪表等领域。其主要功能是将低电平信号放大到更高的电平,以便于进行测量和分析。在选择低频电压放大器时,需要了解其主要性能
2023-07-18 17:51:07440
功率信号源的主要性能指标参数
功率信号源是在电力系统测试、通信设备校准和电子器件性能评估等领域中广泛应用的设备。主要性能指标参数对于评估信号源的质量和适用性非常重要。下面我将为你详细介绍功率信号源的主要性能指标参数。
2023-11-28 16:31:07248
住友化学下调LCD光学滤光片和偏光片产能
从今春起至秋末,住友化学将暂时停产其韩国平泽及中国台湾台南工厂两条偏光片生产线。另外,在日本一工厂部分生产线暂停后,预期2024财年产能较2023年2月预计降低30%。
2024-01-30 09:45:52180
分辨率是什么设备的主要性能
。 在现代科技领域中,不同设备的分辨率已经成为一个重要的性能指标。它对于电子设备的使用体验和功能影响巨大。下面将详细讨论分辨率的主要性能,并说明其对不同设备的影响。 首先,分辨率对于显示器的影响非常大。在电视、电脑显示器和手机屏
2024-01-30 10:24:41243
ttl与非门有哪些主要性能参数 TTL与非门的工作原理
TTL与非门(TTL NOT Gate)是一种常用的逻辑门电路,在数字电子电路中发挥着很重要的作用。本文将详细介绍TTL与非门的主要性能参数以及工作原理。 TTL与非门的主要性能参数 逻辑电平参数
2024-02-22 11:25:25240
又一偏光片大厂去年净利腰斩
WitDisplay消息,偏光片厂明基材(8215)举行法说会,去年第四季因为面板市况转弱
2024-02-25 17:48:47538
已全部加载完成
