动力电池系统通常由电芯、电池管理系统、Pack系统含功能元器件、线束、结构件等相关组建构成。动力电池系统失效模式,可以分为三种不同层级的失效模式,即电芯失效模式、电池管理系统失效模式、Pack系统集成失效模式。
2016-10-18 13:51:03
6520 失效模式:各种失效的现象及其表现的形式。失效机理:是导致失效的物理、化学、热力学或其他过程。1、电阻器的主要
2017-10-11 06:11:00
12633 失效模式:各种失效的现象及其表现的形式。 失效机理:是导致失效的物理、化学、热力学或其他过程。 1、电阻器的主要失效模式与失效机理为 1) 开路:主要失效机理为电阻膜烧毁或大面积脱落,基体断裂,引线
2018-01-16 08:47:11
29569 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/44/EF/o4YBAFpdSvuATLeQAAEF3XhY8Gc683.png)
焊点的可靠性实验工作,包括可靠性实验及分析,其目的一方面是评价、鉴定集成电路器件的可靠性水平,为整机可靠性设计提供参数;另一方面,就是要提高焊点的可靠性。这就要求对失效产品作必要的分析,找出失效模式
2022-08-10 10:57:13
2114 电子元器件的主要失效模式包括但不限于开路、短路、烧毁、爆炸、漏电、功能失效、电参数漂移、非稳定失效等。
2022-10-24 16:10:44
2332 失效分析(FA)是根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。
2023-09-06 10:28:05
1332 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/30/wKgaomT35E-ASB0TAAAWPaaBoXE753.png)
计失效模式和影响分析(DFMEA,Design Failure Mode and Effects Analysis)在汽车工业中扮演着非常重要的角色。
2023-12-14 18:21:40
2298 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/2F/wKgZomV612CAYmOHAAASEmRRcIo087.png)
`本文将普通的LED的功能和设计总结,指出一些常见的故障原因,并介绍适合每个类型的故障修复方法。】LED 失效分析报告(英文)[hide][/hide]`
2011-10-25 16:13:54
本文基于LED发光二极管的工作原理、制程,找出了LED单灯失效的几种常见原因,并阐述了在材料、生产过程、应用等环节如何预防和改善的对策
2012-12-12 16:04:08
供应商换料的情况。重点从有N,P,S等元素污染,致使硅胶的催化剂中毒的来分析。 主要测试项目l 拆解显微观察l 硅胶红外测试l 塑料支架做PY-GC-MSl 塑料支架做XPS元素测试 1、显微图片解析
2018-01-11 14:08:21
原因均会导致LED光源发黑的现象。由于缺乏专业的检测设备和人员,大多数LED公司做黑化失效分析时通常是靠经验和和猜测,缺乏科学的检测数据。针对此现象,金鉴检测推出LED光源黑化初步诊断的业务,旨在2
2014-10-23 10:14:42
原因均会导致LED光源发黑的现象。由于缺乏专业的检测设备和人员,大多数LED公司做黑化失效分析时通常是靠经验和和猜测,缺乏科学的检测数据。针对此现象,金鉴检测推出LED光源黑化初步诊断的业务,旨在2天时
2014-10-23 10:04:40
工艺影响LED封装主要用于保护LED芯片,封装的质量直接影响着芯片的使用。针对封装工艺异常引起的芯片失效,金鉴实验室会对固晶工艺、引线键合工艺、灯珠气密性等进行全面评估,从宏观和微观分析出失效原因及失效
2020-10-22 09:40:09
2020-10-22 15:06:06
从LED驱动等相关技术及客户应用经验出发,整理分析灯具设计及应用中诸多的失效情况。1、未考虑LED灯珠Vf变化范围LED灯具负载端,一般由若干数量的LED串并 联组成,其工作电压Vo=Vf*Ns,其中
2019-03-28 07:00:00
`1. 芯片开封:去除IC封胶,同时保持芯片功能的完整无损,保持 die,bondpads,bond wires乃至lead-frame不受损伤,为下一步芯片失效分析实验做准备。2. SEM
2019-11-22 14:27:45
(2)完全失效 (3)轻度失效 (4)危险性(严重)失效 (5)灾难性(致命)失效 失效分析的分类 失效分析的分类一般按分析的目的不同可分为: (1) 狭义的失效分析 主要
2011-11-29 16:46:42
三极管开启,导致器件失效。 要能精确的分析到器件内在的失效机理,就必须有一定的技术手段和设备手段。掌握了必要的设备分析手段,才能为开展失效分析打下良好的基础。一般失效分析的设备及其功能主要有如下几类,详见图表2.
2020-08-07 15:34:07
结论,改善建议”。其中,第①步主要是了解不良PCB板的失效内容、工艺流程、结构设计、生产状况、使用状况、储存状况等信息,为后续分析过程展开作准备;第②步是根据失效信息,确定失效位置,判断失效模式;第
2020-03-10 10:42:44
使用半年以后,返修率惊人,达到30%,对产品进行分析,对主要失效器件进行失效分析,在扫描电镜下发现金属丝疲劳断裂导致器件失效。进一步的原因分析,发现是该产品的生产加工控制出现了问题,对潮湿敏感器件的管理没有
2009-12-01 16:31:42
的不匹配或设计与操作中的不当等问题。失效分析的意义主要表现具体来说,失效分析的意义主要表现在以下几个方面: 失效分析是确定芯片失效机理的必要手段。 失效分析为有效的故障诊断提供了必要的信息。 失效分析
2016-05-04 15:39:25
`v失效:产品失去规定的功能。v失效分析:为确定和分析失效器件的失效模式,失效机理,失效原因和失效性质而对产品所做的分析和检查。v失效模式:失效的表现形式。v失效机理:导致器件失效的物理,化学变化
2011-11-29 17:13:46
、早期失效、试验失效、中试失效以及现场失效的样品,确认失效模式、分析失效机理,明确失效原因,最终给出预防对策,减少或避免失效的再次发生。常见的IC失效模式失效模式:静电损伤、金属电迁移、芯片粘结失效
2020-03-19 14:00:37
PCBA、照明类PCBA3、主要针对失效模式(但不限于) 爆板/分层/起泡/表面污染 开路、短路 焊接不良:焊盘上锡不良、引脚上锡不良 腐蚀迁移:电化学迁移、CAF4、常用失效分析技术手段无损检测
2020-02-25 16:04:42
`请问SMT焊点的主要失效机理有哪些?`
2019-12-24 14:51:21
的对应,定位缺陷位置。该方法常用于LED芯片内部高阻抗及低阻抗分析,芯片漏电路径分析。金鉴实验室LED芯片漏电失效点分析(Obirch+FIB+SEM)检测报告数据!
2021-02-26 15:09:51
的失效模式表所示。这里将LED从组成结构上分为芯片和外部封装两部分。 那么, LED失效的模式和物理机制也分为芯片失效和封装失效两种来进行讨论。 表1 LED灯珠失效模式引起LED芯片失效的因素主要
2018-02-05 11:51:41
缺陷失效、误用失效和超负荷失效。产品的种类和状态繁多,失效的形式也千差万别。因此对失效分析难以规定统一的模式。失效分析可分为整机失效分析和零部件残骸失效分析,也可按产品发展阶段、失效场合、分析目的进行
2011-11-29 16:39:42
失效分析基本概念定义:对失效电子元器件进行诊断过程。1、进行失效分析往往需要进行电测量并采用先进的物理、冶金及化学的分析手段。2、失效分析的目的是确定失效模式和失效机理,提出纠正措施,防止这种失效
2016-12-09 16:07:04
元器件进行诊断过程。1、进行失效分析往往需要进行电测量并采用先进的物理、冶金及化学的分析手段。2、失效分析的目的是确定失效模式和失效机理,提出纠正措施,防止这种失效模式和失效机理的重复出现。3、失效
2016-10-26 16:26:27
的不匹配或设计与操作中的不当等问题。失效分析的意义主要表现具体来说,失效分析的意义主要表现在以下几个方面: 失效分析是确定芯片失效机理的必要手段。 失效分析为有效的故障诊断提供了必要的信息。 失效分析为
2011-11-29 11:34:20
2013-01-07 17:20:41
上表现为过温。3、IGBT过温,计算寿命,与焊点、材料的热膨胀系数等有关。4、求助上面几个失效模式的分析,也可以大家讨论一下,共同进步
2012-12-19 20:00:59
密切相关。4、腐蚀性失效指产品受到化学腐蚀、电化学腐蚀,或材料出现老化、变质而造成的失效。主要由腐蚀性物质(如酸、碱等)的侵入或残留造成,也与外部的温度、湿度、电压等因素有关。通过确认失效模式、分析失效机理
2019-10-11 09:50:49
型、功能型失效模式和其他失效模式。在此针对系统中导致电机驱动系统失效,影响整车正常运行的元件或部件失效进行分析。(2)电机驱动系统失效机理分析针对电机控制器,选取以下几种失效模式进行机理分析。①过压
2016-04-05 16:04:05
各不一样。各种常见失效模式的主要产生机理归纳如下。[url=]3.1[/url]失效模式的失效机理3.1.1引起电容器击穿的主要失效机理①电介质材料有疵点或缺陷,或含有导电杂质或导电粒子;②电介质的电
2011-11-18 13:16:54
、性能和使用环境各不相同,失效机理也各不一样。各种常见失效模式的主要产生机理归纳如下。3.1失效模式的失效机理3.1.1 引起电容器击穿的主要失效机理3.1.2 引起电容器开路的主要失效机理3.1.3
2011-12-03 21:29:22
目前,随着现代生活中的人们对产品质量和可靠性要求不断提高,芯片的失效分析、可靠性分析也越来越得到关注和重视,失效分析是通过对现场使用失效样品、可靠性试验失效样品或筛选失效样品的检测与解剖分析,得出
2013-06-24 17:04:20
失效分析(FA)是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及。它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发
2020-04-07 10:11:36
的不匹配或设计与操作中的不当等问题。失效分析的意义主要表现?具体来说,失效分析的意义主要表现在以下几个方面: 失效分析是确定芯片失效机理的必要手段。 失效分析为有效的故障诊断提供了必要的信息。 失效
2020-04-24 15:26:46
。 失效分析技术 光学显微镜 光学显微镜主要用于PCB的外观检查,寻找失效的部位和相关的物证,初步判断PCB的失效模式。外观检查主要检查PCB的污染、腐蚀、爆板的位置、电路布线以及失效的规律性、如是批次
2018-09-20 10:59:15
瑕疵原因之分析服务C/P , F/T ,PCBA 等流程后之样品分析服关于宜特:iST宜特始创于1994年的***,主要以提供集成电路行业可靠性验证、失效分析、材料分析、无线认证等技术服务。2002年进驻上海,全球现已有7座实验室12个服务据点,目前已然成为深具影响力之芯片验证第三方实验室。
2018-08-16 10:42:46
失效模式和效果分析 FMEA(Failure Mode and Effect Analysis)
FMEA最早是由美国国家宇航局(NASA)形成的一套分析模式,FMEA是一种实用的解决问题的方法,可适用于许多工程 .FMEA有三
2009-08-17 08:08:18
38 FMEA失效模式公析表:被分析的项目或操作 潜能失效模态 潜在的失效效应 严重度 失败的潜能因素/机制 发生度 现在的设计或制程控制 难检度 风险数
2009-08-17 08:09:17
30 概述了滚动轴承失效分析的基本概念及意义;着重论述了失效的基本模式、影响轴承失效的因素、轴承失效分析的工作思路及方法;对轴承失效预测预防的前景也做了一些探讨。
2009-12-18 11:21:45
50 失效分析中的模式思维方法:对事故模式和失效模式的归纳总结,从中引伸出预防事故或失效的新认识或新概念.关健词:失效模式;失效分析;安全性工程
2009-12-18 11:28:10
34 内容提要• FMEA之历史• FMEA之应用• FMEA之定义• FMEA使用时机• FMEA分类• FMEA分析流程• 失效模式及效应分析窗体格式• 设计 FMEA
2010-06-13 08:49:32
68 LED失效分析方法简介
和半导体器件一样,发光二极管(LED)早期失效原因分析是可靠性工作的重要部分,是提高LED可靠性的积极主动的
2009-11-20 09:43:53
1357 PTC的失效模式分析
●衡量PTC热敏电阻器可靠性有两个主要指标:
A.耐电压能力----超过规定的电压可导致PTC热敏电阻器短路击穿,施加高电压可淘汰耐压低的产
2009-11-28 09:12:45
3468 LED灯具损坏的原因
LED灯具失效一是来源于电源和驱动的失效,二是来源于LED器件本身的失效。通常LED电源和驱动的损坏来自于输入电源的过电冲击(EOS)以及负载端的
2010-08-25 11:32:46
1029 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/AF/wKgZomUMOZiAE43pAABHbuYZr1Y175.JPG)
半导体器件芯片焊接失效模式分析与解决探讨 半导体器件芯片焊接失效模式分析与解决探讨 芯片到封装体的焊接(粘贴)方法很多,可概括为金属合金焊接法(或称为低熔点焊接法)和树脂
2011-11-08 16:55:50
60 本文主要分析了射频电缆组件的电性能参数及其失效模式, 并对其设计和改进进行研究, 对如何提高电缆组件的可靠性也进行了较详细的探讨。
2011-12-29 16:41:31
25 判断失效的模式, 查找失效原因和机理, 提出预防再失效的对策的技术活动和管理活动称为失效分析。
2012-03-15 14:21:36
121 一个LED产品的失效,起因可能来自于该产品的任何一个部份,故必须抽丝剥茧方能找到真正的失效原因。针对失效来自LED灯粒而言,因完整的LED灯粒中,LED chip本身很强壮,但包复chip的
2012-11-23 10:22:57
6955 型、阻漏型、功能型失效模式和其他失效模式。在此针对系统中导致电机驱动系统失效,影响整车正常运行的元件或部件失效进行分析。
2017-03-09 01:43:23
1760 。如何提高LED照明产品可靠性问题也一直是企业需要解决的问题。 LED照明产品失效模式一般可分为:芯片失效、封装失效、电应力失效、热应力失效、装配失效。通过对这些失效现象的分析和改进,可对我们设计和生产高可靠性的LED照明产品提供帮助。 本文介绍了
2017-10-19 09:29:00
22 谈到LED失效,人们首先会想到正常电流驱动下出现的死灯不亮现象,或者仅仅发出微弱光线。事实上,这已是失效类型达到最严重的程度,称为灾难失效。相反,如果LED产品在平时使用中,一些关键参数特性
2017-11-06 09:24:32
9282 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/DD/wKgZomUMQPGAUNNfAAARIqjR2jo051.jpg)
电容器的常见失效模式有:――击穿短路;致命失效――开路;致命失效――电参数变化(包括电容量超差、损耗角正切值增大、绝缘性能下降或漏电流上升等;部分功能失效――漏液;部分功能失效――引线腐蚀或断裂;致命失效――绝缘子破裂;致命失效――绝缘子表面飞弧;
2018-03-15 11:00:10
26174 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/48/55/o4YBAFqp4c2AU2HcAABCO3M9ubM081.jpg)
本文通过大量的历史资料调研和失效信息收集等方法,针对不同环境应力条件下的MEMS惯性器件典型失效模式及失效机理进行了深入探讨和分析。
2018-05-21 16:23:45
6951 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/51/3C/pIYBAFsCgxOAI6qrAAAXbV2uwN8034.jpg)
电子元器件的主要失效模式包括但不限于开路、短路、烧毁、爆炸、漏电、功能失效、电参数漂移、非稳定失效等。对于硬件工程师来讲电子元器件失效是个非常麻烦的事情,比如某个半导体器件外表完好但实际上已经半失效
2018-06-07 15:18:13
7239 LED灯珠是一个由多个模块组成的系统。每个组成部分的失效都会引起LED灯珠失效。 从发光芯片到LED灯珠,失效模式有将近三十种,如表1,LED灯珠的失效模式表所示。这里将LED从组成结构上分为芯片和外部封装两部分。 那么, LED失效的模式和物理机制也分为芯片失效和封装失效两种来进行讨论。
2018-07-12 14:34:00
7820 基本上可以说LED驱动器的主要作用是将输入的交流电压源转换为输出电压可随LED Vf(正向导通压降变化的电流源。做为LED照明中的关键部件,LED驱动器的品质直接影响到整体灯具的可靠性及稳定性。本文从LED驱动等相关技术及客户应用经验出发,整理分析灯具设计及应用中诸多的失效情况。
2018-10-11 09:47:00
3888 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/4E/wKgZomUMQ7eAEVE5AAAQcpP2sQQ999.jpg)
2020-03-22 23:13:00
1910 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B8/C5/pIYBAF52LgOAaaJIAAESaQfDP4A412.png)
随着LED产品制造技术的逐渐成熟,成本越来越低,性价比越来越高。目前小功率LED产品在大屏幕户外显示等商用领域有很大的应用范围,如何增加使用寿命,减少维护成本也是业界关注的要点所在。解决高成本问题的一个积极态度,就是要分析其失效机理,弥补技术缺陷,以提高LED产品的可靠性,提高LED的性价比。
2020-06-14 09:07:46
1111 失效分析 根据过程步骤,导出失效并从功能分析中创建失效链(即失效结构/失效树/失效网)[详情见过程FMEA步骤三:功能分析] 失效结构的关注要素被称为失效模式,失效模式存在相应的失效影响和失效起因
2020-07-01 10:18:00
5061 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C0/0C/pIYBAF76oQCAIXlEAAELHSrPyvA343.png)
注1在分析中可以省略没有显著增加违反安全目标概率的失效元素,其失效模式可归类为安全失效,例如。硬件元件,其失效只导致多点失效的顺序n,与n>2,被认为是安全失效,除非显示与技术安全概念相关。
2020-08-25 15:35:55
2885 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C5/54/pIYBAF9EweSARLbOAAA3fSopBuQ319.png)
什么是PCBA开发的过程故障模式和影响分析? 失效模式和影响分析是一种众所周知的基于结构化过程的评估设计或过程的方法。对于起源于航空航天业的FMEA或DFMEA设计,其目的是防止根本原因分析(RCA
2021-01-22 13:43:33
3007 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DB/BF/o4YBAGAKZbOARpZQAAAYB5urAC4272.png)
IC集成电路在研制、生产和使用过程中失效不可避免,随着人们对产品质量和可靠性要求的不断提高,失效分析工作也显得越来越重要,通过芯片失效分析,可以帮助集成电路设计人员找到设计上的缺陷、工艺参数的不匹配或设计与操作中的不当等问题。华碧实验室整理资料分享芯片IC失效分析测试。
2021-05-20 10:19:20
2646 FMEA一般指失效模式与影响分析。失效模式与影响分析即“潜在失效模式及后果分析”,或简称为FMEA。FMEA是在产品设计阶段和过程设计阶段,对构成产品的子系统、零件,对构成过程的各个工序逐一
2021-05-21 16:09:53
38712 研究动力电池系统的失效模式对提高电池寿命、电动车辆的安全性和可靠性、降低电动车使用成本有至关重要的意义。本文从动力电池系统外在表现失效模式探索和后果进行分析并提出相应处理措施。在动力电池系统设计时
2021-07-26 11:26:13
3381 设计上的缺陷、工艺参数的不匹配或设计与操作中的不当等问题。 具体来说,失效分析的意义主要表现在以下几个方面: 1. 失效分析是确定芯片失效机理的必要手段; 2. 失效分析为有效的故障诊断提供了必要的信息; 3. 失效分析为设计工
2021-10-15 11:46:08
3857 使得LED灯具经常出现大批量的LED失效现象。 LED失效分析: LED灯具失效,一是来源于电源和散热的LED失效,二是来源于LED器件本身的失效,若需要充分分析这类失效,牵涉到光学、化学、材料学、电子物理学等领域的专业知识,并搭配精密的仪器与丰富的
2021-11-04 10:15:32
560 哲学上有句话说:找到了真正的问题,也就成功了一半。 LED在生产和使用过程中往往受到各种应力和环境因素的影响,达不到预期的寿命或功能,即发生失效现象。失效分析是一门新兴发展中的学科,在提高产品质量
2021-11-04 10:13:37
571 不当使用都可能会损伤芯片,使得芯片在使用过程中出现失效。芯片失效涉及的分析非常复杂、需要的技术方法较多。 金鉴实验室拥有一支经验丰富的LED失效分析技术团队,针对LED芯片失效分析,金鉴实验室首先会明确分析对象的背景,确认
2021-11-01 11:14:41
1728 相对于LED光源来说,LED驱动电源的结构更复杂,需要权衡的地方会更多,使得LED驱动电源往往比LED光源先失效。据统计,整灯失效中超过80%的原因是电源出现了故障。经过金鉴实验室长期的实证分析
2021-11-01 15:16:32
1862 、湿度相关的可靠性试验,对失效的产品进行部件或者材料更换,直到通过测试则选用。虽然此模式可以简单的完成产品的设计,然而未对失效的产品的失效根本原因进行分析,对此后的技术发展有很大的阻碍作用。 失效分析工作不仅仅在
2021-11-01 11:02:23
1239 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/1A/8F/poYBAGF8vUmAHRFhAABHs8NSdBI289.jpg)
谈谈UV LED失效分析案子,金鉴实验室提供 “UV LED失效分析检测” 服务,找出的原因有哪些: 1. 发热量大 目前UV LED的发光效率偏低,不同的波段,其出光效率不太相同,波段
2021-11-02 17:27:19
633 使得LED灯具经常出现大批量的LED失效现象。 LED失效分析: LED灯具失效,一是来源于电源和散热的LED失效,二是来源于LED器件本身的失效,若需要充分分析这类失效,牵涉到光学、化学、材料学、电子物理学等领域的专业知识,并搭配精密的仪器与丰富的
2021-11-06 09:37:06
639 哲学上有句话说:找到了真正的问题,也就成功了一半。 LED在生产和使用过程中往往受到各种应力和环境因素的影响,达不到预期的寿命或功能,即发生失效现象。失效分析是一门新兴发展中的学科,在提高产品质量
2021-11-06 09:35:14
538 化等原因均会导致LED光源发黑的现象。由于缺乏专业的检测设备和人员,大多数LED公司做黑化失效分析时通常是靠经验和和猜测,缺乏科学的检测数据。针对此现象,金鉴检测推出LED光源黑化初步诊断的业务,旨在2天时间内帮助客户快速、低成本、精确地
2021-11-12 14:56:36
361 、湿度相关的可靠性试验,对失效的产品进行部件或者材料更换,直到通过测试则选用。虽然此模式可以简单的完成产品的设计,然而未对失效的产品的失效根本原因进行分析,对此后的技术发展有很大的阻碍作用。 金鉴检测在灯具可靠性检
2021-11-13 11:57:04
724 或断裂;致命失效 ――绝缘子破裂;致命失效 ――绝缘子表面飞弧;部分功能失效 引起电容器失效的原因是多种多样的。各类电容器的材料、结构、制造工艺、性能和使用环境各不相同,失效机理也各不一样。 各种常见失效模式的主要产
2021-12-11 10:13:53
2688 失效模式:各种失效的现象及其表现的形式。
2022-02-10 09:49:06
18 LED(Light emitting diodes)产品在生产与使用过程中,往往容易因各种应力或环境等因素的影响,导致失效不良的产生,即发生LED失效。
针对LED产品发生的失效问题,主要
2022-07-19 09:33:05
2296 一起贴片陶瓷电容失效事件,失效模式为短路,电容表面有裂纹,对于这颗电容进行分析失效,经过梳理,造成器件(MLCC)的失效各种可能性。
2022-09-08 15:17:19
3986 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/68/4B/pYYBAGMZlvqAIU44AAC1XdY-3g4585.jpg)
摘要:常用电路保护器件的主要失效模式为短路,瞬变电压抑制器(TvS)亦不例外。TvS 一旦发生短路失效,释放出的高能量常常会将保护的电子设备损坏.这是 TvS 生产厂家和使用方都想极力减少或避免
2022-10-11 10:05:01
4603 失效分析是根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。失效分析是确定芯片失效机理的必要手段。失效分析为有效的故障诊断提供了必要的信息。失效分析
2022-10-12 11:08:48
4175 、线路短路等,但最终的失效都可归结为电击穿和热击穿两种,其中电击穿失效的本质也是温度过高的热击穿失效。目前对IGBT芯片失效的研究主要集中在对引起失效的各种外部因素,如过电压、过电流、过温等进行分析上,
2023-02-22 15:05:43
19 失效分析(FA)是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及。它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发
2023-04-18 09:11:21
1361 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/0F/wKgaomQ97eeAWUMlAAe3Qh-Tazo550.png)
常用电路保护器件的主要失效模式为短路,瞬变电压抑制器(TVS)亦不例外。TVS一旦发生短路失效,释放出的高能量常常会将保护的电子设备损坏.这是TVS生产厂家和使用方都想极力减少或避免的情况
2023-05-12 17:25:48
3682 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/B9/wKgZomReBhqAHusnAAEVgydtIMs183.jpg)
CNLINKO凌科电气连接器知识分享连接器作为重要的电子元器件,担负着系统内部以及系统之间的信号连接和电能传输的重任。在长期使用的过程中不免会存在不同程度失效的情况。那么连接器主要的失效模式
2022-10-18 09:40:19
521 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
本文通过对典型案例的介绍,分析了键合工艺不当,以及器件封装因素对器件键合失效造成的影响。通过对键合工艺参数以及封装环境因素影响的分析,以及对各种失效模式总结,阐述了键合工艺不当及封装不良,造成键合本质失效的机理;并提出了控制有缺陷器件装机使用的措施。
2023-07-26 11:23:15
932 那么就要用到一些常用的失效分析技术。介于PCB的结构特点与失效的主要模式,其中金相切片分析是属于破坏性的分析技术,一旦使用了这两种技术,样品就破坏了,且无法恢复;另外由于制样的要求,可能扫描电镜分析和X射线能谱分析有时也需要部分破坏样品。
2023-11-16 17:33:05
115 将详细分析光耦失效的几种常见原因。 首先,常见的光耦失效原因之一是LED失效。LED是光耦发光二极管的核心部件,它会发出光信号。常见的LED失效原因有两种:老化和损坏。LED的使用寿命是有限的,长时间使用后会逐渐老化。老化后的LE
2023-11-20 15:13:44
1447 在我们工作中遇到的螺纹紧固件主要的失效模式看分为
2023-11-21 09:40:53
307 1、案例背景 LED灯带在使用一段时间后出现不良失效,初步判断失效原因为铜腐蚀。据此情况,对失效样品进行外观观察、X-RAY分析、切片分析等一系列检测手段,明确失效原因。 2、分析过程 2.1 外观
2023-12-11 10:09:07
188 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/E9/wKgaomV2byeASBReAAA2ZMIGnEU407.jpg)
▼关注公众号:工程师看海▼ 失效分析一直伴随着整个芯片产业链,复杂的产业链中任意一环出现问题都会带来芯片的失效问题。芯片从工艺到应用都会面临各种失效风险,笔者平时也会参与到失效分析中,这一期就对失效
2023-12-20 08:41:04
531 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/E9/wKgaomWCXyeAVl8ZAAAcKcnr-AQ498.jpg)
