本文介绍了LED结温及其产生的原因,最后给出了LED结温的降低方法。LED的基本结构是一个半导体的P—N结。实验指出,当电流流过LED元件时,P—N结的温度将上升,严格意义上说,就把
2011-10-31 12:05:19
858 一款LED产品由许多不同的参数关联,以下8个tips助你正确辨别LED优劣。
2016-03-09 11:22:09
1519 的嵌入式源漏外延生长,LED衬底上的外延生长等。根据生长源物相狀态的不同,外延生长方式可以分为固相外延、液相外延、气相外延。在集成电路制造中,常用的外延方式是固相外延和气相外延。
2023-02-13 14:35:47
10449 硅基器件及III-V族化合物半导体产业。生长高质量的材料是半导体器件的关键要素。2019年,外延片的需求超过了780万片6英寸晶圆,这主要是由LED和功率器件驱动产生的。预计到2025年,外延片需求将达到至顶峰,相当于2130万片6英寸晶圆,主要驱动力来自
2020-01-30 09:58:58
4545 的外延工艺过程,如何生长出所需波长及亮度的LED外延片是降低成本的关键点,这个问题不解决,LED的产能及成本仍将得不到完全解决。但在外延片的均匀度得到控制以前,比较行之有效的方法是解决快速低成本的芯片
2017-08-04 10:28:54
如何保证LED大屏能很好的应用?LED大屏质量得以保证的几大因素有哪些呢?
2021-05-31 06:43:49
寄予厚望,希望其可成为Micro LED量产前的过渡产品。 “新科状元”聚灿光电LED外延片产能约450万片(折2英寸),芯片产能约330万片。而且其在建产能十分庞大,据了解,聚灿光电LED外延片
2018-06-14 14:44:35
的应用?LED大屏质量得以保证的几大因素有哪些呢? 首先,复杂的温度对LED大屏的影响很大。LED显示屏对环境温度是非常挑剔的,理论上在室温25℃左右,其工作状态最理想。但实际上,户外显示屏在应用中环
2017-06-12 11:05:33
LED上游外延片、芯片生产上,美国、日本、欧盟仍拥有很大的技术优势,而中国***地区则已成为全球重要的LED生产基地。虽然中国在LED 外延片、芯片的生产技术上距离国际先进水平还有较大差距,国内芯片、外延
2017-10-11 18:32:25
LED芯片是采用外延片制造的,是提供LED灯珠封装的器件,是LED灯珠品质的关键。LED芯片和LED灯珠的流程是十分有必要的一件事呢?因为生产过程直接关系到这些器件的产品质量,而产品质量则影响设计的最终效率。因此,通过对器件的深入了解来进行好坏的判别是非常有必要的。
2020-11-03 07:53:28
芯片设计优化方案,帮助提高芯片性能。 7.芯片外延质量问题 LED芯片工作的核心是外延层,LED芯片外延层质量的好坏关系着芯片的寿命、抗静电能力及抗过电应力能力等。针对芯片失效分析,金鉴工程师会对
2020-10-22 09:40:09
2020-10-22 15:06:06
的各种形式和种类的LED。所以问题的关键又回到MOCVD的外延工艺过程,如何生长出所需波长及亮度的LED外延片是降低成本的关键点,这个问题不解决,LED的产能及成本仍将得不到完全解决。但在外延片的均匀度得到控制以前,比较行之有效的方法是解决快速低成本的芯片分选问题
2018-08-24 09:47:12
在购买晶振时,许多客户在挑选晶振的同时,价格肯定希望越低越好,但是在这个价格的基础下,有可能买到劣质的晶振产品或者是不良品,怎么判断晶振的好坏,如何辨别晶振质量的好坏有两种方法:第一种是肉眼识别法
2017-03-23 16:17:55
询问关于ADE7880,ADE7953,ADE7758以及其他电能质量计量类芯片选型问题。他们之间有什么区别点。侧重的测量是什么?最新的计量产品是什么?
2019-01-07 11:35:05
FPGA与CPLD的辨别和分类,总结的太棒了
2021-04-29 06:34:19
`请问如何辨别PCB板材的真伪?`
2020-03-06 14:46:20
Verilog设计内外延时
2012-08-15 16:31:14
LED的原理与光电特性12LED芯片的基本概述121LED芯片的结构与类型122LED芯片的新技术13LED外延片的选择要点及相关参数131LED外延片的作用及选择要点132外延片
2013-06-08 15:41:27
缺陷,帮助LED客户选择高质量的外延片、芯片。4.芯片工艺和清洁度观察电极加工是制作LED芯片的关键工序,包括清洗、蒸镀、黄光、化学蚀刻、熔合、研磨,会接触到很多化学清洗剂,如果芯片清洗不够干净,会使
2015-03-11 17:08:06
我想了解关于LED关于外延片生长的结构,谢谢
2013-12-11 12:50:27
一定厚度的亚克力。有无色差是区分质量好坏的最重要的部分,也是导致led透明屏价格差异的主要原因之一。奥伊卡led透明屏厂家www.aoyika.com3、线材辨别。高品质线材,通过UL认证,这些通过
2020-09-21 14:31:19
串联谐振的时候一定要用手去抚摸一下它的表面是否平滑,也需要去了解一下它的整个零部件是否松动?对这两个方面有着一定检查之后,自然能够找到一款比较适合自己的,并且有着非常高质量的串联谐振。那么既然已经知道该如何辨别一个串联谐振的好坏之后,去选择的话,也能够节约自己很多的时间。
2019-06-11 10:28:24
`请问如何辨别主板接口PCB板的层数?`
2020-03-12 16:29:40
“三高一低”其实就是指的是LED显示屏技术中所说的高显色性、高光效、高可靠性和低成本。如何做到低成本而又能让LED显示屏质量能达到“三高”呢。这就需要在LED显示屏产业链各个环节上采取一系列措施
2012-12-12 15:26:08
电路板电镀半固化片的特性有哪些?如何去检测电路板电镀半固化片特性的质量 ?
2021-04-20 06:05:01
急速发展的中国LED制造业:产能是否过剩?中国LED制造业:产能是否过剩?中国LED产业起步于上世纪70年代。早期中国LED产业中缺少LED外延片及芯片制造环节,所使用的LED
2010-11-25 11:40:22
近年来市场上出现了很多低价格电主轴,低价的诱惑让很多人落入了低质量的圈套,购买到了劣质甚至是假的电主轴产品。那么深圳电主轴怎么辨别优劣?相信不少人是有疑问的,今天恒兴隆机电就跟大家解答一下!劣质
2022-01-19 11:06:52
` 有谁用过SEMILAB的SRP-2000外延片厚度测试仪,关于测试仪的机构和控制部分,尤其是精度部分希望交流,资料可发g-optics@163.com,多谢!`
2018-11-20 20:25:37
我是猎头。如有兴趣请直接联系我。***目前杭州的一家半导体集成电路和特种分立器件及外延片生产公司找到一个质量工程经理的职位。职位情况如下:主要工作职责:1、负责工程变更管理,不合格品管理,持续改善等
2013-03-26 11:46:29
电路板电镀半固化片质量检测方法预浸渍材料是由树脂和载体构成的的一种片状材料。其中树脂处于B-阶段,温度和压力作用下,具有
2013-10-08 11:23:33
电路板电镀半固化片质量检测方法预浸渍材料是由树脂和载体构成的的一种片状材料。其中树脂处于B-阶段,温度和压力作用下,具有流动性并能迅速地固化和完成粘结过程,并与载体一起构成绝缘层。俗称半固化片或粘结
2013-10-16 11:38:16
裂纹,晶体质量与蓝宝石平片衬底上的外延,硅上垫外延片弯曲度小于10微米。 硅衬底是崭新的导体,它是会吸收阳光分子,我们可以利用化学腐蚀掉,如果薄膜只有几微米,我们就做金属接触反射。 生产的数据,这是片
2014-01-24 16:08:55
各位大神,目前国内卖铟镓砷红外探测器的有不少,知道铟镓砷等III-V族化合物外延片都是哪些公司生产的吗,坐等答案
2013-06-04 17:22:07
介绍了对新型发光二极管外延片光致发光系统的改进,以VC.net 为语言工具编制软件,对发光二极管外延片关键性能参数的测量结果进行分析。增加了薄膜厚度测量的性能,完善了
2009-05-26 10:23:36
19 NPN 硅外延三极管型号
2009-11-12 14:28:41
21 介绍了对新型发光二极管外延片光致发光系统的改进,以VC.net 为语言工具编制软件,对发光二极管外延片关键性能参数的测量结果进行分析。增加了薄膜厚度测量的性能,完善了
2009-12-23 14:33:56
25 LED 外延片--衬底材料衬底材料是半导体照明产业技术发展的基石。不同的衬底材料,需要不同的外延生长技术、芯片加工技术和器件封装技术,衬底材料决定了半导体照明技
2010-12-21 16:39:29
0 硅单晶外延层的质量检测与分析
表征外延层片质量的主要参数是外延层电阻率、厚度、层错及位错密度、少数载流子寿命
2009-03-09 13:55:40
2682
高频管和低频管的辨别装置
2009-04-20 11:23:54
979
如何辨别LED灯带质量及价格高低?LED灯带生产由于踏入的门槛低,因此销售这类装饰产品的人还真是不少。只有少数有经验的人士才有办法去识别,正规的生
2009-11-18 13:42:54
1217 LED外延片代工厂走势分析
延续2009年第2季半导体产业景气自谷底弹升,包括台积电、联电、特许半导体(Chartered)及中芯等前4大外延片代工厂,2009年第3季合计营收达43。3
2009-11-27 11:02:14
720 如何辨别iPhone/Touch型号及系统
2010-02-02 17:30:34
444 怎样辨别散热器扇叶的质量
上海xitong:最近对散热器比较感兴趣,新买的TT Mini Tower只有散热片和热管,而没有风扇。但是
2010-02-24 11:24:21
697 如何辨别网线质量性能的好坏?
在网络的建设中,网线往往是最不起眼的设备了。多数人会比较注意服务器、路由器、交换机等贵重
2010-04-14 14:04:21
4214 利用外延片焊接技术,把Si(111)衬底上生长的GaN蓝光LED外延材料压焊到新的Si衬底上.在去除原Si衬底和外延材料中缓冲层后,制备了垂直结构GaN蓝光LED.与外延材料未转移的同侧结构相比,转移
2011-04-14 13:29:34
29 20世纪80年代早期开始使用外延片,它具有标准PW所不具有的某些电学特性并消除了许多在晶体生长和其后的晶片加工中所引入的表面/近表面缺陷。
2011-05-06 11:55:52
1686 本内容介绍了LED外延片基础知识,LED外延片--衬底材料,评价衬底材料必须综合考虑的因素
2012-01-06 15:29:54
2743 LED外延生长及芯片制造过程将直接影响终端LED产品的性能与质量,是LED生产过程中最为核心的环节,其技术发展水平直接决定了下游应用的渗透程度及覆盖范围。
2012-03-23 08:38:13
1256 LED芯片产生前的LED外延片生长的基本原理,LED外延片的生产制作过程比较复杂,目前LED外延片生长技术主要采用有机金属化学气相沉积(MOCVD)方法。
2012-05-15 09:48:40
2117 济宁高新区联电科技园核心企业冠铨(山东)光电科技有限公司成功研制出4寸LED 外延片,并生产出第一炉。此次研制成功的4寸外延片,每片产出的芯片数量约为2寸工艺的4倍。
2012-11-26 09:25:46
1043 半导体照明光源的质量和LED芯片的质量息息相关。进一步提高LED的光效(尤其是大功率工作下的光效)、可靠性、寿命是LED材料和芯片技术发展的目标。现将LED材料和芯片的关键技术及其未来的发展趋势做如下梳理:
2013-05-29 10:34:52
1486 灯带焊锡量少,焊点容易脱落 4、LED柔性灯带焊锡质量不好,LED柔性灯带在弯折过程中焊点容易产生脆裂、脱落现象 5、LED柔性灯带安装时弯折角度过大,造成LED柔性灯带焊点与铜箔分离而导致不亮 6、LED柔性灯带安装时过度挤压产品,导致LED柔性灯带芯片受损或者
2017-10-09 09:55:02
12 一般来说,GaN 的成长须要很高的温度来打断NH3 之N-H 的键解,另外一方面由动力学仿真也得知NH3 和MO Gas 会进行反应产生没有挥发性的副产物。 LED 外延片工艺流程如下: 衬底
2017-10-19 09:42:38
11 据报道,聚灿拟募投项目变更,公司拟将原募集资金项目“聚灿光电科技股份有限公司 LED 芯片生产研发项目”变更为“聚灿光电科技(宿迁)有限公司 LED 外延片、芯片生产研发项目(一期)”。
2018-03-03 15:51:01
1933 据业内人士透露,三星电子几乎订购了中国LED外延片和芯片制造商三安光电位于厦门的Mini LED产能,以确保其将在2018年第三季度推出的大尺寸高端液晶电视背光芯片供应。
2018-05-16 10:24:00
5435 显示屏的表面平整度要在±1mm以内,以保证显示图像不发生扭曲,局部凸起或凹进会导致显示屏的可视角度出现死角。
2018-10-10 15:07:05
6794 LED的波长、亮度、正向电压等主要光电参数基本上取决于外延片材料,因此,外延片材料作为LED工作原理中的核心部分,了解LED外延片技术的发展及工艺非常重要。
2018-11-01 16:41:12
4525 近日,华灿光电在投资者互动平台表示,LED芯片成本主要由原材料、设备折旧、人工成本等构成,公司LED外延片扩产进度将视行业情况而定。
2018-11-29 15:27:14
2085 1月9日晚间,国星光电(002449)发布公告,宣布投资10亿扩产新一代LED封装器件及配套外延芯片。
2019-01-14 15:05:40
3112 近几年,“LED”一词热得烫手,国内LED技术与市场发展迅速,取得了外延片、芯片核心技术的突破性进展。那么,关于LED外延片、芯片,你了解多少呢?
2019-11-25 14:06:49
18633 随着LED灯具不断的发展和进步,市场上的竞争也是越来越激烈了,同时也会出现一些不合格的产品。今天我们一起来看看LED工矿灯吧!探究如何辨别LED工矿灯的质量优劣吧。
2020-05-26 16:32:03
1041 高温线已经在日常生活中很是多见了,因其具有耐腐蚀、耐老化、强度高、适应能力强等特点深受民心,不过市场上高温线厂家繁多,所以质量参差不齐也是少见不怪的事情了,那么要怎么去辨别高温线的质量是否合格
2020-07-13 13:36:53
757 LED外延片其实是衬底材料作用的,也就是说在使用一些照明产业当中,这种材料被广泛的运用于芯片加工。导体外延片的存在是与发光产业相连接的,也就是说在进行LED外延片的选择方上,要与外形的晶体相符合,另外也与其他的客观因素有着相当大的关系,最主要的是与稳定性和导热性有着密切联系。
2020-07-17 16:29:59
5089 Micro LED的发光效率会随着尺寸微缩而下降,从而导致检测与维修问题增多,这是Micro LED面临的关键技术难题之一。鉴于此,相关技术研究员尝试在外延片生产阶段提高Micro LED的效率。
2020-07-24 11:29:26
614 跟着LED行业不断的推进,LED照明行业已经成为节能减排的重要行业之一,如何辨别该产品的的配件铝基板的优与劣呢?
2020-07-25 11:23:59
1578 的3.15,一些不合格电缆产品被无情地曝光,这也给电缆行业敲响警钟提质增效,任重而道远。电缆宝小编就和行业同仁一起探讨下如何去辨别电线电缆质量的优劣。电线电缆质量主要的鉴别方式有两种,一看,二试。 何为一看呢,
2020-08-10 11:05:35
9739 防盗报警主机在防盗报警行业中是经常使用的防盗设备,它能够自动探测发生在布防监测区域内的侵入行为,主动的产生报警信号,并且能够及时的通知监控中心的值班人员,采取相应的措施给予制止,面对着安防市场中这么多的防盗报警主机我们该怎样辨别出防盗报警主机质量的优劣呢?
2020-09-29 10:43:48
1141 以上就是区分LED单元板质量优劣的4个重要点。LED显示屏单元板质量的好坏直接影响显示屏的显示效果,所以在选购LED显示屏时一定要仔细分辨清楚。
2020-10-26 14:17:18
3351 ,国内外不断传来红光问题的解决方案,虽然这些解决方案还未能开始量产应用,但无疑已经为未来重新定义可能性提供了选择。 近日,外媒有消息称,从剑桥大学分拆的公司Porotech宣布推出基于其独特GaN生产技术的首款产品,也是全球首款商业化的用于Micro LED应用的原生红光LED外延
2020-12-02 11:29:30
3167 LED器件占LED显示屏成本约40%~70%,LED显示屏成本的大幅下降得益于LED器件的成本降低。LED封装质量的好坏对LED显示屏的质量影响较大。
2020-12-24 11:51:48
1653 电线电缆职业是我国的一大重要职业,其触及地产、交通、军工、通讯等各大范畴。但是我国的电线电缆质量良莠不齐,怎么选购电线电缆产品是顾客面对的一大难题。以下有几个小编为大家整理收集的几个辨别电线电缆质量
2020-12-30 13:57:10
3275 热缩套管领域生产制造厂家参差不齐,质量良莠不齐,乃至有一些热缩套管厂家为了更好地牟取大量的权益,将质量差的热缩套管以优质品的价钱售卖,不了解的顾客还以为买来质量非常好的商品。那麼怎样辨别热缩套管质量
2021-02-25 11:14:15
1614 挑选哪些的LED防爆灯灯珠,这一点很重要,LED防爆灯灯珠的品质能够 说成很重要的要素。举些事例,一样的以晶元14mil白光灯段集成ic为意味着,用一般环氧树脂胶做的底胶与白光灯胶与封裝强力胶
2021-07-06 14:45:29
473 最近做芯片和外延的研究,发现同样的外延工艺和芯片工艺做出来的芯片性能差别很大,大到改变试验设计的“世界观”。基板衬底的质量好坏很关键。
2021-08-12 10:55:58
4302
现在LED灯具市场价格五花八门,质量参差不齐,很多原因就是在中国市场,厂家的专利意识不强、创新性不足,LED灯具外观、结构雷同,行业价格战导致厂家不断在物料选择、生产工艺等方面降低成本,这给LED
2021-11-19 15:21:02
1222 LED灯珠作为LED显示屏本钱最高、用量最大的元器材,关于LED显示屏的质量影响起着主导作用。今日我们来为你介绍一下为什么LED灯珠是LED显示屏最要害的部件,如何辨别LED灯珠的优劣? 全彩LED
2022-02-28 17:25:33
1202 在光电子激光、LED领域砷化镓也占据很大的分量。作为成熟的第二代化合物半导体,砷化镓功率芯片以及光电子芯片均是在砷化镓基板上通过外延生长的手段长出不同的材料膜层结构。
2022-04-07 15:32:57
6269
LED柔性灯带的封装保护不完善,导致灯珠在运输过程中受到撞击损坏,焊点出现虚焊现象。运输过程中的震动可能会导致焊点脱落,导致灯带不亮。如果从专业的角度来辨别LED灯带的好坏,恐怕很多客户都不具备这个能力。但是我们可以从简单的外观做一个初步的鉴别,基本可以判断质量的好坏。
2022-09-02 11:23:21
458 固相外延,是指固体源在衬底上生长一层单晶层,如离子注入后的热退火实际上就是一种固相外延过程。离于注入加工时,硅片的硅原子受到高能注入离子的轰击
2022-11-09 09:33:52
10252 进行分光,然后通过光栅进行分光。其特征光谱通过出射槽进入各自的光电倍增管,并打印各种元素的百分比。那么,如何辨别地物光谱仪质量是否达标呢?小编带大家了解一下。
2022-12-15 09:29:58
457 氮化镓外延片生长工艺较为复杂,多采用两步生长法,需经过高温烘烤、缓冲层生长、重结晶、退火处理等流程。两步生长法通过控制温度,以防止氮化镓外延片因晶格失配或应力而产生翘曲,为目前全球氮化镓外延片主流制备方法。
2023-02-05 14:50:00
4345 氮化镓外延片指采用外延方法,使单晶衬底上生长一层或多层氮化镓薄膜而制成的产品。近年来,在国家政策支持下,我国氮化镓外延片行业规模不断扩大。
2023-02-06 17:14:35
3012 从保障外延片品质入手,提升Micro LED生产效率,降低生产成本外,应用更大尺寸的外延片也是Micro LED成本考量的关键。传统的LED行业普遍在4英寸,而Micro LED的生产工艺会扩大到6乃至8英寸,更大的衬底尺寸可以更好控制Micro LED的成本。
2023-05-10 09:50:04
543 外延层是在晶圆的基础上,经过外延工艺生长出特定单晶薄膜,衬底晶圆和外延薄膜合称外延片。其中在导电型碳化硅衬底上生长碳化硅外延层制得碳化硅同质外延片,可进一步制成肖特基二极管、MOSFET、 IGBT 等功率器件,其中应用最多的是4H-SiC 型衬底。
2023-05-31 09:27:09
2828
现在很多厂家购买了锡线而不知道这款产品的质量怎么样,因为这种情况一般会导致影响焊接的质量,如果单单是从外观去判断我想肯定是不确定的,这是很多商家都会想买到质量比较好的产品,那么我该如何去辨别质量
2022-01-06 15:04:49
2351
通过观察材料质量、制造工艺、电气性能、耐用性和可靠性、认证和标准符合以及供应商信誉等方面,可以辨别高压连接器线束和线缆的质量。此外,寻求专业人士的建议和参考其他用户的反馈也可以帮助做出更准确的评估。
2023-07-11 13:52:36
390
金刚石异质外延已发展 30 年有余,而基于 Ir 衬底的大面积、高质量的异质外延单晶金刚石已取得较大进展。本文主要从关于异质外延单晶金刚石及其电子器件两个方面对异质外延单晶金刚石的发展进行了阐述。
2023-07-12 15:22:23
845
碳化硅功率器件与传统硅功率器件制作工艺不同,不能直接制作在碳化硅单晶材料上,必须在导通型单晶衬底上额外生长高质量的外延材料,并在外延层上制造各类器件。
2023-08-15 14:43:34
1002
近日,晶能光电发布12英寸硅衬底InGaN基红、绿、蓝全系列三基色Micro LED外延技术成果。
2023-09-01 14:07:44
738 国产共模电感的质量好坏? 我们知道现在依然有一些人对国产共模电感的质量存在疑问,谷景作为从事电感生产研发近20年的工厂,在国产共模电感质量方面还是很有信心的。有人问如何辨别国产共模电感品质的好坏?要辨别国产共模
2023-09-13 11:04:12
318 国产贴片电感是电子产品的非常重要的一种电子元器件,它在电路板中的作用是非常重要的。关于国产贴片电感的选择一直都是讨论热点,很多人在问如何辨别国产贴片电感的质量好坏。今天谷景就与大家一起来简单探讨一下这个问题。
2023-09-13 13:22:03
316 电感作为电路中非常重要的电子元器件,选择的是否合适,已经它的质量好坏都将对使用产生直接影响。很多人在问如何辨别电感的好坏?电感好坏的辨别是一件比较复杂的工作,很多时候很难能够在短时间内快速识别。因为电感的好坏涉及到两个方面,一是外观方面;二是电性能方面。
2023-10-19 17:00:01
0 辨别双绞线质量的方法可以参考以下几点: 观察双绞线的外皮:质量好的双绞线通常使用质地较硬的纸板作为外皮,纸板边缘平整,且不容易撕裂。如果外皮质地较软,或者边缘不整齐,可能是质量不佳的产品。 检查
2023-11-02 11:27:21
650 电子发烧友网站提供《LED外延芯片工艺流程及晶片分类.doc》资料免费下载
2023-11-03 09:42:54
0 近日,乾照光电取得多项LED芯片相关专利,分别是“一种LED芯片及其制备方法”、“一种垂直结构LED芯片”、“一种LED外延结构“。
2023-12-03 14:11:35
612 碳化硅衬底有诸多缺陷无法直接加工,需要在其上经过外延工艺生长出特定单晶薄膜才能制作芯片晶圆,这层薄膜便是外延层。几乎所有的碳化硅器件均在外延材料上实现,高质量的碳化硅同质外延材料是碳化硅器件研制的基础,外延材料的性能直接决定了碳化硅器件性能的实现。
2023-12-15 09:45:53
607
谷景教你如何快速辨别储能磁环电感的质量好坏 编辑:谷景电子 储能磁环电感是电路中特别普遍的电感元件之一,它对于电路运行的稳定性有着特别重要的影响。所以,我们在实际使用中怎样来快速辨别储能磁环电感
2024-03-19 22:32:00
31
